プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1281
プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000ASIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 9月 3日
このページのスレッド一覧(全1454スレッド)![]()
| 17 | 9 | 2011年1月22日 09:18 | |
| 3 | 3 | 2011年1月21日 20:49 | |
| 0 | 1 | 2011年1月20日 10:57 | |
| 4 | 6 | 2011年1月19日 14:06 | |
| 20 | 8 | 2011年1月17日 23:02 | |
| 81 | 12 | 2011年1月16日 01:10 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-2500A
下記サポートページで PS3 対応プリンターを確認してみて下さい。
http://jp-playstation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/362/p/1%2C77/r_id/100001
PS3 で印刷できるもの
・ハードディスクドライブ(HDD)に保存されたフォト
・USBメモリーやメモリースティックなどの記録メディアに保存されたフォト
・インターネットブラウザーで表示したWebページ
書込番号:12540275
以前はフォト用みたいな感じでしたけど、だいぶ前のバージョンアップからWebページにも対応したんじゃなかったかな。
その前もWebページから画像保存できるものは保存後印刷できましたが。
対応メーカーも最初はエプソンのみだったような気がするのですが、その後広がりましたね。キャノンとかも対応に。無線にも対応してたはず。
書込番号:12540346
HPは対応が旧機種だけなので選ぶならエプソンかキヤノン。
無線LAN対応機を選んだ方が良いでしょう。
非対応機だとUSB接続になります。
書込番号:12540416
>無理だと思います。
PS3を良く知らない人が、どうして適当に返答しちゃうんでしょうかね。
書込番号:12541525
kakukakushikashikaさん >
勘違い・間違いは誰しもありますよ。
それを更に分かる人がフォローして、完成度を高めればいいだけですよ〜。
無料の、みんなで共有し利用させて頂いている掲示板なんですから。(^^
ちなみに私はこの機能については
一度も使ったことがなかった(使うことも今後ないと思う)ので知らなかった…。
書込番号:12542128
すみません、我が家のプリンターは対応ではないので印刷できないので無理だと思ってました。
書込番号:12543703
環境的に無線LANで大丈夫って事ですかね。
無線が標準装備されている現行機種を書いときますと
キャノン
MG8130、MG6130、MG5230
エプソン
EP-803A、 EP-803A、EP-903A、EP-903F、PX-503A
あたりになるのかな(PS3のFWはなるべく最新で。3.40以降なら大丈夫な気がしますが)。
キャノンのは無線でつないでみましたが設定は簡単。
印刷時、部数、用紙サイズ、用紙種類、印刷品質、フチなし印刷等の設定ができます。
そういえばバージョンアップでWebページのスクリーンショットが撮れるようになってたんですね。
スクショを撮って、フォトであとから印刷も出来ますし、そこからある程度トリミングもできますね。
書込番号:12543744
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDDレコーダーパック 320GB
初歩的質問ですみません。
レビューを見ますと、PS3のアップコンバーターはとても優秀とのこと。
現在、21.5インチのACERの液晶モニタ(Full HD H223HQBbmid)をパソコン用に使っていますが、これとPS3
をHDMIでつなぐとして、toruneでの地デジ視聴、DVD視聴は感動するくらいきれいな画質で見れるんでしょうか?
なお、このモニタにはスピーカーは内蔵されていますが、ヘッドホン端子がないため、できればPS3から外部スピーカーに直接音を出したいと思っています。可能でしょうか?
同じような使い方をしている方、教えていただけましたら助かります。
液晶テレビ+ブルーレイレコーダーだと結構な出費なので、できれば上記の方法でいきたいと考えています。
PS3だとゲームも出来ますし、外部HDDで増設もできる上にアップコンバーターもあればすごいなと・・・。
○音声について
出力先設定からHDMI、光デジタル、AVマルチ(RCA)と選択出来ます。
上記、三ヶ所から同時出力も出来ます。
(映像)PS3→HDMI→モニター
(音声)PS3→光デジ・AVマルチ→外部スピーカー
のように映像音声を別々に選択出来ます。
○画質について
そちらのモニターにとって不足無い画質で楽しめると思います。
感動するかはスレ主さん次第。
費用対効果は高いと思います。
書込番号:12538446
こんばんは、自分が正にそんな使い方してます。
三菱のモニター使ってますけどHDMI端子が1個しかないんでHDMIセレクタでPCとPS3を切り替えて使い分けてます。肝心の画質ですが地デジですからアナログよりは断然綺麗ですけど安物のモニターなんでそれ相応といった所でしょうか。自分は画質とかに詳しくありませんけど素人目から見ても居間にあるシャープの液晶テレビの方が間違いなく綺麗です。
今までアナログテレビを使ってたならtorneで地デジに変える事でちょっとした感動はあるかもしれませんが、画質はモニター次第な所もありますね。
書込番号:12538758
楽ラインさん,双龍剣さん,さっそくのご返信有り難うございます。とても参考になりました。
画質をそこまで求めないので,この方法で考えてみます。何より安くてアップコンバーター!
書込番号:12541614
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 320GB CECH-2500B
PS3で、DLNAを利用して、パソコンに保存しているMPG2動画を再生しますと、
少々荒いような気がします。
PS3は19インチモニターとHDMIで接続しております。
この荒い理由はなにかありますでしょうか?
レグザ46zx9500でDLNAで見るとさほど荒さが気にならないのですが・・
判断するのに必要な情報が不足していますが、19インチモニターの表示性能が低いのではないかしら。
元の映像を単に表示しているモニターと綺麗に見せる為に様々な機能を駆使している液晶TVを比べるのは酷だと思いますの。
書込番号:12535273
新しくPS3を購入しようと思うのですが、ネットワーク設定をAOSS経由の無線ランにしようと思うのですが、ラグとかは有線に比べてどんな感じでしょうか?もし、されてる方がいらっしゃいましたら、是非とも教えて頂きたく思います。宜しくお願い致します。
無線より有線の方が圧倒的に速いです半分以上 条件にもよりますが、速度は違います
書込番号:12518334
解答有り難うございますやっぱり速度がちがいますかぁ(~_~;)有線で繋ぐ事にしますW
有り難う御座いました〜ヾ(^▽^)ノ
書込番号:12518477
私は2010年10月頃購入しました。
PS3に無線LAN機能がある事も知らなかったのですが、最初の設定で無線も使える事がわかり、LANケーブルを繋ぐのが面倒だったため、無線の設定をして使用しました。
私の無線ルータの能力は64Mbps程度のものです。
ノートパソコンでのWEBの閲覧やYOUTUBEの動画再生程度であればストレスなく使用できています。
設定後すぐに動画によるゲームの新作紹介を見たり、PlayStationHomeを試しましたが、私の無線環境では動画が途切れ途切れになったりと使用に耐えず、すぐに有線に変更しました。
動画を見たり、ゲームの体験版などをダウンロードして楽しむのであれば高速な環境が必要です。そうでなければ設置の楽な無線でも良いと思います。
最近の無線ルータは300Mbpsとか高速なものもあるので、そういった最新の環境でしたら無線でも快適に使用できるでしょう。(^_^)b
書込番号:12521937
らんらうサン、解答有り難う御座いますヾ(^▽^)ノやっぱりゲームをするには有線の方が確実ぽいですねぇW
うん、やっぱり有線で繋ぐ事にしますです!
有り難う御座いました!
書込番号:12522081
ルータが早くてもPS3内蔵無線LANのほうが高速に対応してないので、内蔵を使う限り、ルータだけを高速化しても無意味です。
書込番号:12522472
PS3の内蔵無線は11gで、普通PCでも実効値はMAX25Mbps程度。
PS3の速度テストだとせいぜい10Mbps程度しか出ません。
無線で速くしたければ11n対応のイーサーネットコンバーターを付けるしかありません。
ただ一般的な用途では内蔵無線でも問題ないと思います。
書込番号:12531414
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A
当方、初期型のPS3を使用しています。
購入してから約3年
ゲームにネット、最近ではアドホックパーティー、トルネで番組録画、再生等活躍してくれていたのですが、本日電源を入れたら映像が映らなくなり、音声だけが聞こえるというおかしな状態になってしまいました。
出力はHDMIケーブルです。
どうしようもないので、一時しのぎで付属のAVケーブルを差し込んでみところ、今度は映像は出力されるものの、音声が聞こえなくなってしまいました(T_T)
ケーブルを差し込み直したり再起動しても症状は変わらず。
本体を床に落としたり等故障を誘因させるようなことはしていません。
テレビの故障だとは考えにくいので心配になってしまいました。
似たような質問もあるようですが、これが噂のSONYタイマー…??
解決方法等あればご教授お願いします。
SONYタイマーと言う言葉は使わないで下さい。本気で信じる人もいますから。
音声出力をHDMIにしていませんか。今一度確認してみて下さい。
何故そう思うのですか?
AVケーブルから映像が出ていると言う事は、ゲームの処理や画像の生成は問題ありませんね。
HDMI接続で音声が出ていると言う事は、PS3とテレビの間でHDMI信号のやりとり(ネゴシエーション)が成功しているようです。
PS3側のHDMI信号生成の問題、ケーブルの問題、テレビ側のHDMI信号処理の問題。
現時点では何とも言えません。
他のHDMIケーブルがあれば試してみて下さい。
あと、レコーダーなど他の機器があればHDMI接続を試してみて下さい。
書込番号:12520041
スレ主さんの文面を見る限りはまだ望みはあるように思えます。
とりあえず映像の映るAVケーブルで「ディスプレイ設定」と「サウンド設定」をやり直してみて下さい。
「サウンド設定」で「音声同時出力」を「入」にしないと映像出力変更の都度設定し直さなければなりません。
書込番号:12520685
>これが噂のSONYタイマー…??
何年経っての話やら..._| ̄|○
HDMI端子がテレビの1つしかないなら、確認のしようがありませんが、
他にも有るなら試すだけでもできるのでは?
「PS3の電源長押しリセット」で、
出力設定を初期化してみては?
<「困ったときは?」に書いてあるはず...
どうしても、改善できなければ、メーカーに送って見てもらうしか無いでしょう。
http://www.jp.playstation.com/support/onlinerps/
書込番号:12520898
アドバイス、ご意見ありがとうございます。
本日、帰宅後にもう一度設定等確認してみたいと思います。
また結果を書き込みします!!
書込番号:12521289
>>これが噂のSONYタイマー…??
3年たっててそれはないでしょう
書込番号:12521451
>これが噂のSONYタイマー…??
バカの一つ覚え的な話ですよね、確か保証期限が切れたとたんに故障するからだったはずですけど。似た様な事例は他のメーカーでもあるでしょ。
私の場合はヤマハのAVアンプ3台が保証期限が切れたとたんに故障、よっぽどヤマハタイマーと言いたかったですよ。(^_^;)
その後、1年もしない内に同じ故障で御昇天したけどね。
書込番号:12521836
HDMIケーブルが原因のような
念のためどこのケーブルか教えてもらえませんか?
書込番号:12523888
設定の初期化で解決しました!!!
突然のことで少々焦ってしまいましたが、皆様方のご指導のおかげで現状復帰することができました!
トルネを導入してから、ハードディスクレコーダーとして大活躍していたので修理をすることになった場合、カナリ痛手でした(>_<)
また快適なプレステライフを送れると思うと嬉しいです。
書込番号:12524717
ビープ音ですので設定などで音を消すことはできません。
本体を開ければ基板に内部スピーカーが接続されてるのでそれを外せば音は出なくなります。
ただし、基板に半田付けされてる可能性もあります。
書込番号:10884506
あまり調べても載っていなかったので、故障かと思っておりました。
みなさん気にせずに使っておられるのでしょうか?
書込番号:10884519
消してどうするんすか?(笑)
個人的には、あのエアコンのような「ピッ」って音は好きです。
ついた!って感じで。
その後の起動音も好きです。
人の好みは様々ですね。
書込番号:10884539
17点
それを気にして故障かもと疑う事の方が理解できませんけど。
書込番号:10885353
16点
せめて、PSPからのリモート起動時は鳴らさないで欲しい。
家族に「勝手に電源点いた」と切られてしまう。
書込番号:10885571
全く気になりませんよ。(笑)
何故あの音が故障だと思うのでしょうか?
書込番号:10886231
私はリモコンやコントローラに触って、うっかりONしてしまうことがあるので、確認音はあった方がいいです。
書込番号:10886419
あまり無駄な音がするのは好きではないです。
xbox360やPCでも音はしないので、とてもびっくりしました。
故障かと思ったのは、調べていて、電源オフ時に音が鳴る不具合が報告されていたからです。
PS3はつい最近購入しましたが、駆動音はとても静かでいいのですが、せっかく静かなのに機械音が鳴るのはちょっといやな感じがしました。
書込番号:10888846
操作の度にピープ音が鳴るとすればうるさいと感じるのも理解出来ますが、
起動時の一回くらいならどうでも良いと思いますが・・・。
書込番号:10889580
>電源オフ時に音が鳴る不具合
正しくは、電源ON時に異常を伝えるビープ音が鳴る事象...かと、
これは診断機能が正常に働いた結果ですし、
電源OFF時に至っては、そのような不具合は存在しませんよ。
自分も全く同じ理由であったほうがいいです。
BDリモコンやコントローラを落としたり、踏んだり
子供が触ったりして電源が入る事がたまにありますので...
書込番号:10890602
起動音を消したくてここに辿りつきました。
消せないんですか。残念です。
書込番号:11725128
私も家族が寝静まった後に起動することがあるのでビープ音が気になっていました。(部屋が狭いので・・・)
どうしても消したいのであれば、実力行使ということで電磁ブザーの振動板を直接取り除く方法があります。
完全にメーカー保証外となりますが本体を分解しメイン基板を取りだします。(有志が分解方法をブログにアップしてくれています)
コネクタ端子類の近くにTDK製の電磁ブザーがありますのでブザーのカバーを引っこ抜いて中にある金属板を取り除き、再び元に戻せば音はしなくなります。
書込番号:12515339
(ゲーム)
ゲーム機本体
