HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200)HGST
最安価格(税込):¥19,602
(前週比:±0
登録日:2009年 8月11日
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2012年3月22日 22:01 | |
| 5 | 23 | 2011年1月12日 22:40 | |
| 2 | 7 | 2011年1月9日 11:59 | |
| 3 | 7 | 2010年12月31日 03:24 | |
| 0 | 4 | 2010年12月10日 13:33 | |
| 1 | 9 | 2010年8月31日 20:05 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200)
数年前に購入した時からガリガリ騒音が激しいので、CrystalDiskInfoにてAAM(自動騒音管理)を設定しました。
すると騒音は消えました、でもなぜかアクセス速度が上がってるんです(ベンチとかはしてません)。
普段はフォルダを開くだけでもガリガリうるさい状態で、全てのファイルの表示が完了するだけの事でもしばらく待つ必要がありました。
他には動画のシークバー操作時も1秒〜2秒くらい待たないと表示されないとか、酷いものでした。
AAMって速度を犠牲にして騒音を抑える機能ではないのでしょうか?
ガリガリ音(高速度でのシークエラー連発)→低速度→シークエラー低下
と勝手に妄想する自分です
書込番号:14330463
2TBも安くなったなぁと思って購入してはみたものの、コンピュータの管理
のディスクの管理で931G程度しか認識しないため、BIOSで確認したところ、
1000G(1T)しか認識しませんでした。
環境は下記のとおりです
OS:Windows XP
M/B:Gigabyte GA-P35-DS4 Rev.2.0
BIOS: F14 (現時点で最新のものにUpdate済)
残念ながら、SATAを接続できる環境が上記のPCしかないのですが、
DELL studio hybrid 140G
OS:Windows 7
にてUSB接続しても同様に931.53G(1T)しか認識されません
何かを見落としている気もしていますので、助言いただけましたら
幸いです
ラベルの写真でも。
それとディスクの管理でどうなってるのかも。
書込番号:10734533
接続方法変えても変わらないのなら、異常としか…。
BIOSの画面で、HDDの型番が表示されると思いますので、そちらの確認を。
あと。もしかしてではありますが。
HGSTから出ているFeatureToolというソフトで、HDDの容量を制限することが出来ます。
http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
もしかしたら、この辺が勝手に…ということも。
同じページからDFTというソフトもダウンできます。こちらはHDDの検査ソフトです。購入後は、一度はテストしておきましょう。
型番で問題がなく、FeatureToolでも戻らないのでしたら、不良…というより、ラベルを貼る前の時点でなにかしら問題があったかと。ショップに持ち込めば、即交換コースです。
書込番号:10734628
シェルブールさん
ラベルについては自分も疑ったので、パッケージと納品書と
HDDのシールの全てを確認したのですが、間違いありませんでした
KAZU0002さま
HGSTのツールを使って今晩あたりにテストしてみたいと思います
書込番号:10735728
解決しました!
お教えいただいたHGSTのFeatureToolでChange Capacityとしたところ
2000Gまで拡張することができました
それにしても、なぜ1000Gになっていたのでしょうか…
このツールを使うのは初めてなのですが、WindowsやBIOSのツールを
用いて容量制限かけることが可能なんでしょうか…
「?」です
ともあれ、助言いただきましたことに感謝申し上げます
書込番号:10738724
解決した!というより。どうしてこうなってた?に疑問が出るわけですが。
私の知る限り、WindowsやBIOSからの容量制限をHDDに仕掛けることは出来ません。
ただ、SATAケーブルを経由してのアクセスですので。絶対出来ないわけではありませんが。わざわざ半分にする必然性も無いように思います。
まさか、1Tの品不足のために、2Tを容量制限して出荷している…なんてことは、馬鹿すぎますね。
なにより回復して良かったです。
念のため、通常フォーマットとDFTによる検査はしておきましょう。
書込番号:10739148
おっしゃるとおり「なぜ?」&「大丈夫?」という思いの方が強いです
とりあえず、DFTによる検査では問題ないようですし、OSでの
フォーマットも問題なくできました。
クイックフォーマットだとまずいのかな…
容量が大きくなると通常フォーマットが億劫になりますが、ご指摘
のとおり通常フォーマットにて使用しようと思います
本当にありがとうございました
書込番号:10739357
BIOSで容量が制限されるという話は割とあります。
1TBHDDが出てきたときもBIOSが対応していなくて、接続すると勝手に32MBに設定されてしまうという事例が結構出ました。
検索すると出てきますが、直す方法は今回と同じです。
おそらくBIOSが想定している容量を超えるHDDを接続した際、全く認識しなくなったりすると不便ですので、
なんとか認識できる範囲内で使えるように容量を勝手に設定してしまったでしょうね。
32MBじゃあまりに小さすぎたので、今度は1TBが選ばれたんでしょう。
書込番号:10740045
BIOS経由でHDDにアクセスする場合(本来のBIOSの用途です)、BIOSで扱える容量の制限があるということはありますが。その場合でもBIOSがHDDのファームの設定を変えることまではしません。
BIOSの制限と言っても、「BIOSがHDDの設定を変える」訳ではなく、「BIOS経由で見えるか?」というだけの問題です。
…勝手にHDDの容量制限機能を設定するBIOSがあったら、テロマザーとして伝説になるでしょう。
近い例として。
128Gの壁問題でも、BIOSが128G超を認識できるか?というのが1つ目のハードルとして存在しましたが。あくまでBIOSが認識できないだけで、OSおよびOS起動後のドライバが対応していれば、128G超のHDDも使えました。
起動時には起動領域のBIOS経由のアクセスが必要なので、WindowsならばC:のパーティションを128G以下にしておく必要があるだけです。
で。KAMUIさんの使われているマザーは、Gigabyte GA-P35-DS4 Rev.2.0なわけですが。
同時期のGA-G33-DS3Rを私も使っていますが。上記問題の範疇外です。2Tも問題ないですよ。
>Femtoさん
32Mとか128Gとか2Tの壁については、ファイルシステムの進化の歴史とともに、なぜその値かという理由があります。「小さすぎたので」とかいう理由でフレキシブルに変えられたわけではないので。勉強してみましょう。
書込番号:10741152
私も1Tしか認識されず、新品と交換してもらいました。
いままでもなぜか32Mしか認識されなかったり、不具合で交換してもらったことが数度あるのですが、FeatureToolというツールを初めて知って勉強になりました。
これを使えば交換しなくてもよかったのかもしれません。
ちなみに、これは他社のHDDでも使えるのでしょうか?
書込番号:10755075
やったことはないので不明です。…多分使えないかと。
本来この機能は、OSやBIOS側の仕様で、「HDDの容量を制限する必要がある場合」に使用するものです。
例えば。有名どころで、128Gの壁の場合、適切な設定をしないで使用した場合、Windowのファイルシステムを破壊することがあります。
ということで。
「制限できる」と「制限されている」は別問題でして。
「最初から制限されていた」のなら、FeatureToolで直せるとはいえ、初期不良扱いにしても問題はないと思います。
書込番号:10757059
KAZU0002さん
いえ、別にファームウェアを書き換えるわけではありせん。
HostProtectedAreaという機能を設定するだけで、これはBIOSからでも自由にアクセスできます。
(シークモードを調整するAAMと似たようなものです、これらを強制設定するM/Bもあります)
価格.com内でも勝手に容量設定された事例がヒットしますよ。
http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&q=+site:bbs.kakaku.com+1TB+32MB+BIOS
自分もBIOSで認識できなくても問題ないと思いますが、
想定容量を超えるHDDを接続すると勝手に容量設定してしまうBIOSが存在するのが現実です。
設定する理由は全くの想像です、単なるバグで機能が発動しただけかもしれませんし。
確かにおっしゃるように1TBという容量に設定する理由は分かりませんので、
今回は購入当初から設定されていた可能性が高い感じがします。
書込番号:10758370
別にファームの話はしていませんが。
HostProtectedAreaも、意味が違うような(一般的には、他のOSやリカバリ領域のような、OSの関知しない領域を指します)。
この事例が存在することは知っていますが。BIOSによる故意な操作が原因の物は、皆無でしょう(すべき理由がないし、無許可ですべきでもありません)。
「仕様」ではなく「不具合」であることには変わりはありませんので。この辺は区別して「勝手に容量設定された」を考え、この現象が常態であるかのような表現は控えるべきかと思います。
書込番号:10758945
FeatureToolの容量制限で設定できる機能をHostProtectedAreaと言います。
SetMaxAddressというコマンドで容量を設定します。
使用目的はおっしゃるとおりです。
もちろんBIOSの不都合でたまたま設定されたと言うことです。
確かに割とあるだと常態とも取れますね、訂正します。
書込番号:10759225
機能の名前がAreaなんですか?
どっかに解説してあるHPがあるのなら、紹介してください。
…正解だとしても、BIOSが勝手に書き換えるのなら、Protectの意味がないような…
書込番号:10768647
ここはどうでしょうか、図でまとまっててわかりやすいと思います。
http://en.wikipedia.org/wiki/Host_protected_area
HGSTのOEMスペックシートの70ページにもコマンドの解説が載っています。
http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/5F2DC3B35EA0311386257634000284AD/$file/7K2000_A7K2000_Spec_r1.0.pdf
>9.7 Host Protected Area Feature
あくまで領域を隠して、ユーザーの誤操作(フォーマットなど)からリカバリ領域を守ったりする機能ですので、
さすがにBIOSやウイルスなどが勝手に書き換えてしまうのは想定外だと思います。
書込番号:10770116
実は私も同じ所読んでいたですが。
HostProtectedAreaは、「ファームに対する設定」で確保される、ディスク上に存在するデータ領域のことです。今回問題になっている「ファームの設定」そのものではありません。
また、「ここを書き換える」は、単にHDDにデータを書き込むと言うだけの話ですので。BIOSがウィルスがファームの管理するフラッシュメモリ(BIOSでいうところのCMOSメモリ)
「ここのサイズを指定し直す」とは、また別の話です。
ですから、Femtoさんの言うところの「HostProtectedAreaに書き込む」は、「HostProtectedAreaを管理しているファームの設定領域に書き込む」と書くべきです。
FeatureToolの容量制限がHPAの事かは、調べが付きませんでしたが(HPAならHPAと書くと思うのですが)。
ただ、HPAの規格は2001年。FeatureToolが対応指定HDDの最古は1998年頃ですし、これ以前から、32MBとかの制限機能は、HDDには付いていました。IDEのジャンパー設定あたりが有名ですね。
もっとも、最近のHDDに対する容量制限が、HPAを利用している可能性もありますが。
HPAはあくまでOSから見た場合の領域設定であって。中身は通常のファイルシステムです。本来、領域制限がファイルシステムの制限からくるトラブルの回避である以上、アクセス出来る手段を残しているHPAで制限する意味は無いと思うのですが…
ともかく。
>濃紫3000さん
BIOSの更新はしておくべきかと。
書込番号:10773197
私もまったく同じ状態です(931G程度しか認識しない)
すいません、ページに行ったのですが具体的にどれをダウンロードして
なにを実行すればいいのでしょうか?英語のページでまるで分かりません。
あと、とりあえず931G程度しか認識しない状態で
先にフォーマットしてしまっても問題ないでしょうか???
どうかご教授ください。
書込番号:10955444
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
ここのFeatureToolです。
CD image をダウンロードして、イメージファイルとしてCD-Rに焼いて、CD-Rから起動。
または、Diskette creator for Windows でFDDを作成し、FDDから起動します。
http://shattered04.myftp.org/pc_05.html
こちらでFDDの場合の使い方が載っています。起動後は、FDDもCD-Rも同じ画面です。
メニューにあるChange Capacityで容量を最大にします。
この作業は、フォーマット前にする必要があるかと思います。
書込番号:10956060
KAZU0002さま、さっそくのご返信ありがとうございます。
これから挑戦いたします。
M/Bがちょっと前のギガバイトなんですが、他類似スレを読むとBIOSの更新も必要みたいですね...過去に失敗してるのでBIOSは正直いじりたくないのですが。
書込番号:10956142
できました!誠にありがとうございます!
久々のDOS起動でしたのでとまどいましたが本当に簡単ですね。
OS用パーテイションに30GBインストール済みでしたが生きてるみたいです。
ちなみにWESTERN DIGITAL WD10EADSでも32MBの症状もあったのですが、
このソフトを使えば他メーカーのHDDにも使えそうですので後ほど試してみます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05302515949/SortID=8985884/
書込番号:10956533
このHDDを購入して1年ほどです。
最近HDDの読み込みが遅いと感じたので計ってみたのですがものすごく遅いです。
過去のクチコミにもあるようなXP未対応の症状なのでしょうか?それにしても遅い。
ちなみにPCは
OS:WinxpSP3
CPU:Core2DuoE6300
MB:MSI P965 Neo2
MEM:DDR2 667 1GB×2
GPU:radeonHD4550
HDD:
1,OCZ32GB SSD(SLC)
2,WD500GB
3,WD1TB
4,このHDD
です
IDEモードで動かしていてPIOになっているとかでは?
あとはケーブル不良とか。
書込番号:12157665
S.M.A.R.Tの結果は?
HDDは痛んできても遅くなるからねぇ。
書込番号:12157684
デバイズマネージャーでセカンダリーIDEチャネルの詳細を見てみたところPIO病でした。
最近地デジの視聴やDVD再生にもHDDが違うにも関わらず支障がでていて困ってました。
すべて解決いたしました。
一つのHDDが遅くなるだけでシステム自体も影響を受けていたとは。。。
確かにタスクマネージャーではプロセスのCPUが5%も使ってないのにパフォーマンスのCPUが20〜30%も使用していたためおかしいなと思ってました。
書込番号:12158663
質問が終了したあとで恐縮なのですが、再度計測してみたところHDDのスピードがまだ遅いような・・・
確か購入当初は100MB/S以上でていた記憶が・・・
こんなもんでしょうか?
書込番号:12159353
自己レスです。
どうやらこちらのスレと同様の症状のようです。
XPでマザーが旧式なのでAHCIモード対応できなさそうなのであきらめます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000051713/SortID=10479146/
書込番号:12159765
私はこのHDDはXPではかなり転送が遅いのでファームウェアをバージョンアップしました。"20N"→"3EA"
ツール(非公式)↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11430537/#11827079
XPでIDEモードのみ遅い症状が出ます。
XPでのAHCIモードやVista以降のOSではそのような症状はおきません。
XPでACHIを有効にする場合はOSインストール時にACHIドライバをインストールしなければなりません。
よって今からAHCIドライバを入れるのはほぼ不可能です。
OSをWindows7かVistaにするか、バージョンアップするか、XPを再インストールしドライバを入れACHIモードにするしかないです。
旧マザーだとACHIモードが対応してないのでOS変えた方が簡単かもしれません。
(P5B Deluxe/WiFiでACHIできたような気がするんですが...)
書込番号:12483041
このドライブのフォルダを開こうとすると展開するまで5秒くらい待たされます。
一度アクセスするとその後は普通なんですがしばらくこのドライブにアクセスしない状態が続くとまた同じ症状がでます。
今まで何台かHDDは買い増してきましたが、こういうのは初めてです。
これはこの製品の仕様なんでしょうか?
それとも故障でしょうか?
解決策などあれば教えて頂きたいです。
HGSTの別のHDDがそんな症状でしたが、AAM、APM等の設定で改善しました。
私のは低消費電力設定になっていたようです。
HGSTのFeature ToolやCrystalDiskInfoで確認・調整してみてはどうでしょう。
書込番号:11705691
おそらくは電源管理設定による症状かと思います。
OSは何でしょうか?
Vista以降なら電源管理オプションで設定できるはずですよ。
書込番号:11706834
>グラリストさん
>招きにゃんこさん
Windowsの電源管理設定を変更して解決できました!
この商品の購入と合わせてOSをWin7に変更したのですが、Win7のデフォルトの設定が20分でHDDの電源が切れる設定だったことに気付かずHDDの問題だと思い込んでました。
以前のOSでは数時間は電源が切れない設定に何年もしていたので半分そういう設定があることすら忘れていました・・・(恥)
毎回毎回アクセスを待たされるが鬱陶しかったのですが、原因が分かったのですっきりしました。
レビューを見るとこのドライブはけっこう故障問題が起こってるようなので夏の間だけでも今の設定のままにしてドライブに極力負荷を与えないようにやっていこうと思います。
書込番号:11708256
>夏の間だけでも
HDDの健康のために、ファンを是非。
45度以下が理想です。
書込番号:11715601
すでに問題が解決しているスレですが一言。
OSの電源管理でHDDへの電源供給を頻繁に切る事により、ディスク自体に負担が掛かります。
一番壊しにくい扱い方としては電源ON/OFF回数を減らすこと。
PC周辺機器&パーツ類の中でHDDが最も壊れやすいという旨を念頭に置いてしようしたほうがよいかと思います。
書込番号:11853619
ご返答ありがとうございます。
返事が遅くなり申し訳ありません。
>KAZU0002さん
45度ですか…。
触った感じではかなり温度高いです(^^;)
次に暑くなる前になんとかしようと思います。
>かるばさん
電源のON・OFFもかなり負荷を与えそうですね。
PCは一日5時間程度電源を入れてるのですが、このHDDはサブ用なので一日に数回しかアクセスしません。
電源を入れっぱなしによる熱の負荷とどちらが大きな負荷なのかは使用状況にもよると思うんですが上記のような利用の場合でも夏でも電源はOFFにしない方がいいんでしょうか?
書込番号:12389810
どちらを取るか次第でしょう。
省電力を取るか、レスポンスを取るか、好みの方を選んでください。
省電力を取るなら、その問題は諦めてください。
書込番号:12441042
初めまして。
HHitachi Feature Tool ver2.12をCDに焼き、起動させて
みたのですが、biosがCDを読み込んだ途端、ディスプレイとPC
の電源が落ち、また点きPCが再起動します。それが延々と続き、
起動がループしてしまいます。
別の、DELLのPCでは使用できたので、CDの問題ではないと思います。
調べてると、エラーが出て起動できないというのは、
結構検索で出てくるのですが、エラーどころか何も出ずに、
起動を繰り返すという症状は見当たりません。
仕様パーツは
【CPU】Core i7 980X Extreme Edition BOX
【OS】Windows7 professional
【メモリ】4GB
【ビデオカード】MSI R5870 Lightning Plus [PCIExp 1GB]
【HDD】HDS722020ALA330 このクチコミ掲示板のHDD
【電源】オウルテック Xseries SS-650KM
HDDの音を静かに出来るチャンスだと思ったのに、
ショックです。
誰かこの現象についてアドバイスをください!!!お願いします。
原因はUSBデバイスか何かじゃないでしょうか。
ファームウェアの最後3文字が3EAだったらAAM機能が無効化されてますのでFeature Toolでも静穏化できません。
CrystalDiskInfoで確認してみて下さい。
書込番号:12345275
って?
書込番号:12345378
AHCIやRAIDモードにしていませんか? IDEモードでないと使えません。
ただ。最近は、静音機能の設定は出来なかったような…
書込番号:12346417
AHCIモードにしていました。IDEモードにしたら起動しました。有難うございました。ですが、FWが3EAなので、AAMがサポートされていないようです。
書込番号:12346609
近々購入予定の東芝 REGZA 32R1と47Z1の録画用HDDとしてこちらを使いたいと思っているのですが、このHDDを収納するお勧めのHDDケースはありますか?
できればテレビの電源が切れると自動でHDDの電源が落ちて、安価(2〜3千円くらい)で、放熱効果がある程度期待できるものがいいのですが・・・。
けんけんRXさん、お早いお返事ありがとうございます。
見た感じなかなかよさそうですね。進めてくれたという事はこちらは私の購入予定のREGZAには使う事ができるという事ですよね?
そもそもこういったHDD収納ケースって、テレビの機種によって使える(認識する)、使えない(認識しない)みたいな事ってあるんですか?今までこういうケースを買った事が無いのでいまいち知識がなくよくわからないのですが・・・。
書込番号:11801506
Syarumuさん こんばんわ。けんけんRXっす。37Z3500のユーザーですが、直接、このケースの運用をREGZAにはつなげていません。
先ず、お薦めしたのは、やはり(Sayarumuさん指定機種とは違いますが)REGZAロゴ(認証)付きということです。けんけんRXも、いろいろな外付けHDDやケースで試しましたが、特にREGZA認定でなくとも、問題なく使えます。ただ、Syarumaさんが気にされているよう、HDD電源OFF (もしくはスピンオフ)が実際できるかどうかです。
東芝のREGZAサポートは、けっこうきさくで色々教えてくれました。
曰く
・HDD電源のOFFは、かならずしもREGZAのソフトオフ(リモコンによるオフ)に依存せず。REGZAの内部(待機)モードに依存しているということです。例えば 録画予約/ 番組表受信などに依存し、かならずしも見かけ上のオフとHDDの消灯は連動しないみたいです。実際、IOデータの(REGZAロゴ付き)HDDを使用していますが、「あれ?っと思った時に消えているという状況です。」
あまり、安価なPC向けHDDケースについている、電源連動機能はちょっち信頼性がないかな?(ほんとに消灯してくれるのかな?)という印象を受けます。また、安価なケースは冷却機能がお粗末で、HDDが高温になるのでお薦めできません。ちなみに、がちゃぽん♪のファンは、けっこう「せいおん」(静か)です。
HDDケースタイプをリビング・REGZA脇置きをする場合、気をつけたい点は、HDDを交換する時です。大切な液晶と近い位置にあるので。最近、大容量のバルクHDDは、非常に安価なので、できるだけ交換機会のないよう、大容量HDDをつかうことをお奨めします。
・ケースに、「交換時注意!」とかシールを貼るのもいいかもです。
・また、中身を空けず、ケース側のUSBケーブルを抜いて、持ち運ぶのもありかもです。
もし、HDDケースとREGZAとの相性を気にされるのでしたら、IOやバッファローの直販サイトで、外付けHDDのアウトレット品が出ています。また、HDDケースで相性がでた場合は、パソコン用に運用できますので、つぶしが利く製品です。
コスパを。
アウトレット品(HDD容量):HDDケース+購入HDD容量
との兼ね合いで検討されたらどうでしょう。
もし、お望みでしたら、週末にトライアル(がちゃぽん♪+REGZA)をします。その際は、遠慮なくおっしゃってください。
以上長文になりました。m(_ _)m
書込番号:11802441
けんけんRXさん、お返事ありがとうございます。
物凄く細かく丁寧に説明して下さって大変助かりました。
ひとまずREGZAの認証が通っているものなら、後継機であってもひとまず大丈夫という事でしょうかね。教えてくださったガチャポンのサイトを見ますとR9000、Z9000、Z8000シリーズ動作確認済みとあります。自分の買う予定のREGZAがR1、Z1シリーズという事でおそらく上記のシリーズの後継機にあたる物だとは思うのですが、シリーズ名が違うため大丈夫なのか少し心配しておりました。
やはりHDDが高温になる事を考えるとファン付きの物のほうが安心できますかね。なるべくファンの付いた物で検討してみたいと思います。
そういうのも売ってるんですね。正直外付けHDDとして最初から売っている物はIDE用のHDD+HDD用ケースで買うよりも高額になってしまうという勝手なイメージでいたので考えた事がありませんでした。少し調べてみようと思います。
けんけんRXさんがお持ちの37Z3500で試されるという事でしょうか?
もしテストができるのでしたら、結果を知っておきたいのでぜひお願いします。
書込番号:11802965
KenKenRX わかりました。やりましょう!(^m^) RT@ Syarumuさん けんけんRXさんがお持ちの37Z3500で試されるという事でしょうか?もしテストができるのでしたら、結果を知っておきたいのでぜひお願いします。
さいきん、TwitterにめざめたけんけんRXっす。
http://twitter.com/dobedobe2009
書込番号:11803485
http://review.kakaku.com/review/05396710575/ReviewCD=338032/
Syarumuさん とりあえず(↑)のレポを。
●省電機能について、ガチャポン♪が動作することを確認しました。ガチャポンのファンは止まります。内部のHDDも回転が止まっていると考えてOKでしょう。
ただ、(ガチャポン♪にいくのは)ちょっちまだ待ってください。今日、ジョーシンの兄ちゃんと話した件をお伝えしたいと思います。
きょうは遅いので取り急ぎ報告まで..Zzz。(つづく)
書込番号:11834292
●さて、がちゃぽん♪の解説をつづけます。
捕捉になりますが、がちゃぽん♪のファン停止は、REGZAのリモコン電源OFFから、だいぶ先(どのくらいで停止しているのか見当がつかない。)になります。IOやバッファローのような外付けHDDでは、問題にはなりません。
つまり、REGZA視聴中はファン音あまりきにならない。REGZA停止中で外出なら問題なし、ただ室内にいた場合の主観「耳障り」ですね。ざっとまとめますと。
●IO・バッファーロー系
HDD交換できない。
容量単価 高め。
REGZA接続性サポート良
静音性 良
熱対策 良
●がちゃぽん
HDD交換可能。良
容量単価 低
REGZA接続性サポート 中
静音性 やや劣る
熱対策 良
●玄人思考
HDD交換可能
容量単価 低
REGZA接続サポート(ほとんど無し)
静音性 良
熱対策 やや劣る〜悪
実際、REGZAサポートについては、店員●●さんのコメントです。
技術的な内容については、
書き込み番号[11703840]のsudonemoさんの解説がとても役立ちます。
http://www.4682.info/usb
また、「REGZA USB 給電」等で検索してみてください。
●以上 よろしくおねがいいたします。^m^ レポートを終了します。
書込番号:11838419
けんけんRXさん、ガチャポンの件ありがとうございました。
ガチャポンに関してはREGZAで無事に動いたようですね。レポートもありがとうございました。
たしかに接続性サポート等を考えるとIOのような外付けHDDの方が安心感はありますよねえ。
しかしなるべく容量あたりのコストパフォーマンスを考えると悩ましいところなんですよね。
このあたりはあらためて検討してみたいと思います。
まとめにあります玄人思考のものは価格comで売れ筋No1になっているGW3.5AA-SUP/MBに置き換えて考えてよい評価ですかね?この商品については気になっていたのですが、ファンが付いていないのでやはり熱対策はちょっと心配ですね。
REGZA用HDDの詳しいまとめのページも教えていただきありがとうございます。読んで参考にさせて頂きます。
ひとまず色々教えていただいたので、もう少し細かく検討して最終的にどれにするか決めようと思います。今回はどうもありがとうございました。
書込番号:11839470
●まとめにあります玄人思考のものは価格comで売れ筋No1になっているGW3.5AA-SUP/MBに置き換えて考えてよい評価ですかね?
うん。そうっすね。ただ、ご存知かと思いますが、玄人思考製品はサポートをはずして、安くしている商品なので、なんかあった時は、ネットコミニティなどの有志にすがるしかありません。ま・そんな時の価格COMっすね。^o^
店員さんも、その点を言いたかったのでしょう。価格comの該当掲示板を眺めて、なやんでください。^o^
●ちなみに、けんけんRXのお奨めしたガチャポンパ♪も下記のような口コミがあります。ご参考まで...
http://blog.livedoor.jp/mikosuke1/archives/51465273.html
http://www.owltech.co.jp/products/drive_case/EXTRA/REGZA/REGZA_compati.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/20417010773/SortID=7256950/
まぁ。なんかあった時は、オウルテックさんの方が「クレームしやすいヽ(`Д´)ノ」ということですかね。ハードディスクケースは、ケースの性能となかみに入れるHDDとの組み合わせで悩ましいいので、色々情報を仕入れておいて損はないですよ。
●「じゃ!けんけんRX!お前ならどうするんや!」というSyarumuさんからの声が聞こえましたのでお答えします。^o^
えい・やぁ!ですので、その点 割り引いてください。
玄人思考ケースでいくんなら
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000077883/SortID=11011751/
っすかね。 「購入しようとするHDDのブランド名とREGZA」で検索してみてください。
また、うまくいったら、このスレにレポをおねがいしますね♪
あ・そうそう、いわゆるPCパーツショップでは、相性保障=性能保証をしている場合があります。その時、ケースやHDDに、「REGZAなんすけど、相性保障いけるっすか〜?」って店員さんに聞いてみてください。
書込番号:11842109
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
