このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2010年5月7日 16:38 | |
| 1 | 5 | 2010年4月13日 19:10 | |
| 2 | 6 | 2009年11月3日 11:12 | |
| 0 | 5 | 2009年10月26日 13:53 | |
| 0 | 2 | 2009年9月2日 05:25 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-MA785G-UD3H Rev.1.0
DT-H33/U2を購入してインストールしました。
このボードがHDCPに対応しているのはいいのですが、COPPに対応していないために、画像が出てこないようです。
どなたか、解決の方法ご存知の方お知らせください。
最寄りのPCショップまで1時間さんありがとうございました。
---さっく、以下の項目を試してみました
「お使いの機器がCOPPに対応していません」みたいな表記が現れた場合は、microsoftホームページからMSXML 4.0をダウンロード、インストールする事で解決する場合が多いようです。(修正パッチもインストールを忘れずに)
残念ながら、画像はだめでした。
オンボードの場合は、メーカーのドライバでなければまずいのでしょうか?
カードを入れるしかないのでしょうか?
書込番号:11318041
オートスキャンでは、おいらのも画像がでませんでした。
電波が弱いところならば、1個づつスキャンすれば映ると思うけど
ちなもに、おいらのとこは、20db〜30dbと言う状況で、6局は映っておますけど・・・
電波の強過ぎるとこでもだめらしいけど、的はづれだったらスルーで。
書込番号:11318120
HDCPに対応するWindows用製品で、ドライバーがCOPPに対応しないものはないでしょう。
COPPに未対応なら、対応しませんというエラーが出る筈です。
書込番号:11318338
実は、先月購入したノートには、インストールでき、正常に動いております。
電波の問題ではなく、最近、あちこちで話題になっているCOPPと見込みを付けております。
書込番号:11318350
マルチモニターにしていませんか?
マルチモニターの場合、プライマリーのモニターにしか表示出来ない場合もあります。
書込番号:11319559
そのエラーメッセージがあれば、いくらかでも気が楽なのですが-------------
遅くなりましたが、ハードの一覧は下記の通りです。
GA-MA785G-UD3H MB
(MBのチップセット用ドライバもインストール済み AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver))
RDT231WLM-D 三菱モニタ
DT-H33/U2 キャプチャ
書込番号:11320363
自己レスです。
グラフィックカードのCOPPは、対応したようです。(もとからしていたか?)
キャプチャのメーカーであるバッファローの環境確認ツールで確認をとりました。
皆様、お騒がせしました。
他の原因を探ってみます。
書込番号:11320798
DT-H33/U2のドライバーインストール時に常駐ソフトを無効にしましたか?
経験(H50/U2)から最低ウィルスソフトは無効にしてインストしないとまとともに動きませんでした。
書込番号:11320864
解決しました。みなさん、ありがとうございました。また、大変お騒がせしました。
結果は、アプリケーションの設定の中の「高度な設定」中に、「映像が表示されない場合の対策」というぼたんがあり、これをチェックしたら治りました。
直ったはいいのですが、コマーシャルが終わったり、ニュースが入ると音がとまったり、なかなか楽しませてくれます。
映っているときは、我が家の古いアナログテレビより、数段画像が奇麗です。
書込番号:11330642
チップセットのヒートシンクが2本のパネで圧着されていますが、手で触ると動きます。これでいいのでしょうか?
強い負荷をかけるとマザーボード(everestの項目)の温度が70℃位まで上がります。その作業を中止すると、あっという間に20℃以上下がるのです。ヒートシンクが密着していれば、ゆっくりと下がると思うのですが、、、、、、
一度ヒートシンクをはずしてみたいのですが、はずし方をご存知の方がいらっしゃれば教えてください。CPUは温度上昇も下降もゆっくりと変化します。
ちなみに、現在室温22℃、アイドリング状態で、マザーボードの温度は33℃です。
冷やしてるんだから、
温度が上がるのはゆっくり、下がるのは素早く、
ならヒートシンクはうまく機能していると思いますが、そこら辺どうでしょう?
書込番号:11227712
最初から使われているグリスは、使っているうちに堅くなるタイプが多いです。
触って動くということは、これが剥がれているということです。
動いたときに、しわが寄ったりゴミが入ったりして隙間が出来る…ということがなければ、そのままでも良いのですが。
私なら、いったん外して、グリスを塗り直します。
ただ、アイドルで20度なら、今のところ問題ないのではないかと。
心配なら、ファンをつけて見るなり、CPUファンの排気が当たるようにしてあげましょう。
外し方。
先がこんな「↓」形しているピンが下に出ているだけですから。ラジペン等でマザー裏面から傘部分を閉じてやれば、マザー側に押し込めるはずです。後は表面から引っぱれば外れます。
…まぁ、見れば分かる構造だとは思いますが。
当然なから、保証が無くなりますので。覚悟を持って行ってください。
書込番号:11227771
ありがとうございました m(_ _"m)ペコリ
時間が取れたら外してみます。私もグリースがついていれば動かないと思ってしました。
書込番号:11228059
keranさん こんばんは。 ヒートシンクを指で押しつけたまま強い負荷を掛けてみて下さい。
温度上昇具合が緩やかになるなら、密着不具合/グリース効き不良かも知れません。
書込番号:11228070
起動時の画面表示について,質問させていただきます。
先日まで,起動時,HDやメモリ等のチェック状態がテキストで表示されていました。
ここ数日,これらのチェック状態がテキスト表示されず,
1 スイッチON
2 起動音「ピッ!」はするも,しばらくモニタは真っ黒
3 ウィンドウ「窓」が数秒-10秒程度?あらわれるがその後,再びモニタは真っ黒
4 起動を知らせるファンファーレが鳴るがしばらく画面は真っ黒
5 ディスクトップが表示される。
というような状態です。
バイオスを操作できるのは我が家で私だけなので,バイオスは操作していません。
Easy Saverを少しいじったのでそのせいか?
インストールしたソフトは,ウィルスバスターを2009から2010にアップした程度です。
可能性という視点で結構です。アドバイス頂ければ幸いです。
なお,このMBは前のMBのバイオスが破損したので,8月下旬に入れ替え,その後,非常に快適に動いています。
書き落しました。
起動時の違和感(動いているのかどうか不安)はあるものの,正常に動いています。
書込番号:10414012
システムの復元を使えば,もとに戻るかと思うのですが,原因を確認したいと考えています。
書込番号:10414041
起動時のイベントは復元とは無関係だと思う。
それに何かというと「復元」だけど、頼らないほうがいい。
書込番号:10414051
シャットダウンじゃなくて、スリープを選んで終了してたって落ちは?
書込番号:10414132
ゼルビーノさん 落ちがありました。
「落ち」チェックを一つ一つしていたところ,犯人は,ディスプレイ RDT231WLM-Dでした。
再起動を繰り返しながら,まさかとは思いながら,以前使用していたディスプレイを引っ張り出してみたところ,以前同様立ち上げのチェック画面が表示されます。
まさか,起動画面だけが表示されないということからディスプレイが原因だとは思いませんでした。
これからディスプレイのチェックをしてみます。皆さん,ありがとうございました。
書込番号:10414317
このマザーボードで GPU(r4850 2d512 oc)を拡張しようと BIOSをいじってたら モニターに 信号が行かなくなってしまいました。やったことは advanced bios featuresのなかの internal graphics modoをdisabledにして セーブしました。そしたら モニターが 映らなくなってしまいました。GPUのほうに 挿しても 映らないです。どうすればいいかを 教えてください。
必殺技のCMOSクリアーでいいのでは?
書込番号:10370489
返信ありがとうございます。comosをクリアしたら 全部 最初から やり直しですか!?HDDの レイドを 知り合いに 設定してもらったので その設定も 消えちゃいますか?bios2個あって 切り替えできないんですかね?初心者なもんで 変な質問で すみません。
書込番号:10370568
自分で触れないなら、そり知り合いを呼べよ。
CMOSクリアとは、BIOSの設定項目を初期化するものです。
これをしても、RAIDの情報はクリアーされません(RAIDの情報は、ストレージ側に記録されている)。
ただ、ストレージの起動順位が変わっている可能性はありますので、確認しておきましょう。
BIOS2個というのは、BIOSそのものが飛んだときの予備。CMOSとは関係ないです。
書込番号:10370609
30日に購入、組み立てを開始しましたがHDDを認識しません。
日立のHDP725050GLA360 500GB です。
BIOSで認識をいたしません。
SATAスロットの0に接続をしておりました。
光学ドライブ(LG製)はSATA接続で認識をしているので、ケーブル&電源部の不良を疑い、光学ドライブに使用していた電源&SATAケーブルで接続をしなおしましたがダメでした。
この光学ドライブはSATA1に接続をしておりました。
光学ドライブ使用の電源&SATAケーブルでSATA0〜SATA7スロットも試しましたがいずれも認識をしませんでした。
http://itpc.blog87.fc2.com/blog-entry-6.html
の例もあるのでHDDの設定次第か、とも思っておりますが他にノートPCしかない環境のため、他マシンに接続をして設定を変えることも出来ません。
そもそも、上記URLの症状であるのかも不明。
外付けのキットでノートPCに繋いでみたところ、熱は発していたのでHDDの電源不良ではないと思われます。
もし、似たような症状をご経験の方がいらっしゃったらご教授ください。
また、この件は友人のパソコンで、友人が多忙のために私が質問をしております。よってBIOSの内容などは友人が帰宅後にならないと確認が出来ないです。恐らく22時以降。
組み立ては私も一緒にやっておりますので、状況だけならばある程度はわかります。
このマザーならば当該Blogの症状とは関係ない。
一通りやれることやったみたいだし、自前で検証環境用意できないなら、さっさと購入店に連絡。
書込番号:10081172
R93さん、ありがとうございました。
友人から今日から出張で不在なのでしばらく後にはなってしまいますが、まず販売店に連絡をさせて、それから持ち込むようにいたします。
書込番号:10086296
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
