このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2011年3月24日 23:57 | |
| 1 | 2 | 2010年8月22日 17:18 | |
| 1 | 4 | 2011年5月16日 21:02 | |
| 0 | 0 | 2010年4月25日 09:42 | |
| 0 | 0 | 2010年4月16日 16:48 | |
| 0 | 2 | 2010年2月16日 23:09 |
コレガの無線LAN CG-WLR300GNHを介しCG-NUH01を使用しプリンタを使用したいのですが、
下記のエラーメッセージが出ます
「USBデバイスに接続できません。ケーブルの接続を確認してください。」
USB LEDは緑に点灯しています。
100M/10M LEDは緑に点灯
LINK LEDは橙に点灯しています。
PCからNUHユーティリティを介しCG-NUH01が見え、その下につながっているプリンタも見えます。USBデバイス情報を見るとプリンタのメーカ、型番等も見えます。
ただし状態は未接続で接続ボタンを押すと上記エラーメッセージが出ます。
PCから機器の状態が見えるのになぜ「ケーブルの接続を確認してください」とエラーが出るのでしょうか?
尚、当然のことながら上記で使用したUSBケーブルを使用してPCとプリンタを接続するとプリンタは問題なく使用できます。
NUHユーティリティは、V2.0にしてあります。
PCは、XPを使用しています。
セキュリティソフトをアンインストールして動作確認をしましたが、変わりませんでした。
解決策をご伝授下さい。
PS:コレガに質問をしましたが、PCとの相性が悪いといわれ解決できていません。
maui大好きさん、こんばんは。
お使いのプリンタが、ドライバとユーティリティを介して接続するときのポートあるいはEXEファイルそのものはファイアーウォールの例外に指定されていますでしょうか?
既に確認済みでしたら読み流してください。
書込番号:12791103
フォア乗りさん こんばんわ
連絡ありがとうございます。
ご指摘の件、特に設定はしていません。
MP950のServer Printerのプロパティをみると
ポート:USB001
にMP950が接続されています。
PCには、あまり詳しくないので教えてください。
上記をどのようにすれば、ファイアーウォールの例外に指定出来るのでしょうか?
ただ、セキュリティソフトは、無効にしても、アンインストールしてもトラブルは発生するのでこの設定をしてもダメな気がするのですが・・・
よろしくお願いします
書込番号:12794217
maui大好きさん、こんにちは。
Windowsファイアーウォールの設定については、こちらを参考にしてください。
http://lan-pc.pc-beginner.net/windows_xp/xp_firewall.html
「例外」タブで、MP950のプリンタドライバのEXEファイルを指定してみるか、MP950プリンタドライバの設定で、「双方向通信」を無効にしてみて状況変わりませんでしょうか?
書込番号:12816172
フォア乗りさん こんばんわ
連絡ありがとうございます。
せっかく連絡頂いたのですが、現在コレガに検証を依頼中で、現品をコレガに送付してしまいました。
現品が解決せづ戻ってきた際は、確認させて頂きます。
コレガの検証結果は、追って連絡いたします。
書込番号:12818976
初めて質問させて頂きます。
これまでPCの隣にCanon MP540を置いて使用していました。
しかし設置場所が狭く取り扱いに不便なことから、MP540のみ無線LAN化して
リビングに設置することを検討しています。
そこで本製品にたどり着いたのですが、メーカーのHPで確認したところ、
Canon MP540は動作確認済みリストに挙がっていませんでした。
どなかた当該プリンタを接続して、双方向通信等の動作状況を確認されている
方はいらっしゃらないでしょうか?
使用レポートを頂けるととても助かります。
プリンタなら、プリントサーバで同じことができますよ。
バッファローの「LPV3-U2S」がMP540に対応してますね。↓
http://buffalo.jp/products/catalog/item/l/lpv3-u2s/
書込番号:11514731
この手の製品は動作レポートに無いからと言って気にする必要は殆どありませんよ
私はサイレックスの製品とコレガの製品を使ってきましたが、正直どちらも使い勝手は同じです
で、ちょいと昔の複合機(エプソン PM-A890)では、プリンターもスキャナーもメモリーカードも問題なく使えました
ただし、一点だけ注意が必要で、直結時よりPCへの負荷が重くなります
PCのスペックが十分なら問題ありませんが、足りないならプリントサーバーを選ぶのも手ですね
書込番号:11797490
PC−1 eMachinesJ4514(AMD Athlon4850eCPU + ウイルスセキュリティZERO → 問題なし
PC−2 シャープメビウス(AMD AthlonCPU)+ ウイルスバスター → 問題なし
PC−3 SOTEC C101W4(Intel AtomN270CPU)+ウイルスセキュリティZERO→USB機器が検出できず
PC−4 インテル製マザー(Intel Atom330CPU)→USB機器が検出できず
コレガCG−NUH01に接続しているもの
USBハブ エレコム製ACアダプタ無し
プリンタ キャノン製MP−500
USBワンセグ バッファロー製DH−ONE/U2
PC−1にて、AdobePhotoshopCS3にて、スキャナ画像取り込みが正常に動作した
また、IE8での印刷も正常にプリントアウトできた
PC−3にて、ワンセグの接続は正常に完了し、ソフトも正常に動作するのだが、TV画像および音声は途切れてしまい、視聴には耐えられない
PC−3、4ともにウイルスセキュリティZEROを無効にするとUSB機器が検出できるようになる
コレガのHPではトラブルに対する対応が載っていない為、現在検討中
コレガのユーティリティソフトは、最新のVer.2.00を使用しています
これから購入する方は参考にしてください
この製品はある程度の知識と努力が必要な様です
あー・・・
所詮coregaですから。。。
所詮ウイルスセキュリティZEROですから。。。
書込番号:11421541
先ごろCG-NUH04Gを買いまして、AtomZ(VAI0 P)で試してみましたが……かなり重たい様です(汗)
USBメモリーとメモリーカードリーダーは問題無さそうだったのですが(多分、HDDも)、DVDドライブは上手く動きません(涙)
元々データが細切れだからなのか、独自コマンドを扱えないのか‥‥ともすると、処理能力が足りてないと云う可能性も有るかも
もう少し試してみますが、そもそもDVDのリッピングとかに使えてる人は居るんですかねえ?
(認識自体は、キングソフトだったからか問題なし)
書込番号:11774075
>PC-3、4ともにウイルスセキュリティZEROを無効にするとUSB機器が検出できるようになる
これから判断すると、ATOM と NUH01 の相性ではなく、
単にウイルスセキュリティZERO(もしくはATOMとウイルスセキュリティZERO)の問題なのでは?
書込番号:12241372
ウイルスセキュリティゼロの設定をちゃんとすれば使えますよ。
私はやり方を見つけるのに苦労しましたが、使えています。
ネットブックはAtomN260です。
ウイルスセキュリティZEROの、「不正侵入を防ぐ」−「設定」−「ネットワーク」−「追加」までいきます。
で、「IPアドレスを指定」でCG−NUH01のIPアドレスを指定して「許可ゾーン」へ。さらに、「ネットワークアドレスを指定」でネットワークアドレスとサブネットマスクを指定して「許可ゾーン」へ。
なぜかこの2つをしないといけなかったです。
ウイルスセキュリティZEROのファイヤーウォールを切ると接続できたので、いろいろアタリをつけてこの組み合わせを見つけました。
書込番号:13016100
エプソンの複合機PM-A920を2台のパソコンで使用したくて購入しました。当初バッファロー製の無線プリントサーバーの購入も考えましたが、価格が高いのと将来複合機を無線対応のものに買い換えた時に不要になるのでこちらにしました。
環境はNTT西フレッツ光プレミアムマンションタイプのCTUにCG-NUH01とバッファロー製無線ルーターを接続、バッファロー製ルーターにPC2台を無線で繋いでいます。PCはビスタと7です。
添付ソフトの設定をwindows起動時にユーティリティーを実行に設定し、ユーティリーティ起動時に自動接続するに設定しておけば、複合機の電源を入れると自動的に接続されます。インク残量の確認やスキャナー取り込みも問題ありませんので、双方向通信できています。
手持ちの2ポートのUSBハブを使用し(電源供給なし)、外付ハードディスクもつないでいますが、こちらも問題なく使用できています。
今のところ安定して使用できています。2台のPCで同時接続はできませんが、私の場合は問題ありません。将来プリンターを買い換えた時も、外付ハードディスクの共有用として継続使用できるので、こちらにしてよかったです。
2009年5月に購入しました。
ノートPC(Windows XP) 及び デスクトップPC(Windows Vista)で利用しています。
接続機器は、USBメモリー SiliconPower 4GB と USBアンプ ONKYO MA-500Uです。(セルフパワーのUSBハブを使用)
ユーティリティソフトは、ver1.0 ver1.1 ver2.0 とバージョンアップしてきました。
10ヶ月余り使用しての感想ですが、便利な機器であるものの、いくつかのトラブルが発生しており安定性がもっと上がればいいなと思っています(PCのことはよくわからないので、使う方に問題等あるのかも知れませんが)。
トラブルの内容と対策等
数度ブルースクリーンになった。ノートPCのみ発生 。
メモリーを768KBから1GBに増設した頃から発生しなくなった(但し、メモリーの増設が効果があったかわからない)。
接続中のUSBアンプが、15分位で切断される。ノイズが発生した後切断されることもある。
ノートPCのセキュリティソフトを、ウィルスバスターから試行的にMicrosoftEssentialsに変更。
この変更で少なく共1時間は切断されることがなくなった(1時間以上はまだ評価していない)。
デスクトップPCはウィルスバスターのFireWallをオフにして、MicrosoftのFireWallをオンにした。
USBメモリーに接続した後切断すると(ハードウェアの安全な取り外しは実行)、USBメモリーのLEDが点きっぱなしになることがある(このUSBメモリーのLEDは、アクセスしていない時には点灯しない)。
ノートPCとNUH01間でEXCELのファイルをコピー、デスクトップPCとNUH01間でOpenOfficeOrgのファイルをコピー すると発生するケースがあ
る。再度接続して切断するとLEDは消える(他の場合にも発生するケースがあるかも知れないが未確認)。
電源を入れっぱなしにして10日前後経つと、接続の操作をしないのにCG-NUH01のLINK LEDが点滅を始めることがある(接続はされていない)。この場合初期化と再起動で点滅は止まる。
私にとって便利な機器ですが(トラブルがあっても手放せないでいます)、購入に当っては注意が必要か、とも。
なお、安定するものが手にはいるのであれば、グリーンハウス、IOデータ等のものに買い替えてもいいのですが、トラブル状況等をみると、製造元は同じではないかと考え、ためらっています。(余談ですが、一度だけ中国語のメッセージが表示されました)
うーん、USBメモリやHDD、スキャナやプリンタは汎用ドライバで動きますが、キャプチャまではサポートしてないんじゃあないですかね。
仮にそれがあったとしても、それはそれでアプリ側もネットワーク先にあるデバイスを認識できてマッピングできるのかというのもありますし…
厳しいですね。
AMD至上主義
書込番号:10949306
↓こんなページもあるので、期待したのですが。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/20091224_338953.html
書込番号:10952777
USBハブ
