VARDIA RD-X9
外付けUSB HDDの増設に対応したHDD搭載ハイビジョンDVDレコーダー(2TB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全784スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2009年9月7日 08:00 | |
| 10 | 9 | 2009年8月30日 22:43 | |
| 4 | 5 | 2009年8月28日 19:38 | |
| 43 | 21 | 2009年8月23日 06:50 | |
| 15 | 4 | 2009年8月15日 19:30 | |
| 5 | 4 | 2009年8月18日 20:31 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9
>チューナー画質
デジタルで受信する場合、「画質」は関係無いと思いますが...(^_^;
受信感度が、十分取れていれば、メーカーを問わず、TS録画は同じです。
※放送されてくる「デジタルデータ」をそのまま(正確には暗号化して)記録するため
>スカパーの録画画質はどうなのでしょうか?
これは、「すかぱー!e2」「スカパー!HD」のどちらでしょうか?
まぁ、TS録画なら、どちらでも同じですが..._| ̄|○
それと、何と比較したいのか判らないので...
「他社のTS録画」 >「スカパー!HD」を録画出来るのは、SONY製のみですが同じです。
「他社の圧縮録画」 >レートにも因るので...得手不得手は有りますm(_ _)m
「TS/TSE/VR」 >e2しか「TSE/VR」の指定は出来ないと思います。
書込番号:10106925
質問の仕方が悪かったようですみませんでした。
私自身、まだアナログTVでチューナー画質が良くないと昔から評判でしたので。
アナログのスカパーを録画する場合にSONYと比較してどうでしょうか?
書込番号:10107149
外部入力ですか..._| ̄|○
※ということは、通常の「スカパー!」って事ですね(^_^;
う〜ん、これは難しいですねぇ...
基本的に、もうそこにはお金をかけていないと思うので...(^_^;
そういう意味では、SONYの方が綺麗な気がしますm(_ _)m
でも、SD画質の取り込みは、結局の所「団栗の背比べ」のような気もします(^_^;
後は、「その後、どうするか?」が重要になってくるかと...
「X9」では、BDには残せないので...(^_^;
書込番号:10107248
外部入力のSDのスカパーなら画質以前に番組表から予約と連動録画できる東芝が便利ですね
他のメーカーだとチューナーとレコーダーの両方に予約しなくてはならないしスカパーSDの番組表も表示できない
東芝もsonyもNECのEMMAチップ使っているならエンコード画質に差が出ないんじゃないのかな
書込番号:10107622
この機能はチューナーではなくレコーダーの機能ですよね。
画質は変わらないかもしれませんが、番組表は東芝がいいですね。
書込番号:10108119
皆様ご意見ありがとうございました。
外部入力の録画画質に関しては試してみないとわからない感じですね。
書込番号:10112932
>アナログのスカパーを録画する場合
色々な所を見ていると、「スカパーe2=デジタル、スカパー=アナログ」という勘違いをしている方が非常に多いようですが、スカパー自体はスカパーe2同様CSデジタル放送です。
CSアナログ放送にはスカイポートTVとCSバーンという2つがあり、どちらも98年に放送を終了しています。スカイポートがディレクTVに、CSバーンがパーフェクTVに移行し、さらにパーフェクTVとJスカイBの合併とディレクTVの統合で最終的にみんな一緒にスカパー!になったため、スカイポートもCSバーンも契約していた私の家には数年の間に無償配布チューナーがゴロゴロたまってしまった記憶があります。
もちろん実際には、スカパーチューナーからの出力もレコーダーの外部入力も赤白黄かせいぜいS端子しかありませんので、アナログと言っていいのかも知れませんが、放送自体はデジタルです。
書込番号:10113457
この機種に限らない話かもしれませんが、質問させてください。
テレビは、42Z8000を所有していて、おでかけW録をよく利用しています。
W録画中に、リアルタイムでW録画中以外の番組が見られないのが不便です。
(私がW録画して出かけている時に、妻が、チャンネルを変えられないと
怒っていました、、、)
一方で、HDDに録画した番組を見ている時に、ふとリアルタイムの番組を
見たくなりチャンネルを切り替えると、再生していた録画番組の再生は
自動で止まり、レジュームしてくれます。再度録画番組を再生すると、
途中から再生してくれます。これが非常に便利です。
で、お聞きしたいのですが、レグザリンクという機能は、
このDVDレコーダーで録画番組を再生中に、TVリモコンのチャンネルボタンを押して、
リアルタイムの番組に切り替えた時に、自動的に再生停止してくれますか?
それとも録画番組の再生は裏で継続してしまうのでしょうか?
再度、DVDレコーダーの再生に戻した時に、チャンネルを切り替えた所から再生してくれますか?
これが出来るかが購入のポイントになるので教えていただければ。
そんな仕様は無いと思いますよ。だったら、レコーダーで停止して受信番組を見れば良いだけでは?
わざわざ、TVで見ようとするから、難しい機能を要求することになると思います。
書込番号:10070474
うう〜ん、若干状況が分からないのですが。
わたしの勘違いでしょうか。
テレビはテレビ、レコーダはレコーダではないでしょうか。つまり、別々だということ。
レコーダでW録画しているとき、テレビで別の番組を見ることは普通に出来るでしょう。
レグザリンクの話とは関係ないような気が。
書込番号:10070549
内蔵しているデジタルチューナー2基を録画に使っているのだから、他のチャンネルを見れないのは当然では?
おでかけW録と謳ってるくらいですし、東芝もW録の際は基本的にテレビの前に人がいないことを想定していると思います。
わざわざテレビのチューナー使わなくてもレコーダーの方でチャンネルを変えれば良いのでは?レコーダーで再生中の番組を停止すれば、自動的に再生停止なんてしなくても済むと思いますが…。
書込番号:10070563
TVのリモコンでレコーダーの操作が出来ることを売りにしている「○○リンク」
VARDIAの操作(表示)からREGZAの操作(表示)に移るわけですから、
VARDIAに対しては、再生中の状態を停止して貰う必要があるとは確かに思います。(^_^;
これが、
「VARDIAで再生中に、REGZAのチャンネルボタンを押してTV放送を視聴」
となると...
本来の操作は、
「VARDIAの再生を停止(これはREGZAのリモコンでも可能)、
REGZAのチャンネルボタンで放送中の番組を視聴」
となります。
もし出来ない場合でも1操作増えるだけですが、それでも買う気にはなりませんか?(^_^;
書込番号:10070603
できなそうですね、、、
まあ、ご指摘のとおり、ちゃんと再生停止してから、リアルタイムの
番組をみればいいだけのことですね。
たいした事ではないかもしれませんね。
ちっちゃいことに気にしすぎたようです。ありがとうございます。
昔、HDDレコーダを使っていた頃、録画番組である事を忘れて
リアルタイムの番組に切り替えた時、裏で再生が継続していて、やめた所に
戻るのが大変だった事がよくあったので、それが、なくなればいいなと
思うところもあり質問させていただきました。
今回、買ったとしたら、結局それをしてしまうかも、、、
書込番号:10070690
>W録画中に、リアルタイムでW録画中以外の番組が見られないのが不便です。(私がW録画して出かけている時に、妻が、チャンネルを変えられないと怒っていました、、、)
先に返答があるとおりレグザリンクに関係なく、W録中であってもテレビのチューナーで普通に問題なく見れると思いますが・・・。もしかして接続を、レコーダー経由でないとみれないような接続にしているのでしょうか?
番組をみればいいだけのことですね。
うーん、やっぱりテレビのリモコンでチャンネルを操作すればいいだけでは?
書込番号:10073594
なかいとあまよにさんへ
「Z8000でのW録」の話です。
X9は、その後の質問の回答によって、買うかどうかを検討している様です。
これは、確認できているのでしょうか?
話を勘違いしているように思われますが、大丈夫でしょうか?
スレ主さんを混乱させないようお願いいたしますm(_ _)m
レコーダーを再生中に、TVのチャンネルボタンを押すと、
「レコーダーの再生が停止」して、
TVのチャンネル表示に変わるか? という話です
※REGZAで録画した番組の場合は、自身の操作のため、
再生が停止してからチャンネルに切り替わりますが...
ちっぴちゃんさんへ
REGZAでのW録中に他のチャンネルが観たいということですが、
「我慢できるなら」と言う話で、
「アナログ放送は、W録に関係無く、番組を視聴できます」(^_^;
※あくまでも「アナログ放送」が受信できる場合ですm(_ _)m
書込番号:10073639
名無しの甚兵衛 さん
失礼しました。
現状は、テレビのW録機能だけでのことなんですね・・・
RDのトピなんでレコーダーがあるものと思いこんでしまいました。
書込番号:10073724
名無しの甚兵衛さん>
私の分かりづらかった質問を補足いただきありがとうございました。
なかいとあまよにさん>
私の分かりづらい質問で困らせてしまい申し訳ありませんでした。
皆さん、親身に回答頂きありがとうございました。
おかげさまで知りたかった事も知ることができました。
書込番号:10075192
何処に質問すれば良いのか分からなかったのですが、
RD-X9を買い替え検討中だったのでこちらに書き込みました。
録画したい30分番組が連続した場合TS1とTS2にしなければ録画出来ませんが、
それはW録の仕様でしょうか?
現在、RX-RD92Dを使用していますが、
その1時間の間に他の番組を録画したい場合、
|---30分---|---30分---|(連続する30分番組をTS1で録画したい)
|---30分---| (間の番組をTS2で録画したい)
@最初の30分を29分(時間指定)で録画して、
次の30分番組と重ならないようにする。
(30分番組を両方TS1で録画、間の番組をTS2で録画)
A深夜アニメなど週によって時間帯が変わる場合、
前後30分程度余裕を持って2時間(時間指定)録画する。
(2時間TS1で録画、間の番組をTS2で録画)
という風に対応しています。
RX-RD92D以降の機種、または東芝以外の機種だとそれが無いとかあれば教えていただきたく。
ホームページとか見てもその記載が無いので、よろしくお願いします。
X2/E301/X7/S303と使っています。
RX-RD92D(多分RD-XD92Dですよね)の動作は分かりませんが、おそらく同じだと思います
以下、XD92Dの動作知らないですが、断定的に書くことお許しください。
書いてる内容は、X2以外のE301/X7/S303といったデジタル機では同一です。
質問の答え簡略化するため、以下の予約録画とさせていただきます。
番組A、Xch、21:00-22:00
番組B、Xch、22:00-23:00
番組C、Ych、22:30-23:30
問題とされているのは、番組AとBの予約方法、及び番組放送時間変更の追従動作のの話ですよね。
実際問題として、番組AとBのチャンネルが別でも基本一緒です。
番組CをTS2録画すること前提で、番組AとBを番組表からTS1予約録画して、普通は大丈夫です。
問題となるのは2点、
1.結果的に番組Aが20秒ほど(時間は機種差あるかもしれません)録画終了時間が早まること。
番組Aの尻欠けはCM入るので本編に実害ないと思います。
これ避けるにはAとBを一番組として録画し、後で分割するしかありません。
当然Bの番組情報とかは記録されません。
2.予約時点で重複警告が出ること。(これも機種差分かりません、保有デジ機では一緒です)
予約さえできればAもBも(もちろんCも)放送時間変更追従するはずですし、
予約警告の出方、その後の対処方法は分かりかねますが、結果的にAもBもTS1で大丈夫です。
ちなみに同じデジWのX7/S303ですと、時間の順番で予約するとして、
A予約、C予約(警告出てTS2予約)、B予約(警告無視してTS1予約)といった感じです。
A予約、B予約(警告でてTS2予約になるがTS1に変更可能)、C予約(警告出てTS2)でも同じです。
番組表から予約して、時間変更しない限りは放送時間変更にも追従します。
連続した予約は不可能で、予約時点で1分ずらす必要があったのは、番組表すらないX2のみです。
書込番号:10061071
東芝のみ予約が連続追従できないのは昔からの伝統かな?
いままでアナログを含め5社9機程、使用経験ありますが東芝のみ単独チューナーでは連続で予約出来なかったので不便に
思ったことがありますが ドラマ等、コマーシャルを間に入れないで引き続き放送される番組の場合は、各社とも前番組の
尻切れが発生したのでしかたなく一括で予約し後で分割しましたね。
只、最近は余りコマーシャル抜きの連続で放送される様な番組は、見かけなくなりました(気が付かないだけかな)が
使用していた当時は、番組タイトルの違うアニメやドラマであれば必ずコマーシャルスペースが存在するので1分程
終了時間を短く設定してやると予約を受け付けたのでそうしていました。
只、当時は、アナログ機だったのでデジタル機の様に野球中継等の延長の確実に追従しなかったのでデジタル機で
行った場合番組表を無視した状態の時間指定予約扱いになり延長追従機能が作動しなくなるかもしれませんので
W録機では、確実な方法なのではないでしょうか?
書込番号:10061581
あ、RD-XD92Dでした・・・。
このやり方は試していたのですが、
てっきり警告が出るので録画出来ないのかと勘違いしていました。
B予約のTS2→TS1に変更出来ることを失念していました。
ちゃんと説明書読んでればなんてことなかったですね。
書込番号:10061605
配線クネクネさんへ
東芝以外は単独チューナーでは無いということですか?
レコーダーの中を見たのはRD-XD92だけなので他がわかりません。
HDDエラーで修理した時に中身見てW録チューナーが1つありました。
LANケーブルに問題があるとかでLAN×2と基盤(RAID?)を変更していました。
300G+300GのRAID 0だと勝手に思っています。
修理担当者に聞いても分からないと言われました。
TVがパナソニックなのでビエラリンクするならDIGAなんですけど、
BDレコーダーは正直高いしブルーレイは使用しない、
DVDレコーダーはHDDの容量が少ないモデルしかない。
ということでブルーレイが無くてHDDの容量が多い東芝という選択になっています。
書込番号:10061764
問題解決されたようで、祝着です。
それは無いんじゃないかな、多分単純なマルチボリューム(S600はそうらしい)だと思います。
RAID0やってて故障頻発だったら、それこそ笑い話です。
あと部品構成ですが、普通はマッチ箱大でシールドBOXのものがチューナーです。
LANは多分1チップで極小型の基板です。
何を交換したのか不明ですが、位置関係を覚えていれば、背面端子の配置で想像できます。
困ったものですね(呆)。
私もS303のメイン基板交換修理したのですが、来られたサポートがベテランの方で、
部品構成や、最近の東芝の社内状況など、面白い話訊けました。
X9/S1004Kといった新シリーズ最適ですね。実売価格低下も前シリーズと同じ雰囲気です。
書込番号:10063756
新機種の発表があり注目してますが、目玉のUSB接続HDDの増設はすごいですね?
他メーカーも追従するんじゃないかな?
東芝伝統のフォルダ管理についてですが、増設HDDを登録して接続した場合は本機の見るナビに
どのように表示されるんでしょうか?
HDD1、HDD2・・・(名称変更可?)のような単体フォルダになるのかと考えますが、複数登録した場合接続しているHDDのみの表示なのか?登録済は全て表示(未接続は反転表示?)??
それと私は使ってませんがライブラリ機能も複数のHDDを管理するのには使えるかもって思います
まだ発売されてもないのでわかるはずもありませんが、HDD容量のUPに伴い録画タイトルの増加は
必然ですしこのフォルダ機能は大変便利です。
東芝最後になるであろうDVD機を年末〜新年にかけて8〜9万くらいで買うか、20万前後?くらいにはなりそうな東芝BD機を待つか悩むな・・・
この機種のメーカーHP(価格.comの「メーカーwebサイトへ」から、行くことができます)
の「外付けUSBハードディスク対応」で、※の注意事項に↓の記載があります。
※USBハードディスクは、1台当たり792タイトルまで記録が可能です。最大録画タイトル数の制限により残量時間が残っていても記録できないことがあります。
※録画したタイトルはライブラリ機能で管理が可能です。(内蔵ハードディスクやDVDも合わせて合計3000件のタイトルまで登録可能)
書込番号:10024074
確かにUSB接続対応HDDには魅力がありますが余りに偏った機器になっていると思います。
どこのメーカーも(東芝自身も)HDDは一時的な保管場所と取説にはっきり明記しているのに過剰な
増設対応をしているとしか思えません。
又、メイン基盤が故障した時、メーカーサービスの対応にも疑問があり増設HDDに取り溜めた録画タイトルが
全滅する可能性もありますので余り過剰な期待を持つのは禁物です。
もし本気で東芝が販売するのならHDD専用レコーダーとして販売し外部接続でBDやDVDドライブに
ダビングすることが出来る機種を販売した方が良かったのではないかと思うのですが?
書込番号:10024227
サポートに訊いた時、GUIについては詳細教えてもらえませんでした。
DVDとの排他なのでドライブ切換えで、接続されてるUSB-HDDのフォルダ表示になると想像してます。
ライブラリはDVDのディスク番号相当が、USB-HDD番号になるようです。
ライブラリ情報保持するのは本体HDD上のみなので、3000タイトルのまま拡張されていません。
便利というか、オフラインHDDの管理には必須だと思ってますが、数が足りなくなる人、多いんじゃないでしょうか。
書込番号:10024350
>ひととよんさん
HP確認しました。有難うございます
>配線クネクネさん
異論まったくありません。その通りだと思います
ユーザーがそれを理解して使えば良いだけですね
私事ですがこのところ仕事が忙しく録画、視聴(編集、ダビング)のバランスが崩れてHDD容量
が足りない状況になってしまいました。
最近S601を妹夫婦に譲ってしまったので現在X7とBW830の2台で1.5TBですが追いつきません
そんな時に増設は便利ですね?
本体HDD故障時とか初期化が必要な場合キッパリ諦めます(別に死ぬわけじゃないし)
増設HDDが必要なくなってもPCでも使えますし個人的には嬉しい機能だと評価してます
>モスキートノイズさん
ライブラリを活用すれば問題なさそうですね
個人的には3000もあれば問題はなさそうです
あと増設HDDのUSB抜き挿しがめんどくさい気がします
それにUSBって背面でしたよね?
これも疑問ですけど、なんでUSB?LANじゃ駄目なんですかね?
書込番号:10024755
次機種のアイテムとして将来は出るかもね。
まぁLANは各人でシステムが異なりますし、動かないときのサポートも大変でしょうね。
USBなら一応は閉じた世界ですし。
書込番号:10025521
USBなら延長ケーブルが一〇〇均でも販売されていますし特に背面に拘る必要性は無いと思いますが
端子部分に何らかの認識機能が付いているとしたら刺しっぱなしにわできないかも知れませんね。
書込番号:10025725
ですよねぇ。USB増設、VARDIA間LANダビング(ネットdeダビングHD)と、望外の大進歩ですが、
どうせならREGZAで出来てることは、全てやって欲しかったです。
次々機種には高価なBDドライブ付いてきそうだし(笑)。
トオカイテイオーさん、確かスカパー視聴者ですよね?今はX7で連動録画でしょうか?
スカパー!HDは考えてますか?
書込番号:10026718
>本体HDD故障時とか初期化が必要な場合・・・
外付けHDD対応にした際、このような文面がよく横行する印象ですね。
でも冷静に考えると本体自体がパァになるわけで、東芝機に限らずパナや
ソニーにおいても、それは大変な事態なわけでして・・・
パナ機やソニー機は、それほど本体が壊れやすいと言うことなのでしょうか?
東芝機しか使っておりませんが、経験上、確率が極めて少ない事態を想定して
の問答は何か不自然な感じを受けております。
自動車の世界ではいよいよホンダの燃料電池車が25日から販売されるようで
トヨタも6年後に続くもようです。
燃料電池ほどのディープインパクトではありませんが、外付けHDD、録画で
楽しむライフスタイルを120度?くらい変えてしまうかもの期待があります。
書込番号:10027989
いいえ。
壊れやすいのは東芝機です。
ソニー、パナに比べれば脆弱です。
「だから」心配の声が上がるんです。
>経験上、確率が極めて少ない事態を想定しての問答は何か不自然な感じを受けております。
幸運でしたね。
書込番号:10028060
返信遅くなりすいません
私の他愛もないささいな疑問に付き合っていただき感謝です
本体故障時の惨劇のリスクは付きまといますがHDD増設に関しては歓迎です
現在は1台のみの接続で他のHDDを使いたい場合都度接続し直さないとならない事になりますけど
背面に複数のUSB端子を設けるとか(もはやPC?)ハブやルーターみたいに複数接続出来たら
それぞれのHDDをフォルダ代わりに使えるとか結構面白いとおもうのですが技術的に無理なのかな?
>えっくんですさん
>USBなら一応は閉じた世界ですし。
なるほど、そうですね。
>モスキートノイズさん
>スカパー!HDは考えてますか?
はい。ソニーSP5をX7で連動させてます
スカパーHDはまだ様子見って感じですねえ
HD画質は魅力ですがe2やスカパー連動のように内臓チューナー感覚で使えるのか?ってとこで
ちょっと引っかかりますね
追加でチューナーも購入しねければなりませんし
X9ではスカパー連動もありますけど次のBD対応機でも残してくれますかね?
>ミホジェーンVさん
ここの掲示板で情報収集するようになって数年でRDの数機種しかみてきてませんが
東芝機に関してのトラブルをよく見るのは事実です(悲しいですが)
みなさんがアドバイスされてる、熱対策やHDDに溜め込まないとか直接削除はなるべく避けるとか
都市伝説的なのかもしれませんが(笑)実行してます。
幸いにタイトルを失うようなトラブルには今だ無縁ですけど・・・
メーカーも故障時のリスク(タイトル損失等)を理解して使ってくださいって事でしょうし
使う側も理解しなければなりませんね
書込番号:10028375
>ソニー、パナに比べれば脆弱です。「だから」心配の声が上がるんです。
なるほど〜、そうゆう事なのですか。
電気に精通した学生の憧れのメーカーであったNEC、東芝ですがのれん
に汚れが目立つようになったって感じですかね〜。
今のところ個人的には信用が失墜しておりませんので、RDとは付き合う
ものでして、外付けHDDの使い勝手などを購入後、投稿したいと思います。
書込番号:10029962
東芝レコはデジタル初期2桁番号機のHDD関連と、アナログ機の自社DVD関連が悲惨だったようです。
他社ではSHARPの前世代までの機械が、書込みの半数がこれといった位に不具合報告多かったですね。
世間で家電一般ではSONYの脆弱性のほうが有名ですよ。曰くSONYタイマー。
レコでは訪問修理してくれない稀有なメーカーですし。
都市伝説みたいなものですし、自社機以外の正確な故障発生比率なんて誰も知りません。
フラットな感覚お持ちの販売店の方がいれば、一番正確かもしれませんが。
色々喧伝される方がいますが、機種差、個体差の問題で、メーカ一括りは乱暴だと思ってます。
パナは頑丈!は正しいかもしれませんが、ユーザ層の違いもあるかもしれません。
書込番号:10030763
ソニーと言えば、ウォークマンが買って3か月で3箇所一度に壊れて
あきれて、修理に出す気力さえも失せました。
TVを買ってもスイッチを付けた途端に「ボンッ」という音が出てそれっきり・・・
買って5年も経っていないのに・・・しかも、2、3回修理してもらい
「あと何年かは持つでしょう」と言われた直後の事でした。
パナソニックはレコーダーではありませんが、部長じきじきに新品を持ち込んで訪問
して何故か会社の自慢話ばかり。
自分が、「不具合の検証しましょうか?」と尋ねると「我が社の製品だから大丈夫です」
結局、部長が帰った後に調べてみると再度不具合。
東芝の場合も故障はありましたが、敏速で親切な対応でした。
書込番号:10030995
それをやってしまうと、TVにREGZAを選択する必要が無くなってしまいます(爆)。
書込番号:10032642
かつてモスキートノイズさん とのやりとり(他1名参加)
のあるスレでも結局東芝機の故障の多さが浮き彫りになった
事があります。
最近はかつての事が嘘のように故障比率は低くなっていますが、
いまだに「HDD初期化要求されました〜」とかは聞きますね。
スレの故障報告を集計して比較すれば誰が嘘を言ってるかは明白
ですよ。
書込番号:10033601
確かに散見しますね。私はX2でしか出会ってませんが。
個体差と使い方の問題が主因だと思ってますし、300番台ユーザに多い気もします。
SHARPもそうですが、よく分からず安いから買った、使い方怪しく故障、といったケースもあるかなとか。
東芝の場合、過去の低価格機でも機能満載ですから、ユーザスキル必要なのかもしれません。
SHARPとはこの辺に違いがあるかなと思いますし、
素直に取説従うようなユーザだったら、問題出ること少ないとも思うのですが。
BCNとかの売上数と、ここでの売上ランキングの乖離は何かを示唆しています。
パナ40%強、東芝20%強、SONY、SHARPが20%弱です。
一方クチコミ数は、過去から全てですが、
SONY 85,647件
SHARP 30,644件
パナ 172,078件
東芝 223,036件
デジタル貧者さんが、過去にβユーザ/シェアは首都圏で高いと、面白いこと書かれてましたが、
これと似たような状況なのかなとか。
情報量が多い人はBDよりもRDに注目している度合いが高い、ってこじつけかな。
ちなみに私は東京生まれのβ使いでした(笑)。
故障頻度1位の光学ドライブは無ければ無しでいいし、2位のHDDは多少の知識で自力換装可能。
PCレコ代用のおもちゃとして、愛用してます。
書込番号:10034634
こじつけですね。
RDからBD機に乗り換えした人が多いのは事実。
昔はRD使いはマニアな人多いと言うのが言われていま
したが、時代に取り残された人が多くなって来てる
じゃないですか?
X1とかX2とかのユーザーでリモコンモードすら知らない
マニアって面白い人達も一時期出て来てましたよね?
RD使いはマニアってのは都市伝説だったとその時わかり
ました。
書込番号:10034683
あれ、アイコンが笑ってる。私は素直なので蔑笑とかではないと信じます。
時代に取り残された人=希望を捨てない人ですね。諦めが悪いだけとか、先に書いておきます(笑)。
熱烈なRD信者自負されてる方で、目的はCMカット、その操作性すら理解してない人もいました(苦笑)。
揶揄発言でない、過去の豊富な知識での情報発信期待してます。
書込番号:10034745
う〜ん、喜アイコンの使い方は難しいなぁ。
私は今まで蔑笑(嘲笑)目的で喜アイコン使った事は
ないですよ。
嘲笑されたと取る人は少なからずいましたが。
単に面白いなぁ、と思いつつレスしてる時に
使ったりとか、ですね。
後、補足ですが、
”情報量が多い人はRDが好きでもBDを否定することはない
と思います。”
の一文を>>こじつけですね。
の後に入れておいて下さい。
削除したんだけど、この文がないと繋がりが悪いんで。
ではまた明日。
書込番号:10034790
話が思わぬ方向に進んじゃった感ありますが、みなさん書き込み有難うございました
X9の次世代のBD機には是非OEMとかではなくX9の機能を引き継いでもらいたいものですね。
X9かS1004K価格次第ですが買っちゃうかもしれません(年末あたり)
BD機がOEMでなければ間違いなく買うと思います
BD機でAVCRecとHDRECはどうなるのか?とかの興味ありますけど発売が待ち遠しいな
これから資金の貯金しなければ・・・
よく考えればX9であれば2TのHDDがあるのでHDD増設私には必要無いかもしれません。
一点気づいたのがネットdeダビングHDはX8世代以降が対象のようですね?(X7は無理・・)
でもXDEもグレードUPしたようですし、TSEもX7と比べ物にならないくらい良くなってますし
東芝最後のDVD機(もしかしたら最後のX?)なので正直欲しいです
書込番号:10035361
外付けBDの話題が出てますが すでにPANAを買った私としては パナソニックBDに保存、持ち出用として ダビングしたいと思っています。できるのでしょうか?発売前なので 不確実でしょうけど お願いします。
仕様が変わってなければできるはずです
もともとRD-X7世代およびRD-A600/300からは
パナ機に直接ムーブできます
だからRD-X9でもできるだろうって読みです
書込番号:10002440
>外付けBDの話題が出てますが
次の次のモデルのX10がそうだったら、いいな。便利だな。
いやいや便利じゃないかもよ・・・
と勝手に話題にしているだけです
まだRD-X9すら発売されてないのにRD-X10の話題をしているわけです
発売前どころか、発表すらされてません
不確実かどうかなんてどころじゃありません
外付けUSB・HDDが使えて、外付けBDが使えるなら
もう基盤だけを販売した方がいいですね
そうなるともはや家電ではなくパーツメーカーですけどね。
書込番号:10002450
外付けBDドライブを付けられるレコーダはありませんし、出ないはずです。
夢物語を真剣に考えても無駄です。
仮に出ることがあれば、その時点で考えても遅くないと思います
書込番号:10002504
ありがとうございます。いつの間にか X9発表されてたんですね。待ちきれなくて パナに浮気した者です。X9いいですね。
HDD保管 メディアより良いと思います。一応バックアップは必要でしょうけど。
買う予定です。
書込番号:10002610
現在RD-S303を使っております。編集面で非常に使い勝手が良く重宝しております。
新機種のX9は、外付けUSBHDDが使え、今以上に高機能になると信じております。
そこで皆様にお聞きしたいのですが、内蔵HDDとUSBHDD間でムーブとかコピーする場合の
データの移動時間及びUSBHDD上での編集が可能かどうか等です。
もしUSBHDD上で直接編集が出来ないとすると内蔵HDD上で編集したしたファイルを一々
USBHDDに移し替えなくてはならなくなります。(永久保存は、増設可能なUSBHDDを考えて
おります。)
以上、何方か御教示下されば幸いです。
編集機能に関して、
実際の処は、実機を待った方が良いと思います。メーカー情報以上の情報はここではでないはずですので。実機が出れば、色々と試して○×が明確になってきます。
>(永久保存は、増設可能なUSBHDDを考えております。)
ただ、この考えは賛同しかねます。
PCで行う分には、色々と可能なので否定しませんが、
このUSBHDDは建前上、X9しかも接続機体限定使用です。本体を入れ替え(修理でメイン基板入れ替えを含む)だけで中身が見られなくなる可能性大です。
一部に淡い期待をほのめかす方が居ますが、あくまで期待であって保証ではないです。
X9を何時まで使うつもりですか?10年は無理と思いますよ。少なくとも機種(機体)限定の結びつきのある記録媒体での長期保存はお勧めしません。
書込番号:10000351
エンヤこらどっこいしょさんの言われる様に機器の耐久性や方式の寿命を考えれば少々無謀に近い気もします。
増設可能なUSBHDDの量より同時期に発売予定のS304かS1004の方がいいと思います。
書込番号:10000648
皆様、御教示、アドバイス有難う御座います。
やはり、実機が出てからでないと分からない面が有りますよね。
×9だけでなく、S304やS1004も視野に入れてどれにするか考えようと思います。
記録媒体についてもUSBHDDだけでなく、万が一の事を考え、DVD化という事も考えた方が
賢明ですね。
書込番号:10004714
X9は現段階(8/18)では発売されていませんが、価格コムの注目
ランキングの上位ベスト3が全て非BD機になってしまいましたね。
値段が安いのが最大要因でしょうが、パナDMR-XE1が1位というのも、何か
新しい流れを感じてしまいます。
私の場合、そうした流れからも価格下落を待たずに早期購入を目論んでいます
が、やはりX9かS304か、多いに悩んでおります。
書込番号:10016341
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
ブルーレイ・DVDレコーダー
