このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2013年8月22日 01:03 | |
| 0 | 10 | 2012年5月19日 20:29 | |
| 2 | 7 | 2011年10月27日 12:11 | |
| 0 | 5 | 2011年10月9日 14:20 | |
| 0 | 7 | 2011年7月17日 11:20 | |
| 0 | 7 | 2011年4月9日 01:52 |
スイッチを入れて20秒程でPOST画面が出てそこから20〜30秒程で画面が消えて液晶には信号なしになります
⬇電源装置に付いてるスイッチをオンにし ただけで赤丸のところが凄く熱くなります
どうすれば治るのでしょうか??
熱くなるやつも画面が真っ暗になるのと関係があるのでしょうか??
COMSクリアー実行済みです
LGA775です
Celeron® dual-coreです
メモリは2GB×2枚です
よろしくお願いします
書込番号:16492899 スマートフォンサイトからの書き込み
文字化け2箇所。
仰りたいことが伝わっていませんね。
書込番号:16493350
…電源替えたら?
自分で不具合を直せない、不具合箇所を
探そうとしないなら自作から足を洗うべき…
自分のPCの不具合なのに他人が分かる訳が
ないでしょ。
一応…
M/B上にハンダ点けされてるコンデンサーの
液漏れや破裂箇所があるか念入りにチェックを
してみて下さい。
あ、BIOSのアップデートは?
セレロンの?かはわかりませんが
LGA775後期に出たCPUを載せているなら
BIOSのアップデートは必ずして下さい。
書込番号:16493556 スマートフォンサイトからの書き込み
すごくって言われても温度がわからんのだけど、危ないと思う程度ならスイッチ入れない方がいいですよ。
とりあえず赤丸がなんだかわからんわな。
どうしても物の名前がわからないなら写真撮るなりしてください。
まぁ、全体的に情報不足でよくわからないですね。
元々動いてたのかとか、何したら動かなくなったのかとか、電源がすぐ落ちるって書いてあるけど、なんの電源の話なんだかわからんし。
>どうすれば治るのでしょうか??
OS再インストールして治らないなら、あとは順番にパーツを交換していくことになります。
書込番号:16494335
SOTEC S503A6Bのマザーボードが壊れてしまったようなので、
取り換えようと思っています。
こちらのマザーボードで合いますでしょうか?
BIOSTAR G31M+
が安いので、それと悩んでいます。
もしくは、他にオススメのマザーボードはありますでしょうか?
もしあれば、是非教えてください。
背面図
http://pc-support.jp.onkyo.com/upfile/HARDWARE/IMAGE/s503_2.gif
製品詳細
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=SOTEC+S503A6B&source=web&cd=4&ved=0CEYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fpc-support.jp.onkyo.com%2Fpds%2Fspec_list.aspx%3Fpc%3D0300690000028&ei=oayBT_6-EOPamAXF-tiOCA&usg=AFQjCNHS3nN7OSDi4n1VzjUasLee1vhZ0g
規格は合っていてもOSは流用出来ませんので新たにPC購入が良いかも?
書込番号:14411890
http://kakaku.com/item/K0000053979/
G41でCPU、メモリー流用するならこれかな?
http://kakaku.com/item/K0000232241/
メモリーDDR3にするなら(4Gで+2000円)ならこれが安い
書込番号:14411937
平さん、
あのにさん、
早速のご返信ありがとうございます!
こちら、パソコン素人で大変申し訳ないのですが、
平さん、
マザーボードの交換だけでも、OSは流用できないのですか!?
無知ですみませんでした。
今、少し調べてみたのですが、
OSをクリーンインストールした場合はどうなのでしょうか?
SOTEC S503A6Bが故障して、
写真など大事なデータは、外付けHDDに取り出してみたのですが、
クリーンインストール後に、ここからの復旧というのも
難しいのでしょうか?
恐れ入りますが、教えてください。
書込番号:14412063
http://kakaku.com/item/05405013239/
この辺のMBならそのまま使える可能性大だけど、チップセット変えると多分無理。
再インストールもPCに添付されてるリカバリーDVD等だと無理
VistaのDVDから再インストールすればOK
シリアルはPCに貼ってあるのが技術的には使える。(法的には回答せず)
書込番号:14412086
>SOTEC S503A6Bが故障して、
>難しいのでしょうか?
外付けHDDに退避している分は大丈夫です。その外付けHDDが生きていれば他のPCからでもデータは見れます。
PCに内蔵していたHDDに残ったデータについてですが、クリーンインストールとは中身を全部消してからOSを入れることを言います。
システムのあるCドライブを消すため、Dドライブに欲しいデータがあれば良いですが、Cドライブに保存してあるとこれらは消えてしまいますy
もしくは、内蔵HDDを取り出し、SATA-USB変換ケーブルを使用して、データを取り出すという作業もあります。
一部、制限がかかる可能性はありますが。
GH-USHD-SATA
http://www.green-house.co.jp/products/storage/adapter/ushd-sata/
センチュリー 裸族のお立ち台USB3.0 CROSU3
http://kakaku.com/item/K0000072379/
書込番号:14412095
そもそも、こういったメーカー製の筐体に、自作用汎用マザーがうまく収まるかどうかが問題ではないでしょうかねぇ。
その辺は大丈夫なんでしょうか?
電気的、スペック的規格が同一でも、各コネクターの配置などで、うまく収めるにはえらく苦労するんではないかなぁと。
不可能かも。
ケースからなにから、別物を使用するのなら大丈夫でしょうけどねぇ。
それでは完全自作機になってしまうか!
書込番号:14412321
それ以前にマザーボードの故障というのは、どの様に判断されたのでしょうか?
マザーボードだけ交換して、結局使えなかったら無駄な買い物になってしまいます。
更にこういった完成PCを販売するメーカーは、マザーボードを独自に作らせることもあります。
形状すらM-ATX規格に準拠しない可能性もあるので、PC全体を買い換えた方がいいです。
確かにその価格で直るなら非常に安価でしょうが、もし違ったらということを考えるとマザーボードの交換はお勧め出来ません。
電源も劣化しているでしょうし、CPU等も新しい製品とは互換性がないので、新しいPCを用意した方がいいと思います。
書込番号:14412624
SOTECのPCだと多分ここのスリムケース使ってる。
http://aopen.jp/products/housing/index.html
電源もあおぺんのを流用可能。
スペースあれば”でぶ”ケースも買って、全部移植するってのも手だけど、PCI等に何か刺さってるとつらい・・・
PCIに何か刺さってればケース変えると面倒だし
GeForceのMBだったから、Intelに変えれば性能上がるし。
書込番号:14413592
皆様、様々なアドバイスを本当にありがとうございます!
PC素人の私に丁寧にいろんな事を教えていただき、勉強になりました。
ひとまず、あのにさんに教えていただいた、
FOXCONNのG41MX-F 2.0
を購入してみて、動けばラッキー、
動かなければ、良い勉強になったと思って、
今後の事も考え、
今回の経験を機に、自作PCに取り組んで行こうかと思います。
皆様、本当に親身に、ありがとうございました。
書込番号:14415723
色々試してみましたが、
途中で止まってしまい、
やはり無理なようでした。
諦めて、新しいパソコンを自作するか、
購入を検討しようと思います。
皆様、様々なアドバイスをありがとうございました。
書込番号:14580802
P5QPL_AMのマザボに4GBのメモリを2枚挿しているのですが、どうやってもシステムメモリの容量が4GBにしかなりません。
ためしに1枚抜いてみたところ2GBとなったので、おそらくそれぞれ2GBずつ使っているようです。
OSはWindows7(64bit)です。
BIOSを更新してみたのですが効果がなく困っています。
だれか、わかる方おられましたら教えてください。
使用メモリは?
4GBを2枚のつもりで買ったのが、2GB×2枚であったという落ちはないですか?
確認されていてはどうかと
書込番号:13681534
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_775/P5QPLAM/#specifications
スペックでもQVLを確認するよう書いてあるぐらいだから、メモリに関してシビアなボードなのかも。
書込番号:13681660
メモリーの差込不十分かと思います,少々力を入れて,
しっかり押し込みましょう。
書込番号:13681679
メモリチップが8枚しかないメモリモジュールだったらその挙動は仕様の範囲かと。
書込番号:13681822
(ちょっと書くところを間違えたようなので書き直します)
みなさん早速のご回答ありがとうございます。
パーシモン1wさんのご指摘の部分、確かに気になったので確認したのですがやはり4GBが2枚ですねえ(^^;)
挿し方その他についても大丈夫だと思うのですが、なにかメモリとの「相性のようなものがあるんでしょうか?
書込番号:13681837
片面実装ですと認識出来ない可能性が高いです。
DDR2メモリーで8GBのモジュールはないと思うので、片面の4GBはないだろうとは思いますが、絶対にないとも言い切れません。
他にもメモリー構成によっては、使えないものもあるかも知れません。
書込番号:13682381
解決しました!
結論から言うと、やはりパーシモン1wさんのご指摘のとおりです。
要するに「(2枚で)4GB」ということだったのですが、このメモリは2枚一組で売っていて、ご丁寧なことにメモリ本体にもそれぞれ「4GB」が強調してあってその前の「2枚で」というのが小さく英語で表記されていたので見落としてしまいました。
皆さんお騒がせしました。 それとご支援ありがとうございました(^^)
書込番号:13684764
現在こちらのマザーを使っております。
このMBに以下を足してデュアルモニターにしたいと思いますが可能でしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000257148/ ←R5450-MD512D3H LP ECO [PCIExp 512MB]
その場合どのような接続にすれば良いですか?
付け足したビデオカードのHDMIとD-SUBを使って、このマザーのは使わない。
この使い方であってますでしょうか?
それとただつけるだけでBIOSとかの設定はいじらなくてもいけますか?
ビデオカード側の端子に接続でいいでしょう、オンボードはビデオカード増設で無効になりそうです。
書込番号:13602206
http://www.msi-computer.co.jp/VGA/R5450-MD512D3H_LP_ECO/#img/R5450-MD512D3H_LP_ECO_Box.jpg
>デュアルモニタ対応
>本製品は1枚のグラフィックスカードで最大2台までのモニタ出力に対応します。
「D-Sub 15ピン」と「DVI-DまたはHDMI」の組合せで、このビデオカードでデュアルモニター可能です。
通常は、ビデオカードを増設した時点でオンボードは無効になります。
書込番号:13602212
早速的確なご回答ありがとうございます。
ということは、このMBに上記のグラボは乗るということでよろしいのでしょうか?
書込番号:13602330
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5QPLAM/#specifications
>Expansion Slots 1 x PCIe x16
搭載可能です。
書込番号:13602341
ご回答ありがとうございました。
解決いたしましたので早速発注したいと思います。
書込番号:13602364
VL300/Mのマザーボードが壊れたみたいなので
取り換え用と思ってます。
あと他に購入しないといけない物もありますか?
あわない。
マザボサイズが独自形状であること、バックパネル加工が必要となること。
書込番号:13254976
NECも終わったよね。
VL300/MやRは恥ずかしい欠陥商品ですよ。
設計ミスにより極めて故障しやすい機種でユーザーは不運ですよ。
スレ主もニヤケたアイコンから怒りのアイコンに変更しなさい。(笑)
本来ならリコールしてNVIDIAのチップの放熱対策しないと・・・
全般的にNECのマザーボードは放熱設計が悪く、次回PCを購入する
時は避けた方が無難なメーカーですね。
書込番号:13257726
パーシモン1wさん、オジーンさん、おまんチャンさん
回答していただきありがとうございました。
危うく買うトコだったので大変助かりました。
みなさん、本当にありがとうございました。
書込番号:13258089
おまんチャンさん
またまたありがとうございます。
確かに合いそうですね。。
高すぎて買えませんけど(;_;)
書込番号:13258522
ケースとマザーボード買えば他は流用できるんじゃないの?
1万円以内でいけそうだけどOSは・・
書込番号:13263300
M/BをP5QL-EMからP5QPL-AMに変更したら件名のようになりました。
構成
【CPU】Pentium Dual-Core E6800(定格)
【M/B】P5QPL-AM
【CPUファン】CNPS8700 NT
【ファンコン】FM-06
M/B交換する前は、ファンコンで絞ると1000程度上げると2000以上でファンの仕様を満たしていました。
現在は絞ると500程度上げると1050までしか上がりません。
アイドル時で室温20℃時、M/B30℃、GPU32℃、CPU45℃程度とCPUがかなり高くなっています。
QFAN CONTROLはEableにしています。この時点で回転数はファンコン依存のファン仕様かと思っています。
ほかにさわる設定があるのでしょうか?宜しくお願い致します。
QFANのところに温度閥値設定がありませんでしたっけ?
書込番号:12870854
甜さんありがとうございます。
しきい値設定ですが、Enableにするとサイレント・ミドル・パフォーマンスのような選択が出来るようになるだけですね。
またDisableにすると選択できなくなります。
書込番号:12871808
どういう接続なんでしょう?
・ザルマンZALMANクーラー 4pin PWM
・アイネックスファンコン 3pin 電圧制御
・マザーのCPUファン 4pin PWM対応
AsusのQFANはマザーのCPUファン出力に作用します。
書込番号:12873669
ZUULありがとうございます。
接続ですが、CA-08FCを使っています。
http://www.ainex.jp/products/ca-08fc.htm
本日グリスを付け直してもさほど変わりませんでした。
(CPUファンの取付けにはM/Bを筐体から取外さないと出来ませんOrz)
書込番号:12874465
そのケーブルを使うとファンコンからもらった+電圧を
マザーのPWMのコントロール出力でデューティ変化させる
ことになりますね。
PWMが効いていればザルマンの最大回転数 2100RPMは
回らないと思います。
書込番号:12874963
う〜ん 前の基板では間違いなく2000は越してたんですけどね...
今回の1000回転程度が正解なのでしょうか?
前は制御が効いていなくて今回は制御が出来ているんですかね。
どうしても直らなければ、ファンとファンコンを直つなぎにしてM/Bから外します。
書込番号:12875483
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
マザーボード
