このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年12月7日 22:45 | |
| 2 | 4 | 2009年11月27日 12:56 | |
| 0 | 3 | 2009年11月21日 01:59 | |
| 3 | 6 | 2009年11月9日 18:02 | |
| 3 | 7 | 2009年11月8日 15:25 | |
| 1 | 4 | 2009年10月26日 19:15 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32DX2 [32インチ]
両親がこの機種の購入を検討しており一緒に買いに行き価格交渉する任務を授かってしまいました。
もし、都心の最近の価格情報などをご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けると幸いです。
昨日、池袋LABI1で143,000円のポイント28%で買いました。ビックを絡めて粘ればまだ行けそうな感じ。参考までに。
書込番号:10595444
カルロスマニエラ26歳さん
ありがとうございます。この機種はなかなか書き込みがなく返信はないのかな〜って少し諦めていたので嬉しいです。
クリスマス前に買いに行くことになったので教えて頂いた情報を参考に頑張ってみます。
書込番号:10595695
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-26DX2 [26インチ]
製品マニュアルにMPEG4 AVC/H.264に対応したBlu-ray再生機器であれば7倍録画したBlu-rayディスクの再生が可能だとございました。当方のDIGA(DMR-BR500)でMPEG4 AVC/H.264に対応しておりますが、規格対応品とはいえメーカ間の相性などの接続性を心配しております。どなたか実際に上記構成(または似た構成)でお試しになられたのであれば情報をお願いします。
といいますのもLC-26DX2はセカンドテレビとして考えており、7倍録画したBlu-rayをメインのテレビ(DIGA接続)でも視聴できることが購入条件となっているからです。
また、7倍録画でハイビジョン番組を録画した場合の画質の劣化はいかほどでしょうか?
当方は画質に強いこだわりはございませんが、メインのテレビが50インチなので、劣化がどの程度影響するのか少々心配しております。機器環境や個人の感覚によるものなので、お返事が難しいと思いますが、ご感想などがあれば是非参考にさせて下さい。
以上、宜しくお願い致します。
原則としてパラメーターを変えて圧縮率を上げているだけですから、再生できるはずです。
ただし50インチクラスで見るにはかなり厳しいでしょう。
コンテンツにもよりますし、個人差も大きいですが、よほど小さな画面で見るのでなければ、7倍だ8倍だというのは、カタログスペック上の数字でしかないと考えたほうがよいです。
書込番号:10535449
P577Ph2mさん 早速のレスありがとうございます。x倍録画とは圧縮率の変更によるものだったんですね。画質の件も参考になりました。
書込番号:10540000
私が使用しているのはBR500ではなくBW800ですが(BR500とほぼ同じ時期のものなので
AVC録画の仕様はほぼ同じだと思います)、シャープの7倍モードまでは実際に再生確認できています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000024106/SortID=9326567/
また、パナの8倍(HMモード)もBW800での再生は実際に問題無いことは確認済みです。
画質的には、倍率が大きくなるほどやはりノイズ等が多くなりますが、AVC録画である限り
BR500での再生自体は問題無くできるでしょう。
書込番号:10540151
逆にBR500でAVC録画したものは
BR500の初期設定・HG〜HEモードの記録時音声 を
「固定」にしないとDX2では再生できません
ちなみに画質の許容範囲ですが
ぼくの環境(26C3000+BW730)では約4倍にあたるHE(約5.7Mbps)かな?ってカンジなので
ディスクに残す時間重視でなければ7倍とかは多用しないほうがいいかと…
書込番号:10540353
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40DX2 [40インチ]
みなさんこんばんは!
実家の両親がそろそろ地デジ対応のテレビにしたいので、買換えをしたいといってきたので、色々協力することになったのですが、希望するのが、リビングに37V以上で録画機能付き、2階の弟の部屋に32V以上の録画機能付き、自宅に併設している店舗に20V位の計3台を購入希望しています。
現在、CATV(ケーブルテレビ)をたぶんパススルー方式で視聴しています。
そこで質問なのですが、HDD付きテレビの録画はケーブルテレビの番組を録画出来ない場合があるとのことですが、実際どうなんでしょうか?
今のテレビは特にセットBOXもなくアンテナ線を直接繋げて視聴している状態です。
また現在BSの番組はテレビにチューナーがないため視聴できませんが、新しく購入した際はアンテナを立てれば観られるものなんでしょうか?
テレビ線を繋げる場所は一箇所しかないとのことで、たぶん分波器(分配器)も必要になってくると思うのですが、詳しい方教えてください。
ちなみにAQUOS LC-37DX2と32DX2を購入し、20V位の録画機能なしのものをポイント等で購入して、30万位に収められるでしょうか?都内でどこか特価情報があればご教示願いたいです。
素人な質問を長々すいませんが宜しくお願いします。
現状、32〜37で、録画機能付きのTVは、
http://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=32&Monitor=37&Rec=on&
これだけ有ります。
>実際どうなんでしょうか?
どうなんでしょうか?
これは、実際に契約しているCATV会社に問い合わせないと判りません。
基本的に、録画機能付きTVは、チューナーで受信した番組を録画します。
日立と三菱の製品は、外部入力(STB)からの映像も録画できるようですが、
最高でも「S端子」での録画です。
前の質問と関連していますが、
・CATVでBSもパススルーなら、パラボラアンテナは必要無い
・CATVでBSがパススルーでないなら、パラボラアンテナが必要。
まぁ、当然だとは思いますが..._| ̄|○
STBをレンタルすれば、STBとTVをビデオケーブルで繋いでも観れますが...
<最近のSTBなら、HDMI接続できるはず。
「混合器」と「分配器」を1つづつと「分波器」を2つ必要です。
しかし!
BSデジタルがパススルーできないのに、
BSデジタルの信号を混ぜて良いとは思えないなぁ...
ちなみに、BS/CSアンテナの電源供給は、「全端子通電型」の分配器を買って、
リビングと2階に分けてください。
それぞれのTVで、電源供給するようにしないと、
「電源供給しているTVが点いている間しか、他のTVでBS/CSが観れない」
となります。
多分、添付の左の絵の方法では出来ないと思われます。
個別の配線(右の絵)が必要でしょう。
書込番号:10503420
>現在、CATVをパススルー方式で視聴しています
パススルーではなく、アナログCATVのチューナーCATV13〜63chが
TVに内蔵されているからだと思います
都内のCATVですと、大概はデジタルに切り替えますと
地デジはパススルーで、UHFアンテナを設置したのと同じように
内蔵の地デジチューナーを利用し、TV、レコーダーを利用できます
BS、CSの番組はトランスモジュレーション方式で、STB(セットトップボックス)から
TV、レコーダーに外部入力から視聴になります
ですので、「HDD付きのテレビはケーブルテレビの番組を録画できない」というのは
BD内蔵TVもレコーダーでも同じく、内蔵チューナーを働かせて録画できないので
デジタルCATVはかえって不便です
HDD内蔵STBを有料でレンタルやパナSTBからiリンクを使ってとか
東芝のCATV連動でS端子アナログ画質入力録画とかもありますが
BSアンテナ設置のほうが分配器で各部屋に分配もできますし
利便性はあります
HDDのないBD内蔵TVのメリットは気軽にBD再生をできることにありますが
HDDがないので短時間しか録画ができないです
放送波のままだと3〜6時間です
いちいちディスクを入れ替えないといけないですし
編集できない、録画中にBD、DVD再生できない、2番組同時録画できないです
HDD内蔵TVか、TVとHDD内蔵BDレコを単体ずつ購入されたほうがいいですよ
書込番号:10503646
お二方丁寧なご教示ありがとうございます。
実家に帰省した際に一度きちんと確かめてから、ご教示頂いた方法を検討してみます。
なにぶん高価な買い物ですので、録画機能があっても、活かせないのではと不安になり質問させていただきました。
本当にありがとうございます。
書込番号:10507415
機械に弱いので教えてください。
@通常の画質でどのくらいの時間録画できるのでしょうか。
また、75になる父へ買いたいのですが、いろいろ録画するので録画時間が長いのと使いやすいのがいいのですが、テレビとレコーダーと別がいいのか、一体型がいいのか悩んでいます。一体型の方が使いやすいかどうか、分からないのでどなたか、分かる範囲で教えて頂けますか?
A一体型の利点と欠点をよろしくお願いいたします。
一体型は接続の必要がありませんし、リモコンも一つで済みますから、機械は苦手で、とにかく簡単なのがよいという人に向いています。
ただしこの機種のようなBlu-rayタイプは録画時間がすくないです。1枚に地デジで3時間から10時間くらいが実用的な範囲でしょう。
そんなに録画しない、昔のVHSレコーダーのようにディスクごとに特定のドラマだけ溜めてみていくといったイメージになります。
ディスクに残してコレクションする習慣がないなら、HDD内蔵タイプのほうがよいです。Bly-rayの10倍ないしはそれ以上録画できますから、見ては消していくという用途なら充分です。
たくさん録画するし、色々残したい、というのであれば、やはりBDレコーダーがよいでしょう。
書込番号:10435850
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/dx2_26/spec_26dx2.html
の「BD録画時間」を参照してください。
録画時間は、使うメディア(BDには1層と2層有り)によって違いが有り、更に放送波の種類によって情報量の違いが有ります。
言われる標準画質での録画(放送波をそのまま録画)は、圧縮が掛かるH.264長時間録画を除く、「地デジ」,「BS/CS」,「地アナ」の3種類が載っています。
(実際には、放送局,番組次第で情報量が違う場合が有ります。)
>テレビとレコーダーと別がいいのか、
まず先に、記録先の話。
本機は、BD(Blu-ray Disk)に直接録画する方式になっています。
BDの場合、一応1層/2層の種類が有りますが、1枚辺り容量が少なく、容量の大きな2層を使っても、BS/CS放送録画で約 4時間20分が最大です。
当然、消していかないとすぐに一杯になり、録画が出来なくなります。
VHS機器のVHSカセット部が、BDに変わったと捉えてくれれば良いかな?
レコーダーを含めて録画機器の多くは、HDDが主流です。
録画機能付きテレビでも同じで、HDD搭載が主流で、BDに対して、記録容量が多く、最低ラインの容量のものでも、BDの8倍以上録画出来ます。
ただし、録画映像を他機で視聴出来ない/出来るにしても他の機器の増設と手間が掛かる例が多いです。
質問の別の方が良いのか?ですが、2つの機器になっていれば、片方が壊れても、片方は使えるといった点は有ります。
ちょっと前のテレビデオのビデオ部が壊れ安かったという点が、別の方が良いという傾向になったと思います。
光メディア(DVD,BD)のドライブは、安いVHSに比べれば上の様な気がするし、HDDに至っては、明らかに上の耐久性が有ります。(潰れない訳ではないし、個体差も有るので、この話は微妙です。)
個人的には、別組合せを選んでいます。
・テレビ,レコーダー単体で機種選択が出来る
・HDDのみの機種を除けば、光メディア(DVD,BD)にダビング機能を持っており、録画映像を互換性の高い状態で外に持ち出せる
・W録画機能付きの機種を選択したい
この機種の場合、
・BDに録画出来る。→容量は少ないからメディア入れ替えの手間が有るけど、BDの可搬性を有効に使える。
・W録画が出来ない。
等が有りますから、使い方と照らし合わせて選択してください。
書込番号:10436430
12月末まで待てれば、26インチで録画機能付きの東芝REGZA 26R9000が
発売されるんだけど。
REGZAの録画の使い安さは簡単で判りやすい操作で、定評があります。
外付けの安いUSB−HDDを接続して使えますから、お薦めです。
書込番号:10439527
P577Ph2mさん、ものすごーくわかりやすい説明ありがとうございます。うちの父には、内蔵型でいいと思いました。ありがとうございました。
書込番号:10447934
m-kamiyaさん とても、詳しい説明ありがとうございました。なるほど、外の持ち出したり、別の機器で見るには、内蔵型でない方がいいようですね。それから、W録画ができない。。。それは、検討したいところです。とても参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:10448015
北のひこ星さん、いい情報ありがとうございます。こちらも検討に入れたいと思います。
書込番号:10448026
引越しを機にリビングにDXシリーズの購入を検討しています。
こちらではLC-32DX1の在庫が殆どなく、最寄のヤマダにDX1(32)のブラックの在庫が若干残っている状態です。
在庫価格としては14万円弱なのですが、LC-32DX2は同じヤマダにて16万円強でした(ポイント10%)。
そこで質問なのですが、在庫のDX1を狙えばいいのか、もう少し待ってDX2を購入した方がいいのか何方かご教授くださいm(__)m
その金額なら、一体型ではなく、テレビとBDレコを別に購入しますね。
11万円そこそこ、つまりはただの32型と価格差が無ければ、一体型も考えますがね。私にとっては、HDDがないのは不便極まりないです。
編集もできない上に、全てディスクに焼かなきゃいけない一体型より、必要なものだけ記録して、あとは番組単位で消去できるほうがランニングコストを考えても有利だと思います。
書込番号:10063912
私も2週間程前に近くのヤマダ電機でDX1を購入しました(ブラック)
DX1とDX2の大きな違いが分かりませんが引っ越しを機に購入となれば悩みますね
店員さんとは価格交渉はされたのでしょうか?
因みに私の場合は118,360円のポイント10%5年保証で購入しました
(リサイクル料込)
現在使用して特に不満はありません
新しい方が良いならDX2を購入された方が良いのでは(金銭面は問わず)
旧型(DX1)といった事を気にしないのであれば交渉で納得行く金額が引き出せたなら買いでは。。。
書込番号:10068766
わたしの場合、寝室にDX1がありますがとても便利です。
置く場所さえあればLR FanさんのおっしゃるとおりTVとBDレコーダーの方がよいと思います。
ちなみに購入した時の金額は¥128,000+28%(5年保証込み)でした。
ただDX1かDX2のどちらかということであれば裏録も出来る2の方があとあと後悔しないと思います。
早く決めないと在庫なくなってしまうかもですね
書込番号:10073756
DX1だと、デジタルダブルチューナーなのに裏番組の録画ができない、と言うことでしょうか?。HPには裏番組の録画もできると書いてありますが。
私が認識しているDX1とDX2の主な違いは以下の通りです。間違っている点があったら、誰でもいいから教えてください。ちなみに、私は来年の3月までに、寝室用テレビとしてDX2を買う予定でいますが、あまり安くならないようなら、DX1で妥協しようかと思っています。
(1)AVCHDによる7倍の長時間録画が可能になる。ただし、録画は相変わらずBD−R/REのみでDVD−R/RWには録画できない。
(2)インターネット機能(Yahoo JAPAN for AQUOS/DoTV/アクトビラ/ひかりTV)が追加される。
(3)回転式テーブルスタンドになる。
(4)DVD−R/RWにおいて、DVDビデオフォーマットだけでなく、AVCHDフォーマットの動画が再生できるようになる。
(5)DVD−RWにおいて、JPEGファイルを記録したDATA−DVDが再生(写真の閲覧)できるようになる。DATA−DVDのフォルダ構成などにどのような制約があるのか、DVD−Rではどうなのか、等は不明。
(6)CD−R/RWにおいて、JPEGファイルを記録したDATA−CDが再生(写真の閲覧)できるようになる。DATA−CDのフォルダ構成などにどのような制約があるのか、等は不明。
(7)アナログ外部入力からBDへの録画が可能になる。
最近の家庭用ハイビジョンビデオカメラは、みなAVCHD録画になっており、これをUSBやSDカード経由でDVDレコーダーやBDレコーダーのHDDに取り込み、必要ならHDD上で編集し、最後にDVD−R/RWやBD−R/REに書き込んで保存する、という方法が主流なので、(4)はユーザーによっては便利な機能だと思います。
また、最近は、冠婚葬祭等で撮った大量の写真をCD−RやDVD−Rでもらうことが多いので、(5)や(6)の機能があると、パソコンなしで写真の閲覧ができて便利だと思います。ただし、どの程度の汎用性があるのかが問題です。
書込番号:10077434
++AVさん
1番において
AVCHDっていうのはハイビジョンビデオカメラ用の規格です
BDに録画する場合はAVC録画といいます
書込番号:10077476
皆さん、レス有り難う御座いますm(__)m
本日某量販店にてLC-32DX2 (32)を購入しました。
価格はこちらもビックリするほどの価格でした。(価格コムの最低価格とほぼ同じ)
多分月末の決算だから出た価格だと思いますが…
明後日配達なので楽しみです(^^)
書込番号:10079966
横からすいません。
LR Fanさんの
>編集もできない上に。。。
というのはどういうことなのでしょうか??
あまり詳しくないので、わかりやすくお願いします。 m(_ _)m
書込番号:10442387
コピフリの物ならできるようですよ。
(取説P127参照)
書込番号:10364563
ラジコンヘリさんありがとうございます。
過去に購入したドラマや映画のビデオテープがコピーできるか
調べてみたいと思います。
書込番号:10366589
購入したビデオですか…
ん〜〜
市販のビデオってよく知らないんですが、パッケージにコピー禁止とか書かれていませんか。
市販の物ってコピー制御信号が入っているんじゃないかと思いますが…
書込番号:10368558
ラジコンヘリさんのおっしゃるとおり、テープのケースに
「コピーガードがかかっています」
等記載がありました。
大事なテープですが、残念ながら諦めるしかないですね。
書込番号:10371807
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
液晶テレビ・有機ELテレビ
