このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年10月31日 19:22 | |
| 2 | 3 | 2010年2月10日 17:41 | |
| 0 | 2 | 2010年1月19日 15:54 | |
| 8 | 6 | 2010年1月6日 09:44 | |
| 14 | 23 | 2010年1月3日 08:27 | |
| 2 | 2 | 2009年12月27日 11:13 |
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad U350 29633FJ
バッテリー接触不良もあるかも
何回か取り付け取り外しをしてみてください
そのご充電してだめなら不良でしょう
書込番号:11935114
akutokugyousyani..tencyuu..さん おはです
一晩ACをつないで今試してもダメでした(涙)
修理確定ですね
書込番号:11937719
そうでしたか
残念ながら不良品に当たってしまったようですね
交渉がスムースに行くように祈っております
書込番号:11939550
忙しくてサポートへの連絡は最近したのですが
バッテリーを先送りしてもらえました
交換したら動いたのでセルの破損だったのかもしれませんね
書込番号:12144522
使いたいなら内蔵されていないので必要です
書込番号:10916995
たまちゃんさん君さん
私だったら、これを選ぶかな。
邪魔になりがちなUSBケーブルが収納できる「アイオーデータ DVRP-U8SLEシリーズ」です。
http://www.iodata.jp/product/storage/portable/dvrp-u8sle/
書込番号:10917043
たびたび、もうしわけありません。
onekey recoveryについての質問ですが、先日、windows7にアップグレードした際、プリインストールのonekey recoveryでは問題があるとの表示が出たため、アンインストールしました。
そこで、onekey recoveryを再インストールしたいと思い、LENOVOのサポートのサイトを検索して、IdeaPad U350(タイプ2963)に対応したwindows7 32ビット搭載マシン盤のonekye recoveryを探したのですが、見つかりません。なお、IdeaPadだと、S10-2 (タイプ 2957、Windows 7 32ビット搭載マシン)が一番近いのかなと思いました。
上記を踏まえて、ご返答をお願いしたいのですが、現状では、IdeaPad U350(タイプ2963)に対応したwindows7 32ビット搭載マシン盤のonekey recoveryは、まだダウングレードの対応になってないと考えるべきでしょうか?もしくは、上記の、S10-2 (タイプ 2957、Windows 7 32ビット搭載マシン)盤でもダウンロードすれば、同じWindows 7 32ビット搭載マシンであるU350(タイプ2963)でも利用できるのでしょうか?どうぞ、よろしくお願いします。
onekey recoveryって使いますか?
現状対応していないですよ。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hot/20091222_338404.html
S10のをいれるのなんてもってのほか。
必要であればHDD内蔵のonekey recoveryで。これはHDDの隠し領域に残ってます。
DJ の書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10712757
書込番号:10807441
ご返答ありがとうございました。
紹介いただいた情報を見させていただき、確かに、onekeyは使えないことがわかりました。便利で、簡単にリカバリできるので気に入っていたのですが、現状では、あきらめます。
システムイメージの作成・システム修復ディスクの作成で、リカバリを作ろうとすると57GBもの容量があったため、DVDだと13枚くらいになるので、onekeyにこだわっていました。
たっくんのパパh2さん、ありがとうございました。
書込番号:10807999
パソコン初級レベルのものです。下記の症状で困っております。
先日、この機種を購入し、ウインドウズアップデートも済ませております。この状態で、USBフラッシュメモリーを挿入したまま起動させると、パソコンが起動しません。
USBメモリーは、ADATA・エレコムなど試しましたが、どれも症状は、変わりません。差し込み口を変更しても、変わりません。
起動しない時は、OSが立ち上がらずに、黒画面のままで「DISK ERROR.PRESS ANY KEY]もしくは、「INVALID SYSTEM DISK。REPLACE THE DISK、AND THEN PRESS ANY KEY」とひょうじされます。
リカバリもかけましたが、変わりません。なお、メモリを差し込んでいないと、正常に起動します。
GOOGLEも見てみましたが、調べ方が悪いのか、特にヒットしません。設定の問題なのか、初期不良なのかも分からない状態です。どなたか、ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示ねがいます。
たぶん、BIOSを確認できるならBOOT(起動順序)をCD/DVDかHDDに変更すれば良いかと思います。
書込番号:10740427
起動順位をHDDに固定してみては?
F2連打でBIOSが出るはずです
書込番号:10740434
タイトルは、それたけで回答が出せる様なものにしろ。
読み手が無視するかを決める場所だ。
ま、調べ方が悪いか調べてないかだろう。
起動ドライブの指定を変える。
書込番号:10740441
このモデルはCD/DVD付いていないですね。HDDに変更で
書込番号:10740454
同じの使ってますが普通は何もいじってなければUDBに色々挿したままでも起動してますが
boot画面でHDD選択でF10押せば大丈夫になりそうですね
書込番号:10740468
尻尾とれたさん、がんこなオークさん、ご返答ありがとうございました。
ご意見を参考にし、BIOS変更したところ、メモリー挿したままでも起動するようになりました。
ご指摘の通り、BIOSでは、BOOTでUSBが1〜3位に来ており、HDDが5位でした。
このたびは、本当に、ありがとうございました。とても、助かりました。
書込番号:10740567
搭載メモリーですが
仕様所では
4GB(2GBx2) PC3-8500 DDR3 SDRAM (最大8GB)となっていますが
CPU−Zで見ると1066じゃなくて800Mになっているようですが
BIOSでも変更はできないようです これで正常なのですかね
表示自体は何も矛盾してるところはありませんが、仕様でDDR3-1066動作が保障されていれば異常です。
チップセットやCPUの仕様を調べた上でおかしいように感じるのであれば自分でメモリを用意してみるかメーカに問い合わせた方がいいでしょう。
書込番号:10719022
甜さん レスありがとう
こけっ(o_ _)o彡☆
確かに画像自体にはおかしな点は無いですね
保障と言うべきかはわかりませんが完成品のPCでDDR3 PC3-8500と書かれていれば
それで動作するのが普通だと思うのですが・・・
年末年始じゃなければメーカーに聞くんですけどね
ちなみに標準で4G積んでるのでチェックのためだけにメモリーを買うのは嫌ですね(^^;)
書込番号:10719098
チップセットは対応してますから、BIOSでリミッターを掛けてると思いますよ。
※メモリクロックを抑える事によって安定性を確保したのかな?
それならDDR3じゃなくても良いってな話になりますが・・・
書込番号:10719154
Intelで調べて欲しかったのですが、こちらで調べてきました。
http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/320122.pdf
これの19ページがヒントになりそうです。
書込番号:10719156
普通にCeleron 723のFBSが800MHzだからと書いたら問題あるの?
書込番号:10719183
チップセット仕様では1066クロック対応があっても
PC仕様では1066クロックの用意がないんじゃないですか。
Lenovoの仕様書ではメモリクロックをいくつにするか
規定していないから、実力いくつのメモリを使うかは
メーカの自由と解釈できます。
書込番号:10719193
お二人ともどうもです
低電圧のためにDDR3は使ってるけど更に省電力で800Mて事なのですかね
付属のユーザースガイドを今再確認したのですが専用の物ではないので
仕様の記載のメモリーの項目はDDR3 SO-DIMMとしか書かれていませんね
書込番号:10719221
おお またまたレスありがとうです
自分じゃテンパルので第三者に指摘されるとなんとなく理解できるのですが
http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/ap/jp/ja/productsinfo/datasheet/cons_ideapad_u350.html#vista
自作ではないので個人的な感覚で言うと1066のメモリーを積んでいても
800動作なら800と書いて1066であることを伏せる方が正論な気がするのですが
イッパンピーには誤解を抱かせる表記と思います
それで実際これが正常と決論してOKて事ですね
書込番号:10719277
がんこなオークさん、何かベンチかけても変化ないですか?
書込番号:10719292
電源プロパティで省電力切ってベンチ走らせながら確認してみたらどうですか。
書込番号:10719301
尻尾とれたさん どもです
それやってみたのですが変化なしでした
甜さん おお そこまで考えませんでした
このタイプだとメモリーも可変てあったりしそうですね
試してみましたが399のままですね
P911t2さんの指摘が正解な感じでしょうか・・・
書込番号:10719343
搭載メモリの詳細仕様を伏せているのは調達の問題だと思います。
800メモリを仕入れることもあるし、1066メモリを仕入れることもあると思われます。
メモリ供給側はPC3-8500になれるチップが十分採れれば、その気になって
使えば高速ですと売り込めるし。
書込番号:10719391
CPU(ベースクロック)とチップセットの組み合わせによってメモリの動作モードに制限があるのは普通のことです。
その辺の記述がどこかにあればはっきりしたことが分かります。
生産の都合上、上位機種と同じ部品を搭載してたと考えるのが自然でしょう。
書込番号:10719429
みなさんどもです
( ̄-  ̄ ) ンー 仕様書に
「4GB(2GBx2) PC3-8500 DDR3 SDRAM (最大8GB)」と書かれていたら
それで動くと受け止めるのは私だけなのだろうか(涙)
増設してクロックが上げれないなら納得なんですけどね
仕様書にDDR3-800て書いてあって開けてみたら1066メモリーだったら
仕入れの関係も理解できるし有りえることだと思うのですが
まぁ販売されてしばらく経つのに異議?を唱えてるのが私だけなので・・・
書込番号:10719443
PC3-8500てのはそのメモリがどの規格に準拠してるかの記述。
実際にそのメモリが入ってたんだから何も問題ありません。
あとは最初にレスしたことに行き着くでしょう。
書込番号:10719516
調べきったわけじゃないですが。
から買ったらPC3-8500が載っていると見えますね。
でも、載っているメモリであって実働クロックは違いますと
いう説明も可能と読めます。
あとは、BIOSいじって1066で動かせるかどうかですが、
ノートだしそれをやりたい人はいないんじゃないですか。
書込番号:10719518
BIOSメニューで設定できないと聞いていますが
ノートの場合F2キー連打だったかな?
デスクトップの場合殆どDELキー連打ですね
メモリー対比によって
609MHz可能らしいですね
正確には533MHzですが。。。
書込番号:10719568
みなさんおはようです
みなさんは自作経験者なので納得が出来るのでしょうが
これて完成品でなんにも自分でいじる必要が無い物だと思うのですが
私もこのU350て上位機種があるので基本が全て同じ(流用)なのはご指摘を受ける前に
調べてわかってますが
一般のユーザーが仕様書の記載が搭載されてるだけかそれで動作するのか
どちらなのか理解できるのでしょうか
私もこの「PC3-8500」書かれていなければFSBまで調べたでしょうが
搭載メモリーはPC3-8500だけでCPUやチップセットの関係で下位でしか動きませんよって
自分で調べて購入しないとダメなのかな
完成品て動作クロックを書くべきと私は思います そうすれば私のような誤解?勘違い?は
減るんじゃないですかね
正直な話私はメモリーがPC3-8500て価格.comのスペックでもメーカーの仕様書でも見て
購入の決め手の大きな部分でした
メモリーはPC3-8500を積んでるけど800M動作です正確に書かれていても
安かったので買ったとおもいますけどね
このPCはBIOSには入れますがほとんどの項目はロックされていて設定は変えれません
時間とAHCIとboot他数件だけですね
この件でこのPCへの評価満足度は変わらないけど表記に関しては
誤解が一切生じないとは思えないので残念です
確かにZUULさんの言われるようにネットブックで1066である必要は無いと思いますが
いったい同じメモリーを使っているどの機種なら1066で動くのでしょうね
プラットホームの流用でコスト削減なのでしょうけどね
SU9400もFSBは800ですよね
書込番号:10720200
あけおめ
仕様を再確認しましたが
セキュリティー機能 セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード
項目がありどこかのマニュアルに解除パスワードがあるはずです
私ならば仕様を確認して1066MHz動作メモリーが800MHz動作メモリーならば
BIOSで対比変更します。もしもできなければ詐欺扱いで納得できないので
メーカーに問い合わせるよ
チップセットはG45チップセット互換モバイル版ですので
1066MHzは使えるはずです
書込番号:10720749
すみません、仕様表で違うの見てました。
GS40 ExpressなのでDDR3-800までしか対応してません。
上のpdfのp.21の通りです。
DDR3-800/1066モードで訴えるかどうかになるなら、HDD/光学メディア等のメーカか
液晶モニタのメーカも訴える必要が出てきますね。
憤る気持ちは理解できる内にはありますが、今回のケースでは慰めたい気持ちは起こりません。
メーカ側にメモリ動作モード表示義務を訴えかけたり、価格.comのメモリ表示欄を規格ではなく
動作モードにするよう訴えかけた方がどちらかというと建設的でしょう。
書込番号:10721869
訴えるとかは別としても誤解を招きにくい表示をすべきでしょうね
逆にそれが企業の危機管理にもつながると思います
価格.comは管理者自身が情報は正確じゃない場合が有ると詠ってますからね
書込番号:10722311
なんの疑いもなく、ユーザーのほとんどがPC3-8500で作動してると思ってるでしょうね。
まぁ”作動は”PC3-6400 (DDR3-800)になります”って記載されてたらありがたいかも?
書込番号:10722619
マジ困ってます。さんおはです
自作経験者なら調べればわかるだろ?て話なんだと思うんですが
メーカーサイトに書いてあれば鵜呑みにしちゃう自分が居ます(^。^;)
DDR3を早々導入してるのはLenovとacerみたいですね安くなってきたので
コストと今後を考えてなんでしょうね
まぁソケットが2個あるだけじゃなくてちゃんとデュアルチャンネルのようです
書込番号:10724862
全くその通りだと思います。
腹が立つのは、そういう違法行為を、
さも『自分は賢いから、そういうことを思いつくことができて、
上手にお金儲けができるんだ』的に自慢する輩ですね。
「君子危うきに近寄らず」、真っ当な業者等から購入しましょう。
書込番号:10692095
ハンカチおやじさん そうですよね
ちなみにソフマップの中古はなんらかの理由でオフィスを抜いた物は
再セットアップしてるようです 偉いですね
書込番号:10692292
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
