VARDIA RD-S304K
外付けUSB HDDの増設に対応したHDD搭載ハイビジョンDVDレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全645スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2015年9月8日 10:14 | |
| 7 | 8 | 2014年12月6日 23:34 | |
| 2 | 4 | 2013年12月1日 21:29 | |
| 6 | 11 | 2013年10月22日 16:15 | |
| 0 | 10 | 2013年10月5日 22:43 | |
| 15 | 9 | 2013年9月29日 18:39 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K
私が今まで気にしていなくて、気付かなかっただけかもしれませんが、タイムバー表示を押していなくても、巻き戻しや早送り時に緑色の再生位置タイムバーが表示されるのですが、これは最初から巻き戻しや早送りの時に表示されるようにできているのですか?今まで気にならなかったので、あれ?こんな表示あった?なにか押した?と思って、解除できるのか色々試してみたのですが、消えませんでした。巻き戻しや早送りの時に表示されるのが通常ですか?私が気づいていなかっただけでしょうか?
早送り、巻き戻しの時は表示されます。
その方が現在位置が判りやすくていいと思いませんか?
書込番号:19121070
クイックメニュー→設定メニュー→操作・表示設定→画面表示設定→画面表示
を「切」にすれば出なくなります。
書込番号:19121247
いつも出ていたのを見落としていただけなのでしょうね…なんとなく、なかったような気がして、何か押してしまったかな?ときになってしまったので。アドバイスいただきましてありがとうございました。
書込番号:19121287
今更な質問になるかもしれませんがご覧の方いらっしゃいましたら教えてください。
以前このRD-S304Kを使っており、最近友人にRD-BR600を頂いたのでそちらを使っているのですが
以前録画したTS画質のものをDVDだと大量になるのでBDに入れたいと思い、ネットdeダビングをしようと思ったのですが
音楽番組などが多く1時間番組などでも必要な部分は5分程度などが多かったのでHDDの容量的にもチャプター編集→チャプター削除をしていました。(プレイリストを作るだけでは容量が減らないと思っていますので…)
しかし今取説や掲示板等を見るとTSタイトルを編集しているとネットdeダビングが使えない、というようなことが書いていたのですがどうすればいいでしょうか?
諦めてDVDにダビングするしかないのですかね
色々調べているとチャプター削除は負荷がかかるとかであまりよくないらしいのですがやはりプレイリストを作るべきなのでしょうか?
ネットdeダビングHDでないので無理であります。
またチャプター削除を繰り返すと、そのうち録画で頃か再生も出来なくなります。
早めにダビングしましょう。
参考になるか分かりませんが、ネットdeダビングやナビについて皆さんの話です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000597205/SortID=18223860/#tab
書込番号:18229870
TSモードであれば、CMカットしても(基本的には)問題なくLANダビングが出来ます。
基本的といったのは、RD系機種からのダビングの場合、番組の録画状態やチャプターのカット部によってダビングが出来なくなる事があるからです。
後者の場合、番組のチャプターカット部を変えたプレイリストを作ってLAN送りすると可能になることも多いので、部分削除してしまったものに関してはダビング出来ない場合もあることは理解しておいたほうが良さそう。
よくLANダビングするなら、LANダビングするまでは部分削除しないほうが良いですが。
RD-S304世代は対応していますが。
書込番号:18229904
どうもお二人様、X9シリーズからの為、ダビングHD対応していました。
どうも良く調べず即レスしてすみません(^_^;)
では、良きダビングライフを…
書込番号:18229976
ご返答ありがとうございます
今まではただDVDにダビングしていくだけでLANダビングというのをはじめて利用しようと思ったので・・・
とりあえずカットしてしまたチャプターを含めたタイトルをプレイリスト化してLANで送ればいいでしょうか?
プレイリストもタイトルが1つ目の番組に統合されてしまうのがよくわからなかったので数回しか使ったことがなく不安がありますがやってみます
RD-BR600ではチャプター削除せずプレイリスト作成を利用することにします
数コマずらしてチャプターを編集しなおしてプレイリスト化はアリなのでしょうか?
質問が多くすみません
書込番号:18230004
部分削除後の番組の意味ならそのままダビングするしかありませんが(再度チャプター作成→プレイリストもいちおう出来ますが)
(チャプターを切ったという意味のカットなら)プレイリストでダビングしたほうが良いです。
(部分削除するには)自動チャプターは正確とは言いがたいですし、自分でチャプター切っても表示されるサムネイル位置はアバウトという事もあるので、DVD化の場合も(プレイリストで試さないと)焼いたあとでCMゴミが一瞬混入してることがあるので。
写真のような「ダビングがキャンセルされたか〜」のメッセージの場合、LANダビングが途中で止まった(%表示をみて)あたりのCMと本編のあたりを、多少本編に喰い込ませたチャプターに切りなおしたプレイリストでやり直してください。
プレイリストは数コマ違いでも出来ますので、いろいろ試してください。
荒天のBS録画など受信状態が悪かったり、メイン基板やHDDの状態が悪くなると、どうやってもLANダビングできないものもありえます。
編集方法については蛇足でしょうが、
1.新たに正確なチャプターを打ち直した後で、リモコンの(クイックメニュー)から(前と結合)で要らないチャプターを必要チャプターに吸収させる。(上の段と下の段行き来するのは面倒でしょうが)
2.チャプター編集の場合、最初部分以外のサムネイルは本編画面になっているのを確認すれば、正確かどうかが判り易いです。
民放の場合、通常本編前と本編後にCMがあり中間にもあるので、編集後に残ったサムネイル数見て奇数になっているのも確認を。
本編とCMに分かれたら、(完了)で終らせる。
3.プレイリスト作成では(クイックメニュー)の(偶数チャプタープレイリスト)でプレイリスト作るのが簡単です
特殊な構成の番組や音楽番組の特定のアーチスト抜き出すなら、手動でやるしかありませんが。
※プレイリスト作ったら早送りででもいちおう再生して確認を。(リテイクができるのがプレイリストの特長ですから
リモコンの(モード)ボタンで、番組表示とチャプター表示を切替ながら、打ったチャプターの確認も出来ます。
書込番号:18230209
プレイリストは、モックアップ試作品みたいなものです。
それだけ本物は手直しが効かない為に、まずはスマホなら新しく買ったカバーでも付けて
どうなるか落下テストでもしてみるかって具合です。
プレイリストは、ひとつの作品ごとに作ります。
なので、録画中に容量が足らなく二つに分かれてしまった場合でも結合してから、
1つのプレイリストを作り1つのタイトルになるのは自然です。
またパソコンに繋げれば、インターネットで閲覧したタイトルなどを
マウスでコピペして、数秒でタイトルを入れる事も可能です。パソコンのマシンパワーにも寄ります。
ハイビジョン機は、ネットdeナビの改悪化により、編集や閲覧できる箇所は限られます。
in点とout点に失敗したら、またプレイリストを消して何度でも作り、ダビングが完了して
本編が不要になれば容量確保の為にどんどん削除しましょう
書込番号:18230225
みなさまありがとうございます
昨日ネットdeダビング試してみたのですがほとんどRD-BR600に送れました
一部、この信号に対応していないため録画していません・ダビングがキャンセルされたかネットワークに障害が発生し、ダビングは中止されました。と出て、チャプターカットの位置も変えてみましたがうまくいきませんでした
それは諦めておとなしくDVDにダビングします
そしてこれからはチャプター削除でなくチャプター編集→プレイリスト→ダビング→CM等残りのチャプター含むタイトル削除
をしていこうと思います
書込番号:18242079
なんとかうまく行って良かったです。
これからもがんばってください。
うちも修理に出すためHDDを空にしないと(´Д` )
書込番号:18244738
題名通りの質問ですが、地デジ放送をTSモードで録画した番組を外出先で見るにはどんな方法が考えられますか?
出来るだけ手間を掛けない方法を教えて欲しいです。
1.DVDディスクに焼いて、バッテリー式の持ち運べるDVDプレイヤーで見ることは出来ますか?
2.何らかの方法でパソコンへデータを保存して見る事はできますか?
3.ネットなどを経由してiPhoneなどのスマートフォンで見る事はできますか?
その他、考えられる方法があれば教えてください。
または、RD-S304Kでは実現できない場合、出来る機種(メーカー問わず)を教えてください。
これは当然出来ますが。
基本的に無理です。
iVDR-SというカセットHDD(S304kからLANダビングして)使うとUSBアダプタで番組持ち出せますが。
http://www.iodata.jp/product/hdd/portable/rhdm-usexp/
RD-S304ならはLANダビングが可能ですので、RECBOXのDTCP+機能付きタイプにダビングすれば外出先でも見られるはずですが。
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-at/
あとはS304KにSlingBOX繋いで外部から見る手もあります。
http://www.slingbox.jp/index.html
書込番号:16893119
デジタル放送ではコピープロテクトがかかって、DVDフォーマットでのディスクはまず作れませんが、私はVRモードでDVDにコピーします。圧縮すれば一枚に3時間くらい(?)は入ります。
時間はかかり、画質は落ちますが、背に腹は代えられないときは已む無しです。
PCならまず再生できます、また家電のDVDプレイヤーでも運が良ければ再生できます。
手持ちのToshiba製、安物のDVD-VHSプレイヤーSD-V700で思いがけずもVRディスクが再生できたときは驚きました!
まだやったことはありませんが、VRディスクをイメージファイルとして読み込めば、PCで再生できないかな???コピープロテクトがあってだめかもしれません。
書込番号:16895279
みなさん、ご回答ありがとうございました。
やはり基本的には簡単に出来ないということが分かりましたので、諦める事にします。
このようなことを実現するには、ブルーレイじゃないとダメなのかもしれませんね。。。
書込番号:16903845
S304KでDVDにVRモードでダビングしてDVDプレイヤーでみられます。TSで録画してあるので、DVDに直接変換ダビングするか、HDD内にVRモードのコピーを作ってDVDに高速ダビングすればいいです。
一応下記のような製品ならモニター付きなのでお手軽です。
変換時間は等速なので、2時間番組をDVD化するのに2時間かかります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000400614/#tab
その他の製品はポータブルDVDプレイヤーの板を見てきてみてください。
書込番号:16904404
どうかご教授ねがいますm(__)m
テレビは、デジタル放送の移行に伴い東芝製のテレビ「REGZA A-8000」とレコーダー「VARDIA RD=S304K」 に買い替えました。
BSアンテナはDXアンテナ製の「45型BSアンテナDSA-45N」をレコーダーに繋ぎ視聴しておりました。
先週の事ですが、BS番組の予約録画が突然出来なくなりました。
BSアンテナを確認した所、コンバーター部分の電源ランプが消えていた為「10年ちかく使用していたので寿命かな?」と思い、新しくDXアンテナ製の「45型BSアンテナBC452AP」と交換をしました。
環境は、アンテナ → VARDIA RD-S304K → REGZA A-8000 → TV です。
テレビとレコーダーのアンテナへの電源は、両方とも「パワーセーブ」にしてあります。
今まで、見れていたので、どうしても理由がわかりません…
どうかご教授のほどよろしくお願いします。
何でそんなに長く、直列つなぎですか。
4分配の分配器でいいのでは。
今回は、RD-S304KのBS電源オンではどうですか。
書込番号:16701432
アンテナを交換した際、全ての接続や電源供給設定を再確認しましたか?
突然見られなくなった場合、確認すべきは、レコーダーやTVの設定とその配線周りです。
特に配線に関しては、交換するつもりくらいで見直した方が良いです。
今回、アンテナ(ディッシュ)だけ交換した程度なら、しっかりと配線も見直された方が良いです。(付け直し)
MiEVさん
普通の配線レベルみたいですよ。レコーダー1台とTVだけですので。
書込番号:16701512
エンヤこらどっこいしょさん、こんにちわ。
読み間違えました。
他のネットを、見ながら読んだので、勘違いしました。
S304→TV→TVと、呼んでしまいました。
普通でした、すみません。
上の書込は、間違っていました。
S304KのBS電源設定には、「切り」と「パワーセーブ」しかなく、「入り」はありませんでした。
訂正します。
書込番号:16701537
>今まで、見れていたので・・・の確認ですが、アンテナを交換したら見れなくなったのか、交換したアンテナで見れていたのが見れなくなったのか?もう少し詳しくお願いします。
書込番号:16701933
早速のアドバイスありがとうございますm(__)m
分配はされておりません。二階の外壁から直接一階の内壁に配線されておりますので、ブースターは付いておりません。
また、環境ですが[アンテナ → VARDIA RD-S304K → REGZA A-8000 (TV) ]の間違いでした。
また、今まで付いていたBSアンテナで急に視聴出来なくなったので、新しいアンテナと交換しましたが、
新しいアンテナのコンバーター部分には電源ランプが付いていない為、先ほど友人のアドバイスでBSアンテナの接続部分にテスターを芯の部分とその周りの円形の外側部分にあて(DC.V)を測っても針は振れませんでした…
レコーダーも初期設定をし直して「パワーセーブ」を選択し試しましたがダメでした…
どうかよろしくお願いします。
書込番号:16702132
新しいアンテナを設置する時に仰角や方位角の調整はどうされましたか。
ただ設置するだけでは受信は出来ません。
衛星の位置にピンポイントで合わせる必要があります。
書込番号:16702206
TVでの試聴も出来ないのであれば問題切り分けの為に
まず壁からのBSアンテナ線を直接テレビに繋いで見て下さい
もし見れるようであればレコーダーに繋いであるBSアンテナ線の全てについて
アンテナ線の心線が曲がっていないか、シールド線が心線に接触していないか確認してください
問題なければレコーダーの故障の可能性が高いです
とりあえずコンセント抜きで暫く放置し、設定の見直し等をして見て下さい
TVだけでも見れない場合はアンテナ線の経路のどこかでショートしている可能性があります
以前のDSA-45Nの詳細が分からないのですがコンバーターのアンテナ接続部は防水型のF型接線ですか
(ビニールの防水キャップが付いていなくて結構ごついタイプ)
それとも普通のF型接線と防水キャップのタイプですか
普通のF型接線の場合は何らかの原因で接線に水が進入したりして錆が発生したりしてショートしてしまっているかも知れません
この場合新しいアンテナに繋ぎ変えただけではショートしたままなので安全機能が働いて電源がoffになります
防水型の場合はアンテナ交換時に取り替えているので大丈夫だとは思いますが一応接線の確認はしてみて下さい
書込番号:16702264
追記
テスターをお持ちのようですのでアンテナ線の短絡テストをされれば分かると思います
(コンバーターとTVやレコーダーからから外した状態で)
書込番号:16702289
大変多くの皆様より的確なアドバイスありがとうございましたm(__)m
原因がわかりました。レコーダーからTV(BS側)へのケーブルの劣化と
リビングの内壁のBS用アンテナジャックの芯線が外れていた為でした。
本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:16739920
<環境>
・TV → 東芝 REGZA 37Z7000
・レコーダー → 東芝 VARDIA RD-S304K
・Z7000とS304KはLAN直結(ルーター経由せず)
Z7000の外付けHDDに録画してある番組をS304Kの内蔵HDDへコピーするとTSモードでダビングされます。自分はDVDへはVRモードでしかダビング(移動)しないので、DVD化するのに約2倍の時間がかかってしまいます。
(例) 1時間番組をDVD化 ・・・ Z7000→S304Kへコピー=50〜55分 + S304KからDVDへ移動=1時間 = 約2時間
Z7000からS304Kへコピーする際に最初からVRモードにしておけばDVD化する時間がかなり短縮されますが、設定の方法が分かりません。
通常録画はTSモードでZ7000からのコピーはVRモードという設定はできないのでしょうか?それとも、Z7000からVRモードでのコピーはできないとか?
Z7000ではDR(TSと同じ)でしか録画出来ません。そしてZ7000からS304KへはTSモードでしかレグザリンクダビング出来ません。
他の機器なら東芝BDプレイヤーD-BR1かDBP-R500ならレグザリンクダビングしながらVRモードでダビング出来ます。
ただしDVDだとムーブバックが出来ないのでS304KからのDVD化のようにCMカットしてDVDの容量ぴったりで使う事は出来ないです。
書込番号:16664603
Z7000ではアナログダビングできないのでしょうか?私のR9000ではできますよ(というかそれしかできない)
書込番号:16664809
Z7000 からのアナログダビング出しはできます。(以前パイオニア DVD レコーダーにダビングしたことがあります)
でも、LAN ダビングと違ってアナログダビングは実時間かかりますので、時間短縮にはならないですね...
ちなみに、アナログダビングというのは、テレビとレコーダーのアナログ映像端子 (赤白黄端子等) をアナログ映像・音声ケーブル (赤白黄ケーブル等) で接続して、テレビ側で再生開始して、それをレコーダーの外部入力で受けて「録画する」というものです。
この場合も、元がデジタル番組であってもしっかり著作権保護情報が付いてくるので、アナログダビングしたものも、レコーダー上では「コピー不可・ムーブのみ可」の状態になります。
また、デジタル番組をアナログダビングできるのは、元がダビング 10 で放送されているものを録画したものだけです。(コピーワンスで放送されたものはアナログダビングできません)
書込番号:16665154
あれ、そうなんですか?
アナログダビングをVRモードで行えば(ってかVRしかできない?)、DVDに高速ダビングできて、約2倍はかからなくなると思ったのですが。
また、何か誤解しているかなぁ。
書込番号:16665236
スレ主さんはレグザリンクダビングの後レコーダーでDVDに等速ダビングしているようなので、アナログダビングをすればレコーダーからは高速ダビングできるようになりますよね。
そうすればいくらか時間短縮になります。
書込番号:16665409
yuccochanさん、てつ732さん
スレ主さんの最初の書き込みを全部しっかり読んでいなくて、レグザリンクダビング+DVD ダビングで約 2 倍かかってしまっているというのをちゃんと把握できていませんでした。大変失礼しました。
私は最近 Z7000 から東芝レコーダーへレグザリンクダビングをする機会がほとんどなくなっているので、東芝レコ相手のレグザリンクダビングに番組時間の 2/3 くらいかかるというのを失念していました。(それでも 50 〜 55 分というのはかかりすぎな気がするのですが、ビットレートが高い番組なのでしょうか)
ネットはケーブルTVさん、ということで、最初にアナログダビングをしておけば、トータルではその方が時間短縮になるようです。
ただ、アナログダビングはあくまで「テレビで再生したものを、レコーダーで録画する」というものなので、頭の部分や終わりの部分がぴったりにはなりません (テレビでの再生開始・終了とレコーダーでの録画開始・終了の操作のタイミングによっては青画面が入ったり、最初や最後が切れるかもしれません)
書込番号:16665477
・参番艦さん
やはりそうなんですね。
・てつ732さん
おっしゃる通りです。詳しい手順は下記に記載しました。
Z7000からS304Kへのダビングは実時間かかっても仕方がありませんが、せめてS304KからDVDへダビングする時間だけでも短縮したいのです。
・shigeorgさん
番組は地デジ・BSの他に無料放送時に録画したCSなどさまざまです。見て消すの番組はほとんどZ7000の方へ録画しているのですが、たまにDVDへ残しておきたい
Z7000からS304Kへのダビングはどんな番組でもほぼ実時間かかります。これって異常でしょうか?
質問内容が説明不足のようでしたので、一応補足します。不要な説明もあるかと思いますがご了承ください。
<S304Kと他の機器の接続>
・Z7000・・・HDMIケーブル と LANケーブル
・セットトップボックス(STB、CATVレンタル品)・・・赤白ケーブル+S映像コード
<録画予約時の録画モード>
・見て消すの番組(地デジやBS)・・・TSモード
・DVDへ残す番組(STB=CS専門チャンネルの番組が多数)・・・VRモード(SP4.6)
<普段しているDVD化>
・「高速コピー管理ダビング」を選択し4倍速 or 2倍速のDVD-RWへダビング → ファイナライズ → ダビング10の番組はコピー回数が1回減り、「コピー×」の番組は消える
※-RWを使う理由は、将来的に不要になった場合にディスク消去すれば繰り返し使えるからです
<今回の質問内容の作業手順>
1.Z7000のリモコンの「録画リスト」ボタンを押して外付けHDD内の番組を選択 → 緑ボタンでダビング開始 → ほぼ実時間かかる
2.終了後、S304Kへダビングされた番組を確認すると「コピー×」のTSモードでダビングされている
3.「画質指定ダビング」でVRモード(SP4.6)を選択しダビングを開始すると、その番組が再生しながらダビングされる → 実時間かかる → 「コピー×」なのでS304Kからは消える
アナログダビングならば、上に書いたSTBがそれに該当するでしょうか。
S304Kは日時指定の録画予約(VRモード)、STBは番組表から再生予約をしておき、開始時間になれば両機器とも自動的に電源ON、録画が終われば自動的に電源OFFとなります。録画された番組は「コピー×」になっています。
両機器の予約をしなければならないという手間はありますが、録画モードをVRにしているためDVDへは高速ダビングができます。
shigeorgさん説明のアナログダビングはリアルタイムでの録画でしょうか?
はるか昔にVictorのレコーダー+スーファミでやったことがあります。録画と再生をほぼ同時に押さなければなりませんし、終わったら手動で録画取消をしなければならないのでTVの前から離れることができず苦労した記憶があります。
この方法は面倒なのでやめときます。
長々と返答しましたが、結論としてはアナログダビング以外の方法は「無い」ということですよね?
S304Kの内蔵HDDの残り録画時間がTSモードで3時間を切っているという事情もあり、TSモードでの録画は避けたいと思っていましたが、あきらめます。地道に2倍の時間をかけて作業しようと思います。
書込番号:16667317
shigeorgさんへの返答が途中で切れていました。
「見て消すの番組はほとんどZ7000の方へ録画しているのですが、たまにDVDへ残しておきたいと思うことがあるのです」
書込番号:16667325
RE1でアナログダビングをしてもダビング10(残り9)のままで、回数は減ることは無いので、なんか得しているんだかなんだかなあーと思うことがありました。D-BR1のDVD録画モードは、VRしかなくRWでビデオモードで昔録画したcprm
対応ディスクを再利用しようとしても初期化が全く出来ないです。
どうしても高速ダビングにこだわるのなら、外付けのデジタルチューナーをDVDレコの外部入力に繋げてHDDに録画してDVDへ高速ダビングするしか希望に沿うことは出来ないと思います。
最終的には、テレビ録画がコンテンツ抽出ができるだけでもよいと思いますが。出来ない機種のほうが多いので。
録画テレビの多くは、モード変換なしのDRでの録画がほとんどだと思います。低コストで出来るためです。
書込番号:16670161
今ではセカンドマシーンなのですが、今まで録画したものの保存箱となって当分電源を入れていなかったのですが、映画録画として使うとフリーズしたり、NWからDLNAとして使うとフリーズしたりと非常に不安定なので、修理に出そうと考えています。(別機種や返金してくれるとラッキーだなぁ〜と妄想しながら・・・)
ただ、USB-HDDに残っている番組を待避させるべきか否か、悩んでおります。
以下の場合に、USB-HDDの番組を再生できるのか否か、ご教示下さい。
@本体HDDが交換となった場合
A基板交換となった場合
B @、A両方
その他、気をつける点などありましたら、宜しくお願い申し上げます。
お好み焼きは広島風さん
一般に、レコーダー等の USB HDD に録画した番組が再生できるためには、以下の両方の条件が満たされる必要があります。
a) USB HDD がそのレコーダーに登録されていること。
b) 著作権保護のために暗号化されている番組が元に戻せること。
で、
> A基板交換となった場合
> B @、A両方
東芝レコーダーの場合、これは b) に影響が出て暗号化されている番組データが戻せなくなります。(基板に暗号化キーが記録されているようなので)
問題は以下の場合です。
> @本体HDDが交換となった場合
この場合は USB HDD の暗号化には影響はしないのですが、a) に影響が出る可能性があります。(内蔵 HDD 上に、USB HDD 登録情報を含む各種の情報が記録されているかもしれないので)
ただ、ネット検索したところ、機種は違いますが兄弟機の RD-X9 で内蔵 HDD の交換だけなら USB HDD の再生には影響はなかったということが書かれているので、おそらくは大丈夫だろうとは思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000050532/SortID=15137132/#tab
書込番号:16644989
基板交換ならUSB-HDD登録は解除じゃないかな。
本体HDDも修理の時に原因を探る為、リセット行為などしたら、本体HDDやUSB-HDDも含め登録解除はありうる。
メーカーは修理の際、HDDの中身を保証していない以上、REC-BOXや対応レコにLANダビングは必要か。
書込番号:16644997 スマートフォンサイトからの書き込み
基板交換でUSBは初期化する必要があるので使えません。
設定を初期化すると改善するかもしれません。
修理出すなら、まず試してみてください。
書込番号:16645053
お好み焼きは広島風さん
わたしも広島風のお好み焼きは大好きです。
さて、
本体基板を修理すると、本体と外付けHDDの紐付け情報が変更されることがあるのが悩ましい点ですが、
修理を依頼する際にダメモトで、
(1)修理完了後に外付けHDD内の録画済み番組を再生可能にしてもらいたいという要望を添えて依頼する、
(2)必要なら外付けHDDを同梱して送る、と言い添える、
(3)できれば出張修理で対応してもらいたいと希望する。
と良いと思います。
書込番号:16645288
本体HDDを交換してもUSB-HDDには影響は出ません。HDDを自分で交換するなら問題は出ないでしょう。
ただ、以前修理に出したRD-XD92の場合内蔵HDDのみの故障でも、(伝票にはHDD故障との表記ですが、基板交換との記載も)。(メーカーとしてはHDD以外の故障の懸念やHDD故障の原因の可能性があるので基板も一応交換するはず)
HDDだけの故障と思うなら、USB-HDDに番組を退避後自分でHDD交換してみるのも。交換作業は割合簡単ですし後は初期化するだけ。
コンデンサなど基板部品の故障なら仕方ないですが。
書込番号:16645373
自分もこの機種を使っていて、一度、基板・HDD・DVDを、交換しました。
外付けHDDは、使っていません。
基板交換だと、HDDと外付けHDDは、認識出来なくなり、初期化しないといけません。
どうしても、HDDを見たいというなら、しょうがないですが、部品代・工賃がかかります。
買換えを勧めます。
今なら、BDで、画質がいいです。
HDDは、電気製品なので、いつかは壊れます。
DVDに、backupを勧めます。
書込番号:16645916
皆さん、お忙しいのにアドバイスありがとうございます!
(この素晴らしい回答の中からナイスを選ぶのは難しいですね)
shigeorgさん
HDD交換であれば大丈夫な可能性があるとのことで、情報ありがとうございます!
ひでたんたんさん
IODATAのHVL4-G4.0は持っているのですが、移動させる時間だけでも気が遠くなりそうで。
彗飛さん
初期化で改善する可能性があるのは分かっているのですが、
中途半端に直ってもらっても、5年保障が切れる前にと思うと、
先ずは修理出しておきたいのが本音でして。
papic0さん
関西風も食べるんですけど(笑)、広島風も美味しいですよね♪
修理時に要望を出しておくことは必要最低限なのですね。
撮る造さん
なぬぅ!?この機種は、HDD交換可能なのですか!?
パナの710が出来ると聞きつけて即買いしてからは、この東芝304はセカンド機に成り下がっていたのですが、
それが過去ログ探していて、オークションで高値が付くと言うやつですか?
これからググってはみますが、HDD容量増も可能なのでしょうか???
MiEVさん
上記のとおり、BD機は別に持っておりまして、あわよくば別機種交換、返金などにならないかな・・・と、可能性が低い対応を夢見ているのですが、USB-HDDの番組をいかに待避・保管するかがめんどうで・・・汗。
お名前は、三菱のi-MiEVとは関係なかったのですかね?ちょこっと過去のカキコミは拝見させていただいたのですが。
書込番号:16646266
お好み焼きは広島風さん こんばんは
RD-S303ではHDD増量出来たそうでスレも立ってましたが、対策ファームで増量できなくなったということらしいです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20278010421/SortID=9860878/#tab
http://misaki.sitemix.jp/rds303.htm
当然、この機種などその後の機種では不可能になってます。
例外として、最近のFUNAI製の東芝機はHDD増量できるようですが、詳しくは知りません。
HDD交換のみでしたらRD-X9でやっていますので、この機種でも出来るでしょうね。注意点は平たいリボン状ケーブルを慎重に外すことくらいですか。
320GBのHDD(S-ATA)はもうリファービッシュ(再生品)をネット購入するかBOXもの(倍ほど値段が高いので)ぐらい。
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?bg=1&br=13&sbr=172&ic=119746&lf=0
安い500GBでも大丈夫かと思いますが、S304Kの交換例が見つからないので多少ギャンブルですが。
書込番号:16646713
増強できないのでしたら、大人しく修理依頼ですかね。
5年保証のあるうちに。
書込番号:16646800
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
ブルーレイ・DVDレコーダー
