REAL LCD-52MZW300 [52インチ]
超解像技術「DIAMOND HD」や音声補間技術「DIATONE HD」を搭載したフルハイビジョン液晶TV(52V型)。市場想定価格は35万円前後
このページのスレッド一覧(全338スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年2月13日 01:18 | |
| 1 | 2 | 2011年1月21日 12:48 | |
| 4 | 1 | 2011年3月18日 21:00 | |
| 3 | 8 | 2011年1月15日 22:56 | |
| 3 | 7 | 2011年3月7日 01:13 | |
| 4 | 3 | 2011年1月7日 19:47 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-52MZW300 [52インチ]
4ヶ月ほど前にこの機種を購入しました。ほぼ満足しておりますが、
他のユーザーの方に質問があります。
地デジ番組を見ていると、普段はすごく美しいのに、
同じものがゆっくり画面内を動くような局面(パソコンいえばスクロールするよう動き?)では、
盛大な「ざわつき」?を感じます。
1.みなさんもそのように感じることがあるでしょうか?
2.設定次第でこの「ざわつき」感を軽減できますでしょうか?
私自身でもいろいろ設定を変えてはみましたが解決できていません。
3.このような現象は液晶であればある程度仕方のないものなのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
盛大な「ざわつき」?を感じます。
→あります。同じものがゆっくり上下に動く・・・つまり、パーンやチルトする場面ですね。
サッカーなどや、ドラマの終わりにキャストなどが文字表記され動く場面で感じるでしょう。
現在販売されている液晶テレビはずいぶん改善されました。
その『ざわつき』とはこれまでのブラウン管テレビにはなかった液晶テレビ特有のものです。
→お買いになったテレビは『倍速』モードが設定されていると思いますので、『倍速』の設定をしてください。いくらか改善されると思います。
もし、『倍速』の設定をされていて感じる程度のものを言われているのなら、それ以上の改善は難しい遠いもいます。機種によってはスポーツモードやほかのモードがあるかもしれませんので、取扱説明書をよく読んでた瞑してみてください。
→ある程度は仕方がありません。機種によりますが、お持ちの機種は倍速?だと思いますが、他のメーカーでは、4倍速などもあります。またプラズマのほうが横の動きには強かったような記憶があります。
書込番号:12645090
そのざわつき感、他社で4倍速が出る前からREALについては特に気になってました。
MZWシリーズが出てから数年憧れ続けながらも結局他社製品を買うことになった大きな要因でもあります。
4倍速でもある程度気になりますが、店頭で比べると一目瞭然と言う感じではあります。
書込番号:12646029
なめらかピクチャーを切にすればマシになると思いますが。
書込番号:12647514
MZW300のD端子に、Wiiを接続している方に
お聞きしたいんですが・・・
Wiiにてダウンロードした古いゲームで遊び
途中でリモコンの「ホーム」ボタンを押したら
画像が乱れませんか?
画像を添付します。(@の画像)
乱れた画像は、1〜2秒もすれば普通に戻ります。
(Aの画像)
この画像の乱れは、S端子接続ですと発生しませんので
現在は、S端子にてWiiを接続しています。
同じようになる方、いらっしゃいますか?
これは故障でしょうか?
それともこういうものなのでしょうか?
確証はありませんがD端子仕様でwiiを使用されているのなら
出力解像度の切り替えを試されてはいかがでしょうか?
書込番号:12539609
配線クネクネさん、こんにちは。
現在、WiiはS端子で接続使用していますが
D端子に変えることは、すぐに可能なので
先ほどD端子にして、解像度の項目を
調整してみましたが、残念ながら同じでした。
(私が調整したのが、配線クネクネさんの
おっしゃるのと同じだといいのですが・・)
私が使っているD端子は、たまたま新品を
いただいた物なんですが
D端子(線)自体に問題がある可能性も
あるかもしれません。
配線クネクネさん、アドバイス
書込番号:12539995
以前購入したLCD−32MX35から買い替えました!
52インチはこの金額では買えないだろ、と思ったので思い切って(笑)
初代REALもCPと音質を鑑みて購入したのですが、
その点は非常に満足しています。
設置を手伝ってくれる筈の友人が突然来れなくなってしまったので、
1人で頑張りましたけど、良くこんな大きなテレビを設置出来たな・・・と。
何はともあれ、REALライフを楽しみます!
REAL購入おめでとうございます。REALは良いテレビですよね。自分もREALが良いなと思っていたのですが、予算の関係でREGZAになりました。次買い替える時はREALにしたいです。今後もREALでテレビライフを楽しんで下さい。
書込番号:12793376
昨年暮れにリアル LCD-52MZW300を購入しました。次にはブルーレイを考えております。同一メーカーのリアルDVR-BZ340にするかDIGA DMR-BW690にするか迷っております。リンク機能を使いたいと思います。 DIGAが評判いいだけに決断できません。ご教示お願い致します。
録って見て消し、
ディスク化しないのなら、
三菱。
ディスク化するなら、
パナ。
こんな感じでどうでしょうか?。
録って見て消しなら、
東芝ってのも有りかな?。
書込番号:12505641
>リンク機能を使いたいと思います。
レコーダーとしての機能・性能で有れば迷うことなくパナソニックです。
リンク機能は規格化されているので、他社でも基本的な動作はします。それを重視してまで使い勝手の良くないレコーダーを選択する事は有りません。
書込番号:12507380
仮にBZシリーズのレコーダーを購入してもテレビの番組表から予約設定
をすると録画モードが最高画質のDRオンリーで変更できない可能性が高い
ので録画モードを変更したいならBW690の方が圧縮W録機能を搭載して
いるのでHDDが節約できるから良いと思いますよ?
書込番号:12508468
>仮にBZシリーズのレコーダーを購入してもテレビの番組表から予約設定をすると録画モードが最高画質のDRオンリーで変更できない可能性が高いので(以下略)
BZ240/340の取説P149には録画モードがDR固定で
DR以外にしたいなら結局レコのほうで変更する必要があるって書かれてます
結局レコの番組表を使って予約した方がいいんだから
なにも三菱のレコでなくても…という話にはなります
書込番号:12508568
一応、三菱の前機種BZ330とパナのBWT2100を使ってますが。
うちでは、2台のパナTVと3台のパナブルーレイ機がある環境ですが、うっとうしいのでビエラリンクは切っているような人間なので、わざわざTVの番組表で予約する意味は判りかねますが。(入力切替するだけですし、今は1台でもレコーダーは増えることも多いので)
三菱機の好さはCMカット再生がすぐ出来ることと、それを書き込むことが簡単に出来ることで、他にはあまり特徴は無いです。リモコンは前機種より使いやすくなっているようです。
パナBW機はBD書き戻しやBDXL(100GB超)対応なども有るので、こっちのほうがお奨めです。
以前のタイプよりリモコンが小さくなって使いづらくなっているのが欠点です。
番組表、録画一覧、まとめ番組など両社似たインターフェイスなので、両方買っても迷いませんが。
最大の迷いどころはBZ340が1TB、BW690が500GBというHDD容量辺りでしょうか?
書込番号:12508868
皆様。早速のご意見大変ありがとうございました。やはり圧倒的にDIGA に軍配が上がる内容のご意見でした。これで意を決することができました。今も別の部屋でDIGA DMR-BW770を使用しており抵抗なく使用できると思います。後は価格の推移を見守ります。ご協力ありがとうございました。
書込番号:12509165
14日(金)の浜田山のコジマにて、
240でしたが、
49800円で出ていましたよ。
新製品に入れ替えの為と、
書かれていました。
もう少し待って見るのも
イイかもしれませんね。
書込番号:12509265
AI-Booさん。ありがとうございます。価格Comでも見ながら待ちましょうか。慌てることないですね。皆様のご親切に感謝します。初めてクチコミ掲示板使用しました。なんか親切な友人がそばにいるようで嬉しいです。
書込番号:12514454
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MZW300 [40インチ]
たまにブルーレイやDVDを観るのですが、たまに映像に違和感を感じるのです。早い動きの場面に出る残像感等ではなく、物や人がゆっくり動く場面等で映像がコマ送りで再生されてるというか、早めにスロー再生されてるような変な感じに再生される時があります(約20秒程が1枚のディスクにつき数回生じます)。音声は通常通り出ています。これはテレビ側の画質設定の問題なのでしょうか?それともプレイヤー側の出力設定の問題でしょうか?ちなみにプレイヤーはPS3でHDMI接続で再生してます。回答よろしくお願いいたします。
いまいち現象を理解できないでおりますが、
文章上からは、おそらく再生側、つまりPS3に問題がありそうです。
まず
TV番組では起きますか?
無し→再生側に問題あり?
次に
同じ現象が同じ場面で起こるか?→ディスクの問題?
あたり確認したいですね。
あと、「トルネ」等同時に別処理をやっていた場合の処理負担増も考えられるでしょうか?
そうして、問題の発生源を狭めていけばよろしいかと。
経過、結果ともに興味ありますので報告願います。
書込番号:12488468
シーンにもよりますが倍速ピクチャーを切にしたら直るかもしれませんね?
書込番号:12489487
よりどりちどりさん
回答ありがとうございます!
地デジの視聴では問題なく観れています。トルネも接続しておりません。試しに一度他のプレイヤーで再生してみようと思います。また書き込みいたします。
書込番号:12492434
PS3側が24P出力になっている状態でMZW側のなめらかピクチャーがフィルムになっている場合はカクカクしますよね
書込番号:12494253
モザンビークさん
回答ありがとうございます!24P出力ですか!どういう効果があるのかよく分かりませんが見てみます!追って報告します!ありがとうございます!
書込番号:12496375
設定のミスマッチもあるということかな?
まぁ、それなら故障不具合でないから良いよね。
色々いじってみるいい機会にすればいいでしょう♪♪♪
個人的には、最初の文章から他の要因も頭をよぎったけど。。。
直ればいいやね(笑)
書込番号:12497744
モザンビークさん
モザンビークさんの言ってたPS3側の24P出力の設定を変えたら、以前のような現象が無くなり、普通に見れるようになりました!
みなさんのアドバイスのおかげです!ありがとうございました☆
書込番号:12752267
現在、52MZW300を購入しようと考えています。
画質と音質(こちらでの評判が良い)、値段の面からイイかなと思ったからです。
しかし量販店では現物がないため、ネットでの購入となりそうなのです。
自分で設置しようと思いますができそうですか?
素人2、3人でイケますでしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。
個人的には最低限3人を推奨します
ふたりで持てないことはないんですが
そのふたり+サポート役ひとりってカンジですね
書込番号:12474904
さっそくの返信ありがとうございます。
2、3人いれば出来るんですね。サイズが大きめなので心配でしたが、何とかなりそうで安心しました。ネットで液晶テレビを買う事も少し抵抗がありますが、購入しようと思います。
書込番号:12474991
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
