CWCH50
マルチソケット対応でメンテナンス不要の水冷CPUクーラー。市場想定価格は9,980円前後
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 9 | 15 | 2010年8月25日 06:49 | |
| 1 | 5 | 2010年1月30日 01:07 | |
| 122 | 92 | 2009年12月26日 00:04 | |
| 0 | 5 | 2009年12月4日 18:26 | |
| 4 | 29 | 2009年10月19日 06:02 | |
| 15 | 9 | 2009年10月14日 22:05 |
取り付けて電源を入れた直後に煙が出ました
!?と思い、驚いて電源を慌てて消しましたが、BIOSの画面は出てました。
今、焦げた臭いが部屋に充満しています。
このまま作業を続けてよいものでしょうか?
ご存知の方、返事を頂けると有難いのですが・・・
一度、すべてをケースから出して、
どこがコゲたのか、
目と鼻で確認したほうがいいと思います。
作業再開は、その後だと思いますよ。
書込番号:11807640
すいません、慌てすぎて大事な事を書いていませんでした。
臭いは電源付近からだと思います。
書込番号:11807674
ふむぅ
外の空気すって、鼻の感覚を戻して、
それから電源に鼻をちかづけて、
間違いなく焦げた臭いしますか?
念には念をいれて、基板にもクンクンしてみる必要ありますよ。
アホっぽいけど、眼でみるより、鼻が利く場合もあります。
書込番号:11807705
今まで使ってきたやつにこれを取り付けたらなったってことですかね?
書込番号:11807718
ブンダバ様
鼻を近づけました。間違いなく、電源が焼肉の焦げたような臭いがしました。
kanekiyo様
はい、そうです。
書込番号:11807759
とりあえず、もう一度恐る恐る電源をつけた所、なんとか無事に起動はしました。
こげ臭い電源の周りにほこりがこびりついていたので、
もしかするとそれが煙の元になっしまったのかもしれません。
書込番号:11807831
とりあえず、部屋の換気をして、コンセントから電源コネクタ抜いて、いくぶんか放置だね。
熱持ってるとヤケドの恐れあるから、気をつけて。
電源からなら、交換してからだな。再度使うのは
書込番号:11807856
そうですか、ホコリですか。
起動したようですし、大丈夫そうですね。
良かったですね。
せっかく焼肉の匂いですから、
1杯やるものいいかも?
書込番号:11807858
いじったことで埃が電源内部に入ったのかなエアダスターなどで清掃すべきですね
私はオープンタイプのケースなので最低でも月に1回は清掃してますよ
ただ埃ならまだいいですがネジなどがどこかに落ちてショートしたのならダメージが心配です
書込番号:11807878
あ、そうそう
電源は念のため、交換することをお勧めしますよ。
起動確認できましたし、
基板他に問題ないのわkりましたので、
シャットダウンしておきましょう。
書込番号:11807881
なんと、よくよく見るとPCを繋いでいるタコ足コンセントが1/8しか刺さっておらず、
慌てて刺し直し起動しました。
原因は、この商品にはまったく関係がなく、すべて私の不注意です。
大変お騒がせしました。
申し訳ありません。
書込番号:11807886
あれま
何はともあれ原因が解って良かったですね
書込番号:11808101
慌てて刺し直し起動しました
今回の発煙とは関係がなさそうですがPCの電力はコンセントから直に取るべきですよ
タップをどうしても使うなら接続数は少なくても大電流対応の物じゃないと悪影響です
書込番号:11809530
電源から異臭という時点で、この製品と関係ない話でしょ。
異臭が発生したというだけで、この製品に結び付ける自分を検証した方がいいですね。
書込番号:11809561
今回この商品の購入を検討しているのですが取りつけできるかどうか不安で・・・
ケースはAntecのNine hundred twoです。
MBはGA-EX58-EXTREMEです。
MB付属のパッシブクーラーを付けているのでこの商品と接触して取りつけできなさそうなんですが大丈夫ですかね?
だめなら付属のパッシブクーラーを外そうと思うんですが外した場合発熱はどのくらいになりますか?
ケースの方のスレ見た?
過去に同様なのがあった気が…
書込番号:10855913
招きにゃんこさん
ケースの方を見てみましたが私の質問と同様のものはありませんでした。
今回はケースに接触するのではなくMB付属のパーツに接触する可能性があるという質問なのでケースはあまり関係ないかと思います。
ケースの種類を書いた方がわかりやすいかと思いましたが質問がわかりにくくなってしまいましたね。
EX58-EXTREMEは
http://www.pcstats.com/ArticleImages/200904/SVIE21868.jpg
この様になっていてMBから出っ張ってるのが付属パーツです。
この付属パーツとCWCH50が接触して取りつけができなさそうなので質問させていただきました。
質問の仕方が悪く申し訳ないです。
書込番号:10858640
しょしんしゃあああさん、こんばんわ。
ご質問の意味は、902のリアファンの場所にH50のラジエターを取り付ける場合、このマザーのオプションヒートシンクとぶつからないか、という意味でしょうか?
このマザーや新しいGA-X58-UD7のオプションヒートシンクは巨大ですが、位置的には一番上の拡張スロットのスペースから上にははみ出しませんので、
1)902に普通にH50を取り付けた例
http://dailybooth.com/pictures/large/6fee54a32e94a276fbba06e46fe23ed5_1747802.jpg
ラジエターの出っ張りも、第一スロットには重ならないようです。
2)300+H50+EX58-EXTREME
http://i182.photobucket.com/albums/x154/chris__stoke/SS100291.jpg
位置関係は902とほぼ同じだと思いますが、普通に取り付けられています。
あたりで、判断されてはいかがでしょうか?あくまで作例ですので、保障はできませんが。。
書込番号:10859135
VladPutinさん
902にCWCH50を取りつけた画像を見ましたが第一スロットに食い込んでる気がします・・・
もしだめだった場合はオプションヒートシンクを取ろうと思います。
詳しく画像付きで説明ありがとうございました。
購入して取りつけた時にはこちらで報告をしようと思います。
書込番号:10859163
二番目のリンクを見ると、意図的にチューブ取り付け側を上に持って行っているようにも見えますね。そのほうが若干余裕ができるかもしれません。
水冷化で若干ヒートシンクへの風が弱いと思いますので、エアフローも工夫してくださいね。まあ、このケースでそこまでチップセットが熱くなるのは余程のことですが。。
書込番号:10859196
使用を始めて1ヶ月ぐらいたちますが、
昨日から急にCPUの温度が高くなって
しまいました。
正常に稼動していたときはほぼ
室温+3〜5℃でしたが
現在、画像添付通りの温度です。
グリスやインストール方法は何回も
試してみましたが変化ありません。
故障と思いリテールに付け替えて
みても添付画像より5℃ほど高く
なってしまいます。
これは、クーラー故障でしょうか?
それとも他に原因があるのでしょうか?
i7 920 通常使用です。
wakabanyanさん、はじめまして。
自分も同じCPUとH50の組み合わせで常用しています。
定格で稼動という事ですよね?だとしたら、やはりちょっとCore温度は高いですね。
C1EやSPEED STEPも効いてる様ですし。
突然、症状が出たとの事ですが、何か思い当たる事はありませんか?
BIOSをイジったとか、何かパーツを交換したとか。
それから、構成を書いた方がアドバイスし易いと思いますよ。
マザー、メモリー、ビデオカード、OS等・・・
あとCPU-Zの各タブ(CPU,Mainboard.Memory)のSSもあった方がイイかと思います。
書込番号:10304079
マザー:gigabyte/GA-EX58-UD3R
メモリ:umax/Cetus TCDDR3-6GB-1333
GPU:ELSA GLADIAC 795 GT DDR2 512MB
windowsXP Pro 32bit
biosは購入時からドライブ設定以外
操作していません。
パーツはSSD(インテル/SSDSA2MH080G1)を
1週間前に7用として増設のみしました。
引き続きよろしくお願い致します。
書込番号:10304174
>グリスやインストール方法は何回も
試してみましたが変化ありません。
これは一度(何度か)クーラーを外して、付け替えて見たという事ですか?
もしそうなら、その際グリスはご自分で用意した物を再度塗ったんでしょうか?
塗り換えたのなら、H50の純正のグリスは完全に拭き取ったんですかね?
自分もH50のグリスを数種類試しましたが、意外に純正のグリスは高性能な模様です。
この件に関しては、ずっと下の方に自分のスレがありますので、そちらをご覧下さい。
長いので、読むのが嫌になるかもですが(^^;
わりと最近のカキコにグリスに付いて書いてあります。
念のためCPU-ZでのCPU電圧とBIOSでの電圧に違いが無いか確認してみては?
書込番号:10304263
クーラーのファンは回ってますよね?
ベンチかけてどれくらい上がるでしょうね
書込番号:10304276
可能性の話として、捕らえてください。
考えられる可能性としては、ゴミ又は切削屑が水路のどこかで(ポンプ等)
詰まっていて極端に水流が落ちてしまっていることが考えられます。
密閉型の場合はどうしようもありませんので、保証修理(実質交換)と
なると思います。
故障前SSと故障後のSSを印刷して添付し購入店に送るのが
ベストかと思います。
事前に電話して症状を伝え、正式に受付してもらう事が必須です。
ショップによっては送料着払いを受けてくれない場合もありますので
こちらも確認が必要です。
では、良い結果を期待しております。
書込番号:10304390
>ひろひさるさん
はい。シルバーグリスAS5を洗浄しては
付けて広げてをを3回ほど繰り返しました。
量は米1粒程度〜はじめて3回目は3粒程度です。
>がんこなオークさん
ファンは回っています。
内部排気ですが、装着時から同じです。
ベンチマークやってみました。
デビルメイクライ4画像添付します。
書込番号:10304557
>Tomba_555さん
故障の場合、Tomba_555さんからご指示頂いた
ようにしたいと思います。
先ほど、少し気になっている事があります。
リテールクーラーを装着しても、温度が
+5℃の53℃ぐらいです。
リテールクーラーとはいえ、アイドルで
53℃は高い気がしてなりません。
書込番号:10304633
今回の件には関係ないでしょうが
シルバーグリスならンコ盛りがよさげですよ
書込番号:10304685
リテールでも同じ傾向と言う事は、他に何か原因がありそうな気もしますね。
まさか、涼しくなったんでエアコン切って急激に室温が上がったとか?
考え難いですよね。
CPU以外の部分は温度的には変わらないんですか?
また、AS-05に限らず市販のグリスは馴染むまでに時間が必要です。
あくまで自分が試した感触では、H50は少し厚めにグリスを塗った方が冷える感じでした。
構成が違うので、同じとは言い切れませんが。
書込番号:10304686
>がんこなオークさん
量を今度から少し多めにしたいと思います。
ひろひさるさん
部屋の温度はエアコンは切りましたが
28℃前後です。
何か別な問題がありそうな気が><
書込番号:10304775
リテールクーラーは、ちゃんと付いていますか?
マザー裏面から見てピンが均等に出ていて、バチンというはまり切った
感触が有る筈です。
ピンを上から見た場合、切り欠きっぽいのが4つ共中心を向かっていて
対角2箇所を押して均等に押し切らないと斜めに取り付けて片方が
浮いているというのは良く有る事です。
他にボルト留めの社外空冷クーラーがあるなら純粋な比較で
出来るのですが、純正クーラーならキッチリ取り付けないと
全く性能が出ませんので、ご注意を。
書込番号:10304847
>Tomba_555さん
レスいただいた文章を見てピンと
来ました。
現在は外しましたが、ご指導通り
装着できていたと思います。
書込番号:10304922
wakabanyanさん
ん?たしかBIOSは触ってないんでしたよね?
それにしてはメモリタイミングが変ですね。
お使いのモモリは多分XMPに対応してないと思うんですが・・・
メーカースペックはCL9のハズですが。
CPU-ZのSPDタブにXMPの欄がありますか?
今のメモリタイミングだと、結構パフォーマンス重視のタイミングですね。
もしかして、何らかの弾みでメモリ電圧やQPI周りの電圧が掛かり過ぎてるのかも?
書込番号:10304962
取り付けはどのようにされてますか!?
自分もこのクーラーでいろいろ検証しましたが、排気で使用している場合、ケース
内温度がダイレクトにCPU温度にも影響して来ると思います。
つまり、取り付け方法やエアフローによっては、熱源が他にあるという考え方も
できます。VGAやHDD、チップセットなど…。
また、ケースによってはラジの埃も1ヶ月で結構たまります。
リテールでも同じということから、埃は考えにくいですが…
書込番号:10305115
>ひろさるさん
biosはドライブリード以外いじってません。
本当ですか!メモリーでおかしな所ですか
私には理解できない領域に来てしまっている
感じです^^;
メモリはOS管理外の残りは全部
RAMDISKにしています。
画像添付しておきます。
おかしな所ありましたらご指導願います。
書込番号:10305129
>りくんちゅ。パパさん
ケースはCM/SGC-2000-KKN1-GPです。
サイドファンを吸気で2個増設し、
リアから排出しています。
ファンコンでラジエーターの温度
を測っていますが32℃前後です。
お掃除はちゃんと行ってます^^
書込番号:10305213
wakabanyanさん
X58がB3ステップになってますが、マザーは最近購入されたんですか?
りくんちゅ。パパさんが仰る様に(自分も↑に書きましたが)他の部分に温度の
変化が無いのかが気になります。
とりあえず、メーカー推奨のスペックを超えてますから、BIOSでメモリタイミング
を合わせてみては?
CPU-Zの667MHzのタイミングに合わせて(9-10-10-25)、同時にメモリ電圧が1.5V付近になってるか
QPI DRAM Vが1.20V付近か確認してみてはどうでしょう?
書込番号:10305240
CPU−Zは1.52.2が最新ですね(まぁ変化はないでしょうが)
書込番号:10305373
承知しました。
>サイドファンを吸気で2個増設し、
リアから排出しています。
その排気のリアファンにラジエーターを取り付けられていると
考えていいんですよね!?
ラジエーターのどの部分を計られているのかは不明ですが、
ケース内温度が高いわけではなさそうですね。(^_^;
他の部分(VGA、チップセットなど)の温度も気になりますが…
あと、ひろひさるさんがおっしゃっているようにメモリのタイミングが
メーカーのスペックと違うのが気になります。
あ。あと、知人にCPU温度が上がったといわれていろいろ原因探して
結局 CoreTemp の Temperature offset が変更されてたってことが
ありましたが…それはないですよね(汗)
書込番号:10305381
>ぎろひさるさん
色々とご指導ありがとうございます
「CPU-Zの667MHzのタイミングに合わせて(9-10-10-25)、同時にメモリ電圧が1.5V付近になってるかQPI DRAM Vが1.20V付近か確認してみてはどうでしょう?」
この設定はbiosで行えるのでしょうか?
自信ないかもです。
メモリを「TR3X6G1333C9 (DDR3 PC3-10600 2GB 3枚組) 」
あたりに買い換えたほうがよいでしょうか?
マザーは8月下旬にに購入しました。
書込番号:10305390
BIOSの設定はドライブ以外変更されてないとのことですので、一度CMOSクリアされるか、
ボタン電池を外す、もしくはBIOS画面から「Load Fail-Safe Defaults」を選択、Enter
キーを押してから、「Save and Exit Setup」を実行してみるのも手かと思います。
書込番号:10305508
wakabanyanさん
急に症状が出たとの事ですから、絶対に何か原因があるハズです。
GIGAのマザーに付いてくるユーティリティでの温度も同じ位ですか?
また、BIOSで各部の温度が見れるハズです。
今、自分の手持ちにGIGA板が無いので、正確な表記が分かりませんが
BIOSの画面で良く探して見て下さい。
メモリタイミングに関しては、まず全てBIOS上でAutoに設定されてるのか
確認してみるのもイイかもですね。
書込番号:10305529
遅くなりましたが、ひろひさるさん。こんばんは。(^_^;)
当方はGIGABYTEのGA-EX58-UD5を使用しています。
一応、ユーティリティソフト(Easy Tune6)の画像を添付しておきます。
CoreTempに比べ、いつもだいたい10℃程低くCPU温度が表示されます。
ちなみにひろひさるさんがおっしゃっているBIOS画面から各温度の確認
をしたいときは、「PC Health Status」を見てください。
書込番号:10305636
メモリの買い換えはOCしないなら、あまりお勧めしませんね。
今のメモリもちゃんとJEDEC準拠なんで、買い換えても意味はあまり無いかと。
本格的にOCするというなら別ですが。
書込番号:10305659
りくんちゅ。パパさん、こちらこそ挨拶が遅くなりましたm(__)m
3.8GHzでこの温度なら、かなり冷えてますね。
wakabanyanさん
断言はしませんが、GIGAのUD3はフェーズ周りにトラブルが出る固体がある模様です。
自分の知り合いのUD3も突然壊れました。
BIOSでの温度と電圧が異常がなければ、VRM周りのトラブルで熱が伝わる可能性もあるかなぁ?
と妄想しています。
今回異常を感じる以前のVRM周りの温度が分からないので、現在のVRM温度と比較しても
あんまり意味は無いですが。
トラブル時の原因を調べるのに、各部の温度を常に把握して置くと安心ですよ。
書込番号:10305777
>ひろひさるさん
そうですかぁ(=´▽`)ゞ
そういっていただけると、安心します(爆)
何せ手元の温度計(室温)が26℃で、ケース内の温度センサーは
23℃をさしてますので。!Σ( ̄□ ̄;なぜっ!?
早速自分もEVERESTのSSを撮っときました(笑)
>wakabanyanさん
GIGAのX58マザーボードはLANも突然不能になることもあるらしいです。
自分も1度陥りました…
ボタン電池抜いて1晩放置したら直りましたが…。
原因がわからないのって、ホントテンション下がりますよね…。
でも乗り越えたときの達成感はその分大きいはずです。
がんばってください。
書込番号:10306142
CMOSクリアしてみましたが結果は
変わりませんでした…><
原因の究明、解決できませんでしたが
皆様のご指導により私自身のPCの
スキルが上昇しました。
ありがとうございました♪感謝です☆
たぶん、giga x58の特有の固体に
当たってしまったのだと思います。
まだまだ、無知な私ですが、これからも
どうぞよろしくお願いします =^・^=
書込番号:10306351
UD3は突然火が出たという報告も見た事があります。
あまりにもコストダウンを優先する余り、余裕が無い設計になっているとか・・・
火が出る前触れで無い事を祈ります。
書込番号:10306624
wakabanyanさん
CMOSクリアがだめでもボタン電池抜いて1晩ほど放置(内部に溜め込んだ分も完全に放電)することで
直る事があります。
自分は一度、電源オン→各種ファンが回転→電源落ちる という症状の無限ループに陥ったことがあり、
電源などいろいろ疑ったのですが…結局上記の方法で改善しました。(^_^;)
結局原因は未だに不明です。その後、症状は出ていません。
PCにはなにやらオカルトめいたものが存在すると思い始めている今日この頃です(笑)
もし、試されていないのならダメもとでやってみてください。
書込番号:10307239
おはようございます♪
昨日電池を抜いて寝たのですが
結果は同じでした…
えぇ!火を><精神衛生上良くないですね。。。
書込番号:10307756
このシリーズの基盤構造が少ないらしいですが
極端なOCしなきゃ問題は無いんじゃないかな まあそれが影響して
安定しないという噂もあるようですが
1度マザボのサポートへ問い合わせてはいかがでしょう?
リンクスだと思うけど午後から受け付けてますよ
文面でやりとりするより問題点が見えてくるかも
書込番号:10307780
そうですか…
OCをしていないのにってのが気になりますね。
CMOSクリアされた後のメモリ設定はどうなりましたか!?
BIOS画面左上の「MB Intelligent Tweaker(M.I.T)というところから確認
できます。
各種電圧も上げられていないか、一緒に確認されるといいと思います。
(もうされたのであればごめんなさい。)
あと、CoreTempの方のオフセット値も確認されてますよね!?
もしすべてデフォルトの設定に戻っているのであれば、ごめんなさい。
ボクにもわかりません。
リテールクーラーに変えても温度が上がってるということから、このCPU
クーラーの故障ではないと思うのですが…
がんこなオークさんのおっしゃるとおり、サポートへ連絡するのも手だと
思います。
お役に立てず、申し訳ありませんm(_ _)m
書込番号:10307910
>りくんちゅ。パパさん
亀レスすみません。
ご指導いただいた。CMOSクリア
電源抜いて
BIOS画面でデフォルト設定→SAVE
CMOSリセット(金具でショート)
ボタン電池を取り
6時間程放置
をやってみましたが…変化無しです。
うーん、なぜでしょう><
書込番号:10311032
wakabanyanさん
もう、ショップのサポートに相談しましょう。
信頼出来ないので、差額で上位製品との交換の話も出しておきましょう。
うまくいけば交換にも対応してくれるかも。
このマザーに措いては、そういう対応してくれたという事例も
あるようです(あくまでもネット上の自己申告ですがw)
基板のレヴィジョンは何になっているかメモっていて
交換品が来たら変わっているか確認してみると良いでしょう。
GIGAは良くレヴィジョンアップしますから上がっていれば逆に
対策版ということで安心できるでしょう。
書込番号:10311485
wakabanyanさん
解決済みになってるんでアレですが(^^;
メモリの謎については、CPU-ZのSPDでは無くMemoryタブでの表示に関してです。
SPDというのは、そのメモリが持っている元々のタイミングと考えて下さい。
ずっと↑で貼って頂いたSSでCPU-ZのMemoryタブの表示が532.0MHzで8-8-8-20-60-1T
になってますよね。
普通、手動で設定しないと、このタイミングにはなりません。
現在、BIOSが完全にデフォルトに戻ってるとして、その状態でもMemoryタブの表示が
変わらないんでしょうか?
BIOS上での温度と電圧もデジカメで撮ってUPされると、何か見えて来るかもですね。
サポートに持ってくって手もありますが、一式組んだままで持ってくのは大変ですよね。
書込番号:10312064
>やってみましたが…変化無しです。
変化なしというのは温度のことでしょうか!?
それとも、SPDの設定や各種電圧のことでしょうか!?
CMOSクリアやボタン電池を抜く等は基本的にBIOSをデフォルトの設定に
戻す作業です。
それでSPDの設定や各種電圧がデフォルトに戻らないのであればマザーボードが
原因では!?
また戻っているのに温度だけが変わらないのであればその他の原因だと思われます。
ひろひさるさんがおっしゃっているように、BIOS上の温度と各種電圧、SPDなどの
画像があれば、自分のマザーボードとの比較ができるのですが…
今回の件が改善されても不安は残ってしまうでしょうから、どちらにしろサポートを
受けられることをオススメしますが、その前にダメもとで。
書込番号:10312124
( ゚_゚)オォ良かったね!
こんな時にショップの差が出るので多少の価格差なら安心できるお店がいいですね
書込番号:10314287
やはりタイミングが速いですね#4か#3と同じ数値ならいいんですけどね
できるものならメモリーも1度交換してもらえればベターかな
書込番号:10314332
本当にありがとうございます。
状況は「価格.comのここ見て下さい」
と言ったらショップの方が見てくださ
いまして上記のようになりました。
念のためメモリも持参していきます。
CPU以外の温度は正常だと思うのですが
どうなのでしょう?
書込番号:10314387
よかったですねぇ。(^_^)
GIGAのマザーボード(というかボクのマザーボード!?)では、HWMonitorのTemperaturesで
TMPIN0 マザーボード
TMPIN1 CPU
TMPIN2 ノースブリッジ
をさしているようなので、家のと比べるとCPU以外にノースブリッジの温度も高くなっているのが
気になりますね。(CPUはCoreTemp読みに比べ10℃程低く表示されます)
あと、やはりメモリ設定が…
GIGAのユーティリティソフトの「EasyTune6」をインストールされているようなら各種電圧も確認
できますので、余計な電圧がかかってないか見てみては!?
ウチのPC、ウチのメモリでXMPをONにすると、自動的にDRAM1.65v、QPIに1.35vも盛ってくれます(汗)
書込番号:10314438
wakabannyanさん
良かったですね。
HardwareMonitorの表示ですが、GPU温度はちょっと高いかな?と思います。
他は温度的には普通かなと思えますが、+12Vは明らかにおかしいですね。
まぁHWMはあまり当てにはなりませんが。
やはり、どこかマザーがおかしいのかもですね。
同じGIGAから選ぶとしたら、予算もあるでしょうがUD4以上(無印)がイイと思いますよ。
UD5になると、かなり高くなるので、予算と相談して下さい。
他のメーカーを選ぶってのは、ショップは認めてくれないんですか?
書込番号:10314469
>ひろひさるさん
ありがとうございます^^
他メーカー可能なら「P6T」
と思ってます。
giga社のこのボードに関しては
今回の件でちょ…
売れてそうなボードなのですけどね。
書込番号:10314537
あわわ!!
りくんちゅ。パパさんのSSでも+12Vは変ですね。
どうやらGIGAでは、そうなるんですね、知りませんでた(汗)
因みに自分の構成だと、↑の様な表示です。
軽いOCでメモリ対比2:12(メモリ900MHz)で8-8-8-20-1Tです。
書込番号:10314549
そうなんですよぅ…。
12Vヘンなんですε=(´д`;)
OCCTのグラフ見ても…
GIGA板には、絶対になにか住んでいます(笑)
ボクはGIGA好きなんで多分次も買っちゃうと思いますけどね。
書込番号:10314607
wakabanyanさん
UD3はコスパに優れたマザーだと思いますが、コストを下げる為にVRMのフェーズに
不安がありますね。でも、定格で使ってた訳ですからね。
たまたま、運が悪かったんだと諦めましょう。
P6Tも鉄板なんで、安心出来ると思います。
が、絶対が無いのがPC自作の世界なんで・・・
りくんちゅ。パパさん
りくんちゅ。パパさんのスレで見た時、気付くべきでした。
温度ばかり見て、全く気付きませんでした。
まぁ、目安として温度だけ見るべきかもですね(HWMは)
書込番号:10314680
りくんちゅ。パパさんのHDD冷えてますね!
書込番号:10314700
>みなさま
これからパーツを取り出します^^;
近日中に結果をご報告させていただき
ます。先ほどはこのボードはと書きま
したがこの問題が発生するまでは順調
に満足して使用していました。
コストも安く良い製品だと思います。
また、途中から話がマザボの話が中心
になってしまいまして、申し訳ござい
ませんでした。
このクーラーは良く冷える良いクーラー
だと思います。興味がある方は、お試し
下さい。
最後にレス下さったみなさま、色々と
アドバイスいただき、感謝です☆
また何かありました際にはみなさま
を頼りにPC知識をあげて行きたいと
思います。
書込番号:10314827
>がんこなオークさん。
すみません。起動して間もない(20分くらい!?)のSSなんで…(^_^;)
!Σ( ̄□ ̄; 言われてみれば…冷えすぎのような気も。
だって室温24℃指してるのに20℃って…(汗)
まぁ室温計もおかしいんですけどね。
…うちのPCはハードディスクにもなんか住んでます(爆)
ファンコンのセンサー読みではだいたい室温+5℃〜10℃くらいです。
画像のようにファンによるサンドイッチ状態になってますので。
以前の写真なんで、CPUファン違いますが。
でもこうして改めてみると、CNPS9900デカイですねー。
書込番号:10314860
すみません。画像UPし忘れました(^_^;)
wakabanyanさん
問題解決のために話の流れが変わってしまうのは仕方のないことかと…。
ボクにも責任の一端はありますし…(; ̄ー ̄A
1件落着した暁にはさまざまな検証、お待ちしております(笑)
書込番号:10314925
元はクーラーマスターケースとZALMANクーラーの販売促進していた(笑)
がんこなオークですw
9900は9700よりフィンが薄くなったのに表面積が同じなのはどうなのかと
思いましたが9700より冷えたのでOKなのでしょうが
TRueBlack120に対抗できる大きなクーラーを出して欲しかったですね
スレ汚してごめんなさい
書込番号:10314955
もう解決されたようで
ギガバイトのマザーボードは
過去から12V誤表示は普通です
付属ソフト
EMSの原因がそれです。それを
アンインストールすれば正常に表示すると思います
私も過去のギガのマザーボードで経験しています
書込番号:10315162
りくんちゅ。パパさん
あら天井にデッカイ、ラジエタースペースが・・・(違うかw)
wakabanyanさん
P6Tは、良い選択だと思いますよ。
書込番号:10315312
asikaさん。
そうなんですか!? !Σ( ̄□ ̄;
勉強になります。
ところで…すみませんEMSって何の略なんですか!?(恥)
Tomba_555さん
(o;TωT)o"ビクッ きたッ!!(爆)
いや、水冷考えてるんですけどまだ知識と何より¥が…
妄想だけは膨らんでます。(^_^;)
ちょいちょい盗み見して、知識だけ溜め込んでます。
書込番号:10315438
随分前のことなので
妄想で書き込んで済みません
http://www.gigabyte.co.jp/FileList/WebPage/mb_080516_des_advanced/tech_080516_des_advanced.htm
DESでした
書込番号:10315594
了解しました。(>Д<)ゝ”
多分それかなぁ…と思ったんですが。
EMSでググッたら国際郵便が出てきたんで、質問させていただきました。(笑)
どのみち使ってないんで、アンインストールしてみます。
書込番号:10315631
過去ログにも書かれていますので参考に
ただしアンインストールしても改善しない場合があります
欲を言えばOSの再インストール後DESをインストールしないことが前提です
書込番号:10315692
改善できませんでした(ToT)
再インストールかぁ…
このままでもいいかな!?(泣笑)
暇になったら、やってみます。
再インストール自体は苦じゃないんですけど、その後の設定が…(汗)
書込番号:10315784
みなさん、こんばんわ!
自分のサブ機GA-EX58-EXTREMですが、こないだRaid0構築する為に
OSの再セットアップ行いました。
それからET6やDESをインストールしてませんが、HWMonitorやEVEREST等で
+12V表示されてませんが…(^_^;)
書込番号:10318585
GIGAのX58シリーズマザーで12Vの電圧が正常表示されないのは
マザー付属のソフトのせいじゃないですよ。
インストールにした・しないに関係なく12Vは正常表示されません。
書込番号:10318767
HD素材さん、そうなんですね!解答ありがとうございます。
先程、GIGAのサポートにメールしてみましたが…(^_^;)
りくんちゅ。パパさん、残念ですね…いっその事、違うマザーに変えてみては…
と肩を押してみる…ひろひさるさんの口癖を真似してみました。(; ̄ー ̄A アセアセ・・・
書込番号:10319060
何気にRUEの価格を調べてたりする自分が好き♪
…すみません。暴走しました。m(_ _)m
書込番号:10319116
R2Eはイイっすよ〜♪
安定感があります。
でも、最近のP6T-DでB3になってる個体もある模様です。
同じロットでもB3になってるのもあれば、なってない物もあるらしいですが。
スレ主さんのはB3ですね。
OC耐性が上がってるとの噂がありましたが、イマイチ変化を感じませんが(^^;
書込番号:10319137
前に水冷掲示板で、書き込み番号「10275641」R2Eが\17,800だったみたいですよ!σ( ̄∇ ̄;)
書込番号:10319190
みなさまお久しぶりです。
色々と忙しく組み立てが
出来ずにご報告が遅くなり
すみませんでした。
昨日、組み立てが完了し
ましたので画像をあげます
のでよろしくお願いします。
「変更点」
MB P6Tに変更
OS win7
VGA GF250GTS
CPU温度は低くなりましたが、
通常利用にしては若干高い
気がします。
私の考えすぎ???
メモリのタイミングは正常に
なったと思われます。
VGAは知人より譲って頂いたので、
取付けていますが、温度はGF9500
と大差無いので、高いとご指摘が
あるようでしたら、保障もありま
せんので「Musashi」でもつけて
みようと思います。
書込番号:10423404
wakabanyanさん、こんばんは。
室温は何度くらいでしたか!?
HDDやVGAから察するに30℃前後ですかね!?
だとしたら、若干高い気もしますね(^_^;)
書込番号:10423880
>りくんちゅ。パパさん、こんばんは。
室温は28℃ぐらいでした。
寒がりなので^^
CPUIN温度と10℃ほど差があるのも
気になります。
書込番号:10423985
wakabanyanさん、お久しぶりです。
HWMのVerはいくつですか?
最新は1.15です。HWMの表示も絶対では無いので、目安と考えてもイイ気がします。
ASUSだとPC ProbeUがあると思うので、それも見た方がいいかと思います。
あと、お馴染みのCoreTempも。
気になるのはHWMの表示に+5vが無い事ですね。
自分のは表示されるんですが、同じASUSでも違うんですかね?
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
温度については、完全定格ならちょっと高い気もしますね。
ここは、我慢してエアコン気って室温を20℃位に下げて、↑のSSの温度と比べては?
厚着して、その間だけ我慢して頑張ってみましょうよ。
書込番号:10424480
確かに、CPUTINと比べると高いですね。
ですが、自分のマザーでもCPU温度とCore温度は10℃前後開きがありますよ。
(^_^;)
マザーが変わっているので参考にはならないと思いますが…。
自分の環境ではマザーボード読みのCPU温度がCoreTempなどに比べそのくらい低く表示
されるので、CPUTINはそっちを表示してるのかな!?と勝手に解釈してますが…。( ̄▽ ̄;)
一度、マザーボード読みでの温度も確認されてみては!?
自分の環境では定格時、CoreTemp読みでのLow温度の方の一番低いCoreの温度がだいたい
室温+6〜8℃、一番高い方のCoreの温度が室温+11℃〜13℃でした。
室温28℃であれば(計算上は)34℃〜41℃の範囲内ってことになります。
ただし、自分の環境、冷却重視のケース+ファン全開+CWCH50磨き+よく冷えると噂(!?)
のグリスでの値ですので、それをふまえて考えれば、室温28℃の40℃〜44℃って値は、
正常かな!?(^_^;)とは思います。
あくまで自分のCWCH50を基準にすれば…ですが( ̄▽ ̄;)
書込番号:10424936
>ひろひさるさん
こんばんは。お久しぶりです。
>りくんちゅ。パパさん
室温をできるだけ下げて
測定してみました。
本当に頑張ってさげたの
ですが22℃が限界で(環境的にも)
寒すぎてPC ProbeUで図り忘れた
しだいです^^;
PC ProbeUでの室温は26℃です。
素朴な疑問ですが
CHA_FANとPOWER_FANって何が違うのでしょう?
現在はマニュアル通りCHA_FAN1に差してますが。
もし、MBの初期不良とかクーラー故障
だとしたら、わたしつくづく…
モチベーションも現在↓↓中です。
書込番号:10426700
ASUSのマザーですと、CHA_FANに接続するとBIOSでファンの回転数の制御ができます。
(Q-Fan ControlをEnabledに設定)
回転数は、低回転から順にサイレント、スタンダード、ターボの3種類があります(添付画像参照)
書込番号:10426783
補足。
このクーラーのポンプ部分から出ているコードをCHA_FANに接続してQ-Fan Controlで
回転数を制御すると、ポンプの回転数が落ちます(通常は1400rpm程度のようです)
書込番号:10426907
wakabanyanさん、こんばんは。
ん〜室温22℃なら、若干高いかな?って気はしますが…
お使いの920はD0ステップですから、C0に比べてアイドル時は発熱する固体もある模様です。
連続で長時間100%負荷を掛けない限り、心配無い気もしますね。
電圧的には問題ない様な感じですから、これ以上下げるとなると、グリスを換えて見るとか?
今もAS-05を使ってるなら、もう少し馴染むのを待ってもイイかもです。
AS-05は慣らしに200時間は必要だそうです。
グリスに付いては、自分のスレ(もう閉めちゃいましたが、残ってます)の終わりの方に
データがあります。
書き込み番号[10388147]辺りから読むと、早いかもです。なんせ長いので(^^;
あと、りくんちゅ。パパさんのスレにも貴重なデータが沢山あります。
[10401967]辺りからですかね。
これはH50のファンの接続先の事を尋ねてるんですか?
書込番号:10426925
>HD素材さん
こんばんは。とてもわかり易く
教えて頂きありがとうございます。
例)1000RPMのファンを差したとして
POWER_FANだと1000RPM(一定で最大値)で回り
CHA_FANだと
サイレント:500
スタンダード:750
ターボ:1000
で回るという感じで良いでしょうか?
ターボだと1000RPM以上に回るなんて事は
無いですよね^^
補足もありがとうございます。
書込番号:10426977
なるほど。ポンプの接続先だったんですね。
ポンプならMaxで回しても、騒音にはならないでしょうから、Q-Fan使うとしても
回転数落とす必要は無いと思います。
自分はH50のファンもポンプもファンコンで調整してます。
負荷の高い時だけ回転上げてます。
VGAの件を忘れてましたが、やはり温度は高めですね。
出来ればVGAクーラーも換えた方がイイと思います。
自分はThermaltake ISGC-V320というクーラーを使ってます。
かなりデカいんですが、その分冷えますよ。
書込番号:10427039
>CHA_FANだと
>サイレント:500
>スタンダード:750
>ターボ:1000
>で回るという感じで良いでしょうか?
だいたいそんな感じです。
>無いですよね^^
さすがにそれはないです。
あと、常に回転数は全開でOKというのでしたら、Q-Fan Controlを無効にするか
もしくはPOWER_FANに接続でもいいです。
ちなみに私はポンプ部分のコードはPOWER_FANに接続しています。
書込番号:10427054
250GTSというビデオカードは発熱大きいですよ
(GF9800GTX+後継モデルですが)
それが原因でケース温度がこもりやすいのでは
書込番号:10427358
>ひろひさるさん
固体差では仕方ないですね;;
最初は30℃代前半だったのに…
今日、PCショップでクーラーは「Musashi」
を購入しました。
ひろひさるさんご推薦のISGC-V320も検討したの
ですが、お値段と3スロット占有ということで
断念しました。
VGAの分解?はやった事が無いので緊張してます。
VGA温度が下がり、CPU温度も下がってくれれば
嬉しいのですが☆
>HD素材さん
ポンプの音は気にならない程度なので、Power_Fan
にしてみようと思います。
>asikaさん
こんばんは。ご返信ありがとうございます。
チップに直?に風を当てるのではなく、ファンも
小さいので、温度が高そうって思っていましたが、
予想通りでした^^;
「Musashi」に期待しています☆
初の自作で温度スパイラルに陥り
PCショップの店員さんとも仲良く?
なってしまった。wakabanyanでした^^
書込番号:10427767
wakabanyanさん
ケースは何をお使いでしたっけ!?
CWCHの不具合を心配されているのであれば、室温が22℃ということですから、異常値ではないと
思います。(環境によりますが…)
ただ、もっと冷やしたいのであれば、みなさんのおっしゃるように、VGAの熱対策や、グリスの
変更なども効果的かと思います。
とりあえず、メーカー推奨の背面吸気にて試されてみては!?
それで、問題の切り分けができそうな気もします。
ちなみに、AS-05は米粒ではなく、ラインで塗るのがいいみたいですよ。
メーカーの推奨もそうなっていたと思います。
http://www.ainex.jp/data/as-05_mnl_web.pdf
書込番号:10427953
すみません(^_^;)
ケース書かれてましたね。
書込番号:10427980
こんばんは、またまた
お久しぶりです。
相変わらず作業の遅い
wakabanyanです。
先日、購入しました、GPUクーラー
「サイズ MUSASHI(SCVMS-1000)」
をやっと取り付けできましたので、
画像を添付しご報告します。
結果から申し上げますと大満足です☆
PCケース・CM/SGC-2000-KKN1-GP
はギリギリでしたが入りました。
GPUクーラーのファンコンは12時に
あわせてあります。
静穏効果もばっちりでした^^
室温28℃です。
一つのパーツだけ冷やすと言う考え
では無く総合的な冷却が必要なんだ
と改めて感じさせられました。
皆さま本当にありがとうございました。
書込番号:10497353
wakabanyanさん
良かったですね。
室温28℃でのデータなら、充分に冷えてると思います。
以前の室温28℃でのSSと比べても、その差は歴然ですね。
色々と大変だったでしょうが、苦労して報われた時は嬉しいですよね。
お疲れ様でした。
書込番号:10498900
よかったですねぇ。( ̄▽ ̄)
苦労した分、達成感もひとしお!?ですね。
ちなみに自分もファンコン使用していますが、ファンを絞りすぎると
めちゃ熱くなるんで、頭悩ませてます…。
書込番号:10501058
スレ主さんが投稿している画像の中の、緑の縦長のソフトは何という名前のものですか?
教えてほしいです。
書込番号:10684364
自作パソコンつくったのさん
ASUSマザーに付属してくるユーティリティでPC ProbeIIといいます。
http://www.dosv.jp/other/0704/08.htm
書込番号:10685063
ファンはPCケース内に吸気する向きに取り付けるようですが、
エアフローの処理が難しくありませんか?
みなさんどうされるご予定でしょうか?
へたすればPCケースから買い直さねばならないかと思いますが。
CWCH50-1となりCWCH50は在庫限りでしょうが
当たり前のことですがケースを考えて購入て事でしょうね
この手のクーラーを買う人ならリアがダブルファンや天井にもファンがあるでしょうからね
それとファンスピード1700RPMの120mmファンだからケース内の排気にも
十分役立つんじゃないですかね
書込番号:10276781
たくさん取り付け事例のあげられているクーラーだし、
それらの中からスレ主さんに役立ちそうなものを参考に工夫すれば
いいんじゃないかな。
リアの吸気&排気はもちろん、天井ファン部やサイドファン部、
ラジエターを下段に降ろしてフロントファンからの吸気を吸わせ
ていた方もどこかにいたような?
私もCM690Pureで組み立て中のに採用していますが、結局排気で
使用すべく、ファンサンドで取り付けております。
書込番号:10277091
このクーラーの場合、メーカー推奨方式はケース内吸気となってますが
実際は自分の環境によって吸/排気を決めるのがベストかなと思います。
私も取り付け当初はケース内吸気/ケース外排気といろいろなパターンの
エアフローを試してみました。結果、ファンでラジエーターをサンドした
ケース内吸気がいちばん冷えたのでそのような取り付け方法で落ち着きました。
ちなみにPCケースはNine Hundred Twoで、サイドファンも吸気で増やしました。
書込番号:10277646
確かに、難しいといえば難しいと思います。
ケースにもよりますが、ラジエーターの取り付け箇所やファンの向き(吸気・排気)の自由度が高い(!?)ので、
それによっていろいろ違う結果が出ます。
CPU温度、ケース内温度などを見ながら試行錯誤する必要があるかもしれません。
それをめんどくさいと考えるか、楽しめるかでこのクーラーの評価はかわってしまうと思います。
自分の場合、一番CPU温度が下がったのはメーカー推奨の背面吸気でしたが、ケース内温度が上がって
しまったため、最終的には天面排気にて使用しています。
ちなみにケースはHAF932です。
書込番号:10294360
ファンでラジエーターをサンドする方法をはじめて知りました。大変参考になりました。
みなさま ありがとうございました。
書込番号:10577658
Windows7に向けてパーツ総取り替え検討中です。
以前からこのCPUクーラーが気になっていたのですが
どんなPCケースとの相性がいいのでしょうか?
今のところクーラーマスターのHAF922かScoutで考えているのですが
実際に使っている方からアドバイスをいただければ幸いです。
HAF922なら底面吸気、Scoutなら側面吸気で設置しようと思っています。
まず、私はこのクーラーを持っておりません・・・
この部分で気になったのですが、HAFで底面に設置の場合は長さが足りないのではないでしょうか?
また側面の場合は側板に取り付けるのに苦労しそうです。
一応、私もこのクーラーが気になっている一人として気になりましたので・・・
書込番号:10306975
CWCH50-1が後継でCWCH50は流通分で終わりでしょう
http://www.links.co.jp/items/corsair-others/cwch501.html
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=371&Itemid=62
書込番号:10307036
りーじょさん。おはようございます。
自分はHAF932との組み合わせですが…(^_^;)
まず、底面配置は完全に無理でした。(ホースの長さが足りません)
ただ、メーカースペックでは932に比べ922では高さが50cm以上低くなっていますので、
ひょっとしたらいけるかもしれませんね。
ただ、底面の場合、電源との組み合わせによっては取り付けできないこともあると思います。
もし試せたら、ぜひ結果を教えてください(笑)
側面への取り付けは、richanさんがおっしゃっているとおり、簡単にはできません。
自分も試そうとしたんですけどね。(^_^;)
確かに冷えるとは思いますが、ラジエーターで温められた空気がVGAやマザーボードを
直撃しますので、そのあたりが心配ですし、そもそもVGAに干渉して取り付けできないことも…。
あと、サイドパネルを開こうとするたびにはずさなくてはいけないのでメンテナンス性が
著しく低下してしまうと思います。
自分もいろいろ試しましたが、自分の妄想では、2つとも天面ファンを備えていますので、
リアから吸気→天面排気に逃がす方法、リアの排気への取り付け、天面排気ファンへの取り付け、
のいずれかかなぁ…と思います。
自分の場合、CPUが一番冷えたのは背面からの吸気でしたが、ケース内温度などが
あがってしまったので、トータルバランスで天面排気に落ち着きました。背面吸気との
CPU温度差はアイドルで+1〜2℃です。どこに重点を置いて冷やすかにもよりますね。
以上、あくまで個人的意見ですので。参考程度に。
書込番号:10307342
りくんちゅ。パパさん、こんにちは。
ひょっとしたらいけるかもしれませんね。
多分これは932の上部電源分じゃないかと思います。
なので恐らくは・・・
私はHAF922使用しておりますが、りくんちゅ。パパさんのHAF932と同じく天板に12cmファン×2を装備できます。
付属のでかいファンを外せばの話ですが・・・。
書込番号:10308392
大変失礼しました。50mmの間違いです。(^_^;)
憶測ですが、底面に取り付けできたとしても、カツカツだと思います。
このクーラーを使用する場合、いかに外気に近い(冷えた空気)をラジエーターに当てて、
ラジエーターを通過した空気をいかに外に逃がすか…がキーポイントになりますね。
底面配置だと、ダイレクトに外気がラジエーターに当たる反面、ラジエーターを通過した
温かい空気がどこへ行くか…上部に行った場合メモリが、サイドに流れればチップセット辺りが
影響出るかもしれませんね。
温かい空気が上に流れることも考慮して、自分も散々考え、試しました(汗)
↑の画像を見ていただければわかるように、自分の場合、フロントベイ裏側にステーで
ファンを取り付け、吸気した外気→ ラジエーター → 上部へ排気 のイメージにして
います。マザーボードやチップセットはサイドファンで冷えるかな…と。
HAF922かScoutのどちらかでお悩みであれば、このCPUクーラーに対してということ
だけで判断すれば、どちらもそれほど決定的な差はないかと。憶測ですが(^_^;)
デザインやその他の面でどちらに気が向いているのであれば、それでかまわないと思います。
しつこいようですが、あくまで個人的な意見です。
実際使用されている方の登場を待ちましょう。
書込番号:10308515
いっそのこと、HAF932で本格的水冷も視野に入れて組むと
後々無駄が無いかも・・・
まぁ、戯言として流してくださいな(^^;
書込番号:10310445
(o;TωT)o"ビクッ
Tomba_555さんの甘いささやきが…。
水冷情報交換盗み見してるのバレたんでしょうか…(汗)
って、ボクじゃないですね(^_^;)
スレ汚しすみません。
書込番号:10310702
りくんちゅ。パパさん
どうぞどうぞ、気兼ねなくいらしてくださいね。
あの手この手で水冷地獄に導きますので(^^;
なぁ〜んて、冗談ですよ
いつでもどうぞ。
書込番号:10310752
りーじょさん
私もHAF922推薦します。
HAF932とほぼ奥行きがありますので、
配線の取り回しにCWCH50自体が邪魔にならず、
かつ、エアフローの確保も可能なので好い思いますよ。
値段は別として場所的にフルタワーいけるのでしたら、
HAF932をお勧めします。
りくんちゅ。パパさん
一緒にHAF932で本格水冷しませんかー。
まぁ、私は水冷歴1ヶ月未満ですが。(笑
書込番号:10310954
たくさんのアドバイスありがとうございます。
どうやら皆さんのおすすめはHAF932のようですね。
どのケースにしろ、側面や底面設置は無理そうですね。
ラジエーターの排熱まで考えなければいけないんですか、なかなか難しいなあ…
ほかのクーラーのほうが楽に導入できるかな〜、なんて揺らいじゃいますw
簡易水冷って銘打ってあるからもっと簡単だと思ったのに、残念。
それなら本格水冷でもいいかも、みなさんどんなの使っているんですか?
そもそも、クーラーマスターにCWCH50は合っているのでしょうか?
CWCH50はTRueBlack120と同等の冷却性能だ、みたいな書込みを見たのですが実際はどうなのでしょう?
TRueBlack120をファンレスで使えたらいいな、なんて思っているのですが。
私は基本的に24時間電源入れっぱなしなので、できるだけ冷却性能が高いものが好ましいです。
そして欲を言えば静かなほうがいい…w
書込番号:10311579
TRue Black等のクーラーの冷却性能はファンにもよるし
常時ONならCWCH50-1の方が静かでいいでしょうね
クーラーマスターにCorsairがX?どんな部品でも規格やサイズが合っていれば問題は無いかと
TRueBlack120のファンレス? ファンレスでCWCH50-1より冷えるとは思えないですね・・・
1度構成と用途を書かれたほうがいいでしょうね
OCするしないも大事なとこです
書込番号:10312102
本格水冷に対しての簡易水冷って意味だと思うのですが、どちらにせよ、取り付け自体は
空冷のCPUクーラーと同じですよ。
ただ、空冷では設置箇所やエアフロー(トップフロー・サイドフロー)がすでに決まって
いますが、このクーラーではその自由度!?が高いので、ベストな箇所を探ろうとすれば
いろいろ試してみるしかありません。メーカー推奨の方法でもM/Bその他が異常に
熱くなってしまうわけでもありません。(少なくとも天面排気のあるケースでは)
逆に言えば、空冷のCPUクーラーではできないエアフローも作れるということになります。
まぁ、ここを楽しいと考えるか、めんどくさいと考えるかで評価はわかれてしまうと思います。
HAF932のように穴だらけ(笑)のケースでは、ハイエンドのCPUクーラーとさほど冷却性能
は変わらないと思います。が、ファンレスのTRueBlack120との比較であればがんこなオーク
さんがおっしゃっているようにCWCH-50の方が冷えると思います。
冷却性能はハイエンドの空冷CPUクーラーと同等、静音性は上、という感じですかね。
書込番号:10312153
ああ…。
SUITEBERRYさんからも甘美なお誘いが…。
…失礼しました。(^_^);
書込番号:10312157
連投すみません。
しずかなパソコンを目指すなら、HAF932はオススメできませんので。
書込番号:10312807
優先順位としては冷却>静音。
主な用途は動画エンコードで、1156のCorei7定格を考えています。
(1156マイナーチェンジ版、もう価格コムに掲載していたんですね…)
エアフローに関して1つ気になる点があります。
みなさん5インチベイに余裕があるようですが、私はすべて利用する予定です。
リムーバブルケース2台、光学ドライブ、その他もろもろで埋めてしまった場合
いままでアドバイスしていただいた設置方法で十分に冷やすことができますか?
書込番号:10316268
では、設置スペースが許す限り大きいケースの方が良いですよ。
コレなんかどうでしょうか?
http://www.links.co.jp/items/corsair-case/cc800dw.html
前面全部埋まっても大丈夫です
底面吸気なので。
中途半端だと買い換えたくなるので結局損したり・・・
書込番号:10316333
HAF系なら問題ないかと・・・
底面吸気も出来ますし、932なら側面吸気もできます。
書込番号:10316340
CC800DWは…いい値段してますねw
底面吸気をフィーチャーしてるケースは初めて知りました!
HAFのデザインが気になりますね。
でも922だとグラボに邪魔されて底面吸気は難しくないでしょうか。
(現在はHIS4670ですが、もっと良いやつに換えるかもしれないので)
932ならサイドファンがあるので安心かも、です。
スレ違いかもしれませんが、HAFの新作まだ出ないんでしょうかね?
シリーズ自体は続くってどこかで見ましたけど。
しばらくで出そうにないなら、HAF+CWCH50で組みたいと思います。
書込番号:10316557
TRueBlack120系にファンを追加するとかなりの値段ですよねサンドにしたら・・・
そう考えればCWCH50はお得なクーラーなのかなw
ケースはSST-RV02B-WやFortress FT02もおもしろいかも
書込番号:10316714
それで底面吸気や側面吸気のお話をされていたんですね。(^_^)
自分の(HAF932)での検証結果から察するに、メーカー推奨の背面吸気→天面排気がいいかな!?と思います。
上に逃がすようにガイドなどつけられるとさらに効果的かと思います。
自分の環境ではこれがCPU、ケース内部ともにこれが一番冷えていますので。システム環境が違えば一概に
決められませんが、そう大きな差はないと思います。
あと、ガイドつけなくてもシステム温度が異常にあがるわけではありません。サイドファンが効いています
ので…。(ケース内部が一番冷えたとき+2〜3℃程度)
写真はあくまで検証テストのものなので、参考程度に。(^_^;)
書込番号:10316782
りくんちゅ。パパさんの画像を見てこれを思い出しました[9197449]
みなさん努力してますね
書込番号:10317100
たくさんのアドバイスありがとうございました。
このファンで組んでみたいと思います。
最後に1つ質問があります。
りくんちゅ。パパさんの写真では5インチベイの裏にマグマファンを取り付けているように見えますが、
これは何か特別な固定用パーツなどを使っているのでしょうか?
書込番号:10329882
りーじょさん。こんばんは。
写真のステーは、AinexのFST-120というステーです。
http://www.ainex.jp/products/fst-120.htm
本来はPCIスロットのところにファンを取り付けられるようにするためのステーみたいですが…(^_^;)
PCI用ステーは使っていません。
ステー同士を取り付けるためのネジ穴が、ちょうどケースのネジ穴2箇所と位置が合ったので、
そのままそこでネジ止めしちゃいました。
探せば、もっといいステーがあると思いますけど、そのまま使用してます…(^_^;)
ただ、フロントベイをすべて埋めてしまう環境では効果は薄いかも…
ちなみに、別のスレにも書かせてもらいましたが、このクーラーのCPU接触面を磨いたら、さらに
冷えるようになりましたよ。
書込番号:10330417
りくんちゅ。パパさん
そんな荒技だったんですかw
ステーの取り付けテクニック、真似させていただきます!
RATOCのリムーバブルは風が吹き抜けるような構造になっていますので
取り付け位置をファンと合わせれば気休め程度にはフローが得られると思います。
5インチベイの3〜5段目にリムーバブルを置いて、ダメだったら諦めます…(T_T)
書込番号:10331241
荒業というよりは、貧乏性なんで、何とか有効利用できないものかと考えた末の苦肉の策です(笑)
HAF932に上記の方法で12cmファンを取り付けた場合、ちょうど上から3段目〜5段目の位置に
ファンがきますので、そこにリムーバブルケース持ってくれば、確かにHDD冷却にも効果が出そうですね!!
ただ、4段目にファンの中心部がきますので、4段目は若干風量が落ちるかもしれませんが…
その場合、CWCHを天面につけるのであれば、自分のようにセンターではなく、リア側、もしくは排気の
サンドイッチのほうがよい気がします。
HDDを抜けた温かい空気を吸い込むより、サイドファンからの空気を多く吸い込むことでより冷えるかなぁと。
こればかりは試してみないとわからないんで、あくまで想像ですが…(^_^;)
書込番号:10331623
あ。ひとつ忘れてました(^_^;)
リムーバブルを3段目〜5段目に使用する場合、ステーに取り付けるファンはステーに対して
ケースのリア側に取り付けないと多分干渉します。
↑の画像を見ていただければわかると思いますが…(自分は最下段にリムーバブル入れてます)
すでに気づかれてたのならごめんなさい。m(_ _)m
書込番号:10331662
何度もすみません。
内部の画像さらしてますが、自分は内部黒く塗装してますので…(^_^;)
実際はHAF932の内部は黒ではありません。
ご承知置きください。
書込番号:10331706
りくんちゅ。パパさん
何度も設定を変えて画像を張っていただき恐縮です。
このクーラーの取り付けは奥が深そうですね。
1週間くらいは遊べそうだw
今すぐにでも組みたい、でもwin7の発売まで我慢しなくては…
3日後が待ち遠しいです!
LGA1156で組むので、レビューはCWCH50-1の方にします。
みなさん、親切にアドバイスをして下さってありがとうございました。
書込番号:10332708
りーじょさん。おはようございます。
自分もいろいろ設定試したんで、そのとき撮っておいた写真です(^_^;)
お役に立てて何よりです。
ホントに待ちどうしいですよね。
検証結果、お待ちしてますよ〜♪(笑)
書込番号:10332925
今日、入手できたのですがネジをでとめるタイプは初挑戦です。
コア欠け等が心配なので、ネジをどの程度まで?感覚的にどの程度
ぐらいまでしめればよいかアドバイスご教授ください。
CPUはi7 920 です。
普通に、無理はしない程度に(ミシミシ音がするとかねじ穴が潰れるとか
いう心配のない程度に)、きっちり締まるところまで締めました。
こんな表現でいいのかな?
CPUは同じLGA1366 i7 975です。
書込番号:10278699
今どきコア欠けは無いんじゃ?
殻割りでもすんの?
書込番号:10278700
ヒートスプレッダ付いてる物なら欠けさせる方が大変だと思うけど。
書込番号:10278704
コア欠けって Athlon XPとか 超古い話。ただ、カシメすぎはなんにしても禁物。軽く閉まる位でよいのでは? CPUクーラなんて強く締めても冷却性能は変わらないよ。
書込番号:10278868
アドバイスありがとうございました。
昔、AMDで痛い目にあっていましてナーバスになりすぎでした(汗
適度に回して調整したいと思います。アドバイスいただき「ですよね〜」と
納得していました。
書込番号:10278929
AE86-4A-GEさん
私も昔、やりましたよ豪快にw
ギガコンプのクーラーで当時のAthlon サンダーバードの
最高峰、約10万のCPUだったかなパキっと割れました(T_T)
泣きそうでした
しかし車好きそうですね。
AE86は良い車ですね。
車体は軽く4A-GEのエンジンも小気味良く、コントローラブルなFR
もう2度と出ない名車です。
書込番号:10279203
>Tomba_555さん
そうなんです。あの時の「バキッ!」と言う音が今でも忘れられずトラウマになっています。
今回「バキッ!」事件以来久しぶりの製作でしたので、時代錯誤な質問でした(汗
なにせ今でも、走行距離14万超の86を未だ現役で走らせているもので、AE86はTomba_555さんが仰せの通り、一言では言い表せない名車ですよね^^
書込番号:10279382
>Tomba_555さん
今度スバルと合作の新世代86でますよ^^
2011年発表目指して開発中らしいです。
モーターショーにベース車展示されるんじゃないかな?
書込番号:10303045
☆もん☆さん
スレ主さん、ごめんなさい
タイトルから掛け離れるけど、そそられる話ですよね。
ノーマルでLSDとか入っていて、170PS以上で1.2トン未満でFRなら・・・
勿論、NA 6MTで。
書込番号:10310504
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
CPUクーラー
