REAL LCD-52MZW300 [52インチ]
超解像技術「DIAMOND HD」や音声補間技術「DIATONE HD」を搭載したフルハイビジョン液晶TV(52V型)。市場想定価格は35万円前後
このページのスレッド一覧(全210スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2010年1月17日 00:14 | |
| 11 | 12 | 2010年1月16日 16:13 | |
| 5 | 3 | 2010年1月16日 15:23 | |
| 10 | 8 | 2010年1月12日 23:58 | |
| 2 | 2 | 2010年1月12日 21:36 | |
| 0 | 3 | 2010年1月10日 21:54 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MZW300 [40インチ]
もし、過去に出ていたらスミマセン(^_^;)
買おうか検討中なのですが、バッファローなどの外付けHDDは付けることは出来るのでしょうか?
東芝は出来るみたいなのですが、いかんせん音が微妙なので、出来ればこちらを買いたいと思っております。
出来ません。
付帯機能にこだわると芝浦の会社のREGZAか品川の会社のBRAVIAになります。
三菱は絵と音以外は2周遅れなので。
書込番号:10795042
お早い返信ありがとうございます!!
そうなんですか(-_-;)
音がいいだけに残念です。ありがとうございました(^-^)
書込番号:10795068
先日自宅のブレーカーが落ち、このテレビの電源が切れたのですが、
それ以来HDMI接続を受け付けなくなってしまい困っています。
メーカーサポートに聞きましたが、入力されているなら映るはず
としか言われず、回復の手段等まったく教えて頂けませんでした。
とりあえず、HDMI入力をスキップしないからスキップすると変更した後
HDMI入力をスキップしないに戻したりしているのですが直りません。
停電が起こる前までは、HDMI表示が出来ていたのですが・・・
また、ブレーカーが落ちた当時はHDMI接続で表示は行っていませんでした。
このような場合、どうしたらよいでしょうか?
やはり、修理に出すしかないのでしょうか?
5年保証で無料といえど、停電の度に修理では大変面倒ですので
ご存じの方いらっしゃいましたらご教示頂きたいです。
まず確認しなければいけないのは、
「テレビのHDMI端子が壊れたのか」
「ケーブルが壊れたのか」
「HDMIで繋いでいる何かが壊れたのか」
を切り分ける必要が有ります。
テレビにHDMI端子は4つあるわけですから、
他の端子で試してみれば、テレビの特定の端子が壊れたことが判ります。
ケーブルを替えてみれば、ケーブルが壊れたことが判ります。
<ケーブルを変えて映った場合のみ、ケーブルが原因
接続している何かについては、
他のテレビやD端子ケーブルなどでも確認するしか無いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:10760124
一度メニュー画面から初期化、又はリセットしてみて下さい。
HDMI接続機器もリセットを試してみて下さい。
書込番号:10760137
>名無しの甚兵衛さん
原因の切り分けですが、サポートに連絡する前に行ってみました。
とりあえず、機器とケーブルを全く変えずに出力する側のHDMI機器と
もう1台のHDMI入力可能なテレビに接続して、HDMI表示されることは
確認できた為、
・「ケーブルが壊れたのか」
・「HDMIで繋いでいる何かが壊れたのか」
の二つはなさそうかなと思っています。
また、もう一つの
・「テレビのHDMI端子が壊れたのか」
についてもサポートに聞きましたが、そんなことはありえないそうです。
>白い恋人?さん
工場出荷状態に戻しましたが、改善されませんでした・・・
実は前にも一度ありまして、
HDMI機器A(出力)→MZW
HDMI機器B(出力)→MZW
として正常に見れていたのが、両方見れなくなりました。
このときもMZWだけA・Bの2機種のHDMI出力を受け付けてくれなく
なった為、現在までずっとD端子でずっと接続しています。
この度、あたらしくHDMI機器C(出力)→MZW
でHDMI表示できたまでは良かったのですが
また同様にブレーカー落ちによる電源停止で
A・Bと同じ現象が起こりました・・・
何が原因なのかわかりません、
こういう場合、私の単純なミスが原因だったりするかもしれませんが
同様の現象が起こって復帰された方いらっしゃいませんでしょうか・・・
これ以上MZWにさわりたくなくなってきました。
書込番号:10760792
なんで、
>出力する側のHDMI機器
とか
こんな、「A」「B」「C」なんて書くんでしょうか?
ちゃんと型番を書けば、それに見合ったリセット方法とか
対処方法を教えてもらえるかも知れないのに..._| ̄|○
<何か特殊な機材をお持ちということなのでしょうか?
別に「LCD-40MZW300」以外の機種の名前(型番)を出してはいけないことはありません。
少しでも情報が欲しいなら、そちらからも提示した方が良いと思いますm(_ _)m
まぁ、このままで行くとして、
出力する機器の「HDMI出力」を一度「OFF」にした後、リセットして、
もう一度「ON」にするというのはどうでしょうか?(^_^;
後出しされても、こちら側では何も判りません。
試したことは全て書かないと、結局無駄足になります_| ̄|○
書込番号:10761409
電源ボタン長押しによるリセットは、試しましたか?
書込番号:10761551
>名無しの甚兵衛さん
>当たり前田のおせんべいさん
説明不足で申し訳ありません。
A:SONYのX95
B:PanasonicのDMR-BW770
C:PS3
になります。
他にもXBOX360をHDMI接続していましたが
同様の現象が起こったので、今は別のTVに接続しています。
こんな事書くとまた怒られるかもしれませんが
説明書に書いてある対処法はひととおりやっておりますorz
以前、AとBについてメーカーの説明書を見ながらリセットするなど
試行錯誤していたのですが、そのときも症状は改善されませんでした。
話は変わりますが、リセットすると具体的にどういった事が直るのでしょうか?
説明書を読むと機器をリセットすること、と書いてあるのですが
改善されないので何が変わるのか気になっていたのですが・・・
また、リセットをしないとどういった原因でHDMI入力を行えないのかという点も
ご存じの方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。
この2点はサポートに聞いても教えてくれないのでどなたかお願いいたします。
書込番号:10788045
ブレーカーが落ちないように対策を取り(配電盤、容量アップ)
テレビをメーカーに観てもらった方がいいですよ。
回答する方も、お手上げです。
書込番号:10788259
>・「テレビのHDMI端子が壊れたのか」
何も試さず、サポートの話を鵜呑みにしたと言うことですね?
<なので、何も試してはいない..._| ̄|○
HDMI端子は3ヶ所も有るのに...
「同様」と「同じ」は違いますが...
「どこが同じ」で「どこが違う」のか、書いて貰わないとこちらでは全く判りません。
PCをどれくらい使っているのか判らないので、どこまで詳しいのかも判りません。
PCで言えば、
「再起動」と「シャットダウンの後に、もう一度電源ON」では、
起動するまでの動作がいくつか変わります。
この違いが何かについては、インターネットで調べてくださいm(_ _)m
<特に、外部に接続されたモノとの関係が深いことが多い様です。
ブレーカーが落ちた後、またブレーカーを戻した場合、
機器によっては、電源が入ります。
この時、電流が想定していた以上に流れた場合、
その先がビデオケーブルなどへ良く可能性もあります。
<つまり、HDMI端子がショートしたり、内部の基板にダメージを与えたり
メーカーに言って、実際に来て診てもらった方が良いかも知れませんm(_ _)m
<ココでのやり取りでは、ちょっと限界がありそう..._| ̄|○
書込番号:10791095
>yacco155さん
ありがとうございます。あきらめてサポートに頼みます。
もう使いたくないのでメンテして貰ったら友人にでも譲ろうと思います。
>名無しの甚兵衛さん
>HDMI端子は3ヶ所も有るのに...
回答:?説明書に書かれていることを行っています。
>「同様」と「同じ」は違いますが...
回答:同じです。
>どこまで詳しいのかも判りません。
回答:PCの話が出てくるのがよくわかりませんが・・・
説明書はTVおよび接続している機器の説明書のみです。
>機器によっては、電源が入ります。
回答:家電なので当然保護回路が入っていると思いますが・・・
もう片方のTVは一緒に落ちていても復帰できているので
REALの問題なんでしょうかね、ソフトウェアかハードウェアの
問題なのかは知りませんが。。。安定性に欠ける印象は否めないです。
ちなみにもう片方のTVは東芝REGZAです。
やっぱりHDMI入力の対処方法として説明書に書かれていた、
機器をリセットする理由はわからないですよね。。。
自分もさっぱりです・・・
しかし、こっちが既に読み尽くした説明書の内容しか繰り返さない
三菱のサポート窓口は少し考えた方がよいのではないでしょうか?
そういう方針?なのかしれませんが、ちょっとあきれました。
説明書+αを期待したのですが・・・
たまたまかもしれませんがこのサポート窓口なら
最初から修理呼んだ方がマシですね。
お答え頂いた方々、どうもありがとうございました。
書込番号:10791194
>>「同様」と「同じ」は違いますが...
>回答:同じです。
繋いでいたHDMI端子が「同じ」なら、その端子が壊れたのでは?
<そこの情報が無いので確認していたのですが...
>>機器によっては、電源が入ります。
製品の電源スイッチ以外による「サージ電流」の場合、「保護回路」はあてになりません。
<特に「本体電源スイッチ」の有る製品ほど、「ONの状態」では弱いかも...
だから、インターネットで調べてくださいと書いたのですが...
「再起動」「リセット」「電源リセット」「Power on reset」など
調べるキーワードは幾つかあります。
<解説しているサイトの説明で判るかは別ですm(_ _)m
書込番号:10791255
>名無しの甚兵衛さん
『同様の現象』についての回答として同じと言いました。
当然差し込み口等変えながらやっています。
アナログコンポジット等別端子の故障時に
誰でもやることなので誠に勝手ながら割愛致しました。
>「保護回路」はあてになりません。<特に「本体電源スイッチ」の有る製品
>ほど、「ONの状態」では弱いかも...
そうなんですか・・・
今回のような現象でユーザーが回復する作業を行う場合、
試行錯誤してもREALは単に黒い画面のままなので、
なにが起こっているのかわからないのですよ。
ユーザー補助のためHDMI端子の正常動作が
出来ない状態の場合は画面に何らかのエラーメッセージを
出す等の仕様にするべきかなとは思います(検知できれば)。
私自身システム屋なので、こういうところがおざなりだと
ちょっと大丈夫かなと思います・・・ユーザーは不安になるし
サポートは現象が把握できずに対応しづらいし、
実際は必要なくても修理屋を呼ぶ羽目になったりして・・・
特に最後の修理屋は自分の場合は無料保証が効くので
問題(なくはないけど・・・)ないですが、
保証の効かない人なら間違いなく怒ると思うのです。
>調べるキーワードは幾つかあります。
簡単に調べましたが出てきませんでした。
というより上記作業は本来自分が行うべきことではなく
メーカーサポートが行うべきことなので、深くは行わない
のが正しいと思った為です・・・
実際どういう作りかはメーカーでなければわからないところも
あるし時間の無駄ですしね。・・・ですが機器のリセットについては
各メーカー・各機器で共通する対処法だったためどなたか
ご存知だったらと思いこちらで聞いてしまいました。
ちょっとみなさんに甘えすぎました。申し訳ありませんでした。
修理をお願いすることにします。
書込番号:10791549
既に解決済みになっていますが、ユーザーにできる最後の手段として
以下の事を行なってみてください。
・工場出荷設定に戻す。
・本体リセット。(電源長押し?)
・リセットが終了したらコンセント抜き。
・すぐに本体主電源を10秒程度長押しする。
この時電源のLEDが一瞬でも点けばイケるかも。
LEDの状態にかかわらず10秒は押しておいてください。
・そのまま一晩放置(できれば丸1日が望ましい)
・コンセント挿す。
これで一時的にでも直ればシメタものですが(^^)
これは回路のキャパシタの電気を抜いて回路をリセットするものです。
工場出荷に戻すのは、変な設定がバックアップされている場合に、
一晩おいて再起動した時にデータの不整合からその様なデータを
復旧させる効果を期待しています。
バックアップの電池(又はスーパーキャパ)が別にある場合や、
本当に壊れている場合には効果がありませんが。
書込番号:10792841
先日この機種を購入して納品待ちなのですが 現在パナソニックのDMR-BR500のレコーダーを使用しています。現在使用しているTVとHDMIで接続しているのだと思っていたがD4接続でした。そのためHDMIコードを購入するのですが極端な話どのHDMIコードでも良いのですか
調べているとバージョンがあるようで 困っています。
D4は音声と画像が別ですが、HDMIと比較してそう大差ないかも!?
少々古いですがご参考
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/col/20060320/115931/
HDMIケーブル・・・私は1000円未満のものを使用していますが普通に綺麗です。高価なメーカ製ケーブルと比較していないの何とも言えませんが、素人目には大差無い様に考えていますが・・・
書込番号:10787152
バージョンは1.3以上のものを選んでおけば間違いありません.
それぞれのバージョンについて興味がおありならばお調べになると面白いです.
品質についてですが,
楽天などで見つけた数百円のHDMIケーブルと,
5000円超えのそれなりHDMIを使用していますが,
画質・音質には何ら違いはありませんね.
あるとすれば,端子部分の精度の違いです.
やはり高いケーブルは「ガチリ!」ってはまりますが,
安物だと中には「シュッ」って感じのものもあって,テンションかけたら抜けそうで不安です.
(安物で同じ商品でも「カチリ」とはまるものもあり,個体差が大きいようです)
まぁケーブルによる信号劣化の大部分の原因は端子部分の接点不良ですから,
「安物は画質が悪い」というのは,傾向としてはあながち間違いとは言い切れません.
書込番号:10787366
inikida-さんこんにちは。
-nero-さんの説明がとても的を得ていると思います。
バージョン1.3は必須ですが、1mあたり15,000円と1,500円のケーブルでは
映し出す映像や音声が全然違うのか?と言えばノーだと私も思います。
高価なケーブルは中も外も高価な材料と手間暇をかけて伝送原理的に
ネガティブな要素を極力抑えました。というような解釈です。
ですから安価なケーブルよりいいのは当然ですが、それに自分が
10倍のお金をかけてもいいかどうか?ですね。
AVマニアになってしまうと使用している機材の能力をフルに発揮してあげたくて、
ケーブル1本にもお金をかけたくなってしまいます。
そのケーブルを使っていることの満足感ってヤツもあります。
あとは長さについてですがMZWは首を振りますからその分も考慮し、
長す過ぎず短か過ぎずのケーブルをチョイスしてください。
よいリアルライフを!
書込番号:10792654
MZW300の40型REALを今月下旬に購入予定です。
そこでなのですが、いまこのREALを使っている方はどのメーカーのDVD・ブルーレイレコーダーを使用されているのでしょうか?
テレビはREALって決めたのですが、レコーダーだけはどれが良いかわからず迷っています。
そこでお聞きしたいことがあります。
・おすすめのDVD・ブルーレイレコーダーを教えてください。
(できればその製品の長所や短所、コスト面や便利な点なども教えていただけると大変ありががたいです。)
無知な自分にご教授お願いします。
余談ですが
あと少しで、念願の液晶テレビを手にすることができます!
REALを選んだ理由は、この掲示板の評価の高さと店頭での音質の良さ、そして無駄が無くてカッコ良いデザインです。
一瞬で一目ぼれしました☆
購入したら、できるだけ早くレビューを掲載したいと思います。
その時は、まだまだですが初心者リアラーとしてお願いします(笑)
これまでお使いのレコーダーや使用頻度、ビデオカメラの有無、録画した番組は1度見たら
満足or何度も見る?等の使いっぷりが分からないと具体的なお勧めは難しいです。
漠然と答えるのであれば、お勧めはソニーかパナソニックのBDレコーダーで、
予算に合わせて買えば失敗は無いと思いますが、ネットを使えるのであれば、
まずはご自分で調べてみるのが良いでしょう。
その上で、疑問点があれば改めて質問すると具体的なアドバイスを得られると思います。
書込番号:10729476
早速のご回答ありがとうございます。
レコーダーを購入するのは、今回が初めてでずっとVHSです。
ビデオカメラは持っておりませんし、購入する予定もありません。
だいたい番組は1度見たら潰します。
2番組同時録画のものが気に入っています。
本当に無知ですいません。ある程度自分で調べてみます★
書込番号:10729515
見て消しユーザなら、パナDMR-BW870か三菱純正のCMカット機DVR-BZ230/330がお勧めです。
と、いいつつ自分は銀塩カメラの物欲に負け、財布がすっからかんでBDレコーダーが買えなくなりました。
書込番号:10733376
ディスク保存を余りしないのであれば、東芝がお勧めで機能・性能共に申し分ありません。
最高級のRD-X9でも7万円台ですし、デジタル2番組同時録画で安いものは4万円のもあります。
ソニー・パナは安くても6万はします。但し、東芝製はBlurayが使えません。
書込番号:10734384
みなさん、ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます♪
DVDレコーダーだけなら東芝も候補なのですが・・・
将来的に考えて、ブルーレイが当たり前になってくるかが問題ですよね。。。。
ブルーレイ対応機が良いのか、それともDVD専用機だけでよいのか・・・悩みます。
今のところは、DVDだけでも十分かと思うので、DVD専用だけの方針です。
本日、家電量販店に行っていろいろと見て回ってきます。
書込番号:10734668
ЯYUさんの使い方によりますが、編集をしないで見て消しであれば
三菱のDVR-BZ230/330もよいと思います。
CMスキップがすごく便利です。
ただし、動作のもっさり感、リモコンの使いにくさ等欠点も
ありますので、用途をよく考えて選択されたほうがよいと思います。
私はCMスキップと安さでBZ330を購入しました。
書込番号:10737650
こんばんは スターダスト0123さんのコメントにもありますが、三菱製レコーダーのCMスキップはすごく便利な機能と思います。現在07年製の三菱レコーダー(DVR−DV740)を使用していますが、HDDに録画した番組を「全自動」でCMスキップ再生するのは使い勝手では手放せなくなる機能かと思います。
但し、残念ながら三菱BDレコーダーは量販店では展示取り扱いが少ないのがネックです。
書込番号:10739119
ご回答ありがとうございます。多忙でずっと返信できませんでした。すいません。
予算が厳しく・・・今月はREALだけを買うことにし、当分の間、録画は別のテレビでVHSにすることにしました。
予算の都合がつきましたら、改めてレコーダー選びに専念したいと思います。
もちろん、みなさんのご回答も参考にさせていただきます。
余談ですが・・・
近所の大型電機屋に行ってみたところ、REALがかなり奥の隅に展示されていました・・・もっと注目されてもよい製品だとは思うんですが・・・。
書込番号:10775816
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-52MZW300 [52インチ]
今日52形を購入して 早速 SDカードの写真を大画面で見ようとしたところ
何も表示されません
故障かと思い 店に行ってみると他のメーカーは表示されるのに三菱だけ表示されません
写真を大画面で・・・ と思っていたのに悔しいです
写真は nikon D300で撮ったものですが D300はコンパクトフラッシュなので
一旦パソコンに取り込み さらにSDカードにコピーしたものです
SDカードは Sundiskのマイクロとしカードでアダプタを使用しています
ファイルは JPEGの 4288×2488 のサイズです
何が原因なのか皆さん御教授ください
よろしくおねがいします
CF内の「DCIM」フォルダ毎コピーすれば見れると思うよ。
書込番号:10769638
メーカーに効くとDCF規格に準拠ということで
ゴーするときに自分勝手にフォルダー名をつけていたのが原因の模様です
DCIMの配下に 数字3+文字5 というフォルダーを作成しておけばいいようです
しかし その説明を説明書にしていないのは いかがなものかと思います
書込番号:10774728
本日秋葉原に行きましたが予想以上に販売価格に強気でしたのでいったん帰りました。
この3連休で決めたいのですが行く日、時間によって変わりますか
やはり11日の閉店前がよいのでしょうか
ネット通販ではかなり安くなっていますね
もしかしたら、秋葉原よりも池袋のがいけるかもしれませんよ?
書込番号:10757445
ありがとうございます。3日前行った時池袋では138000円でポイントなしでした。
本日秋葉原では180000円のポイント30%でした。
たくさんポイントもらっても無駄に買い物するだけなので現金でって言ったらほとんど0円に近い金額を提示されたのでじゃあ結構ですと引き揚げました。
書込番号:10758221
年末に、秋葉原・有楽町・新宿・池袋と周りました。(大手3社の各店舗)
その際に秋葉原で、三菱のジャンパーを着たHELPさんと話ができ、
山手線の店を回っている。という話をしたところ、
「池袋は異常。 ココではあそこまで下げられませんよ」と言ってました。
最終的に。池袋の2店で価格を聞き、BICで買いました。(元々ポイント溜めていたので)
というわけで、東京では、やはり池袋がアツイようです
書込番号:10763676
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
