このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年11月30日 20:28 | |
| 1 | 3 | 2009年11月24日 23:21 | |
| 0 | 3 | 2009年11月22日 21:02 | |
| 2 | 7 | 2009年11月20日 22:44 | |
| 4 | 18 | 2009年11月16日 16:33 | |
| 4 | 3 | 2009年11月13日 18:36 |
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G550 295827J
27Jのwindows7アップグレードキットでアップグレード・インストールを行ったのですが、
プリインストールされていた「Lenovo OneKey Recovery」と「EasyCapture」の互換性に問題があるということで
それらをアンインストールするように指示が出ました。
「Lenovo OneKey Recovery」はアンインストールして問題ないのでしょうか?
また、アップグレード後に「Lenovo OneKey Recovery」と「EasyCapture」を使えるようにする方法はあるのでしょうか。
HDDの故障時に備えて予備HDDを作成したいと考えております。
過去のスレでは295827Jはリカバリーディスクと新しいHDDでは
立ち上がらない(リカバリー作成時もしくは購入時の状態に戻らない)旨の書込みが
ありましたが、市販のコピーソフト等を使用して自分で購入した新しいHDDで複製を
作成することは可能でしょうか?
どなたか成功しておられる方がいらっしゃいましたら
是非教えて頂きたくお願い致します。
<予備HDDを作成>
予備を作成したとして、使っている方のOSをアンインストールするのですか?
OSのライセンスの問題はありませんか?
書込番号:10516356
作成することは可能でしょうか?
出来る。ただ個人的には、別途HDDを購入して故障に備える必要があるのか疑問。
確かにHDDの寿命は未知数。1週間で故障する事もあるかと思えば、5年以上平気で動く事もある。
ライセンスの問題は別としても、予備のHDDを常に手元の置いてクラッシュした時に瞬時に取り替えて運用するって事かな?
自分的には、システムを別途イメージファイル「外付けHDD&DVD」で保存して新しいHDDもしくは、SSDにリストアする方が現実的だと思います。
書込番号:10516500
ヴェリーテさん、ライセンスの問題があるのですね。
IBMのパソコンはハードの交換方法も説明書に掲載されていたので
国産メーカと違って気軽にできるものと勘違いしておりました。
マジ困ってますさんズバリの指摘ありがとうございます。
以前所有していたVAIOがある日突然クラッシュし、説明書を読んだときには
時すでに遅しで、リカバリーディスクさえ作っていない状況でした。
アドバイスを参考にさせて頂きます。
書込番号:10528050
テキストをキーボード入力していると、たびたび、カーソルが数文節手前にジャンプします。
最初は、タッチパッドの誤動作だと思ったんですが、パッドを無効化しても、再現します。
この機種特有の症状なんですが、改善方法わかる人いますか?
私も最近、そうなりました
10分ほどすると直るのが不思議です。
書込番号:10476321
私も、同じ現象があります。
この機種は価格比で総合的に満足していますが、タッチパッドの使いにくさには辟易しています。テキストだけではなく、ブラウザ上でカーソルを動かしてクリックしようとしても跳ねられてしまって、いらいらすることもあります。
テキスト入力時は、私はタッチパッドの問題だと思っていましたので、オフにすれば解決できると思っていたのですが。
タッチパッドの感度を調整する機能なんてありませんよね。あったら、教えてもらいたいものです。
書込番号:10490728
原因わかりました。
キーボード保護カバーが原因でした
タッチパッドのところだけ、
はさみでちょんぎってやると直ります。
書込番号:10516261
最近当機種を購入したばかりのビギナーです。
リカバリーディスクの作成手順について教えていただけますでしょうか?
OneKey Recovery - リカバリーディスクの作成‐ステップ1ソースイメージの作成
まではこぎつけましたが
ソース元選択 デフォルトパス
イメージパス D:¥Lenobo \OneKy App\OneKey Recovery\bacup.wsi
と表示されており、右下の「次へ」をクリックすると
「選択したイメージパスがありません。他のイメージを選択してください。」
と表示され次へ進みません。
購入後、無線LANとマウスのインストールのみしている状態です。
はじめに、Dドライブに
イメージを作って、
ステップ2で、
そのイメージを
DVD-Rに焼く、という
手順になります。
書込番号:10440085
Onekey Recovery バックアップ フルバックアップ
(任意で)最大圧縮の順序でまずバックアップを作成します。
バックアップがデフォルトパスに作成されていますので、
それを元にリカバリーディスクを作成します。
なお、バックアップを作成した時点が復元されます。
バックアップを必要な時点でで作成しておけば、安心ですよ。
2層のDVDなら一枚で入ります。
市販のバックアップソフトと似ています。
書込番号:10440750
mkeoifmrさん、峠の熊さんありがとうございます。
再度トライしてみます。
書込番号:10472146
リカバリーディスク作成できました。
知人からリカバリー時には13桁か18桁のプロダクトキーが
必要になると聞いたのですが、この機種(メーカー)はどこに
その番号があるのでしょうか?
書込番号:10474978
まあプロダクトキーは
パソコン本体の、
下部にシールで
張ってあります。
書込番号:10494073
お世話になります。
you tubeなどの動画を見ていると、直ぐに停止してしまいます。
たとえば、5分の動画ですと、30秒ほどで停止してしまいます。
特に、読込をしている訳でもなさそうですし。。。。
今まで、動画は殆ど見たことなかったのですが、本pcを10年ぶりに購入したのをきっかけに見始めたいのですが。。。
osはvistaで、ブラウザie8です。
セキュリティーは、ソースネクストのゼロです。
他のネットやメールは特に大きな問題はないのですが、何故このような現象なのでしょうか??ネットの環境は特に問題なさそうです。pcの設定か何かでしょうか??
詳しい方、親切な方、よろしく御教授くださいませ。
WEB動画は結構不安定ですよ。
キャッシュを読込みながら再生しますが、アクセスが集中してると止まります。
HD画質などは特に容量が大きいので止まり易いですね。
これはこう言うものだと思って下さい。
イライラするようなら一時停止して、キャッシュがたまるまで別のページでも見られてれば良いと思います。
書込番号:10398085
我が家は、47MのADSLですが、利用者が多い夜間の時間帯は同様になります。
日中や早朝など混んでいない時間帯は、正常に見れます。
そこで、ダウンロードして見るようにしています。
一度回線速度を測定してみてはいかがですか。
検索すればHPは多数あります。
混んでいない時間帯、早朝とかに試してみてはいかがですか。
それで変化がないなら、回線の問題ではなく、PCかアプリか
など多少はポイントが絞れます。
書込番号:10398086
youtubeの画面の真ん中当たりで
丸いものがくるくる回っていませんか?
まわっているなら読み込み中です
すべてダウンロードされるまで待ってみては?
書込番号:10398111
こんばんわ。
皆様、御親切に教えて頂きありがとうございます。
回線のテストですが、先ほど実施したら、27Mbpsでした。
youtubeよりもニコニコ動画のほうが、すぐ読み込まない状況です。
(一時停止してもキャッシュがたまらない状況です。)
ニコニコ動画については、何回か試しましたが、やはり同じ現象です。
一時停止しても、キャッシュがたまらない状況です。
こんなものなんでしょうか??
書込番号:10399962
すでに上のみなさんが答えを書いてくださっていますが、サーバからの送り出しが追いついていな状態だと思いますよ。特にニコニコは遅いです。
書込番号:10401053
やはり、pcの問題ではないのですね。
それでしたら、問題はないのですが。
今日も動画みてみましたが、直ぐにとまります。
ま、どうしてもみたいって感じではありませんが。。。。
少し、様子をみてみます。
皆様、御親切に有難うございました。
書込番号:10405902
念の為ですが、一度FireFoxとかGoogle Chrome等、他のブラウザもお試し下さい。
IE8の何らかの不具合の可能性もあるからです。
あとはセキュリティZEROが原因の可能性もあります。
一度無効にしてみて動作確認されると良いかと思います。
書込番号:10406283
>ひまJINさんへ。
レスありがとうございます。
了解しました、一度、試してみます!!
ieですが、8〜7へダウングレードしたのですが改善はされませんでした。。。
あと、超初歩的なのですが、自分は寮で生活しているものです。
食堂に回線終端機があり、ルーター及びハブを通して、各部屋に配線されているみたいです。
自分の部屋には、LANの差し口が1箇所あり、そこから、LANケーブル〜ハブ〜各機器(ノートPC、液晶テレビ、XBOX360)に接続しています。
この接続でいいのでしょうか??
XBOX360は頻繁に接続が切れたりします。
ハブをルータにする必要とかあるのでしょうか??
全く知識不足ですいませんが、御教授下さいませ。
書込番号:10410984
ハブにルーター機能があるなら
途中で接続が切れるってことはないと思いますが…_| ̄|○
ぼくが知らないだけでしょうが
ルーター機能のないハブってありましたかねえ?
ただ接続そのものは間違ってません
なのでハブのメーカーと型番がポイントになると思います
書込番号:10411125
>万年睡眠不足王子さん
ややこしく話ししてすいません。
自分の部屋では、ルーターではなくハブのみの使用をしています。
なんで、ハブでよいのかそれともルータが必要なのが解りません。
それともどっちでもいいんですかね??
書込番号:10411227
横から失礼します。
一度ハブを通さず直でつないでみてはどうですか。
他の部屋のPCではどうなんでしょうか?あるいは、あなたのPCを他の部屋で繋いでみるとか。
一つ一つつぶしていくと原因がわかるかもしれないですねぇ。
書込番号:10411604
私は先月クワッドコアのPCが壊れて緊急でLENOVOーS10-2を購入しました。CPUはATOMですけど、サクサク繋がります。ただし、基本ウインドウは1か2つまでの話ですけど。
複数開いてると間違いなく遅いので。
それだと全く問題なく繋がります。
youtubeや動画サイトで見れないってこともほとんど記憶がありません。
人気の動画はクワッドPCの時でも見れない時は見れませんでしたけど。
XboXも良く切れるって言うのが気になります。
XBOXが切れるならPCの問題ではないのではないですか?
時々断(ジジダンっていいます)のようですね。
ローカルエリアの問題(パソコンから終端)なのか、終端から外の問題なのかを
調べる必要があります。
終端から外の問題なのかを調べるには、プロバイダーのカスタマーに連絡して状況を
話し、接続状況のログを見てもらうしかないです。
プロバイダーのログで切断ログが残っていれば、プロバイダーの方で解決策を出してくれます。
ログが残ってない場合はローカルエリア内のトラブルが考えられるので、カスタマーサポートの方の支持にしたがって問題の切り分けをしながら解決されると良いです。
ローカルエリアでよくあるトラブルは、LANボードのドライバー更新、ハブをはずす。ローカルエリアの再設定、セキュリティー再設定、ファイヤーウォールなどの解除。
などで解決したりします。
とりあえず、プロバイダーに連絡した方が一番早いですね。
書込番号:10447302
寮と言う事なので、他の寮生にも聞いてみては?
実は寮の食堂にあるルーターが原因・・・とか?
書込番号:10448489
レスありがとうございます!!
とても参考になります。
現況ですが、
ハブから無線ルーターに変更しても変化なし。
ブラウザをIE7〜FIRE FOXに変更しても変化なし。
セキュリティソフトを変更しても変化なし。
でした。
同じ寮生にきいたところ、一人は何もないとかいってたのですが、今日は他の人にきいたら同じ現象で困ってるんだといわれました!!
近いうちにプロバイザに聞いてみます!!
本当に皆様には御迷惑をおかけしてます。
また、近況は報告させて頂きます。
書込番号:10449600
一点思い当たることがありました。
それは「電源の管理」です。
VISTAの場合「バランス」「省電力」「高パフォーマンス」の三択になってますが、
「省電力」設定になってる場合YouTubeのHD動画でkengotさんと同様の現象が起こることが
私のPCで確認できました。(CPUのCore Speedが半分になります)
さらにこの機種の場合「Lenovo Energy Management Software 4.0」という独自の
電源管理ソフトがプリインストールされていて標準機能と連動していると思います。
他スレでCPUのスピードコントロール機能があるというのを見ました。
そして、この連動がどうもうまくいってないともありました。
まずはLenovo Energy Management Software 4.0の設定がどうなってるか、電源の管理も同じく連動してるか
またCPU-ZというフリーソフトをDLしてCPUが定格の1.8GHz出てるか等確認されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:10453923
>グラリストさん
レスありがとうございます!
こんな事もあるんですか!!自分は考えもつきませんでした。
是非、近日に実施したいと思います。
来週はじめくらいには、また現況報告させて頂きます。
有難うございました!!!!
書込番号:10454321
>グラリストさん
こんにちわ。
Lenovo Energy Management Software 4.0の設定でシステムの所、cpu速度が自動になっていたので高にしましたが変化なしでした。
あと、cp-zソフトもdlし、見てみましたが、約1.8GHZでているみたいでした。
あと、プロバイザに電話して対応してもらいましたが、通信回線の異常は見当たらないし、接続の手法にも特に問題はないとの見解でした。
一度、回線終端装置に直接PCをLANケーブルで繋いでみて下さいといわれました。
これは、出来れば明日、作業してみたいと思います。
それで問題なく動画が見れればいいのですが、あとはルーターやハブの不具合になると思うのですけどね。
とりあえず、明日中に作業をしてみたいと思ってます。
また、一応報告致します。
書込番号:10485534
「展示品・リカバリ済み」という本品を購入しました。
リカバリ済みということは既に販売元がリカバリディスク作成を行い、
初期化を実行したということですよね。
これから我が家で使用していくにあたり、
新品と同様の手順で「リカバリディスク作成」を行ってよろしいのでしょうか??
その他にも展示品購入後の注意・チェックポイント等ありましたら
ご教示いただけましたら助かります。
ちなみに電源はまだ入れておりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
基本的に通電展示品は中古と同じ。
ずっと電源入れっぱなしで、誰が触ったのかもわからない状態。
だから本来はお勧めできない。
基本チェックはmemtest86+とHDDテストツール(HDDメーカーからダウンロード)
SMARTチェックくらいかな。
リカバリディスクは1回しか作成できないものが多いから、販売店では作成してないと思う。
だから自分で作っておこうね。
書込番号:10450401
>初期化を実行したということですよね。
リカバリ済み=出荷状態に戻してあるって事だと思います。
リカバリーディスクの作成は面倒なのでしてないと思います。
仮に実施されていても何度でも作れますので気にすることは無いです。
お店の人は、電源OFFの状態でOneKeyRescueを起動して
Cドライブを出荷状態にするという項目で
単純にリカバリー(出荷状態に戻す)したんだと思います。
>これから我が家で使用していくにあたり、
電源を入れたときにユーザ名の設定とかあるなら出荷状態になってるはずですが
今の状態が気になるなら、一度自分で出荷状態に戻してみると良いと思います。
OneKeyRescueの説明は結構不親切なので迷う人が多いと思います。
購入した今なら、バックアップする必要も無いので実験ということで一度試してみては?
>ご教示いただけましたら助かります。
当たり外れの可能性も有ると思うので
一度くらいチェックした方が良いと思います。
メモリーとHDDのチェックくらいやっておきましょう。
書込番号:10451849
mallionさん、どうもありがとうございます!
数千円をケチって展示品にしてしまいました(汗)
教えていただいたチェック、ぐぐれましたのでやってみます。
まずはリカバリディスク作成から、頑張ってみますね。
ごんちっちーさん、どうもありがとうございます!
ご指摘のとおり、出荷状態に戻してあるだけのようでした。
流れを書いてくださったのでわかりやすかったです。
早めにメモリとHDDのチェックもやってみますね。
書込番号:10469725
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
