プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1283
プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000ASIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 9月 3日
このページのスレッド一覧(全1454スレッド)
13 | 6 | 2010年1月24日 03:26 |
8 | 9 | 2010年1月23日 23:54 |
13 | 6 | 2010年1月23日 22:57 |
1 | 14 | 2010年1月23日 21:30 |
157 | 38 | 2010年1月23日 14:14 |
9 | 10 | 2010年1月23日 03:58 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A
出来ないでしょ。
そんなこと出来るなら書いているよ。
書込番号:10827285
素直に、WチューナーのBDレコを購入した方がいいと思います。
書込番号:10827300
複数台接続による2番組同時録画には対応してないみたいだな。
複数台だと負担が増えてゲームとかに支障が出るからだろうな。
書込番号:10827414
スレ主さんの質問、個人的にはなかなか良いと思いました。
確かにダブル録画が出来れば尚便利ですね(^^)
話が逸れますが、トルネの操作感自体はサクサクしてて良さそうですね!
http://gameinfo.yahoo.co.jp/news/dol/229935.html
書込番号:10827582
お、これは・・
欲しいかも
しかもPSPgoまで欲しくなりますね
リモートプレイや、書き出しも出来るとは・・・
更に、外付けHDDも8台まで登録可能とは・・
確かにヤバイなぁ^^
書込番号:10829735
番組表には何人が録画予約しているのか?などの情報が表示され、さらに番組を人気順でソートすることなども可能なようですね。
さらには自分のテレビ番組の視聴動向まで集計してくれるようです。
別に必要ないじゃん!っていう機能かもしれませんが、テレビの楽しみ方が変わるかもしれません。
書込番号:10830484
PS3の購入を検討しています。
そこで、次の点について、教えていただけませんでしょうか?
(1)DVDプレーヤーとして、アップコンバートの評価が高いということですが、
アップコンの程度について、何か数値的、定量的な尺度で他のプレーヤーと比較
することは出来るのでしょうか?それとも、映像を見ての主観的な判断なのでしょ
うか?
また、ソニーのBDレコーダーに搭載されている高画質回路“CREAS 2のような機能
はPS3に搭載されているのでしょうか?
(2)PS3、液晶テレビ(レグザ HDMIあり)、AVアンプ(HDMIなし)との接続について
接続@PS3--(HDMIケーブル)--液晶テレビ--(光デジタルケーブル)--AVアンプ
接続APS3--(D端子ケーブル)--AVアンプ--(D端子ケーブル)--液晶テレビ
映像の綺麗さの観点、音声遅延の観点、レグザリンクの観点から、接続@又は
接続Aのどちらの接続が良いでしょうか?
以上、ご存知の方がいらっしゃられましたら、よろしくお願いします。
>(1)
主観的なものになります。全く変化を感じない人もいますが、相対的に他との比較で良いと感じる人が多いから評価が高くなります。またゲーム機ですから高画質回路は無いです。アップコンバートも専用の回路がある訳ではありません。(Cellの高い能力で処理しているだけです)
>(2)
遅延はあっても感じなければ問題ありませんし、アンプで調整出来る物もあります。
@の場合はTV経由になるので、音声がTVが扱える物に制限されます。Aは音声接続について書いていませんが、光接続であればTV経由のような制限はなくなります。
書込番号:10822139
アップコンバートの評価はDVDプレイヤーでベンチマークが出せるわけではないので数値的には難しいですよね。
映像の一部を拡大してジャギー(階段状のギザギザ)の有無ぐらいでしか図れないのでは。
映像はHDMIのほうが綺麗です。
そもそもD端子でDVDメディアのアップコンバートは制限ありますよね。
CSSがついてる市販のDVDソフトや、CPRMがついてるデジタル放送を録画した物はアプコンされなくて
アナログ放送を録画した物についてはアップコンバートされる仕様じゃなかったでしたっけ。
HDMIではどんなDVDでもアップコンバート可です。
書込番号:10822271
1についてですが、数値的に比較はできません。
ただ、数多くのサイト・個人が比較を行った結果極めて優秀ということです。
パイオニアBDP-320とPS3を比較しましたが、DVDでは明らかに差がわかります。
書込番号:10822274
画面に数字出ませんしね。(笑
同じものを表示させたときにどう違うのかという明らかな「証拠」はありますよ。
ただ、それを積み上げたうえで最終結論としてどっちがいいかという話になればそれは感性が絡んでくるから、客観性を出すためには被験者増やして統計取るしかないですな。(科学的なやりたいなら) そういう研究はあるのかもしれないけど聞いたことないです。
ソース (の好み) によっても違うから甲乙付けがたいこともあるし、自分で見るのがイチバンです。ってのは昔から言われているとおり。
>高画質回路“CREAS 2のような機能はPS3に搭載されているのでしょうか?
これが何を指してるのかわからないんですけど、ビット伸張は回路的には出来なくないと思うんですけどね。やってるかどうかはわからない。そのためにSONYはわざわざHDMIの規格を変えさせたので。
多分2chになるんでAVアンプ使う意味が、、、
DDとdtsをスルー出来るかはTVの説明書見てください。というのとBDは見ないんですかね?
PS3は480pで出力するのでスケーリングはTV依存になる。PS3使う意味があんまりないかも。
俗にアップコンと言われてるのはI/P変換 + スケーリングのことでどちらかというとI/P変換の質の方が効くんだけど、PS3はスケーリングをシャープに出すことに特徴があるんでD端子にしたらイマイチな気がする。
それと、元がデジタル、表示もデジタルなのに伝送をアナログにすると劣化すると思いますけどね。
>接続Aのどちらの接続が良いでしょうか?
というわけでどっちもお勧めしません。
AVアンプがHDMIに対応してないなら、光で直接アンプに入れるのがベターかな。
BDの音質がDVD並になるけど。
まぁ、その辺りがオーディオ専業メーカーには適わないところですが。
書込番号:10822426
とりあえずですね・・・・
テレビはレグザのZなんですよね?
んでAVアンプは何をお使いなんでしょう?それを教えて下さいな。
書込番号:10822509
PS3が最初に販売された頃の
DVDレコやDVDプレーヤーには
アップコンバーターの機能がたいしたことなかったので
PS3のアプコンは それなりに評価されてたのだが、
最近のレコやプレーヤーは
PS3以上だと思う。
書込番号:10823777
実写ではあまり変わらなく見えるけど、アニメ、CG作品ではPS3のほうがいいですね
書込番号:10823878
皆様
短い間に、たいへん貴重なご意見いただきまして、ありがとうございました。
どれもたいへん参考になるものばかりで、PS3購入の検討に役立ちました。
まずは、この場を借りて、皆様の豊富なお知恵と知識に感謝申し上げます。
さて、本題ですが、
(1)アップコンの程度には、数値的な尺度はない。実際に使用してみた方から高い評価がされている。
(2)PS3取説のP20に接続方法が記載されていました。
PS3--(HDMIケーブル)--液晶テレビ及びPS3--(光デジタルケーブル)--AVアンプ
になるようです。この場合、音声遅延が気がかりです。
書込番号:10826655
7.1chじゃ無いといけないならその接続になりますが
5.1or2chで良いならPS3の設定で音声出力を光りにすれば良いです。
映像PS3→(HDMI)→TV
音声PS3→(光)→アンプ
書込番号:10829764
今月PS3(20GB)が3年で故障した為買い替えを考えており長期延長保証ありのお店を探しております。
とりあえず5年保証ありの「いーでじ!!本店」で購入を考えております。
他にオススメなお店があったら教えて下さい。
ビックカメラで3年保証とかがつけられます。修理負担率とかが毎年減らないので良いかと思います。3年間100パーセントです。
後は信頼できる潰れなさそうなお店で買うのが良いかと思います
書込番号:10825353
ゲーム機やパソコンなどの保証は通常の保証と持ち運んでいる時に落として壊しても保証してくれるソフマップの「パーフェクトワランティ」または九十九電機の「ツクモ延長保証」が良いのではないでしょうか。大手ではビッグ、ヤマダがいいと思います。
細かい規約があって実際に修理に出した時に聞いてないよ!となることも多いようなので参考程度にして頂いてお店でしっかり聞いてくださいね。
書込番号:10826131
PSXに小島の5年保証をつけてました。
メーカー保証が切れた時点での補償額は本体購入価格の30%まで。
それ以上は実費。
保証は1回。
なので、5年ぎりぎりで修理に出したら、ソニーから『部品がないので直せない。大外品と交換(2万1000円で買う)』なんてひどい対応を受けましたが、保証で賄うことができて泣きを見ずに済みました。
書込番号:10827456
ここはどうでしょうか
プレミアムプラス 延長保証 で検索してください
書込番号:10827793
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 250GB チャコール・ブラック CECH-2000B
実は未だPSは経験がありません。
今までは、ダウンスキャンやアップスキャンでPCとテレビを接続していたからです。
そこで教えていただきたいのですが、メディアBOX(AVマルチ再生)のように外付けならFATファイルを結構な種類を再生してくれるようで、ゲームをやらなくても、
1:DVDのアップコン、2:BD再生機、3:メディアBOXとして
購入を考えています。
取説があるのであれば、自分で500GBのHDDにでも交換可能です。この点は問題はクリアーです。
さて、外付けストレージですが、
問い1:120GBと250GBと、使用可能な外付けストレージに差があるでしょうか。
(250GBはUSB-HDDは認識&再生するけど120GBは
USBフラッシュなどに限られている・・・と・・)
問い2:外付けHDD内のファイルはFAT32ならば、カタログにある拡張
子ならば、120GBと250GBとでは再生制限は変わるでしょうか。
【★問い:A】-出来るのであれば、17MbpsのAVCHD(ビデオカメラ)動画を外付けHDDにコピーしておき、後日に外付けHDDをPS3に差し込み、それでHDMI出力させたいのですが、可能でしょうか。
DVDのアップコン、BD再生まずまず、以外に、USB-HDD内の動画ファイルの再生を主に利用したいので、初歩的な質問かもしれませんが、教えてくださいますようお願いいたします。
※AVCHD動画を外付けHDDにコピー&保存、数年経ってら引っ張り出して、PS3に接続して大画面で観たいのです。
外付けMPEG1,2,AVCHD,H.264動画が再生で切れば満足です。
又、埋蔵のHDDに外付けHDDからAVCHD動画をUSBにて取り込んで、中にあるHD動画を再生させても構いません。ゲームは全くやりません。
問い3:内蔵HDDに取り込んだAVCHD動画、H.264動画などを再
生可能でしょうか。
以上、3点になりますが、ご回答、宜しくお願いいたします。
PS3の種類により使えるストレージに差はありません。
また、内蔵外付けによる対応形式にも差はありません。しかし、使い勝手やできる事は変わったりします。
そして、再生させたい動画ファイルは対応形式となっていてもコーデックや動画作成に使用したソフト又は動画撮影に使用した機器等により再生できない場合があります。
書込番号:10801298
あと、ビデオカメラのメーカー名と型番がわかると使用者の方からアドバイスがつくかもしれませんよ。
書込番号:10801305
ナナミとユーマのパパさん ご返信ありがとうございました。
では、大雑把に同じと考えられるんですね。
具体的にはどのようなケースが使い勝手の相違や出来ない・・・などとなりますでしょうか。
これからなんですが、ソニーやパナの内蔵HDDが120GBのものを考えております。大体のレートは16(17)Mbps〜9Mbpsです。16Mbpsでは無くても、9Mbpsでそれなりに綺麗に撮れそうですので、
パナ:HDC-HS300、HDC-HS350 HDC-TM70/TM60/HS60
ソニー:HDR-XR500V HDR-XR520V
ビクター:Everio GZ-HD320 GZ-HM570 GZ-HM1
ですが、ビクターとパナは12Mbpsもあるので、一気に9Mbpsまで落ちるソニーよりは使い勝手はいいと思います。
いずれにしても、
【捜査1】:ビデオカメラで撮影→【捜査2】:内蔵HDDからファイルをPCを解して外付けHDDに移動またはコピーする。【捜査3】:外付けHDDをPS3に接続し、HDMIを解してテレビで鑑賞する〜〜となります。
プリンストンなども1万5千円で24MbpsまでのAVCHD再生メディアBOXを最近出しましたが、PS3は120GB内臓な上に、メディアBOXとしても結構な拡張子のファイルを再生するので、それでDVDアップコン&BD再生と1台で足りるために購入しようかと考えています。
再生させるファイルは、主だったものは、
MPEG1,2の生、DVDビデオ&VOB、H.264-AVI、それとビデオカメラ撮影のAVCHD動画です。暇があれば、レコーダーで作成したハイビジョンBDディスクを再生しようかと・・・。
外付けHDDに入れてあるものは、ビデオカメラのハイビジョン映像と、キャプチャしたMPEG1&2、及びビデオ化したVOBファイルです。
FAT32の制限があるために、AVCHD動画(ビデオカメラ内蔵)を外付けHDDにコピー(移動)するときは、4GB以内にしなければならないのですが、
【★問い】:ビデオカメラ内蔵のHDDにはNTFSでそれともFAT32で4GBごとに記録されるんでしょうか。
外付けHDDにAVCHD動画を入れてあっても、FAT32で4GBの壁があり、どうなっているんでしょうか。
ビデオカメラで1時間半ほど連続で12M〜16Mbpsで撮影し、そのファイルを外付けHDDにコピーするにしても、FAT32のHDDなら、4GBづつに分割になるのでしょうか。
とにかく、未だやったことがございません。
ビデオカメラで16Mbpsで90分の連続撮影をし、これを外付けHDDに移動して保存、見たいときにPS3に接続して観られたら・・・と思うのですが、無理なのでしょうか。
これらに初心者です。アナログ時代はビデオミキサーから一式ありましたが、デジタルになってからは、DVDビデオレベルで、その先に手を出して来ませんでしたから、BDレコーダーもこれから購入するところです。
PS3は初心者ですので、的外れな質問であるかもしれませんが、寛容な心でご指導くださいますようお願いいたします。
書込番号:10801440
USB-HDDに保存じゃなく
NASを導入した方が便利みたいよ
NASならFAT32形式による4G制限もないし
保存先がPCでいいならNASのような外部機器使わずともPCとPS3をネットワークで繋げばok
書込番号:10801704
動画再生に関して得手不得手が有る訳ではありません。使い勝手などに得手不得手があるだけです。
内蔵HDD
・動画ファイルのアイコン(サムネイル)を変更が可能。
・ファイル名の変更やフォルダの移動が可能。
・フォトギャラリーで使える音楽は内蔵HDD内のモノだけ。(写真もだったかも)
・フォルダ管理の設定や移動が大変(面倒臭い)。
外付HDD
・PCで管理が出来るので管理がしやすい。ただ、PCが無いと管理がほぼ不可能。PS3からはデータの削除くらいしかできません。
・PCとのデータのやり取りが簡単。
・ファイル数が増えるとファイル認識に時間がかかる。
ビデオカメラに関しては、私はパナのHDC-HS300を使用しています。
PS3で無加工のデータを問題無く再生できます。
ビデオカメラをPS3へUSB接続して外付HDDとして認識させPS3へ取り込む事もできます。
ただ、ビデオカメラ付属のソフトで編集をしようと思うと、管理データやフォルダ階層も必要なので、PS3で再生させようと思うとちょっと不便があります。私はバックアップも兼ねて両方を保存し使っています。(PS3用に動画データのみ、バックアップを兼ねて他メディアに管理データ等を含んだデータを保存)
あと4GBの制限ですが連続で撮影し続けない限り4GBになりませんのでそんなに気にしなくても大丈夫と思います。たしか目安として30分で4GBなので30分以上連続で撮影する事はなかなか無いとおもいます。
また、未確認なのですが4GBを超えると自動で分割されるのではないかと思います。(記録メディアの制限により)
NAS(DLNA対応)に関しては、NASにデータを入れる時には、他にもバックアップをとっていないとNASが壊れた時に痛い目を見ますのでご注意を。
まとめて後日バックアップをとる様な方には不向きです。ケースが壊れただけでデータの救出が大変になります。
あと導入時に初期設定やPS3で認識させる事が出来ない方を多々見かけます。
書込番号:10801841
HF21ユーザです。PCで覗いてみたらFAT32と認識されますね。
ファイルは多分分割されるんではないかと思いますが。
PS3からは直接再生できましたので、HDDでもコピペすればOKかと。
余計なお世話かもしれませんけど、カメラはフラッシュ型のほうがいいのでは? 64GBのものが出回ってますよ。
それから16Mbpsでは木がゆれてたりするとブロックノイズが出ます。24Mbpsに越したことはない。
書込番号:10804345
ダイの大冒険2さん ナナミとユーマのパパさん 返信ありがとうございます。
>NASを導入した方が便利みたいよ NASならFAT32形式による4G制限もないし
確かに便利のようです。4GBの壁ですが、イベント(海外)を90分くらい連続で撮るので、12〜3GBくらいになりそうで、ちょっと悩んでしまいます。
>私はパナのHDC-HS300を使用しています。PS3で無加工のデータを問題無く再生できます。
そうですと、一先ずAVCHD動画ファイルの再生は問題ないので、120GB〜240GB内蔵のカメラを購入しようと思います。
【問い1】例えば、BD-Rに90分ですと2つの映像を入れられますが、25GBに生のAVCHDファイルを書き込んでおけば、PS3で再生可能でしょうか。
【問い2】USB外付けHDDの場合も、カメラ内のHDDと同様に認識&再生すると考えて宜しいでしょうか。(編集前の生ファイル)
【問い3】カメラ内の12GBのAVCHDファイルをUSB経由でレコーダーに取り込んで、そのまま生でBDに書き込み可能でしょうか。
【問い4】このとき、生でレコーダーに取り込んで後に、レコーダーでBDビデオにし、汎用のBDプレーヤーで再生可能(配布用)になるのでしょうか。
問い4が可能であれば、PS3とBDを持ち出せば、行った所でTVまたはプロジェクターでも簡単に再生できます。AVメディア・プレーヤーも再生可能ですが、既存のDVDのアップコンが出来ないため、もし、PS3で90分ほどのBD再生&既存のDVDのアップコンの両方が確保できれば、これ1台で十分になり助かります。
質問が多くなりましたが、ご回答・アドバイス・宜しくお願いいたします。
書込番号:10804392
ムアディブさん ご回答ありがとうございます。
初歩的で済みませんが、お尋ねいたします。
という事は、カメラでNTFSの10GBの動画をPS3に取り込むと、4+4+2GBに自動的に分割されて取り込む(PS3にコピー)ということでしょうか。
その場合は、継ぎ目などは綺麗に連続しますか、それとも、継ぎ目の前後の数秒間が飛んで消えたりするのでしょうか。
また、NTFSの4GB以上のファイルをFAT32に取り込むと、PCや外付けHDDでも、同じく4GBづつ自動に分割されるんでしょうか。
現在、XP-SP3で、HDDはFAT32とNTFSを混在させて使用しております。(TrueImageなどFAT32に復元ファイルを作るときは、自動で4GB以上は1つに分割されてます。NTFSに1個で復元ファイルを作成すると、4GBを超えてしまい、DVD-Rに保存できなくなるので、PC内に残すのはNTFSで、DVDに書き込む復元ファイルはFAT32のHDDに作成してからDVD-Rに書いております。)
初歩的で申し訳ないのですが、アドバイス、宜しくお願いいたします。
書込番号:10804490
携帯電話からだと質問内容が読み難いので後日PCから解る範囲で返信します。
しばらくお待ちください。
書込番号:10817086
まず、質問とは関係ない話しからします。
私はBDレコを所有していませんので、それらに関しては検証できません。また、それらに関する書き込みは推測です。
PS3の動画データは、通常は"VIDEO"フォルダ内のデータを認識する様になっています。
ただし、ディスクメディアの場合はこの縛りから外れる様です。(DVDとBDは確認済み)
また、どの記録メディアでも全てのフォルダを表示させる事は可能です。
PS3は『パナのHDC-HS300』のHDD内の"\AVCHD\BDMV\STREAM"フォルダに保存されている拡張子MTSの動画ファイルを直接再生する事が可能です。再生方法や使える機能も他のmp4やavi等の動画ファイルと同じです。
しかし、HS300に付属しているPC用ソフトはMTSファイル単体では認識する事ができません。その他のフォルダや管理ファイルが無いと役立たずなソフトとなります。
なので、BDレコで再生させたり認識させたい場合も管理ファイル等が無いと再生等が出来ない可能性があります。
管理ファイルを含むデータのバックアップなどはHS300付属のソフトでPCで行えます。
PS3で再生させる場合はMTSファイル単体の方が扱いやすいです。(なので前レスのコメントとなります。PS3で扱う分とバックアップで構成を変える。)
AVCHDと言ってもファイル単体で構成されていないので、扱う(再生)機器やソフトによって必要ファイルが違うので一概にOKとは言えない。理由は始めに書いている通り。
ただ、PS3では動画ファイルMTSだけで再生が可能です。
PS3に関してだけ言えば同じです。
ただ、始めに書いた様にフォルダ構成が違うので扱いやすさが違います。
また、PS3ではMTSファイル単体にした方が扱いやすいです。
これはBDレコの仕様によると思います。
これは、作成するBDレコの仕様と再生させる機器の仕様や機能により変わると思います。
相性もあるかもしれないので何とも言えません。
【問い4】が可能かどうかはPS3には関係ないです。
PS3であればどの形式であろうとも再生出来るので、他のプレーヤより安心して良いと思います。
ただ例外もあり、PS3は対応形式であっても、フォルダ構成や管理ファイルによっては上手く再生出来ない場合もある。
またエンコ方法やエンコソフト等によっても再生出来ない事もあるので、研究や勉強が必要です。
書込番号:10819706
コレはないです。シームレスで次のファイルを再生します。
分割はされません。FAT32の記録メディアへはエラーが出てコピー自体ができません。
FA32の記録メディアへ書き込みたい場合は、事前に4GB以下に分割しておく必要があります。
BD-RやBD-REを使うとFAT32の縛りから解放されます。
書込番号:10819771
追伸。
これは全てでその様になるかは保証できません。
場合によりファイル認識に時間がかかりシームレスにならない場合もあるかもしれません。
ただ、先ほど数ファイルで確認した所、シームレスで次のファイルを再生しはじめました。
書込番号:10819811
何種類かの方法でPC内の動画を再生してみました。
1.NASにバックアップしたデータを見る。
検索速度、再生ともスムーズ。
2.PCにWMPのリンク機能を使ってアクセスして見る。
検索速度がPCに依存するのでやや劣る。
3.PCにPS3 MEDIA SERVERをインストールして見る。
検索速度がPCに依存するので劣るが、独自にエンコードしてくれるので、ほとん
どのファイルが再生できる。(PCの能力が必要)
サムネイルを見ながら再生できるので、混在したファイルを再生する時便利。
メディア・サーバーソフトもいろいろありそうで、今後も改良されてくるかもしれません。
参考になれば・・・・・・・
書込番号:10827867
analogmanさん ご報告ありがとうございます。
>PCの能力が必要
方法2&3はPC性能に依存するなら、CULV対応ノートPCでも購入したら、試したいと思います。
ただ、HD支援のビデオチップが内蔵されてるノートPCなら、USB-HDDを直付けにしてPCのHDMI出力を使用した方が、特に90分連続のAVCHD動画ならPS3はFAT32の制限で見れませんし、PS3は既存DVDのアップコンバート専用になりそうです。
検索速度、再生ともスムーズ。
これなら、自宅での鑑賞には便利そうです。
当方は、持ち出しでの再生もしたいので、車で運ぶにしても、PS3と他のものとでは多く、何か1個で既存のDVDのアップコンと90分連続のAVCHD動画の再生とを同時に出来れば・・と考えたのですが、BDに焼けばPS3を1個を持ち運びで両方が解決します。
NAS機能も欲しいですが、DVDビデオもアップコン性能&BDをそこそこ再生でも十分ですので、購入を検討したいと思います。
検証していただいたことは、家庭内で鑑賞する時に利用させていただきます。
詳しい報告、ありがとうございました。
書込番号:10828849
最近はTVに録画付きが多いし、レコも大分安くなってるのであまり売れないような気はします。
TVに録画機能が付いていない時代に発売すればかなり売れてたと思うけどw
書込番号:10817301
レコーダーが当たり前に普及してますから、PS3の販促になるかはハテナです。
とは言いながらも、ウチはゲット予定(^ ^)v
書込番号:10817310
私はPCで録画環境はできてますしレコーダも持ってるのでスルーしますが、PC環境がなくレコーダしか持っていない時ならかなり魅力的だったと思います。PS3は持っており稀に3番組地上波が重なることがありましたので、+1万程度でそれが解消されると思えば安いものです。
PCモニタでゲームをやっており、地デジを導入したいという層にも需要はありそうですね。
書込番号:10817318
安いし、自分も買いだと思いますね。
そんな頻繁に使用しないのでレコーダーは不要、またレコーダー買う余裕も無い、しかし録画したいな〜っていう番組ってあるもんですよね。それにゲームも出来る、BDも見れる、ネットも見れて、そして録画も出来るようになった。これだけ拡張性があるとこれからの展開にもワクワクしますよね!余談失礼
書込番号:10817340
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000053320/SortID=10783362/
ここの
「HDD容量もいまいちだし わたしならすなおに専用録画機を買いますね」
という意見が参考になると思います
書込番号:10817372
・BD,DVDとかに保存するコレクターではない。
・時々みたいテレビ番組があるが、時間が合わない。
という私にとっては、PSPへの転送がかなり魅力的。
「PSP GO」16GBの有効利用ができそうなので、買いです。
爆発的に売れるとは思いませんが、面白そうな仕組みではありますよね。
またソフトが以外と楽しそうな気もします。
最終回をたくさんみると"最終回マスター"っていうトロフィーがもらえるとか(笑)
誰得なトロフィーですが、ちょっと取ってみたい。
書込番号:10817480
BD/HDDレコーダーがすでにあるので買いません。
書込番号:10817482
BDレコとレクポ持ってますが、レクポ売り払ってトルネ買います。
たまに発生する3番組同時録画をしたい時用です。
レクポはチューナーついて無いので、テレビのチューナー経由になりチャンネル固定されてしまうし、i.LINK(TS)でしか接続出来ないので、今後テレビを買い替えると使えなくなりますから。
書込番号:10817611
こんにちわ
うちは今のところWoooの録画機能だけなので、
BDレコがうちの大蔵省より許可が下りない今では、録画が重なる時用に
1万の投資でPCモニタでの地デジ視聴と録画や魅力ですね。
外付けのHDDにも保存出来るみたいだから今の段階では買いですね。
書込番号:10817667
それこそ人それぞれで自分の使い方に合えば良い物になるだろうし、人に釣られてなんとなく買えば使えない物にもなります。
私はPSPで視聴予定なので迷わず買いますよ。
布団の中で寝ながらPSPで視聴できる幸せの為に。
書込番号:10817695
地デジチューナー購入で地デジ対応予定だったので、大変ありがたいです。
録画は『F1』ぐらいで、見る消す派ですし、PCは不安定ですしね。
25インチアナログTVには、もう少し現役続投してもらいます。
正式な発売日が未発表なのが気掛かりです。延期にならないで!
書込番号:10817788
兎にも角にも、「選択肢」が増えるというのは素晴らしいです。
私もPS3ユーザーとして素直に嬉しい限りです。もちろんその価値を理解します。が、冷静になり「自分にとって必要か」を吟味して購入して貰いたいですね。下手に飛びついて毒づかれるのは悲しいですし。
私は昔からエアチェック魔ですので、B-CASの規制があるレコーダーは今更買う気になれないのが正直な所なんです。PSPへの持ち出しも昔から当たり前の様にやってるし・・・ですのでトルネは静観です。
トルネがPS3一般認知の武器の一つになってくれると嬉しいなぁ。
書込番号:10817808
録画はフルハイビジョンのみ?
それなら外付けHDDの1TB程度(1万円ぐらい?)は必須ですね。
そうすると合計で2万円は必要ってことですね。
それにBSはないし、DVD録画もできないことを考えたら
安いDVDレコ(3万円台)も視野に入ってくるのでは?
書込番号:10817837
トルネに合わせて、HDDを載せ換え予定です。PSPgoも活用出来ますし。
書込番号:10817867
ズポックさんの言われるのは一理ありますね〜。
4倍録画くらいが出来ればうちは500Gに乗せ換えしているので、
増設せんでいいから良いのになぁ〜。
書込番号:10817914
HDDを外付けできないレコーダーを持っていないユーザーには良い話だと思います。
10数万円もするレコーダーを買い足さずに大容量の録画ができるわけですから。
書込番号:10817958
おいおい、トルネの番組表激速だぞ!
まさしくCELLレコーダーだなw
普通のレコーダーが亀に見える。
こりゃすごいわ。
【PS3】トルネの番組表 動作はやすぎワロタhttp://blog.livedoor.jp/htmk73/archives/2376790.html
書込番号:10818035
トルネのソフトウェアも快適そうでちょっとワクワクしますね。
http://www.stereosound.co.jp/hivi/detail/feature_754.html
番組表のスクロールが非常に高速です。
テレビの番組表より遊べそう。
書込番号:10818042
PS3-BASE20HD-レグザZ8000とHDMIで接続していまして、何の問題もなく連動していました。
ところが本日突然、連動がしなくなり、PS3の電源を入れてもTVとアンプの電源が入りません(アンプとTV間は正常)。全く設定をいじっておらず、再確認しても全て連動になっていますし、PS3の電源ボタン長押ししても、「HDMIが検出されました」となりますし、ブルーレイソフトもDOLBYtrueHDとアンプに表示されますので認識はしてるようなのです。
ただ一つ見覚えがあるのが、LANケーブを接続しようとしてPS3を少しだけ横にずらしたのです。ケーブルの問題かと思い、差込直しても変りありません(ノンブランドのものなので、もしかしたら買い替えが必要かもしれません)。
手動にて電源ONと入力切替をすれば、使用については問題ないのですが、どうしても気になりますので元の状態に戻したいです。
同じような症状になった方はいませんか?
どうぞ、ご教授お願いします。
連動しなくなった状態で、REGZA側の連動機器リストにPS3が残っていますか?
書込番号:10821976
リアプロさん
気になったので、今SONYのHDMIケーブルに2本とも交換してみました。
それでも、レグザの連動機器リストにはBASE20HD(SA205HD)しか表示されません。
原因がわかりません、困ったものです。。。
書込番号:10822036
PS3とTVを直結してみても変わらないですかね。あとはTVの主電源を入れ直してもダメなら、PS3の設定の初期化を試してみるくらいしか無いかも。(後が手間ですけどね)
書込番号:10822086
直結もダメでしたし、PS3の設定の初期化、及びHDMI連動設定もしなおしましたが、それでも連動しません。
うーん、自分でできそうなのはこれ位だと思うので、困りましたね。サポートに連絡ですかね。。。
書込番号:10822222
サポートに連絡してみました。
「ブラビアならご案内できるが、他社のものはデータが無い」「本来連動できないものが、今まで何かの相性で偶然できてしまったのではないか?」との返答でした。
確かに他社のライバル製品のことまで面倒見れないのは当然ですので感情的になる必要はありません。
しかし、今までできていたものが突然できなくなるのはユーザーとしては何だか腑に落ちませんね。むしろ、この組み合わせでで連動きないという方がいたらご一報お願いできませんでしょうか?
お手数ですがよろしくお願いいたします。
書込番号:10822293
最近、PSもしくはレグザでファームのアップデートを行ないませんでしたか?
私の家でもTVとPSを直結して繋いで、リンク機能を使っていましたが
ある日突然使えなくなりました。
ちょうどアップデートをした時期と重なっていたのでそのせいかと
思っていたのですがどうでしょうか?
書込番号:10822328
ここでの書き込みを見ても、REGZAと120GBでリンクさせている人は結構見かけます。仮にこの組み合わせでリンクが不可能になったら、もう少し他の反応があるように思えます。現状ではSCEから今以上の回答は引き出せないでしょうから、あと出来ることは、実際にブラビアとリンクが出来るか実証するしかないかも知れません。(出来なければPS3の不良)
書込番号:10822385
REGZA R9000ですが、ちゃんと連動しています。
コントローラーからでも、BDリモコンからでも、PSPリモートからでもPS3がONしたらTVもONします。
TVをOFFしたら、PS3もOFFします。(完全連動というわけではないようですが)
状況からするとTV側がPS3を認識していないようですね。
TV側のREGZAリンク設定をいろいろ変えてみてはどうでしょうか?
自分のはHDMIケーブルも廉価な汎用品カテゴリー1.3です。
書込番号:10824385
とりあえずPS3とテレビのコンセントを一度抜いて、
しばらく放置して、再度コンセントをさしてみるとリンクが復帰する可能性が有りますよ。
書込番号:10824419
直りました!
リアプロさん、にっこ〜るさん、analogmanさん、@nao@さん、貴重な情報を本当にありがとうございました。@nao@さんのご指摘のように、電源コンセントを一度抜き、しばらくしてから差し込み直すと元のようにちゃんと連動するよになりました。しかし自分ではこういった知識はありませんし、今でもなぜこうすると直るのか分かりませんので本当に助かりました、ありがとうございました。
書込番号:10825383
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
(ゲーム)
ゲーム機本体
