このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2011年9月2日 09:04 | |
| 3 | 7 | 2011年7月1日 12:50 | |
| 22 | 24 | 2010年4月25日 20:50 | |
| 2 | 8 | 2010年1月7日 16:49 | |
| 2 | 8 | 2009年12月18日 21:19 | |
| 1 | 3 | 2009年12月16日 01:41 |
マザーボード > ASRock > M3A785GXH/128M
よく、考えずに
A-DATA AX3U1600GC4G9-2Gを
2枚注文しました。
その後に気づいたのですが、このマザーはPC-12800動作のA-DATAのメモリを動作保障してませんでした。しかも1モジュール4GBも動作保障に入ってない
概要の大まかな部分に1600まで対応、最大容量16Gと書いてたので
いけると思ってるのですが
このメモリや4Gモジュールのメモリを乗せた方はいらっしゃいますか!?
まだキャンセルできるってこと?
そのメモリーは、1333の設定がズレてるためBIOSデフォルトで動くという「バグ」があります。
自分で設定すればいいと思うかもしれないけど、全部のパラメータが簡単に見れるわけじゃないんで、その辺気にするならキャンセルした方がいいかも。
わたしは(別のMBですけど)不具合出てないので気にせずつかってますが。
ただ、MBメーカーの動作確認に捉われると現実的な選択肢がなくなることもありますよ。そりゃ確認があった方が安心だけど、あんまり気にし過ぎなくていいと思いますが。
それより相性保証付けて、組んだらしっかりチェックすることですね。
書込番号:13448214
とらわれすぎってのはありましたw
今回はこのまま注文してみます!
書込番号:13448245
初めに、一度に多数の質問お許しくださいm(_ _)m
また、知り合いにPCを組んでもらったので私はあまりPCに詳しくなく説明がわかりにくいかもしれませんが、厳しくて構いません皆様ご指摘、知恵をください。m(_ _)m
PC 詳細
・マザー ASRock M3A785GXH/128M
・CPU AMD Phenom U X4 995 BOX 3.2GHz
・メモリ CORSAIR CMD4GX3M2B1600CB 2GB 1600mhz
・HDD WesternDigital WD10EARS SATA 1TB 64MB
・OS マイクロソフト Windows 7 32bit Home Premium
・ディスプレイ AOC 2436VWH
・質問1
現在PC側:HDMI※1→AOC 2436VWH側:HDMI(メイン)
PC側:D-Sub※1→LED AQUOS LC-32DX3側:D-Sub※2(サブ)(拡張表示)
で、接続してメインでネット、サブでiTunesなどを開いてるのですが、その場合サブでの動画再生時に音声はズレませんが、映像がファイル毎に(開始時〜1、2分程)ズレ(カクカク)てしまいスムーズに流れてくれません。
またアナログなので綺麗に映りません。
なので、サブの接続をPC側:DVI→TV側:HDMIにしてみるとTV側は綺麗に映りましたが、今度はメイン側が信号なしとなり映像が消えてしまいました。
勿論メインとサブを逆にしても片方のみ表示。
やはりグラフィックボードという物を付けないと両方デジタル表示はできないのでしょうか?
・質問2
上記の現在のメインHDMI接続※1だけでは映像は映りますが実は音声が流れていません。
現時点ではPC側:out→二股でメインとサブに接続して両方同時に音声を流しています。
HDMI接続はデジタルで映像と音声を出力するはずなのに何故でしょう?
他にPCは無く何も試してはいないのですが、ケーブル自体はPS3で映像、音声共に確認できているので、原因はPC、メインディスプレイ、サブのTV、または他に何か設定などあるのでしょうか?
理想としては
PC側:HDMI→AOC 2436VWH側:HDMI(メイン)
PC側:DVI→LED AQUOS LC-32DX3側:HDMI(サブ)(拡張表示)
で接続をし、アナログのケーブル無しのHDMI接続のみでそれぞれ映像、音声共に流したいたいです。
メインとサブ逆でもOKです。
どちらかでも構いません、解決策はないでしょうか?
どうか皆様の知恵を拝借させて下さい。
長文失礼致しましたm(_ _)m
M3A785GXH/128MのGPUであるRadeon HD4200はそのままではデジタル2系統出力ができません。
今回の現象は仕様上のことです。
デジタル同時出力をするなら適当なRadeonを付ければよいかと思います。
音声はHDMIに流すと他方が無音になるのが普通ですが、それでも良ければコントロールパネルの
サウンド設定で出力デバイスがHDMIになっているかを確認してみて下さい。
書込番号:13190955
グラフィックボードを付ければ解決します。
http://kakaku.com/pc/videocard/ranking_0550/
作ってもらった人に聞いた方が早いかも。
書込番号:13191166
>甜さん
回答有り難う御座いますm(_ _)m
仕様だったんですね^^;
現状から何かソフトなどで変更できるのかもなどの安易な考えでした。
音声ですが既存のスピーカーからデジタルに変更してみましたが、音声はでず…
ディスプレイの仕様なのかもしれません。^^;
やはりRadeon(グラフィックボード?)を検討してみます。
その為にもPCがどのようにして動いているかも解っていないぐらいの知識なので、他の方の口コミ、HPなど拝見して勉強しようと思います。
良ければまた機会があれば、ご回答宜しくお願いしますm(_ _)m
書込番号:13193210
>ペインターマンさん
回答有り難う御座いますm(_ _)m
解決するにはグラフィックボードのようですね。
知り合いの方に聞きたいのですが、忙しい方なので…><
先程VGAについて調べていましたが私自身ゲームより動画鑑賞がメインなので、あまりいいVGAだと逆に本体メモリを使用してしまうなどの記事を見かけたので、PCのスペックと財布と相談しながら検討してみます。
書込番号:13193245
http://kakaku.com/item/K0000089032/?lid=ksearch_kakakuitem_title
動画再生で二画面にするなら、これぐらいのやつで十分です。
書込番号:13194453
>ペインターマンさん
オススメして頂き有り難う御座いますm(_ _)m
やはりCPUがAMDという事で相性やメモリ上限、消費電力面でSAPPHIRE HD5450 512Mがいいのですよね?
初歩的な質問ですみません><;
今回マルチディスプレイに関して色々な記事を見ている中で2D、3Dゲームにも興味が沸き今のPCスペックで一番いいVGAをと自分なりに調べる程消費電力やメモリ上限を気にしないといけないと知りました。
ちなみに電源ユニットは
AQTIS AP-420CKM 420W です。
全てのパーツをいい物に換えればいいのですが、知識がなくこの1台しかないものでまずはVGAから少しずつ勉強しながらと考えております。
良ければ価格はおいて置いて私のPCのスペックで他にもオススメがあれば教えて頂けませんか?
面倒な事を聞いてしまいすみません><;
書込番号:13199783
最近このMBを購入したいと思っています。ネットで探したら、アスロックさんの日本国内サポートセンターを持っていないらしいですね?
自分は初心者なので、探し方が悪いかもしれないですが、サポートセンターのHPなどの情報を知っている人がいたら、教えてください。
そのほか、このマザーボードを買ったら、サポートしてくれる場所は買った店?アスロックさん?
詳しく教えてくれるなら、幸せです。
初心者、ということでしたらGIGABYTEかASUSを選択すればどうでしょうか?
書込番号:10914301
輸入代理店のサポートですね(MVKとかw)
箱にシールで貼ってあるはずです。
購入店舗でご確認ですが、タカラマツさんも書かれているように、
初心者ならASRockはお勧めしないです。
書込番号:10914401
返信、ありがとうございます。
ASRock M3A785GXH/128M 安いです、ATXで、128Mグラフィックメモリオンボードです。
GIGABYTE GA-MA785GT-UD3H 選びたいですが、ATXで、128Mグラフィックメモリオンボードではないようです。
ASUS M4A785TD-V EVO 考え中ですが、詳しくわからないです。
聞きたいですが、ASRock M3A785GXH/128Mはなぜ初心者にお勧めではないですか?
お勧めはなんですか? 詳しく教えてください。
書込番号:10914551
しのんくんさん こんばんは。 色々あって迷いますね。
使用目的とご予算は? 手持ち機器/部品にどんな物がありますか? 表示器はあるとか、OSなど。
書込番号:10914624
しのんくん さん、こんばんは。
土曜日友人が、初心者ですがM3A785GMXで組みました。
私が教えながらですがトラブルもなく組みあがりました。
サポートは、
http://www.unistar.jp/support/repair/index.html
こちらのシールが貼ってありました。
私も、このメーカー心配でしたが問題なく出来ましたが、
検索などして調べると非常に少ないです。
なのでギガバイトやASUSさんが無難ではないかと。
書込番号:10914629
>はなぜ初心者にお勧めではないですか?
やっぱり市場占有率から考慮です。
上の二社ならサポートも明確ですし、こちらのBBSでもお使いの方がASRockよりは多数を占めているでしょうからアドバイスも得られやすいと思います。
明確な占有率を調査したわけではないですが、メジャーなところで選んでおいたほうが後々「便利」です。
グラフィックについては3,000〜5,000円前後のでもいいですから別途ブラフィックボードを購入する、でいかがですか?
書込番号:10914750
しのんくんさんへ
ASRockはASUSの名前では出せない物が多いとの通説ですので、
初心者と明言されている人には勧め難いメーカーです。
書込番号:10914752
皆さんの意見が聞きます。
ですが、おすすめはなんですか?
GIGABYTE GA-MA785GT-UD3H ?
ASUS M4A785TD-V EVO?
ちなみに、新規で組みたいです。
CPUはPhenom II X2 555 Black Edition BOXの予定。
電源はもらい物で420Wです。
メモリはA-DATA ddr3ー1333の予定。
現在、お金がなく、最小限で組みたいです、でも独立クラフィックを追加予定です。
書込番号:10916275
具体的な品番は詳しくは調べてはいないけど、グラフィックボードを別途購入ならオンボードグラフィック無しでSocketAM3を選択すればいいと思う。
あとはご自身で選ぶほうが楽しみも増えると思いますよ。
書込番号:10916574
GA-MA785GPMT-UD2H で先月組み、仕事用で使っています。
こちらは、当初お書きのASROCKのM/Bと価格も大差ないですし、ビデオメモリも搭載して
います。増設カードでの拡張予定が然程ないのならMicro-ATXでもOKでは?
ATXのケース(ミドルタワー)でMicro-ATXだとスペースがもったいないですけど、その分
組み上げるときは余裕があって楽チンです。
ビデオカードを別途購入も良いですが、予算と相談でしょうね。用途的にオンボードで
足りるなら、敢えてビデオカードを追加する意味は少ないです。
心配なのはその貰い物の電源420Wです。いつ頃のなんと言う型番の製品なのでしょうかね。
先週、AthlonUx2 250と690Gで組んだPCは、5年物のAntecの430Wで稼働中ですが…(笑)
せっかくCPUでBEを選ぶのですから、OCしたいというのであれば、電源とメモリはそれなり
のものを選んでおいたほうが良いでしょう。(予算を最小限で…というのはなかなか難しい)
書込番号:10916639
M3A785GXH/128M を選ぶのは、クロスファイアが可能なこと!?
実際するには費用が大変ですが、想像出来るだけでもうれしいものです。
のちのち録画用途に改造するような場合、拡張性が生きるでしょう。
諸先輩のご意見も正しいとは思いますが、
初自作がアスロックでいけない法はありません。
たいていは慎重に作業すれば上手く行くし、
不良品に当たっても死んだりしません。苦労は人生の糧になる。
好きなパーツで組むのが一番。頑張れ♪
予算を考えれば、お古の電源も仕方ないでしょう。
付け外しの回数が多くなれば、コードが痛んで危険なんです。より丁寧に扱ってください。
サポートについては答えが出てるようですね。
販売店と代理店が連携して対応します。評判良いお店を選ぶべし!
書込番号:10944437
アドバイスありがとうございます。
このメーカは海外の評判が悪くないですね。ASUSの子会社でローコスト領域向けですね。
自分の目的は
パーツの性能を十分に利用したいことですね。後はコストパフォーマンスですね。
OC、四コア化、オンボードクラフィックのOC、したいですね。
後は独立のクラフィックカードなどもふやしたいですね。
レビュー中、クラフィックカード挿せないよってことあるらしいですが、個別な例ですか?このマザーの設計ミスですか?
サポートについては他のメーカさんでも同じ組み合わせですかね(販売店と代理店が連携)?
書込番号:10949650
ASROCKマザーボードのPCからクチコミしてます。
各社とも不良品を発売していません/中には初期不良品もあるでしょう。
自作する場合は、NETやPCショップ巡りして自分にあった構成になるか?
予算もあるし焦らず選んで下さい。
買う前が楽しく、組み立てに入ればどれも似たり寄ったりです。
書込番号:10949895
しのんくん さん、こんにちは。
参考に。
MTXのマザーのほうですが。
X4 620
メモリー 1Gx2 PQI 3980円
HDD サムスン HD103SJ 1TB
ドライブ 東芝サムスン
ケース 電源付安いの
こんな感じで組みました。
自作は組んでみないとわからないですので
ちょっと心配ですが
また楽しみもありますので
頑張って組んでください。
書込番号:10950133
皆さんの返事ありがとうございます。
SX4さんの写真もありがとうございます。
こんなレビューがありました↓↓↓
ヒートシンクが邪魔して
I-O DATA GV-MC7/VS(PCI Express x1)
が刺さりません
これはこのマザーの設計ミスなのですか、あるいは例外ですか。
経験者さん教えてください。
SX4さんはクラフィックをOCしましたか。500MHz⇒700MHz、あるいはもっと。
書込番号:10950728
しのんくん さん、こんばんは。
私の組んだパソコンは、知人の物なので
OCは基本的にしてません、
グラフィックは後付で付けてと知人に
進めました。(ゲーム等するならと伝えました)なのでOCしてません。
CPUがx4 620なので定格でもスピードあるので
エンコード等するならOCもありかと。
アイオーの地デジですけど
BCASカードが邪魔なんでしょうね。
後ろに出っ張っている。
もし付きそうにないならPCIに挿す地デジを購入。
メーカー物か抜けるやつとか。(ちなみに私はPCIに地デジさしてます。)
友人も地デジ付ける予定です、tsのやつ。
あまり参考になりませんが…。
書込番号:10951067
不良品であれば、代理店の責任で交換や返金が行われる。
しかし、客が「不良品」と思っただけではそうはならない。
まず状況を上手に説明して、検査が必要であることを代理店に認めてもらう。
そのあと、販売店に預けるのです。
店頭で買った品なら、この作業はお店がしてくれるが、
通販の場合は、自分ですることになる。
しかも、検査の結果「不良ではない」となれば、送料なども客の負担になるでしょう。
必ず交換してもらえるとは限りません。
これは、アスースだろうが、ギガバイトだろうが、アスロックでも同じ。
販売店が不親切なら、もっと苦労することになる。
確率は高くないにしろ、時には部品代を損することもあるのです。
また、自分の失敗でパーツを壊すこともよくある(笑)
私は大きな不良品に当たったことはないが、
内蔵サウンドの右だけ死んでるマザー(G社製、店頭)に当たった。
サウンドカード挿して、自己解決しました。
諦める自由もあるんです。
苦労も損も絶対、嫌なら、
既製品かBTOパソコンにしましょう。こちらは全体の動作保証が付く。
しかし、多少のリスクがあっても、自作は楽しい♪
書込番号:10951512
>こんなレビューがありました↓↓↓
〜中略〜
まず最初に…
I-O DATA GV-MC7/VS(PCI Express x1)は「 地デジ対応TVキャプチャ」
ですので、お書きのような「グラフィックカード」ではないです。
グラフィックカードは通常、PCI Express x16スロットになります。
PCI Express x1は最近でこそ拡張カードがポツポツ出てきましたけど、
対応する増設カードが殆ど無い時代が長らくありました。
その関係もあってか、M/B上での同スロットの位置は「使いにくい場所」
に置かれるケースが他社でも多いです。
本件で言うと、チップセットのヒートシンクと干渉するポジションなため、
長い増設カードは挿せない形なのでしょう。
でも短いもの(例えばサウンドカードとか)であれば挿せるので、一概に
設計ミスともいえません。
この程度のことを設計ミスとするなら、各社そうしたものがでてきてしまう
でしょう。
書込番号:10953135
今日、現物と965BE、兜クーラーが届きました。まだ組んでいません。
分厚い多言語マニュアルが付属するが、日本語の部分はごくわずかです。
CPUやメモリの取り付けについての注意、端子類の簡単な説明などがあるけど、
初心者向けの初歩的な説明・・・
ミリねじとインチねじの違い、マウントねじとスペーサーとか
ドライブ類を取り付ける時の注意とか、いろいろ
・・・がまったく無い。
(ギガバイト製品なら、そうした説明書がついてくると思う、多分。)
ドライバCDの中にあるPDFは英語だけ。カラー写真付きで多少解り易い。
しかし英語に自信があっても、自作の基礎知識がない人には辛いと思います。
自作雑誌が入門書的な増刊号を毎年出すので、それを参考にするといいかも。
もちろん自信があるなら必要ない。
1番スロット・・・
設計ミスと言うより、手抜きだね〜
何が何でも挿したいなら、ヒートシンクを削るかな?(笑)
書込番号:10953632
一応組み終わって、SSDにWindows7をインストールできました。
兜クーラーは、いちばんキツ目の位置が正解。
しかし自作に慣れてない人はやめといたほうがいいでしょう。
取り付けも難しいし、その後の組み込みや配線作業が楽ではありません。
リテールクーラーも昔ほど五月蝿くはないようです。
私は新品の450W電源(2980円)を使ったので、24ピン&補助8ピンでしたが、、
20ピン&補助4ピンの電源も使用できると、説明書にあります。
書込番号:10958616
マニュアルは読んだうえで聞いてます。
すべて英語だったので確認のために聞きたかったのです。
書込番号:10744725
Quick Installation Guideの185ページに日本語で書いてありますが。
(無ければここからダウンロード)
http://www.asrock.com/mb/manual.asp?Model=M3A785GXH/128M&s=AM3
同色に付ければいいです。
(POSTで確認もできます)
http://www.dosv.jp/feature/0810/09.htm
書込番号:10744825
マイナーなメーカーだったので日本語で書いてあるはずが無いと勝手に思い込んでました。
ちゃんと?日本語で書いてありましたね。
書込番号:10744919
組んだ後で悩んだときは・・・
CPU-ZでもDual動作かどうかを確認できますよ。
書込番号:10746997
訊く暇あるなら、やって決めろ。
違いが分からないなら、どちらでも同じだろうし。
書込番号:10747026
「違いが分からないなら」と きこりさん が書かれていますが、
DualとSingleの差を体感するのは難しいかもしれません。
簡単に「実感」するなら、各種ベンチマークソフトを利用するのも
1つの手でしょう。
たとえばHWiNFOとかEVEREST、Sandraなんかは、メモリの帯域を計測
できたはずです。しかも比較例までついていたはず。
実機の計測結果が一般的な同レベルの機種と比較してどうなのかを調
べればすぐにわかるのでは。
書込番号:10747188
構成は以下の通りです。
【CPU】 Athlon U X2 250
【MEM】 CFD販売 W3U1333Q-1G
【VGA】 オンボード (AMD 785G)
【M/B】 このマザーボード
【PWR】 WIN+POWER 550W
【モニタ】 Acer X193w
以上の最小構成でBIOSを表示しようといたしましたら
モニタが「信号なし」としか、表示しません。
モニタのスイッチの色はオレンジでした。
CMOSクリアをしましても、映る気配がありません。
もちろん接続不良の場合も考えまして、再接続をしましたが、映らないです。
当方、初自作PC挑戦なので、何か初歩的なミスをしている可能性が高いので
写真を添付致しました。
もし、何か取り付けてない部分がありましたら、仰って頂けたら幸いです。
もし、手違いがなかったら、メモリの相性ないしマザーボードの初期不良
というでよろしいでしょうか?
あと、AMD様のサイトのAMD Athlon II プロセッサ 他社製品との比較のところに
X2-Supportfor...............PC3-8500
と書いてありますが、この事と関連はありますでしょうか?
長文で失礼致します。よろしくお願い致します。
もう少し詳しく、CPUファン・ケースファン・電源・HDDはどうですか動いていますか?
書込番号:10650454
メモリの挿し方が甘くないか?
ちゃんと押し込んでる?
書込番号:10650483
ll350/9さん こんばんは。 memoryを挿さないと写りません。 1枚だけ挿してみて下さい。
構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:10650489
yamayan.5さん、バーシモン1wさん、こんばんは。
遅れてすみません...。早速アドバイス有難うございます!
はい、CPU・電源は異音はせず異常なく動作しております。
HDDの方も先ほど試してみましたが、同様に問題ないようです。
>メモリの挿し方が甘くないか?
挿し込みすぎると壊れそうなので適度に挿し込んだつもりですが
どの位挿し込めばいいかわからないので、一応写真を添付しました。
ご教授頂けたら幸いです。
URL感謝です。
やはりそうなんでしょうかね。色々弄ってみます。
書込番号:10650576
挿し方が甘いy
ピントの甘い写真でごめんね。
シッカリ押し込めば、再度の白い爪は、何も挿してない状態で閉じてるのと並ぶくらいになるはず。
中央も、そんなに接触部分が見えるほどは出ないy
書込番号:10650645
バージモン1wさん、こんばんは。
ありがとうございました!!!
ちゃんと動いてます!!!
自分の頭がちょっと弱かっただけでしたw
今度から気をつけたいと思います。
書き込みして下さったみなさま
本当に有難うございました!!
書込番号:10650678
モニターの表示について質問があります。
VGA:onbord
モニター:ACER H243H
症状としましては、1980×1080と設定してもフル表示になりません。
上下左右が2〜3cm程きれています。
24インチなのに23インチで表示している様に思います。
設定方法等、ありましたらご教授の程、宜しくお願いします。
追記
接続方法ですが、HDMIになります。
すみませんが、宜しくお願いします。
書込番号:10634781
CCCでの設定
ASK - ATI RADEONシリーズでHDMI接続時に黒枠が表示される
http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_scaling.html
書込番号:10635511
じさくさん
返信ありがとうございました。
先程、設定完了しました。
どうもありがとうございました。
書込番号:10638229
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
