このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2013年9月3日 20:18 | |
| 3 | 5 | 2013年1月27日 00:15 | |
| 2 | 5 | 2013年1月8日 21:53 | |
| 1 | 4 | 2013年1月12日 12:02 | |
| 4 | 4 | 2012年12月6日 08:34 | |
| 3 | 5 | 2012年11月23日 17:28 |
付属するインジケータのボリュームを時計回りに最も回しLED消灯範囲を最も狭くした時と
VIERA(テレビ)の画面を見ながらアンテナレベルをチェックした場合
どちらの方がより細かく設定できますか?
例えばインジゲータの反応を最も厳しくした時の反応が、テレビのアンテナレベルの数値1目盛分より小さいか大きいか知りたいです。
もしインジゲーターがテレビのアンテナレベル表示よりピーキー?ならBC451Kを
逆にテレビよりユルユルならインジゲーターの付いてないDSA-456Kを選ぼうと思っています。
テレビ画面を見ながら設置出来るなら、それの方が良いです。
ビエラならアンテナを調整している時に受信感度最大値が記録されますので、それに合うように設置出来ますので微調整が可能です。
付属のインジケーターはテレビで確認出来ない場合の簡易的なものです。
書込番号:16539095
付属のインジケータはデジタルテレビのアンテナレベルや、専用のレベルチェッカーを使用できない
環境で、「放送信号が入っていること」のみを知らせる簡易なものです。チャンネル毎の信号電力や
信号の質はわかりません。
デジタルテレビのアンテナレベルを音の高低で知らせるものがありますから、音が最も高くなるよう
仰角や方角を微調整するほうが付属のインジケータより確実だと思います。
書込番号:16539267
付属のインジケーターは簡易的な物なので、テレビのアンテナレベルを見ながら最大値に設置しましょう。
書込番号:16539339
皆さんの意見を参考にインジケータ無しモデルを選ぶことにします。
書込番号:16541098
このアンテナの取り付けセット付きを買って2部屋にBS・CSを見れるようにしたいのですが、買おうと思っているパーツだけで事たりるか不安なので投稿させていただきます。
私がやろうとしているのは
アンテナ→付属の1M同軸ケーブル→分配器→(ここから2つに分けます)
@付属の同軸15Mケーブルを切断→すきま配線ケーブル→切断したもう片方の同軸ケーブル→テレビ
A新たに購入する10M同軸ケーブルを切断→すきま配線ケーブル→切断したもう片方の同軸ケーブル→テレビ
という方法をとろうと思っています
無知の状態からネットを参考にこれらに必要なものを買おうと思っています
以下購入予定の物
分配器
http://www.amazon.co.jp/DX%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A-%E5%B1%8B%E5%A4%96%E7%94%A8%E5%88%86%E9%85%8D%E5%99%A8-%E5%85%A5%E5%8A%9B-%E5%87%BA%E5%8A%9B%E5%85%A8%E7%AB%AF%E5%AD%90%E9%96%93%E9%80%9A%E9%9B%BB-%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF%E5%85%A5-2DBL1CB/dp/B003IG5D6O/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1359195138&sr=1-1
すきま配線ケーブル×2
http://www.amazon.co.jp/%E5%85%AB%E6%9C%A8%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A-SCA-05-B-YAGI-%E3%81%99%E3%81%8D%E3%81%BE%E9%85%8D%E7%B7%9A%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E7%89%87%E5%81%B4%E7%9B%B4%E4%BB%98-%E7%89%87%E5%81%B4%E7%9B%B4%E4%BB%98/dp/B000E1IJXU/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1359193954&sr=1-1
10M同軸ケーブル
http://www.amazon.co.jp/DX%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A-S5CFB10B-%E5%90%8C%E8%BB%B8%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-10m/dp/B002SVZDVK
防水は付属のキャップ4個を使い付属のテープで巻くことを考えています。
自分の頭の中ではこれで足りると考えているのですが、よくご存知の方がいましたらご教授ください!
よろしくお願いします!
分配は室内で分ければすきまケーブルは一つですみますが、配線の都合で屋外で分配するのでしょうか。
ケーブルを端子形状にするためF型接栓は必要になりそうです。
書込番号:15674588
口耳の学さん お返事ありがとうございます!
屋外用分配器にした理由は配線したい部屋の中間にアンテナ及び分配器をもってきたほうがケーブルが短くて住むしあと部屋の中に配線張り巡らせたくない理由からですね。
DXアンテナの同軸ケーブルは未加工品だったのですね!見逃してました。
後、不安なのが電波なのですが同軸ケーブルは5cがいいと聞いているのでこのケーブルを選択しましたが、付属ケーブルも5cなのでしょうか?
HPにも載ってない?ので少し心配です^^;
書込番号:15674883
同様のセットでインジケーターの付いていないDSA-456Kを使用していますが、付属ケーブルは4Cでした。
書込番号:15675315
柊の森さん お返事ありがとうございます
4cですか・・・
実際に電波状況がよくなかったら他のケーブルも検討してみることにします。
だいたい問題はなさそうなのでこちらで購入したいと思います
お二方ありがとうございました!
書込番号:15675495
BSですし、それぐらいの長さでしたら4Cでもあまり影響ないかも。ただ隙間ケーブルでの減衰はありますが。
購入するものはだいたいそんなもんで良いかと。
BS→屋外用2分配→隙間ケーブル→TV
隙間ケーブル→TV
て感じなわけですよね?
1ヶ所は付属の4Cを使用し、もう1ヶは5Cでもいいですよ。
あとF接栓は購入せずとも間に合うかも。
付属の4Cケーブルの両端には付いているし(途中で切断しても)、隙間ケーブルでは使用しませんし。
5Cのほうは分配器に3つ5C用のF接栓がついているので、それで間に合うかと。
ちなみに選択した隙間ケーブルは線を剥いて中で接続しますが、5Cだと結構きついです。
でも入らないわけではないので問題なく使えますが。
ケーブルの芯線と網線が接触しないようにだけ気を付けてください。
BSアンテナにDC15Vの電気が流れるわけですので、ショートする映りません。
書込番号:15675640
このアンテナを使って、3台のテレビ(BS/CSチューナー付き)で、
BS/CSデジタルを視聴できるようにしたいと思います。
そこで質問なのですが、この商品以外に、全部でどんな部品が必要なりますか?
できましたら、価格.comで検索できるよう商品名と品番を
教えていただけると幸いです。
また、壁に穴を開けないで、ケーブルを引き込む部品とは、
何という部品名ですか?品番も教えていただけると幸いです。
お手数ですが、何卒よろしくお願いします。
3台に繋げるなら3分配器が必要です、全通電型を選んでください。
ケーブル引き込みはサッシを通過するなら隙間ケーブルを利用します。
書込番号:15576988
既に回答がある通りですが、アンテナケーブルが追加で必要になると思います。
接続は全てF型接栓でしてください。
隙間ケーブルは減衰や断線の可能性もありますので、エアコン用の穴とかが有れば良いのですが。
書込番号:15577579
まず3つのTVに線を別けるに、どこで別けるかですね。
屋内なのか、屋外なのか。
屋内用
http://www.amazon.co.jp/dp/B000WMG05K
屋外用
http://www.amazon.co.jp/dp/B000WMC54A
ケーブルはサッシを通す事が出来ます。
窓の開け閉めも可能。
http://www.amazon.co.jp/dp/B000E1IJXU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1357553309&sr=8-2
あとはケーブル類。
1本はBSアンテナのキットに長いのが付いてきてますんで、足りない分を購入。
接栓の加工が面倒であれば、最初からケーブルについているものもあります。
4Cという太さの商品の一例です。
http://www.amazon.co.jp/dp/B004L2BWZK/ref=sr_1_25?s=electronics&ie=UTF8&qid=1357553638&sr=1-25
ケーブル好きな長さで購入し接栓を自分で取り付けた方が、長さは合います。
書込番号:15585899
ケーブルについてはこちらのサイトがわかりやすいかも。
http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/design-cable.html
ケーブルの種類によってはケーブル損失が大きかったりします。
あとケーブルが長ければそれだけ落ちます。
スキマケーブルでも減衰はあります。
書込番号:15585969
皆さん、ご親切に回答していただき嬉しい限りです。
書込番号:15591478
BC451KとDSAー456Kの違いは、レベルインジケーター付属の有・無以外に違いはあるのでしょうか?
メーカーのホームページや書き込み系にもコメントが無いようなので、こちらで質問させていただきました。
アンテナ本体が同じような物なら、差額でインジケーター付きの451Kがお得ですよね?!
両者の仕様を見比べてもアンテナ部は共通のように思います、付属品に差がありレベルインジケータの他自己融着テープと簡易取り付けマニュアルと接栓付同軸ケーブル(1m)防水キャップ付が増えています。
書込番号:15552398
年末のお忙しい中、ありがとうございました。
やはりアンテナ部分に違いはないですよね?!
書込番号:15557826
基本的に仰る通りで違いは無いです。
テープ類がちょっと違うのと、インジケータを使用する為に短いケーブルが1本付いてくるぐらいです。
インジケーター無しの方が安いですし、多くの方は無しのものを購入しているかと。
インジケーターは一度アンテナを設置すれば、移動する事でもなければ使う事はありません。
また、なくてもTVのアンテナレベルで調整可能ですので、近くにテレビを持ってくるとか、距離があるならもう1人いれば可能。電話の内線や携帯を使ってやりとりしても良いですし。
大きく動かさず、少しずつ向きを変え調整した方が良いです。
書込番号:15557830
皆様、ありがとうございました。アドバイスいただいたとおりに、インジケーター無しを購入しましたが、無事設置できました。
書込番号:15606448
現在、テレビ本体を購入し、BS/CSとスカパー視聴の為のアンテナ工事を予定しております。
このアンテナであれば、BS/CSとスカパーの全ての視聴は可能でしょうか。
それとも、スカパーの場合は、スカパー専用のアンテナが別途必要ということでしょうか。
110°CSのスカパー!なら受信できますが、それ以外は不可です。
テレビで受信するなら110°でしょうね。
書込番号:15436328 スマートフォンサイトからの書き込み
110℃CSなら大丈夫です。
TVに内蔵されているのはそれです。
スカパーのプレミアムとかだったら、アンテナは別ですしチューナーも別途必要です。
書込番号:15436344
スカパー(旧e2)110°なら受信可能です。
スカパープレミアム(旧スカパー・124/128)だと別途チューナーとアンテナがいるべ。
書込番号:15436437
スカパー!(110度CS、旧スカパー!e2)はBSデジタルと同じパラボラアンテナと
デジタルテレビで視聴でき、UHFアンテナで受信する地デジと同様に各部屋への分配も
可能で、市販のブルーレイレコーダーで簡単に録画もできます。おそらくこちらのサービス
のことだと思います。
スカパー!プレミアムサービス(124度/128度CS、旧スカパー!HD)はBS用
とは別のスカパー!プレミアムサービス用パラボラアンテナと、スカパー!プレミアム
サービス用CSチューナーを対で使用します。アダルトチャンネルや外国人向けチャン
ネルや日経CNBCなどははこちらで視聴できます。
書込番号:15439612
表記の通りこの機種を自身で設置した場合、
気をつけなければいけないポイントなどありますか?
電源供給などはどのようにすれば良いのでしょうか?
知人のリビングにある薄型液晶テレビ1台に直接付けてみようと考えております。
昔のテレビはBS入力端子の近くに電源ON/OFFボタンがありましたが、
今はどうなんでしょうか?
コンバータへの電源はテレビの設定でON OFFを切り替えることになるでしょう、機種が不明ですがマニュアルに載っているはずですよ。
ベランダに取り付けるなら問題ないでしょうけど、高所での作業になるようなら個人での取り付けは危険ですよ。
それと衛星との間に障害物がないかのチェックと、角度は割と微妙なので受信するまでは二人で合図しながら調整したいです。
室内へのケーブル引き込みも壁面に穴を開けるようならその工具も調達することになってしまいますよ。
書込番号:15380094
TV1台にしかアンテナを接続しないなら、普通に繋げば良いと思うよ。
おそらくTVの電源ONOFFに連動してBSアンテナに電気が供給されるだろうから。
これが複数の機器に接続するとか、分配器を間に入れるとかという話になると
ややこしい問題が出てくるけど、スレ主の質問はそれに該当しないから割愛ね。
書込番号:15380137
なるほどテレビの設定で電源供給がなされるわけですね。
後はベランダと方角の都合により色々とやりながら検討して見たいと思います。
そして、設置の際には安全面や準備は万端にして行ないたいと思います。
お二方ともありがとうございました。
書込番号:15380211
2人でやるんだろうから問題ないだろうけど、
BSアンテナの方位角度は結構シビアで、
一寸のズレで受信感度がえらく変わることがあるんで
1人TV前、1人BSアンテナの方位角度調整で頑張って。
ある程度の目星をつけてから根気よくやるのがコツね。
書込番号:15380410
ディープブリランテさん
はい、2人で作業を行ないたいと思います。
方角が合わない場合は屋根上で業者に頼もうかと思います。
書込番号:15380485
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
BS・CSアンテナ
(最近10年以内の発売・登録)
