このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2011年4月28日 15:17 | |
| 0 | 3 | 2011年1月29日 18:26 | |
| 0 | 5 | 2011年1月24日 01:50 | |
| 2 | 10 | 2010年5月7日 16:38 | |
| 0 | 5 | 2010年4月30日 09:16 | |
| 4 | 19 | 2010年4月20日 01:44 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-MA785G-UD3H Rev.1.0
Cool'n'Quiet機能がオフになっただけだと思いますよ
ですのでBIOSの項目のCool'n'Quietをオンにすればいいだけです
それでもだめだったらBIOSのバージョンをもとのバージョンに戻せばいいだけです
書込番号:12608716
Cool'n'Quiet(CnQ)は有効ですか?
BIOSセットアップにて確認してください。
書込番号:12608727
コントロールパネルの電源オプション⇒電源設定で、最小の電源管理になってますか?
書込番号:12946654
よくわからんけど、マザボに用意されてる節電ツール突っ込めばいいんじゃないの?
asusはそういうツールがあって、CPUクロックやシステム全体のパフォーマンスを自動で落としてくれるけど。
書込番号:12575604
>OCのやり方について教えてください!
ET6でやる場合はまず最初にタスクバーからET6をクリックします(どっちが忘れたw)
そうすると英語が出てくるので、Showなんとかというのをクリックします(また忘れたw)
そうするとET6は起動してベースクロックなどがいじれると思います
てかなんでアンインストールしちゃったのかな?
BIOSでのやりかたは、Deleteボタンを起動時に連打するとBIOSが開けます
そちらの方でベースクロックなど設定できます
OC初心者だとET6の方が使いやすいので、インストールし直したほうがいいでしょう
>>CPUの速度を自動で800MHzまでさがるようにしたいのです。
Cool'n'Quietが働いていれば自動で、800MHzくらいまでクロックが落ちると思いますが(BIOSに設定項目があります)
書込番号:12575615
ET6をアンインストールしたのは5.1chにしたときに音が飛ぶからです。
書込番号:12577971
OC関係のソフトを入れているなら削除、あとはCPUクロックが負荷によって可変になってるなら
極力一定になるように設定するとか。
書込番号:12547503
一応やってみましたが同じでした。
windows7を使っていますがwindowsXPを導入した時にはなりませんでした。
これはwindows7のせいなのでしょうか?
書込番号:12553107
ひょっとしてドライバを入れてないのではないでしょうか?
Windows 7だと大抵のドライバを標準で持ってはいますが、正しく機能するには専用のドライバが必要ですので。
書込番号:12553164
ドライバはOSを入れた時にインスコしました。
DOLBY DIGITALにしたときだけその症状がでます。
書込番号:12553203
http://club.coneco.net/user/24057/review/50827/
状況的にはこれとそっくりなんですけど、Easy Tuneは入れてないんですよね・・・。
各種ドライバのバージョンはXPと7とで同じなんでしょうか?
書込番号:12553243
DT-H33/U2を購入してインストールしました。
このボードがHDCPに対応しているのはいいのですが、COPPに対応していないために、画像が出てこないようです。
どなたか、解決の方法ご存知の方お知らせください。
最寄りのPCショップまで1時間さんありがとうございました。
---さっく、以下の項目を試してみました
「お使いの機器がCOPPに対応していません」みたいな表記が現れた場合は、microsoftホームページからMSXML 4.0をダウンロード、インストールする事で解決する場合が多いようです。(修正パッチもインストールを忘れずに)
残念ながら、画像はだめでした。
オンボードの場合は、メーカーのドライバでなければまずいのでしょうか?
カードを入れるしかないのでしょうか?
書込番号:11318041
オートスキャンでは、おいらのも画像がでませんでした。
電波が弱いところならば、1個づつスキャンすれば映ると思うけど
ちなもに、おいらのとこは、20db〜30dbと言う状況で、6局は映っておますけど・・・
電波の強過ぎるとこでもだめらしいけど、的はづれだったらスルーで。
書込番号:11318120
HDCPに対応するWindows用製品で、ドライバーがCOPPに対応しないものはないでしょう。
COPPに未対応なら、対応しませんというエラーが出る筈です。
書込番号:11318338
実は、先月購入したノートには、インストールでき、正常に動いております。
電波の問題ではなく、最近、あちこちで話題になっているCOPPと見込みを付けております。
書込番号:11318350
マルチモニターにしていませんか?
マルチモニターの場合、プライマリーのモニターにしか表示出来ない場合もあります。
書込番号:11319559
そのエラーメッセージがあれば、いくらかでも気が楽なのですが-------------
遅くなりましたが、ハードの一覧は下記の通りです。
GA-MA785G-UD3H MB
(MBのチップセット用ドライバもインストール済み AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver))
RDT231WLM-D 三菱モニタ
DT-H33/U2 キャプチャ
書込番号:11320363
自己レスです。
グラフィックカードのCOPPは、対応したようです。(もとからしていたか?)
キャプチャのメーカーであるバッファローの環境確認ツールで確認をとりました。
皆様、お騒がせしました。
他の原因を探ってみます。
書込番号:11320798
DT-H33/U2のドライバーインストール時に常駐ソフトを無効にしましたか?
経験(H50/U2)から最低ウィルスソフトは無効にしてインストしないとまとともに動きませんでした。
書込番号:11320864
解決しました。みなさん、ありがとうございました。また、大変お騒がせしました。
結果は、アプリケーションの設定の中の「高度な設定」中に、「映像が表示されない場合の対策」というぼたんがあり、これをチェックしたら治りました。
直ったはいいのですが、コマーシャルが終わったり、ニュースが入ると音がとまったり、なかなか楽しませてくれます。
映っているときは、我が家の古いアナログテレビより、数段画像が奇麗です。
書込番号:11330642
CPU対応表でみるとPhenomUX4 940までしか対応してないですね
いまの945〜965も対応してないようですし、難しいかもしれませんね
書込番号:11269827
インステッドさん
そんなことはありません。
あれはAM2+ CPUの対応表で、その下にはAM3とAM2のCPU対応表もあります。
そもそもAM3になってから出ているチップセットで、AM3のCPUに対応しないというのがおかしいでしょう。
理論上は動作するでしょうが、対応するかどうかはメーカー次第としか言えないでしょう。
ASUSはDDR2のマザーボードでも対応するといっていますし、対応する可能性は高いとは思います。
それに785Gのマザーボードは出たばかりなので、サポートを打ち切るにはまだ早いでしょう。
書込番号:11270630
おお、これは、失礼しました。
下にも表があったんですね
見落としてました、すみません
書込番号:11270771
問題は消費電力とCステートの取り扱いにありそうだが。
ターボコアが使えなくてもOKってなら、普通に動くかもね。
書込番号:11271256
GIGABYTEの台湾サイトにベータ版BIOS F5E が公開されました
CPU対応リストも更新されています
CPUがまだ届いていないので、動作確認はできておりませんが
参考情報として
書込番号:11299212
現在の構成
CPU:Phenom II X4 965 Black Edition BOX (
125W)
MB:GA-MA785G-UD3H Rev.1.0
電源:SILENTKING4 550W改w/S-ATA(LW-6550H-5)
グラボ:GF9600GT
M:3G(DDR2)
HDD:HDS721050CLA362
症状ですが、グラボにモニターの線を挿すと画面が真っ暗のままでBIOSのロゴすら見えません。
グラボを外して、マザボにモニターの線を挿すと真っ暗のままで更に「ビー」となり続けます。
メモリを1G挿して最低限の環境にしてみましたが同じでした。
メモリとの相性も考えたのですが・・・
マザボの電源ピンが8つあるのに対して電源からのピンは4つしかないです。
電源の供給不足でビーと音がなる、画面が真っ暗という現象が起こるのかなと思ってますが、原因がわからないので文字のみですがお答えできる範囲で結構ですので教えてください。
もし電源不足ならWIN+ 700W HEC-700TE-2WXを購入しようかと思ってるのですが8pinの電源でしょうか?
パーツを購入したお店で確認してもらえば良いと思います。
メモリーの相性かもしれません。
書込番号:11241921
enemymcさんこんばんわ
グラフィックボード側の補助電源ソケットはどの様になっていますでしょうか?
わたしのPCでの事ですけど、Pentium4 530J(3.0GHz)にGeForce8800GTをSilentKing2 ActivePFCモデル400wでHDD3台、DVD、キャプチャーカードを挿して起動出来ますので、550Wでしたら余裕で起動できると思うのですけど。
書込番号:11241959
>グラボの補助電源は6ピンです。
そーじゃなくて、ちゃんと挿してあるかを確認していますかと言う事です。
また、BIOS警告音の鳴り方は、短音と長音があり、長音で連続してなる場合と、短音で連続してなる場合では、その症状の対処方法が違います。
お持ちのPCはAwardBIOSですから、上の表をご覧になり、その中から同じ鳴り方をするのがどれかを当てはめます。
BIOSエラー警告音一覧
http://www.redout.net/data/bios.html
書込番号:11242034
ビーと音が出るとのことですが、何かエラーを知らせていると思います。
説明書などに対処方法は、書かれていませんか?
ビープ音の確認をしてみましょう。
http://newlalalaland.blog38.fc2.com/blog-entry-23.html
書込番号:11242058
http://download.gigabyte.asia/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-ma780g_ud3h_j.pdf
の94ページを参考に、ブザーの音をもういちど確認。
グラボをはずしCMOSクリア。起動試験を繰り返しましょう。
最初はメモリ無し」からでもかまいません。
書込番号:11242089
けんけんRXさん
CMOSクリアとありますが、CPU.MBは買い換えたばかりのパーツです。
ビープ音を確認してみます。
書込番号:11243059
失礼します。HDDランプの接続の極性を確認して下さいと訂正します。
書込番号:11243507
Phenom II X4 965 Black Edition125Wは、対応しています。
近くにパソコンショップは、ありませんか?
パソコンショップで、原因を探した方が、良いと思います。
またブルーマップと言うお店の掲示板で、質問しても良いと思います。
http://bm.to/
書込番号:11243970
pc-g813さん
近くのショップで買ったわけではないので。
原因を探すだけで6000円は最低掛かりますとの事でした。
金額的にも余裕がないので掲示板で聞いて見ます
書込番号:11244031
まず、本当にトラブルを解決したいのでしたら、回答者の問いに答えるべきです。
自分の主張だけで、回答した方々が書いた内容に対するアンサーバックが何も無ければ、良い解決策を提案出来ません。
PC起動時に出るビープ音はどの様な間隔で鳴っていて、鳴り続けているかそれとも途中で止まるのか、その後どの様な対処を行ったかを書いていただけないと、トラブルなど解決できるはずもありません。
それに、CMOSクリアーは換えたばかりのパーツだから言うのは勘違いもはなはだしい事で、トラブルシューティングでは、CMOSクリアーが有効だった例はたくさんあります。
それと、EPS8Pinコネクターが付いているなら、なぜ挿さないのでしょうか?
ATX4Pinでは補えない場合EPSコネクターを挿す事で、補える場合も有ります。
いままで行った作業を小出しにせず、書き出せば原因の糸口が掴める可能性もありますし、初期不良かどうかの見極めも出来るかと思います。
書込番号:11246219
http://bbs.kakaku.com/bbs/05903310655/#6448727
まぁ。なんともいえませんが..このサイレントキングじしん、微妙な電源みたいっす。ずっと運用されてた電源ですか?エバーグリーンからもうサイレンキングブランドは出していなし、もうずいぶん昔のブランドですよね。
電源交換もいいかもしれません。その場合、特に8pinは必須ではありません。ただ、また動かないと悔やむので8pin仕様を選んでもいいと思います。
http://www.milestone-net.co.jp/product/hec/win/win_index.html
WIN+シリーズなら下のクラスから(4+4)仕様ですので8pin対応です。
けんけんRXの個人的見解ですが、「4pinでうごかない電源(サイレントキング)が8pin接続で動くと」というのは、あまり考えられません。
書込番号:11247286
電源が理由でない限り買う予定はないです。
初期不良かと思うので問い合わせてみます
書込番号:11252833
けんけんRXさんやそのほかの人のアドバイスで、自分に都合の良い情報だけ引き出そうとしているとしか思えませんので、回答をつけたところで、アンサーバックが無い以上何を書いても、解決の糸口にもなりません。
トラブルシューティングはすべてのデバイスを疑い、すべてのデバイスを検証する位の地道な作業の繰り返しですので、原因が何処に起因するかを探るのに手間やアンサーバックも無いスレッドでは、不毛としか言いようが有りません。
今後、このスレッドに回答をつけても有意義な答えが返ってくるとも思えませんし、本人はそれでいいのでしょうから、放置する事にします。
書込番号:11256543
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
マザーボード
