このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2014年1月2日 18:10 | |
| 0 | 4 | 2011年2月12日 10:21 | |
| 0 | 4 | 2011年7月20日 16:31 | |
| 0 | 1 | 2010年9月30日 10:39 | |
| 0 | 3 | 2010年9月15日 07:45 | |
| 0 | 3 | 2010年9月16日 22:35 |
永久には使えないと思います、チャイナ製なので品質もそれなりでしょう
http://minkara.carview.co.jp/partscatalog/partsdetail.aspx?pt=136245&cid=2534760&pn=1&cmk=0&cmo=0&cmo_nf=0&frm_sp=1
バッテリー駆動だと3.5時間の様ですが、シガーライターから電源を取る場合はエンジンを掛けている間(ACC)ですね。
書込番号:17026591
昨年、セカンドカーとして中古軽自動車を購入し、高価なカーナビには手が出ずGN−350を購入しました。ある程度のナビ感度は覚悟していましたが、目的地を設定してもルート表示が明らかにおかしく、太い道であっても反対の方向のルート表示が出ました。また画面の動きがおかしかったりで困っています。なにか使い方に間違いがあるのでしょうか?
今まで使っていたナビとは金額的にかなり差があるため比較はできないと思いますが、ちょっと違いすぎました。どなたかこのような感じをもたれた方で克服されたかたがおられれば方法を教えていただければと思います。
スレ主サンにしてみればバットラックということで・・。
書込番号:12593319
値段相応じゃね?
7980円っておもちゃレベルでしょ。
何を期待されてるのでしょうか。
3万も出せばまともなナビが買えるのですが、3万も高い範疇なの?
書込番号:12597969
みさなん早速のお返事ありがとうございました。
CBA-CT9Aさんがおっしゃるように
>7980円っておもちゃレベルでしょ。
そういうことなんでしょうね。 家のものに散々、「安物買いのなんとか」と言われました。
このあたりで検討したいと思います。
書込番号:12601851
やはり1万円以下のものはおもちゃということでしたね。
3万円台のものを検討しようと思っていたところでしたので非常に参考になりました。
書込番号:12643194
自転車で使用しているのですが3時間ほどでバッテリーが切れるので
遠出のサイクリングの途中でバッテリーが切れてしまうので困ってます。
6時間以上持つバッテリーに交換したいのですが可能でしょうか?
また、どのバッテリーを買えばいいのでしょうか?宜しくお願い致します
交換不可です。大容量のバッテリーもありません。
書込番号:12123256
内蔵バッテリーで3時間使えるのであれば、これが使用できれば理論上は45時間使える計算になります。
http://www.jtt.ne.jp/products/original/xp18000/index.html
書込番号:12127252
週1で1年半ほど使用した結果、内蔵バッテリーは5〜10分で落ちるようになってしまいました。
こちらの掲示板でUSB充電可能との情報を見たので、100円ショップで買った充電池とUSB充電用電池BOXを接続、
容量1300mah2本で約2時間、高用量のエネループ等で約3時間使用可能となりました。
このナビにお金をかけたい人はいないと思うので、安く延命させる方法として書き込みさせていただきました。
書込番号:13275585
GN-350を購入したばかりですが、地図データの年度を確認する方法はあるのでしょうか。
箱には2009年度と書いてありますが、どうも古いデータのような気がします。
システムインフォを見ると、ソフトウェアバージョンにV2.0.0.8.29と書かれていますが
これは本体のバージョンだと思うので、確認方法があれば教えてください。
単体で確認する方法は(おそらく)ありません。
本機(他の多くの安価なナビも)はWindowsCEというOS(携帯情報端末等でも採用されている)をベースにナビソフトを載せている形なので、ActiveSyncというソフト(本来はWindowsCE機の携帯情報端末と、メール・スケジュール等のデータをパソコンとシンクロさせるためのソフト)をパソコンに導入してUSBで接続すると、本機のファイルへアクセスできるようになるので、更新日時もわかります。
なお、地図データは単一のデータファイルではなく、地図(図)に、駅・施設等の位置データを重ねて表示しているようです(ファイル名からある程度想定できる)。
以上ご参考までに。
書込番号:11990263
山菜採り、渓流釣り等に使いたいと検討中です。
例えば、入山位置を設定してから山中を歩き回ってその後、入山位置まで帰ると言った使い方
は可能ですかね?
どなたか試した方ありませんか?
本機はジャイロセンサーなどの方向探査機能は持っていませんので、一定の速度以下の移動では、東西南北の方向が分かりません。
別途コンパスなどを利用し、表示を北固定にすれば使えるかもしれませんね。
山道などの細かい道は表示されませんので、山菜採り、渓流釣り等には向かないかもしれません。
書込番号:11842120
渓流釣りに使うには
入山地点を目的地に設定すれば、ナビゲーションできます。
問題はGPS機器は、空が広く見渡せる所、つまり衛星が四つ以上捕捉出来る所でないと
機能しないことです。
深い谷や木々がおおいかぶさっている所では正常には機能しません。
これは高価なハンディGPSでもおなじです。
沢の遡行には、基本的に紙の地図とコンパスを使い、まわりの地形をみて
現在地を確認し、本機は空のひらけた所で電源を入れ、ナビモードなどにして
経度緯度を表示し、位置を確認する、といった事になります。
また、本機の経度緯度表示は多分TOKYO測地系で、ほとんどの市販の地図はWGS84測地系
ですので注意が必要です。
おすすめなのは、PCで「カシミール3D」という無料地図ソフトをダウンロードし、
TOKYO系で経線緯線を表示し、行動予定地域をプリントアウトする事です。
空のひらけた中流上流域、稜線の帰路なら結構使えますが、画面表示がいたってシンプルで、
川は表示されますが、車の通れない道など、まず表示されないので、経度緯度を見る
のがメインの使い方になると思います。
書込番号:11911717
山菜採りでのナビ使用の主目的は、自分の現在地を確認と歩行軌跡がみられれば良いのですが
歩行程度のスピードでは、東西南北が判明しない様ですねこれだと利用できないでしょう。
(山中での行方不明の大半は、東西南北も含めて、自分の位置が判らなくなるのです)
書込番号:11912130
GN-VS4Gと言う型番のモデルが発売されていますが…。
マップデータが1Gという事でGN-350を見送っていたんですが、
今度のは4G。バイク用に購入しようか迷っていますが、
使い勝手はどうなんでしょうか?
メーカーサイトにも詳細は載ってないし、ココ(価格.com)にもナシ。
どなたか買われた方、いらっしゃいますか?
あれこれ調べてつい先日値段優先でGN-350(1Gの方)を購入しました。
GN-VS4G≒(=?)GN-350P4ですね。
GN-350はマップデータが2008年度版の頃から販売しているので、そういう意味では4Gタイプは新型ですが、今のところは併売のようです。
なお、4GといってもSDカードが4GBでナビデータは2G程度、等検索でいろいろ出てくるのでご確認下さい。
参考
ttp://www.grandmap.jp/kaihou/
(ナビソフトを製作している会社のHP、激安ナビのほとんどがここ製のソフトです)
書込番号:11706784
>blue-windさん
書き込みありがとうございました。参考になりました。
海宝とかのナビとほとんど使い勝手が同じと考えて良いようですね。
探し方が悪いのか、このようなサイトがあるのを知りませんでした。
道に迷わずナビを買うのにもう少し迷って見ますw
書込番号:11711637
GN-VS4Gには AC電源ケーブル、USBケーブル が付属していません。
車内でのみ使用する人向けみたいです。
又は私みたいに本体壊した人とかw
書込番号:11921104
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
