VARDIA RD-S304K
外付けUSB HDDの増設に対応したHDD搭載ハイビジョンDVDレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全645スレッド)![]()
| 10 | 24 | 2025年8月31日 16:50 | |
| 9 | 5 | 2025年5月31日 22:57 | |
| 3 | 9 | 2025年4月16日 08:50 | |
| 6 | 5 | 2024年6月29日 18:25 | |
| 2 | 8 | 2023年3月11日 07:35 | |
| 6 | 11 | 2021年12月14日 06:33 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K
JCOMを契約したところ、録画には別途録画機器が必要なチューナー(JCOM LINK XA402)が届きました。
このDVDレコーダーには「ネットdeレック」という機能があると説明書にあったので、録画機器にできなかとLAN接続してみました。
JCOMLINKの動作確認したところ、このDVDレコーダーは認識でき、元々録画していた番組も視聴できたのですが、JCOM LINKでの録画ができません。
具体的には@JCOMLINKで番組選択し、録画ボタンを押す→A「録画を開始しました」と表示される→B録画データを確認すると、録画はされていない。DVDレコーダーの画面を確認すると「録画できる信号がないため、録画を開始できませんでした」と表示されている。
設定が不足しているのかもしれません。問題解決する方法はないでしょうか?
そのレコーダは、古すぎて、ケーブルSTBからのLAN録画に対応しない時期のものでしょう。
録画して番組を見るという事なら、USBハードディスクを買ってきて、XA402に接続する事です。
録画の操作も再生も全てXA402の操作です。
レコーダに録画して、その後にディスク保存する場合は、最近のレコーダが必要です。
書込番号:26274694
レコーダへのLAN録画は、地デジBSなども全部コピーワンスになって記録されるので、一旦STBでUSBハードディスク録画した方が良いです
あとSTBからアンテナを分岐して、テレビに繋げば、地デジだけは、テレビで受信して見たり、録画したりできます。
スレ主さんが、JCOMの環境を理解できるか次第
書込番号:26274705
>kei12345さん
取説からして、ネットダビング/レックは対応しているようです。
(1世代前のX-8はダビング対応でした)
準備編の取説P83のグループのパスワード設定をされていますか?
されてたら、XA402がS304Kにアクセスできないので、なしにしたら
どーですか?
4K放送は無理だろうから、XA402にUSB-HDDをつなげて録画したほうが
いいです。
書込番号:26274731
まだ16年前の使えるんですか?
それはすごい。
HDDや光ドライブがとうに逝きますね、普通。
書込番号:26274742
>kei12345さん
J:COM LINK(XA402) 取扱説明書109ページ
ネットワーク関連の設定
DLNA対応機器を登録するで
新しい録画機器の追加は出来ていますか?
書込番号:26274788
皆様、ご回答ありがとうございます。
bl5bgtspbさん
「USBハードディスク」を購入が確かに解決なのですが、録画したいのはケーブル番組の数本(他の番組はDVDレコーダー側で録画、そして元々録画は見たら消して残さない)なのと、このDVDレコーダーがいつ壊れてもおかしくなく壊れれば買替なので、できればUSBハードディスク購入は控えたいのです。
balloonartさん
>されてたら、XA402がS304Kにアクセスできないので、なしにしたらどーですか?
「レットdeレック/サーバー設定」を「使う」に、「ネットdeダビング」はダビング予定はないので「受け付けない」(パスワードもなし)で設定しています。が、お伝えした通り、元々DVDプレーヤーに保存されていた番組は見れるのですが、JCOMチューナー側からの録画信号を受け付けてくれなく、録画できません。。。(NHK総合でテスト)
MiEVさん
>16年前の使えるんですか?
そうなんです、いつ壊れるんだろうと暖かく見守ってます(笑)。
アキラ2000♪さん
>ネットワーク関連の設定、DLNA対応機器を登録するで、新しい録画機器の追加は出来ていますか?
はい。それでJCOMチューナー側で、元々DVDレコーダーに保存されていた番組も再生できます。
中途半端に使えるので、悪あがきでこちらにご相談した次第です。
書込番号:26274847
>kei12345さん
このメッセージが表示されているってことは、
S304KがDTCP-IPダビングを受けての反応だとは思いますが、
色々と試してみないと分かりませんね
録画ボタンではなく、地デジチャンネルの録画予約を試してみては如何でしょうか
既に試されていたらすみません
書込番号:26274906
では、お好きにどうぞ。
USBハードディスクを使用しない事のデメリットを理解してくださいね。
@4K放送は、(今時のレコーダであっても)レコーダへのLAN録画ができないから
STBにUSBハードディスクを接続して録画できるようにしないと、放送をリアルタイムで見るだけになります。
ASTB⇒レコーダへのLAN録画、
有線LANが省かれているレコーダも出ているから、
家のWi-Fiの不安定さにより、LAN録画が失敗している話題もある。
Wi-Fiのみで、有線LAN接続にして、安定化という対策もできない。
一旦、STBにUSBハードディスク録画して、必要な時にだけレコーダにダビングするようにする事で、確実な使い方ができる。
書込番号:26275166
皆様、アドバイスありがとうございます!
アキラ2000♪さん
細やかなアドバイスありがとうございます、恐縮です。
こちらも試してみたのですが、ダメでした。
bl5bgtspbさんが仰っていたように古すぎて、ソフトウェア違いなどでレコーダー側のデータはJCOMLINKに送信できても、逆はできないのかな?残念です。。。
bl5bgtspbさん
USBハードディスク未購入のデメリットについて丁重なアドバイスありがとうございます。
なるほど、いろいろメリットがあるんですね。
ただネットもアンテナ線と同じ個所にまとまっているので有線LAN接続しているのと、そこまで画質にこだわっていない(タブレット視聴がメイン)ので、早めのブルーレイレコーダー購入が吉かなと考えていて、有線LANのアドバイスが参考になりました。
並行して価格コムのランキングを見て「2位ディーガ DMR-2W102」「3位ディーガ DMR-2W101」ぐらいかなとあたりをつけていたのですが、有線LAN端子がある「3位ディーガ DMR-2W101」の購入検討しようかと。
(ただ2機種を機能比較すると「早見再生速度」が劣るぐらいぽいので、なぜこちらの方がランク下なのか不思議なのですが)
書込番号:26275395
>kei12345さん
以前、JCOMを使っていた時、S503にダビング出来ていましたので、問題なさそうなのですが
録画モードはDRになっていますか?
2〜7倍だとAVCになってしまうので、この時期の機種では受信出来ないかも
書込番号:26275442
RD-S304KとXA402の両方ともにブロードバンドルーター経由でLAN接続してるのなら、ルーターを再起動してみてはいかがでしょうか。
書込番号:26275642
アキラ2000♪さん、坂道のぽぽろんさん、アドバイスありがとうございます。
アキラさんの類似品で利用できていたというお言葉に、ちょっと期待を持って確認してみました。
「録画モード」は意識してなかったので確認してみると、このレコーダーを録画先にした時点で、「録画モードDR」固定で問題はなかったようなのですが(ちょっと話はズレますが、タブレット視聴でも特定モード(TS)じゃないと視聴できないのを思い出しました)
そこから録画ボタンを押したところ、何と録画できました。が、問題が発生!
その後、何度がやっても録画できません。。。
ここで一瞬やる気がなくなったのですが、坂道のぽぴろんさんの「ルーター再起動してみては」のアドバイス通り、ダメ元で全部のコンセントを抜いてから、再度録画を試してみました。
すると、また録画ができました! が、前回と同様にその後録画ができない。。。
このループは5回ぐらいして試行して、再現性が取れました(笑)。
問題解決に向かって少し前進しましたが、ここまででしょうか。
書込番号:26275896
>kei12345さん
録画を行う際,S304Kの電源ONの状態と、OFFの状態で比べてみては如何でしょうか?
DIGAとRECBOX間のダビングでもDIGAの電源をOFFにした方が安定しています
書込番号:26275918
>kei12345さん
以前、AVCでダビングしようとした際、「録画できる信号がないため、」このメッセージが出ていたので、
何らかの問題でTSではなくAVCで出力され、
映像ストリーミングが認識できていない状態だった可能性が有りますね
あとは、安定してダビング出来る設定を探る、試行錯誤有るのみ
書込番号:26275923
>kei12345さん
因みに、再起動後の一回はダビング出来、2回目以降失敗する際のメッセージは何が出ていますか?
2回目が出来ないのは、1回目の最終セッションが完了していない可能性が有ります
それで再度再起動でクリアされて、また一回目だけ成功するとか
書込番号:26275930
アキラ2000♪さん
S304Kは電源ON状態でないとネットワーク上で認識できないようなので、OFFの状態をテストできないかと。
(ちなみにタブレット視聴の時も、電源ONにして、ついでにCMカットしてから視聴してます)
OFFの状態でもネットワーク上で認識できればいいのですが。
なるほど、その可能性ありそうですね。勉強になります。
同じメッセージ「録画できる信号がないため、録画を開始できませんでした」です。
私もその可能性を考えていたのですが、録画成功&その後失敗の流れは以下の通りです。
@全電源再立ち上げ→A録画ボタンON(録画成功)→B途中で停止ボタンを押す→CS304K側を確認するとメッセージ「通信が切断したため、録画を停止しました。停止時の転送速度 〇Mbps」表示→D了解ボタンを押してメッセージを消す→EJCOMLINK側に戻り、再度録画ボタンON(S304K本体の録画ランプがつかない)→FS304K側を確認するとメッセージ「録画できる信号がないため、録画を開始できませんでした」表示(JCOMLINK側の録画停止しないとメッセージが永遠に表示されるので)→GJCOMLINK側に戻り録画停止→HS304K側に戻り、了解ボタンを押してメッセージを消す
※この後も@をしない限り、録画失敗します。
「D了解ボタンを押してメッセージを消す」でセッションを完了させていると思っていたのですが、完了していないのかもしれませんね。
途中で停止しないで、番組予約録画で正常完了するのも解決策かもしれませんね。
また明日にでもテストしてみます。
P.S あきらさん、ご親切に細かいところまでありがとうございます。
問題解決できそうなのが面白くて、ついついご相談してしまっているのですが、適当なところまでお付き合いして頂ければ。
最初に説明不足だったのですが、皆さんJCOMLINK持ってるならUSBハードディスク購入が一番と思いますよね。
ただJCOMは1年後以降に解約又は他サービスに乗換可能性有なので、チューナー付き録画装置を置いておきたく、
この問題が解決しなかったら、ブルーレイレコーダー購入検討かなと。
ただここまで使ったレコーダーだし、ハードディスクが壊れてもUSBハードディスクで延命できるかもしれないなら
USBハードディスクにする?とも思ったりしますが、さすがにきびしいですよね(笑)
書込番号:26275970
>kei12345さん
電源OFF状態でもDTCP-IPダビング時、WOL出来る筈ですが、
OFFにするとネットワーク上で認識しないのが問題ですね
書込番号:26275992
>kei12345さん
とりあえず、USBハードディスクを購入し、STBで録画出来る環境を整え、
ブルーレイレコーダー購入したら、そちらにダビングするって方法も有ります
もちろん、USBハードディスクを繋ぎなおしても録画番組は観れないので、
DTCP-IPダビング可能なブルーレイレコーダーを選んでください
移行し終わった後はのUSBハードディスクは、
ブルーレイレコーダーで再度初期化して使えますよ
書込番号:26275996
アキラ2000♪さん
>また明日にでもテストしてみます。
昨晩、2番組録画予約して、今朝確認してみたのですが、同じ現象が発生し問題解決しませんでした。
(最初の番組は録画できているが、次の番組は録画できていない&メッセージ表示「録画できる信号がないため〜」)
残念!
有益なアドバイスありがとうございます。
そうですよね、不要な機器がごちゃごちゃある状態をさけていたのですが、
将来の活用性があるとわかれば、保険の意味でもUSBハードディスク購入に前向きになれました!
取りあえず購入を検討していたディーガは対応しているか取説確認してみようかと思うのですが、価格コム掲載の機能表には「ホームネットワーク機能(お部屋ジャンプリンク)」があるのですがこれで大丈夫でしょうか?
書込番号:26276327
>kei12345さん
原因が分かれば良いのですが
一回ごとにリセットは運用できませんね
DIGAであれば、スカパー! HD 録画対応ってのがDTCP-IPダビング受信出来るって事です
お部屋ジャンプリンク対応でお引越しダビングは、更にDIGAから別のDTCP-IPダビング対応機に送信も可能
DIGAを買い替えたときやRECBOX等のNASに番組をダビング出来ます
書込番号:26276456
電源供給無しで2.5"HDD 1TBをUSB接続で追加して重宝して使っています。
番組をシリーズ予約する際、内部HDDにしか予約する方法が見つからず、やむなく仮録画した後にまとめて外部HDDに移動しています。
なんとも時間のかかる無駄なやり方です。
どなたか、シリーズ予約で直接外部ドライブに録画された方がおられたら方法を伝授ください。
>こりゃあかんさん
いつも言われていることですが、取説(ネット)を見ましょう。
取説には、予約前に「ドライブ切替」をするように書いてあります。
同世代のX−7では、予約画面でHDDにカーソルを持ってくると
保存先が変更できるようでしたが、あいにくUSB-HDDは接続して
いないので、USB-HDDが選択できるか確認できなかったけど・・・
書込番号:26191650
> なんとも時間のかかる無駄なやり方です。
取説を見ないで、誰かの解答を待ってしまうという事もです。
古い機種だから取説がない。と思っても、メーカーは、PDFを公開しています。
書込番号:26195700
お二人からコメントをいただきましたが、再度確認、実行してもやはりおかしい、が私の結論です、
私は購入したときの取説(準備編・操作編)を今も手元において熟読し、本件、操作編のp80, 90, 91 あたりを読んで、実行したうえでやはりおかしいと思って、質問しています。
まずお二人が 『実際に外部ドライブにシリーズ予約をした経験をお持ちの方』 であるとの前提で話を進めます。そうでなかったら無駄な空論を交わすことになりかねないですから。
私のシリーズ番組予約の仕方は以下です
@ 「番組ナビ」から予約したい番組を選ぶ
A 録画予約(基本的な設定)画面下の「シリーズ予約へ」を選ぶ このときに記録先をUSBドライブ・フォルダーを選んでおく
B 「おまかせ自動録画設定一覧」画面に替わるので空欄を選ぶ
C シリーズ録画するときの詳細設定を確認・変更する
D このとき『記録先』を選択できますが、これはあくまで本体ドライブのフォルダー選択に限定され、『AでUSBドライブを選んだことは無視され、USBドライブを選択することが不可能』 なのです!!!
E 「おまかせ自動録画設定一覧」画面に戻って追加された項目が現れます、
F 「シリーズ番組リスト」 を開いてこの新規項目を選べば予約対象になる1週間以内(?)の予約された全項目が見れます
ということでお二人に笑われるような、「本体のHDDに録画してから外部USBに移動していた」わけです!
今回、ふと気付いたのですが、Fで現れた新予約を一件づつ開いて、予約先のドライブをUSBに変更すれば対応可能性がありそうだと思いこれからトライしてみます。 全くスマートではないですが、記録した動画ファイルを一件づつ移動するよりははるかにまし、ですから!
書込番号:26195836
ユーザー予約(個別予約)の画面を見てもらうと、記録先のところが、左側にHDDかUSBの選択、右側にそのフォルダが選べるようになってますね。
それに対して、おまかせ自動録画のシリーズ録画の設定画面では、記録先のところにHDDかUSBの選択項目が無くて、フォルダの選択のみになってますね。
これはユーザー予約(個別予約)ではUSB-HDDの選択ができるけれども、おまかせ自動録画では保存先は内臓HDDに限定されるという仕様になっているからだと思われます。
この時代の東芝レコーダーは内臓HDDを使わずに、USB-HDDだけで2番組同時録画ができない仕様になっていたため、番組追っかけで他番組の録画時間と重なってしまうトラブルを避けるために、USB-HDDを使わせないようにしたんじゃないかなと個人的に推測しております。
可能であれば、シリーズ予約を使わずに、毎回予約を使ってみてはいかがでしょうか。
書込番号:26196400
>坂道のぽぽろんさん
私がシリーズ予約にこだわるのは、その番組の開始時刻・曜日がその都度替わるので毎回予約ができず、タイトル名で上手に探し出してくれるシリーズ予約機能に期待しているのです。このような少しぎこちないロジックで作った Toshiba の開発者の思いは、仰るような総合判断をした結果なのでしょうね。
シリーズ予約してからイベントを1回毎に開いて録画対象のドライブをUSBに変更することは可能でうまく働きました!
できないことはあっさりと諦めて、『シリーズ予約機能とは絞り込んだ条件のプログラムリストを1週間分作り自動更新してくれる』 だけと割り切り、その『予約リストを自分で不要分は消し、必要分は個別に保存対象のドライブ、フォルダーを毎週変更する』 ことで手を打とうと思います! これ以上古い機器について注文しても詮無いことですから。
P/S リモコンの接点不良が多発し、実質使い物にならなくなって久しいです。代わりにアンドロイドスマホに専用アプリ(RDシリーズリモコン)を入れて操作性は悪いですがフルメニューリモコンとして使えています、ただしアンドロイドしか対応してなかったようで、アップル製品にはそのアプリが見当たりません。 私の古いアンドロイドスマホは今や、このレコーダーのリモコン専用機として使うのみです!
書込番号:26196488
久々に電源をオンにして、DVDを再生しようとしたところ
読み込み中マークはでますが、再生できない状態になりました
ハードディスク録画再生は出来ます
自分で他に試して復旧できる方法はありますでしょうか?
>jyan0213さん
コンセントを抜いて10分経過してから再度試す。
レンズクリーナ―を試す。
市販のDVDを試す。
こんなところでしょうか。
BDは再生できますか?
書込番号:26145917
>オルフェーブルターボさん
本機はDVDレコーダーなので、BDは再生できません
書込番号:26145948
>オルフェーブルターボさん
ありがとうございます。試したのは最初から市販DVDでした。
電源も入れたのがそもそも10年ぶりくらいでした
書込番号:26145951
このレコーダの内蔵固定ディスクに記録する録画番組が大事かどうかに依るかもしれません
このレコーダ内蔵固定ディスクの録画番組を今後も視聴したいのであれば、何もしないということはあるのかもしれません
このレコーダに対して何かすることに依って、内蔵固定ディスクの録画番組を視聴できなくなることがあるかもしれないから
DVD再生はプレーヤを用意する
新規購入ならば5千円くらいから
他に再生機があれば、それで
いろいろとやるならば
レコーダ電源プラグをコンセントから抜き10分放置
再び電源プラグをコンセントに挿しレコーダ起動
DVDが再生できるかどうか
多分は再生できないような
それ以上のことは費用をかけても無駄に思えます
復旧しそうもなさそうです
新しいDVDプレーヤ購入費用に足した方が良さそうです
書込番号:26145968 スマートフォンサイトからの書き込み
寿命です。
光学ドライブにはよくある症状です、ピックアップのレーザーの劣化、レンズの位置ズレなどです。
一世を風靡したゲーム機のWiiなんかはメーカーの修理サービスが終了していますが、
まだまだ遊びたい人のために個人で修理するための交換用光学ドライブ(任天堂ではないです)が売られています。
書込番号:26145999
>jyan0213さん
レンズクリーナーを使ってダメなら寿命ですね
DVDレコーダーでいいのなら、ハードオフにBDのレンズが寿命で
ジャンクになっているレコーダーがあるので、そちらを買われればいいのでは
Bキャスカードは付いてこないので、取って置くと良いでしょう
現在のレコーダーの処分も出来ますよ
書込番号:26146029
2009〜2010年製です、寿命でしょう。
これのドライブはDVDです。
BDはありません。
電気製品を長期間放置して通電すると、壊れていることが稀にあります。
再生出来ないのは光チップの汚れや破損でしょう。
簡単なのはDVDクリーナーのデスクをかけて清掃をしてみる。
一時的に読み書きが出来ても、またエラーになることもあるでしょう。
分解スキルが有れば、DVDドライブを取り出し、光チップをアルコールで拭く。
汚れが焼き付いている場合、拭いても改善されないことも。
それでもなら、中古のドライブを買い換装する。
でも今更容量の少ないDVDドライブを直すメリットは低いでしょう。
手をかけず買い替えが無難です。
書込番号:26146045
jyan0213さん
HDDが生きていて良かったですね。
私も10年以上前に「保管」状態になったレコが数台ありますが、部屋の整理の関係で確認できるのは来年以降なので、最悪再生不可、起動不可もありそうです。
単にDVD再生不能なら他に再生可能な機器を用意できるかでしょうけど、HD Recで記録したDVDなら再生可能機器は、中古でも限られてきます。幸い、このレコはアナログ出力があるので、昔ながらの中継器を挟んだダビングができるでしょうし、それがムリなら動画撮影も。
そこまでして救いだしたい番組があるかどうかですけど。
書込番号:26146191 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ます。
私は、2200円(税込み)で買った、s304kのDVDが焼けませんでした。
ばらして赤印の茶のVrを反時計方向に、5度から10度ぐらい回しましょう。
初めに、位置を覚えておきます。
デジカメで撮っておく。
何度か回してしまったら戻しましょう。
書込番号:26148263
>D-LINKさん
USB2ポートの外付けドライブなら何でも使えます。容量制限はないようです。レコーダーの供給電流が不足する場合はセルフパワーのドライブが必要ですが、昨今の低電流のポータブルドライブなら追加電源は不要でしょう。
私は1テラバイトのポータブルドライブです。外付けドライブにはゴミ箱機能がないのが唯一の欠点です。複数のドライブでも個別に識別するので保存容量は飛躍的に増大しますが、ハブに繋いで同時に複数の外付けドライブをぶら下げるのはできないようで、外付けドライブを刺し替える、だけです。
書込番号:25788345
>D-LINKさん
説明書 54ページの下の方を 確認してください。
セルフパワーのみに対応、上限は2TBです。
https://cs.regza.com/document/manual/75926_01.pdf
書込番号:25788397
>こりゃあかんさん
分かりやすく丁寧に教えてくださりありがとうございます!
これで安心してUSB HDDを買う事ができます。
書込番号:25788450
>オルフェーブルターボさん
説明書をなくしてしまったので助かります。
対応している容量の上限は2TBまでという事が知れてよかったです。
書込番号:25788456
>D-LINKさん
取説はまだ手に入りますよ! https://torisetsu.biz/products/0000004182/
2009年8月に発売した、もはや古典的な製品なので、当時は外付けUSBドライブには現在のような小型省電力型のものはなく、セルフパワーと指定していたのでしょう。 本体から供給可能な電流値は500mA max とありますので、ご利用になるポータブル小型省電力のUSBドライブのスペックを確認されたらよいでしょう、、最悪このレコーダーではドライブしきれない、となったらPC用あるいはテレビの録画用にフォーマットしなおせば使えます。 そんな面倒なことは嫌だ、なら、オルフェーブルターボさんがおっしゃるようにセルフパワー(外部電力供給)可能なドライブにされたらよいでしょう。
書込番号:25791471
以前はできたんですが最近どういうわけか そのコマンドが見つけられなくなってしまいました。説明書も見たのですが 見つけられなくて。どなた様か何卒 教えてください。
書込番号:25175925 スマートフォンサイトからの書き込み
>やす8765さん
取り出したいコンテンツを選択し、画面右下の移動を指定して決定ボタンを押す、でできませんか。
書込番号:25175943
レスポンス ありがとうございます!
画面右下の、移動、ですか?
見るナビの画面なのですが見当たりません、
編集ナビの画面も同じで移動の表示はありません。
観るナビ、 編集ナビでクイックメニューを表示させても そちらにも表示がありません
書込番号:25176015 スマートフォンサイトからの書き込み
見るナビの表示は「タイトルサムネイル一覧」が見やすいと思います
すでにリモコンがダメになって汎用リモコン使ってるのでやや自信の無い答えですけど
ごみ箱の中のタイトルを選んでメニューボタンを押す
クイックメニューの中にあるフォルダ機能→
フォルダへ移動→フォルダから出す(もしくはフォルダを選ぶ)
書込番号:25176026
>sakura8さん
>あさとちんさん
レスポンス ありがとうございます。
サムネイル表示に関しては私は一度も使ったことがなくて でも ゴミ箱から元に戻すというのは一覧表示でもできていたので大丈夫だと思います。
おっしゃる通り フォルダ管理で別のフォルダへ移動することはできるようですね。ただ 元に戻す 移動ができなくなったのが 不可解で…
書込番号:25176039 スマートフォンサイトからの書き込み
私は現在も使用しているので確認した上でのコメントです、
「見るナビ」・(対象ファイルをハイライト)・「クイックメニュー」・「フォルダ機能」・「フォルダーへ移動」・(格納先フォルダーを選択)
これで移動できます。
かつて格納していたフォルダーを覚えていてそこに直接戻す、といった機能は元からなかったと思います。
ご存じでしょうが、外部USBドライブに「ゴミ箱」を作れませんので復活することは不可能です。
書込番号:25176256
>こりゃあかんさん
レスポンス ありがとうございます。
私も新品購入以来ずっと使っていますがフォルダは面倒くさかったので一切使ったことがなくて、ごみ箱のファイルを元の一覧へ戻した記憶はあるので不思議に思っています。
元に戻すというコマンドはなかったのでしょうかね。
書込番号:25176399 スマートフォンサイトからの書き込み
>やす8765さん
こういう大事な情報が最初に無いと解答は得にくいですよ
見るナビでごみ箱の中を表示し、移動したい番組を選択した状態で
「クイックメニュー」「フォルダ機能」「フォルダへ移動」の「移動先フォルダ選択」画面の
真ん中の一番下にある「フォルダから出す」でルートに出ます
書込番号:25176452
うわ〜、まだ現役ですか、自分も使っていました。
とうに無くなりましたが。
書込番号:25176561
HDDにあるコピー不可の番組をDVDメディアに移動したいのですが出来ません。
前作業として編集で奇数チャプターリストを作り、最後のチャプターだけ前チャプターと結合しています。それを移動させたいと思っています。
その後移動を試みましたが「ディスクの録画状態が複雑なため削除できませんでした」と出てきます。メディアは新品でVRフォーマットしたての状態です。
ちなみに他の録画した番組を何もいじらずにそのまま移動する作業は問題なく出来ます。
何が問題なのか分かりません。よろしければ教えて下さい。
書込番号:24468290 スマートフォンサイトからの書き込み
私も本機をだましだまし、いまも使っています!
ご質問の件、「誤消去保護したタイトルからプレイリストを作成し、そのプレイリストからVRフォーマットしたDVDに移動・コピーしたい」と理解します。 違っていたらこの投稿は無視してください。
保護されているか否かは、「見るナビ」でオリジナルのタイトルをハイライトして下段の情報を見れば鍵のアイコンがあるか否かで判断できます。プレイリストではありません。 プレイリストからDVDにコピー・移動するには、いったんオリジナルタイトルの保護設定を解除する必要があります。解除の方法は取説。操作編の127ページにあります。
取説がなければこちらからダウンロードできます、http://153.127.246.254/pdf/2013-03-12/82036.pdf
DVDへのダビングが済んだら、プレーヤーで見るためにはファイナライズします。オリジナルタイトルのコピー可能回数が一つ減っているはずです。 必要ならそのまま残すか、再び保護設定するか、消去するかをお決めになればよいです。
書込番号:24470737
ご回答ありがとうございます!
作ったプレイリストをDVDに焼きたいです。
オリジナルのタイトル情報画面で保護設定を解除してやってみたのですが前回と同じで移動は出来ませんでした。
東芝のサポートはメールでできるのでしょうか?
書込番号:24470860 スマートフォンサイトからの書き込み
既に経験されているようですね、困りましたね。
私はこれまで100枚以上本機のHDDからDVDへコピーしましたが、「一発移動」はやったことがないので自信がないです。
ひとまずディスクに「コピー」されてからファイナライズ、再生・確認してから不要となった元データを消してもよいと思います。
それもされた上のことでしたら、残念ですがこれ以上知恵のない私は引っ込みます。
東芝の電話受付の評判は口コミでは芳しくなく、ましてや古い製品へのメール対応はやったことがなく、期待もしていません・・・
書込番号:24470984
この機種ではなく、昔RD-X8のユーザーだった者です。
昔の記憶を振り絞って思い出した事を書きます。
コピワン物のムーブをしようとした時に起こったトラブルです。
「今回、たまたまバグっただけで、次は大丈夫かな?」というような一時的なモノではありません。
同じ作業をすれば、また同じ結果になるという類のモノです。
もう、そのプレイリストに作成したタイトルは使い物にならないので、諦めて削除して下さい。(いったん[ゴミ箱]へ移してから[削除]です)
もし削除も出来ない状態だったとしたら、そのタイトルを再編集して「全チャプター結合」してみて下さい。
すると削除出来るようになると思います。
そして再度プレイリストを作成する訳ですが、その時、奇数チャプターで吸い出したのなら、今まで通り再編集せずにそのままムーブして下さい。
焼くメディアはDVD-Rですか?それともDVD-RWですか?
DVD-Rになら、じゃまなチャプターマークが残ったままで諦めるしかありませんが、DVD-RWなら移した後にメディア上の再編集でチャプター結合をさせるという裏技が使えます。
書込番号:24472095
もう諦めてピッタリダビングでやってみたら動いたのでそれで焼いてしまいました。
コピーバツの番組なので移動しか出来ないと思うのですが
書込番号:24486068 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございました!
そういうバグなんですね。ゴミ箱を空にするのはしてませんでした。
メディアタイプはRです。奇数リスト化後は編集すると良くないということですか?
ぴったりダビングを試したら動いたので画質落ちましたがそれで焼いてしまいました。
今度ゴミ箱削除してみます!。RWの裏ワザは大変勉強になりました!
書込番号:24486096 スマートフォンサイトからの書き込み
バグではなく、プレイリスト作成後にさらに編集を加えるとメディアに移動ができなくなるという欠陥構造ということでしょうか?
書込番号:24486437 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は以前サポートに電話して逆ギレされました。この製品の出来の悪さに相当クレームの電話を受けたんじゃないかと思います。この機の内蔵地デジチューナーは新品買ってから2年で2つとも稼働しなくなり、今は外付けチューナーを付けて録画してます。
もうこの会社には期待していません。(笑)
書込番号:24486596 スマートフォンサイトからの書き込み
やす8765さん、返事が遅くなりました。
結局、コピワンタイトルの場合、オリジナルタイトルから奇数チャプターを吸い出し(取り出し)てプレイリストを作成して、DVD-Rにムーブが完了したら、オリジナルタイトルの奇数チャプター部分だけが削除され、かつて偶数チャプターであった部分だけが残るじゃないですか?
そのオリジナルタイトルの一部(奇数部分)を削除し、一部(偶数部分)を残すという作業がレコーダーにとって大変な作業なのだと思います。
それだけで大変なのに、チャプターを一部結合させるなんてレコーダーにとっては複雑すぎるんでしょうね〜(「どこが複雑すぎんねん!」ってツッコミたくなりますが)。
なので、欠陥というより、あまり賢くないと理解してはどうでしょう?
っていうか、東芝ユーザーの殆どが、そう理解して使っていたと思いますよ。
書込番号:24487321
複雑なため、とかエラーメッセージに表示されていたので対応出来ないということなんですね。このくらいの事できなければ編集とはとても言えないですね(笑)
チャプターを一つ一つ個別に抽出してリストを作る方法があれば良いのですが。
書込番号:24487779 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
↑↑については
@編集ナビ→プレイリスト編集→
Aタイトル選択→モードボタン→目的チャプター選択
このAを複数番組で繰り返し行えばできませんか?
それとも別の意味ですかね。
いずれにしても複数番組を一つのプレイリストには録画モードが同じである必要がアルかどうか、そのあたりは忘れました。
実験してみるとわかると思います。
書込番号:24493275
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
ブルーレイ・DVDレコーダー
