VARDIA RD-X9
外付けUSB HDDの増設に対応したHDD搭載ハイビジョンDVDレコーダー(2TB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全784スレッド)![]()
| 80 | 32 | 2018年5月12日 00:42 | |
| 24 | 12 | 2018年2月15日 15:01 | |
| 0 | 3 | 2018年2月7日 22:10 | |
| 9 | 2 | 2017年8月7日 22:04 | |
| 4 | 3 | 2016年12月23日 02:14 | |
| 11 | 11 | 2016年6月21日 16:55 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9
昨日の夜から地デジのNHK教育&民放・BS1・アナログのNHK総合はノイズがないのに、
地デジのNHK総合だけノイズが発生しまくりで音もとぎれとぎれです。
なぜでしょうか・・・。
1回HDDがぶっ壊れて替えてもらってまだ60日(12月6日に交換)経っていませんし・・・。
一昨日録画中ではありませんでしたが電源切らずにテレビ台を動かしたことが何かありますか?
テレビはアナログで、同軸ケーブルを分波器(テレビ×1・レコーダー×3の内右端に×2)につないで接続しています。
テレビの方は全く問題はありません。
番組編集しまくって(チャプター編集でコマ送り後CM除去)2〜3回見た場合、HDDに悪いですか?
PCでは地デジ用HDDは通常使用よりも消耗品だと聞いたことはありますが…。
地域は大阪なので晴れまくりで天候は全く関係ありません。
壁から直接地デジの入力に入れても同じくノイズがでます。
wordsさん はじめまして
大阪地区って,地デジの物理ch NHK総合だけ24 chなんですね.
他は,13ch(NHK教育)〜18ch(テレビ大阪)の間に入っている.
ちなみに,NHK総合は大阪局の物理24chを受信しているのでしょうか.
NHK総合(神戸)が22ch,NHK総合(京都)が23chなので,他のを
受信していると,電波が弱くてブロックノイズ出まくりになるかも.
地デジのch再スキャン(準備編p68)をしてみて,
その後に地デジの電波強度を調べてみる(準備編p76)のが
良いかと思います.ペラ紙によると43以上が必要だそうです.
書込番号:12581826
snow88さん はじめまして。レスありがとうございます。
チャンネルスキャンしてみましたが、相変わらずです。
受信感度は46〜50ぐらいです。
他は教育の67を筆頭として、63〜67で安定しています。
UHF22〜23は全く映りませんが、UHF22が最大レベル15となっています。
チャンネル手動設定で5チャンネルの神戸を取り除いてもレベル感度は変わりません。
いきなりなので、なぜこうなったのか…。
12月6日にHDD変えてもらったのも最初はと言えばNHKがおかしくなったのが・・・と思ったりしますが、いくらなんでも早過ぎる・・・と思います。
書込番号:12582277
一度、コンセントを抜いて、「パワーオンリセット」をしてみては?
<「電源長押し」でも良いかも知れませんが、念のため...
書込番号:12582543
NHK大阪放送局WEBサイト
「NHKデジタル総合(NHKG)だけが映らないときはどうしたらいい?」
http://www.nhk.or.jp/osaka/d-ojisan/qa/1-8.html?TB_iframe=true&width=680&height=400
アンテナは地デジ用に上げたUHF専用でしょうか。それともアナログ時代の流用でしょうか。
書込番号:12582544
名無しの甚兵衛さん、しえらざーどさん
同じ時間に一気にレスありがとうございます。
現在、家族がDVD見ているので電源は落とせませんが、今晩リセットは試してみます。
アンテナは流用です。元々店の東芝派遣に7割ぐらいはアンテナ代えなくても映ると言われまして、
うちでもそのままTSで録れましたのでアナログ時代のアンテナそのままです。
普段、NHKは土日ぐらいしか録りませんが、昨日録ると急にノイズが入りだしました。
書込番号:12582594
wordsさん こんばんは
たしかに,NHK総合だけが電波品質が良くないのですね.
他は,63〜67 とバリバリですもんね.
準備編p67の地上放送感度
モード1(減衰器無し)←通常
モード2(減衰器有り)←電波が強すぎるとき
この辺りはどうなっていますか?
試しに,今と違う設定にしてみるとか.
地デジって,電波が強すぎてもだめみたいなので.
あと,チェックするところと言えば,
VUアンテナ(真ん中よりやや(前から見て)左),
BSアンテナ((前から見て)左奥)の端子を間違えていないか.
入力(上)と出力(下)を間違えていないか.
位でしょうか.(修理の際に一度外していると思うので)
息子がトルネで,入力と出力を間違えて,エラーがでると
騒いでいたことがあったので.
それでもだめだと,しえらざーどさん の言われているVU兼用アンテナを
U専用に替えてみる位でしょうか.
書込番号:12583043
snow88さん レスありがとうございます。
モードを変えてもダメでした・・・。元々モード1になっていましたが。
明日、しえらざーどさんのリンクに載っているNHK受信窓口に電話してみようかと思います。
ここに投稿する前、東芝のサポセンに20分近く電話していてその時もモード変更を試してみてもダメでした…。
端子はまたやってみますね。まあ、HDD関連だったらエライこっちゃなので緊急で外付けに移しています。
また1台2TB買ってこなければ…。
書込番号:12583434
テレビ大阪アナログ用のUHFアンテナとサンテレビアナログ用のUHFアンテナを混合
している場合、特定地域用UU混合器でアナログ放送の安定受信のためのフィルターが
NHK総合をカットしているかもしれません。
地デジのチャンネルプランに適合する特定地域用UU混合器が発売されているので、交換
することで解決できた世帯もあるようです。電器店にアンテナとUU混合器を点検して
もらってはどうでしょうか。アンテナ設置から10年以上だったり、VHFとの一体型なら
交換したほうがよいでしょう。
書込番号:12584602
じんぎすまんさん レスありがとうございます。
近所の電気屋にアンテナの写真持って行ってみてもらいます。
アンテナは既に16年程度経っています。アンテナがガタ来始めて一部だけ損傷した?といった感じですかね…
他のチャンネルはケロッとしていますし…。
書込番号:12584686
snow88さんが指摘されている地域的事情に起因するのでしょうが、NHK大阪放送局のwebにわざわざFAQとして載っているのですから、結構存在する不具合なのでしょうね・・・。
書込番号:12584858
じんぎすまんさんが言われているのが,一番くさそうですね.
http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/design-mix.html
でみてみると,関西用の専用UU混合器の二つのUHFアンテナの入力の切れ目が
24ch近傍にあるようです.
アナログの19ch(TV大阪)と36ch(サンテレビ)をうまく2本のUHFアンテナで
受けるときに使うようです.
アンテナが壊れてきても,24chだけ選択的に入力を下げるのは無理なので,
NHK-G(24ch)だけのレベルが低いのは,混合器内のフィルターでカットされて
いるぽいですね.
デジサポに電話してみるのも良いかもしれません.
書込番号:12588191
なぜか受信レベルはそのままなのに、ノイズが無くなった様に思えます・・・。
5分間1回もノイズが入りませんでした。
このまま持ってくれれば良いのですが・・・。
経過観察という事でこのスレは開けたままにさせてもらいます。
おかしくなったらカキコします。
書込番号:12597880
入らなかったのは単なる偶然か、前に比べたら入るようになりました…。
近所の電気屋に口頭でいくらぐらいになる?と聞いたら、
確定的なことはいえないが、2階の上にスライダーで持っていくかもしれない(+1万円)と言う事で5万円は最低、
BSも入れると8万円とのことです…。
ビックでアンテナ買い替えするところはそう多くないと聞いていたので衝撃が大きいです…。
電気屋は昔から付き合いがありますが(10年は最低)、本当にこの価格が妥当なのか怪しいです…。
テレビと同じぐらいの価格がするとは…。
鉄筋2階建て、BSはベランダに設置していますが・・・。
書込番号:12600672
アンテナの写真を見ると「VHF」と「UHF」で方向が違っていますね。
つまり、「受信局が違う」となりますが...
<「受信局」が違うと周波数が違ったりしないのかなぁ...
書込番号:12603272
名無しの甚兵衛さん、すいません。
よく見えなかったので違うところから撮りました。
1枚めが家の正面で2枚目が横からだったと思いますが、もしかして1枚目が上と下で違う方向を向いているということですか?
ケーブルテレビで地デジ対策しようかな?とも考えていますが、どっちが良いのかな?とも思います。(アンテナ代が大きいので)
(現在ネットはNTT・Bフレッツファミリーで月6600円程度です)
書込番号:12603933
とまでしか判らないので、
「VHF(アナログキー局)」と「UHF(地方局)」で
電波塔の方角が違うので、
http://lbs.mapion.co.jp/dpa_b/dpa_block.html?grp=dpa_b&scl=1000000&size=720,500&nl=34/40/58.958&el=135/31/21.173
から、受信している放送局がどのチャンネルに対応しているのかを確認してみては?
VHFが「大阪局」で、UHFが「奈良局」の方向を向いていると、
「地域設定」を奈良県にする必要が有るかも知れません。
「大阪局」のカバーエリアを考えれば、
「UHFアンテナ」を「大阪局」に向ければ、
全て綺麗に受信できる気もしますが...
書込番号:12604750
名無しの甚兵衛さん ありがとうございます。
柏原局が自転車でいけそうなぐらい(3〜40分程度)ですが、少し入っていないので生駒の大阪局ですかねぇ…。
方位磁石買ってきて電気屋で聞いてみます。
書込番号:12605240
wordsさん
写真のVHFアンテナは、テレビ大阪受信用のUHFアンテナとVHFアンテナを合体させたUV共用アンテナです。このアンテナのUHFとしての受信能力は7素子程度の低いものです。このアンテナは混合器も内蔵していて、神戸のサンテレビを受信するUHFアンテナと混合して1本のケーブルで送れるようになっています。
NHK総合をきれいに受信する為には14素子か20素子のUHFアンテナに替えることを勧めます。この場合はU/U混合する為に、別途、U/U混合器が必要です。
書込番号:12605575
大阪の電波状況には疎いし、以前口挟んだら黙れ!みたいに言われたことありますが、、、
地上波Dアンテナレベル確認、今一度されてはどうでしょう。
UHF帯の複数でNHK総合が見える場合、最適のものを選ぶ必要あるかもしれません。
経験無いので手動設定できるのかは確信ありませんが、可能そうだとは思います。
送信局別方向ならUHFアンテナ複数立ててのUU混合器、必要なことあるでしょうが、
デジタル波は受信さえ一定レベル以上なら、設定のしようで何とかなると思います。
>ケーブルテレビで地デジ対策しようかな?
地デジだけならパススルーでしょうが、BS/CS録画は極めて不便になります。
フレッツ・テレビならアンテナ以上に安心感ありますが、サービス地域は限定です。
今のインターネット回線で利用できるなら、お勧めします。
書込番号:12605687
お世話になります。
BSで撮り貯めた音楽番組(TS)などをBDに残したく、レコーダーの購入を検討しています。
内臓HDDはできるだけ空にして外付けHDD5台に録画していたためか、今のところX9に不具合はありません。
ただ10年近く使用しているため、いつ本体が壊れるか心配なためBDに残しておこうと考えました。
そこで皆さんに教えていただきたいのですが、東芝のネットdeダビングHD対応機であれば高速ダビングが可能だが、パナソニックのDMR-BRTなどでは等倍(1倍)でのダビングになるとの認識で間違いないでしょうか?
X9はシアタールームに設置しておりますが、リビングのテレビがビエラなもので・・・。
あと、ネットdeダビングHDで2時間番組(wowow)をムーブする場合、どれくらいの時間がかかるのでしょうか?
おすすめの機種などもありましたら、教えていただけると嬉しいです。
どうかよろしくお願いいたします。
shiba-mさんこんにちは。
早速のごアドバイスありがとうございます。
同メーカーのネットdeダビングHDを使うのに、ほぼ実時間かかるのですか?
だとしたら、パナのDMR-BRT機などを使うのとあまりかわらないのですね?
書込番号:21601261
>まこさきさん
BWT510ではほぼ等速でネットダビングです。
BRZ1000では倍速程度のネットダビングのようです。
X9→X10のダビングと同じような早さに感じます。
パナ機は機種によって対応が違うようです。
新しい方が早いのかな…?
書込番号:21601278
MASTER1さんはじめまして。
アドバイスありがとうございます。
パナ機だと新しいほうがよさそうとのことですね。
当方はX9まで東芝機で、その後に購入したレコーダーは東芝機とはいえ中身はフナイ製のD-BZ510だけなので、ネットdeダビングHDに疎いです。
X9からX10へのダビングは2倍速くらいなのでしょうか?
現行の東芝機であるDBR-W1007やE1007などでも2倍速くらいなのでしょうか?
でも2倍速になるだけでもありがたいですが。
書込番号:21601345
RD-X9が送り出し側だと最新のパナ機や東芝機でダビング受信しても送り側の性能限界で30Mbps前後しか出ません。
WOWOWは20Mbps以上の番組が多いので速くても1.5倍程度で頭打ち、等速に毛の生えた程度の印象です。
BD化が目的ならTS(DR)のままならどちらでもよいと思いますが、AVCへの変換予定があるならパナが有利です。
長時間モードの変換時間が東芝等速(今日発表の新型は不明)に対し、パナは3.5〜4倍速出るのではかどります。
書込番号:21601409
>まこさきさん
あくまで感覚なので、具体的な数字が出せなくて申し訳ないですが、
東芝機同士ですと、録画されたコンテンツのビットレートによります。
20Mbpsと10Mbpsでは後者の方が2倍速いということになります。
スカパープレミアム録画番組ですと、本体表示の秒数が3倍速程度で動いている感じです。
X10以降の東芝機は買っていないので、そのあたりはほかの方に譲ります(^_^;
自分は東芝Xシリーズびいきでしたが、パナの安定性、操作反応性の良さに鞍替えしました。
ネットダビングも当方の環境では東芝→パナの方が安定してます。
東芝同士は稀に異常停止することがありますので。
他の方も仰っている通り、WOWOWはどの場合でも2倍速は出ないかもしれません。
等速より速いのは間違いないですが。
書込番号:21601436
昔のDIGAにLANダビングするのと違い、等速はありません。(容量に応じて転送時間は異なります)
LANで送れるのはTSで記録した番組とLAN録画したスカパープレミアム番組だけです。(この世代ではTSE(AVC)不可)
(TS番組の場合)
カット編集して中抜き状態だと、東芝機(やRECBOXなど)にはLANダビング可能です。
カット編集して中抜き状態でも、DIGAの一部(iLink搭載)にはilinkで送れます。
30分のアニメで実測してみました(RD-X9→DMR-BWT650)
3.784MBの番組で24分ほど。(終了時RD-X9の画面にクルクル表示があるので正確には分かりませんが)
3.847MBx1024(メガバイト→バイト)x8(バイト→ビット)=31514.624(これがビット容量)
31514.624÷1440秒=21.885Mbps(転送速度)
東芝DBR-Z150相手だと30Mbps程度は出るので、それに比べればかなり遅いですね。
試しにマクセルTW1000(ベースは東芝と同じフナイ製)に同じ番組送ってみると18分ほどで(終了)となってます。(29Mbps)
東芝機相手ならこのくらいは出そうです。
書込番号:21601466
デジタルっ娘さん、はじめまして。
出来るだけTS(DR)のままBDへ保存したいと思っているので、AVCへの変換は予定していませんが、同じ時間かかるのならパナ機でも良さそうですね。
MASTER1さんアドバイスありがとうございます。
当方もX5・X7・X9と使い続け、BDプレーヤーは必要でもBDレコーダーの必要性がなく(X9が必要充分であったので)、今に至っております。
同一メーカーの方が速度が出るのかと思っていたのですが、ほぼ同じであるならパナ機も検討してみたいと思います。
あと、送り側の性能限界で30Mbps前後であるなら、最新型ではなく一世代か二世代前のレコーダーでも良いのでしょうし。
書込番号:21601498
撮る造さん、こんにちは。
実測したデータを教えていただき、ありがとうございます。
前後をカットしたものはあるかもしれませんが、中抜きはしないようにしていました。
>東芝機相手ならこのくらいは出そうです。
BDに残したい番組がかなりあるので、少しでも速度が速いのは助かります。
最新型のDBR-E1007やW1007を検討してみたいと思います。
書込番号:21601522
みんなマニアックな事を未だにやってますね(⌒-⌒; )
当方は、Z7含みRD芝機やシャープ機の受けに、BW200+BW900、
場合によりRECPOTを稼働させてましたが、等速地獄ゆえに数年やってないので面倒この上ないですね。
一番厄介はD-VHSテープを溜め込みすぎました、HDD共に消して減らしたいです。データ放送は意地でも残します。
書込番号:21601539 スマートフォンサイトからの書き込み
まこさきさん こんにちは
読み返したら、大ぼけかましていたので訂正しておきます。単位書き間違えていました
(誤)3.847MBx1024(メガバイト→バイト)x8(バイト→ビット)=31514.624(これがビット容量)
(正)3.847GBx1024(ギガバイト→メガバイト)x8(バイト→ビット)=31514.624(これがメガビット容量)
Mbpsは秒辺りの転送量(メガビット)ですから。
RD-X9だと番組の正確な容量がわかりませんね。(DVD−Rの%表示のみ)
WOWOWは契約していませんが、レコーダー入れ替えの際のお試し期間に録った(BRG2020)では「シンゴジラ」は2時間5分で17.307GBでしたので、たぶんこの程度のレートでは。
これだとDIGAへは108分ほど、TW1000だと80分弱掛かる計算になりますが時間の長い番組だと結構差が出ますね。。
書込番号:21601548
JOKR-DTVさんこんにちは。
少し前になりますが、残しておきたい番組用にHVL-DR2というRECBOXを購入済みなのですが、当倍速かかるとのことで未だかかり始めていない状況です。
撮る造さんアドバイスありがとうございます。
BDに残したい番組がそこそこありますので、東芝の現行機を検討したいと思います。
書込番号:21601579
エラーメッセージが
「DNSサーバを利用した名前の解決ができません。DNSサーバアドレスを確認してください」と出てきます。
ネットにつながらないので番組表のダウンロードすらできません。
X9をLANケーブルとつないで、IPアドレスも取れています。LANケーブルをパソコンに繋いだ場合はネットに繋がります。
解決法を教えてください。よろしくお願いします!
書込番号:17311887 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございますm(__)mやっと出荷時に戻したところ、繋がるようになりました!大変助かりました!
書込番号:17317821 スマートフォンサイトからの書き込み
RD-E301で同様の問題になったのですが・・・・
解決しました。
書込番号:21579778
2年前から録画番組の再生がフリーズするようになったのをきっかけに、日立のIVDRレコーダーを購入し、x9はそのままほったらかしになっていました。先日2年ぶりに倉庫から取り出し、初期化をしました。すると、動くようになったのですが、TSモードで録画をすると、10秒ぐらいで録画がストップします。そこで、HDDが壊れているのだろうと考え、手元にあった日立の3TBのHDDを取り付け初期化をすると録画ができるようになりました。しかし、録画可能な時間を調べるとTSモード(24mbps換算)と3TBのHDDとしては少ないような気がしますが、3TB認識していないのでしょうか。コンピュータやレコーダに関する知識は初心者なのでよろしくお願いいたします。
普通に2TBじゃないですか?
使えるだけマシでしょう。
書込番号:21100510 スマートフォンサイトからの書き込み
HDD交換しただけで、何もせずに増量できるのはフナイOEMの機種くらいのはずです。
(DIGAの増量も特殊な方法が必要でしたし現行機では増量不可、シャープやソニーはHDD交換自体が事実上出来なくなってます)
東芝純正の本機では、3TBに交換しても2TBまでの認識のはずです。
(RD-X9では)番組数が792、チャプター数が3900と制限があるので、2TBでも充分すぎると思いますが。
過去に東芝RD-S303でHDD増量できたケースもありましたが、メーカーがファームウエア更新でこれを不可能になるように修正したことがあります。
内蔵HDDの容量も差別化の一種で、それによってメーカーの利益になるので個人の自由な増量は難しいですね。
(HDD 換装)
http://bbs.kakaku.com/bbs/20278010421/SortID=9860878/
書込番号:21100694
購入して、ちょうど5年目。
同じ年の同じ月に2台RD-X9を購入しました。
2日前に、1台目が、「信号が受信できません」と警告音がなり続けるので
久々、通常はTS1で見ていますが、TS2に切り替えると
TS2の画面にテレビ画像が表示されません。
そして、一応、レビューを見つつ、
電源コードを切ったり、初期設定をし直したりと・・
しましたが・・。録画や再生はできますが、
録画中。「信号が受信できません」と警告音と表示がでます。
そして、その現象から2日後、今度は2台目のレコーダーが
「信号が受信できません」と警告音と表示がでました。
同じ日位に2台とも同じ現象・・。
皆さまの機械はどうでしょうか??
やっぱり、買い替えなのでしょうか??
ちなみに HDDをかえたというレビューをみつけましたが・・。
どうやって交換すればよろしいのでしょうか??
または、メーカーにお願いすれば、
おいくらくらいになりますでしょうか?
お手数ですが、何卒、アドバイスの程よろしくお願い致します。
ちなみに、2台とも、イーサネットなど・・。
ネットに繋げています。
二台連続となるとアンテナ周りの問題ではないかと思いますが。(TVでは綺麗に受信できていますか?)
全体的におかしいのであれば、電気屋さんで(マンションなら管理会社、借家なら大家さんかに依頼し)アンテナ周りの調査を。
自分で出来ることでは、壁配線からのケーブルが何処かで抜けかけていないか位いでしょうか。
まずリモコンのクイックメニュー押して
(設定メニュー)→(チャンネル/入力設定)から地デジのアンテナレベルの確認を。(50以上あればよいかと)
受信レベルが低ければ、【地上放送受信感度】を(モード2)にしてみては。根本的な解決ではありませんが。
HDDの問題で信号が云々というメッセージは出ませんし、これまで録画した番組が正常再生ならHDDはまだ問題ないはず。
書込番号:20506095
私もアンテナ周りの可能性が大だと思いますが
切り分けの為、壁からのアンテナ線を直接テレビに繋いで受信できるか確認して下さい
レコーダーの設置場所や接続方法も教えていただければ何か別のアドバイスがあるかも知れません
書込番号:20506120
早速の回答ありがとうございました。
返信が遅くなりました。
只今、モード1から2へ変更すると
受信ができております。
以前も同じ症状があり、その時は
電源を切って、再度設定しなおしでなおりましたが・・。
今回は、モード2で見れるようになったので、
もう少し様子を見てみます。
また何かありましたら、質問させて頂きます。
改めまして、回答ありがとうございます!!
書込番号:20506165
今月になってから「予約録画したタイトルが7分〜11分録画するとタイトルエンドになって、それ以降録画されてない」状態です。
地デジ。BS.。CSすべてです。
他の機能は正常です。視聴もダビングもできます。
反応が遅くなってて、チャプター設定なども時間がかかってました。
タイトル削除の時間もかなり遅くなってました。
購入時設定にして設定しなおしたのですが、上記症状が改善されません。
どうすればよいでしょうか?
HDDの記録状態は、どんな具合でしょうか
残量が分からずでは、判断出来ません。
HDD状態で、見るナビボタンを押して
タイトルが出たら、クイックメニューボタンを押して
その中の、【ディスク情報】だったかな そこにカーソルで
決定
HDDの記録状態 タイトル数や記録時間 残量が出ると思います。
ここで、タイトルが792を越えていれば出来ませんし
残量が数分なら記録領域が無いなど
具体的な情報を見て下さい。
時間が掛かるとはタイトルが多いとも見て取れますが
ここからだと思います。
書込番号:19946070
さっそくの返信ありがとうございます。
HDD残量は50%です。2Tの商品ですから、約1T残ってます
書込番号:19946271
タイトル数は348
推定残量はTSで93時間。VRのSPで460時間です
5月末までは正常に作動してました。
書込番号:19946280
>反応が遅くなってて、【チャプター設定など】も時間がかかってました。
聞き漏れですが
チャプターを打たれる?
上限が3,900とあるので もしかして上限では?
チャプターを減らして記録時間が延びれば、チャプターの打ち過ぎですね。
的外れはご容赦!
その場合は、HDD自体かもですね。
書込番号:19947461
ありがとうございます。その可能性はあります。
以前にも「これ以上チャプター打てない」と表示が出て、ごみ箱のファイルを削除したら打てるようになりました。
今回もゴミ箱は空にしたのですが、新しい録画が1チャプター分しか録画できてない(だから10分前後)ので停まってしまってます。
チャプターを少なくする努力をしてみます。
書込番号:19947654
現在の録画済番組のチャプターを結合でかなり減らしたのですが「ブラタモリ」が20分しか録画できてません。
タイトルもかなり削除してるのですが、症状改善しません。
HDが不具合おこしたのでしょうか?
書込番号:19948965
HDが不具合おこしたのでしょうか?
正直な事言いますが
HDDの残量が有るからといって HDDの全領域を使う訳でもなく
約半分の中で(いわばセコク)使っている様に見えます。
パソコンで言う断片化というのが多く有るのでは?
自分はX10ですが、X9(2009年)であれば、毎日同じ様な感じであれば
一度はHDDの初期化ぐらいはしても良い位ではないでしょうか
本質的に盤化してHDD自体の中身を減らすか、移動して初期化
それでも駄目ならHDD自体でしょうね。
お役に立てずすみません。
的外れ、ご容赦を
書込番号:19949280
貴重なアドバイスありがとうございます。
録画以外はほぼ正常に動いているので、撮り貯めしたタイトルのDVDへのダビングをしていきます。
その後初期化も考えてみます。
書込番号:19951555
もしもですが
初期化され今後も使うなら
DRモードでの記録をお勧めですね
VRモードのアナログ画質に拘るならですが
高画質で、保存移動を考えると買い替えの際も
TS(DR)モードしか出来ません。
VRモードの機器で見る限定ならですが
先も考えたが良いですね。
HDDはあくまで一時保存と考えるべきです。
では
書込番号:19951825
スレ主さん
>その後初期化も考えてみます。
内蔵HDDを初期化するなら、DVDにダビングするよりも
外付けUSB-HDDに全タイトルを移動→内蔵HDD初期化→USB-HDDからタイトルを内蔵HDD戻す
などもできます。
せっかくの外付けUSB-HDD機能があるのですから、有効利用をお奨めします。
書込番号:19952217
チャプターを減らしましたが、症状改善しませんでした。
私の個室で使ってたSONYのBDZ-ET1100+外付けHDを別のHDMI端子につなぎました。
VARDIAは再生専用にしました。
3T外付けHDの中身はまだ空なので、これを利用したムーブ・バックと初期化も考えておきます。
書込番号:19974687
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
