VARDIA RD-X9
外付けUSB HDDの増設に対応したHDD搭載ハイビジョンDVDレコーダー(2TB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全784スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2023年7月3日 20:10 | |
| 18 | 19 | 2019年9月26日 20:06 | |
| 4 | 3 | 2019年7月11日 13:10 | |
| 10 | 6 | 2018年11月30日 08:02 | |
| 24 | 4 | 2018年12月5日 22:31 | |
| 24 | 12 | 2018年2月15日 15:01 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9
HDD内にあるVRと書いてある録画したものを、DVDへダビングしようとした所、DVDの初期化が何度試しても、初期化できませんでしたと出てきます。
恐らくドライブの故障だとは思いますが、この場合他の方法でDVDへダビングできる方法はありますでしょうか?
※初期化は新しいディスクで、VRと書いたものを選択して試しました。
DVDはDVD-RでCPRM対応の録画用を使用しました。
書込番号:22930605 スマートフォンサイトからの書き込み
VR形式の録画番組は、ネットワーク経由で移動して他の機器でディスクに焼くようなネットワークダビングの方法も出来ませんので、素直にDVDドライブを交換した方が良いです。
書込番号:22930639
>ましろんさん
やはりそうですよね…交換してみます!
お答え頂きありがとうございます!
書込番号:22930716 スマートフォンサイトからの書き込み
>VRと書いてある録画したもの
それは、コピー制限があるコンテンツなのか?
コピーフリーコンテンツなのか?
後者ならば、
取説操作編164Pのとおり、
ネットdeダビング対応機器へダビングが可能だ。
但し、途中のチャプターを消去しておるタイトルはおそらく不可、
対応機器も、現行機種にはない(中古 or レンタル)
他の方法としては、
「コピー不可、移動のみ可能」
上記タイトル「以外」ならば、
外部入力を搭載したレコーダーへ
アナログダビングが可能だ。
また、駄目元で良ければ、
DVD-RAM を試してみる。
RAMならば、初期化不要だし
パナソニック製が入手可能ではないかと考える。
使用したDVD-Rが粗悪品という可能性も「0」ではない。
推奨ディスクは
取説操作編55Pに載っておる。
ちなみに、定評があった太陽誘電は、DVD-R からとっくに撤退しており
入手は困難である。
書込番号:22930764
>彙襦悶躱脛さん
お答え頂きありがとうございます
クリーナーをかけた後でも、DVD-Rもダメ
DVD-RAMへの書き込みも試してみましたが、このディスクへの書き込みが禁止されていると出てきたので、ドライブ交換をしてみます。
ネットdeダビングも書いていただいて、少し心が揺らぎましたが、古いのを買い足すよりもドライブ交換してダビング後、新しいレコーダーを買う方がいいかもと思ってます。
書込番号:22931769 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化が必ず失敗するようになったので、このサイトを参考にしてDVDのピックアップをクリーニングしました。
http://fuji99.blog.fc2.com/blog-entry-40.html?sp
シャーシの5本のネジを外してシャーシを後ろに引っ張りつつ外し、ドライブを固定している4本のネジ(基板の固定のネジと間違えないこと)を外して、電源ケーブルや信号のフラットケーブル(汎用規格ではないらしい)を外して、それらをドライブに止めている粘着テープも外して、ドライブ本体を完全分離します。ドライブ下面の4本のネジを外すと、ドライブのシャーシが外せるようになるので、引っかけてる2本の爪を広げるようにして外すと、ピックアップが丸見えになります。そこで、綿棒をクリーニング液で少しぬらし、それで拭いてきれいにしました。
(ドライブの基板を外そうと基板上のフラットケーブルを外しましたがそのようなことは不要で、戻すのにものすごく苦労しました。)
元に戻してチェックしたところ、初期化が出来るようになりコピーが可能になりました。実は一部の初期化はやはり上手く行かないのですが、ディスクの品質の問題かと思っています。クリーニング前は初期化が必ず失敗していましたし、使い掛けのディスクに追記も出来なくなっていましたから。
書込番号:23320507
easyoot様の回答スレを参考にしてて『DVDのピックアップをクリーニング』に挑戦しました。『ドライブを固定している4本のネジ(基板の固定のネジと間違えないこと)を外して、電源ケーブルや信号のフラットケーブル(汎用規格ではないらしい)を外して、それらをドライブに止めている粘着テープも外して、ドライブ本体を完全分離します。』とありますがねじ等をすべて外してもドライブが本体から抜けません。何か抜くためのコツはあるのでしょうか?
書込番号:25325552
書込番号:25326077
美良野様 アドバイス有難うございます。紹介していただいたRD-X8のDVDドライブ分解画像ブログを拝見しましたが前面パネルを外す必要はなく本体と分離できたような記述となっています。が、前面パネルを外さずに後方に引き抜こうととすると引き抜けません。DVDドライブの後方を上下すると少しは上下には動きます。強引に引っ張り出して構わないのでしょうか?素人なので基盤が壊れてしまうような作業は恐ろしくてできませんので再度のアドバイスをいただけると助かります。
書込番号:25326578
これでご判断ください。
https://www.youtube.com/watch?v=ekaKGFVpDKQ&ab_channel=NoName
分解のスキルによって出来る人出来ない人がいますので。
書込番号:25327795
美良野様 再度のアドバイス有難うございます。DVDドライブを外すコツは本体の前面を下にして立てた状態で外すことでした。うまく外れました。本来の目的はピックアップレンズの研磨でしたが残念ながら研磨液で磨きましたが手持ちのRD-E92台とも蘇ることはできませんでした。残念至極です。ダビングするのではなく記録画像を見るだけの機械として利用したいと思います。お世話になりました。
書込番号:25328943
ハードディスクからDVDダビングをしようとしています。
DVD-RW CPRM対応のディスクで行えば良いでしょうか?
また、このディスクは初期化できませんでしたとメッセージ出るのですが、別スレであるようにクリーニングをすればいいのでしょうか。
実家の機器のため、慣れていなくよくわかりません。
お詳しい方教えていただけると助かります。
書込番号:22863867 スマートフォンサイトからの書き込み
X9でダビング可能なDVDは
DVD-R
DVD-RW
DVD-RAM
とあるのであるから、
この中から どれを使うかは
使用者が選択すれば良い。
DVD-R は、CPRM非対応もある故、注意が必要だ。
使用したディスクのメーカー、型番、原産国は?
激安ディスクや海外メーカーならば、
粗悪品の可能性もある故、
メーカーに推奨ディスクを訊いて、
いくつか試してみると、うまくいくディスクがあるかもしれん。
別スレとは、どのスレのことだ?
クリーニングとは、レンズクリーナーの事か?
レンズクリーナーの効果は、一概には云えんので
最後の手段と思ったほうがいいかもしれん。
書込番号:22864010
ミッション555さん
このような質問をされるという事は、今までDVDに焼いた事が無いということでしょうか?
であれば、既にDVDドライブが故障している可能性があります。
DVDドライブは、使わな過ぎでも劣化します。
こちらのスレでは、初期化不可、再生可能な状態で、
クリーニングしたら、再生もできなくなった。
とあります。
どんなクリーニングしたのか分かりませんが。
https://bbs.kakaku.com/bbs/20278010395/SortID=22863360/
書込番号:22864040
>彙襦悶躱脛さん
回答ありがとうございます
DVDはmaxellです。
クリーナーは最終手段として取っておきます。
書込番号:22864382 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuccochanさん
この機械でDVDを焼いたことがありません。
既に使用できないとなると、このデッキに入っている動画はどうしたら良いのでしょう😭
書込番号:22864384 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuccochanさん
このデッキでDVDの再生もした事がないかもしれません。
使わな過ぎて劣化した可能性、もしくは最初からおかしくてもわからなかったですね。
書込番号:22864422 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
TSタイトルならば彙襦さん返信の「ネットdeダビングHD」で対応機種にLAN経由で無劣化ダビング可能です。
TSタイトル以外は無劣化ダビングは困難かと思います。(i-linkも同様)
メーカーにDVDドライブ修理依頼もありですが、古い機種のため修理可能かどうかもわかりません。
書込番号:22864454
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/307433.html
>従来は、SD変換後のVR録画番組のダビングが可能だったが、
>9では、新たにTSモードやスカパー! HDで録画したTSEタイトル(未編集タイトル)を対応機器に無劣化でダビング可能となった。
とある。
@VR
ATSモード
BTSEタイトル(未編集タイトル)
@に加え、ABが可能になった、という意味では?
主殿
DVDドライブが使えん場合、
ネットdeダビングのみ、異なるが、他は↓と同様である。
https://bbs.kakaku.com/bbs/20278010395/SortID=22863360/#22863476
書込番号:22864733
>彙襦悶躱脛さん
>ローカスPCIさん
返信ありがとうございます
実家に置いてある機器のため、また後日確認します。
書込番号:22864892 スマートフォンサイトからの書き込み
彙襦さん
私X9の同世代機種S1004を現役使用中です。
X9でスカパー!プレミアム(旧スカパー!HD)をLAN録画するとTSEタイトルになるのを忘れていました。
スカパー!プレミアムのみTSEタイトルのダビングが可能ととなりますね。
(編集はタイトル前後の削除のみならばOK、番組途中を削除するとNG)
地デジやBSのTSEタイトルは間違いなくNGです。
またVRタイトルも同様にダビングはできません。
リンク先の文章が紛らわしいですが、以前はできていたということかと思います。
なので
については
A⇒〇
B⇒スカパー!プレミアムのTSEのみ〇、それ以外は×
となります。
書込番号:22864897
ローカス殿
なるほどでござるな。
ネットdeダビングはなかなかヤヤコシくて・・・
ならば、あの記事の表現に問題アリ、だな。
VRが不可になった代わりに、と書けば良いものを、
新たに、と書いておる故、新たに加わった、と解釈してしまう。
記事からはそうかな、とも思ったが、そのようにハッキリとは書かれておらなんだ故・・・
書込番号:22864933
>ローカスPCIさん
>彙襦悶躱脛さん
だんだん、私の手に負えなくなってきました!
Tなんとかというのは録画元でしょうか??
私が今救い出したい番組は、BSフジとBS NHKと地上波です。
そうすると、ネットでHDはダメということでしょうか。
書込番号:22865092 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
実家の実機で編集ナビか見るナビで番組リスト見てください。
番組ごとに「TS」や「TSE」「VR」などと表示されいるはずです。
「TS」と表示されていればダビング可能です。
書込番号:22865128
極々簡単に言うと。
TSというのは放送をレコーダーで加工せずにそのまま録画したタイトル。
TSEとVRはレコーダーで画質を変換して録画したタイトル。
TSモードで録画しているか要確認。
書込番号:22865134 スマートフォンサイトからの書き込み
>ローカスPCIさん
>油 ギル夫さん
今確認したところオリジナル VRとなってました
特に加工せず番組表から録画しただけなのですが。
それから、新しく空ののDVD📀を入れたのに初期化してくださいとか、初期化するとこれは使えませんとか出ます
型番はRD-S303でした
書込番号:22868984 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
>型番はRD-S303でした
驚愕の事実がここにきて発覚ですか。(X9とは雲泥の差です)
ネットdeダビングHD送り出しには非対応ゆえ、たとえTSタイトルでも不可能でした。
ですが、S303ならHDではないネットdeダビングで他の対応RD機にダビングできるかもしれませんが、その点については門外漢ゆえ書き込みは控えます。
対応RD機も中古探すしかなさそうだし。
赤白黄コンポジットケーブルによるアナログダビングが現実的でしょうが、赤白黄入力端子のあるレコーダー自体少なくなってきています。
DVDドライブのメーカー修理もできるかどうか。
それくらい古い機種です。
書込番号:22869432
そうですね、驚愕の事実でした。
そして、デッキ同士で繋ぐのですね。>ローカスPCIさん
悲しみです。
書込番号:22869464 スマートフォンサイトからの書き込み
>ローカスPCIさん
>油 ギル夫さん
>彙襦悶躱脛さん
>yuccochanさん
皆さまありがとうございました、皆さまのお知恵で、かなり難しいことがわかりました。また実家に行き電気屋さんに相談してみます。
同じ番組を録画している人を探してダビングしてもらったほうが早そうです。
書込番号:22893376
>ローカスPCIさん
>油 ギル夫さん
>yuccochanさん
>彙襦悶躱脛さん
その後…CPRM対応のDVD-RWでは初期化できませんとメッセージが出るのに
なぜか、CPRM対応のDVD-Rで、できました。
そしてコピー回数の制限があり、あと何回ですとメッセージが出てきます。
ご報告でした。ありがとうございました。
書込番号:22949237 スマートフォンサイトからの書き込み
RCA_71Aさん
記憶だと出来なかった様な気がします
メインとして使っていませんので試せませんが、お持ちであれば試されては?
書込番号:22790409 スマートフォンサイトからの書き込み
2番組同時にUSB HDDに録画することはできないとのことです。
書込番号:22790420
RCA_71Aです。
早速のご返事ありがとうございます。
2番組同時にUSB HDDに録画することはできないて言うことで、分かりました。
>ひでたんたんさん
>のでしあさとちんさん
書込番号:22790602 スマートフォンサイトからの書き込み
このところ、TS2のみ信号が受信できない表示が出て録画できないエラーが生じています。
少し前までは撮れたり撮れなかったりしていたのが、毎回撮れないようになってきたので、もう古いししょうがないかなと思っているのですが、いざエラーで止まったときの操作方法について何かないかと思い、質問させていただきました。
エラー内容:TS2予約録画開始直後にアラート音が鳴り「信号がありません」の画面表示が出て、録画が「一時停止」の状態になる。本体のTS2の赤い文字は終了時間まで点灯し続け、録画ファイルは残らない。終了時間まで録画の再開・停止ができず(方法がわからず)、画面に表示されているチャンネル(TS2で録画予定だったチャンネルでも同時刻にREやTS1でW録画を開始したチャンネルでもなく録画開始前についていたチャンネルのまま)を変更したり、「録画番組を見る」を開いたりしようとすると、「録画一時停止中は〜の操作はできません」と出てしまい、できない。
エラーが出たら速やかに一時停止状態の録画を止めたいのですが、終了まで待たないと止まらずその間の操作も制限されてしまい、困っています。停止・一時停止・録画・タイムスリップなどのボタンでは反応がないか、REやTS1の方で反応してしまうかで、クイックメニューやヘルプからも止める方法がわかりません。
どうぞアドバイスよろしくお願いいたします。
本体主電源ボタン10秒長押しで対処できませんか?
それと症状対策として、上記長押しに加えて設定を出荷時に戻す、を一度行ってみてはどうでしょうか?
スタート→設定メニュー→jはじめての設定→設定を出荷時に戻す→暗証番号入力
でできます。
なおこの操作をしても録画済番組は消えませんが、チャンネル設定や録画予約などはすべて消えるので再設定が必要です。
書込番号:22282216
RD系機種の場合、予約録画を止めるには(リモコンのW録ボタンで)本体をその予約時の録画モード(TS1、TS2、VR)に切替える必要がありますが、その操作はしていますか?(写真)
まあ基板やチューナーなど本体故障の場合どうなるのかは不明ですが。
動作不良が出てる場合、とりあえず本体電源ボタン長押しで電源切る(リセット)くらいしかユーザーに出来ることはありません。(リモコンは使わない)
その後コンセント抜いてしばらく置き、しばらく経ったらコンセント入れて起動してみては。
それで駄目なら修理でしょうが、もう補修部品も無いかも。
書込番号:22283040
早速ありがとうございます!
本体の録画モード切替、失念しておりました。
今度、同様の症状が出たとき、または試しに何かTS2録画して、これは試してみようと思います。
また、一時停止の処理操作について解決するか、一通り検証が終わるかしたら、設定の初期化も行ってみようかと思います。
電源長押しにつきましては、録画終了時間になったら解消される問題なのでこの件では使わないつもりですが、何かの際にはこれも必要だと思いますし、助かります。
試してみた後に改めて結果報告いたします。
また、他にも解決策やアドバイス等ございましたら、引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:22283789
>とたろうさん
"他にも解決策やアドバイス等ございましたら、引き続きよろしくお願いいたします。"
過去の事例などご自分でも確認できるはずです
右上にある検索項目 「クチコミ掲示板検索」
〇 キーワード
〇 書き込み番号
試しに、ここで[TS2]をキーワードに入れてみると
20505829
信号が受信できません・・。VARDIA RD-X9
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000050532/SortID=20505829/
>通常はTS1で見ていますが、TS2に切り替えると
TS2の画面にテレビ画像が表示されません。
13253885
W録 TS2 放送が受信できません。VARDIA RD-S304K
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000050534/SortID=13253885/
>HDD内の番組をDVDにダビングしたいのですが。
17832702
TS2で録画予約すると必ず失敗するようになった為。) VARDIA RD-X9
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000050532/SortID=17832702/
14808900
TS2で地上デジタルが受信できなくなります(> <) VARDIA RD-X9
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000050532/SortID=14808900/
こんなのが出ますね
上記での感じる確認では受信状態をまず確認ですね。
私が参考になったのは BSでの時なのか地デジでの時なのか?
地デジなら特定チャンネルが、そうなるのか?
先ず設定画面から、現在の受信レベルの確認ですが
TS-2の確認にはTS-1で試しに録画を行い
W録切り替えで、TS-2にしてリモコンの右側面のスライドSWを上にして
チャンネルのダイレクト選局にして、全ての受信チャンネルを受信できるか
確認します。
受信できるか、まず確認でしょうね。
特定局など受信できなければ、アンテナの配線など見直しなど必要と
思います。
書込番号:22287186
BS無しの地デジオンリーで、映らないときは全局映らないです。
リンク先にありましたモード2への切り替えも効果ないです。
昨日、一度コードを全部外して後ろのファン窓や横や底の窓を掃除機で清掃したところ、いくらか埃がとれたからかコンセントをしばらく抜いていたからかわからないのですが、TS2が一時的には復活しました。
ただ、その時は映るし録画もできたのですが、その後W予約録画して出かけて帰宅すると、やっぱりTS2の方は一時停止エラーで画面も真っ黒でした。
おそらく機械内部の問題で、開けて全部掃除したらまた回復するかなーとも思っていますが、もう古いですし長くはないかもしれません。
天板開けて内部を清掃したら調子よくなったという話も見かけましたが、それをする際に何か注意ポイント等はありますでしょうか?
書込番号:22289153
>とたろうさん
@BS無しの地デジオンリーで、”映らないときは全局映らない”です。
リンク先にありました”モード2への切り替えも効果ない”です。
A"天板開けて”内部を清掃したら調子よくなったという話も”見かけましたが、
@”映らないときは全局映らない”、”モード2への切り替えも効果ない”
からして、内部部品の不具合なのでしょうね。
しかし、発売日:2009年 9月上旬 約9年経過ですねぇ
自分も同世代のS1004を使っていましたが、時代柄ブルーレィが見れないのと
TSEモードではLANでの移動が出来ないので、タイムシフト機(M180)に買い替え
2画面録画も多用されておられるようですが、”見て消す”でしょうか?
”見て消す”が多いなら、タイムシフト機を購入されるのも”手”でしょうね。
確か、レコーダーの部品保有は8年ではなかったでしょうか?
仮に、現状の修理を行ってもその先に対応部品があるかどうかは未知数
買い替えで、延長保証など加入すれば、その分でも安心が買えますね。
特に、レコーダーはメカ関係(ディスク)が絡むのはですね。
タイムシフトにすると2番組録画など煩わしさも無し
自分はその後別の7番組のタイムシフトで利便性を満喫いたしております。
A”内部を清掃したら調子よくなったという話も”
基本的に内部を清掃で良くなるとは?
一般的に背面に冷却ファンが付いていると思うのでファンのホコリとか
それによって、ファンが回らないとか
(ファンを掃除機で吸って、ファンの異音がし出したりしたので程度もの)
掃除によって、HDDの冷却が良くなるとかそうした事でしょうかね?
自分は、通風を考え側面の空気取り入れの隙間確保や、密閉式の
ガラス扉などのラックには入れない様にしています。(排熱確保)
自分だったら、次の機種を選定にいたします。
お役に立てずすみません。
(現時点で、残したい録画物があるなら移動を考えTSモード限定ですね)
書込番号:22289352
電源を入れるとエラーが発生するため、蓋を開けたところ、電源部のコンデンサー2個が膨張してあたまが黒くなっていました。
とりあえず、外付けハードディスク用の電源アダプタを使って内蔵ハードディスクへの電源供給したところエラーなく、内蔵ハードディスクの内容の確認と再生が可能になる状態は確認はいたしました。
基板を外して電源部のコンデンサーを交換した場合、録画内容は維持できるものでしょうか?
基本的には電源を切ってハードディスク等は外した上で行うので物理的に内容は消えないと思うのですが、電源基板を見るとバッテリーが乗っているのでこれが時刻以外の情報を保持するために使っているのではないかと思っております。
どなたかこのような修理をした方いらっしゃらないでしょうか?
TSE録画が大部分なため、DVD化も数が多すぎて難しい状態にあるので、このまま使える限り直してでも使えればと思っております。
>lqsymさん こんにちは
電源部(アダプター内)の電解コンデンサーの交換には、録画内容は維持に問題無いと考えられます。
その証拠に外付けハードディスク用の電源アダプタを使って内蔵ハードディスクへの電源供給したところエラーなく、作動
していますよね。
ただし、電源基板のバッテリーの不良によってコンデンサーがパンクした可能性もありますので、事前チェックをおすすめ
いたします。
バッテリーが極端にショートなどしていなければOKでしょう。
まぁ、コンデンサーは安いものなので、再交換も負担にはならないでしょう。
書込番号:22281684
>lqsymさん
ハードディスクと本体の紐付け情報は、EP-ROMに保管されるので電源回路の電解コンデンサー交換で紐付けが切れることは無いと思います。
バッテリーと思われる部品は、時計情報などの一時的なバックアップ電源だと思います。
EP-ROMは、電源が切れてもデータが消去されないため当該バッテリー電圧と無縁です。
なお、EP-ROMがマウントされている基板を交換すると紐付け情報がリセットされるためハードディスクの初期化と新規紐付けが必要になります。
RD-X9は分かりませんが、一時、東芝レコーダーのEP-ROMは電源基板にマウントされていると伝聞されたことがあります。
デジタル回路中心のメイン基板より電源基板の交換発生率が少なく、電源基板は基板交換以外に個々のコンポーネント部品交換対応が可能なため、ハードディスク紐付けリセットのリスクを軽減する対策と言われていました。
書込番号:22281742
回答いただきありがとうございます。
10年間からの映像を保持しているので、瞬時に吹っ飛ばす訳にもいかないので、テスト用に一台、中古品を入手してそちらで試行した後に実機の交換作業を行ってみようと思います。
書込番号:22284987
中古の同機種を入手できたので早速テストを行いました。
結果としては日付はリセットされましたが、録画内容は消去されることはありませんでした。
録画内容が消えないことを確認できたので障害の発生しているレコーダーの修理をしました。
コンデンサ交換時に電源基板とレコーダー基板を接続している金属のジャンバーは、電源基板側で外すことができました。また、コンセントの上に1つネジがあるのでこれを外さないと筐体から基板を外すことができません。
頭が膨張している(外したところ足側も膨張していたのが判明)コンデンサは10v1500μF2つでしたが、同じ色のもので6.3v1000μF1つもついでに交換しました。
3つともミドリ色のものでJAMICONと印刷されていました(googleでJAMICONと検索すると液漏報告とか書かれている)。
ハンダ吸い取り線を使って6箇所のハンダを吸い取って、コンデンサを基板から外し、同じように新しいものをハンダ付けして修理完了。
あとは電源基板を戻し、DVDドライブを戻し、電源コードとHDMIケーブルでモニターを接続し電源をON。
日付は消去されましたが、表示されていたエラー表示 ER 7061がでなくなり、普通に起動し、内蔵ハードディスクの録画データも消えずに見ることができました。
使えなかったDVDドライブも使えるようになりました。
回答をいただいた皆さんありがとうございました。
書込番号:22303639
お世話になります。
BSで撮り貯めた音楽番組(TS)などをBDに残したく、レコーダーの購入を検討しています。
内臓HDDはできるだけ空にして外付けHDD5台に録画していたためか、今のところX9に不具合はありません。
ただ10年近く使用しているため、いつ本体が壊れるか心配なためBDに残しておこうと考えました。
そこで皆さんに教えていただきたいのですが、東芝のネットdeダビングHD対応機であれば高速ダビングが可能だが、パナソニックのDMR-BRTなどでは等倍(1倍)でのダビングになるとの認識で間違いないでしょうか?
X9はシアタールームに設置しておりますが、リビングのテレビがビエラなもので・・・。
あと、ネットdeダビングHDで2時間番組(wowow)をムーブする場合、どれくらいの時間がかかるのでしょうか?
おすすめの機種などもありましたら、教えていただけると嬉しいです。
どうかよろしくお願いいたします。
shiba-mさんこんにちは。
早速のごアドバイスありがとうございます。
同メーカーのネットdeダビングHDを使うのに、ほぼ実時間かかるのですか?
だとしたら、パナのDMR-BRT機などを使うのとあまりかわらないのですね?
書込番号:21601261
>まこさきさん
BWT510ではほぼ等速でネットダビングです。
BRZ1000では倍速程度のネットダビングのようです。
X9→X10のダビングと同じような早さに感じます。
パナ機は機種によって対応が違うようです。
新しい方が早いのかな…?
書込番号:21601278
MASTER1さんはじめまして。
アドバイスありがとうございます。
パナ機だと新しいほうがよさそうとのことですね。
当方はX9まで東芝機で、その後に購入したレコーダーは東芝機とはいえ中身はフナイ製のD-BZ510だけなので、ネットdeダビングHDに疎いです。
X9からX10へのダビングは2倍速くらいなのでしょうか?
現行の東芝機であるDBR-W1007やE1007などでも2倍速くらいなのでしょうか?
でも2倍速になるだけでもありがたいですが。
書込番号:21601345
RD-X9が送り出し側だと最新のパナ機や東芝機でダビング受信しても送り側の性能限界で30Mbps前後しか出ません。
WOWOWは20Mbps以上の番組が多いので速くても1.5倍程度で頭打ち、等速に毛の生えた程度の印象です。
BD化が目的ならTS(DR)のままならどちらでもよいと思いますが、AVCへの変換予定があるならパナが有利です。
長時間モードの変換時間が東芝等速(今日発表の新型は不明)に対し、パナは3.5〜4倍速出るのではかどります。
書込番号:21601409
>まこさきさん
あくまで感覚なので、具体的な数字が出せなくて申し訳ないですが、
東芝機同士ですと、録画されたコンテンツのビットレートによります。
20Mbpsと10Mbpsでは後者の方が2倍速いということになります。
スカパープレミアム録画番組ですと、本体表示の秒数が3倍速程度で動いている感じです。
X10以降の東芝機は買っていないので、そのあたりはほかの方に譲ります(^_^;
自分は東芝Xシリーズびいきでしたが、パナの安定性、操作反応性の良さに鞍替えしました。
ネットダビングも当方の環境では東芝→パナの方が安定してます。
東芝同士は稀に異常停止することがありますので。
他の方も仰っている通り、WOWOWはどの場合でも2倍速は出ないかもしれません。
等速より速いのは間違いないですが。
書込番号:21601436
昔のDIGAにLANダビングするのと違い、等速はありません。(容量に応じて転送時間は異なります)
LANで送れるのはTSで記録した番組とLAN録画したスカパープレミアム番組だけです。(この世代ではTSE(AVC)不可)
(TS番組の場合)
カット編集して中抜き状態だと、東芝機(やRECBOXなど)にはLANダビング可能です。
カット編集して中抜き状態でも、DIGAの一部(iLink搭載)にはilinkで送れます。
30分のアニメで実測してみました(RD-X9→DMR-BWT650)
3.784MBの番組で24分ほど。(終了時RD-X9の画面にクルクル表示があるので正確には分かりませんが)
3.847MBx1024(メガバイト→バイト)x8(バイト→ビット)=31514.624(これがビット容量)
31514.624÷1440秒=21.885Mbps(転送速度)
東芝DBR-Z150相手だと30Mbps程度は出るので、それに比べればかなり遅いですね。
試しにマクセルTW1000(ベースは東芝と同じフナイ製)に同じ番組送ってみると18分ほどで(終了)となってます。(29Mbps)
東芝機相手ならこのくらいは出そうです。
書込番号:21601466
デジタルっ娘さん、はじめまして。
出来るだけTS(DR)のままBDへ保存したいと思っているので、AVCへの変換は予定していませんが、同じ時間かかるのならパナ機でも良さそうですね。
MASTER1さんアドバイスありがとうございます。
当方もX5・X7・X9と使い続け、BDプレーヤーは必要でもBDレコーダーの必要性がなく(X9が必要充分であったので)、今に至っております。
同一メーカーの方が速度が出るのかと思っていたのですが、ほぼ同じであるならパナ機も検討してみたいと思います。
あと、送り側の性能限界で30Mbps前後であるなら、最新型ではなく一世代か二世代前のレコーダーでも良いのでしょうし。
書込番号:21601498
撮る造さん、こんにちは。
実測したデータを教えていただき、ありがとうございます。
前後をカットしたものはあるかもしれませんが、中抜きはしないようにしていました。
>東芝機相手ならこのくらいは出そうです。
BDに残したい番組がかなりあるので、少しでも速度が速いのは助かります。
最新型のDBR-E1007やW1007を検討してみたいと思います。
書込番号:21601522
みんなマニアックな事を未だにやってますね(⌒-⌒; )
当方は、Z7含みRD芝機やシャープ機の受けに、BW200+BW900、
場合によりRECPOTを稼働させてましたが、等速地獄ゆえに数年やってないので面倒この上ないですね。
一番厄介はD-VHSテープを溜め込みすぎました、HDD共に消して減らしたいです。データ放送は意地でも残します。
書込番号:21601539 スマートフォンサイトからの書き込み
まこさきさん こんにちは
読み返したら、大ぼけかましていたので訂正しておきます。単位書き間違えていました
(誤)3.847MBx1024(メガバイト→バイト)x8(バイト→ビット)=31514.624(これがビット容量)
(正)3.847GBx1024(ギガバイト→メガバイト)x8(バイト→ビット)=31514.624(これがメガビット容量)
Mbpsは秒辺りの転送量(メガビット)ですから。
RD-X9だと番組の正確な容量がわかりませんね。(DVD−Rの%表示のみ)
WOWOWは契約していませんが、レコーダー入れ替えの際のお試し期間に録った(BRG2020)では「シンゴジラ」は2時間5分で17.307GBでしたので、たぶんこの程度のレートでは。
これだとDIGAへは108分ほど、TW1000だと80分弱掛かる計算になりますが時間の長い番組だと結構差が出ますね。。
書込番号:21601548
JOKR-DTVさんこんにちは。
少し前になりますが、残しておきたい番組用にHVL-DR2というRECBOXを購入済みなのですが、当倍速かかるとのことで未だかかり始めていない状況です。
撮る造さんアドバイスありがとうございます。
BDに残したい番組がそこそこありますので、東芝の現行機を検討したいと思います。
書込番号:21601579
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
ブルーレイ・DVDレコーダー
