VARDIA RD-S304K
外付けUSB HDDの増設に対応したHDD搭載ハイビジョンDVDレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全645スレッド)![]()
| 13 | 3 | 2013年8月25日 10:41 | |
| 7 | 3 | 2013年5月15日 19:50 | |
| 2 | 6 | 2013年8月11日 12:48 | |
| 5 | 7 | 2013年4月4日 11:09 | |
| 5 | 38 | 2013年3月24日 15:04 | |
| 1 | 1 | 2012年9月29日 16:58 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K
リモコンの設定方法について教えてください。
シャープのTVを使用しています。リモコンで電源オン、オフを行いたいのですが設定方法がわかりません。
設定方法を教えてください。
よろしくお願します。
取説は?
無ければメーカーサイトからダウンロードできますよ(笑)
書込番号:16505070 スマートフォンサイトからの書き込み
フルリモコンの放送切り替えを押したまま、05か、06です。
準備編の14ページに記載があります。
0はハサミのボタンです。
書込番号:16505077
取説は持っていたのですが見つけられませんでした。
早々の回答ありがとうございました。
無事設定終わりました。
書込番号:16505167
過去に、同じ症状の書き込みがありますが、当方も同じ症状で困っています。
以前は、「キーン」という音が1日 2、3時間ほどで鳴り止んでいたと思うのですが、最近はどうも9時間ぐらいはと鳴っているような状態です。
表現が曖昧になるかもしれませんが、あるいみ1日の殆ど鳴っている?、以前より音が大きくなり聞こえている時間が伸びたように感じる?このような感じとも言えます。(鳴っている音は起きている時しか確認できていません。すみません)
そして、恥ずかしいですが、最近症状がひどくなってきたので、どこから音がしているのかと、機械の電源をコンセントから一台一台抜いて調べたようなことです。
過去の書き込みに、鳴らないようにするには、高速起動の機能をオンにすると良いと書かれていましたが、高速起動は必要ないですし、電気の無駄にもなるので避けたいです。
よければ、その後の情報等あれば教えていただきたいと思い、書込させて頂きました。
部品交換等サポートを受けられ、修理代等の情報があれば教えていただきたいと思います。
コイル鳴きなら故障とはいえないので、分解してコイルにホットメルト系接着剤で固めるのが対策になります。
(コイル鳴き)
http://www.youtube.com/watch?v=odPs6QspvL8
(参考)
http://www.dosv.jp/other/1006/11.htm
(ホットメルト)
http://www.aduchimoto.com/
コンデンサが鳴いているなら、基板故障の前兆。一般的に自分でコンデンサ交換やるのは難しいですが(電源系が多いみたい)。
HDDからの異音なら、これは個体差などによるHDDの寿命でしょうか。HDD交換自体は難しくは無いですが。
(RD-X9の例ですが、ほぼ同様のはず)
http://meilynn.seesaa.net/article/298523801.html
早めにディスクに番組移動しておくのがよさそう。TSモード記録ならRECBOXや他機種(東芝、パナ、シャープ)へのLANダビングも可能ですが。
まずは分解をして発振元見るのが先決。確かこの機体の上カバーは(ネジ外してから)後部側を持ち上げて、斜めに引き抜くタイプだったと思いますが。
書込番号:16135654
初芝先生の最強RDはターボチャージャー搭載されてるから、キーンキンとアラレちゃんみたいに泣く事もあり得るかもですが、普通はHDDのファン音すらうるさくて気になりますよね?やはり一度ホコリなどを除去する為、お掃除して回復しなそうなら、早めにダビングで退避して修理や点検の機会を伺うのがいいかかと思います(´・_・`)
書込番号:16136094 スマートフォンサイトからの書き込み
撮る造さん JOKR-DTVさん 情報、ご意見、有難うございます。
撮る造さんから紹介いただいた(コイル鳴き)http://www.youtube.com/watch?v=odPs6QspvL8、まさしく当方が聞いている音です。昔、使っていたテレビからも時折、この音がしておりましたが、テレビの時にはいつの間にか鳴らなくなっていました。不思議なことですが。
それから、今のところは、ハードディスクからの異音はありません。(パソコン利用時に経験した音しか、分かりませんが)
内蔵ハードディスクの番組を再生しても、映像がカクカク止まったり等の異常は発生していません。
故障ではない限り、修理してくれるかどうかわりませんが、一度サポートに聞いたほうが良いですかね。
仕様である以上、修理というわけではないですね。
5年保証に入っていますが、役に立ちませんし、保証が切れたら、紹介いただいたグルーガンしか無いですかね。
有難うございます。
書込番号:16136689
304Kに外付けのHDDをつけて使っていますが、先ほど突然再生出来なくなりました。
再起動したら認識したので、慌ててデータを本体の方に移す作業に取り掛かったのですが、
全てのデータを移し終わる前にエラーが出たので、その度に再起動しながらデータを移す作業を続けましたが、
とうとう再起動しても認識しなくなりました。
データの移動はまだ終わっておりません。
外付けHDDの電源を入れ直したり、USBケーブルを入れ直したりしましたが、認識しません。
大事なテレビ番組がまだ残っているのですが、どうにか取り出す方法は無いでしょうか?
外付けのHDDはバッファローのHD-CL1.5TU2です。
宜しくお願いいたします。
残念ですが、取り出す方法はほぼありません。金に糸目をつけないなら、(データが壊れていなければ)こういうことをやってくれる業者もいるらしいですが、確実というわけではありません。
パソコンであればHDDを取り出してUSBケーブルでつないでみるという方法もありますが、レコーダの場合はほぼ全滅です。
ダメもとで、SCに「データを無事に取り出せるのでしたら修理をお願いします」と頼んでみるくらいしか思いつきません。この場合、取り出せない場合でもそれなりの料金はかかりますのでご承知おきください。
書込番号:16057705
TV番組は、著作権の問題でどこも復元してくれないでしょう。
あきらめるしか無いです。
大事な番組は録画してすぐにDVDにしておくべきでした。
HDDは一時保管場所で、USB-HDDはトラブルが出やすいので、
特に注意すべき保管場所です。
書込番号:16058444
コレだから中身が選べない完成品ってのはイマイチ信用出来無いんだよな、
我輩もX9系でクロシコのハコ+日立とシーゲートの2T(中古含む)で8台以上使ってるが
フリーズ(ロードしっぱなし)でリセットした事はあるけどそれが元でデータがパー
になった事は未だに無いけどな。
書込番号:16060120
正道〜さん
もし今回の不具合が USB HDD 側に原因がありそうであって、ある程度の PC 自作経験等があるのであれば、HD-CL1.5TU2 のケースを分解して (簡単にできないとは思いますが)、中身の HDD を取り出して、それを適当な USB HDD ケースに入れて接続すると、もしかしたら再度認識してくれる可能性もあります。(登録済み USB HDD として扱ってくれる可能性があります)
ただし、USB HDD ケースによっては新規 USB HDD となってしまって登録 (および初期化) をうながすメッセージが出るかもしれません。(この場合はもちろん番組は消えてしまうので、登録してはいけません)
分解の参考: http://www.4682.info/hd-cbu2
もしくはちゃんと動作する HD-CL1.5TU2 類 (同じケースを使っている製品) をヤフオク等で買って、両方の USB HDD のケースと中身の HDD を分解して、今回の番組が入っている HDD を、ちゃんと動作する USB HDD のケースに入れてみてレコーダーにつないでみるという方法もあるでしょうか。(上に書いた「適当な USB HDD ケースを使う」方法よりは、登録済み USB HDD として認識してくれる可能性が高いと思います)
以上の話は、USB HDD のケース (SATA <-> USB 制御回路) が壊れているという場合の対処方法です。中身の HDD そのものが壊れてしまっている場合はどうしようもありません。
書込番号:16061384
スレ主です。
たくさんの書き込みありがとうございました。
分解する方法等も教えていただきましたが、初心者の私には出来そうもありません。
その後もUSB−HDDに切り替えてみるのですが、数回に一回ほど認識されます。
そのタイミングで本体のHDDにダビングしているのですが、その途中で止まってしまう事も多々有り、1000GB分の番組を本体に移し終わるのには3年位は掛かるかもしれませんね。
それまで本体が壊れなければ良いのですが。
もちろん大事な物はDVDにダビングします。
皆さんのご意見とても参考になりました。
書込番号:16062240
さらにHDDを初期化すると使えたりするのが東芝製品です。
ディスク情報を論理的に破壊してるのが、RD-S304Kだったりする落ちもあります。
物理破損だとHDDの寿命でしょうね。
書込番号:16459043
まずマルチ音声の番組をTS(DVD互換性入(主))で録画しました。
これをVRにしてDVDにダビングしたいのです。
音声は副音声だけが聞ければ十分です。
色々やってみてもどうしても主音声のみがダビングされて、なかなかうまくいかないのですが、どういう風に設定したら、最終的に副音声をダビングすることができますか?
どうか皆様のお力をお貸しください。よろくおねがいします。
録画したタイトルが二重音声かマルチ音声かによって方法が違いますね。
互換を変更するのは二重音声の場合でした。
リンク先のマルチ音声の方法を試してください。
書込番号:15964939
マルチ音声と二重音声って別物だってことを、恥ずかしながらしりませんでした。
今回録画していたものは、「信号切替」で音声を切り替えられるものでした。
書込番号:15968023
マルチ音声でも可能です。
X9で出来ましたから。
書込番号:15968113
今回のは、二重音声でした。
TS→VRでダビングする際、互換を【入(副)】にしても、【切】にしても、どうしても主音声のみがダビングされてしまいます。
ダビングが始まってから、慌てて信号切り替えで音声を切り替えれば、副音声をダビングすることはできましたが、こんな操作をせずに副音声をダビングできないでしょうか?
書込番号:15971887
その世代の音声切換はリンク先にもあるように方法が違います。
信号切換で切り換わるなら二重音声でなくマルチ音声です。
マルチ音声なのでその方法しかないです。
これもリンク先にありますが、一旦再生して音声切り換えて停止してから
VRにダビングしてください。
X9で出来ているのでS304Kでもできるはずです。
書込番号:15971967
ハードディスクの容量がなくなってきたのでディスク化したいのですが、TSタイトルをそのままの画質でBlu-ray化したいです。
パソコンで出来そうなのですが、パソコンとVARDIAの接続方法がよくわかりません。
また、Blu-rayにこだわらないのであれば、TSタイトルをそのままの画質でDVD化って出来ますよね?
その場合、1時間の番組でDVD何枚必要ですか?
パソコンにつないでBlu-ray化することがややこしいなら、最悪DVD複数枚化ということも考えています。
書込番号:15421455 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジをTSで録画すればBDに3時間45分程度入るから
単純に1/5で45分程度だと思います
TSは放送レートで違うから地デジでも番組によって少し違うし
BSだともっと少ないし
CSのSD放送だともっと多くなります
東芝の最新BDレコーダーはHDRecを再生出来ません
当然他社は再生出来ないし
S304以外でも再生したいならTSやTSEでは
DVD化しないほうが良いと思います
DVDはBDと違いムーブバック対象外だから
そのDVDが最後の場所で動かす(ムーブ)ことは出来ません
書込番号:15421644
PCでブルーレイ化と言っても、事実上東芝の対応PCでしか出来ません。
(レグザリンクダビング)
又接続はルーター又はハブを介しての有線LAN接続が一般的かと。
PC側は無線LANでも接続は可能でしょうが。
対応PCについての情報はホームページにあります。
私はRD―X9と42Z9000を所有していますが、そこに東芝のdynabook T552/58を追加してブルーレイ化しています。
よければレビュー(538580)をご覧下さい。
書込番号:15421754 スマートフォンサイトからの書き込み
まさりょうさん
再生互換性などや画質、容量 (枚数) などを考えると BD (ブルーレイ) 化の方がよいと思います。
dynabook と書かれていますが、「レグザリンクダビング」ソフトがバンドルされている dynabook をお持ちで、それでブルーレイ化したいということでしょうか。
そうであれば、有線 LAN ケーブルを使ってパソコンと S304K をそれぞれ LAN HUB もしくはルータの LAN ポートに接続するのが一般的です。(ルータがある必要はありませんが、ある方が多少は楽です)
他に、パソコンと S304K を直接 LAN ケーブルで接続するという方法もあります。
パソコンが無線 LAN 対応の場合、無線 LAN 親機 (普通はルータ機能もあるでしょう) を使って、パソコンと親機を無線 LAN で接続し、S304K は有線 LAN ケーブルで親機の LAN ポートに接続する方法もありますが、無線 LAN だと速度が心配で、ダビング中に速度低下などがあってダビングが失敗する可能性もあります。
なお、dynabook で「レグザリンクダビング」ソフトがある場合はそれを使えばよいですが、それ以外の方法もあります。
以前は daynabook くらいにしかその手のソフトがありませんでしたが、今は汎用製品が市販されていますので、dynabook でなくても普通のパソコンを使って BD 化できます。
その手のソフトは以下のいずれかですが、DTCP-IP Disc Recorder は BD Burner の OEM なので、実質は一種類です。
・I-O Data DTCP-IP Disc Recorder
・Digion DiXiM BD Burner 2011
・Digion DiXiM BD Burner 2013
おすすめは nasne からのダウンロード BD 焼きもできるようになった BD Burner 2013 です。
なお、これらのソフトはすべて有料 (7,000 円くらい) しますが、これらのソフトがバンドルされている BD ドライブもあるので、BD ドライブも買わないといけないという場合は、上記のソフト付きのものを買う方が安くあげられてよいでしょう。
その手のドライブは、以下の表の「PC用ドライブ」と書いてあるものです。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-3.html#table6
書込番号:15421827
まず、DVD化という前提であれば、TS画質での記録はあきらめてください。
後々ややこしいことになります。
DVD画質での記録と割り切ってください。DVD化すれば少なくとも再生互換性は心配ありません。
TS画質でということであれば、なるべくややこしくなく環境移行する方法は、
RD-S304Kは、DLNA送りができますので、DLNA受けに対応した東芝機、具体的にはDBR-Z260、RD-BZ810などの機器をLAN接続してムーブ、その後ブルーレイ化するのが、もっとも単純で、失敗がなく、正攻法です。
私も最近環境移行しました。
環境移行のためだけに、なるべく面倒が起きないように、東芝RD-BZ810の中古を入手して利用しました。
移行が終わったら、別の最新機に交換予定です。
それ以外の方法は、他の識者の方々・・・よろしくです。
あれ・・・?S304KはDLNA送りできましたよね?
書込番号:15422141
dynabookの型番は?
まずはレグザリンクダビング対応機種かどうかです。
それと、対応機種であっても
もともとdynabookではBDディスクか、SDメモリーカードへのダビングしかできないと思いますよ。
書込番号:15422357
皆さまご意見ありがとうございます。
なんとかBlu-rayにしたいと思います。
パソコンは、dynabookのT552/58です。
ハブやルータがないため、パソコンと S304K を直接 LAN ケーブルで接続するだけで出来るなら、それが一番ありがたいです。
その方法でやるにあたって何か注意点や問題があれば教えてください。
書込番号:15422784 スマートフォンサイトからの書き込み
T552 58ならレグザリンクダビング対応機種ですから仕様上は可能です。
そのPCにネット接続していないんですか?
おそらくルータ(もしくはルータ内蔵モデム)から無線(または有線か)でLANネットワーク接続しているはずですよ。
書込番号:15423092
まさりょうさん
直結する場合、LAN ケーブルをつないだら一度両方の機器の電源を入れなおしてください (パソコンは再起動してください)
直結の場合は、ネットワーク通信に必須の設定である IP アドレスが設定されるのに少し時間がかかりますので、両機器が起動してから 1 分くらい待ってからダビングを試してみてください。
なお、取説とかネットワークの解説などでは、「機器を直結する場合はクロスケーブルを使うように」と書かれていることがよくありますが、S304K や今時のパソコンはストレートケーブルで OK な仕組みが組み込まれていますので、ストレートケーブルで OK です。
書込番号:15423109
違っているかもしれませんが、たしか少し前のdynabookでの直接接続では
IPアドレスは自動取得しなかったように記憶しています。
もしかすると、ファイヤーウォール解除して、IPアドレスを設定しないといけないかもしれません。
やはり、簡単なのはルータ経由でLAN接続するほうがいいかと思います。
書込番号:15423201
ベストチョイス?
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/d-br1/index_j.htm
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/d-br1/writer.html#net_dub
【ネットdeダビングHD対応東芝ハイビジョンレコーダー】
RD-X9/S1004K/S304K/Z300
※TSモードのタイトルのみダビング可能
※チャプター情報は引き継がれません
特に編集などしないなら、ご参考まででした。
書込番号:15423411
>ベストチョイス?
なにが??
購入相談でもなく、既にレグザリンクダビング対応dynabookをお持ちのスレ主さんに
D−BR1の購入を勧める意味があるんだろうか?
書込番号:15423483
単純にRDS304Kが簡単にDBR-1でBD書き込み出来る事を述べたのみです。
DBR-1の認識あったのなら必要無い事ですが、300Gで日常的にTSモードで
地デジで、録画時間30時間少々を移動を頻繁に行うならパソコンより特化?
したDBR-1が良いかなと
レビュー
・【デザイン】とても小さくコンパクト。まるでゲーム機です。
・実にコンパクトで縦にも置けるのはいいです。
http://kakaku.com/item/K0000245298/?lid=ksearch_kakakuitem_image
2万ちょっとは投資には高いかもですね。
『日常で使うなら簡単が良い』と思うのは私だけなら失礼致しました。
一応 PC側も見てみました
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/120611t552/index_j.htm
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/1205cmn/index_j.htm#rzsweet
書込番号:15423827
サムライ人さん
Windows OS がその機能 (AutoIP または APIPA) を持っているので (XP ですでに対応済み)、よほど古い機種でない限りは dynabook でも自動設定されるはずです (東芝が Windows を改造していない限りは)。
また、DLNA 対応製品は AutoIP 機能を持っていることが必須条件となっています。
(DLNA 認定テストをクリアしている場合の話ですけどね)
そうでした。ファイヤーウォールの解除が必要な場合があります。これは直接接続や LAN HUB 経由の場合でも、ルータ経由の場合でも同様です。
あと、dynabook ではないですが、DTCP-IP Disc Recorder を使って BD 焼きをしている経験からのアドバイスとして、Windows Update の自動適用やウィルススキャンの自動実行などは切っておくことをおすすめします。
私は一度 LAN ダビング中に Windows Update の自動再起動をくらって、LAN ダビングが失敗したことがあります。
また、ウィルススキャンを切るのは、余計な負荷をかけないためです。
書込番号:15423987
>2万ちょっとは投資には高いかもですね。
わざわざdynabookと同じレグザリンクダビングの受けの機器をススメることもないでしょう。
それなら、まだ録画してすぐBD化でき、ディスクをムーヴバックできるBDレコーダを
勧めるほうが、まだマシだとおもいますけどね。
スレ主さんの質問主旨は
>「dynabookでBlu-ray化」
書込番号:15424023
もう結論出てるじゃん、TVとPCLAN接続(必要ならLANハブか無線LAN化する)
して両方のネット設定済めば後はLANムーブするだけだし。
書込番号:15424210
そうですか。
dynabookへの直接LAN接続で、何度か自動取得できなかったと
見た記憶があったのですが・・・
記憶違いであったのなら申し訳ないです。
あと、PCへ直接LAN接続だとセキュリティソフトで弾かれる場合もあったと思います。
おそらくT552をネット接続する(している)と思いますので
PCに接続のルータを介して接続するほうが容易であることは間違いありません。
書込番号:15424440
実はルータが何かわかっていません(汗)。
パソコンは、ネットには接続しています。
ADSLです。
とりあえずルータを買えばいいですか。。。
書込番号:15428808 スマートフォンサイトからの書き込み
ルータがない?
実は認識がないだけで既に使用しているのでは?
ネット環境をもっと詳しく書いてください。
書込番号:15428979
まさりょうさん
> パソコンは、ネットには接続しています。
> ADSLです。
パソコンからインターネットに接続する時には、毎回何か接続ソフトのようなものを使って接続しているでしょうか? (インターネットにつながっているのはパソコン 1 台だけで、PPPoE 接続ソフトを動かしているなど)
その場合は、ルータを新たに導入する場合、パソコンのその接続ソフトは使わないようにして、PPPoE の接続設定をルータの方で行う必要があります。
そうしておけば、自動的にルータがインターネットに接続してくれていますので、パソコンの方は特に接続ソフト等を動かさなくても、インターネットにつながっている状態になります。
ルータの設定方法については、ルータの取扱説明書等に書いてあるのでその通りにすればよいのですが、以後はパソコンの方の接続ソフトは使わないようにする (できればアンインストールしておく) ということに注意が必要です (ルータの取説等にはおそらくそこまでは書いてないと思うので)。
書込番号:15429319
おそらく、ルータは使用しているんじゃないかと思います。
まずは、PCには有線LANケーブルが繋がっていますか?
それとも電源ケーブル以外は繋がっていないですか?
有線LANならケーブルを辿っていけばルータに辿り着くのですが
認識がないということは、無線LANルータでの接続の可能性が高そうですね。
家のどこかに
http://kakaku.com/pc/wireless-router/ranking_0077/
こんなような機器か
http://flets.com/dotnet/setup_m-router.html
こんなような機器がありませんか?
書込番号:15429612
地デジ録画したコピー制限のあるドラマを、DVD-RWへダビングしました。
しかし、PS3で再生すると、チャプター一覧が見れません。
チャプター一覧を見れるのは、Videoフォーマットでダビングしたものだけ=コピー制限があるタイトルでは、チャプター一覧とトップメニューに表示する事はできない
という理解で合っていますでしょうか?
たしかVIDEOだとトップメニューが出て、VRだとチャプターメニューだったような。
書込番号:15137726 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
ブルーレイ・DVDレコーダー
