このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年7月6日 05:42 | |
| 0 | 2 | 2010年5月30日 20:03 | |
| 0 | 2 | 2010年2月27日 21:03 | |
| 1 | 3 | 2010年1月28日 19:10 | |
| 0 | 2 | 2010年1月28日 11:55 | |
| 0 | 0 | 2009年12月18日 16:14 |
ビデオカメラ > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV30FHK
防犯カメラ代わりに購入を考えています。
このカメラの機能で【モーション検出機能】と言うのが有りますが、
どの程度の動きで反応しますでしょうか?
また、フレーム中にどの程度の被写体が入れば感知するのでしょうか?
お分かりになる方が居ましたら宜しくお願い致します。
私もレス待っていましたが、メーカーに聞くしかないようですね。
取説からすると、検出範囲を設定する項目がないので全体を監視するようですね。
友達の家にはIEEEのカメラが仕掛けてあり、PC画面で範囲指定、動きレベル指定ができます、この値段のカメラの一部の機能ですから、葉っぱが揺れたくらいは検出しないかも知れませんね。
書込番号:11588910
コララテさんありがとうございます
やはりこの手のカメラでは無理がありそうですねf^^;
実は、車の屋根にイタズラの後が日々少しずつ増えているので、
車内に置いてサンルーフから監視したかったので、PCでは難しいのです…
犯人の目星は付いているのですが証拠を残したかったので…
違う方法を考えて見ます。
書込番号:11589953
取説に書いてないので、教えていただきたいのですが、本体より付属のAVケーブルにて
テレビに出力した場合の動画のアスペクト比について教えてください。
【例】
動画をフルHD(1920*1080)で撮影し外部出力でテレビに入力する。
接続しているテレビは旧型(4:3)のものである為、上下に黒帯が入りワイド表示される。
この場合、外部出力をテレビでなくディーガ等の録画機器に接続し、録画した場合、
録画された動画のアスペクト比は16:9のワイドサイズのものでなく、上下の黒帯を含んだ
4:3の動画になっています。
なにか操作が間違っているのでしょうか?
ちなみに、USB接続しPCにファイルコピーした場合は16:9動画で記録されています
そもそも4:3のテレビしか持っていないのに、
出力がおかしいと判断するほうがおかしいでしょう。
まずカメラから出力している、テレビへの使用ケーブルも書かれていませんし、
テレビやDIGAの設定も書かれていません。どのようなテレビかも書いてないという・・・。
V圧縮かけているようなワイド信号検出する機能搭載しているテレビなんじゃないですか?
書込番号:11429512
JOKR-DTVさん返信ありがとうございます。
一応記事にも書いたように、付属のAVケーブル(取説に書いてある名称です)で
ミニプラグ→RCAピンプラグ×2のものです。
テレビの設定&DIGAの設定とありますが、入力側に記録設定等があるのはらば
教えていただきたいです。(DIGAはDMR-XE1です)
ちなみに、GHV-DV30FHKには接続する機器等の設定はありません(他メーカーでは一般的にはあるはずですが)
要するに私がしたいことは、PCでエンコード→DVD作成は時間がかかりすぎるため、
画質は落ちますがDMR-XE1に外部入力し、16:9のアスペクト比のままでDVDを作成したいのです。
私がやってみたところ、記録された動画には上下の黒帯部分があり、そこにはタイムカウンター等が録画されているので、ひょっとしてGHV-DV30FHKの液晶モニターに表示されているままが出力されているのかと思った次第です。
※GHV-DV30FHKの液晶画面は4:3タイプで、録画設定がHD等(16:9)の場合は上下に黒帯があり、
そこにタイムカウンター等が表示、
VGA(4:3)の場合黒帯はなく、記録画像内にタイムカウンター等が表示されます。
書込番号:11429746
この機種を購入しました。
全体的に暗く写る感じがします。
そこで、フラッシュを起動させてムービー撮影しようと思ったところ、オートフラッシュに設定しましたが、どんなに暗い場所でもフラッシュが作動しません。
これは故障なのでしょうか?
>全体的に暗く写る感じがします。
夜間の室内でしょうか?
もし「露出補正」で対応可能であれば、補正してみてください。
むりであれば仕方がありません。
この手のカメラはレンズが暗いですからね。
レンズ F3.5-3.7(f=6.8-34mm)
http://www.green-house.co.jp/products/gaudi/digitalvideocamera/dv30fhk/index.html#shiyo
となっておりますので(普通のビデオカメラF1.8から)。
※F3.5に対して、F1.8は約3.8倍明るい。
逆の比較では、F3.5はF1.8に対して26%の明るさしかない。
撮像素子の感度で補おうにも、感度を上げるとノイズがどんどん増えてくるので、最新の(超狭小画素として)高感度なもの(SONYの裏面撮像素子など)を使っても、結果的にレンズの暗さを克服することはできません。
「動画」ならば、フラッシュ(ストロボ)は発光できないのが普通だと思います。
まず、連続発光させるだけでも電力消費が凄過ぎて、仮に連続発光可能であってもバッテリーがみるみるうちに減ってしまって話になりません(実際には負荷に負けてバッテリーが痛んだり放電不安定になってしまう可能性大)。
そのため、ビデオ用としてはLEDライトを使うと思います(有効2mぐらいですが)。
ストロボでなくLEDライトであって、それがいかにも暗いところでも発光しないのであれば、それは故障か不良だと思います。
まずはストロボなのかLEDライトなのか確認してください。
書込番号:11005856
お返事ありがとうございます。
よくわかりました。
夜景撮影モードがあり、1ミリ程度の丸いLEDライトが点滅していました。
まぁ、値段の限界といったところでありましょうか・・・
書込番号:11007946
現在、このビデオカメラを購入するか検討中の者です。
教室での講義や体育館での様子を記録する事があるのですが
時には1日で6時間程度の長時間撮影となってしまい
バッテリーだけでは心配だったりします。
コンセントや延長コードは使える状況なので、
AC電源アダプターをコンセントに接続しながらの撮影を
考えているのですが、この機種は可能でしょうか?
また、予備のバッテリーを2,3個購入して
充電しておくということも出来るかと思うのですが
予備のバッテリーや充電機などは購入可能なのでしょうか?
ネットで調べても見つからなかったので質問させて頂きます。
本日このビデオカメラが届いたので一通り触ってみたんですが、
ACアダプターを使いながらであれば長時間の撮影は可能です。
次に、容量の問題になりますが、
この機種の内蔵メモリは128MB(システムに一部使用)です。
そこでメモリをセットせずにどこまで撮れるか試してみたんですが、
画質がHDの設定で2分15秒記録できましたので、6時間ですと20GB以上は
必要になると思います。
一応SDHC32GBまでサポートしているので、カードが用意できればこちらの
条件もクリアできると思います。
注意として、フルハイビジョンデジタルとWVGA(60FPS)モードを
使用していると、手ぶれ補正が効きません。
また、充電しながら撮影している時は、おそらく本体には充電されておらず
そのまま電源を使用するようです。
こちらはネットの情報なので、本当かどうかはわからないんですが、
やってみると電池の残量が変わっていないので、充電しながら録画というのは
無理かと思われます。(録画自体は可能)
あわせてバッテリについては、NP-60という型の電池を使用していますので、
マイバッテリー等の安いバッテリ等も使用可能らしいですが、
この機種のOEMと思われるハンファジャパンのUMA-HDDV-1という
機種でNP-60を使用した際、接触不良が起こる場合があると書き込みがあります。
参考までにURLを添付いたします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10215824/
使用目的と光源の有る無しにより異なりますが、
値段から考えれば十分な性能ではあると思います。
長くなりましたが、参考になれば幸いです。
書込番号:10852206
詳細な返信ありがとうございます!!感謝です。
SDカードは撮影終わったデータは
続けて撮影している間にコピーを行う時もあるので
8GBを3枚か16GBを2枚で考えていました。
画質はHD1280×720で撮影予定です。
現在、ヤシカのADV-535HDとこちらのどちらにするか
すごくすごく悩み中です。
何かアドバイス等あればお願いします!
書込番号:10852286
詳細はヤシカのADV-535HDの口コミに記載しました。
少しカキ忘れたので一言ね!
画質ですが確かにハイビジョンですがブレは凄いです。
こちらと機種は違いますが見る限りどちらかのOEM見たい!
もしくは何処かのOEMを双方が使っている?
固定した撮影なら問題ないでしょうが手持ちは厳しい!
それとピントが凄く甘いです。合うまでの時間が長い!
固定して固定されたようなピントで使う分には良いでしょう。
しかし動きが大きい物はどうだろう?
まだまだ今日からテストなので詳細はこの程度です。
ご参考までに!
ちなみに部屋内撮影ですがまあそれなりに撮れます。
しかし前述のピントが中々合ってくれません。笑
書込番号:10852889
現在、オリンパス製のデジカメ(μ730)を使って
mixiにギタープレイの動画をアップロードしていたんですが、
蛍光灯の下で弾いていると、どうしてもノイズが多く、
音質に関しても聞き取りにくい為、専用のビデオカメラを購入しようと
考えています。
そこで、あまりお金をかけたくないので、こちらのDV30FHKと
YashicaのADV-528HDを検討しているのですが、
両方共、トイカメラと評されている為、購入しても
μ730より撮影品質が落ちてしまうのではないかと不安です。
使用方法は、モニタースピーカー2台の真ん中に本機を固定し、
蛍光灯の下で、椅子に座りながらギターを弾いている動画を撮影する予定です。
屋外での撮影予定は特にありません。
一応youtubeで投稿されているGHV-DV30FHKの撮影動画は拝見したのですが、
撮影条件が異なるので、またまた悩んでおります。
やはり、私の用途ではきれいに撮影するのは難しいでしょうか?
曖昧な質問ではありますが、ぜひ皆さんのご意見を
お聞かせ頂けませんでしょうか。
カメラで改善しようとすれば数万〜数十万レベル。照明を工夫するなら数千円レベルじゃないかな。音は別途レコーダーを用意する。
書込番号:10838019
十字介在さん
価格が安かったのもあり、購入いたしました。
映像はフルハイビジョンの為、明るい場所ではデジカメのμ730よりは
綺麗に撮ることが出来ましたが、暗い場所では夜景モードを
使用しても似たりよったりでした。
手ぶれ補正がついているので普通に使う分にはそれなりに使いやすいとは
思います。
また、音声も拾いにくいようでしたので、オーディオインターフェースから
ラインで録音する方法で使用していきたいと思います。
ん〜室内撮りが主な購入目的なので、十字介在さんが仰ったとおり、
照明から改善していく方向で使用していきます。
回答まことに有難うございました。
書込番号:10851476
この価格帯のHDカメラを検討しています。
暗いところ(室内)での撮影はいかがでしょうか?
主に室内イベントなどを撮影しようと思っています。
また最低被写体照度の情報がありましたらお願いします。
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
