プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1281
プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000ASIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 9月 3日
このページのスレッド一覧(全880スレッド)![]()
| 11 | 5 | 2012年1月29日 11:16 | |
| 7 | 2 | 2012年1月14日 15:02 | |
| 5 | 2 | 2011年12月31日 11:25 | |
| 10 | 5 | 2011年12月30日 14:06 | |
| 3 | 4 | 2011年12月19日 11:07 | |
| 1 | 3 | 2011年12月3日 16:27 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A
購入して1年です。
ゲームをしている最中はディスクの回転音とファンの騒音がするのですが、電源を切った後でも、カタカタとディスクが回っている様な小さな騒音がします。
一度、電源コンセントを抜き、再度挿すとその音は消えます。
布団に入りながらゲームをして、そのままコントローラで電源を切り、寝ています。毎回、電源コンセントを抜くのが面倒なんです。
ps3が煩くて寝付けません(~_~;)
みなさんはこの様な事はありますか?
もし、対策としてなにかあればご回答宜しくお願い致します。
書込番号:14035521 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→リモートプレイ設定→リモート起動が「入」になっているって事は無いですかね?
もし「入」になっているのだとしたら、「切」にすれば静かになりますが。
書込番号:14035809
その音はポテトグラタンさんの言われているリモートプレイ設定によるものと思われます。
そしてその動作によって発する熱を冷やす為低回転でファンが回っている音と思います。
リモートプレイの使用頻度が高い場合、今まで通りコンセントを都度抜くか、PS3の設置場所の変更を考えた方が良いかと思います。
私の所有するのは60GBモデルなので参考になるかわかりませんが。
スタンバイ中に一度コンセントを抜いて赤ランプを消した後なら、再びコンセントを挿しておいても次にPS3を立ち上げるまでリモートプレイ機能は休止しますのでそれを使う方法もあります。
書込番号:14036051
文末の方法について。
トルネの録画予約で番組情報との同期が取れず録画時間がズレたり、失敗する可能性がありますのでトルネを使っている場合はすすめられません。
書込番号:14036083
PCの様に上手く排熱のための空間が無いため、
中の熱を逃がすためにファンがしばらく回っている可能性も有ります。
<特に長い間動作させる程、そういう「排熱」のための処理が必要に...
その状態で「コンセントを抜く」となれば、
熱による製品の劣化が促進される可能性も有りますm(_ _)m
<排熱がされず、製品が高熱になり、電子部品の劣化が早まる..._| ̄|○
「省エネ」を意識したりすることは解りますが、
「なぜそういう動作をするか」
という理由も有るので、無茶なことをして早く壊れないことを祈りますm(_ _)m
書込番号:14039476
リモート機能をオフにしましたら、騒音もなくなりました。
返信が遅くなり申し訳ございません。
書込番号:14081845
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-2500A
本製品は、AACS規制適用前の型なので、D端子からBD出力がそのままハイビジョン再生される(つまり、480iに制限されていない)はずなので、購入を検討しています。一点、気になるのは、購入後、最新のファームアップを適用しても、ハイビジョン再生可能かどうかです。ファームアップした途端に、480iに制限されるとすると、ファームアップしない運用を考えないといけません。
ネットで探したのですが、確実な情報は見つかりませんでいした。2011年になってからもたくさんのファームアップが行われているようなので、本機をお使いの皆様なら、どうなるかご存知の方もいらっしゃると思い質問させていただきました。
どうぞ、よろしくお願いします。
規制前の機種でしたらファームUPしてもアナログでのHD出力は可能です。
書込番号:14021087
一時は換装によって容量増やしが流行ってましたが
SSDも手に入りやすくなり、120GBのものも登場しました
ところで、SSDに下駄を履かせて使える?または使ってるよ!っていう
意見を聞きたいのですか…お願いします。
SSD?それもたった120ギガ?止めときなよ、PS3の仕様の問題でSSDに
乗せ買えてもPC並に高速化出来無いって言うし外付け増設なら PCケース+2T の方が
容量+価格 的に勝るから増設するならそっちの方がベター。
書込番号:13962314
下駄を履かせなくともサイズさえ合えば換装できますけどね。
初期型の頃に結構換装例の口コミありましたけど。
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=SSD&BBSTabNo=7&TopCategoryCD=&CategoryCD=9999&Reload.x=0&Reload.y=0&PrdKey=20504010112&act=input
書込番号:13962474 スマートフォンサイトからの書き込み
すみませんが初心者なので教えてください。
今家にある40GBのPS3ですが40GB→500GBに交換して使っていましたが、ソフトを読み込まなくなりました。
思い切って薄型にしようと思っていますが、500GBのHDDを新しいPS3に交換した場合、中のダウンロードしたゲームなども移るのでしょうか?
ご存知のかた、教えてください。
HDDを換装すると初期化する必要があるので全て消えてしまいます。
再DLする必要がありますね。
書込番号:13952330 スマートフォンサイトからの書き込み
そのまま別のPS3に入れた時点でフォーマットされて消されてしまいます。
データを継承してなおかつ500GBを使うためには、
新旧PS3をLANケーブルで繋いで転送ユーティリティ機能を使ってデータを転送。
その後外部HDDにバックアップ後(500GBを交換した時に使ったものが有ると思いますが)内蔵HDDを500GBに交換という段取りですね。
以前同様の質問があった時も答えたのですが、今なら1GBクラスの内蔵HDDも安くなってますので先に新型の内蔵HDDを換装しておけば手間は省けますけどね。
書込番号:13952365 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいPS3に500GBのHDDを入れますと、初期化を行うこととなります。500GBの中身はすべて消えてしまます。
Storeからダウンロードしたものはアカウントが同じであれば再ダウンロード可能です。セーブデータは最初にバックアップしておいた方が良いですね。
古いPS3と新しいPS3をLANケーブルでつなぎ、データ転送ユーティリティでデータをまるごと移動してしまう方法があります。。
新しいPS3のHDDの容量より、古いPS3の実際に使用しているHDDの容量が下回らないと移動できませんが。詳しくはこちらに。
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/transferutility.html
データ転送後に、バックアップユーティリティーで新しいPS3を500GBに換装も出来ます。
換装の経験があるようですので、手順はご存じだとは思いますが。
書込番号:13952366
失礼。訂正します。
1GB=×
1TB=○です。
書込番号:13952380 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。
再DLできると聞いて安心しました。
これで心おきなく新しいものに変更します。
しかし2500の白にしようか、3000の赤も捨てがたいし・・・
年末はこれで悩んで楽しく過ごせそうです。
皆さんありがとうございました。
書込番号:13958931
このPS3は、DLNAクライアント機器(DTCP-IP対応)として利用できるのでしょうか。
DLNA非対応のテレビ(シャープアクオスLC-26E7)に接続して、無線LAN経由で、他所にある
ブルーレイレコーダーに録画した地デジやBS、CSの放送をみるこが可能でしょうか。
また、PS3に内蔵の無線LANは11n方式には対応していないと言うことなので、
動画の視聴については、たとえ繋がったとしても視聴に耐えない程度のものでしょうか。
もし、そうであるなら、PS3に11n対応無線LAN子機を有線LAN接続し、そこから親機に
無線LANで繋げば、実用レベルに改善されるでしょうか。
なお、サーバ側の構成は下記のとおりです。
JCOMのSTB(パナソニクTZ-DCH2000)→iLINKケーブル→パナソニックブルーレイレコーダーDMR-BZT710
無線LANルーターはパナ推奨のバッファローWZR-HP-AG300を購入予定です。
機器同士の相性があると思いますので、実際の所は繋いでみないと
判らないと思いますが、理屈の上でと言うことで、ご教授いただければ嬉しいです。
もし、PS3では実用的でないのであれば、現行商品で私の希望に叶うものがあれば
合わせてご教授いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
PS3はDTCP-IPに対応してます。
レコーダーに録画している地デジやBS、CS、スカパーHDなどの番組をDLNA再生可能です。
無線でできるかは環境によって決まるので試してみないと判りません。
11nを使っても処理落ちする事はありますww
また録画した番組をBD-Rにダビングしたメディアの再生も可能ですww
書込番号:13901932
我が家は
1階SonyのレコーダーBDZ-AT700→有線-バッファローの WHR-G301N
→無線-2階のPS3とつないでいます。
うちでは基本的に一番ど真ん中の画質で録画しており(8M)快適に視聴できています。
それ以上(12M)の画質だとコマ落ちや突然の停止が相次ぎます。
突然の停止は、DLNA対応のTVでも時々あることなので、PS3ばかりが原因ではないようですし、最高画質の転送を求めなければおおむね快調だと思います。
ところでPS3の場合Wake On LANの機能がついているレコーダーでも、レコーダーの電源を入れておかなければ、基本的にレコーダーにアクセスできませんので。。。
書込番号:13902589
PCから一度レコにアクセスすれば問題なくPS3で認識されますww
書込番号:13902603
D2xxxさん もももんちぃ〜〜のしっぽさん
早速のご回答、有り難うございました。
最高画質を求めなければ実用範囲であるとのこと。
早速必要機器を購入して試してみたいと思います。
この度は有り難うございました。
書込番号:13913500
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2100A
今日PS3を起動後、ハードディスク破損のため修復します、と出て○ボタンを押して修復開始後
電源が落ち再起動、ホーム画面かと思いきやまたハードディスク破損の文。
5~6回繰り返してもダメでした。
再起動
データの初期化
再構築
を試しても結局ハードディスク破損が理由で修復させられて再起動の繰り返しです。
最後はPS3の初期化しかのこっていません。
ゲームのセーブデータも消えてしまいます。
一番はトルネで録画した番組です、、、痛い
バックアップは結構前に取っただけなんですが、記憶ではトルネのバックアップもしていた気がするのですが。
pS3を初期化してトルネのバックアップデータ
を戻した場合、最近まで録画していた番組をまたみることはできるのでしょうか(>_<)
よろしくお願いいたします!!
書込番号:13834319 スマートフォンサイトからの書き込み
HDD破損なら初期化したところで無理です。
PS3は見ては消す利用法が基本で、保存目的には適していません。PS3の基板が壊れると全てアウトです。
書込番号:13834950 スマートフォンサイトからの書き込み
pau00さん
基盤は大丈夫とは思います(>_<)
書き足りなかったのですが、ハードディスク破損と書いてしまいましたが
正しくはハードディスク内のデータの破損です。
申し訳ありません!
これも結局初期化してトルネのゲームデータをインストールしても、結果見られないと言うことてすかね(;_;)
書込番号:13835636
初期化しました。
昔バックアップしたものをリストアしてトルネをみても、バックアップされたその日までの録画番組しか見れませんでした(;_;)
たびたびファイルの破損が出てきたり起動しなかったりがそのあとも続いたので、再び初期化し
リストアをしてない今は、通常通り使用できています。
またいつ症状がでるか不明ですが、様子を見てHDDをこうかんしてみます。
書込番号:13844445 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
(ゲーム)
ゲーム機本体
