VARDIA RD-S304K
外付けUSB HDDの増設に対応したHDD搭載ハイビジョンDVDレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全645スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2009年9月16日 23:29 | |
| 0 | 10 | 2009年9月16日 08:21 | |
| 2 | 1 | 2009年9月16日 00:26 | |
| 0 | 5 | 2009年9月15日 15:15 | |
| 1 | 13 | 2009年9月14日 11:29 | |
| 4 | 9 | 2009年9月14日 08:44 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K
テレビはアナログです。外部チューナーにスカパーをL-1につないでいます。
スカパーでも、地デジでもそうですが、録画中は他番組に変更できません。
ダブルチューナーなので、可能かと思い購入しましたが、説明書を熟読しても
よく判らず困っています。
最初にW録ってボタンを押せば出来るはずです
書込番号:10161613
>しかし、操作が煩雑ですね。
とりあえず取扱説明書(関連部分)は読みましょうね。
(過去に同種の製品使ったことなく)初めて使う家電で取扱説明書読まずにうまく使えるものなんて無いでしょう?
書込番号:10162945
RD-S304Kではなく、RD-X7等での私の(よく分からない家族にも問題ない)使い方ですが、
視聴チューナーはTS2に固定してあります。
これでチューナ切換え(W録ボタン押し)が必要になるのは、TS1/RE追っかけ再生するときだけです。
レート変換ダビングすると、強制的にREに切り替えられますから、これは注意必要です。
>説明書を熟読してもよく判らず困っています。
最初は訳分からなくても熟読してあれば、触っているうちに分かります。慣れにも知識は必要です。
書込番号:10165146
ネットdeダビングの設定で、グループID、パスワードを TOSHIBA にしてみてください。
書込番号:10157548
2台ともグループ名、グループパスワード共にTOSHIBAにかえましたが、ダメでした。本体ユーザー名、パスワードもTOSHIBAにするんでしょうか。RD-SX38の説明書通り、DHCP、使わない。IP 192 168 1 10 192 168 1 15 サブ 255 255 255 0両方 デフォルト 192 168 1 1 両方 DNS 192 168 1 1 両方でやりました。
書込番号:10157682
>ダビングに失敗しましたとなります。
ということは、ダビング自体は始まると言うことですね?
<中断されると言うことですよね?
一度、両方の電源を切って、もう一度やり直してみてくださいm(_ _)m
書込番号:10157847
ダビングに失敗しました。ダビング先の機器を確認ください。と表示されます。リモコンで電源切りました。接続確認でルーターの応答がありません。ルーターの接続を確認してくださいとでます。エレコムのLANケーブルでLAN端子に差し込みました。
書込番号:10157909
話が見えませんm(_ _)m
>接続確認でルーターの応答がありません。
って、何が表示させてるんですか?
ケータイからなので、言葉を省きたいのは判りますが、
言葉を省くとそれを聞き返すばかりで話が進みません。
「もう一度やり直す」
というのは、電源を入れなおして、ネットdeダビングをやり直すと言うことですが...
電源を切ったままでは何もできないと言うことは判ってますか?
書込番号:10158011
RD-XS38と対応機のRD-S304Kの電源をリモコンできり、また電源をいれました。その後ネットdeダビングの設定をし直し、両方グループ名とパスワード名をアドバイス通りTOSHIBAと入力しました。いざダビング試みますとRD-XS38の方に、ダビングに失敗しました、ダビング先の機器の状態を確認してくださいと表示されます。それで気になり、了機のネットワーク設定画面の接続確認を押すとルーターから応答がありません、ルーターとの接続を確認してくださいと表示されました。どうしたらよいのか教えてください。駄文ですいません。
書込番号:10158207
RD-S304Kに最初から入っていた映像消したらダビングできました。ご迷惑おかけしました。
書込番号:10158358
ともかく解決されたようで何よりです。
こんな情報、どこかにあったのですか?
書込番号:10159628
おやっ、解決しましたか。
でも、
の、「最初から入っていた映像」って何でしょうか?
デモ用の映像って事でしょうか?
最初のダビングに失敗した番組が、「同じ番組名」で中途半端に有ったせい?
書込番号:10159931
勘違いでした。RD-S304Kの説明書に載っていたこのような場合ダビングできないの、対応機側でナビ画面やスタートメニューなどが表示されているに該当してたみたいです。改めてお詫びします。
書込番号:10161184
みなさん、お世話になります。
出先から携帯電話でメール送信する事で予約が出来ると思うのですが?
知人から携帯電話で、番組表を確認して自動でメール作成出来る?
サイトがあると聞きました。テレビ王国?だったと思いますが・・
見に行ったら、アナログのみとなっていました。
この機種でもそのようなサイトがあるのですか?
皆さんは、どのサイトを利用されていますか?
取説を見ましたが、私には判りませんでした!!
東芝で出来るのは柿のONTVです。
https://personal.ontvjapan.com/
テレビ王国はソニーのBDレコとPC用チューナーのみです。
東芝の上記の場合、録画モードはTSではなくVRになってしまいます。
また、東芝はネット予約の場合は番組時間の変更には追従しないので注意は必要です。
それと、上記のサイトを利用の場合でも、あらかじめメール予約が出来るように本体設定は
完了させておかないといけません。
あと番組表形式ではないですが以下のサイトもあります。
https://tvsurf.jp/
書込番号:10160240
>この機種で、ファイナライズ、再生できますか。
メーカーが同じでも使用しているDVDドライブが違うので出来る可能性が高いというところまでです。
見れなくなっても構わない様な物で試して見るしか有りません。
尚、どのモードで録画しても見るナビでタイトルが見られれば相手側のHDDに無劣化でコピーする事は出来ますので、それが保険にはなると思います。
書込番号:10132830
一番失ってもいいディスクを店頭で試させて貰うのが確実ですが、
PCでフリーソフト使って、下記の手段もあるかもしれません(私自身では未検証です)。
未ファイナライズDVD-VideoからPCに吸い上げるツールでしたが、ファイナライズも追加されてます。
ReadDVDR
http://www.geocities.jp/triple_chic/readdvdr.html
書込番号:10133367
皆さん、ありがとうございます。ヤマダやケーズで頼めば試させてもらえるんでしょうか。どっちみちDVD-RAMもあるので購入しなければならないのですが。
書込番号:10136305
購入する前提であれば、有る程度相談には乗ってくれると思います。
書込番号:10140232
皆さんのアドバイスを参考にして購入したところ、無事、再生できました。ありがとうございます
書込番号:10157309
Regzaから本機種へのDTCP-IPダビングは可能ですが、本機種で録画した番組をIOデータの"HVL4-G4.0"などへDTCP-IPダビング(またはムーブ)することは可能でしょうか?
>※<ヴァルディア>からLAN DISK AVへのムーブはできません。
IOのHPにはこの様な表記が有りましたので、S304Kからのムーブは無理なようです。
書込番号:10140107
X9系はUSB専用なのでレグザからのデータ受けとX9系同士以外ではムリ。
書込番号:10140219
DVDやBRレコーダーでそれができるものは無いでしょう
書込番号:10140229
あくまでも未確認情報ですが、X9⇔HVLシリーズでの相互ムーブOKだったとの報告は2chで見ました。
X9からのネットdeダビングHDが汎用的なDTCP-IPムーブのしくみを使っているのであれば、
考えられない情報ではないと思います。(私もこれに期待はしていましたので)
スカパー!HDは完全にこの仕組みなので、もしかしたらソニー機へも・・という淡い期待も抱いています。
書込番号:10140858
IOデータのHPは、X9/S1004K/S304K発売で記述更新されていません。
>・LAN DISK AVからムーブ可能な<ヴァルディア>
> RD-X8、RD-S503、RD-S303
まず確実に可能なのは、(Sは省略)
HVL->X8/X9、X9->X8/X9、REGZA->HVL/X8/X9
左辺(送り)にも右辺(受け)にも出てくる、
X9->HVL、も可能性はありそうです。
近々、hiro3465さん自身から報告上がる気がしますが(笑)、
東芝に訊いても答えないでしょうから、問い合わせるならIOですね。
書込番号:10141976
X9世代からネットdeダビングHDになり、DTCP-IPダビングの送り出しにも対応になっていますので
出来る可能性は高いのでは?
書込番号:10142286
みなさま、回答ありがとうございます。
VARDIAのBlu-ray対応機は遅かれ早かれ出てくる(^^;かと思いますが、録った番組をBlu-rayに移すよりもDTCP-IPでLAN HDDに移して保存できれば嬉しいと思った次第です。もう少し情報を集めてみます。
書込番号:10143334
出来ますよ。
レグザのdlnaダビングと一緒ですよ。
VARDIAのホームページにのってないのは、サポートしたくないからだと思いますよ。
書込番号:10145221
大仏(ブツブツ)くんさん、本機から対応LAN HDDへのDTCP-IPダビングは可能である、
との情報ありがとうございました。
書込番号:10147685
大仏(ブツブツ)くんさん
上記は実機での情報ですよね。
私の理屈的には可能だろうと思ってましたが、確定できる実機情報がなかなか無かったので、
実機情報だと助かります。
書込番号:10148028
HVL4→VARDIAは未確認ですが、VARDIA→HVL4は確認しています。
LANで共有してればダビング先に「HVL4〜macアドレス?」がでてきて、選ぶと、ダビングが始まります。HDDマーク→LANマーク(レグザダビングの同じみのマーク)で100%で完了。VRタイトルとかはもちろん不可。
チャプターとか引き継ぐとかの細かい点は不明です。
詳細は私自身が持っていないのでわかりませんが、確かにできますよ。
書込番号:10150996
HVL4→VARDIAは私のHVL1→X8で確認して出来ているので、X9での双方向は間違いないでしょう。
VARDIA録画→編集→DTCP-IPサーバーが可能になることで、かなり大きく用途が変わります。
あとは今度発売のソニー機がHVL、VARDIAとDTCP-IPムーブで絡めるかどうかで今回のVARDIAも
存在価値がもうツーステップぐらい上がるんですが。
書込番号:10151201
DTCP-IPダビングの未来が広がりましたね。
編集が出来ればうれしいのですが、やっぱり、BD同様、編集点でゴミが発生するんでしょうね。
スマートエンコードすれば良いのに。
メーカーの垣根を越えて普及して貰いたいものです。
後は、コピー管理情報も移動出来ればダビ10の恩恵で色々と活用出来るんですが、
現状では本体のハードディスクに残すかREGZAかVARDIAのUSBくらいなので
DTCP-IPダビングの今後に期待します。
書込番号:10151332
念願かなって、購入出来ました。
TS録画された映像をDLNAサーバー機能を利用して、別室で見る事が
出来ると思います。
この機能を利用したいと思いますが・・・・
I-Oデータの、AVeL Link Player AV-LS500LE でも視聴可能でしょうか?
上記商品以外に相性の良い製品などありましたら、教えて下さい。
※別部屋には有線LANがあり、S304Kとリンク可能です。
※視聴テレビはREGZAのA8000です。
※HDMI接続が画像が良いのですよね?
お願いします。
上記はDTCP-IP非対応なので不可です。
I・Oデータ製品だとAV-LS500VXがDTCP-IP対応可ですが、アイオーのプレーヤーは不具合報告も多いようなので、
プレーヤーでしたら、PS3かバッファローのLT-H90/91をお勧めします。
>※HDMI接続が画像が良いのですよね?
HDMIが良いです。
書込番号:10135811
♪メカ音痴♪さんはじめまして
私は、BRAVIAでパソコンで録画した番組をネット経由で見ています。
REGZA A8000はDLNA対応はしていませんか?もし対応しているなら、テレビ単体でも視聴できる可能性があると思います。
同じメーカー同士なので、一度LANで繋いでみてはいかがでしょうか?
書込番号:10135854
A8000は、未搭載です。>DLNAプレーヤー機能
REGZAで搭載されているのは、Z8000以上。
hiro3465さんがいう様に、単体DLNA(+DTCP-IP)プレーヤー対応機は、AV-LS500VX,LT-H90/91シリーズ,PS3(旧型はVerUP要)。
書込番号:10136876
DLNAサーバー機能について便乗質問ですが、よろしくお願いします。
旧機種同様この機能を使うには高速待機設定にしてあっても、電源OFF状態から電源ON状態に手動でしないとだめなんでしょうか?
PCからもLAN経由でON操作できるみたいですけど、不便ですよね
ディーガみたいに電源のこと気にしなくていいなら、買いなんですがね〜
書込番号:10137273
BRAVIAかLT-H90/91であればWOLで起動はします。
ただし、裏で動いている(□マーク表示時はWOLしません)
REGZA等だと電源が切れているとサーバーが表示されないので不可です。
PCからソフトでWOLで起動する手段もありますが、電源OFFはどちらにせよ手動となります。
前機種まではネットdeリモコンがあったのでPCから電源OFFはできました。
※コマンド打てば可能なようですが。。
書込番号:10138888
hiro3465さん
教えていただきありがとうございます。
ん〜、実はBRAVIAとセットにするつもりで、別の部屋のレグザからサーバーとして使いたいと思いまして。
購入するかどうかはもう少し考えます・・
しかしDLNAサーバーとしては使いにくい仕様ですね。もったいない。
書込番号:10141886
そうですね、W録時も不可なのと、東芝機の場合の最大の欠点は録画準備時間に入るとDLNAが中断してしまうことですね。
特にこの中断のときはなぜかレジュームが効かないので不便です。
サーバーとしての各メーカーのDLNAの使い勝手で言うとソニー>パナ>東芝ですね。
書込番号:10142453
そうでしたね、旧機種からそんな仕様ですね。
たしかに最大の欠点と言えますね。
ソニーは待機状態の電力消費が異常に多いのと、
筐体がでかいので、以前迷ってディーガにしました。
書込番号:10146285
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
ブルーレイ・DVDレコーダー
