このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年12月17日 23:20 | |
| 2 | 2 | 2011年9月2日 09:04 | |
| 3 | 7 | 2011年7月1日 12:50 | |
| 5 | 14 | 2011年6月21日 18:07 | |
| 6 | 12 | 2010年9月2日 11:08 | |
| 1 | 2 | 2010年4月7日 11:56 |
マザーボード > ASRock > M3A785GXH/128M
HDDからSSDに乗り換え、クリーンインストールでWIN764bitをインストールしたら、マイクロソフトのアップデートや、普通のソフトウェアがインストールできない状態になりました。
それから、何度かインストールしなおしたり、最小構成でやり直したりするうちに、今度はHDDコントローラが見つからないか、対応していない旨のメッセージが出てきて、OSすらインストールできない状態となりました。
解決方法としては、どうしたらいいのでしょうか?
構成は
インテル 330 Series SSDSC2CT060A3K5
BUFFALO DVSM-724S/V-BK
シリコンパワー SP004GBLTU133S22 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)
AMD Athlon II X4 Quad-Core 635 BOX
Scythe(サイズ) ストロンガープラグイン 500W (SPSN-050P)
GMC J1 1 \2,277 \2,277
ASRock M3A785GXH/128M
HITACHI Deskstar 0S02600 BOX (500GB 7200rpm)
です
一度,HDDで試行されては如何でしょう,
SSDの不良と言うことも考えられますので。
書込番号:15483123
一度ケースから出してまな板上で BIOS を最新にしてから OS インストールをされてください。
光学ドライブは IDE モードにしてください。
AHCI モードでインストールされるのだと思いますが、
AHCI ドライバも最新のものを確実に充ててください。 (充てなくても認識するが確実に充てる)
書込番号:15486029
BIOSを更新したら、osとマザボのドライバはまた入るようになったのですが、windows updateはコード80096010で止まるままです。
加えて、osの起動ミスもあり、厄介な状態です
書込番号:15493459 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows のアップデートの不具合は
マイクロソフトからサービスパックをダウンロードして充ててからやればうまくいくかもしれません。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows/service-packs-download#sptabs=win7
または Fix it で治るかもしれません。
http://support.microsoft.com/mats/windows_update/ja-jp
書込番号:15493844
よく、考えずに
A-DATA AX3U1600GC4G9-2Gを
2枚注文しました。
その後に気づいたのですが、このマザーはPC-12800動作のA-DATAのメモリを動作保障してませんでした。しかも1モジュール4GBも動作保障に入ってない
概要の大まかな部分に1600まで対応、最大容量16Gと書いてたので
いけると思ってるのですが
このメモリや4Gモジュールのメモリを乗せた方はいらっしゃいますか!?
まだキャンセルできるってこと?
そのメモリーは、1333の設定がズレてるためBIOSデフォルトで動くという「バグ」があります。
自分で設定すればいいと思うかもしれないけど、全部のパラメータが簡単に見れるわけじゃないんで、その辺気にするならキャンセルした方がいいかも。
わたしは(別のMBですけど)不具合出てないので気にせずつかってますが。
ただ、MBメーカーの動作確認に捉われると現実的な選択肢がなくなることもありますよ。そりゃ確認があった方が安心だけど、あんまり気にし過ぎなくていいと思いますが。
それより相性保証付けて、組んだらしっかりチェックすることですね。
書込番号:13448214
とらわれすぎってのはありましたw
今回はこのまま注文してみます!
書込番号:13448245
初めに、一度に多数の質問お許しくださいm(_ _)m
また、知り合いにPCを組んでもらったので私はあまりPCに詳しくなく説明がわかりにくいかもしれませんが、厳しくて構いません皆様ご指摘、知恵をください。m(_ _)m
PC 詳細
・マザー ASRock M3A785GXH/128M
・CPU AMD Phenom U X4 995 BOX 3.2GHz
・メモリ CORSAIR CMD4GX3M2B1600CB 2GB 1600mhz
・HDD WesternDigital WD10EARS SATA 1TB 64MB
・OS マイクロソフト Windows 7 32bit Home Premium
・ディスプレイ AOC 2436VWH
・質問1
現在PC側:HDMI※1→AOC 2436VWH側:HDMI(メイン)
PC側:D-Sub※1→LED AQUOS LC-32DX3側:D-Sub※2(サブ)(拡張表示)
で、接続してメインでネット、サブでiTunesなどを開いてるのですが、その場合サブでの動画再生時に音声はズレませんが、映像がファイル毎に(開始時〜1、2分程)ズレ(カクカク)てしまいスムーズに流れてくれません。
またアナログなので綺麗に映りません。
なので、サブの接続をPC側:DVI→TV側:HDMIにしてみるとTV側は綺麗に映りましたが、今度はメイン側が信号なしとなり映像が消えてしまいました。
勿論メインとサブを逆にしても片方のみ表示。
やはりグラフィックボードという物を付けないと両方デジタル表示はできないのでしょうか?
・質問2
上記の現在のメインHDMI接続※1だけでは映像は映りますが実は音声が流れていません。
現時点ではPC側:out→二股でメインとサブに接続して両方同時に音声を流しています。
HDMI接続はデジタルで映像と音声を出力するはずなのに何故でしょう?
他にPCは無く何も試してはいないのですが、ケーブル自体はPS3で映像、音声共に確認できているので、原因はPC、メインディスプレイ、サブのTV、または他に何か設定などあるのでしょうか?
理想としては
PC側:HDMI→AOC 2436VWH側:HDMI(メイン)
PC側:DVI→LED AQUOS LC-32DX3側:HDMI(サブ)(拡張表示)
で接続をし、アナログのケーブル無しのHDMI接続のみでそれぞれ映像、音声共に流したいたいです。
メインとサブ逆でもOKです。
どちらかでも構いません、解決策はないでしょうか?
どうか皆様の知恵を拝借させて下さい。
長文失礼致しましたm(_ _)m
M3A785GXH/128MのGPUであるRadeon HD4200はそのままではデジタル2系統出力ができません。
今回の現象は仕様上のことです。
デジタル同時出力をするなら適当なRadeonを付ければよいかと思います。
音声はHDMIに流すと他方が無音になるのが普通ですが、それでも良ければコントロールパネルの
サウンド設定で出力デバイスがHDMIになっているかを確認してみて下さい。
書込番号:13190955
グラフィックボードを付ければ解決します。
http://kakaku.com/pc/videocard/ranking_0550/
作ってもらった人に聞いた方が早いかも。
書込番号:13191166
>甜さん
回答有り難う御座いますm(_ _)m
仕様だったんですね^^;
現状から何かソフトなどで変更できるのかもなどの安易な考えでした。
音声ですが既存のスピーカーからデジタルに変更してみましたが、音声はでず…
ディスプレイの仕様なのかもしれません。^^;
やはりRadeon(グラフィックボード?)を検討してみます。
その為にもPCがどのようにして動いているかも解っていないぐらいの知識なので、他の方の口コミ、HPなど拝見して勉強しようと思います。
良ければまた機会があれば、ご回答宜しくお願いしますm(_ _)m
書込番号:13193210
>ペインターマンさん
回答有り難う御座いますm(_ _)m
解決するにはグラフィックボードのようですね。
知り合いの方に聞きたいのですが、忙しい方なので…><
先程VGAについて調べていましたが私自身ゲームより動画鑑賞がメインなので、あまりいいVGAだと逆に本体メモリを使用してしまうなどの記事を見かけたので、PCのスペックと財布と相談しながら検討してみます。
書込番号:13193245
http://kakaku.com/item/K0000089032/?lid=ksearch_kakakuitem_title
動画再生で二画面にするなら、これぐらいのやつで十分です。
書込番号:13194453
>ペインターマンさん
オススメして頂き有り難う御座いますm(_ _)m
やはりCPUがAMDという事で相性やメモリ上限、消費電力面でSAPPHIRE HD5450 512Mがいいのですよね?
初歩的な質問ですみません><;
今回マルチディスプレイに関して色々な記事を見ている中で2D、3Dゲームにも興味が沸き今のPCスペックで一番いいVGAをと自分なりに調べる程消費電力やメモリ上限を気にしないといけないと知りました。
ちなみに電源ユニットは
AQTIS AP-420CKM 420W です。
全てのパーツをいい物に換えればいいのですが、知識がなくこの1台しかないものでまずはVGAから少しずつ勉強しながらと考えております。
良ければ価格はおいて置いて私のPCのスペックで他にもオススメがあれば教えて頂けませんか?
面倒な事を聞いてしまいすみません><;
書込番号:13199783
昨年、ドスパラにてパソコンを購入しました。
このマザーが使用されており、cpuはPhenom II X4 955 Black Edition です。
オーバークロックもしておらず、定格で使用しています。
コアの温度が知りたく「wh monitor」「core temp」等使用してみましたが、コア温度は0度のままです。
通常のcpu温度は付属のツールで確認が出来ます。
なにか設定があるのでしょうか?
>「wh monitor」
hwmonitorでは?
私はPhenom II X6 1055Tですが、室温21度で、hwmonitorでコア温度10度、CPU温度29度と表示されています。コア温度が正確に表示されないのはPhenomの仕様?
書込番号:12060390
hwmonitorです。
なんでか解りませんが、私のは表示してくれません。
なにかbiosの設定でしょうか?
書込番号:12060593
私の環境では、推測ですが実際のコア温度より−20度くらいで表示されているようです。
CPUに強い負荷がかかるような状況でも0度のままなのでしょうか?
付属のツールで確認できるCPU温度は何度くらいなのでしょうか?
hwmonitorのCPU温度は何度になっているのでしょうか?
書込番号:12060737
hwmonitorと付属のツールでは差はありません。
高負荷で55度くらいです。
コア温度は0度のままですね。
書込番号:12060833
speed fanもためしましたが、マザーの種類が選べなく。
0度のままでした。
なんなのか解らなくなってきました。
書込番号:12060866
↑間違ってました。すいません。
Hwmonitor、Speedfan共に、Core温度0℃、CPU温度33℃でした。
FANは、CPU温度で制御されているようなので、Core温度は気にしていませんでした。
書込番号:12060867
同じ状態ですね。
動いているので、問題は無いと思いますけど。
気になるもので。
書込番号:12060879
AODではどうですかね?
(下の方の「Download AMD OverDrive 3.2.3」からDL)
http://sites.amd.com/us/game/downloads/amd-overdrive/Pages/overview.aspx
個人的な経験上はコア温度が表示されない場合というのは
いわゆる「4コア化」したときだけですね。
でもどのみち当てにならない表示なのでショップブランドPCだと、
あえて表示しない設定?にしているのかもしれませんけど。
書込番号:12061179
AODでも表示されないのかな?
それ、初めて見ると驚くよな。なんで室温より低いんだ?って。
口の悪い奴は故障している!とか言うしなw
まぁ、AMDのシステムは現在3台稼働中だけど、全部同じ傾向だから単なる仕様でしょ。
別に問題なく動く限り、表示関係の問題は気にしないかな。正直言って、結構適当なの多いしね。なにしろ先のHWMonitorでのCPUファンの速度表示に至っては14000回転とかなってるしwww。HDDより速いってどんだけだ!w
実際のところは1000回転も回って無いんだけどね(^^;
妥当に見える数字だけ参考にしてます。
書込番号:12063829
ウチの環境では、HWmonitorとRivaTunerはDELLノートじゃ温度自体出てこないし
ギガマザーのデスクトップもゲーム中(nPro動作中)はHWmonitorが立ち上がらない。
Speedfanなら両者とも問題無く表示してくれる。
こればかりはハードウェアの都合次第ですから、出来なきゃできないで諦めも大事(笑
書込番号:12063980
皆さん有難う御座います。
AODを入れても「−256度」と面白い表示をします。
諦めることにします。(笑)
皆様のアドバイス有難う御座います。
書込番号:12064021
なお、ソフトのバージョンを最新にすると表示される場合もある。
書込番号:12064231
すでに解決済みかもしれませんがお試しください。
同じマザーボードでWIN7 32bitでX2 245を使用していましたが 昨日、X4 955BE(TDP125W)に変更した際、以前までは「Core Temp Vr0.99.8」「Open Hardware Monitor Vr0.3.2Beta」で表示出来ていた温度が、「Core Temp Vr0.99.8」では表示されなくなり「Open Hardware Monitor Vr0.3.2Beta」では、0℃で表示になりました。
マザーボードのBIOSの設定変更で解決しましたので、ご報告します。
BIOS画面 [OC Tweaker]の[Advance Clock Calibration]を[Disabled]([Disabled]がデフォルト)にしたら、正常に表示できるようになりました。
[Auto]や[All Core]だと表示が0℃だったり、極端に低い温度(室温20℃でcore 9℃)表示になりました。
書込番号:13160158
初めて自作PCを組もうと思うんですが、これで動くでしょうか?
CPU AMD Athlon II X4 Quad-Core 635 BOX
M/B ASRock M3A785GXH/128M
GPU なし
メモリ シリコンパワー SP004GBLTU133S22 ×2
ケース Scythe(サイズ) GUNTER-BK
あまりお金をかけれないのでGPUは載せません。少し調べてこの組み合わせにしたのですが、
自信がありません。誰か教えてください。
大丈夫だと思いますよ。
購入される時は同じお店で購入される方がメモリの相性などの
初期不良などの時に手間が掛からないですし相談もしやすいと
思います。
ケースはフロントとリアにファンが搭載されているので、
スレ主さんの構成なら通気の良い場所なら標準のままで大丈夫だと
思います。今の時期や仮に通気の良くない場所でしたらサイドに
12cmファンを追加されればよいと思います。また、グラボを
追加された時にはサイドにファンを追加される事をお勧めします。
購入時に組み立てみ関することで気を付けておくべき事にも
アドバイスを貰っておいた方が良いかと思います。
書込番号:11815665
CPUが新しいですから、マザーボードのBIOSが古くて対応してないので買ったままだと起動しません。BIOSをアップデートしてくれるショップで買うといいです。
書込番号:11815749
>みやたくさん
安心しました。見積もりだけ取っていたのでお店にまだあるか確認したのち、購入して組んでみようと思います。
>へたりんさん
そうなんですか。それは知らなかったです。危うくそのまま購入してしまうところでした。
書込番号:11816004
お店に聞いたところ、「在庫がないから納期を確認します。少し時間のください」と言われました。
また、BIOSのアップデートはできませんと言われてしまいました。BIOSはUSBメモリなどにアップデートデータを保存し、マザーボードに接続すればアップデートできますか?
書込番号:11816546
そもそも起動しないからできません。対応した古いCPUがあればそれで起動させてからBIOSをアップデートして、その後CPUを新しいのに交換できます。
書込番号:11816719
>ヘタリンさん
それは困りました。
代わりになるCPUを私は持っていないので別のマザーボードに換えるしかないですね。
何か代わりになりそうなものをご存じですか?
書込番号:11817208
マザーボードに何を使っても、リスクはほぼ同じだけ存在します。
書込番号:11817543
CPUが使えるということだけで選べば例えば、
ASUS M4A785TD-V EVO/U3S6
ASRock 880GXH/USB3
これ以外でも、新しいのはほとんど対応していると思いますが、メーカーの製品ページでCPU Support Listを探し、その中の買おうとしているCPUのBIOS対応バージョンがALLならそのままでOKということです。
書込番号:11818651
>uPD70116さん
確かにその通りなのですが、製品としてここくらい(の時期の製品)からなら大丈夫かもしれない、という目安になるものを教えていただきたいとおもいこのように書きこみました。
>ヘタリンさん
CPUのサポートリストのことを知らなかったので大変助かりました。それを目安にしながら選んでみた結果、「ASRock 880GMH/USB3 R2.0」か「MSI 785GM-E65」の使用と思います。
教えていただいたものですが、某通販サイトで購入するつもりなのですが、商品がなかったのであきらめました。
書込番号:11819341
例えばPC1'sと言うお店ならBIOSをアップデートしてくれますよ。
http://www.1-s.jp/
http://www.1-s.jp/doc/service/#menu_bios_a
書込番号:11819371
先に書かれてる方で起動しないと断言してる方がいますが実際にやってみたのでしょうかね。私のところにあるこの板ではBIOSのバージョンが古くてもこのCPUで起動はしました。確かにBIOS上ではCPU名は出ませんが、OSも入れることはできます。対応するバージョン以上にすればCPU名も認識します。
BIOSのバージョンが古ければ起動しない板もあるでしょうが断言してしまうのはいかがなもんでしょう。
立ち上がったら当然BIOSは対応してるものにバージョンアップしなければいけませんが、それが難しいようであれば先の方が書いているASUSなどの最初から対応してるものにしたほうが良いと思います。
書込番号:11848623
断言したのは私です。
実際に持ってるわけではありませんので、あくまで買ってしまってから困るより、早いほうがいいだろと勝手に安全側で判断したもので、それで大きなご迷惑をおかけしたということならスレ主さんに謝ります。
余計なお世話は焼くなということでしょうかね。他人事ですからこれからは、悠長に眺めていましょうか。
私をクダクダ非難するのはかまいませんが、せっかくそういう情報があるんならもっと早く教えてあげてください。いくら正確な情報であっても、戦の勝敗がついてからでは役に立ちませんから。
書込番号:11849382
今回P5Q-EがBIOSもでない状況で壊れてしまったので、CPU・RAM・マザーボードの世代交代を行うことにしました。そしていろいろ調べてみるとPhenom II X6が新たに発売するということで、CPUはこれにしようと思いましたがマザーボードで悩んでいます。ASRockからは新チップセット搭載でPhenom II X6対応の880G Extreme3や890GX Extreme3が発売されるようですが、
よく仕様を調べてみるとPCIeのレーン数が16/0/4or8/8/4になってました、これが個人的に嫌なんです。
このマザーボードの場合16/8/4なのでコチラのほうがいいんですが、それだとPhenom II X6対応するのかが問題になってきます。ASUSなどではBIOSアップデートで対応するマザーがあるようですが、このマザボードの場合はPhenom II X6にBIOSアップデートで対応出来るんでしょうか?
このマザボの仕様もよく調べるべきだったね。
このマザボも8/8/4だよ。
チップセットの仕様なので各社変わりはありません。
オンボードグラフィックが付いていない790FXみたいなチップセットであれば32レーンPCIExpress2.0をもってるので16/8/8みたいなことは可能です。
書込番号:11199124
そうですか・・・
このマザーボードだけ違うなあと思ってたらそういうことでしたか
どこかのサイトにそのように書いてあったのでそれを信じ込んでいました
自分は内蔵VGAは使用しない予定ですので少々値がはりますが
790FXや次世代チップセットでレーンの数が増えている890FXを
お財布と相談しながら検討してみます。
書込番号:11199866
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
