このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2015年10月26日 21:15 | |
| 4 | 1 | 2014年2月19日 13:51 | |
| 0 | 0 | 2013年10月18日 03:04 | |
| 2 | 0 | 2013年3月8日 13:20 | |
| 1 | 2 | 2012年2月29日 17:18 | |
| 1 | 1 | 2011年11月17日 05:22 |
onkyo dt6201 window7 pro をwindows10にアップグレードしてから
セレクタ購入、セレクタでonkyo LB23JW-02Sというディスプレイに
pcとps4をつなげたらDTVがエラーコードP032-6028を吐き出し
終了ブラウザHじゃIE11を使っていますディスプレイアダプタはamd RADEON HD6970
HDMIで直接接続していたら見れる
セレクタ挿入後デバイス管理で見ると不明なPNPモニターになっている為だと思うが
どうすればいいかわからない
みなさん知恵をお貸しください
接続するテレビはPanasonic TH-P65ZT5です。
GH-HSW301を介して繋いで視聴できてますが、
なぜか、TH-P65ZT5上で24Pフィルムダイレクト入力として認識されません。
48Hz/60Hz/96Hzを選択するメニュー部分が、グレーアウトになって変更できないようです。
接続元はPanasonic DMR-BZT720 BDレコーダーです。
当然ですが、DMR-BZT720の出力設定「1080 24p」を有効にしてます。
も一つ、接続元の機器としてPS3を所持しています。
XMB→ビデオ設定→「1080p 24Hz出力(HDMI)」を有効として設定しています。
設定反映の動作確認として直後に画面が切り替わり(30秒間無操作だったら設定戻る例の画面)まして、
無事に表示されました。
ですが、肝心のBlu-rayソフト視聴時は、
同じく48Hz/60Hz/96Hzを選択するメニュー部分が、グレーアウトになって変更できません。
GH-HSW301を使用して、1080p/24Hz(24Pフィルムダイレクト)で視聴できている方いらっしゃいますか?
とても困っています。
補足です。
視聴対象となるBlu-rayソフトは、「アルマゲドン」です。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%82%B2%E3%83%89%E3%83%B3-Blu-ray-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%B9/dp/B005AQ2RGE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1392785491&sr=8-1&keywords=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%82%B2%E3%83%89%E3%83%B3
書込番号:17211256
拙僧所有のモニターにはHDMI端子が2つあり、
これにPCとチューナーを接続しておるわけですが、
どうにも入力の切り替え時間が長いのです。
およそ5秒程度かかります。
そこで質問です
モニター側の設定で入力切替を行うのではなく、
HDMIセレクターを利用しセレクター側でPCとチューナーの入力を切り替えてやると、
切り替え時間の短縮が可能になるでしょうか?
また、この商品の切り替え速度は他の製品と比較して差はあるでしょうか?
ひかりTVとPCを1台のモニタに接続しようとし、購入したのですが
このセレクタをかませると、ひかりTVの方が信号を認識しません
PCの方は正常に認識しています。
起動時に「しばらくお待ちください」という表記は表示されるのですが
メインメニューへはいかずその後真っ暗のままです。
モニタはASUSのもの(型番は忘れてしまいました)を使用しています。
他にひかりTVを接続している方、原因や対処法をご存知の方がいらっしゃいましたら
お教えいただきたいです。
AppleTVの購入を考えているんですけどPS3とレコーダーでうまっています。
ということでGH-HSW301の購入を考えているんですが
bafaroのBSAK301などのレビューをみるとAppleTV使用時に音しかでなく映像が映らないなどの
問題があったようで悩んでるんですがこのGH-HSW301ではAppleTV使用時に問題はおきますでしょうか?
使用されてる方や他の切り替え機を使用してる方でAppleTVが問題なく使用できてる方いらっしゃいましたらコメント
一例ですが
http://masasdl.com/files/9fc498d9e4accb115307fef293e8a90a-437.html
http://web.me.com/masa4s/blog_mdl/files/0cf5af657da1189189cf519cad8d3147-435.html
ここで使われている方がいました。
検索すれば色々情報あると思います。
あとは、私は、appleTVを使ってませんが、このタイプはオートセレクターなので、電源が入った方に、自動で変わるので、PS3を使ってて、レコーダの電源を入れたりすると、レコーダに切り替わることはあります。まあ、リモコンがあるので、変われば元に戻せばいいのでしょうけどね。
書込番号:13845554
私もこのセレクタを長年使ってます。
アップルではないですが
PCモニターにたいして、PS3とレコーダとPCを接続してますが、
動作が不安定になることがありますよ
ものすごい大きいノイズが出たり、画面が最低解像度になったりします。
とりあえず、使い続けてますけど。 何が悪いのか良く分からないですね
書込番号:14220298
PC⇔モニターの直繋ぎだと、PCをシャットダウン(スリープ)の再にモニターの電源が切れるようになっていますが、こちらのセレクターを挟んでもそのように動作しますでしょうか??
もう解決されてるかもしれませんが、私も2台パソコン複数にモニター1台共有なので愛用してます。
で、本題の件、普段通りのシャットダウン同様、モニターはスリープ状態(待機かな?)になりますので、問題ないです。セレクターなので、接続してない番号を選んでも、待機状態になりますので、ウィルススキャン中に、モニターを切りたければセレクターを換えてモニターだけきるということにも使えますよ。
書込番号:13775757
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
AVセレクター
