DSA-456K のクチコミ掲示板
タイプ:BS/110度CSアンテナ 重量:4.9kg DSA-456Kのスペック・仕様
  • DSA-456Kの価格比較
  • DSA-456Kのスペック・仕様
  • DSA-456Kのレビュー
  • DSA-456Kのクチコミ
  • DSA-456Kの画像・動画
  • DSA-456Kのピックアップリスト
  • DSA-456Kのオークション
DSA-456KDXアンテナ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2009年 8月14日
  • DSA-456Kの価格比較
  • DSA-456Kのスペック・仕様
  • DSA-456Kのレビュー
  • DSA-456Kのクチコミ
  • DSA-456Kの画像・動画
  • DSA-456Kのオークション
DSA-456K のクチコミ掲示板
(150件)
このページのスレッド一覧(全20スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DSA-456K」のクチコミ掲示板に
DSA-456Kを新規書き込みDSA-456Kをヘルプ付 新規書き込み
20
付属の取り付け器具について
2013/06/05 10:46(1年以上前)
BS・CSアンテナ > DXアンテナ > DSA-456K
スレ主 もつ焼さん
クチコミ投稿数:384件
質問させてください。
鉄骨の柱にこのアンテナを設置しようかと思っているのですが、
付属の取り付け器具のネジの長さ【a.】と、ネジの間隔【b.】を知りたいのですが、
分かる方いますでしょうか?
書込番号:16217662
クチコミ投稿数:6328件Goodアンサー獲得:538件
2013/06/05 11:32(1年以上前)
a 100mm(25mm〜70mm) b 82mm
http://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualImg/33388.pdf
書込番号:16217765
スレ主 もつ焼さん
クチコミ投稿数:384件
2013/06/05 11:42(1年以上前)
DXアンテナのホームページが工事中なので、取説にたどり着けず困っていました。
助かりましたm(_ _)m
書込番号:16217794
初心者 特定CHだけが、レベル0になる
2013/05/20 22:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
質問おねがいします、スカパーのCH307,308,309フジTV系のchが、突然アンテナレベルが、0になりブロックノイズが入ります
でも2,3秒経過するとまた普通に見れます、大体5分から10分くらいの間隔でこの様な現象が起こります、BS、CSの他のchは、普通視聴出来てます、何が悪いのでしょうか?
書込番号:16156727
柊の森さん
殿堂入り クチコミ投稿数:4408件Goodアンサー獲得:1139件
2013/05/21 08:16(1年以上前)
http://www17.plala.or.jp/msftpsrv/CS.htm
↑ CSのトランスポンダ利用状況です。
これを見ると307・308・309のフジ系の中心周波数が同じなのが分かります。
過去にも同様な質問がありましたが、原因のほとんどは、その周波数付近のノイズを配線のどこかで拾っている場合が多かったです。
他のチャンネルは、この周波数が違うので問題ないのでしょう。特定の周波数で発生します。
原因が同じかは分かりませんが、トライするならば配線と接続部分の見直しです。
※トランスポンダ(TP)についてはググッてみてください。
参考まで。
書込番号:16157859
クチコミ投稿数:10件
2013/05/21 11:52(1年以上前)
大変勉強になりました、配線を見直してみます。
有り難うございました
書込番号:16158406 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ14
返信21
接続方法について
2013/01/26 22:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:21件
すみません素人で設置しましたがBSが映りませんでした。
ご教示お願います。
戸建の地デジアンテナにDXアンテナ MC0002CB [CS/BS-IF+CATV/UHF 屋外用混合機]を経てDSA-456Kを設置しましたこれだけではダメなのでしょうか?
・BSを直接TVに接続したところ映りました。
・浴室上に分配機がありましたが4部屋に分かれています。
書込番号:15675227
クチコミ投稿数:1228件Goodアンサー獲得:262件
2013/01/26 23:01(1年以上前)
混合したなら分配してください
地デジANT──┐              ┌──[地デジ入力]
       [混合機]──[4分配器]──[分配器]
BSCS ANT──┘     │       └──[BSCS入力]
                 ├部屋
                 ├部屋
                 └部屋
書込番号:15675304
クチコミ投稿数:21件
2013/01/26 23:18(1年以上前)
こんばんは。ありがとうございます。
部屋のTV配線からTVへの分配はしているのですが・・・ダメでした。
書込番号:15675395
柊の森さん
2013/01/26 23:29(1年以上前)
>混合したなら分配してください
混合したなら分波してください。
書込番号:15675457
2013/01/26 23:30(1年以上前)
電流はながれていますでしょうか
http://www.maspro.co.jp/contact/pro/pro_02.html
書込番号:15675459
クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2169件
2013/01/26 23:42(1年以上前)
BSアンテナにはDC15Vの電気が必要です。
ブースターがある家なんかはブースターから電気を送っています。
無い家はそれぞれのTVから個別に電気を送ります。
個別だと想定します。
現在4分配との事ですが、その4分配機は「全電通型」でしょうか?
そうでなければ全電通型に交換したほうが良いです。
各部屋から電気を送れるようになりますので。
TVは壁のアンテナコンセントからケーブルを繋いでいると思いますが、分波器で地デジとBSの入力端子に接続されているわけですよね。
TVのBS給電をオンになっているかも一応確認してください。
ケーブル類が悪い場合もありますので、あやしければ市販の最初から端子が付いているものを使用した方が良いかも。
書込番号:15675519
クチコミ投稿数:21件
2013/01/27 00:00(1年以上前)
皆様ありがとうございます。
電気が流れているかが重要なんですね!
やってみます。
別件ですみません。地デジケーブルは太くて(業者に付けてもらったケーブル)BSアンテナ付属ケーブルは細かったのですが受信に太さは関係あるのでしょうか?
書込番号:15675583
美良野さん
クチコミ投稿数:1375件Goodアンサー獲得:147件
2013/01/27 00:39(1年以上前)
分配と分波は意味が違います。
分配器と分波器は別物ですので気をつけてください。
書込番号:15675728
クチコミ投稿数:1266件Goodアンサー獲得:355件
2013/01/27 01:30(1年以上前)
DSA-456Kに付属の同軸ケーブルはS4C-FBです。
業者が地デジ用に施工した同軸ケーブルは恐らく5C-FV、5C-FB、S5C-FBのどれかを設置していったと思われます。
同軸ケーブルの表面に、COAXIAL 5C-FBなどと刻印がされていますので、すぐに判断できます。
>受信に太さは関係あるのでしょうか?
S4C-FBとS5C-FBと比較して若干ですが、S5C-FBの方が損失面では有利になります。
特に衛星放送のような高い周波数域では、同軸ケーブルが長いと受信した信号の減衰が大きくなります。
ただ、付属しているS4C-FBの同軸ケーブルが駄目とも思いませんし、引き回しや取り扱いやすさでは、S4C-FBの方が楽です。
書込番号:15675920
クチコミ投稿数:21件
2013/01/27 14:02(1年以上前)
こんにちはポテトグラタンさん
浴室上にあった分配器写真を添付しましたが・・・
「全電通型」ではないですか?
書込番号:15677796
クチコミ投稿数:21件
2013/01/27 14:11(1年以上前)
こんにちは、あさりせんべいさん
ケーブル太さのご回答ありがとうございました。
書込番号:15677838
2013/01/27 14:40(1年以上前)
写真の分配器を拝見すると、これは1端子電流通過型です。
分配器のIN端子と一つのOUT端子が赤い矢印で電通となっていますので、
この端子間だけにしか電流通過しないと言うことになります。
書込番号:15677949
2013/01/27 15:03(1年以上前)
少し調べてみますと、ご使用のサン電子社製の5分配器CSD-755Bは、1端子電流通過型で間違いないですね。
全端子電流通過型の5分配器は、型番がCSD-775BGとなります。
書込番号:15678044
2013/01/27 19:21(1年以上前)
前レスで、現在使用中の5分配器の型番をCSD-755Bと誤ってしまったので訂正します。
CSD-755B ×
CSD-775B ○
書込番号:15679202
美良野さん
2013/01/27 21:02(1年以上前)
とりあえず出来る事は
写真の右側1番上のOUTのラインの行き先がお分かりになればその部屋で
まず地デジは無視して壁から直ラインでBS入力へ接続してテレビのBS電源供給をONにして受信できるか確認してください。
それと写真を見る限りですがF接栓の加工が雑に思えますので気になるところです。
書込番号:15679758
クチコミ投稿数:21件
2013/01/31 12:57(1年以上前)
皆様ご回答ありがとうございます。
1端子電流通過型からマスプロの全電通型にしたところ地デジが映らなくなりました。(チャンネルによって映る局もある)
屋外用混合器によって電波が低くなっているのでしょうか?
書込番号:15696242
美良野さん
2013/01/31 20:01(1年以上前)
混合器の混合損失は1.5デシベル以下なのであまり影響ないはずです。
混合器のU電源供給スイッチをオンした覚えはありませんか。
配線後のマスプロ分配器の写真UPが見たいですね。
書込番号:15697674
2013/01/31 22:16(1年以上前)
混合器、同軸ケーブル、分配器、分波器どれにも損失は存在しますが、混合器での損失影響は少ないです。
考えられる原因のひとつが、既に他の方が仰ってますが、
UHFアンテナの電源切り替えスイッチが供給するになっていないかが気になるところです。
このスイッチは、UHFブースターに電源を供給するスイッチですので、
ブースターが存在しない場合は、OFFにしておく必要があります。
※工場出荷時はOFFです。
また、写真の分配器は5分配器ですけど、OUT端子のひとつが空いていますので、将来的に追加する必要がなければ、
4分配器の方が損失面では有利です。
今回も、同じように5分配器を購入してしまっているなら、空いているOUT端子には、
損失やノイズ防止のためにも、電流カット型のダミー抵抗を取り付けておいた方がいいでしょう。
書込番号:15698471
クチコミ投稿数:21件
2013/01/31 23:23(1年以上前)
皆様返答ありがとうございます。
通電切り替えをONにした覚えがありますが・・・OFFにしなおしました。
マスプロ分配器添付しました。今週末再度チャレンジしてみます。
書込番号:15698879
美良野さん
2013/02/01 00:29(1年以上前)
写真の左側のケーブルを外した時心線が奥に引っ込んでいませんでしたか。加工する時は寸法に注意してください。
書込番号:15699217
2013/02/02 04:22(1年以上前)
交換前の1端子通電型分配器「CSD-775B」と、今回購入されたマスプロ全端子通電型「4SPFAD」を調べてみましたが、
地デジ周波数帯域での分配損失は、「CSD-775B」が10dB以下に対し、「4SPFAD」では8dB以下です。
また、VSWR(定在波)については、どちらも同じようなものです。
両者の差は2dBですが、損失に関しては分配数が少ない「4SPFAD」が勝っているのは理解できると思います。
その為、地デジで特定のチャンネルが映らなくなってしまった要因のひとつは、例えば分配器交換時に、
接栓部分が緩んでしまったなどが考えられます。
先ず原因の切り分けとして、スレ主さんが加工したF型接栓をすべてチェックした方がいいでしょう。
<分配されている部屋の全てにTVがあるかは存じませんが、特定のチャンネルが受信できない現象は
  設置されている全てのTVでその様なことが起きているのでしょうか?
<分配器交換後は、全てのTVでBS放送はきちんと受信できていますか?
<分配器交換前と交換後の受信レベルはどの位の差がありますか?
書込番号:15704038
クチコミ投稿数:21件
2013/02/04 19:31(1年以上前)
みなさんこんばんは。
無事に接続でき視聴できました。ありがとうございます。
今回教えていただいた中に「1端子電流通過型と全端子電流通過型の違い」や「混合器のU電源供給スイッチをオン・オフ」と「分配器と分波器の違い」「ケーブルの太さ」など皆さんに色々な事を教えていただき本当に感謝しております。
これで私も身近にいる人が同じ悩みを持っていたら少しは助言できそうです。
書込番号:15717391
ナイスクチコミ17
レベルインジケータと付属のケーブル
2013/01/04 05:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:1827件
BS/CSアンテナを新規で設置するのですが、レベルインジケータはあった
方が良いのでしょうか。
必要なければインジケータのない451Kでよいのかなと思います。
一度設置してしまえばインジケータはいらなくなってしまうものでしょうか。
インジケータがないとアンテナ設置のときにベランダとテレビの間を何回も往復
しなければならないという程度のことなのでしょうか。
それから、付属のケーブルはDXアンテナで販売している超低損失タイプの
「S−5C−FB」なのでしょうか。
書込番号:15567422
クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10087件
2013/01/04 06:16(1年以上前)
レベルインジケーターはアンテナ設置時にアンテナの角度調整で利用するだけで、終われば不要になります。
角度がずれたりアンテナの移動をする場合は再利用することもあるでしょうけど、基本一度使えば不要になります。
もし無くてもテレビ画面にアンテナレベルを表示できるでしょうから、レベルインジケーターが無くても調整はできます。
ですが一人での作業はかなり困難ですよ、できれば二人で合図しながら調整したいです。
どうしても一人で作業するならインジケーター有りを選べば便利でしょう。
書込番号:15567453
クチコミ投稿数:833件Goodアンサー獲得:159件
2013/01/04 09:48(1年以上前)
大きな玉ねぎさん こんにちは
レベルインジケータは、一人で作業するのであれば
口耳の学さんも仰っていますがあれば便利でしょう! → 451K
>「S−5C−FB」なのでしょうか。
こちらは、S-4C-FB(BS-CDX)低損失タイプが付属しているようです。
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=4C-FB&BBSTabNo=2&TopCategoryCD=&CategoryCD=9999&PrdKey=K0000052499&act=input&Reload.x=29&Reload.y=13
S-4C-FBでも問題ないと思いますが、別スレで受信性能を気にされているようですので
気になるようであれば別途「S-5C-FB」を購入されたら良いでしょう!
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000052459_K0000052499_K0000052500&spec=101_1-1,102_2-1-2
結果
三機種の価格が2千円以内ですので...
・本体のみ → 456
・取付金具+ケーブル等セット品 → 456K
・レベルインジケーター+取付金具+ケーブル等セット品 → BS451K
ご希望に応じて選べばOKでしょう (^_?
以上、ご参考になれば...
書込番号:15567881
柊の森さん
2013/01/04 10:02(1年以上前)
456Kを使用しています。
付属のケーブルは4Cでした。
回答にもありますが、インジケーター付は451Kです。
私の場合、ケーブルよりも取付け金具が付属なので通販で購入しました。
アンテナ設置時は32インチTVを見える場所に移動して画面を見ながら作業しました。
書込番号:15567920
クチコミ投稿数:7452件Goodアンサー獲得:860件
2013/01/04 10:38(1年以上前)
ベランダなどテレビのBSアンテナの距離が短ければ、テレビのレベルメーターと
BSアンテナを行ったり来たりしてアンテナ調整を行っても苦にならない人もいる
でしょう。そのためのBSデジタルチューナーのレベルメーターですから。
屋根上にBSアンテナやUHFアンテナを設置してブースターを経て各部屋に分配
する大がかりな受信設備にはS−5C−FBが適しますが、ベランダにアンテナを
設置して1部屋で使う分にはS−4C−FBのほうが使いやすいです。
書込番号:15568054
クチコミ投稿数:1827件
2013/01/04 10:42(1年以上前)
口耳の学さん
返信をありがとうございました。
妹がいますから声をかけながらでもできそうです。
ぷっかり雲さん
返信をいただきましてありがとうございました。
>3機種の価格が2千円以内ですので...
合計金額までは計算していませんでした。
これくらいならインジケーター付き組み合わせのほうが
よさそうですね。
>S-4C-FBでも問題ないと思いますが、気になるようで
>あれば別途「S-5C-FB」を購入されたら良いでしょう。
そうですね、アンテナからの長さがちょうど15m位
ですので、付属のケーブルで確かめてみるようにします。
柊の森さん
TVが2台あるのですが、いずれも37インチですから
私の場合は移動は難しいです。
インジケーター付きのほうがよさそうですね。
書込番号:15568058
クチコミ投稿数:1827件
2013/01/04 11:06(1年以上前)
じんぎすまんさん
TVは2部屋にあります。
ほかにブルーレイーレコーダー2台あります。
この場合は4台と数えるのでしょうか。
S−4C−FBが付属しているようですから、はじめにこれを
つかってみてからS−5C−FBにするかどうか決めることに
します。
ケーブルの価格は安いので負担にはなりません。
アンテナはBS/CSはベランダ設置になります。
UHFは壁設置型です。
書込番号:15568142
2013/01/04 18:30(1年以上前)
>TVは2部屋にあります。
>この場合は4台と数えるのでしょうか
チューナーの数で見ますので4台あるという事ですね。
どのような配線をなさるのか分りませんが、BSアンテナを設置し、2分配して2部屋に引き込むんでしょうか?そしてレコーダにつないでTVに送り配線するってかんじで。
BSですし2部屋ぐらいでしたら4Cでもそんなにケーブル損失の影響は受けないかも。
インジケータは2人いるのでしたら電話の内線や携帯でやれない事はないですが、金額的に不満がなければインジケータ有りでもいいのかな。
スカパープレミアムのアンテナほど方向調整はシビアではないので、うまく調整できるのではないでしょうか。
書込番号:15570077
クチコミ投稿数:1827件
2013/01/04 18:55(1年以上前)
ポテトグラタンさん
返信をいただきましてありがとうございます。
書いていただいたとおりの接続方法になります。
スカパープレミアムというのは別に専用のアンテナを立てるのですよね。
でもスカパーには加入する予定がないので大丈夫です。
方向調整はシビアではないということで安心しました。
レベルインジケーターの単品の価格は高いですね。
インジケーター付きでこの価格ならば、とても安いと思えるようになりました。
書込番号:15570178
2013/01/08 19:04(1年以上前)
BSはベランダ設置ですよね?
衛星放送はその名の通り衛星から電波が来ます。
ちょっとどのような環境かわかりませんが、軒があればそれが邪魔になって受信できなかったり、積雪地域ですと屋根の雪が巻きこんでぶつかったりとかも。
邪魔になるようなものがなく、クリアに上空からくる電波をキャッチできるようでしたら問題ないですが。
目の前、すぐ近くに高い建物があるとそれが邪魔する事なんかもありますけれど。
金具やアンテナ設置の時にボルトは緩めで方向調整。いい場所が見つかったら風などで動かないようにがっちり締めていただければ。
書込番号:15590611
クチコミ投稿数:1827件
2013/01/08 20:02(1年以上前)
返信をいただきありがとうございます。
設置は壁に取り付けるようになります。
壁の上部の屋根は50cmほどですから障害にはならないと思います。
書込番号:15590872
クチコミ投稿数:1827件
2013/01/11 05:58(1年以上前)
レベルインジケータ付を購入しました。
これは購入してから気がつたのですが、BS/CS専用
なのですね。
UHFやFMでは使えませんでした。
ケーブルは、一度取り付けてしまえば交換することも
なくなるでしょうし、必要な長さを買っても安いことが
わかりましたので「S−5C−FB」を購入しました。
そして念のために接続の金具も金メッキのものにしま
した。
レベルインジケータはとても便利でした。
とても綺麗に映っています。
結果的に5つに分岐することになりましたが、まったく
問題はありませんでした。
書込番号:15601165
クチコミ投稿数:22件
有線放送(東海ケーブルテレビ)にて地デジを視聴しております。屋内配線は、新築時に
各部屋にアンテナ配線がされております。屋外の有線ケーブルが来ているところに
混合器を使用しBSアンテナからの線を接続しようと考えております。
それで各部屋のアンテナケーブルを分波器によりBSと地デジで分ければBSも見れるように
なるのでしょうか?
ちなみにテレビは、6台あります。別途ブースター等が必要なのでしょうか?
初歩的な質問かもしれませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:14542023
柊の森さん
2012/05/09 19:42(1年以上前)
http://vafee.dyndns.org/sb/log/Diary/shopping/eid572.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1412228484
http://okwave.jp/qa/q3857706.html
この配線の知識はありませんが、参考になると思われるものをピックアップしました。
書込番号:14542101
クチコミ投稿数:22件
2012/05/09 21:59(1年以上前)
柊の森 さん
早速のご回答ありがとうございます。
ご紹介のHPを参考にさせていただきます。
書込番号:14542704
どちらが・・
2012/05/07 09:47(1年以上前)
クチコミ投稿数:74件
このDSA-456と東芝のBCA-453ですがアンテナの性能はどちらがいいのでしょうか?
どちらかを購入しようと思います。どっちでもいいのですが。
書込番号:14532860
柊の森さん
2012/05/07 12:58(1年以上前)
性能の違いは正直言って分かりません。
両方、同時に使っていないと分からないと思います。
私はこのDXとSONYの2台を使用しています。
東芝の方は形を気に入って購入されている場合もあります。
なお、参考ですが、両方とも品番の最後にKの付くものと付かないものが有ります。
Kの付く方は取り付け金具・ケーブルがセットになっています。
取り付け金具はDXのほうが4ヶ所のボルトでしっかり締まりそうなので、私はこちらを購入しました。
でも、ボルト位置の融通は利きません。
書込番号:14533374
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
2012/05/07 13:29(1年以上前)
DSA-456
BCA-453
speedstar52さん こんにちは。 カタログ比較では、BCA-453が0.4dB上ですね。 大差ないとも言えます。 (BSに付いて。)
DSA-456
アンテナ利得:33.8dB  コンバーター利得:48〜60dB
BCA-453
アンテナ利得:34.2dB  コンバーター利得:50〜60dB
http://www.dxantenna.co.jp/product/search.php
http://dxantenna.gamedios.com/iportal/CatalogViewInterfaceStartUpAction.do?method=startUp&mode=PAGE&catalogCategoryId=&catalogId=1142250000&pageGroupId=14&volumeID=DXA11002&designID=DXAD001&designConfirmFlg=
http://www.toshiba.co.jp/tcn/eng/eng/new/010.htm
書込番号:14533458
「DSA-456K」のクチコミ掲示板に
DSA-456K
DXアンテナ
DSA-456K
DSA-456Kをお気に入り製品に追加する <208
