このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 15 | 13 | 2013年2月19日 00:40 | |
| 5 | 4 | 2013年3月31日 13:22 | |
| 6 | 3 | 2012年2月27日 21:01 | |
| 6 | 5 | 2011年9月12日 23:09 | |
| 0 | 3 | 2013年3月31日 13:25 | |
| 3 | 2 | 2010年12月11日 01:30 |
デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5800 ASM5800-A38
CPUファンが五月蠅いのでサブ機に降格しましたが、あまりお金をかけずにCPUファンを交換したいです。サブ機なのであまり使用してはいません。
ファンを外したところ
FAXCONN
DC Brushless Fan
Model:PVA092G12P
-P02-AA
DC12V 0.39A
と記載がありました。
UCTB9を購入して交換しようと思いましたが、ねじ穴の間隔は8.2mm、ねじ穴径は5mm弱のようで、
上記ファンは、ねじ穴の間隔は7.2mm、ねじ穴径は4mm弱のようで、合わないようです。
写真を見ていただくとわかると思いますが、市販のファンよりねじ穴の間隔が短くなっているので市販のファンとの交換は無理で、CPUクーラーごと交換でないとダメでしょうか?
CPUクーラーごと交換であればどんなものを購入すればよいでしょうか?
ソケット:LGA775対応のものであればよいでしょうか?
Siberian CC-Siberian-01 は安いですが能力不足でしょうか?
ETS-T40-TBは、大きすぎて入らないような気がします。忍者3は他の人が書いているように飛び出るそうです。
Vortex 211Q RR-V211-15FK-R2 や THETA 21 PWM やX Dream i117 RR-X117-18FP-R2 は、安くて取り付け簡単そうだけど、今とあまり変わらず静かでないのでしょうか?
できるだけお金をかけず清音化対策をするには、どのような選択をするのがベストででしょうか?
ファンはそのままで、ファンコントローラを買ったらどうですか?
書込番号:15737809
そもそもFANがうるさい原因はなんなの?、今どきのマザーボードは負荷や温度で回転数をコントロールできるんだから、BIOSで適切な設定をしてやれば済む話でないの?
FANが軸ずれして異音を出してうるさいのか、CPU温度が高くて高回転になってうるさいのかで、対処方法はいくらでも変わってくる。
原因も特定してないのに、対策に突っ走るのは無駄だし、お金をかけなくても済む話にお金をかけることになりますよ。
まずは、FANがうるさいときにCPUID HWMonitorで情報を取ってスクリーンショットを張ってくださいよ。
書込番号:15737971
ねじ穴的に8cmファンの間隔では無いかと思いますが。
静かなファン=低性能でもありますので。まずはCPU温度の確認を。
「CPU温度が高いからファンが頑張っている」ところに低性能ファンでは、本末転倒です。
・BIOSでファンコントロールが有効になっているかの確認。
・SpeedFanなどで回転数の確認&このソフトで回転数をコントロールできないかの確認。
・CPUグリスの塗り直し。
まずはこの辺から。
クーラー毎交換ですが。
http://www.pcdistrict.com/acer-aspire-m5800-prod125640.html
ここの写真を見るに、クーラー中心が上過ぎて、12cmファンだと電源に干渉しそうですね。
一応、この辺が使えそうですが。
サイズ 侍ZZリビジョンB SCSMZ-2100
http://kakaku.com/item/K0000334182/
9cmファンのクーラーですが、性能的には問題はないかと思います。ただ、同じ9cmファンなので。どこまで静かは、CPUの発熱によります。
書込番号:15738109
UCTB9 って 9cm ファンじゃないですか。
8cm のファンならピッタリなんじゃないですか !?
CPU ファンはちゃんと CPU ファンのコネクターに刺さっていますでしょうか !?
書込番号:15738206
9cmファンが4272回転というのは、今時珍しい高回転ではありますが。
この状態でCPU温度が70度と言うことは、もし1400回転のUCTB9に交換したらどうなるか…と言うことで。
この「70」に単位が書いていないので。CPU温度もSpeedFanで確認を(CPU温度とCore温度の両方で)。
また。写真の温度は、PCの電源を入れた直後ですか? 監視していて下がる気配はありますか?
やはりここは、まずはグリスの塗り直しからかなと思います。
書込番号:15738234
まず、これまでいただいた質問に対する回答です。
>4ピンでコネクターにしっかり刺さっています。
> CPU温度やCore温度は写真の通りでtemp1:34℃(CPU)、Core0〜3:31度〜37度と認識していますが、それ以外に何を見るのでしょうか?
>写真の状態はPCの電源を入れた直後であり、監視していて数値はほとんど動きません。
>グリスは本件の対策と同時に購入して塗りなおしたいと思います。
ファンの高回転を低回転にして温度が上がらないか確認しつつ低回転を試してみたいので、
ファンコントロールとグリスの購入がベストでしょうか?
書込番号:15738383
いろいろ見ると・・・・CPUFAN、コントロールできていないね。
マザーは定格の38%で回していると読み取れる。まさか38%で4272rpmって事はないでしょうから、確かにFANの挙動が怪しい。
というかCPUID HWMonitorで取れている項目がいろいろ怪しい。
この辺はAcerだから、驚きはしないけど・・・4272rpmってw
で結論はと言うと・・CPUクーラーが低性能すぎるって話かな。
この時期のCPU温度として30度以上は高いでしょう。確かにQ9550は熱いコアではあるけど。
このままFANを交換して夏場に持つのか?という懸念もある。
ケースはミドルタワーだから、大き目の安いCPUFANに交換してはどうだろうか。
たとえばこんなの。
http://kakaku.com/item/K0000310207/
確かに回転数下げるならFAN交換で十分だけど、マスターマシンとして使えるだけのスペックはあるから、もったいないと思う。
書込番号:15738420
グリスを買ってきて塗りなおしましたが、PC起動時からファンがうるさいので、状況はほとんど変わってないようです。ファンコントローラで回転数を制御するのがよさそうですかね。
書込番号:15748779
結局、ファンコントローラを取り付けて回転数を2千回転程度にしたらかなり静かになりました。
現状ハードな使用は予定してないので、もっと回転数は下げてもよいかもしれませんが、これで使用したいと思います。
書込番号:15785478
スリープ状態から復帰させようとすると、HDDのアクセス音等がして、PC本体は復帰しているようなのですが(CPU温度やCPUファンの稼働状態を表示している液晶は、ちゃんと、表示されます)、ディスプレイが真っ暗のままで復帰しません(節電モードから復帰しません)。
復帰することもあったのですが、復帰しないことが多いです。
補足します。
キーボードややマウスのクリックにて問題なく立ち上がっったことは一度もありません。
電源ボタン押下にて立ち上げていますが、それでも立ち上がらない時がよくあります。
書込番号:14559168
小生の体験,「CPU切替機」によっては,単独使用時に同様の症状が出るものがありました。
二台使用なら問題がないんですが??? 取り分け Z68系 に画像の出ないケースがありました!
外れなら,スルーで...
書込番号:14559256
私も 極 極まれに同じ事が起きます。その時の解決法。
キーボードでCtrl+Alt+Delで、タスク切り替え画面?が表示できませんか。表示できればキャンセルをクリックで表示できると思います。決定的な解決策では無いですが一時しのぎにはなります。
根本的問題解決にはWin内の設定等変更で。
表示できなければスルーして。
書込番号:14559285
時計の時間が狂う、ファンがうるさいなどパソコン自体が不調になっていたので、
電池交換・ファンコントローラ取付・パソコンの初期化を行いました。
電源ボタン長押しで復帰はできましたが、休止モードで使用する用途としての
マシンは安いマシンを追加購入しました。
書込番号:15960964
SATAのドライバを更新。
http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/20624/eng/iata_enu_10.8.0.1003.exe&lang=jpn&Dwnldid=20624&ProductID=2101&ProductFamily=%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88&ProductLine=%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2&ProductProduct=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE+%E3%83%A9%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC
それで駄目ならBIOSメニューに入ってSATAの動作モードをIDEモードにする。
それが嫌なら2TB超過のHDDに対応した増設カードかHDDケースを購入してくる。
書込番号:14212393
俗に言う2TBの壁です。
MBRでHDDのパーティションを設定されているみたいですね。
GPTに変換しましょう。
コンピュータ] を右クリックし、[管理] をクリックします。
[ディスクの管理] をクリックします。
対象のHD、「ディスク1」や「ディスク2」を右クリックし,
MBR ディスクに変換 と記載があれば 現在は、GPTディスクです。
GPTディスクに変換 と記載があれば、現在は、MBRディスクです.
この場合は、変換をしましょう。
パーティションを削除すれば、使えるようになるかと。
書込番号:14212404
教えていただいたリンク先でインストールをすることで解決しました。
書込番号:14212478
こちらの機種で、メモリ増設された方いますか?
もしよろしかったらどのメーカーのどのメモリを購入されたのか
教えてください。A DATA(4G×2)やCFD(2G×2)を試してみたのですが
どちらも連続してピーというビープ音がなってしまいました。
http://nttxstore.jp/_II_EI12921771
上記ページに対応メモリが記載されています。
規格的には下記でも動作すると思われます。
http://kakaku.com/item/K0000067953/
http://kakaku.com/item/05200813761/
http://kakaku.com/item/K0000038525/
書込番号:13458332
こちらでも大丈夫だと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000118052/
ただ、PCにメモリを増設する場合は、既存のメモリと新しいメモリの相性もありますので、単に空きスロットへ入れたら良いというわけではありません。
そのため、既存メモリを抜いて、新しいメモリだけで起動する実験をすると良いよ思います。
どのみちこの機種は8GBまでしか認識しませんのでA DATA(4G×2)だけで認識するならば、それがMAXです。
書込番号:13458669
みなさん、半日も経たないうちにたくさんのお返事ありがとうございます!
まさか2年も前の機種の口コミを見ててくれる方がいらっしゃるとは…
うれしい限りです!!
gfs15srvさん、3つも商品のリンク載せていただき、ありがとうございます!
その3つのうちから相性保証などを追加できるお店で購入したいと思いますm(_ _)m
京都タワワさん、実はそれを先日購入して、まずは空いてるスロットに
挿し、4枚で起動してみたらピーーー…、
次に既存のメモリ2枚を抜いてから新しいメモリを1枚だけ挿してみましたが、
同じ結果…。新しいメモリ2枚だけでもやっぱり…。
規格などが一致していてもメモリの生産が最近のだと相性が合わなかったり
するのでしょうかね…orz
オジーンさん
はい^^しっかりカチッと音がするまで押し込みましたが駄目でしたorz
教えていただいた商品の中からもう一度挑戦して
また結果を報告したいと思います。ありがとうございました!
書込番号:13459145
gfs15srvさんに教えていただいたNTT-X Storeのサイトに載っていたPQI JAPAN
デスクトップ用メモリ 240pin DDR3-1333(PC3-10600) 2GB 永久保証 DD31333-2G×2Dを試してみたら、無事認識してくれました!あのにっくきビープ音がならなくて本当よかったです><みなさん、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:13492727
本製品の付属ドライブはLG電子?のHL-DT-ST BD-RE BH20Fでした。
パナソニックの2倍速メディアに書込はできていましたが、
パナソニックのブレーレイレコーダーで録画できている
ALL-WAYSのABR25-6X50PWのメディアでは書込はできませんでした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000023539/SortID=10545045/#10773897
に従い以下のファームを使用し、HL-DT-ST BD-RE BH20Nのリビジョン1.15にしました。
http://121ware.com/psp/PA121/121ETC2/CRM/s/WEBLIB_NECS_DID.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_VDown_Details?modId=5799
ファームの説明によれば、BD-R LTH Type 4x/6xディスクの書込対応になったと思料。
まず、パナソニックの2倍速メディアで書込可能で前と同じでした。
ALL-WAYSのABR25-6X50PWのメディアは、エクスプローラでは2倍速表示となり、
書込開始時にこのディスクは使用できませんでエラーになりました。
(前と同事象か、前はディスク認識すらできてなかったか記憶が不確か)
パナで録画したABR25-6X50PWのメディアの視聴(読込)はできました。
ABR25-6X50PWはこのパソコンでは何をしても書込できないのでしょうか?
少なくともABR25-6X50PWを2倍速書込メディアと誤認する相性の問題か、
それともBH20Fドライブのスペック(不明)がBH20Nにしても2倍速書込迄なのか?
(他に6倍速メディアでの書込を確認してないため)
良く言えば、ALL-WAYSのメディアは相性が出やすかったと記憶しています。
他のメディアを試してみて下さい。
書込番号:13065285
書込できたのはパナソニックの古いLM-BR25DWでしたが、それ以外の他の安いBD-Rディスクを4種類買ってきて書込しましたが、全滅でした。全て安い以下のメディアです。HI DISC X6 10Pack,Maximum X6 10Pack,MrAkiba X4 10Pack,Victor X2 BV-R130GS20の順に全てでディスクで写真jpeg中心の約22.5GB(4002ファイル,78フォルダ)の書込をエクスプローラ(Windows 7 Home 64nit)でしたが、書込開始後20分以上時間がたってから以下エラーが発生し自動排出するので 、「別のディスクで再実行」を選択してディスクを変えて再実行していくも同じエラーが発生し続けた。(これは全てCD/DVDプレイヤーで使用する方法(マスター形式)で実施)
エラー内容
「このディスクへの書き込み中に問題が発生しました。ディスクは正常に書き込まれませんでした。お使いのCDまたはDVD書き込みドライブの最新のファームウェアがインストールされていることを確認して、再試行してください。」
失敗したディスクをエクスプローラで見ると全て全ドライブが使用領域(空き領域はない)となり0バイト表示。
VICTORの2倍速BR-RE BV-RE130Bで書込実行(ライブファイルシステムを選択)実行するも39メガバイト容量不足のため1フォルダをはずして、22.1GB(3950ファイル、75フォルダ)で再実行し成功した。
USBフラッシュドライブと同じように使用する方法(ライブファイルシステム形式)で実施
Maximum X6 10Packで、ライブファイルシステム形式で書込実施
14.2GBまでコピーできたが、それ以降は以下エラーでできなくなった。
「予期しないエラーのため、ファイルをコピーできません。このエラーが再発する場合は、エラーコードを使用して、この問題についてのヘルプを検索してください。エラー 0x80071AC3:ボリュームの状態が正しくないため、操作を完了できませんでした。chkdskを実行してからやりな直してください。」
で再試行やスキップをしても同エラーが連続出力。
キャンセル後、同ディスクへ書込み(追記)を再開したが、以下エラー出力
「このディスクにファイルを書き込めません。ディスクを取り出し、別の書き込み可能なディスクと交換して再試行してください。動作を選択してください。・別のディスクで再実行・ディスクに書き込まれていない一時ファイルを削除する。・一時ファイルを保存して後で書き込む」
このディスクを読むと毎回以下のエラー出力をするが読込みは可能。
「BD-REドライブ(E:)・・・・をスキャンして修復しますか?」スキャンしてもキャンセルしても見ることはできました。
結論:このドライブは性能が低くエラーレートが高く、メディアを選ぶ(国産ブルーレイとかでないと駄目)のでしょうか?
書込番号:13080952
BRへの書込は失敗する可能性が非常に高く、時間がかかること、
保存容量の大型化に伴いUSB3.0接続でHDDにバックアップすることにしました。
BRはBRレコーダ用に使用することとしました。
書込番号:15960970
VISTAからWindows7 64ビットにアップグレードして1年以上使用していましたが、
CinePlayer2.1をインストール&アンインストールを2回して、CinePlayer2.1はXPでないと動かないときが付き
他のDVDドライブをIDEケーブルで接続してVMwarePlayerでXPを起動し、そこにCinePlayer2.1をインストール
しようとしていたら、HL-DT-ST BR-RE BH20Fが使用できなくなっていました。
デバイスマネージャーでHL-DT-ST BR-RE BH20Fを確認すると△無効になっています。
デバイスマネージャーでHL-DT-ST BR-RE BH20Fを削除してパソコンを再起動しましたが認識しません。
ドライバソフトウェアの更新をすると「このデバイスに最適なドライバーソフトウェアが既にインストールされています」
と表示されています。
ドライバーファイルはC:\Windows\system32\DRIVER\cdrom.sysでMicrosoftCorporation 6.1.7600.16385(win7_rtm.090713-1255)と表示されています。
その他は、C:\Windows\system32\DRIVER\GEARAspiWDM.sysでGEAR Software Inc. 2.02.00.01とC:\Windows\system32\Drivers\PxHlpa64.sysでSobic Solutions 2.03.13bが表示されていましたが、
変更はできないようです。
バックアップはとっていなかったので、Windows7 64ビットインストール時の修復ディスクで復元するにもドライブが認識していないのでできないです。
どうしたらよいでしょうか?
LowerFilters、UpperFiltersの確認はどうでしょうか。
http://homepage3.nifty.com/nanahoshi/cdd/cdd.html
書込番号:12349276
上記のレジストリ削除により復旧いたしました。
情報ありがとうございました。
書込番号:12349343
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
デスクトップパソコン
