このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2010年11月14日 11:06 | |
| 0 | 1 | 2010年3月15日 12:56 | |
| 0 | 1 | 2010年3月10日 22:23 | |
| 0 | 0 | 2010年2月22日 17:30 | |
| 4 | 5 | 2010年6月13日 17:21 | |
| 0 | 0 | 2010年2月15日 08:13 |
OUTに液晶テレビ、ポート1にパナのBDレコーダー、ポート2にソニーのCSチューナー、ポート3にパナのDVDレコーダーを接続していますが、ポート1:OFF、ポート2:ON、ポート3:OFFの状態のままで、しばらくソニーのCSチューナーからの放送を視聴していると、勝手にポート3あるいはポート1に切り替わる現象が続いています。
予約録画開始時間でもなく、2つのレコーダーのビエラリンクも設定をすべて切にしております。
HDMIケーブルは各メーカーばらばらですが、パナ、エレコム、バッファローです。バージョンはどれも1.3です。
そのケーブルの順番を変更してみましたが、又、ポートへの各機器の接続順番を変えてみても必ず2つのレコーダーのいずれかに切り替わります。
グリーンハウスのテクニカルセンターへ何度も相談し、商品を1度良品に交換しましたが、同様です。
映像信号を拾うと勝手に切り替わるようです。
そこでパナの相談窓口にも何度も相談してみましたが、ビエラリンクの設定をすべて切にしていると、HDMI映像信号は流れることはないそうです。
両メーカーとも相性だろうからこれ以上ご案内できないと言われました。
大変困っています。どなたかアドバイスをお願いします。
他のメーカーのセレクターはいかがでしょうか。購入し直そうかと思っています。
少し前のクチコミを見ているとオートセレクト機能の問題かも知れません。
接続した機種の電源を入れた場合に、そのポートに自動的に切り替えする機能です。
パナのレコーダーはデータダウンロード(番組表受信時など)にHDMI出力から
なにかしら信号が出力されるようです。これにセレクターが反応して切り替えて
しまいます。
私の使用している機種はこのオートセレクト機能をオフにできるので
オフにして使っていますが、GH-HSW301はオフにするには分解して
ダイオードを逆に接続するという技が過去のクチコミにあります。
ダイオード逆接続に挑戦するか、それともオートセレクト機能をオフに
できるもの、或いはオートセレクト機能がないセレクターに買い換える
などしかないと思います。
書込番号:11100635
軽二郎さんありがとうございます。
しまいます。
番組表受信スケジュールを確認しましたが、BS、地デジ、CSなどそれぞれ1日に1回だけでした。
この現象は、何回も頻繁で1時間以内に1回程度で連続で不規則におこります。
>オートセレクト機能をオフにできるもの、或いはオートセレクト機能がないセレクターに買い換えるなどしかないと思います。
オフにできたり、その機能がない機種がわからないので教えてください。
その中でおススメがあれば教えてください。
とにかくこの現象を解消したいです。
書込番号:11110864
ドッグかんかんさん、
オーディオテクニカのAT-SL914HDは、オートセレクト機能のオンオフができます。
書込番号:11114085
すみません。型番を間違えてました。
正しくは、AT-SL91HDでした。
書込番号:11115470
私はパナのレコーダーを2台使っていますが、実際は一日に数回「D」マークが
点灯していています。この時にオートセレクト機能をオンにしていれば
現在視聴中のポートから切り替わってしまい不便なのでオフにしています。
これは余談ですが、SONYのレコーダーも番組表受信などの際にはHDMI端子から
やはり信号が出力されるようで、オートセレクト機能が働いてしまいます。
ちなみに私はマランツのVS3002を使用していますが、これはデカくて価格が
高いのでお勧めしません。
ただHDMIセレクターは相性問題が発生し易い機械なのであまりに安価な機種
だと接続による画質の低下や絵そのものが映らないということも聞かれます
ので慎重に選択されるのが賢明かと思います。
その中ではリモコン付に限定すれば「はらっぱ1」さん推薦のAT-SL91HD、
SONYのSB-HD41R、ビクターのJX-HD401あたりがあります。
SONYとビクターの製品はオートセレクト機能が元々ありません。
ビクターは製造終了により流通在庫のみになります。私はマランツがデカ過ぎる
のでビクターの製品に入れ替えをしようと1個確保済みですが、入れ替えはまだ
なので製品の相性問題は未検証です。
ただ価格が高いから相性問題が全く起こらないとは言い切れないのでその辺りは
お含みおきください。
書込番号:11122259
本日現在売れ筋ランキング6位のBUFFALO HDMI切替器 3ポート コンパクトタイプ BSAK301 を注文しました。
私もドッグかんかんさんと同じ現象で困っていました。
しかも繋いだままにしておくと
セレクターランプが選択している機器にもかかわらず
画面が写らない・・・
セレクターを操作し直すと写る。
どちらにせよ、良いところで勝手に切り替わるセレクターなんて論外です!
結局、対応策が無いままバッファローの機種を購入することにしました。
バッファローの良いところは電源が要らないところと、安価なところ。
使ってみて良かったらまた報告します。
軽二郎さんの言われるように
ダイオードを繋ぎ直す方法もトライしてみたいですね。
書込番号:12213874
通常の使い方では、1個のモニターを2個の再生機器で使うのでしょうが、これを、1個の再生機器を2種類のモニターで使う事は可能でしょうか?
具体的には、通常はPCとモニター間をHDMIケーブルでつないでいるのですが、この度、プロジェクターを入手したので、切り替えて使いたいと思っています。入力と出力を逆に使うと、何か支障がありますでしょうか?よろしくお願いします。
入力と出力を逆に使っても出力されません。
回路の簡単なパッシブタイプを購入してください。(安いです。)
または出力が2個あるAVアンプかHDIM分配器を買ってください。(高額ですがリモコンあり)
書込番号:11088759
これに接続すると、映像がバラつき、音声が出たり、出なかったり酷いです。
設定ミスがあれば、最初から画面や音声が出ないのは理解できますが、途中で切れる、バラつくというのはおかしいのではないでしょうか?
ケーブル単独で接続すると問題ないことから、明らかにこれが初期不良、もしくは接触不良を起こしていると思われます。
接続させているのは、PS3です。モニタはイイヤマ製です。
他の機器とケーブルのみ接続させても全く問題ありません。
セレクタの故障が考えられるのではないでしょうか?
KU5994様 クチコミ拝見させて頂きました
私も本日HSW301を購入し5994様同等のトラブルになりましたので報告致します
使用モニターはイーヤマ(E2607WS)
接続機器は●スカパーHDチューナーとbuffalo・LT-H90DTVです
不具合としては、同じく途中で音声が切れたり、映像がブルー画面になったりしておりました。
HDMIケーブルはモニターとセレクター間はスカパー付属の1.5mぐらい
セレクターとスカパー及びBuffaloはネット購入のノーブランドケーブル
@ケーブルの相性が若干あるようで、慌てて
エレコム製のDH-HD13AS07BKという物は購入し接続したところ正常!!
しかし、モニターとセレクターそしてスカパーのみの単体接続では
恐らく電力不足となり、不安定、、、
セレクターを使用するのだから当たり前ですが、
2台以上接続しないと電力が足りない可能性があり
機器によっては、常時電力が流れている物と、スタンバイ時に
電力が流れない物があるみたいで、そちらも不具合に繋がってると思います
上記はけして100%動作を保障できるものではありませんが参考程度に(_ _)
何かあれば又 聞いて下さい
書込番号:11066147
オートセレクト機能はあるのですか?おしえてください。
有の場合は、無しの設定が可能かもおしえてください。
<使用方法>
オートセレクト無しに設定して、ユーザ選択時のみに切替を指定したいと考えています。
よって手動がベストと思っています。
<参考URL>
HDMIセレクター AT-SL91HD オートセレクト機能記述参照
http://www.audio-technica.co.jp/products/converter/at-sl91hd.html
オートセレクト機能はあります。
無しの設定はできません。
書込番号:10981202
返信無いので 独り言・・・
両面テープで張っているゴム足をはずすと、ネジがある。
そのネジを4個はずすとバラせる。
goolel 【CE-LINKのHSW-0301Sらしい】で検索
基盤の写真を参考に見てみると同様に基盤がかなり汚れている。
基盤右下の黒い外部電源部分がないだけで後は同じ。
半田ごてで黒い小さなダイオードをはずす。
ダイオード逆に付ける。
この間の作業動作でオートセレクト機能OFFにできた。
オートセレクト機能OFFはパターンカットだとすぐできる。
基盤見て理解できるなら簡単だ!
書込番号:11016493
今頃すみません教えて下さいダイオードは3箇所とも逆にするのでしょうか?宜しくお願いします。
書込番号:11467669
はりーきゃらはんさん
バラしてからかなり時間たっているのでよく覚えていないのですが・・・
HDMI入力2個とTVにHDMI出力して確認しました。
ダイオードは2個だけ取り外していろいろと試してみました。
SW301は2個買って1個改造してすぐ元に戻したままで使用していません。
気が向いたらダイオードはずしてみます。
書込番号:11480958
ETO-0さん
情報有難う御座います私も購入して使用中です自分でも色々試してみます。
書込番号:11490937
先日この商品を購入し、PS3とXBOX360を接続し、
正常に表示されたのですが、ディスプレイ側の入力切替で
一度DVIなどに変更すると、再度ディスプレイ側をHDMIに戻しても表示されません。
この機器の入力ポートを一度他ポートに変更してから、
再度ポートを選択し直すと正常に表示されます。
この機器の仕様でしょうか?
ちなみに今回はHDMIセレクターを電源不要タイプに変更したのですが、
以前の電源ありタイプの機器ではこのような問題は発生していませんでした。
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
AVセレクター
