このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 8 | 14 | 2014年10月14日 18:56 | |
| 1 | 2 | 2013年6月5日 11:42 | |
| 3 | 2 | 2013年5月21日 11:52 | |
| 0 | 3 | 2013年3月18日 09:28 | |
| 14 | 21 | 2013年2月4日 19:31 | |
| 17 | 11 | 2013年1月11日 05:58 |
悪くなってきたとはアンテナの劣化で受信が困難になってきたと原因は断定しているのでしょうか?
でしたらアンテナ交換で受信状態は向上するでしょうね。
書込番号:18035122 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
同じアンテナセットを使用しています。
付属のケーブルは4C-FBですが、問題なく受信出来ます。
現在は5Cを使っていますが、5Cと4Cの違いは分かりません(気分の問題だけです)。
書込番号:18035205
早速のお返事有難うございました。
口耳の学さま
110度非対応のアンテナで20年以上経過しています。
柊の森さん
CS1もCS2も、ほかにも沢山の放送があります。110度にすれば契約すればすべての放送が見れますか。
月間番組表「おとなのTVナビ」に掲載されているCS放送が見たいのです。それ以外の放送でサッカー専門チャンネルも見たいのです。
書込番号:18035213
今お店で売ってるBS/CS110アンテナなら、CS1と2両方見られます。
(両方対応が当然になってるので、今は一部のメーカー以外はCS1と2の区別は止めてますね)
書込番号:18035262 スマートフォンサイトからの書き込み
気になった事を追記します。
このセットで4C-FBのケーブルをアンテナからTVへの接続だと問題ありませんが、古い分配器や分配器からTV等へ古いケーブルを使用されていたらCSを受信出来ない可能性があります。
CSの場合はアンテナからTVまでの配線関係が全てCSの周波数に対応している必要があります。
書込番号:18035432
《楽天:特典付キャンペーン》http://event.rakuten.co.jp/incentive/e2sptv/
《アンテナサポートキャンペーン》http://www.skyperfectv.co.jp/campaign/antenna.html
《いまなら割》https://my2.contact.skyperfectv.co.jp/N09/N09-1010.do?agency_code=930400980&campaign_code=21001
書込番号:18035686
追伸
《裏技》http://www.skpcp-itx.com/cmp/sky/
こちらでスカパープレミアム「e-天気.net(月額税抜200円)」に一年間だけ加入してアンテナをゲットする。
書込番号:18035724
ホームセンターだと日本アンテナ製(口径45Cm)3,980円が主流ですね。
書込番号:18035804
衛星系の配線は壁に穴を開けたりしてアンテナから直接テレビに接続しているんでしょうか?
もし全部屋対応にしているなら屋根裏や屋外にあるブースターや分配器や壁端末なんかも交換が必要な
対象になる場合もありますよ。
書込番号:18038113
いろいろとご回答有難うございました。
DXアンテナの下記の商品を購入したいと思っています。
http://blog-imgs-46.fc2.com/o/r/i/orion999/2012072108312566f.jpg
書込番号:18042805
》110度非対応のアンテナで20年以上経過しています。
我輩も性能の悪いゴミは実家に追いやるので、110非対応どころか92年夏から変わってません、でもある程度e2も見れます。
まぁー親は地デジくらいしか回しませんが。
Panasonic60cm、JC.SAT2やスーパーバードBも対応だったかも?
パラボラもAmazonで4000円なのは分かっているけど。
アンテナは75、→90、→120、→180cmがかっこいい。
→は所有。
書込番号:18051832 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させてください。
鉄骨の柱にこのアンテナを設置しようかと思っているのですが、
付属の取り付け器具のネジの長さ【a.】と、ネジの間隔【b.】を知りたいのですが、
分かる方いますでしょうか?
a 100mm(25mm〜70mm) b 82mm
http://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualImg/33388.pdf
書込番号:16217765
DXアンテナのホームページが工事中なので、取説にたどり着けず困っていました。
助かりましたm(_ _)m
書込番号:16217794
質問おねがいします、スカパーのCH307,308,309フジTV系のchが、突然アンテナレベルが、0になりブロックノイズが入ります
でも2,3秒経過するとまた普通に見れます、大体5分から10分くらいの間隔でこの様な現象が起こります、BS、CSの他のchは、普通視聴出来てます、何が悪いのでしょうか?
http://www17.plala.or.jp/msftpsrv/CS.htm
↑ CSのトランスポンダ利用状況です。
これを見ると307・308・309のフジ系の中心周波数が同じなのが分かります。
過去にも同様な質問がありましたが、原因のほとんどは、その周波数付近のノイズを配線のどこかで拾っている場合が多かったです。
他のチャンネルは、この周波数が違うので問題ないのでしょう。特定の周波数で発生します。
原因が同じかは分かりませんが、トライするならば配線と接続部分の見直しです。
※トランスポンダ(TP)についてはググッてみてください。
参考まで。
書込番号:16157859
大変勉強になりました、配線を見直してみます。
有り難うございました
書込番号:16158406 スマートフォンサイトからの書き込み
5〜6年程前に取り付けた物が最近になって徐々に感度が落ちてBSが写らなくなり新しい物を購入しました。
製品は以前の物と同じタイプでしたが、パラボラ部分の文字のデザインと取り付け金具が黒の塗装から亜鉛メッキに変わっていました。
新しい物と交換しましたが受信感度は上がらず(T_T)TV側に問題があるのか、環境に問題があるのかは、他にチューナーがないため確認出来ていませんが。
ただ以前の物で取り替える直前の受信感度が28程度だったのですが、これは最高で23新しい物の方が感度が悪い?
映らない原因はBSアンテナでなかったので無駄な出費でした。
同じアンテナを使用していますが問題ないです。
テレビのメーカーによって受信レベルの数字は違いますが28とか23は低いですね。
今、確認したら我が家の場合はパナで66レグザで60の数字です。
アンテナ以外に問題があるかも知れません。
※古いソニー製との交換でしたがレベルは以前より上がりました。
書込番号:15906247
先ずはアンテナのズレ(方角設定)・ケーブル・接続部分の確認ですね。
書込番号:15906295
柊の森さん
以前は60以上有り正常に映っていたんですが、徐々に感度が落ちてしまいました。
TVは地デジが始まる前の地デジ対応TVで古いものですからTVかもしれませんね。
TWINBIRD H.264さん
指摘して頂いた事は全てしたんですがね。
アンテナの方向・角度・受信部を正常な物と交換・ケーブルの交換・電流測定等々思い当たる所は確認したんですが。TV側の異常かもと疑いつつ、感度計や他に受信機もないためもしかするとパラボラ部分が歪んだのかなって感じで新しい物を購入してしまいました。
で今度はブースターを注文しました。これで映るようになれば良いのですが。
ただ古いアンテナの方が若干ですが受信感度が良かったのがショックです。
書込番号:15906390
すみません素人で設置しましたがBSが映りませんでした。
ご教示お願います。
戸建の地デジアンテナにDXアンテナ MC0002CB [CS/BS-IF+CATV/UHF 屋外用混合機]を経てDSA-456Kを設置しましたこれだけではダメなのでしょうか?
・BSを直接TVに接続したところ映りました。
・浴室上に分配機がありましたが4部屋に分かれています。
混合したなら分配してください
地デジANT──┐ ┌──[地デジ入力]
[混合機]──[4分配器]──[分配器]
BSCS ANT──┘ │ └──[BSCS入力]
├部屋
├部屋
└部屋
書込番号:15675304
こんばんは。ありがとうございます。
部屋のTV配線からTVへの分配はしているのですが・・・ダメでした。
書込番号:15675395
>混合したなら分配してください
混合したなら分波してください。
書込番号:15675457
BSアンテナにはDC15Vの電気が必要です。
ブースターがある家なんかはブースターから電気を送っています。
無い家はそれぞれのTVから個別に電気を送ります。
個別だと想定します。
現在4分配との事ですが、その4分配機は「全電通型」でしょうか?
そうでなければ全電通型に交換したほうが良いです。
各部屋から電気を送れるようになりますので。
TVは壁のアンテナコンセントからケーブルを繋いでいると思いますが、分波器で地デジとBSの入力端子に接続されているわけですよね。
TVのBS給電をオンになっているかも一応確認してください。
ケーブル類が悪い場合もありますので、あやしければ市販の最初から端子が付いているものを使用した方が良いかも。
書込番号:15675519
皆様ありがとうございます。
電気が流れているかが重要なんですね!
やってみます。
別件ですみません。地デジケーブルは太くて(業者に付けてもらったケーブル)BSアンテナ付属ケーブルは細かったのですが受信に太さは関係あるのでしょうか?
書込番号:15675583
分配と分波は意味が違います。
分配器と分波器は別物ですので気をつけてください。
書込番号:15675728
DSA-456Kに付属の同軸ケーブルはS4C-FBです。
業者が地デジ用に施工した同軸ケーブルは恐らく5C-FV、5C-FB、S5C-FBのどれかを設置していったと思われます。
同軸ケーブルの表面に、COAXIAL 5C-FBなどと刻印がされていますので、すぐに判断できます。
>受信に太さは関係あるのでしょうか?
S4C-FBとS5C-FBと比較して若干ですが、S5C-FBの方が損失面では有利になります。
特に衛星放送のような高い周波数域では、同軸ケーブルが長いと受信した信号の減衰が大きくなります。
ただ、付属しているS4C-FBの同軸ケーブルが駄目とも思いませんし、引き回しや取り扱いやすさでは、S4C-FBの方が楽です。
書込番号:15675920
写真の分配器を拝見すると、これは1端子電流通過型です。
分配器のIN端子と一つのOUT端子が赤い矢印で電通となっていますので、
この端子間だけにしか電流通過しないと言うことになります。
書込番号:15677949
少し調べてみますと、ご使用のサン電子社製の5分配器CSD-755Bは、1端子電流通過型で間違いないですね。
全端子電流通過型の5分配器は、型番がCSD-775BGとなります。
書込番号:15678044
前レスで、現在使用中の5分配器の型番をCSD-755Bと誤ってしまったので訂正します。
CSD-755B ×
CSD-775B ○
書込番号:15679202
とりあえず出来る事は
写真の右側1番上のOUTのラインの行き先がお分かりになればその部屋で
まず地デジは無視して壁から直ラインでBS入力へ接続してテレビのBS電源供給をONにして受信できるか確認してください。
それと写真を見る限りですがF接栓の加工が雑に思えますので気になるところです。
書込番号:15679758
皆様ご回答ありがとうございます。
1端子電流通過型からマスプロの全電通型にしたところ地デジが映らなくなりました。(チャンネルによって映る局もある)
屋外用混合器によって電波が低くなっているのでしょうか?
書込番号:15696242
混合器の混合損失は1.5デシベル以下なのであまり影響ないはずです。
混合器のU電源供給スイッチをオンした覚えはありませんか。
配線後のマスプロ分配器の写真UPが見たいですね。
書込番号:15697674
混合器、同軸ケーブル、分配器、分波器どれにも損失は存在しますが、混合器での損失影響は少ないです。
考えられる原因のひとつが、既に他の方が仰ってますが、
UHFアンテナの電源切り替えスイッチが供給するになっていないかが気になるところです。
このスイッチは、UHFブースターに電源を供給するスイッチですので、
ブースターが存在しない場合は、OFFにしておく必要があります。
※工場出荷時はOFFです。
また、写真の分配器は5分配器ですけど、OUT端子のひとつが空いていますので、将来的に追加する必要がなければ、
4分配器の方が損失面では有利です。
今回も、同じように5分配器を購入してしまっているなら、空いているOUT端子には、
損失やノイズ防止のためにも、電流カット型のダミー抵抗を取り付けておいた方がいいでしょう。
書込番号:15698471
皆様返答ありがとうございます。
通電切り替えをONにした覚えがありますが・・・OFFにしなおしました。
マスプロ分配器添付しました。今週末再度チャレンジしてみます。
書込番号:15698879
写真の左側のケーブルを外した時心線が奥に引っ込んでいませんでしたか。加工する時は寸法に注意してください。
書込番号:15699217
交換前の1端子通電型分配器「CSD-775B」と、今回購入されたマスプロ全端子通電型「4SPFAD」を調べてみましたが、
地デジ周波数帯域での分配損失は、「CSD-775B」が10dB以下に対し、「4SPFAD」では8dB以下です。
また、VSWR(定在波)については、どちらも同じようなものです。
両者の差は2dBですが、損失に関しては分配数が少ない「4SPFAD」が勝っているのは理解できると思います。
その為、地デジで特定のチャンネルが映らなくなってしまった要因のひとつは、例えば分配器交換時に、
接栓部分が緩んでしまったなどが考えられます。
先ず原因の切り分けとして、スレ主さんが加工したF型接栓をすべてチェックした方がいいでしょう。
<分配されている部屋の全てにTVがあるかは存じませんが、特定のチャンネルが受信できない現象は
設置されている全てのTVでその様なことが起きているのでしょうか?
<分配器交換後は、全てのTVでBS放送はきちんと受信できていますか?
<分配器交換前と交換後の受信レベルはどの位の差がありますか?
書込番号:15704038
みなさんこんばんは。
無事に接続でき視聴できました。ありがとうございます。
今回教えていただいた中に「1端子電流通過型と全端子電流通過型の違い」や「混合器のU電源供給スイッチをオン・オフ」と「分配器と分波器の違い」「ケーブルの太さ」など皆さんに色々な事を教えていただき本当に感謝しております。
これで私も身近にいる人が同じ悩みを持っていたら少しは助言できそうです。
書込番号:15717391
BS/CSアンテナを新規で設置するのですが、レベルインジケータはあった
方が良いのでしょうか。
必要なければインジケータのない451Kでよいのかなと思います。
一度設置してしまえばインジケータはいらなくなってしまうものでしょうか。
インジケータがないとアンテナ設置のときにベランダとテレビの間を何回も往復
しなければならないという程度のことなのでしょうか。
それから、付属のケーブルはDXアンテナで販売している超低損失タイプの
「S−5C−FB」なのでしょうか。
レベルインジケーターはアンテナ設置時にアンテナの角度調整で利用するだけで、終われば不要になります。
角度がずれたりアンテナの移動をする場合は再利用することもあるでしょうけど、基本一度使えば不要になります。
もし無くてもテレビ画面にアンテナレベルを表示できるでしょうから、レベルインジケーターが無くても調整はできます。
ですが一人での作業はかなり困難ですよ、できれば二人で合図しながら調整したいです。
どうしても一人で作業するならインジケーター有りを選べば便利でしょう。
書込番号:15567453
大きな玉ねぎさん こんにちは
レベルインジケータは、一人で作業するのであれば
口耳の学さんも仰っていますがあれば便利でしょう! → 451K
>「S−5C−FB」なのでしょうか。
こちらは、S-4C-FB(BS-CDX)低損失タイプが付属しているようです。
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=4C-FB&BBSTabNo=2&TopCategoryCD=&CategoryCD=9999&PrdKey=K0000052499&act=input&Reload.x=29&Reload.y=13
S-4C-FBでも問題ないと思いますが、別スレで受信性能を気にされているようですので
気になるようであれば別途「S-5C-FB」を購入されたら良いでしょう!
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000052459_K0000052499_K0000052500&spec=101_1-1,102_2-1-2
結果
三機種の価格が2千円以内ですので...
・本体のみ → 456
・取付金具+ケーブル等セット品 → 456K
・レベルインジケーター+取付金具+ケーブル等セット品 → BS451K
ご希望に応じて選べばOKでしょう (^_?
以上、ご参考になれば...
書込番号:15567881
456Kを使用しています。
付属のケーブルは4Cでした。
回答にもありますが、インジケーター付は451Kです。
私の場合、ケーブルよりも取付け金具が付属なので通販で購入しました。
アンテナ設置時は32インチTVを見える場所に移動して画面を見ながら作業しました。
書込番号:15567920
ベランダなどテレビのBSアンテナの距離が短ければ、テレビのレベルメーターと
BSアンテナを行ったり来たりしてアンテナ調整を行っても苦にならない人もいる
でしょう。そのためのBSデジタルチューナーのレベルメーターですから。
屋根上にBSアンテナやUHFアンテナを設置してブースターを経て各部屋に分配
する大がかりな受信設備にはS−5C−FBが適しますが、ベランダにアンテナを
設置して1部屋で使う分にはS−4C−FBのほうが使いやすいです。
書込番号:15568054
口耳の学さん
返信をありがとうございました。
妹がいますから声をかけながらでもできそうです。
ぷっかり雲さん
返信をいただきましてありがとうございました。
>3機種の価格が2千円以内ですので...
合計金額までは計算していませんでした。
これくらいならインジケーター付き組み合わせのほうが
よさそうですね。
>S-4C-FBでも問題ないと思いますが、気になるようで
>あれば別途「S-5C-FB」を購入されたら良いでしょう。
そうですね、アンテナからの長さがちょうど15m位
ですので、付属のケーブルで確かめてみるようにします。
柊の森さん
TVが2台あるのですが、いずれも37インチですから
私の場合は移動は難しいです。
インジケーター付きのほうがよさそうですね。
書込番号:15568058
じんぎすまんさん
TVは2部屋にあります。
ほかにブルーレイーレコーダー2台あります。
この場合は4台と数えるのでしょうか。
S−4C−FBが付属しているようですから、はじめにこれを
つかってみてからS−5C−FBにするかどうか決めることに
します。
ケーブルの価格は安いので負担にはなりません。
アンテナはBS/CSはベランダ設置になります。
UHFは壁設置型です。
書込番号:15568142
>TVは2部屋にあります。
>この場合は4台と数えるのでしょうか
チューナーの数で見ますので4台あるという事ですね。
どのような配線をなさるのか分りませんが、BSアンテナを設置し、2分配して2部屋に引き込むんでしょうか?そしてレコーダにつないでTVに送り配線するってかんじで。
BSですし2部屋ぐらいでしたら4Cでもそんなにケーブル損失の影響は受けないかも。
インジケータは2人いるのでしたら電話の内線や携帯でやれない事はないですが、金額的に不満がなければインジケータ有りでもいいのかな。
スカパープレミアムのアンテナほど方向調整はシビアではないので、うまく調整できるのではないでしょうか。
書込番号:15570077
ポテトグラタンさん
返信をいただきましてありがとうございます。
書いていただいたとおりの接続方法になります。
スカパープレミアムというのは別に専用のアンテナを立てるのですよね。
でもスカパーには加入する予定がないので大丈夫です。
方向調整はシビアではないということで安心しました。
レベルインジケーターの単品の価格は高いですね。
インジケーター付きでこの価格ならば、とても安いと思えるようになりました。
書込番号:15570178
BSはベランダ設置ですよね?
衛星放送はその名の通り衛星から電波が来ます。
ちょっとどのような環境かわかりませんが、軒があればそれが邪魔になって受信できなかったり、積雪地域ですと屋根の雪が巻きこんでぶつかったりとかも。
邪魔になるようなものがなく、クリアに上空からくる電波をキャッチできるようでしたら問題ないですが。
目の前、すぐ近くに高い建物があるとそれが邪魔する事なんかもありますけれど。
金具やアンテナ設置の時にボルトは緩めで方向調整。いい場所が見つかったら風などで動かないようにがっちり締めていただければ。
書込番号:15590611
返信をいただきありがとうございます。
設置は壁に取り付けるようになります。
壁の上部の屋根は50cmほどですから障害にはならないと思います。
書込番号:15590872
レベルインジケータ付を購入しました。
これは購入してから気がつたのですが、BS/CS専用
なのですね。
UHFやFMでは使えませんでした。
ケーブルは、一度取り付けてしまえば交換することも
なくなるでしょうし、必要な長さを買っても安いことが
わかりましたので「S−5C−FB」を購入しました。
そして念のために接続の金具も金メッキのものにしま
した。
レベルインジケータはとても便利でした。
とても綺麗に映っています。
結果的に5つに分岐することになりましたが、まったく
問題はありませんでした。
書込番号:15601165
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
BS・CSアンテナ
(最近10年以内の発売・登録)
