このページのスレッド一覧(全13スレッド)
1 | 6 | 2010年4月14日 18:54 |
0 | 3 | 2010年1月18日 23:59 |
0 | 1 | 2010年1月7日 19:51 |
0 | 15 | 2009年11月10日 12:09 |
0 | 5 | 2009年11月3日 08:06 |
0 | 2 | 2009年9月18日 07:14 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-MA785GM-US2H Rev.1.0
この度、このGA-MA785GM-US2Hを購入しました。まだ組み立ててないのですが、最近、AINEXのマザーボード用ブザーユニットという物があることを知りました。
このマザーボードは、マザーボード用ブザーユニットの様な物が無くても、ビープ音は鳴るのでしょうか?
下に「連続ビープ音がしてPC起動せず」という質問がありますので、もしかして、ブザーユニットが無くても、このマザーボードは音がするのかな?と思って、先に購入し、組み立てた人から教えて頂きたく質問しました。
BEEP音を出すには、スピーカーへの接続が必要です。
最近のケースには付いてい無いと思います。
こういうのがショップで売っていますので、
http://www.sofmap.com/product_detail/exec/_/sku=10407793/-/gid=PS06040000
マザーのSPEAKと言う所に接続して使ってください。
書込番号:11231682
連投すいません、
リンク先とスレ主さんの挙げた、
は同等品です。
書込番号:11231702
説明書の、電源スイッチやりセットスイッチを接続するピンの説明部分を見てください。SPEAKERという端子があるはずです。これがビープ用スピーカーのコネクタです。
私は、このマザーを持っている訳ではないですが。このへんは汎用知識ですので。
まぁ、これ用スピーカーくらいは、マザーに実装してほしいもんです(実装しているマザーもありますが)。
書込番号:11231706
たった今、佐川急便がマザーボードを配達してきました(今、現物を見ています^^;)
ゆきち2930様ありがとうございました。
やっぱり、マザーボード用ブザーユニットが必要だったのですね。
購入します。ありがとうございました。
KAZU0002さん、ありがとうございました。
今、取説を見たのですけれど、しっかり見ていないせいか、今は解りませんでした。
時間をかけてSPEAKERという端子を探してみます。
書込番号:11231757
マニュアルP28 「10) F_PANEL(前面パネルヘッダ)」のところです。
書込番号:11232272
KAZU0002様、ありがとうございます。
今、確認しました。
解決で締め切ってしまったので、GOODアンサーを追加できませんでしたので、ナイスポイントを入れさせていただきました。
ありがとうございました_(._.)_
書込番号:11232375
当方オンボードのradeon HD 4200を使用しています。
題名のようにHDMIで液晶テレビに接続すると、それまで普通に起動していたモニタに何も映らなくなり、リセットしても状況は変わりません。ちなみにテレビにはパソコンの映像がキチンと映ります。
テレビにだけ映っているときとモニタにだけ映っているときにcatalyst control centerでモニタ検出しても反応なしのため、クローン設定することができず、埒が明きません。
モニタかテレビ、どちらかにしか出力することができないのですが、改善策はあるのでしょうか?
メーカのカタログページには
>(Note 4) Simultaneous output for DVI-D and HDMI is not supported.
http://www.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3141&ProductName=GA-MA785GM-US2H
とあります。
DVI-DとHDMIで同時出力できないようです。
書込番号:10805602
あらたくんさんこんばんわ
メーカーHPでスペックを見ますと(Note 4) Simultaneous output for DVI-D and HDMI is not supported.
と記載されています。
「DVI-D、HDMI 同時出力がサポートされていません」と言う事ですから、仕様と言う事になりますので、同時出力できるグラフィックボードなどを増設する方が良いかと思います。
書込番号:10805603
同時接続できない仕様なんですね・・・
以前使用していたM2A-VM HDMIでは同時出力可能だったので残念です。
甜さん、あもさんありがとうございました。
書込番号:10805640
電源オフ時PS/2接続のキーボードがNumLockランプ点灯したままになります
NumLockキーを触っても変化ありません
あとなぜかこれも電源オフ時に
10MEthernetでリンクしたままになります
BIOSはF7にしました
改善されないのでしょうか?
以前違う型番のギガバイトのマザーを使った時はBIOSアップデートで解決しました
@BIOSでBIOSの書き換えをしたらBIOSがとびました
DualBIOSだったのでよかったですが
やっぱり昔ながらのFDDで書き換えをするほうが良いのですかね?
GIGABYTEのマザーボードは、点灯したままになるのもあるそうです。
古めのGIGABYTEのマザーボード3枚ほど持ってますが全部点灯したままです・・・
これは、BIOSでWOLの設定がEnableになっているからかもしれません。
書込番号:10747905
IDE互換モードでは、Windows Vistaは無事にインストール出来たのですが、
AHCIモードでは、DVDブートさえしてくれません。
IDE互換モードでインストール出来ましたので、
OSのレジストリを変更で、AHCI対応可能との情報から、
AHCIモードへの変更も試してみましたが、
OS起動中に一瞬ブルーバックが出てリブートになるばかりです。
BIOSの設定は、OnChipSATA Type ... AHCIを選択で問題ございませんか?
(これ以外に設定項目あるのでしょうか)
構成は以下の通りです。
BIOS Ver F4
OS Windows VISTA ULT SP1
CPU AMD Athlon X2 5050e 2.6GHz
メモリー 2GB [1Gx2本] PC2-6400[800] DDR2-SDRAM
CD-ROM/R/RW1 LG GH22NS40BL SATA_1接続
FDD 無し
HDD HITACHI 250GB SATA_0接続 HITACHI 1TB SATA_2接続
キーボード ロジクール Classic Keyboard 200 IK-21BK(黒) [USB]
マウス ロジクール SOM-20BK Optical Mouse USB(黒)
VSPEC BTO PC Micro-V/FLEX-M03 を購入。
HDD 2台を自分で取り付けました。
もしかして、マザーの不良??
AHCIドライバは導入済みですか?
AHCIモードをWindowsXPで使用する。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9720820/#9841732
書込番号:10328780
↑ごめん間違えた。てっきりXPだと思い込んでました。
書込番号:10328790
トラーさんこんにちわ。^o^
おそらくですが、IDEに戻すとコロッと何事もなく現状復帰するような気がしますが...いかがでしょう?
(とりあえずお問い合わせ質問です。)
書込番号:10328947
皆様、返信有難うございます。
IDE互換モードでは、復帰します。
(インストール済み OSも起動OKですし、再インストールもDVD起動します)
AHCIモードにすると全然ダメです。
取り合えず通常使用するには特に問題無いのですが、
AHCIが動作しないのが、購入したPCの不具合なのか..
そこが気になってます。
こちらのマザーを使用して、AHCIモードは、
皆さん正常に動作しているのでしょうか?
書込番号:10329196
bios→AHCIモード
再起動される。
もう一度bios画面→ブート先確認
マザーが違いますが、E7AUM-DS2HではDVDではなく、忘れてしまいましたが一番下のやつでした。
マザーが違うので、見当はずれでしたらごめんなさい。
書込番号:10329489
光学ドライブを外した状態でもAHCIでVistaの起動はできかませんか?
書込番号:10329912
間違えました。
2度目のBIOS設定でブートドライブの設定で、DVDではないと書きました。
CDではなくでした。
選択したドライブは、P3-HL-DT-ST DVDでした。BIOS設定でAUCH指定後に、再起動しもう一度BIOS設定画面にしたの時に、出現しました。
書込番号:10330371
SATA_0 HDD一台で起動してみましたが、
Windows 起動中にブルーバック画面が出て症状変わらずでした。
起動ドライブは、DVDに設定されていました。
書込番号:10331813
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=pcd1syj0-00500bd&aid=1
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8752981/#8970642
けんけんRXの成功履歴です。ご参考になりますでしょうか?
さて、DVDとHDDとの起動の件は解決されましたか?
AHCIにして、すくなくともBIOS上で2つの機器の製品名が出てきてほしいものです。
7X系の板ですと、AHCIは別BIOSメニュー(CTRL-?)で立ち上がって、HDDの製品名がリストアップされるような気がします。これはBIOSのメーカーによって違ってくると思いますのでご参考まで。
?はアルファベット一文字
あとホームページの方に沢山の優しいエキスパートがおられるので、よかったら訪れてみてください。^o^
書込番号:10332420
ご回答有難うございます。
平日は、仕事が忙しくて、作業が出来ませんので、
週末じっくりアドバイスを見ながら、
検証してみます。
皆様、色々と有難うございます。
心強い限りです。
がんばります。
書込番号:10337004
やっとAHCIモード動作しました(^^)
原因はよくわかりませんが、BIOSをアップデート(F4⇒F5)したら、
うまく動作致しました。
1)OS上からBIOSアップデート。
2)Windows_Vista レジストリ修正。
3)BIOS設定 AHCI選択。
4)正常に起動-AHCIドライバーも組み込まれました。
HDDのベンチマークテストしましたが、
IDE互換モードとほとんど差なしです。
(数パーセント向上)
皆様、色々なアドバイス有難うございました。
何とか解決出来ました!
書込番号:10364932
追記です。
やはり、新規インストールでは、
DVDドライブから起動しません。
デバイスとしては、認識しているのですが、
必ずHDDから起動してしまいます。(DVD優先なのに)
DVDドライブだけなら..どうなるのか..
一応DVDから起動して、インストールモードに入りました。
意味ないですけど..
以上、報告でした。
書込番号:10365790
上の方でも書いている人がいますが、
AHCIだと起動ドライブを【CD/DVD】ではなくて、
スキャンされた製品名で選択する必要があるBiosが多いです
1stBootの選択に、DVDの製品名になっているものがあると思うので、
よく探してみてください
書込番号:10447441
>よく探してみてください
正常にDVDより起動致しました。
せっかくアドバイスを頂きながら、
意味を理解出来ておりませんでした。
製品名を選ぶという意味だったのですね。
書込番号:10451981
更に追記です。
GIGABYTダウンロードサイトから、11/5付け AHCI最新ドライバーをダウンロードし、
更新した所、以下現象が発生。
1)SATA_1(保存用HDD)で、SMARTエラーが表示される。
2)Windows起動が遅くなる。
3)HDDベンチマークでも、パフォーマンスが若干劣化。
私の環境では、Windowsの標準ドライバーの方が、問題も無く調子が良いです。
書込番号:10452258
メイン電源(24ピン)の他にATX12V(8ピン)挿し忘れなどありませんか。
DOS V POWER REPORT Impress Japan
http://www.dosv.jp/feature/0709/index.htm
もっと詳しい構成情報かかれたほうが。
電源全く入らないのか、入りそうで入らないのか、CPUファンやその他のファンの状態などは。
書込番号:10413577
構成も書かずにそんなこと言われてもな・・・
そもそもマザーが原因でここに書いてるの?
書込番号:10413584
皆さん回答有難う御座います
改めて配線をチェックしたところ、8ピンが挿さっていませんでした
さしてみたところ動くようになりました
お騒がせいてすみませんでした
有難う御座いました
書込番号:10413627
WHITE_DEMIOさん こんにちは
このマザーのユーザーではありませんが、ギガのホームページ上にあるマニュアルをみると、設定可能のようです。
BIOS画面 → MB Intelligenr Tweaker → System Voltage Control を”Manual”に設定すれば、V-coreを変えることができると、書いてあるので、設定できると思いますよ。
ただし、Athlon II X4 620の場合は、BIOSのバージョンが、F4からの対応なので、バージョンアップが必要かもしれませんね。
書込番号:10169606
パイルさん、回答ありがとうございます。
ギガバイトのH.P.に、マニュアルも載っていたのですね。
何度も見ていたのですが、気が付きませんでした。
確かにCPU電圧可変出来ると書いてありますが、
下げられるとは書いていないのでまだ不安です。
手持ちのM/Bは電圧を上げられるけど、下げられない物なので・・・。
TDP95WのCPUで組んだ事が無いので、電圧を下げられるM/Bを探しています。
引き続き、情報ありましたら宜しくお願いいたします。
書込番号:10171541
【おすすめリスト】【KO-SUKE_PC】10万台_コスパ
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
マザーボード
