VARDIA RD-S1004K
外付けUSB HDDの増設に対応したHDD搭載ハイビジョンDVDレコーダー(1TB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全486スレッド)![]()
| 32 | 12 | 2015年5月23日 22:00 | |
| 2 | 5 | 2015年4月13日 22:06 | |
| 13 | 9 | 2014年5月22日 09:40 | |
| 1 | 9 | 2013年9月21日 13:54 | |
| 16 | 7 | 2013年8月29日 09:14 | |
| 0 | 6 | 2013年8月18日 21:18 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K
5年程使用しているのですが最近録画可能時間が非常に少なくなってしまいました。
TSの1時間番組を消してもTSの録画可能時間が15分程しか増えません。
初期化をすれば戻るのでしょうか?
初期化をすると保存してある番組全て消えてしまいますか?
録画の予定なども全て初期化されてしまいますか?
外付けは検討していません。
わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願い致します。
書込番号:18789091 スマートフォンサイトからの書き込み
その番組のレートが低ければ、当然の結果だが。
4倍録相当とか。
書込番号:18789206
「TSの1時間番組を消しても」は実際の録画レートでの話。消したのが地デジだと15分ほどの表示というのはありえるのでは。(独立系局などだは全般的に低いですし、アニメだとさらに低くなったりも)
「TSの録画可能時間が15分程」はBS録画の理論上の最高レートなので、同一とはなりません。
初期化すればHDD内の番組は全てなくなります。ライブラリ記録や録画予約はなくならない。
外付けHDDへのダビングか、TS記録ならRECBOXのようなNASにLANダビングするのが一番ですが。
あとは(編集ナビ)→(一括削除)で要らない番組をまとめて消去も出来ますが。
書込番号:18789235
回答は、上の方々と同じです。
5年も使うと、いつ壊れてもおかしくありません。
壊れてもいいように、HDDの録画した物を、他に移しましょう。
書込番号:18789267
まだ使いましょう!
うちなんかRD-Z1やXD92の地雷機にムチ打って動かしてます。 パナソニックはすぐ壊れるタイムシフト機をよそ目にBW200です(^_^)
地デジのSD枠720×あたりはまさしくそのくらいしか減りません。
うちはNHK高校講座などSDを良く録画してます。
書込番号:18789554 スマートフォンサイトからの書き込み
編集していないTSタイトルならパナソニックBDレコーダー(BW690世代以降)にLANダビングしてBlu-ray化して見るとか…
USB-HDDは考えて無いみたいだけど本体HDD内のタイトル全てをUSB-HDDに移動させてから本体HDDの初期化が一番良いのでは?
書込番号:18790063 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、早速のご返信ありがとうございました。
やはり一回外付けのHDDに移したほうがよさそうですね。
外付けに移す場合の注意点、オススメのHDD等ありましたらご教授願います。
書込番号:18791659 スマートフォンサイトからの書き込み
USB-HDDは『I-O DATA』か『BUFFALO』のTV録画用とパッケージに書いて有るものなら大丈夫ですよ!
レコーダーが1Tだから2TタイプのUSB-HDDが余裕が有って良いと思うよ!
たぶん3Tとかは対応していなくて2Tまでだと思います(試して無いので…)。
書込番号:18791724 スマートフォンサイトからの書き込み
>外付けに移す場合の注意点
※DVDドライブとUSB-HDDは排他使用なので、リモコンのクイックメニューから切り換えてください(この間DVDは使えません)
※録画時にはダビング出来ないので録画のない時間を選んでダビング
※(コピー開始)と(移動開始)が選択できます。内蔵HDDの容量減らすなら移動で。
書込番号:18792761
ど田舎太郎さん
外付け HDD (USB HDD) を使うことで、内蔵 HDD に加えて多くの番組を保存できますが、レコーダー等で USB HDD を使う場合、パソコン等とは違ってその USB HDD を他の機器につなぎ替えてそのまま使うことはできません。(放送関係業界の規定のため、どのメーカーでも同様です)
すなわち、お使いの RD-S1004K が故障したり、買換えてしまうと、USB HDD 内の番組は一切見られなくなります。
なので、RD-S1004K が故障等しても見たい番組があるのであれば、DVD にダビングしておくとか、他の機器にダビングするなどしておくことも検討される方がよいです。(他の機器へのダビングは、基本的には TS 録画でないとできませんが)
書込番号:18797219
IODATAのHDCL−UT2.0KBを買って内蔵から移動はじめました。
結構時間かかりますね(^^ゞ
他の機器では見れないのは確認済みだったのですが他の機器にダビングは可能なんですか?
書込番号:18803556
>他の機器にダビングは可能なんですか?
USB-HDDから一旦RD-S1004Kの内蔵HDDに戻した上でですが…
DRモードで録画したものなら、東芝機へは中間カット編集未/済両方ともLANダビング可能(な、はず)です。
少なくとも私の環境では、DBR-Z160・DBR-M190・DBR-M590間で中間をカット編集したDRタイトルは相互に移動出来てます。
(ただし編集点にGOPゴミが出ます)
S1004Kと同様だったかちょっと自信ありませんが、おそらく同じ条件だったと思います。
TSEモードやVRはLANダビング不可です。
VRは例えコピーフリー素材でも、現行東芝機ではLANダビング不可。
ディスク経由での移動となります。
TSEはディスク経由も不可です。
書込番号:18803681 スマートフォンサイトからの書き込み
言葉足らずでしたが、コピーフリータイトルも昔の東芝機へはLANダビング可能なはずです。
(もう入手困難だとは思いますが)
【昔の東芝機】
・RD-型番世代のデジタル放送対応機
(アナログ放送世代は多すぎて把握してません)
・DBR-Z150/160
・DBR-Z250/260
書込番号:18803713 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けのHDDに移したタイトルで、3個のチャプターに分割した後、2個目のチャプターを削除すると
「ディスクの録画状態が複雑なため、削除できませんでした」と表示されます。
録画タイトルはアナログで、HDDにこれ以上移動できないので容量を空けようとしたところ、削除できませんでした。
HDDはバッファローの2TBの品です。
記録時間は905時間で、タイトル数は772です。推定残量がまだあるのにこれ以上このHDDに移動できません。
チャプター数は数えていませんが、移動できなかったのでいくつかのタイトルでチャプターの全結合をして100くらいは減らしました。
来年の3月くらいまで使えればいいので、これ以上HDDを増やすことは考えていません。
どうすればこのチャプターを削除できるのでしょうか。
あるいはこのHDDにさらに移動できるようになるのでしょうか。
削除はおやめください。機械が嫌がって折ます…
書込番号:18248046
ウチのも出たことがありました。2TB3台のピンポンでしのいでおります。
こうなる前に大抵の場合は容量が目一杯になるか、チャプター数が上限に達してそれ以上撮れなくなり、
特に後者の場合焦ってとりあえずチャプター全結合にしてみるのですが、
ご機嫌伺いながら外付け内でタイトル同士を結合したり、映画のCMを削除・全結合しまくっていると、
これが出てしまいますよね・・・
中身を複雑にしていると思われるタイトルを削除するか一度本体に移動すると改善するかもです。
対象となるタイトルは、古いものよりより新しいものから検討していくと良いと思います。
だんだん複雑化してこの表示に至ったわけですから。
書込番号:18248200
>>JOKR-DTVさん
削除しないと、もう入れてもらえないのです。
>>パクシのりたさん
自分もそうでした。タイトルをいくつか消しているのですが、消した量より移動できる量が少なくて困ってます。
内蔵HDDもいっぱいなので諦めようかとも思います。
書込番号:18248315
同じケースを経験してるが、あくまでHDDはまともで録画数とHDD容量があまってるなら編集ナビのチャプター編集モードで一本でも良いから無駄なチャプターを消す、これで再生中のチャプター消去が出来る(はず)なので徹底的に不要チャプターを消しまくれば内蔵HDDからのムーブ(コピー)は出来るはず。
書込番号:18250377
しばらく放置気味ですいませんでした。
結局HDDは壊れてしまいました。どうも不調だったようです。
ただ、中身のHDDを取り出して、HDDケースに入れたら認識してくれました。
そうこうしている内にテレビを見れなくなったので、消す必要もなくなってしまいました。
最近のはニュースくらいしか見ないので、ワンセグで十分です。
昔に撮っておいたドラマや音楽番組などが見たかったのでもうこれでいいかな、と思ってます。
>>やっぱりRDは最高で最強さん
HDDがダメだったようです。チャプターの統合とかタイトルの消去は出来ました。
書込番号:18678966
次のディスク番号が103で、記録フォーマットはいつもVRフォーマットで
しています。試しにVideoフォーマットで初期化できるかなと思って
してみたんですができませんでした。いつも初期化50%まではいくん
ですが、そこから一気に100%までいき「初期化できませんでした」と
出ます。DVDが原因かと思い商品の回転?入れ替え?が速そうな
TUTAYAで買ってみたりしたんですがそれでもダメでした。
TOSHIBA VARADIA RD-S1004K/RD-S304Kは2010年3月に購入したものです。
DVDはTDKのものです。
どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
地デジなどの、デジタル放送(CPRM)を、DVDに落とす時は、VRで初期化です。
Videoでは、初期化ではありません。
書込番号:17513672
ディスクを換えても初期化が正常にできないなら故障の可能性があります。
電源オフ時にコンセントから電源プラグを抜いて挿し直してみてください。
VR初期化はできていて、試してみたらvideo初期化が出来ないという事で、Videoは通常使わないのですよね?
VR初期化が出来てるなら現在は良いでしょうけど、
ドライブの問題だったら、今後VRも出来なくなる可能性があります。
書込番号:17513720
DVDは、ほとんどが台湾品になった現在、どこのメーカーが大丈夫とか?正直分かりません。
ただ、違うロットのDVDでも同様の現象が発生するのであれば、レコーダーのドライブに寿命が来ている可能性が高いです。
もしかしたら、DVD-Rを使えば、ダビングできるかもしれませんが、-RWでトラブルが出ているということは、その寿命も微妙です。
そろそろ、BDレコーダーに乗り換えたら?という警告と思って、新しいレコーダーを考えられても良いと思います。
書込番号:17513792
駄目もとで、「出荷時に戻す」を、試されては、どうですか。
HDDの中身は、消えません。
書込番号:17513842
VRフォーマットは正常にできて、Videoフォーマットができないということですか?
Videoフォーマットのしたい目的はコピーフリーコンテンツのDVD-Video作成でしょうか?
私の場合、DVD-Videoを作成するときは
編集ナビ→DVD-Video作成
のメニューから行なっています。
このメニューなら、初期化→書き込み→ファイナライズ という一連の作業をすべて自動でRD機が実施してくれます。
試しにDVD-Video作成を実施してみてはどうですか?
(コピーフリーコンテンツだけというのは言うまでもありません)
書込番号:17514056
私の説明不足ですみません。VRフォーマットの初期化をいつもしていて、そのVRフォーマットの初期化ができなくなったんです。それでVideoの方ならできるのかなと思って試しにしてみたということです。すみません。
書込番号:17514072
ドライブの寿命か故障じゃないでしょうか。修理か買い替え?
書込番号:17525414
返信が遅くなりすみません。みなさんありがとうございました。
みなさんのアドバイスを参考に1つ1つ実際に行い、
改善したらなと思います。ありがとうございました(><)
書込番号:17543157
タブレット購入を検討しています。
RD-S1004Kで録画したものをタブレットで再生したいため、
自分なりに検索しております。
初心者なりにnasneがわかりやすそうかなと思いました。
よくわからないなりにストリーミングとうのもよいかと
思ったのですが、タブレット購入を機にポケットwifiに
切り替えようとしているため、外出中は自宅内にネット環境が
なくなるため無理だということを理解しました。
もしnasne以外で使いやすいものがありましたら、
ぜひ教えていただけませんか?
それに伴い、タブレット以外に必要なもの教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いします。
中奥さん
> 自分なりに検索しております。
とのことですが、RD-S1004K ですでに録画済みの番組に関しては、nasne を使ってもタブレットへの転送はできません。(というか、RD-S1004K の録画番組について nasne を使ってできることは何もありません)
ただし、RD-S1004K とは無関係に、nasne で録画した番組については、それをタブレットにダウンロードすることはできます。
RD-S1004K に録画済みの番組を、どんな手段をつかってでも (費用がかかっても) どうしてもタブレットに持って行きたいということであれば、パナ DIGA を買い足せばできるでしょう。(S1004K -> DIGA -> タブレット。ただし、TS 録画のみですが)
こちらの方は、S1004K の録画番組をストリーミング視聴できるのは自宅内のみという制約があるため、ポケット Wi-Fi に切り替えないとしても、外出先ではストリーミングは使えません。(S1004K 以外のレコ−ダーでも同様です)
書込番号:16612541
shigeorgさん、早速のご返信をどうもありがとうございます。
そうでした、nasneはnasneを使って新たに録画したものしか転送できないんでしたよね。
なるほどですね、DIGAを買い足す、その手ならnasneのほうがお安く済むということですね。
未だにアナログテレビを利用中のため本当でしたら、テレビ(+HDD付)で転送機能が
付いているものがあれば購入しようと思っていたのですが、
(東芝しか調べていないのです)なくてnasneがいいのかと思いました。
そうですか、制約というものがあるのですね。
調べた時に、「VULKANO FLOW」とう商品を使うと自宅にある機器からネット経由で映像を再生する、というのが載っていたのでできるものだと思っていました。
やはり何かと難しいですね。でもなんとかnasneの方向でがんばってみようとおもいます。
どうもありがとうございました。
書込番号:16612619
中奥さん
テレビで転送機能を持っているのは東芝の他はあまりないです。東芝以外にも多少ありますが、レコーダー等への転送が基本であって、スマフォやタブレットへ転送できるものはほぼないです。
レコーダー系なら、スマフォへ転送・持ち出しできるものはある程度の種類が対応していますが、値段的に nasne に対抗できるものはほぼないです。
ただし、nasne は 1 番組しか録画できないので、2 番組同時録画が出来る方がよいということなら、ソニーレコーダーやパナソニックレコーダーの W 録機がよいでしょう。
> 調べた時に、「VULKANO FLOW」とう商品を使うと自宅にある機器からネット経由で映像を再生する、というのが載っ> ていたのでできるものだと思っていました。
VULKANO FLOW を使えばできます。ただし、レコーダーとアナログ映像・音声ケーブルをつないで配信する形になるので、画質はそれほどよくないでしょう。まあ、スマフォやタブレットならそれで十分かもしれませんが。
私が「外出先では見られない」と書いたのは、ハイビジョン画質 (デジタル番組のオリジナル画質) のまま配信する方法についてです。
実はこちらの方も DTCP+ という方式に対応している機器を使えばできなくはないですが、それができる機器はかなり限られるのと、自宅のインターネット回線の条件など、いろいろハードルが高いのであえて書きませんでした。
書込番号:16612791
shigeorgさん
>テレビで転送機能を持っているのは東芝の他はあまりないです。東芝以外にも多少ありますが、レコーダー等への転送が>基本であって、スマフォやタブレットへ転送できるものはほぼないです。
そうですよね、そんな都合の良いものはそんなにあるものじゃありませんよね。
となるとやはりnasneが、値段や仕様においても都合がよいと思えました。
nasneには転送したい番組だけの録画専用HDD扱いにするので1チューナーで十分なのです。
ただ、調べているとネット環境が必須と書いてありまして。
なくても可という記事もみつけたのですが、私が気にしているのがポケットwifiにすると
外出中は自宅にネット環境がなくなるという点です。
S1004Kとは関係なくなってしまいましたが、よろしければご意見お願いいたします。
書込番号:16612816
中奥さん
nasne でインターネット接続が必要となるのは以下に書かれている時です。
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12495/
アップデートはたまにしかないからよいですし、PS3 を使っていなければ関係ないですね。(PS3 がある場合でも、必要なのは最初の一回だけです)
で、日常的に問題となりえるのは CHAN-TORU を使っての番組予約です。
PS3 等を使わない場合、番組予約や録画番組一覧の確認などは、Web サービスの CHAN-TORU を使う必要があります。CHAN-TORU を使う場合は、たとえ家にいて操作する場合でもインターネット経由でアクセスすることになります。(タブレット等の Web ブラウザから CAHN-TORU サーバに一旦アクセスして、そこから nasne の操作をする形)
家にいるときはインターネット接続できる状態でしょうから問題ないですが、外出している間は nasne がインターネット接続できないとなると、外出中の録画予約ができなくなります。
そういうことは一切しない (家にいる時に全ての録画予約をしておいて、外出中に録画したい番組が出てきてもあきらめる) ということならそれで問題はないでしょう。
書込番号:16613015
shigeorgさん
>家にいるときはインターネット接続できる状態でしょうから問題ないですが、外出している間は nasne がインターネッ>ト接続できないとなると、外出中の録画予約ができなくなります。
なるほどですね、出先での録画予約ができなくなる、そこさえ理解すれば私が使用したい用途にnasneは十分な機器ということですね。
このS1004Kを購入した当初はこちらでお世話になってメールでの録画予約方法を設定して活用していたのですが、最近ではチェックをしっかりするようになりメールでの録画予約を使用しなくなりました。
ですので、その問題点はクリアです!
不明点が理解できてとても助かりました。
nasneを利用して外出先でのタブレットでの視聴ができる日が見えてきました!
どうもありがとうございました。
書込番号:16613958
http://m.av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/20130418_595899.html
書込番号:16614381 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん
情報をどうもありがとうございます。
読んだのですが、自宅にも外出先にもネット環境がないと実現できないと理解したのですが合っていますか?
ポケットwifiにすると自宅にネット環境がなくなるため出先での視聴は不可となってしまうんですよね?
残念です。
でも違う手法もあるとわかって勉強になりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:16614459
おっと、ごめんなさい。
ネット環境に条件があったんですね。
書込番号:16614505 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝電源を入れた際に「ディスクに問題があり、再生以外できません。(HDD)」と表示され、原因がわからず困っています。(このとき、録画予約リストのすべてが消えていました。HDDの中身は大丈夫でした。)
この表示がされる何日か前、予約録画不調があり、5分ほどで録画が終わっていたものが何本かありましたが、直近の録画(月曜0時からの録画)は時間的にはしっかり録画できているようでした。
また、この表示がされてからHDDの中身にあるものを再生しようとすると、数秒ごとに固まったりするようになり、再生はできるが視聴するのがままならなくなりました。
上に書いた録画・再生不調が「ディスク保護:あり 追記:不可」になっていることと直接関係あるかはわかりませんが、何か対応策があれば教えていただけると助かります。
自分なりに調べてみて、VARDIAによくある不調?に近いものだと思い、「設定を出荷時に戻す」を試してみましたが何も変化はなく、「コード(ズームなどを用いるもの)」の入力はしていません。
サポートセンターに相談する前に何とか自分で解決できないかと思ったので、解決につながるような情報提供よろしくお願いします。
このシリーズを、使っています。
不具合時、自分で出来るのが。
電源ボタンの長押し。
コンセントの抜き差し。
出荷時に戻す。
HDDの初期化(番組表/ライブラリ保持)
HDDの初期化(全削除)
の5つしかありません。
今回、予約は消えているようなので、HDD初期化(番組表/ライブラリ保持)は、やれるでしょう。
サポセンに電話しても、この5つしか言えません。
修理を依頼しますか、と言われるだけです。
修理依頼だと、HDD交換か、基盤交換になります。
今回は、HDD不良の可能性が、高いです。
HDDの換装を、依頼すると、工賃と部品で、15,000円は越えるでしょう。
自分なら、1TBのHDDを、買って来て、入れ換えます。
今のHDDの中身は、諦めましょう。
書込番号:16513673
ダビング動作は出来ますか?
不可能ならHDDの中身は諦めるしかないか。
ダビング動作すれば、光学ディスクはDVDのみですが、LANなどで対応機器にムーブなど出来ます。
書込番号:16513732 スマートフォンサイトからの書き込み
MiEVさん
HDDの初期化について見てみましたが、初期化の全削除の方はできるようでした。
番組表/ライブラリ保持の方は「ディスクが保護されているため削除できません」と表示され実行できませんでした。
HDDの中身は自分だけのものだけではないのですぐに初期化はできませんが、外付けのHDDやDVDに移動できるものは移動させるつもりです。
HDD自体の交換が必要になるのであれば、HDDの交換よりも本体の買い替えを考えています。
書込番号:16513748
ひでたんたんさん
ダビングや移動に希望を持って先ほどDVDへのダビング・移動を試してみましたが、結局、ダビング元が保護されているため…という表示が出てきて、何もすることができませんでした。
やはりHDDの初期化しか残されていないのでしょうか。
書込番号:16513790
スレ主さん
私はRD-W301でしたが、HDD初期化で一時的に直りましたが、動作が不安定(止まってしまう)ため、結局修理(HDD交換)となりました。
MiEVさん
「基盤」(インフラ)ではなくて、「基板」(プリント板)ですね。
書込番号:16514337
メイン「基板」と社会「基盤」さん
HDDの初期化をしても修理などが必要になる可能性があるということですね。
となるとやはり、現在のレコーダーの修理より、買い替えの方が良いように思えてきます。
書込番号:16516336
皆さんの意見から、現在使っているレコーダーのHDDの中身やレコーダーの継続使用はあきらめ、レコーダーを買い替えることに決定しました。
お忙しい中、質問にお答えいただき、とても感謝しています。
書込番号:16519830
東芝のVARDIA RD-S1004Kを使用しています。
今月録画した番組が、ダビングや偶数(奇数)チャプターリスト作成をしようとすると「予期せぬエラーが発生しました」となって、実行できません。
試しに、今月以前に録画した番組で試してみたら、上記のメッセージが出ることもなく、問題なくダビング・チャプターリスト作成ができました。
電源を一旦切り、コンセントを抜き、電源を入れ直しても改善しません。
上限のタイトル数・チャプター数も超えていません。
今月になってから、HDDがどこかおかしくなってしまったんでしょうか?
大量に録画番組があるので、初期化を試すのも厳しいです…。
今後録画しても、ダビング等できないのであれば録画する意味がないので、他レコへの買い替えも考えていますが、金銭的に苦しいので、なるべく買い替え以外で何か改善案がないかと探しています。
外付けUSBのHDDを購入して、そちらに録画すれば、外付けHDD内でチャプターリストを作成して、本機に戻して、ダビングは本機でする…ということは可能ですか?
外付けHDDを使ったことがないので、いまいちできること・できないことがわかりません。
どなたか回答よろしくお願いします。
お持ちの機種の、1,000GB→320GBの、RD-S304Kを、使っています。
不具合時は、電源ボタンの長押し、コンセントの抜き差し、出荷時に戻す。
今回の残りは、出荷時に戻すしかありません。
リモコン→スタートメニュー→設定メニュー→初めての設定→設定を出荷時に戻す→出荷時に戻しますか→はい
これを行うと、チャンネルの設定・録画予約・各種設定が、消えます。
HDDにある録画済みの物は、消えません。
書込番号:16481549
とりあえず今にの録画した番組だけ諦めて消去してみてはいかがですか?
既にリセット行為(コンセント抜き)も試しているならそれ位しか対処法が無いと思いますよ。
書込番号:16481891
皆さん、回答ありがとうございます。
MiEVさんにお聞きしたいんですが、出荷時に戻すとは、初期化とは別の行為ですか?
先ほどサポートに電話で相談したら、「録画済み番組が消えるけど、初期化するしかない」と言われました…。
書込番号:16481967
X9を持っています。
X9では時々、内臓HDDでプレイリストを作って外付けHDDに移動しようとすると「予期せぬエラーが起こりました」と
表示が出て移動・コピーともできない事があります。
外付けHDDを購入し接続して、内臓HDDに入っている録画内容をまずそのまま外付けHDDに移動して下さい。
移動した外付けHDD内でプレイリストを作り、それを内臓HDDに移動またはコピー(コピーするとダビ10は維持できま
せんが)すればエラーが起きずに編集できます。
外付けHDDは2TBまで対応してますが、今回の用途ならポータブルHDD500GB(6000円くらいで買えるかな)を買ってきて
この作業をすれば外付けHDDをコンセントにつなげる必要もないので十分対応できると思います。
ただS1004はBDではないので、保存を今後考えるなら東芝のBR600(内臓500GB、シングルチューナーですが中古で私の
近所に2万円で売ってます)以降の物を買ってきて、レクザリンク・ダビングする事を視野に入れておいた方がいいと
思います。ダビ10は維持できませんが、「読み込み中」の長く待たされる事からも開放されます。電源自動オフもつ
いています。Z110や現行機種の物は避けて下さいね。
書込番号:16482220
こんにちは S1004持ってますが
kajiyan555 さんに補足です
>今回の用途ならポータブルHDD500GB(6000円くらいで買えるかな)を買って〜
きると思います。
取扱い説明書 (準備編 p.54)
・ 本機に接続して録画/再生が可能なUSB HDDは、セルフパワー型です。
バスパワー型は使用できません。
なので、バスパワー型ならば、取扱い説明書から使用出来ないのでご注意まで
>レクザリンク・ダビングする事を視野に入れておいた方がいいと思います。
レクザリンク・ダビングはTSモード限定となりますので、TSEモードなら出来ないと
思われたが良いです。
コピーなり出来るならば行い、HDDの初期化でしょうかね。
初期化で直れば、これを機会にTSモードでの主体の録画が良いと思います。
本機の機能のサーバー機能など活かすとテレビが対応していれば、他部屋で
このレコーダーの中身を見たりも出来るので便利です。
また、レコーダー >東芝のBR600以降
もですが、DBP-R500購入なら TSモードならBD化も出来ます。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/bp-r50/writer.html
書込番号:16482703
スレ主さん、その質問は、上で答えましたよ。
出荷時に戻すでは、HDDの中は、消せません。
HDDを消すには、スタートメニュー→設定メニュー→HDD/デイスク管理→
HDD初期化(番組表/ライブラリ保持)と
HDD初期化(全消去)
HDDの録画を消すには、「HDD初期化(全消去)」だけです。
出荷時に戻すとは、別です。
理解出来ますか。
たまにサポセンで、間違いを言う人がいます。
確認は、スタートメニューの中の、設定を見て下さい。
書込番号:16483911
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
