このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 15 | 13 | 2013年2月19日 00:40 | |
| 12 | 9 | 2012年12月15日 23:46 | |
| 3 | 2 | 2012年9月15日 16:21 | |
| 5 | 4 | 2013年3月31日 13:22 | |
| 6 | 3 | 2012年2月27日 21:01 | |
| 6 | 5 | 2011年9月12日 23:09 |
デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5800 ASM5800-A38
CPUファンが五月蠅いのでサブ機に降格しましたが、あまりお金をかけずにCPUファンを交換したいです。サブ機なのであまり使用してはいません。
ファンを外したところ
FAXCONN
DC Brushless Fan
Model:PVA092G12P
-P02-AA
DC12V 0.39A
と記載がありました。
UCTB9を購入して交換しようと思いましたが、ねじ穴の間隔は8.2mm、ねじ穴径は5mm弱のようで、
上記ファンは、ねじ穴の間隔は7.2mm、ねじ穴径は4mm弱のようで、合わないようです。
写真を見ていただくとわかると思いますが、市販のファンよりねじ穴の間隔が短くなっているので市販のファンとの交換は無理で、CPUクーラーごと交換でないとダメでしょうか?
CPUクーラーごと交換であればどんなものを購入すればよいでしょうか?
ソケット:LGA775対応のものであればよいでしょうか?
Siberian CC-Siberian-01 は安いですが能力不足でしょうか?
ETS-T40-TBは、大きすぎて入らないような気がします。忍者3は他の人が書いているように飛び出るそうです。
Vortex 211Q RR-V211-15FK-R2 や THETA 21 PWM やX Dream i117 RR-X117-18FP-R2 は、安くて取り付け簡単そうだけど、今とあまり変わらず静かでないのでしょうか?
できるだけお金をかけず清音化対策をするには、どのような選択をするのがベストででしょうか?
ファンはそのままで、ファンコントローラを買ったらどうですか?
書込番号:15737809
そもそもFANがうるさい原因はなんなの?、今どきのマザーボードは負荷や温度で回転数をコントロールできるんだから、BIOSで適切な設定をしてやれば済む話でないの?
FANが軸ずれして異音を出してうるさいのか、CPU温度が高くて高回転になってうるさいのかで、対処方法はいくらでも変わってくる。
原因も特定してないのに、対策に突っ走るのは無駄だし、お金をかけなくても済む話にお金をかけることになりますよ。
まずは、FANがうるさいときにCPUID HWMonitorで情報を取ってスクリーンショットを張ってくださいよ。
書込番号:15737971
ねじ穴的に8cmファンの間隔では無いかと思いますが。
静かなファン=低性能でもありますので。まずはCPU温度の確認を。
「CPU温度が高いからファンが頑張っている」ところに低性能ファンでは、本末転倒です。
・BIOSでファンコントロールが有効になっているかの確認。
・SpeedFanなどで回転数の確認&このソフトで回転数をコントロールできないかの確認。
・CPUグリスの塗り直し。
まずはこの辺から。
クーラー毎交換ですが。
http://www.pcdistrict.com/acer-aspire-m5800-prod125640.html
ここの写真を見るに、クーラー中心が上過ぎて、12cmファンだと電源に干渉しそうですね。
一応、この辺が使えそうですが。
サイズ 侍ZZリビジョンB SCSMZ-2100
http://kakaku.com/item/K0000334182/
9cmファンのクーラーですが、性能的には問題はないかと思います。ただ、同じ9cmファンなので。どこまで静かは、CPUの発熱によります。
書込番号:15738109
UCTB9 って 9cm ファンじゃないですか。
8cm のファンならピッタリなんじゃないですか !?
CPU ファンはちゃんと CPU ファンのコネクターに刺さっていますでしょうか !?
書込番号:15738206
9cmファンが4272回転というのは、今時珍しい高回転ではありますが。
この状態でCPU温度が70度と言うことは、もし1400回転のUCTB9に交換したらどうなるか…と言うことで。
この「70」に単位が書いていないので。CPU温度もSpeedFanで確認を(CPU温度とCore温度の両方で)。
また。写真の温度は、PCの電源を入れた直後ですか? 監視していて下がる気配はありますか?
やはりここは、まずはグリスの塗り直しからかなと思います。
書込番号:15738234
まず、これまでいただいた質問に対する回答です。
>4ピンでコネクターにしっかり刺さっています。
> CPU温度やCore温度は写真の通りでtemp1:34℃(CPU)、Core0〜3:31度〜37度と認識していますが、それ以外に何を見るのでしょうか?
>写真の状態はPCの電源を入れた直後であり、監視していて数値はほとんど動きません。
>グリスは本件の対策と同時に購入して塗りなおしたいと思います。
ファンの高回転を低回転にして温度が上がらないか確認しつつ低回転を試してみたいので、
ファンコントロールとグリスの購入がベストでしょうか?
書込番号:15738383
いろいろ見ると・・・・CPUFAN、コントロールできていないね。
マザーは定格の38%で回していると読み取れる。まさか38%で4272rpmって事はないでしょうから、確かにFANの挙動が怪しい。
というかCPUID HWMonitorで取れている項目がいろいろ怪しい。
この辺はAcerだから、驚きはしないけど・・・4272rpmってw
で結論はと言うと・・CPUクーラーが低性能すぎるって話かな。
この時期のCPU温度として30度以上は高いでしょう。確かにQ9550は熱いコアではあるけど。
このままFANを交換して夏場に持つのか?という懸念もある。
ケースはミドルタワーだから、大き目の安いCPUFANに交換してはどうだろうか。
たとえばこんなの。
http://kakaku.com/item/K0000310207/
確かに回転数下げるならFAN交換で十分だけど、マスターマシンとして使えるだけのスペックはあるから、もったいないと思う。
書込番号:15738420
グリスを買ってきて塗りなおしましたが、PC起動時からファンがうるさいので、状況はほとんど変わってないようです。ファンコントローラで回転数を制御するのがよさそうですかね。
書込番号:15748779
結局、ファンコントローラを取り付けて回転数を2千回転程度にしたらかなり静かになりました。
現状ハードな使用は予定してないので、もっと回転数は下げてもよいかもしれませんが、これで使用したいと思います。
書込番号:15785478
2年程使いましたが、壊れました。メーカーに診断してもらって、M/B交換が必要ということです。自分で交換をトライしてみたいので、対応する市販のM/Bを教えていただきたい、よろしくお願いします。
同じ機種をお持ちの方が現れるまでの繋ぎに...
この種製品のM/Bは市販の物をそのまま使用していない言わば専用品があります。
その場合は,市販品から選定することはかなり制約されるでしょう。
特に,外部と接続するI/Oパネルや増設スロットの位置,内部接続のコードコネクター
等に注意が必要でしょう。
現物(M/B)を持ってショップをうろうろ するのも一考ですが ・・・
爺の 独り言
書込番号:15477585
CPUソケット・LGA775
MicroATXだと思うのですが
例
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000416176_K0000293210
ASM5800-A38のケースに入るかは?
マザーボードサイズとかを測って買って下さい。
パソコン工房の店舗はありませんか?500円ワンコイン診断をして貰えます。
使えそうなマザーボードも教えてくれると思いますよ。
書込番号:15477653
参考に
http://pasokoma.jp/50/lg506265
OSはライセンスの問題がありますので、別でクリーンインストール出来るOSを持っているかどうかですが。
書込番号:15477763
ベンクロさん
回答ありがとうございます。pasokomaというサイトも参考に見たことがあります。「CPUクーラーのバックプレートがマザーボード裏のピンへ干渉しておりました。」と書いてあったので、自分は解決できるかどうか不安でした。記事を書いたseasonさんは恐らく経験者で、私は初心者同等ですから、自信がありません。一度トライはしてみようと思います。
書込番号:15478809
オジーンさん、
回答ありがとうございます。近くにパソコン工房はありませんが、秋葉に行って、探してみます。
書込番号:15478859
Core 2 Quad Q9550 が使えるソケット 775 のマイクロ ATX のマザーボードをお探しになればいいです。
ソケット 775 のマザーなら、ほとんどの場合今お使いの DDR2 メモリも使えます。
マザーボードの CPU 対応表を見て Core 2 Quad Q9550 が載っているマザーボードを選べばいいわけです。
私は Aspire M5800 を持ってないのですが、
ネットで画像を見る限りケース裏の I/O パネルは外れそうに見れますので
交換は楽だと思います。
もし I/O パネルが、釣り針で言う ‘かえし’ の様な物が付いているタイプでしたら
取り外しは困難になります。
現物をよくご覧になってからパーツをお探しください。
書込番号:15480590
越後犬さん、
回答ありがとうございます。DD2とDD3はどう区別するのですか?マシンのスペックをみると、メモリはDD3となっています。I/Oはを外せるかどうかわかりませんが、機械が戻ってきたら、確認してみます。ありがとうございました。
書込番号:15482077
メモリに付いているシールの品番を検索すればメモリの規格がわかります。
書込番号:15482197
kimkim64さんこんばんは
ぼくはNECのパソコンのマザーボードを交換したことがありますが
結局、ケースには入ったのですがMSI製ですがNECの専用マザーボードで内部接続の端子の形が合わなくケースも変えてしまいました。
マザーボードを変えるのは1から自作パソコンを作るのと同じなので
自作パソコンの本を購入してからのがいいと思います。
DDR3でCPUソケット・LGA775でMicroATXなら入ると思います。
書込番号:15484364
ある日、突然、静かだったPCがうるさくなりました。原因はCPUファンでした。sppedFanという、システムの温度や、ファンの回転数を見ることが出来るフリーソフトで確認したところ、temp3だけが、異常な温度(70度以上)となっていて、これがCPUファンを高速回転させている原因ということが推測できました。だれか、temp3が何かを知っている人いましたら、教えてください。あまりにもうるさいので、CPUファンを交換しました。CPUファンの回転数を落としながら、しっかりと、冷却できるものということで、「忍者3」を買いました。ファンコントローラがついているので、ファンの回転数を調節できるし、4pinなので安心です。取り付けはネジ式なので、簡単かなと思いつつ、付属のネジとスプリングワッシャなど簡単な加工で何とか取り付けに成功。ただし、クーラーが巨大なので、マザーボードをケースから取り出して付けないと、難しかったです。マザーと一緒にケースに戻して、ふた閉めようと思ったら、クーラーのあたまがちょっと飛び出していて、ちゃんとしまりませんでしたが、少し浮いた状態でなんとかふたを固定。いまは、静かに動いてます。クーラーのサイズはちゃんと確認しましょうね。ここまで読んでくれた方、ありがとうございました。
temp3が何かというのは、どうもm/bはじめ、ハードウェアが違うと
変わってくるようです。
http://www.almico.com/sffaq.php
ここがspeedfanの公式HPみたいですけどFAQで
How can I identify my CPU temperature? に対して・・・
To find your CPU's temperature sensor you can leave your system idle
for a few minutes, to let temperatures drop, and then
go to 100% usage for a while. The temperature that rises faster is the one you're searching for. ・・・だそうです。
バッサリと意訳すると、アイドル状態にしてCPUの負荷や温度を下げろ、
次にCPUに負荷をかけてみろ、急激に上がる温度があるだろ?そいつがCPUだ。
・・・という、おおらかというか、手抜きというか、そういう仕様みたいです。
それどころか
As a final note, please remember that not all available temperature sensors are actually connected to something. If you happen to read unusually high or low temps, they are likely to be from a disconnected (unused) temperature sensor.
・・・だそうで、これもバッサリ意訳すると、温度表示がされていても
それが何かの温度を示しているとは限らない。妙に高いものや妙に低いものは
実は何の温度も取得していない事がある
・・・はあ、そうですか。じゃあ、まぎらわしいんで
N/Aとか表示してくれません?・・・できないんですか。はいそうですか。
・・・という雰囲気です。
書込番号:15066140
norton-securedさん返信ありがとうございます。temp3が何かは分かりませんが、今のところ動いているので、しばらくは、このまま使ってみます。
書込番号:15068822
スリープ状態から復帰させようとすると、HDDのアクセス音等がして、PC本体は復帰しているようなのですが(CPU温度やCPUファンの稼働状態を表示している液晶は、ちゃんと、表示されます)、ディスプレイが真っ暗のままで復帰しません(節電モードから復帰しません)。
復帰することもあったのですが、復帰しないことが多いです。
補足します。
キーボードややマウスのクリックにて問題なく立ち上がっったことは一度もありません。
電源ボタン押下にて立ち上げていますが、それでも立ち上がらない時がよくあります。
書込番号:14559168
小生の体験,「CPU切替機」によっては,単独使用時に同様の症状が出るものがありました。
二台使用なら問題がないんですが??? 取り分け Z68系 に画像の出ないケースがありました!
外れなら,スルーで...
書込番号:14559256
私も 極 極まれに同じ事が起きます。その時の解決法。
キーボードでCtrl+Alt+Delで、タスク切り替え画面?が表示できませんか。表示できればキャンセルをクリックで表示できると思います。決定的な解決策では無いですが一時しのぎにはなります。
根本的問題解決にはWin内の設定等変更で。
表示できなければスルーして。
書込番号:14559285
時計の時間が狂う、ファンがうるさいなどパソコン自体が不調になっていたので、
電池交換・ファンコントローラ取付・パソコンの初期化を行いました。
電源ボタン長押しで復帰はできましたが、休止モードで使用する用途としての
マシンは安いマシンを追加購入しました。
書込番号:15960964
SATAのドライバを更新。
http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/20624/eng/iata_enu_10.8.0.1003.exe&lang=jpn&Dwnldid=20624&ProductID=2101&ProductFamily=%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88&ProductLine=%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2&ProductProduct=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE+%E3%83%A9%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC
それで駄目ならBIOSメニューに入ってSATAの動作モードをIDEモードにする。
それが嫌なら2TB超過のHDDに対応した増設カードかHDDケースを購入してくる。
書込番号:14212393
俗に言う2TBの壁です。
MBRでHDDのパーティションを設定されているみたいですね。
GPTに変換しましょう。
コンピュータ] を右クリックし、[管理] をクリックします。
[ディスクの管理] をクリックします。
対象のHD、「ディスク1」や「ディスク2」を右クリックし,
MBR ディスクに変換 と記載があれば 現在は、GPTディスクです。
GPTディスクに変換 と記載があれば、現在は、MBRディスクです.
この場合は、変換をしましょう。
パーティションを削除すれば、使えるようになるかと。
書込番号:14212404
教えていただいたリンク先でインストールをすることで解決しました。
書込番号:14212478
こちらの機種で、メモリ増設された方いますか?
もしよろしかったらどのメーカーのどのメモリを購入されたのか
教えてください。A DATA(4G×2)やCFD(2G×2)を試してみたのですが
どちらも連続してピーというビープ音がなってしまいました。
http://nttxstore.jp/_II_EI12921771
上記ページに対応メモリが記載されています。
規格的には下記でも動作すると思われます。
http://kakaku.com/item/K0000067953/
http://kakaku.com/item/05200813761/
http://kakaku.com/item/K0000038525/
書込番号:13458332
こちらでも大丈夫だと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000118052/
ただ、PCにメモリを増設する場合は、既存のメモリと新しいメモリの相性もありますので、単に空きスロットへ入れたら良いというわけではありません。
そのため、既存メモリを抜いて、新しいメモリだけで起動する実験をすると良いよ思います。
どのみちこの機種は8GBまでしか認識しませんのでA DATA(4G×2)だけで認識するならば、それがMAXです。
書込番号:13458669
みなさん、半日も経たないうちにたくさんのお返事ありがとうございます!
まさか2年も前の機種の口コミを見ててくれる方がいらっしゃるとは…
うれしい限りです!!
gfs15srvさん、3つも商品のリンク載せていただき、ありがとうございます!
その3つのうちから相性保証などを追加できるお店で購入したいと思いますm(_ _)m
京都タワワさん、実はそれを先日購入して、まずは空いてるスロットに
挿し、4枚で起動してみたらピーーー…、
次に既存のメモリ2枚を抜いてから新しいメモリを1枚だけ挿してみましたが、
同じ結果…。新しいメモリ2枚だけでもやっぱり…。
規格などが一致していてもメモリの生産が最近のだと相性が合わなかったり
するのでしょうかね…orz
オジーンさん
はい^^しっかりカチッと音がするまで押し込みましたが駄目でしたorz
教えていただいた商品の中からもう一度挑戦して
また結果を報告したいと思います。ありがとうございました!
書込番号:13459145
gfs15srvさんに教えていただいたNTT-X Storeのサイトに載っていたPQI JAPAN
デスクトップ用メモリ 240pin DDR3-1333(PC3-10600) 2GB 永久保証 DD31333-2G×2Dを試してみたら、無事認識してくれました!あのにっくきビープ音がならなくて本当よかったです><みなさん、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:13492727
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デスクトップパソコン
