B273HU bmidhz [27インチ]
ダイナミックコントラスト比40000:1/応答速度5ms/輝度400カンデラの27型QWXGA対応液晶ディスプレイ。市場想定価格は49,800円
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2012年3月19日 18:43 | |
| 0 | 2 | 2011年5月15日 04:49 | |
| 0 | 0 | 2010年9月15日 20:14 | |
| 0 | 3 | 2010年5月29日 09:32 | |
| 1 | 2 | 2010年3月13日 08:36 | |
| 2 | 7 | 2010年2月8日 04:34 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B273HU bmidhz [27インチ]
去年の、六月にノートパソコンを購入したのですが、新品なのに液晶に、何箇所かドット抜けがありサポートセンターに、連絡して修理依頼をしたのですが、品物を送って返ってきた答えが 当社の規定範囲ないだから直せないと、言われました。それっておかしいとおもいませんか? ふつうは不良品だと思うのですが
よくわかりませんが?
この液晶モニターでのことですか?
書込番号:14313799
数個なら不良ではないと明示してあるはず。
それを承知で買ったのだろうから、後から約束外の事を要求したりごね得を狙うのは、良くない事でしょう。
明示してあったのは見ていないのなら、ご愁傷様。
見てなかったことを立証も出来ないし。
少なくとも、自分がどうにか思っているだけでは相手は動かないでしょう。
書込番号:14313964 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルをダウンロードしてみたら、有効画素数が99.99%、と書いてあった。すげー。
http://www2.acer.co.jp/support/warranty/warrantycard-lcd.html
保証規定にも
>なお、LCD(液晶ディスプレイ)は、画面の一部に画素の欠けや常時非点灯、常時点灯等が存在することがありますが、故障ではありません。(画面の歪み等を含む)
というようにきっちり書いてあったりする。
書込番号:14314015
今、最低ランクでも100万ピクセルくらいある。
4ナインを保証していても、100個くらいまでは正常になる。
まあ、何10個も有ったら正常と謳っていても交換してくれるでしょう。
書込番号:14314171 スマートフォンサイトからの書き込み
モニタの電源を切らずスリープさせる。
書込番号:12999844
ただ、スリープでも同じ現象が発生し、電源を切らないのは非現実的でした。
とりあえず、今のまま我慢して使ってみます。
書込番号:13009887
PCデポの展示品で37,600円だった。
視野角が狭いのが残念…
描画はまあまあ綺麗。
QXGAという解像度が未だ希少なので割安に感じて購入した。
割安じゃなかったかも?
PCの方は5万円。CORE2-DUO 2.7GHZ 2GBメモリHDD320GB Windows7プリインストール
計87,600円でした。
アジア諸国のおかげでずいぶんパソコンも安くなったね。数年前にこの液晶ディスプレイとPCの組みあわせだったら数十万円したでしょう。
今現在、メインディスプレイをB273HU、サブディスプレイをH223HQのデュアルディスプレイ環境で運用しています。グラボはXFXのRadeon HD4770、OSは7のPro64bitです。
今までもたまにあって、最近頻発するようになったのですが、
電源を入れるとBios画面とWindowsの起動画面(「Windowsを起動中です」と表示されるもの)
は問題なく表示されるのですが、デスクトップになった途端、
H223HQのみ画面が表示され、B273HUは真っ暗のままフリーズしてしまいます。
電源LEDは青く光っていますが、すべての前面スイッチの操作を全く受け付けず、
電源を落とすのも裏のハートウェアスイッチで切るしかない状況になります。
何回か電源を抜いたり、再起動をしたりすると治ったり、
真っ暗なまましばらく30秒位待つと「ブンッ」というかすかな低音とともにいきなり画面が点灯したりします。
これってディスプレイ側の問題でしょうか?
それともグラボ側の問題でしょうか?
cubicrootさん
B273HUのみを繋げてみても同じ症状でしょうか?
同じ症状だと、モニターの不具合の可能性がありますが、以外の場合は、
グラボが原因かもしれませんね。
書込番号:11422016
まだ一画面のみの接続は試していませんが、
昨日ドライバをアップデートしてみましたが症状は変わりませんでした。
それでひとつ気づいたのですが、
パソコンを立ち上げた直後は画面が付いていなくても、
そのまま10分ほど放置するといきなり付くんですよね・・・。
もう少し色々試してみて、
また報告させていただきます。
書込番号:11422642
cubicrootさん
バックライトの不良じゃないの
通電して時間がたつと使えることがあります
保証がありなら早めに修理に出した方がいいです
書込番号:11422819
壁掛けはできるでしょうか。
メーカーウェブページでは、壁掛けのオプションのようなものを見つかりませんでした。
また、どなたか壁掛けにして利用している方はいますか。
【VESAマウント】100×100mm対応となっていますから、モニターサイズ総耐荷重量(総耐荷重量)にあった物を選択してください。
なお、取り付ける壁の強度にも十分な配慮が必要です。場合によっては補強する必要があります。
http://kakaku.com/pc/monitor-arm/
モニターアーム スペック検索 -モニターアームをスペックで絞込み!
で壁面固定式にチェックを入れて検索してみてください。
書込番号:11077467
現在、D-Sub15pinでつないで、ビデオボード制限いっぱいの1600×1200で使っています。
このままですと横に間延びした状態になってしまい、大変見にくいのですが、ドキュメントを見ても解像度は変えずに解決する方法が全くわかりません。
なにぶんパソコン初心者なため、詳しい方、何卒ご教示頂けませんでしょうか?
アスペクト比固定機能があるみたいだから、そのへんいじってみたら?
もちろんマニュアルは読んでるよね?
書込番号:10901068
このモニターにその解像度があっているのかが重要なのでは?
合っていないのなら別な解像度を選ぶしかないでしょう
書込番号:10901087
ご返事ありがとうございます。
スペック的にアスペクト比固定機能があるのは知っていますが、マニュアルを読んでもその具体的なやり方が分からないので、質問させて頂きました。
そもそもこの機種はドライバなどの組み込みすら解説が乏しく、素人には苦労させられました。
書込番号:10901120
ビデオボード及びモニターともに1600×1200をサポートしているのに、合っていないとはどのような状態の事なのでしょうか?
ちなみに、別な解像度を選んでも、横に間延びするモードもいくつか存在するようです。
書込番号:10901161
液晶モニタというのはその最大解像度において、性能を発揮するようになっています。
いわゆるCRTモニタとの大きな違いです。
最大解像度より低い解像度だと、ドットバイドット表示(要は上下または左右に黒帯状態)にしない限り、拡大モードになり表示される画像はボケます。
デジタル出力機である液晶モニタでD-SUB(アナログ)接続でしたらなおさらです。
おそらくノートPCからの接続かと思いますが、、、、
液晶モニタへの接続はDVIまたはHDMIなどもデジタル接続が基本であり、かつモニタの最大解像度での接続も購入前の確認項目です。この製品の解像度はかなり特殊ですので、デスクトップPCにおいてもオンボードビデオでは正常出力できないものもあるでしょう。またケーブルもおそらくデュアルリンクケーブルにする必要があるでしょう。
で、あなたのお悩みごとの解決になるかはわかりませんが、メーカーサイトによるとモニタ側のメニュー画面でアスペクト比の変更ができるようですから、それをやってみるしかないでしょうね。メーカーに聞いてもおそらく「適正解像度で入力してください」と言われる可能性大ですね。
書込番号:10901226
やっとの事で要領が分かりました。 その通りでした。
まことにありがとうございました。
しかし、確かにCRTの方が設定も分かりやすく、表示も綺麗ですね。
無論、機種にもよるのでしょうけど...
書込番号:10901549
モニタ側のメニュー画面でアスペクト固定やメニューの日本語表示への変更をしEXITで抜けたあと、確かに変更はできたのですが、PCを再起動するとアスペクト固定はワイド表示へ、日本語は文字化けしてしまい、結果、設定変更が記憶されていません。
実際にお使いの方で、この現象の対処方法をご存じの方、是非ともご教示頂けませんでしょうか?
なにとぞ宜しくお願い致します。
書込番号:10905059
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
