REAL LCD-52MZW300 [52インチ]
超解像技術「DIAMOND HD」や音声補間技術「DIATONE HD」を搭載したフルハイビジョン液晶TV(52V型)。市場想定価格は35万円前後
このページのスレッド一覧(全118スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年5月16日 21:53 | |
| 6 | 3 | 2012年2月9日 22:28 | |
| 2 | 5 | 2011年3月26日 15:33 | |
| 2 | 5 | 2011年6月13日 21:27 | |
| 1 | 2 | 2011年1月21日 12:48 | |
| 3 | 7 | 2011年3月7日 01:13 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MZW300 [40インチ]
DVR-BZ130を接続して使用しています。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
購入して2年が経過いたしました。
大した不具合ではないのかもしれませんが、私にとってはとても気になります。
・リンク接続できているのに、予約時にリンク予約の表示が出ない
・予約削除の際、リンク先レコーダーが無い旨のメッセージが出る
・番組表に予約後、赤表示とLINKマークが出ない
上記は全て、テレビ側番組表からの予約時です。
他にも小さな不具合?のような物が購入1年後くらいから出始め、お客様相談センターに相談したところ、「コンセント抜き差し」を言われました。
それでも良くならず、一度修理にも来ていただきました。
(詳しく解りませんが。基盤交換と言っていた気がします。)
その後も調子が良かったのは数カ月の間だけで、また小さな不具合が出始めました。
毎回同じ不具合なら何かの故障かなと思えるのですが、毎回毎回違うので
最近は予約時に少しイライラしてしまいます。
今回も我慢できず、相談センターに電話したところ同じ「コンセント抜き差し」でした。
小さな事でイライラするのも良くないですが、テレビ台下のコンセントに手をのばすのさえもイライラしてしまいます。(><)
このような小さな不具合って、仕方のないものなのでしょうか?
コンセントを抜いて、リセットして治るのは、ソフトのバグの時です。
リセットで治らない時は、通常修理担当を派遣して、基板交換などの修理をします。
この交換時した基板にも、不良品あって、2回、3回と修理を繰り返す事も運が悪いと起こります。
もし、構造上の欠陥として、そのような不具合が多いなら、他にも同じような書き込みが多数あるでしょう。
小さな事でイライラするのも良くないですが、テレビ台下のコンセントに手をのばすのさえもイライラしてしまいます。(><)>
今度、修理にきた担当の方に、この思いを伝えて、もう修理繰り返すのはやだから、別の型番のTVに変えてほしいとか、もしくは、返金してもらって買い換えたいと伝えてみてはいかかですか?
2度あることは、3度あるという諺もありますし、正当な要求だと思います。
イライラしても、40MZW3がお気に入りなら、何度でも修理してもらって、使い続けるしかないですね。
書込番号:14523000
これは、
「LCD-40MZW300」「DVR-BZ130」双方の「REALリンク」の設定がして有ると言うことですよね?
<片方だけ設定すると、動作がおかしくなる場合も...
「接続」という書き方だと「HDMIケーブルで接続」するだけで
「REALリンク」が出来ると思っていても不思議では無いので...
<「リンク設定」が出来ているって事ですよね?
書込番号:14523148
エックスピストル様 名無しの甚兵衛様
返信が遅くなり大変申し訳ございませんでした。
リンク接続はできています。
また先週も付いていた予約の表示が消えてしまう事がありました。
アドバイスの通り、もう少し様子を見てダメなら修理をお願いしてみようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:14569316
他のテレビでの症例なのですが、
「HDMIリンク機能が無いレコーダーやゲーム機を接続していたため、
HDMIリンク機能が正常に動作しなかった」
という話が有ります。
<問題になる機器を外すと、正常にリンク機能が使えたそうです。
ご参考までに...m(_ _)m
書込番号:14569522
購入して1年半ほど経つのですが、最近電源を入れても何も映らなくなることがあります。この症状には2パターンあります。
@リモコンでどのチャンネルを回しても「電波が受信できません。」と表示され何も映らない。
Aリモコンでどのチャンネルを回しても何も映らず(@の表示すら出ない)、そのうちチャンネルが切り替わらなくなり、電源を消すこともできなくなる。(フリーズのような状態です。)
どちらの場合も、本体の主電源で電源を切り、再び入れると正常になります。
チャンネル再設定を何度かしましたが、改善されません。受信レベルはどの局も「30」です。それほど頻繁には発生しません。ですが1か月ほど前に1度なってから、頻度が多くなってきた気がします。
我が家はケーブルテレビで、症状発生時も他のテレビは正常に映ります。コード等もしっかりとテレビに差し込んであります。
これは回線の問題なのか、それともテレビ自体の問題なのかわかりません。どなたか知恵をお貸しください。
とりあえず「テレビのリセット」ですかねぇ...
<「コンセントを抜いて電源を入れなおす」
それでも改善できないと、「故障」の可能性が高くなると思いますm(_ _)m
書込番号:13714075
わかりました。早速実行してみました。症状がでるのは1週間に1度ほどなのでしばらく様子を見ようと思います。その後またご報告します。
書込番号:13714215
大変ご報告が遅くなりました。申し訳ありません。
コンセントを入れなおした後、そのような現象は発生しなくなりました。
快適に見れます。
本当にありがとうございました。
書込番号:14131253
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-52MZW300 [52インチ]
先日こちらでご質問させていただきました。
その節はありがとうございました。
今回も質問で恐縮なのですが・・・・。
普段はビデオやPS3を、HDMIケーブルで接続して使っています。
でも「どうせならいい音で」と思い、テレビのデジタル音声出力とコンポをつないでみたのですが
コンポから出力できません。
以前使っていたレグザでは「HDMI経由で入力された音声を、デジタル音声出力」できたのですが
これはレグザが特別なだけで、仕方のないことなのでしょうか?
ビデオにはHDMIとは別にデジタル音声出力があるので
音声だけ別にコンポに出力させることは可能なのですが
同じような状況の方がもしいらっしゃいましたら、どのようにされているかご教授いただきたく存じます。
コンポから出力できません。
念のためですが、コンポ側は入力端子ですよね? 出力なら不可ですよ。。
レグザが特別というか機種によります。
とりあえずMZW300はAACとPCMしか出力されないようですが、コンポはAAC対応でなければ、テレビの出力設定をPCM設定にする必要がありそうです。。
レグザはドルビーも出力可能な機種がありますが、コンポがドルビーやAACに対応してなければMZWでも音質はそれ程変わらないと思われます。
コンポがリニアPCMマルチチャンネルやドルビーなどに対応しているシアター機であれば、PS3や光ケーブルで直接コンポに接続すればよいですが、これらに対応して無い普通の2ステレオコンポならテレビ経由でもそれほど変わらないでしょう。。
書込番号:12823972
テレビの音声ではなくテレビに繋げた機器の音声がテレビを通してコンポに出力できないのでしょうか?
三菱テレビだと仕様かもしれません、取説に載っているかと思うので調べてみてください。
書込番号:12824241
光音声出力端子は、詳しくないのですが、取説記述だけ、
>テレビのデジタル音声出力とコンポをつないでみたのですがコンポから出力できません。
取説P29によれば、「地上アナログ放送やビデオ、D端子、HDMI、PC入力、デジタル音声(光)入力の音声は、光音声出力端子からは出力されません。これらの音声をオーディオ機器で聞く場合は「音声出力端子」も接続してください。アナログ音声が出力されます。」と書かれています。
なんか内蔵デジタルチューナーでの受信映像時しか使えない様な・・・
書込番号:12824248
そのようですね。。
失礼しました。。
であれば、アナログ接続で聞くしかなさそうですね。。
もしくは再生機からの直接接続ですね。。
書込番号:12824262
>クリスタルサイバーさん
早速の御返事、ありがとうございました。
接続は合っているみたいです。
PS3からケーブルを直接つないだときには、きちんと鳴ってます。
「コンポ」と書きましたが、「AVアンプ」という物のようです。
メーカーのホームページには「AAC・リニアPCM・ドルビーデジタル対応」と書いてます。
>口耳の学さん
そういう事ですね。
書き方がわかりにくかったようで、すみません。
取説が今見つかりませんので、探して調べてみたいと思います。
>m-kamiyaさん
・・・と思っていましたら、調べて頂いてありがとうございます。
やはりそうなのですか。
となると、アンプに直接つなげる(じゃなければセレクター?)しかなさそうですね。
ビデオとPS3とXBOXと、3本ケーブルを使うと取り回しが大変そうですが
踏ん切りがつきましたので、買ってみることにします。
書込番号:12824289
前に同じような書き込み有りましたが、私の場合は、テレビ放送(当然地デジです)で人物の動きがスローモーションのようになる事が有ります。メーカーに問い合わせたが二倍速となめらかピクチャーが干渉してなるとの返答でした。実際このような事が起きている方はいらっしゃいますか?テレビ自体は大変気に入っているので万一、不良であれば修理して長く使いたいと思っている次第ですが。
実は今、↓の件でパネル交換待ちなのですが、
そういえば、我が家もスローモーションになることがたびたびあります。
そんなものなのかなと思っていましたけれども、どうなのでしょう?
何か設定あるのですかね。
それもあまり最初は感じなかったですけれども、多くなった気もします。
また、不安材料が・・・。
パネルの部品も予定より遅れているので、すっきりしないです。
書込番号:12766264
スレ主さんへ
もうちょっと具体的に書いた方が返信しやすいとおもいますよ。
番組、場面、頻度、動き、‥。
あるいは、DVD、ブルーレイでは。
特定できれば同じ場面みることも可能ですよね。
前の方もちらっと指摘してますが、最近発生し出したなら、故障の他に、放送側に問題があるかもしれませんね。
可能性として。
書込番号:12766393
コマ送りのようになる症状は、倍速、なめらかOFFにしないと改善されません。
メーカーでは仕様なので修理もできませんとの事です。
書込番号:12783560
こんばんわ
IDを紛失してしまったため、別のIDで書き込みさせていただいていますが、以前こちらでこのスレッドと同じような相談をした者です。
私も映像がコマ送りになったりスローモーションになる件で悩んおり、昨年の年末にサポートのほうに相談をしました。
そして、いろいろと話をして基盤を交換しましょうということになり、実際に交換をしました。
最初は意味がないのではないかと思いました。しかし、現在交換をしてから三カ月がたちますが、頻繁に表れていた症状が確認できなくなりました。
すべてのユーザーの方に当てはまるかは分かりませんが、基盤の交換を含めて相談をされてみてはいかがでしょうか。
書込番号:12892606
こんばんは、遅レスでゴメンなさい…。
倍速ピクチャーは「入」の状態でいいので、
なめらかピクチャーの設定を、オフにされてはいかがでしょうか?
当方も、BD版アバターなどの映画を鑑賞している際に同じコマ落ちのような症状が現れ、HDMIケーブルを変えたり再生機器を変えたりして試行錯誤していましたが、なめらかピクチャーを「切」に設定したら解決しました。
ブルーレイレコーダー・ブルーレイプレーヤーのメーカー・機種に問わず、この症状は発生するようです。
書込番号:13128432
MZW300のD端子に、Wiiを接続している方に
お聞きしたいんですが・・・
Wiiにてダウンロードした古いゲームで遊び
途中でリモコンの「ホーム」ボタンを押したら
画像が乱れませんか?
画像を添付します。(@の画像)
乱れた画像は、1〜2秒もすれば普通に戻ります。
(Aの画像)
この画像の乱れは、S端子接続ですと発生しませんので
現在は、S端子にてWiiを接続しています。
同じようになる方、いらっしゃいますか?
これは故障でしょうか?
それともこういうものなのでしょうか?
確証はありませんがD端子仕様でwiiを使用されているのなら
出力解像度の切り替えを試されてはいかがでしょうか?
書込番号:12539609
配線クネクネさん、こんにちは。
現在、WiiはS端子で接続使用していますが
D端子に変えることは、すぐに可能なので
先ほどD端子にして、解像度の項目を
調整してみましたが、残念ながら同じでした。
(私が調整したのが、配線クネクネさんの
おっしゃるのと同じだといいのですが・・)
私が使っているD端子は、たまたま新品を
いただいた物なんですが
D端子(線)自体に問題がある可能性も
あるかもしれません。
配線クネクネさん、アドバイス
書込番号:12539995
たまにブルーレイやDVDを観るのですが、たまに映像に違和感を感じるのです。早い動きの場面に出る残像感等ではなく、物や人がゆっくり動く場面等で映像がコマ送りで再生されてるというか、早めにスロー再生されてるような変な感じに再生される時があります(約20秒程が1枚のディスクにつき数回生じます)。音声は通常通り出ています。これはテレビ側の画質設定の問題なのでしょうか?それともプレイヤー側の出力設定の問題でしょうか?ちなみにプレイヤーはPS3でHDMI接続で再生してます。回答よろしくお願いいたします。
いまいち現象を理解できないでおりますが、
文章上からは、おそらく再生側、つまりPS3に問題がありそうです。
まず
TV番組では起きますか?
無し→再生側に問題あり?
次に
同じ現象が同じ場面で起こるか?→ディスクの問題?
あたり確認したいですね。
あと、「トルネ」等同時に別処理をやっていた場合の処理負担増も考えられるでしょうか?
そうして、問題の発生源を狭めていけばよろしいかと。
経過、結果ともに興味ありますので報告願います。
書込番号:12488468
シーンにもよりますが倍速ピクチャーを切にしたら直るかもしれませんね?
書込番号:12489487
よりどりちどりさん
回答ありがとうございます!
地デジの視聴では問題なく観れています。トルネも接続しておりません。試しに一度他のプレイヤーで再生してみようと思います。また書き込みいたします。
書込番号:12492434
PS3側が24P出力になっている状態でMZW側のなめらかピクチャーがフィルムになっている場合はカクカクしますよね
書込番号:12494253
モザンビークさん
回答ありがとうございます!24P出力ですか!どういう効果があるのかよく分かりませんが見てみます!追って報告します!ありがとうございます!
書込番号:12496375
設定のミスマッチもあるということかな?
まぁ、それなら故障不具合でないから良いよね。
色々いじってみるいい機会にすればいいでしょう♪♪♪
個人的には、最初の文章から他の要因も頭をよぎったけど。。。
直ればいいやね(笑)
書込番号:12497744
モザンビークさん
モザンビークさんの言ってたPS3側の24P出力の設定を変えたら、以前のような現象が無くなり、普通に見れるようになりました!
みなさんのアドバイスのおかげです!ありがとうございました☆
書込番号:12752267
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
液晶テレビ・有機ELテレビ
