このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2010年9月18日 17:01 | |
| 14 | 10 | 2010年8月10日 13:41 | |
| 1 | 3 | 2010年5月12日 02:14 | |
| 0 | 7 | 2010年4月16日 00:26 | |
| 3 | 6 | 2010年4月10日 21:15 | |
| 0 | 3 | 2010年2月16日 08:32 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-MA785GPMT-UD2H Rev.1.0
今回ギガバイト製M/Bを初めて使用し自作してみたのですが、
初の夏を向かえ(過ぎていますが)、動きが・・不安定になってきました。
M/B:コレ
CPU:PhenomUx4 945 Be
メモリ:2Gx2 (メーカー忘れ)
OS:WIN7 HP
グラフィック:AMD HD5770
電源:550w(メーカー忘れ)
HDD:内臓3基、リムーバル1基
ファンコン後付
以上の様な環境でTV録画やFFしたりしています。
昨年末に作り、夏頃にチップセットの熱が70度超えをし、
危険を感じたので7月頃にファンコン付けてみました。
それから時折ですが、起動したまま睡眠→起床→TVみようか?
とすると、SLEEPなのか解除も出来ず電源offしないと起動も出来ない事が起きます。
BIOSのUPもしてみましたが余り改善された様子もありません。
解り難いかも知れませんが、ご助力お願いします。
ぱるきぃのさん こんにちは。 秋風吹くのが待ち遠しい季節。 あと少しの辛抱だけど不調ですか。
CPUやチップセットなどの温度はどの位になってますか? ケース内外換気具合は?
ファンコン付けても普通はファン最高速度以上にならないでしょうから案外単純な過熱気味なのかも?
書込番号:11892683
>夏頃にチップセットの熱が70度超えをし
チップセットってCPU温度のことでか?
CPU温度はチェックされましたか?
睡眠中に温度が上昇しているのかも。
ファンコンは回転数を抑えるのが目的ですから、危険を感じてファンコンというのは目的が違います。
書込番号:11892713
返信、有り難う御座います。
→CPUクーラーをコルセアのCH50の水冷で稼動していますが、CPU温度60度程、
M/Bの中央あたりに大きくロゴ書かれたヒートシンクの温度が80度まで上がっていました。
以上を踏まえ、ケースにファンをつける為、
ファンコン付けてフロントとサイドから外気を入れるようにしてます。
書込番号:11894075
水冷でしたか。
PCをシャットダウンし水温が室温になるまで待ってから電源オン直後の温度を画面で読んでみて下さい。
その温度と室温の差が表示誤差かも知れません。
表示温度について
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/jisakuyou-coment/ondohyouji/ondohyouji.html
ケース解放して家庭用扇風機で直接冷やしてみて下さい。
効果無ければ温度以外が原因かも。
下記は自作者への回答例ですが、、、
初期不良、接触不良、CPU温度、チップセット温度、ヒートシンク取り付け具合、ケース内外換気、電源劣化、たこ足配線、ウイルス感染、操作ミス、、等 不調原因が多々あります。
書込番号:11894149
返信遅れて申し訳ありません。
返信下さった方々に、お礼申し上げます。
先日、起動している間に返信書き込みしようとしたのですが、
そのままフリーズしてしまい、再起動もままならなくなりました。
仕方なく工房さんへ持って行き調査してもらったら、
原因はMBにあったようで、約9ヶ月でドボンとなりました。
最初に組んでからグラボ変え、BDに変え、ケース大きく(M-ATX→ATX)
くらいしかしてないのですが、
廃熱や吸気などの不具合があったのか最近の様な現象に陥りました。
皆さん、お騒がせし申し訳ありませんでした。
書込番号:11928666
はじめまして自作初心者ですが質問です。
先日PCのマザーが壊れましてCPUとマザーボードを新規購入したのですがBIOSverがCPUサポートされているverではないのです。
verをあげればいいと思うのですが現状のままのCPUをつけた状態でBIOSアップデートしてもいいのでしょうか?
ちなみにマザーボードはこれでCPUはAtlhonXU245eです。
誰かわかる方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?
BIOSが起動するならアップデートは問題なく出来ます。
BIOSが起動しないなら対応しているCPUに交換してから作業する必要があります。
その場合はショップに持ち込んだ方が安い場合もあるので確認してみては?
書込番号:11738645
すたぱふさんのコメント以外には
購入したショップでアドバイスはうけなかったのでしょうか?
マザーを交換してもらうという方法もありかも
相談されてみては?
書込番号:11738682
すばやい返答ありがとうございます。
BIOSは起動しています。まだOSインストールは行っていないのですがその前にアップデートした方がいいのでしょうか?
書込番号:11738842
やりやすいほうでどちらでもいいですよ
書込番号:11738897
BIOSが安定してない状態でOSインストールして
あとでBIOSアップしてコケたら全て台無し。
どちらでも良いなんて適当すぎ(笑)
口コミの質を落とさないで下さい。
そんなんでGoodアンサー?はアカンでしょw
OSを入れる前にBIOSを安定させるのが基本。
書込番号:11739875
ラスト・エンペラーし
失敗したことあるんか?
OSがインストールできたら問題はない
それからアップデートしてもなんら問題はない
アップデートするときはちょっと注意が必要だけど自作する人はそれくらいは普通事前に調べるはず 失敗しても勉強になるしね
書込番号:11740316
BIOSアップデート問題なくおこなえました。自作もそうですがこの掲示板に書き込むのも初めてでしたので色々不手際申し訳ございません。
以後気をつけます。
書込番号:11742199
別に謝るような事はなかったと思いますよ。
BIOSアップデートしたらLoad setup default & saveを忘れずにやっておきましょう。
古いBIOSの設定情報が残っている場合があるので。
書込番号:11742846
同じくです
違反はしていないのだし 全然気にしなくていいですよ
ここはなんか雰囲気が良くないですね
業者どおしの非難合戦みたいのも見られるし
釣りスレらしいのも見受けられるし 何が正しいのか見極めるのも大変だ
書込番号:11743082
こもマザーはBIOSアップデートすれば、「henom II ×6」を使えますか?
今はhenom II X4 955 を使っているんですが・・・・・。
回答をお願いします。
そんなものはありません。
持っているならスペルくらい確認しましょうね。
マザーボードのCPU対応は、製品ページを見てください。
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=3141&ver=
書込番号:11349970
使えるみたいだけど。
調べりゃ1分かからず分かる事ですよ。
書込番号:11349971
幼稚な質問なのに回答してくだってありがとうざいました
完全に調べ不足でした・・・・。
あと誤字・脱字もおおくてすみませんでした
書込番号:11350024
はじめまして
現在使用中のPCに不満を感じるようになったので
今回、このマザーボードを購入しました。
使用中のPCのケースが流用できると思ったのですが
電源コネクタATX_12V_2X4の形状が違うために
取り付けられないことが判明しました。
とりあず資金面の問題もありTM-363という電源付属ケースの
購入の検討をしているのですが、付属電源ユニット仕様をみても
見方がわからず取り付けができるのか判断できず困っています。
これは、このマザーボードを取り付けられるのでしょうか?
もしくは、同様の金額ぐらいで取り付け可能なPCケースを
教えてはいただけないでしょうか?
素人まるだしの質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします
特殊なメーカー製PC付属の電源ユニットでなければこのマザーの8PinATX12Vコネクタに取り付け可能ですよ。
ATX12Vが4Pinか8Pinかは電源ユニットの能力によりますから、電源が4Pinならマザーに4Pin(挿さるほう)を挿せばOKです。
ちなみにTM-363付属の電源もATX12Vは4Pinです。
書込番号:11237903
なにか勘違いされているような気もします。
ちょと、この該当のコネクタ形状がわかるように写真をアップできますか?
または、電源の型番がわかればそれを教えてください。ぐーぐる・イメージ検索してみます。
http://aopen.jp/products/housing/tm363.html
ATX12V x 1がつきます。
SATAの電源端子が豊富なので、どちらかといえばコチラがお勧めです。
http://kakaku.com/item/05803311601/
http://kakaku.com/item/05803311603/
書込番号:11237934
>yamayan6さん
返信ありがとうございます
ピン番号1,2,5,6(2X4ピン12V専用)の箇所に
指せば良いということでしょうか?
>けんけんRXさん
とりあえず現在使用中の電源は、EG285S-VB(24P)と書いてあります。
で、4ピンの形状なのですが、
こんな感じとなっています。
(6角形を△で表現しています)
お勧めのケースありがとうございます
チェックしてみます
書込番号:11238046
よくある間違いパターンに
1)ATX24PIN の20+4
2)ATX12 田方4
の1)の分離4pinを2)の方に挿そう間違うことです。
http://zenfist.pl/dwn/zlacza/atx24pin_3.jpg
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/cableconnect/09power/04power_atx12v-box-l.jpg
なおEPS8
http://shopper.cnet.com/sc/32164462-2-200-0.gif
はATX12と互換性があります。(4pinがささります)
書込番号:11238065
http://www.enermaxjapan.com/EG285%20manual/EG285%20manual.html
http://www.enermaxjapan.com/eg285top/eg285top.html
っすね。いけると思いますよ。しかし、現状電源は容量的には、もうちょっち欲しいところです。ちなみに現状ケースは何をおつかい?
書込番号:11238147
>けんけんRXさん
ご丁寧に色々リンクを貼っていただきありがとうございます。
すごく勉強になります。
どうやら問題なく使えるのですね
勘違いでお手数をお掛けして申し訳ないです。
現状の構成ですが、
ケース V-TEC AL100B MicroATXスリムケース/285W
M/B C51GM-M
CPU Athlon64 3200+
今回、
ケース 未定
M/B これ
CPU Athlon II X2 240e
メモリ ADATA DDR3 AD3U133B2G9
です。動作はもちろん未検証。
それにS-ATAx2、FDDx1、DVDスーパーマルチドライブx1です
やっぱり容量も怪しいんですね
これを気にケースを購入してみます
教えていただいたケースもすごくいいのですが
スペース的に厳しいのでもうちょっと吟味してみたいと思います。
本当に色々とありがとうございました。
書込番号:11238249
本日このマザーボードを購入しwindows7 professional 64bit版
をインストールしたのですが、コンピューターのプロパティから見られる
実装メモリを確認したところ4GB(3.5GB使用可能)となっておりました。
64bit版はメモリ制限がないと聞いておりましたが、
設定がおかしいのでしょうか。ご意見下さい。
構成は下記のとおり。
CPU AMD PhenomII X4 945
MB GIGABYTE GA-MA785GPMT-UD2H
メモリ 2GB DDR3 PC10600 ×2枚
マザーボードのBIOSはF5となっていました。
KAZU0002さんと同意見です。
オンボードのビデオにメモリーが、割り当てられているので、これで正常だと思います。
書込番号:11214665
>KAZU002さん
>tora32さん
なるほど、オンボードビデオに割り当てられるのですね。
>ゆきち2930さん
BIOSのExtended Memoryという場所には3581Mとなっていましたので、
この値が正常なんでしょうね。
お答えして下さった皆様、有難うございました。
素早いレスポンス感謝です!
書込番号:11214747
ザネッティさん、こんにちは。
下記のページでの解説は参考になるかと思います。
「Windows が 32bit か 64bit かの違いによるメモリ上限」
http://homepage2.nifty.com/kamurai/VGA.htm#3264
書込番号:11214785
>カーディナルさん
大変勉強になりました!
CPU-Zというソフトでグラフィックのところの
メモリが592MBになっていました。
このページをブックマークしてよく読んでおきます。
書込番号:11214964
数年ぶりに自作してみようと思い先日パーツを買い揃えました。
(前回組み立てたときの記憶は残っていません)
いざ組み立ててみると電源は入るのですがモニターが連動しなく画面に何も写らないで困っています。(cpuファンなどは正常に動きます)(ケーブルは現在使用しているものなので問題無いと思います。またキチットさしています)
一応、現在使用しているビデオカードをさして試しましたがやはり写りません。(ファンは回ります)
構成は
CPU phenom2 945
メモリー umax ddr3-1333
この最小構成で試しました。
何か原因はあるのでしょうか?(何か初歩的なことを忘れているのでしょうか?)
それとも初期不良なのでしょうか?
大根サラダさんこんばんわ
電源を入れて、CPUファンや電源ユニットのファンは回っている場合、8PinATX12V(EPS)コネクターの挿し忘れ又は、PCI-Express用コネクタと間違えているなどが考えられます。
もう一度配線を見直して見てください。
書込番号:10948258
>メモリー umax ddr3-1333
この辺も非常に怪しいところです。
書込番号:10948525
あもさん、甜さんおはようございます。
レスいただきありがとうございます。
あもさんの指摘どおり「8PinATX12V(EPS)コネクターの挿し忘れ」です。(何か接触が悪くて再度しっかり差し込んでみたら入りました)
単純なミスでお二人に手間を取らせましたこと申し訳ございません。
症状から原因がわかるなんて・・・もう一度基礎から勉強しなおします。
書込番号:10949127
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
マザーボード
