このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 20 | 7 | 2019年7月7日 09:48 | |
| 4 | 10 | 2016年7月20日 06:55 | |
| 25 | 19 | 2015年5月29日 01:18 | |
| 17 | 7 | 2014年3月29日 10:37 | |
| 2 | 25 | 2013年11月25日 00:50 | |
| 5 | 4 | 2013年7月15日 23:08 |
対応していまません。
BCK-450をお買いください。
https://www.toshiba-tcm.co.jp/eng/eng/catalog/pdf/spec/BCK-450.pdf
書込番号:22461883
>jyan0213さん へ
『BCA-453』の掲載写真を見ていただければ、一目瞭然です。「Digtal Hi-Vision」としか表示されていません。
『BCA-450』では、「4K・8K」とハッキリと表示されています。
書込番号:22461927
>jyan0213さん へ
型番表記を誤りました。。。
(誤)BCA-450
(正)BCK-450
書込番号:22461935
右旋の4K放送でも受信不可なんですかね?
なんか観られそうな気がしますが。
どなたか受信されている方いらっしゃいませんか?
書込番号:22775931
>prizemoneyさん へ
>右旋の4K放送でも受信不可なんですかね・・・
「右旋円偏波」であれば【4K放送】‘受信可能’です。
現に私、メーカーは違えど、2K用BSアンテナにて、【4K放送】をトラブル無く受信中。です。。。
書込番号:22776017
>prizemoneyさん へ
たったいま確認しました。このアンテナでした。
正式型式は『BCA-453A』と“配達伝票”に書かれていました。
取り付け業者のかたからは、
《このまま使用して、2020年12月開業予定の「左旋円偏波」の『WOWOW-4K』までに、対応品に取り換えるようにされては・・・》
という“アリガタイ”ご宣託を頂いています。。。
書込番号:22776047
>夢追人@札幌さん
情報ありがとうございます。
そうですかやはり受信できましたか。
ちょっと安いチューナー買ってみようかな?
書込番号:22781890
初心者です。
現在、スカパーのみ受信するアンテナをつけているのですが、BCA-453に付け替えることでBSもスカパーも見ることができるのでしょうか?
知っている方教えてください。
お願いします。
このアンテナはBSとスカパー(旧e2)専用アンテナです。
このアンテナだけだとスカパープレミアムは視聴できません。
書込番号:16335431
視聴したいのはスカパープレミアム(旧スカパー)ですよねえ。
こちらhttp://www.skyperfectv.co.jp/guide/campaign/antenna.htmlを利用する方法もあります。
現在の契約状況が解らないので取敢えずここまで…。
書込番号:16335480
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14533529/
↑ 過去にもよく似た質問があります。
旧e2とプレミアムでは衛星の位置が異なりますので、アンテナも異なります。
レスにもありますように3衛星対応もあります。
書込番号:16335498
ガラスの目さんが書かれている通り、設置場所が1台しか置けないなら、それが良いかと思います。
今のアンテナケーブルはスカパープレミアで使えますが、BS/CSは別にアンテナケーブルを用意する必要があります。
書込番号:16335519 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸
現在スカパープレミアムを契約中なら「スカパー(旧e2)」でTBSニュースバードを1年間契約視聴して390円×12=4,680円支払えばアンテナと取付工事料が無料となります。
書込番号:16335564
このキャンペーンは終了しました。
こちらのキャンペーンhttp://www.skp-cp.com/cmp/sky/がおススメです。
書込番号:20051733
このアンテナを購入して2年が経とうとしているのですがここ数日周囲の天気は晴れなのに何故か録画が出来なかったり、画像がかなり乱れている状態になります 気になったので今BSのアンテナレベルを確認すると以前は最大で30程度あったのが最大18にまで下がっていました・・・録画はソニーのBDレコーダーBDZ ET1000にアンテナを直接差しでしています何が悪いのでしょうか?宜しくお願いします。
何もしてないのに何で下がったのかな・・・。
風や受信環境の変化(受信方向先に建物や植物など)か?
まず確認してはどうですか?
書込番号:18810707 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナが自然現象で動いてレベルが低下しているのかもしれません、調整できるようなら微調整してみてはどうでしょう。
書込番号:18810728
受信環境ですが特に大きな木が生えてたとか建物が建ったとの変化はないです アンテナの調整ですが左右に少しずつずらして見る位でもいいのでしょうか?何分一人でする事になると思うので自信ありません・・・(涙)
書込番号:18810744
左右だけではなく上下の調整もします、左右から初めてレベルが回復するようならそれだけでもいいでしょう。
調整は微妙ですし、できれば二人で作業した方がいいですよ。
書込番号:18810792
TVで受信レベルを見ながらアンテナの調整が出来るのなら1人でも可能でしょうけど、そうでない場合はお友達に助っ人を頼みましょう。
アンテナが原因だとしたらゴクゴク微調整でレベルが上がるはずですよ。
書込番号:18810810
多分、風等によりアンテナが約1度動いた。
書込番号:18810811
田中かがみさん おはよう御座います。 壊れかけで無ければ、ビームずれでしょう。
同軸ケーブルのコネクター すべての締め付け確認。 緩みはありませんか?
アンテナレベルを見ながら お皿を両手で持ってほんの僅か上下、左右に少し動かしてみてください。
もし、動かなければ工具使って取り付けネジを 少し緩めます。
一人で出来ない場合は、二人で。一人はお皿を動かし、もう一人がアンテナレベルを見て「上がった下がった」と合図を。
チャンネルすべてを調べ、レベルが最高になった位置でネジを締め付けます。
BCA-453
http://www.toshiba.co.jp/tcn/eng/eng/new/010.htm
アンテナの調整方法 ’(動画)
http://www.toshiba.co.jp/tcn/eng/eng/faq/r11/index.html
書込番号:18810849
アンテナの調整は非常にデリケートです、それをそのままにして画質をアップするにはブースタをテレビの入力も前に入れてやることです。
http://kakaku.com/item/K0000262774/
書込番号:18811329
里いもさん
ブースターとは減衰をサポートする機器です。
元のアンテナ設定で仰角・方位角をピッタシに合せなければ無意味ですよ。
書込番号:18811585
Twinbirdさん
減衰させるのはアッテネーター、増幅させるのがブースターですね。
http://www.maspro.co.jp/contact/pro/pro_01.html
書込番号:18811607
失礼、接続損失・ケーブル配線損失・分配損失を補うと言う意味で「減衰(分)をサポート」と表現しました。
元のアンテナの角度がズレている場合、ブースターを入れてもレベル18がレベル30には成り得ません。
書込番号:18811689
アンテナと衛星の間に、障害物があるか。(建物・木材などの障害物)
アンテナの方位(仰角・方角)のズレ。
アンテナの命のコンバータの故障。
アンテナと同軸ケーブルの接続の不良。
途中に、接続があれば、接続不良。
書込番号:18811838
アンテナとテレビは近いのでしょうか?
直ぐ近くかつアンテナがベランダに設置されてるなら、テレビをぐるりとベランダに向けるとアンテナ調整がやり易いですよ。
離れているならば、機種に依りますが、受信レベルに応じてビープ音を出す機能を使ってテレビの音量を上げてベランダで聞く。
もっと離れているならば、テレビの前に自宅の電話機のワイヤレス子機を置いて、スマホから家の電話にかけて(固定電話が無いなら携帯2台)アンテナ近くでビープ音を聞く。
もしくはテレビ電話で画面を中継??
もしくはもう一人協力者が必要ですね。
既に書かれてますが、地デジに比べると衛星アンテナのビーム角は超シャープです。
衛星を見失わないようにゆっくりやりましょう。
よくあるのが
布団を干しててぶつかって回転した。
強風にあおられて向きが変わった。
縦方向の締め付けが充分でなく、アンテナ自重に負けて若干下を向いた。
野球のボールが当たった。
書込番号:18812235 スマートフォンサイトからの書き込み
沢山のご意見に頂感謝しますm(__)m 本当は自分若しくは二人で協力して解決出来れば良かったのですが互いに都合が合わず無理でした・・・なので仕方なく(本日27日はBS録画が複数有り)電気店にお願いしてみて貰う事にしました 上手く直ればいいのですけど・・・ではまた結果を書かせて頂きます。
書込番号:18813652
レベルチェッカーがあれば一人でも調整可能なんですが・・・。
書込番号:18814688
本日電気店の方に訪問して頂き私は5階建ての団地の1階に住んでいるのですが空き家の2階(入居予定も無し)にあるのベランダに設置する事を県の住宅課担当の方に許可を貰い設置する事で元に戻りました(リリカルなのはvivid8話に間に合ってよかったですw)では何故再設置する事になったのか?ですが個人的には問題ないと思っていた木が問題だったようです・・・(。´Д⊂) 因みにレコーダはBS・CSのアンテナレベルが共に32(上限は分かりません)TVのBSレベルが同じく32でCSは28(上限は36です)なんですがこれは数字的にどう何でしょうか?。
書込番号:18816625
問題無し。
時々、頓珍漢が出没するので要注意なのだ。
書込番号:18816636
追伸
木の枝って、知らない間に伸びて衛星電波を遮るのだ。
拙者も何度も設置場所を変えたり、チェーンソーで木を切ったり苦労した経験がある。
屋根から落っこちそうになった事が何度もあったなあ…。
書込番号:18816641
>TWINBIRD H.264さん
そうなんですね・・・今回2階に設置する事で概ね大丈夫だと言われましたので安心しています(^−^)
書込番号:18819323
20年前のBSアンテナを使っていて、CSを見ようと買い換えたのですが、アンテナレベルが低く映りません。
以前の仕様は、20年前のTDK・BSアンテナ+5CFVA・10メートル+日本アンテナのラインブースター使用で、レベルが39で雨でも乱れることなく映っています。
既存マスト使用で、アンテナのみをBCA-453に代えたところレベル27程度でまったく写らず、手持ちでがんばって、レベル50くらいでようやく画像が映るといった感じです。
既存マストの位置では左右方向に障害物があるので、この左右に広いアンテナでは受信状態が悪いのかなとか、ケーブルのせいもあるのかなとか、いろいろ考えているのですが、ケーブルを5C-FBに変えると改善する可能性はありそうですか?
既存マストは壁面取り付けで、できれば付け直さずに使えればと思っているのですが。
ブースターはとっぱらって根気よく、再度アンテナの角度調整をしてみる。
※TDKのアンテナは衛星に対して垂直だけど、通常他社のアンテナだとかなり下向き設定になります。
書込番号:17354145
5CFVAは基本が〜1500MHZ対応で、高周波になるほど減衰します。
CSは1600MHZ〜なので、S-5C-FBやS-4C-FBで改善されると思います。
もし、分配器を使用されているなら対応周波数(CS対応か)も確認してください。
書込番号:17354146
ケーブルの交換だけでレベル27から50にアップすることは、考えにくいです。
手持ちで50になる場所での設置方法の変更がよろしいかと(取り付け金物の変更など)。
書込番号:17354342
アンテナの角度等に問題がない場合、ケーブルの交換でかなり改善されると思います(特にCS受信で)。
ブースターが逆に悪影響になる場合もありますので、ケーブルを交換した時はブースターなしで試してみてください。
多分配で減衰した場合にはブースターの効果があると思います。
書込番号:17354462
みなさま、ご返答ありがとうございます。
以前の仕様でブースターはそこそこの効果があったので、問題視してなかったのですが、一度取り外してチャレンジしてみます。
分配器は使ってないです。
私のアンテナはセンターフィード型のやつで、たしかに取り付け角度がけっこう違うので戸惑いました・・・
書込番号:17355832
BSアンテナはシビアな設定(角度ピッタリ)が必須条件です。
ブースターの使用は一部メーカーのテレビ・レコーダーでゲインオーバー(飽和状態)となり、受信不可能となる場合があります。
書込番号:17356737
こんにちは、質問させてください。
身内が誤ってアンテナ単体の方を購入してしまったため
同軸ケーブルがついておりませんでした;
アンテナとテレビを接続するのに、こちらのケーブルは使用できますか?
http://www.taroto.jp/item/70904.html
また録画機器を通す場合
アンテナ⇔録画機器(入力端子)/録画機器(出力端子)⇔テレビ
という繋ぎ方で大丈夫でしょうか?
すでに同様の質問がありましたら、申し訳ありません。
ご教授いただけましたら助かります。
使えますが、付属のF型接栓を使うなら片側ケーブル加工することになりますよ。
接続方法はそれでいいでしょう。
書込番号:16848234
口耳の学さん
早々にありがとうございます。
F型接栓を使わずにそのまま差し込むと、何か不具合はありますか??
また、この製品の同軸ケーブルは別売りされていますでしょうか?
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
書込番号:16848272
自分的には、知識も無いのに、単品購入する事が、理解出来ません。
接続のコードを、考えないで、使えると思っているのですか。
BSアンテナのコンバーターの端子は、F端子です。
レコーダーやTVもです。
逆にF端子を使わないで、どうするのですか。
わざわざ変換端子使うのですか。
書込番号:16848314
リンク先のケーブルは両端がプッシュ式でL型となっています、L字型ではコンバータに取り付けた際防水キャップの取り付けに難があるでしょうね。
それとプッシュ式ではケーブルの脱落の心配があります。
端子がストレートタイプでネジで固定できる端子がいいです、それと付属の接栓が防水タイプならそちらを利用したいです。
片側端子付でももう片側が無加工(又は加工済み)のケーブルもあるはずですよ。
書込番号:16848350
MiEVさん
身内が誤ってアンテナのみ購入してしまったため、自宅にあったケーブルを使えないかと思った次第です。
初歩的なことで申し訳ありません。
口耳の学さん
度々のご回答ありがとうございます。
電気屋さんにいって、聞いてみようと思います。
ご親切にありがとうございました。
書込番号:16848410 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.amazon.co.jp/3A%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%8B%E3%83%BC-3A-S5CFB15MW-%E3%80%90%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%A3%BD%E3%80%91S5CFB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-15%EF%BD%8D-%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC-%E9%98%B2%E6%B0%B4%E6%8E%A5%E6%A0%93%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E6%B8%88-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E6%94%BE%E9%80%81%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B004I5EWFW
↑ 接栓加工済みで片側が防水接栓のケーブルがお勧めです。
もちろん防水接栓の方をアンテナに接続します。
単体で購入されたのなら取り付け金具も必要になるかも知れませんね。
書込番号:16849170
購入店に事情を説明してBCA-453Kに交換してもらえないのですか。
出来ればこれが一番だと思います。
書込番号:16850182
柊の森さん
ご回答有り難うございます。
お店にも相談してみたのですが、既に開封済みでしたので、交換不可とのことでした。
またネットでの購入でしたので、返品するにも送料がかさんでしまうかなと…
ひとまず屋内の設置を考えているので、取り付け用の金具等は不要です。
ケーブルのみ買い足して設置してみようと思います。
ご親切にありがとうございました。
書込番号:16850432
>という繋ぎ方で大丈夫でしょうか?
OKです(^_^)
もうすでに皆さんが回答されているので解決かと思いますが...
何事もチャレンジが大事!
こちらに↓解りやすい動画があります。
http://www.toshiba.co.jp/tcn/eng/eng/faq/r5/index.html
これでひとつ知識の泉が増えます (^_?
うまく接続出来、バッチリ映れば良いですね。
書込番号:16850482
室内設置でしたら防水の必要がないので、とりあえず手持ちのケーブルで試してみてはどうですか。
L型でもネジ留めの簡易的な箱型のものなら電源供給できないので受信できません。
書込番号:16850686
たびたび申し訳ありません。
配線のことで追加質問させてください。
現在
壁の端子 ⇔ 分波器 ⇔ レコーダー ⇔ テレビ
という風に接続してテレビを見ています。
壁のテレビ端子は二つあるのですが
以前住んでいた家で分波器を使っていたため
それをそのまま使用しています。
(壁の端子を一つだけ使っています)
その状態ですと、BSは受信可能ですがCS受信はできません。
分波器の使用をやめて、壁の端子を二つ使って繋げた場合、CSはうつりますか?
マンションの管理会社に問い合わせてみたのですが、
担当の方もよく分かっていないらしく
「ケーブルテレビに契約してくれ」と
言われてしまいました。
壁の端子でCS受信できない場合(アンテナ設置の場合)
配線は分波器の片方(BS/CS)を使用せずに
アンテナ ⇔ レコーダー ⇔ テレビ
という風に繋ごうと思っているのですが、大丈夫でしょうか?
地上派はそのまま
壁の端子 ⇔ 分波器 ⇔ レコーダー ⇔ テレビ です。
別途ケーブルの購入が必要でしょうか?
分かりにくい質問で申し訳ありません。
なかなか電気屋さんに足を運ぶ時間がないため、ご教授頂けたら幸いです。
書込番号:16858625
<追記>
▼ 配線について参考にしたページを貼っておきます。
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/visual/connect/index.jsp#haisen_f2
書込番号:16858639
壁の端子は、地デジ・BS(110°)と、CSですか。
BSが映れば、BSとE2が、見れるはずです。
それとも、スカパーHDが、見たいのですか。
今回購入したBSのアンテナを、使うメリット無いでしょうね。
壁からので、充分ではないですか。
書込番号:16858644
分波器を使ってBSを受信できるなら衛星の信号も来ているのでしょう、ですが設備が古かったりするとCSは受信できないこともあります。
アンテナを設置するならCSも受信可能になるでしょう、この場合既存配線のBSは外して新規アンテナの配線をレコーダー→テレビと接続でいいです。
書込番号:16858672 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16717776/ImageID=1703388/
壁の端子にCS波が来ているかが不明ですが・・・。
アップした表のようにCSの周波数はBSより高いです。
もしCS波が来ているとしたら、たとえば分波器の対応周波数が2610MHz対応などならCSが受信出来ますし1335MHz対応とかだったらCSは受信出来ません。
マンションの築年数にもよりますが、マンションの設備自体がCSの周波数に対応していない場合も多くあります。
確実なのはアンテナからの直接受信ですね。
書込番号:16858799
皆さま
帰宅して確認してみたところ、壁の端子には「DX ANTENA 10〜2150MHz」との記載がありました。
テレビに直接繋いでみた所、やはりBSは受信できてCSは受信できません。
視聴したいのは旧スカパーe2のチャンネルで、BSが受信できれば見れるとのことですが、この状態で可能でしょうか?
マンション自体は2002年に建設されたものです。
書込番号:16859973 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の家(一戸建て)は、建って約10年です。
2年前までは、CSのアンテナも上げていましたが、E2で充分なので、取り外しました。
今は、地デジ用アンテナと、110°BSアンテナの、2つを上げています。
壁のソケットは、地デジ・BSと、CSの2つになっています。
その地デジ・BS用ソケットから、同軸ケーブルを伸ばし、8分配しています。
TV・レコーダー3台に、分けています。
当たり前ですが、全部F端子です。
書込番号:16860271
共用のパラボラアンテナがcs対応していない可能性があります。BSは受信できているので壁の端子からではCS受信出来るようにはならない可能性が濃厚だと思います。別途パラボラアンテナ設置が必要だと思います。
書込番号:16860693 スマートフォンサイトからの書き込み
2002年は微妙ですね。
2002年3月1日 110度CSプラットワン放送開始
2002年7月1日 110度CSスカイパーフェクトTV!2 本放送開始
2004年3月1日 110度CSの上記2つの放送が統合し、「スカイパーフェクトTV!110」になる。
2007年2月1日 「e2byスカパー!」に名称変更
2008年9月2日 「スカパー!e2」に名称変更
2012年10月1日 「スカパー!」に名称変更
以上が大体の110度CSの流れなので2002年だとまだ対応していない可能性が大だと思いますね。
書込番号:16861127
皆さま
やはりCS受信には対応していないようですので、アンテナを設置します。
何度も申し訳ありませんでした。
書込番号:16861923
20年以上前の平面アンテナを使用していますが、雷雨などの大雨時に受信障害を生じるために 買い替えを検討していますが、どれほどの実力なのでしょうか? 今夏に3回ほど発生。
今、使用している平面アンテナの利得 32.3dBi
20年以上前のパラボラなんか重くてでかくてLNBの感動も悪くて110℃は一部いけるていどで使い道ありませんよ。
せいぜい皿の再利用くらいのでしょうか。
書込番号:16368831 スマートフォンサイトからの書き込み
降り方のレベルにもよりますが、雷雨や豪雨時に受信障害が発生しないアンテナはありません。
20年以上経過しているアンテナならアンテナとケーブルも交換をお薦めします。
書込番号:16369244
アンテナ自体 高いものでもなく 設置も自分で出来るので 買い換えることにします。
皆さん、アドバイスありがとうございます。
書込番号:16370228
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
BS・CSアンテナ
(最近10年以内の発売・登録)
