REAL ブルーレイ DVR-BV530
新型リモコンや時短サポート機能を備えたVHS一体型HDD搭載Blu-ray Discレコーダー(320GB)。市場想定価格は12万円前後
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2011年12月31日 21:31 | |
| 10 | 9 | 2011年12月10日 16:51 | |
| 0 | 4 | 2011年3月10日 18:56 | |
| 2 | 3 | 2010年12月17日 16:10 | |
| 5 | 2 | 2010年12月15日 20:42 | |
| 2 | 1 | 2010年4月15日 23:03 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BV530
いまだにファアームウェアのアップデート
(スタート画面→お知らせ→放送メールでダウンロードしたという表示があるのでファームウェアのアップデートらしきものと解釈しています。)
でダウンロードに成功しました。(2011/12/05/ 04:30:30-05:03:40)とあります。
購入して一年ちょっとですが、少なすぎませんか?
この機種はこんなもんでしょうか?
またこの機種はアップデートしない機種なのでしょうか?
アップデートは、基本的にはトラブルを潰して、安定動作させるためのものです。新モデルはどうしてもトラブルが出ますから、アップデートも頻繁になりますが、旧機種ではさほど多くないのが普通です。むしろ、発売後何年経っても頻繁にアップデートしなければならないなら、その方が問題です。
まあ、SONYやPanasonicの新しめの主力機種だと、他社との差別化のためにアップデートして機能を追加することもありますが、旧機種では期待薄です。
普段使っていて不都合がなければ、アップデートの有無なんて気にする必要もありません。
書込番号:13952888
操作ミスで偶然知った事です。この前、ある番組を予約録画していたのですが、その予約録画した
チャンネルで予約した番組が放送する直前に偶然すらえてしまって手動の録画ボタンを押してしま
ったのです。(予約録画した番組を録画開始前に録画したことになる)そしたら、手動録画と予約
録画が重なり、2番組同時で録画した事になったのですが、録画が終わってHDDをみたら同じ番組
が二つ入っていました。再生はフツーにできます。これってあり?というか他のレコでできるもん
なのでしょうか?これではダビング10はダビング20になってしまうのでは?(あと、違法にな
りませんか?)(説明が複雑ですいません・・・。)
ic1500pさん、
他のレコーダーでも普通にできます。(W録画以上の機能を持つレコーダーであれば)
書込番号:13873987
>これってあり?というか他のレコでできるもんなのでしょうか?
2番組録画出来るレコーダーですから出来て当たり前です。(予約と手動で2番組同時録画しているだけですから。)
書込番号:13874015
回答ありがとうございます。しかし、うちのレコだけかもしれませんが、予約録画前だとできますが予約録画中にやったらできません、お二人のお使いになっているレコはどうでしょうか?
書込番号:13874025
今一歩話が見えないけど
少なくとも「同じ番組」をW録出来るのが
ダブルチューナーのレコの長所で
BV530では同じ番組を「W録予約」するときは
簡単予約(取説P79)と詳細予約(取説P80)を併用します
書込番号:13874063
ic1500pさん、
パナのレコーダーを使っていますが、録画開始前でも後でも、番組表からW(トリプル録画機はトリプルで)録画できるようです。
すでに1番組録画開始しているのに、番組開始後にもう1つ追加で同じ番組を番組表から録画したことがないので、予想ですが。(できて当たり前だと思っているせいもあります。)
書込番号:13874065
そうですか、最近は「あたりまえ」になっているようですね。それでは同じ番組をW録する長所ってあるのでしょうか?
書込番号:13874086
ic1500pさん
パナ・ディーガのBWT3100、BZT900、BZT9000を使っています。全てトリプルで出来ます。予約録画
中でも番組表から録画出来ます。特にコンピーワンスの番組で予備を作っておきたいと思われる番
組はあえてダブル、あるいはトリプルにして録画します。
書込番号:13874096
あります
例えばBDつまりブルーレイ用にDRで保存と
DVD用にSPあたりで保存するってパターンを踏まえます
このとき通常ならば
BDに高速ダビングしたあとにDVDに実時間ダビングしますが
この機種の場合は実時間ダビング中は他に何も出来ません
一方BD用とDVD用の2つの画質の番組があると
どちらも高速ダビング出来るから
少なくとも時間は節約出来るはずです
ダビ10番組なら必要ないかもしれないけど
コピワンの番組ならダブルチューナーのレコでないと
この手段が使えません
書込番号:13874109
VHSに保存しているビデオ映像をDVR-BV530を使ってDVD-Rにダビングしてからパソコンで編集し、編集後の映像をDVR-BV530(他のDVDレコーダ)で見たいのですが出来ません。
無理なのでしょうか
手順
@ VHSの録画映像をDVR-BV530のHDDへダビングする。(出来ました。)
A HDDからDVD-Rにダビングする。 (出来ました。)
(DVD-Rの録画方式はVR方式です)
B Windows ムービーメーカを使って編集しようとしたら (編集できない。)
ムービーメーカがDVD-RWのファイルを認識しません。
・エクスポローラではDVD-R内のファイル名は見ることが出来ました。
拡張子が .BUP .IFO .VOB
ファイルサイズも確認できます。
手順は以上です。
編集ソフトが問題なのでしょうか。
パソコンは、
CPU : Pentium 4 3.06GHz
メモリ : 1016MB RAM
Directxバージョン : DirectX9.0C
ようとのHDDへダビングしてHDDからDVDへダビングしました。(DVD-RWの録画方式はVR方式です)
DVR-BV530では、結合等の編集機能がないので、パソコンで編集してから、再度DVD-RWに登録してDVR-BV530で再生しようとしたが、
>編集ソフトが問題なのでしょうか。
PCに付属、又はドライブ等購入した場合に付属しているDVDオーサリングソフトは有りませんか?
そちらであればVRモードで作成したDVDから読み込む事が出来る筈です。
書込番号:12717061
PCはネットで中古を購入、DVDドライブは内臓のBUFFALO DVSM-22A8P/Bを購入して入れ替えて使っています。BUFFALOのホームページを見てもオーサリングソフトはありません。
DVD-Rの録画方式はVR方式ではなく、ビデオ方式なら編集できるのでしょうか。?
書込番号:12721880
WINDOWSムービーメーカーってDVDオーサリング出来ましたか?
検索してみましたが出来なさそうです。
であればVRモードでもVideoモードでも出来ないという事になります。
書込番号:12721928
はじめまして
VHSからブルーレイレコーダーにいきなり飛躍し 楽しくて毎日録画してしまっています
ところがこの間予約録画が失敗したようで・・・
・毎週月曜/19時から20時 予約した番組が録れていませんでした
・前日の日曜日に設定したもの
・その他の予約番組は録れていました
・エラーを知らせるメッセージは特になし
TELして操作方法など確認したので操作は間違っていないようでした
「電波状況がたまたま悪かったのでは」と・・
「いままで普通に見ているし 電波の悪い様子は見られず・・その一時間だけたまたま悪かったのでしょうか?」
と聞くと「そういうことですね」と。録れなかったから仕方ない・・・という空気が流れていました。。
半ばキレ気味だったのでおののいてしまい 取り敢えず保証期間内のため家に来て貰うことにしました
その後日・・・
・BS朝日の21時から23時 途中で録画したくなり21時50分から「AE」モードで「予約録画」しました
(番組の途中でも予約録画できるんですね)
・後で観たら 約10分で番組が切れていました
・同日22時から「AE」モードで一時間予約録画したものはちゃんと録れていました
・本来 片方が「DR」モードでないとW録画はできないそうで・・ ただ予約したときに何もメッセージを
言われなかったんです
いつもは「どっちかDRにしてね」の旨 メッセージが出るのですが。。。
後者はW録画の仕組みで私の操作ミスかな?なのですが どうも前者の件で疑心暗鬼になってしまって。。
今度の水曜日 来て貰うのですが本当は初期不良で交換などが一番有り難いです
また開き直られたら というのが不安です
録れなくても若干当たり前みたいな空気が流れていたものですから・・・
みなさま予約失敗ってありますか?私以外にもこのマシンで同じ事があるならそういいたいですし。。
ブルーレイを初めて触る身なのでどうも責める自信が無く気が引けてしまい 家に来たときにどのように対処して良いものか困っています
こんばんは、予約録画に失敗の場合は停電の為、、とか受信関係などのメッセージが有ると思います。
予約時には重複してた場合も詳細画面で警告(予約リストで色違い)になるはずです。
多分ですが基盤交換になると思います。(作業時間40分程)
対策はアンテナ線の抜き差しとB-CASカードの抜き差し、出来れば本体のリセットとか、メーカーさんで来られるならそのまま待った方が良さそうです。
書込番号:12362356
白い恋人?さん こんにちは^^
そうですよね・・・調べていて不思議だったのは「停電が、、」とか何もメッセージが出なかったことなんです。
W録画も特にメッセージも無かったので 初心者の私に不具合が??と不安な気持ちもぬぐいきれなくて・・
明日業者さんに来て頂くのでおとなしく待ってみることにします。
また結果はご報告させて頂きます。。^^*
書込番号:12365975
こんにちは^^
先日 三菱の方が来ました
見てスグに設定の「録画予約」のところ「HDMI接続」(すみませんうろ覚えですが だいたいこんな名前でした)
を見て 「オフにしないとダメだよ」と言われました
TVはパナソニックのため 接続にしておくと何らかの不具合が出てしまうそうです
その不具合というのも全く読めず 予測不能なことが起こるとのこと
ちょうどその時にもエラーが増えていて 毎週予約したはずの番組が全く違う番組に入れ替わっていました
本当にその設定のせいなのかは分かりませんので しばらく様子を見てみます。。。
書込番号:12380035
予約録画を実行したのですが、録画されませんでした。どんなことが考えられますか。?(電源すら入らなかったです。予約は重複していませんでしたし、その日は雨などの映像が乱れる天気ではありませんでした。) 回答お願いします。
この機種について詳しく知りませんので、一般論として
録画時間、もしくはその前に停電が入った(通電が復旧した際リセットされるかどうかはメーカー側のプログラムがどういう設定になっているかによって違います)。
書込番号:12371610
この機種は、録画したファイルの「分割、結合、部分消去、チャプター編集」などは
一通り出来るのでしょうか?
あと、VHSはS-VHSの再生もきちんとできるのでしょうか?(トラッキングとか…。)
VHSをHDDにコピーして、編集後、DVDかBLディスクにまとめて焼きつけようかと
思っております。
よろしくお願いします!
こんばんは編集機能ですが、結合とチャップター編集は出来ませ。(チャップター削除)
VHS部分はオマケ程度(船井)なのでビクター機などで録画したテープでないと期待出来ないと思います。
書込番号:11237803
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ブルーレイ・DVDレコーダー
