M4A785TD-M EVO
AMD 785G/SB710チップセットを搭載したSocket AM3対応Micro-ATXマザーボード(DDR3メモリーサポート)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2010年5月11日 16:02 | |
| 0 | 3 | 2010年5月11日 10:02 | |
| 4 | 4 | 2010年4月8日 10:06 | |
| 0 | 3 | 2010年3月24日 20:02 | |
| 6 | 10 | 2010年2月4日 21:49 | |
| 1 | 7 | 2010年1月30日 02:25 |
マザーボード > ASUS > M4A785TD-M EVO
ども、PC構成で質問です。
CPUは、Phenom II X2 550 Black Editionを使っています。
YOUTUBEのHDを見ると、CPU使用率が50%くらいになります。
これは、だいたいこんなもでしょうか?
一方、
C2D 6750 + Geforce 8500GT PCでは、同じ動画、HDでみても、
5%しか使われていませんでした。
使用率を下げるには、グラボ追加がいいのでしょうか?
ダウンロードして観てるのでないならグラボは関係ないはず
タスクマネージャーで何してるのか見れば?
書込番号:10156004
ブラウザ上での再生だとCPUの力技勝負だから、動画によってはそれぐらい行くねー。
むしろE6750の5%って方が不自然。以下の動画をブラウザ上で観るとどうなる?
http://www.youtube.com/watch?v=aAcR6mmeqMU
("HD 高画質"で検索したら一番上に来た)
書込番号:10156077
スミマセン、
E6750の5%は、HD動画になっていませんでした。
(幅広だったので勘違いしていました)
これでだいたい、25-30%くらいです。
ブラウザでは、あんまり効率よい展開をしていないのかもしれませんね・・・
書込番号:10161265
知っていて言っているのかわかりませんが、動画支援機能は対応ソフトで見ないと使えませんよ
http://www.dosv.jp/other/0710/04.htm
書込番号:10163040
同じPhenom II X2 550 Black Editionで試してみました。
HDでも画面を最大化にしないと数%の使用率です。
一方、最大化(1680X1050)にすると60%程度になります。
マザーボードのグラフィック性能ですね。
書込番号:11346158
Adobe Flash 10.1にすると、改善される可能性はあります。
現在テスト中なので、万人には勧められませんが、そういう手段も検討してもいいと思います。
RC版になったので、正式公開も近いと思います。
書込番号:11347196
こんちゃ
AMD社の「Magic Packet」で可能かとおもいますが・・・
MACアドレス16回連続でつつくやつ・・・
BIOSの設定と、OS両方での設定が必要だったと記憶しています。
「Magic Packet」でWeb検索すると、いろいろ情報見つかりますよ〜
書込番号:11346193
ご参考までに。
BIOSの「Power」タブの「APM Configuration」のところで、
「Power on From S5 By PME#」を「Enable」にします。
あと、OS上の「デバイスマネージャー」の「ネットワークアダプタ」の
当該アダプタをダブルクリックして「電源管理」の
「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」
にチェックを入れてください。
もし、上記を設定してもできないのであれば、
KAMAちゃんさんが書かれたように、
マジックパケットを送信できていないのだと思いますが。
余談ですが、S5からのWake on Lanに対応していますので、
シャットダウンした状態からでも起動するはずです。
書込番号:11346207
うろ覚えですが、以前設定した時の事を
つくばんぱく さんの書き込みに追加です。
M/Bは違いますが、Realtekのチップなのでdriver
のバージョンが同じなら同じ様な画面になると思います
ので貼っておきます。
デバマネのネットワークアダプターより詳細のところでは
Wake on Magic Packetを有効
電源の管理では
”このデバイスで、・・・”にはチェックを入れます。
あと
”Magic Packetのみ・・・・”にもチェックを入れておくと
Magic Paketが送られた時だけ起動するようになります。
ここにチェックいれない場合はPCに何らかのアクセスあった場合も起動する場合があるかもしれません。
色々試して最善策を見つけて下さい。
書込番号:11346297
このマザーボードで、題名にあるCPUの動作を確認された方はおられますか。
ASUSサポートリストには、965はあっても、そのBlack Editionは載っていないので購入を躊躇してます。経験者の方、よろしくお願いします
Phenome II×4 965は、Black Editionしかないので、問題なく対応します。
書込番号:11191530
tora32さん:
早速のお返事ありがとうございます。
BE版しか無いなんて知りませんでした。これで安心して購入出来ます。
書込番号:11191626
未発表、未発売のCPUがリストに載ることがある。
だから、それは正しいとは言えない。
ブラックエディションは倍率ロックフリー版だから、既に多数のブラックエディションが登場しているし、ブラックエディションでやる事は同じなのに各モデルナンバー毎に処理を違えている訳がない。
リビジョンさえ適合していれば使えるでしょ。
モデルナンバーも倍率という数字が違うだけでしょうし。
書込番号:11191713
4/6に購入し、実装したらスンナリ動作しました。その後も安定してます。
皆さん、どうもありがとうございました。
書込番号:11204310
先日こちらのマザーボードで組んでみたのですが
電源をOFFにしてもKAMA READER2の電源ランプが点きっぱなしになっています。
以前はたしかD945GNTというボードだったと思うのですが
そのときは電源をOFFにすればKAMA READER2のランプも消えていました。
電源OFF時にKAMA READER2のランプも消えるようにはできますか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
初心者見習いさん こんばんは。 USB接続のLEDが消えない?
マザーボードの仕様かも知れません。
KAMA READER2
http://www.scythe.co.jp/accessories/sckmrd-2000.html
書込番号:11134830
>>BRDさん
素早い返信ありがとうございます。
某掲示板にもそのような書き込みを見たのですが
やはりそうなんですかねぇ・・・
仕様ということで諦めるか
光が気になるときはATX電源自体を切っとこうと思います。
書込番号:11134889
BIOSに設定あったり、マザーボードにジャンパピン持ったのもあるそうだけど、SW付きテーブルタップで切るのが主流かな。
書込番号:11135077
昨年末に、このマザーで自作PCを作った初心者なんですが、はずかしながら、先日初めて付属のCDを開封して、Catalyst Control Centerだけをインストールしました。(HDMI調整のため)
本日何となく気になって付属CDを見直してみると、いろいろなドライバーやらユーティリティーが数多く納められていることに気づきました。
これらを何にもインストールしない状態で使用して、特に問題もなく2ヶ月ほど使用しています。
(地デジも見れるし、動画変換も、DVDコピー、オフラインのゲームなど)
付属CDのドライバやユーティリティーは、インストールしておいた方が、よいのでしょうか?
または、これだけはインストールしておいたほうがいいというのがあったら教えて下さい!
入れておいた方がいいものは別に何もないと思います。
書込番号:10885361
使いたい物だけ入れましょう。
何が入っているかわからないのなら、触らない方が吉。
書込番号:10885377
付属のCDについているソフトは、通常Verが古いので、使わないほうが良いと思います。私
も、普通は全く使っていません。必要なドライバーやユーティリティは、HPから最新版がDLで
きるし、フリーウエアでも使えるものがたくさんありますから。
書込番号:10885486
力男さん こんにちは。 ユーザーではありません。
もし、気が向いたら予備HDDへクローンを取り、現HDDを取り外して保管。
クローンHDDから立ち上げて付属CDのユーティリティーを一つずつ入れてみてください。
それぞれ何をする物なのかが分かるでしょう。
済めば保管しておいたHDDに取り替えると良いです。
書込番号:10885568
過去の書き込みから判断すると、OSはWindows7をお使いかと思います。
同OSは標準でドライバ関係が充実しているので、改めてCD-ROMなりWebサイトなり
からインストールする必要があるものは少ないと思います。
デバイスマネージャーで、今のPCの状態を確かめてみてはどうでしょう。
「!」マークがついていなければ大丈夫だと思いますよ。
ユーティリティについては好き好きです。
似たような機能のフリーソフトを使っていれば、そもそも不要なだけですし、
今まで未インスコ状態で不便が無かったのなら、そもそも使うニーズも無いのでしょう
から、今後もインスコしなくてもいいような気がします。
書込番号:10886076
皆さん、ありがとうございます!!
デバイスマネージャをチェックしましたが、!マークはありませんでした。
ウインドウズ7は、OS入れる時に、自動でドライバも設定されていたということですね!!
ユーティリティーの項目を改めてチェックしたんですが、オーバークロックとかRAIDとか、その他、分からないものばかりでしたので、今の自分のレベルでは必要なさそうでした!
書込番号:10886384
Windows7って、LANドライバーを入れなくてもネットにつながるんですか?
書込番号:10886461
ウインドウズ7インストール終えたら、すぐにネットにも繋がったので、自動でインストールしてくれていたものだと思います!
書込番号:10886512
最初から持っているだけで、なければ手動で入れる必要があります。
もしWindows Updateで自動取得が可能だとしても、ネットワークに繋がらなくてはそれも不可能でしょう。
書込番号:10886788
Windows7は、たくさんのドライバを最初から持っていますか。
たくさん持っているというだけで。漏らしはありますし、新製品への対応は、当然出来ません。
Windows7を入れただけで動いて、それだけで問題無いのであれば、そのままでOKですし。
新しいドライバの方が多機能だとか、新バージョンで不具合が無くなったとか、別のドライバに入れ替えることも、とうぜんありです。
LANドライバは、結構網羅されているようですし、もともとLANチップのメーカーも、そうたくさんあるわけではないので、Windows7が最初から持っている可能性は高いですが。
uPD70116さんが書かれたように、繋がらないとわかってから探すことも出来ないので。LANのドライバだけば、メーカーHPからダウンロードしておいて、CD-RなりUSBメモリに用意しておいた方が良いでしょう。
書込番号:10887893
こちらのマザーを使い初自作を検討しています。
CPU AtlonUx2 Dual-core250
M/B この板です。
HDD 500GB程度の物
メモリー1G×2
DVD 普通の物
グラボ sappire HD4670 1GB
このような構成で検討しているのですが、ケースを理由があってSFX(C)規格の
電源しか積めないものを使う予定なのです。
上記の内容で問題無く使用可能と思われる電源を教えてもらえないでしょうか?
私なりに必要電力を調べるサイトで調べてみたのですが良く分かりませんでした><
スレ違い質問かとは思いますが分かる方いらっしゃいましたら是非よろしくお願いします。
何故RADEON HD4670が必要かという所でしょう。
ビデオカードがなければ200W程度あれば余裕です。
電源によっては180W程度でも十分です。
来月辺りにRADEON HD5000シリーズのローエンドが出るので、性能が必要なら検討するべきでしょう。
書込番号:10855209
余裕も含めて、最低でも350Wというところかとは思いますが。
SFXなら、350Wくらいが上限かと。
ゲーム機を作りたいのなら、ケースから買い換えたほうがとは思います。
書込番号:10855672
自分もAntecのNSK3300を使ってるため、SFX電源しか積めず苦労した口です。
お勧めは、INWINのIP-P300BN7-2です。
(80PLUS認証を取得した容量300WのSFX電源)
電源容量 皮算用で計算してみました。
【CPU】 Athlon II X2 250 3.0GHz 45nm 1MB×2
【M/B】 30W − それなりに電気喰ってそうなM/B
【VGA1】 ATI RADEON HD4670
【HDD1】 日立 HDS721050CLA362 500GB 16MB
【光学ドライブ1】 SONY NEC AD-7240S ■DVR-SN24G
【メモリ】 IO DATA DX800-1G (2200mA 1.8V) ×2
【その他の機器1】 USB&PS/2 有線光学式マウス ■BOMC2-Y01
【その他の機器2】 USB接続 キーボード ■BKBU-J109M
【その他の機器3】 FAN 12cm CFX-120F 標準 2.88W ×2
【合計 ☆ 消費電力】 [ 226.43W(最大時) ]
【電源】 IN-WIN IP-P300BN7-2 ■ 290W / 22A [12V] / 20A [5V] / 20A [3.3V]
IN-WIN IP-P300BN7-2
【ライン別】 ピーク 12V 5V 3V アイドル
【電源容量】 290W 22A 20A 20A 290W
【消費電力】 226.43W 16.90A 4.73A 0.00A 56.32W
【運転出力】 78.08% 76.80% 23.67% 0.00% 19.42%
【12Vの内訳】 12V合計 12V1(CPU以外) 12V2(CPU)
【電源容量】 22A 16A 16A
【消費電流】 16.9A 11.48A 5.42A
【運転出力】 76.80% 71.75% 33.85%
書込番号:10856290
Owltech
S6 SS-350SFE/S
OWL-300SFX
このあたりどうですか。
書込番号:10858710
ZUULさん
S6 SS-350SFE/S は大丈夫ですが、OWL-300SFXは12VのV1が容量Overしてて駄目そうですよ。
あとは、S6 SS-350SFE/Sは奥行きが130mmあるので、錫華御前さんのケースによっては厳しいかもですね。
(NSK3300には駄目でした)
奥行きが短くて、12VのV1(CPU以外で使用)が太いSFX電源ってなかなか無いんですよね・・・。
書込番号:10858772
OWL-300SFXちょっと苦しいかもしれませんね。やめたほうがいいかも。
うちのマシンで
E8400
HD4670
OWL-300SFX
この組合せで動いていました。
Web専用機だから負荷は軽かったと思います。
おっしゃるようにSFX電源はあまりお店にないです。
見つけてすぐに買った1台が OWL-300SFXでした。
書込番号:10858888
uPD70116 さん
グラボ増設の理由はネットゲームをする予定なのです。そこで私なりに調べて、PCケースに使えそうな電源が350W以下のものしか選ぶ選択がなさそうと判断してこちらのグラボが電力・値段的に手頃かと思い選択しました><
ローエンド版出るんですね♪ではグラボは焦らずに発売してから再検討することにします。(省電力でお手頃だといいな♪)
情報ありがとうございます。
KAZU0002 さん
訳あってこのPCケースじゃないと駄目なんです><
それでこのPCケース基準でそこそこゲームが楽しめるPCを組むのが今回のコンセプトでした。
今回成功したら次回はケースも電源も余裕のあるものを選んで組んでみようと思っています。
アドバイスありがとうございました♪
山田太郎(´Д`;)ヾ さん
山田さんも苦労したんですね><お仲間だ♪
この電源良さそうです!私が調べたものは12VのA数?が駄目みたいで他に良さそうと思うものはSFX(c)規格のものじゃなかったりで・・・ほんと助かりました♪さっそく購入しようと思います。
電源はこれに決定して・・uPD70116さんの教えてくれたローエンド版がお手頃価格でこの電源で大丈夫なことを祈ります。
本当にありがとうございました><♪
ZUUL さん
私のPCケースは山田さんが仰ってる通りSFX(C)規格と12V1の問題でどちらも駄目そーです><
でもわざわざアドバイスありがとうございます♪
皆様ありがとうございました♪迷惑ついで?ですが・・もしこの電源容量で値段も大体同じで、こっちのマザーボードとグラボの方が良いというお勧めありましたら是非参考まで教えて下さい><初めてなので自分の選んだものが不安でした;;よろしくお願いします♪だけど・・そーなるとさらにスレ違いで怒られるかなぁ。。。
書込番号:10859441
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
