インテリアホン JD-7C1CL
タッチパネル付き7型カラー液晶を搭載したコードレス電話機(子機1台)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2017年11月22日 06:23 | |
| 7 | 4 | 2015年3月10日 14:21 | |
| 16 | 16 | 2012年10月13日 09:12 | |
| 1 | 2 | 2012年6月7日 13:07 | |
| 1 | 3 | 2012年5月9日 07:41 | |
| 0 | 3 | 2012年3月5日 13:44 |
電話機 > シャープ > インテリアホン JD-7C1CL
JD-7C1CL/CWのFAX機能がとても興味あるのですが、
現在のシャープの製品ではこの機能が付いている物があるように見えません。
シャープは勿論、他社も含めて同じ様な商品は売っていないのでしょうか?
この商品に奇跡的にたどり着いたため、
本当はこの商品が欲しいのですが、
製造終了していることからサポート面が気になって中古とかには手が出せずにいます。
商品に詳しい皆様の知恵を頂けると助かります。
「見てから印刷機能」 がついたFAX電話機ならありますが、この商品のように大きなモニター画面で、FAXを印刷せずに確認する商品はどこももう販売していないようです。
8年前の製品ですから、当時は多少需要が見込めたのかもしれないですが、その時と比べるとスマートフォンを初め、使用通信環境もかなり変化しているので、今販売しても売れる見込みが薄いのかなと思います。
書込番号:21374064 スマートフォンサイトからの書き込み
本機種の機能に惚れ込み、発売後まもなく購入したものです。今でも自宅で活躍中です。
おっしゃる通り、いまの現行機種で代替となるものは市場に出ていないと思います。中古品はサポートがなく不安かもしれませんが、いま動作可能なものは(根拠はありませんが)初期不良も枯れていて大丈夫ではないかと思います。
当方の機種も初期不良が出て、いちど修理対応になりました。これを乗り越えていれば稼働部分があるわけではないので、それなりに持つと思いますよ。
※この前、中古1,000円で出ていた程度の良い本体を代替品として確保しました。ウチはまだまだ、この電話機で行きます。
書込番号:21374354 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
ご連絡ありがとうございます。
やはり今はどこの会社でも売っていないんですね。
FAX電話は売っているのに、なんで消えちゃったのか内心不思議なんです。
テレビのCMを見た記憶もないので、
CM自体あまりやらなかったのかも知れないですね。
なので認知度がなく埋もれちゃったのかも。
残念ですが時代の流れと受け取りました。
>welcome_tokkaさん
ご連絡ありがとうございます。
まだまだ現役なんですね!
8年前の製品と家ど、
そうそう壊れる物ではないと思うので、
頑張っているのを聞くと中古品も検討してみようと思います。
情報ありがとうございました。
書込番号:21375575
>>はっきり さん
中古品をお探しになるのであれば、良い出会いがあると良いですね。
当方の認識では、問題は親機より子機です。人が触れて操作するものであり支障が生じやすいものであるのに加え、どうもシャープの子機は壊れやすいように感じます。
本機種に対応する子機は数種類あるので、親機と別に状態の良いものを調達して子機登録して使うのが良いと思います。(OEM商品の、NTTブランドの子機も登録して使えます)
書込番号:21375892 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどの投稿で書き忘れました。
スレ主様はFAX機能に興味あるというお話だったと思いますが、本機種で送信しようと思うとJPEG画像に変換してメモリーカードに書き込んで…と、面倒な工程を実施することになります。しかも送信時の画像は期待しない方が良いです。
『受け専』であれば全く問題ありませんが、送信性能に少しでも期待する場合はFAX専用機には太刀打ちできませんので、導入時にはご注意下さい。
書込番号:21376022 スマートフォンサイトからの書き込み
>welcome_tokkaさん
情報ありがとうございます。
送信時の画質に問題点有りなんですね。
承知致しました。
年に数回使用するくらいなので、手間と画質はあきらめは付くと思います。
どうしても綺麗な画質が必要な場合には、
パソコンから送信というのも出来ないわけではないのでそっちで対応しようと思います
子機についてはじっくり検討したいと思います。
ありがとうござ今した。
書込番号:21376135
自分の家と実家で色違いではありますが同じJD-7C1CL(子機1台タイプ)を使っています。
実家が買い替えるとの事でしたので、不要になった子機を貰えば、増設出来ると考えていました。
しかし説明書で確認してみると、増設可能な型番には、標準で付随している子機の型番の記載はありませんでした。
(L)と(W)の違いは、単純に子機の数だと思いますので、普通に増設できると思うのですが・・・。
どなたかご存知の方、または実際に試した方は、いらっしゃいますか?
増設手順は、この辺に載っていますので参考にしてください。
http://www.sharp.co.jp/support/tel/option/cordless_p.html
書込番号:15842135
>welcome_tokkaさん
気にかけて頂き、ありがとうございました。
増設手順は説明書があるので知っています。
質問の主旨は、(L)に付いている子機をもう一台手に入れると
(W)になるかどうかです。
ご存知でしたらご教授ください。
書込番号:15842776
私も先日本体を落としてしまい、壊れてしまいました。
気に入っていたので、同じ機種を購入しようと思っています。
子機は壊れてないので、子機はそのまま使うことで子機2台として使おうと思っています。
それは出来ないのですか?
同じような質問があったので、もし解決していたら御伝授して下さい。
書込番号:18554591 スマートフォンサイトからの書き込み
>skyplayさん
自分も気に入っていまして、現在の本体は2台目です。
自己解決してますのでその方法を書きます。
追加する子機を下記の順番で操作してみてください。
登録できるはずです。
十字キーの真ん中のボタンを1回
※を1回
♯を1回
1を4回
ここまでの操作で「子機を登録しますか」と聞かれるはずです。
聞かれなければ、もう一度やってみてください。
書込番号:18563710
現在固定電話回線でこの機種を使用しております。
自宅のインターネットがフレッツ光なので、基本料金節約のためにひかりり電話への変更を考えています。
そこで、同じ環境でご使用中の方がおられましたら、使用感などをお教え願いたいのですが…
・電話機能は固定電話と変わらない感覚で使えますか?
・FAX機能は使えますか?
・ひかり電話に変えて不都合がありましたか?
基本的に従来の電話と同じです。
ごく一部の古いFAXでは使えないこともあるようですが、最近の機種なら問題ないでしょう。
すでに十分実績のあるサービスです。さほど心配する必要はありません。
書込番号:15047116
総務省のIPネットワーク技術に関する研究会によるIP電話の品質に照らし合わせてみると
ひかり電話はクラスA(固定電話並み)に分類されています。
>・FAX機能は使えますか?
G3FAX(アナログ回線用FAX)であれば使用できます、
G4FAX(デジタル回線用FAX)は使用できないようです。
因みにFAX通信中に割り込み音が入ると通信が切断されるようです。
確実にFAXを通信したい場合は、
ひかり電話対応機器の電話設定で割り込み音をなしに設定する必要があるようです。
当該サービスはNTTのサービスですので
NTT以外が提供しているナビダイヤルサービスにかけることが出来ません。
因みにプロバイダー提供のIP電話とは違い、
同じIP電話でもひかり電話に無料通話サービスはありません。
ご参考までに
書込番号:15047169
通常の電話と何らかわりません。電話料金が安くなります。お住まいの電話事情により安くなる金額はかわります。他設定する事により通常別料金の機能が無料で使えるようになりますので一度電話局へご相談されるたら良いと思います。
>FAX機能は使えますか?
Faxは別ナンバーをもらいFAX専用にして複数番号が月300円とFax受信はNTTで受信しFaxが入るとメールで知らせてくれるますFAXお知らせメールが100円で使用しています。ブラウザーで受信内容がわかるので必要な物のみダウンロード印刷してます。ブラウザーで内容確認できますので外出先からでも見ることが出来便利です。Fax機が不要になりプリントアウトのインクとかトナーの節約ができます。別ナンバーも現在固定電話を解約している方が多いので現在使用している電話との連番も運が良ければ取ることが可能です。
停電の時に使用できなかった事位です。現在停電も少ないですし停電時には携帯電話がありますので問題ありません。
書込番号:15047568
光電話に変えても電話機能等はほとんど同様に使用できると思いますが、従来の固定回線との大きな違いは
災害等での停電時に電話が出来なくなる事ですね。
なので私はIP電話の導入はしていますが、固定回線は残しています。
携帯電話は、災害時等では通話は困難になる事が多いのであまりあてには出来ないですね。
書込番号:15047803
たくさんの方々からご丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。
停電時に回線が使えないというのは覚悟しています。
どのみち、この機種を使用するのであれば固定回線でも停電時は通話できないですよね?
その点は携帯で割り切ろうと思っています。
Faxのことでもう少し教えて下さい。
>simeo-nさん
G3 FAXなら使用できるということですが、それはこちら側の話でしょうか?それとも相手側の話でしょうか?
現在使用中のJD-7C1CLが気に入っているので、ひかり電話に変えてもこの機種のFAX機能が使えるのかということが知りたいです。
今ひとつ理解できていないかもしれないので、見当外れな質問でしたらお許し下さい。
>なんでもナショナルさん
なんでもナショナルさんは本機のFAX機能を使わずにNTTのサービスをご利用されているということですね?
ひかり電話に変えたらこの機種のFAX機能が使えなくなったということなのでしょうか?
それとも単に利便性の点からNTTのサービスをご利用されているのでしょうか?
書込番号:15049969
・前提条件1→スレ主さんがご使用のFAXがG3FAXであること
基本的にこれでFAXが使えるはずですが、その場合でも
FAX送信先がISDN回線を利用しており、なおかつ
・相手先のG4 FAXが(ISDN回線ですからG4FAX使用)「電話着信のみ許容」の設定をしている
・相手先のFAXが接続されているターミナルアダプターが「HLCあり」に設定されている
この場合には相手先に対してFAX送信できないようです。
ご参考までに
書込番号:15050054
余談だけれど単なる停電の場合、NTT固定回線で一般的な(電話機の形をした)電話機を使っている時は、親機で着信できるように設計されています。
これは停電が長時間に渡って電話機の操作が一切できなくなっても、電話回線の電力を使って旧来のアナログ電話として機能するようになっているからです。
ただしスレ機種のような”形状が電話機然としていない高度にデジタル化された電話機”はアナログ電話機としての機能が無いため停電時には一切動作しません。
書込番号:15052199
停電時に使わないのは覚悟の上のようですけど使いたい人もNTTから出てる「光モバイルバッテリー」とか市販のUPSを使えば解決する気が、、、
書込番号:15052350
固定電話回線とひかり電話の違いは、皆さんの書き込み以上の事はないのですが。。。
ひかり電話に変更すると固定電話回線は「利用休止」扱いとなり、(通常の同番移行の場合)固定電話で使用していた電話番号がひかり電話の電話番号になります。この時、固定電話番号(「利用休止」状態で無料)とひかり電話の契約を同時に持っている状態になります。
「利用休止」扱いの固定電話は5年間はそのままですが、5年後に再度「利用休止」の扱い(有料)にしないと固定電話の権利がなくなってしまいますので、再度固定電話回線を引こうとするとそれなりに費用がかかる事になります。
また、一度ひかり電話にすると収容される交換機の関係で同じ番号のまま固定電話回線にもどせない場合があります。
ま〜、ひかり電話に変更してそうそう問題があるとは思えませんが、細かい事はいろいろあるということで。。。(僕は、東日本大震災で懲りたので固定回線は残したままにしてあります。)
書込番号:15055227
固定電話との違いは皆さんのおっしゃる通りです。
もうひとつ付け加えると、発信できない電話番号があることでしょうか。
下のリンクに説明があります。
http://flets.com/hikaridenwa/use/access.html
私の場合はテレビの双方向データ通信を電話回線を使用して行っていましたが、光電話に替えて利用できなくなりました。
(現在はLAN接続できるテレビに買い替えたので、問題なく使用できています。)
もう1件はフリーダイヤルの一部にかけられないことです。
FAXの送信先がフリーダイヤルだったため送信できず、フリーダイヤルでないFAX番号を教えてもらうという手間がかかりました。
個人的な意見ですが、光電話同士の場合は通話料を無料にして欲しいですね。
書込番号:15055829
阪神淡路と東日本両方の震災を経験した側の意見としては、停電しても通話が出来る固定回線は残し、停電時通話が出来る機種を選ぶべきと思います。
通信料金は二の次。
災害時の被害状況で携帯、メール、固定のどれが使えるかは変化しますが、選択肢を多く持つに越したことはないと考えます。
書込番号:15058142
NTTとしてはアナログから光へ巻き取りって、NGNへ展開したいのでしょうがね。
停電時にONUが動作しないので光電話は使用できないのですが、使用できなくて携帯会社網で
通信するなんて繋がらなくて無駄です。
停電(瞬断)から復旧した場合、ONU故障を防ぐためにUPSでもかましておいた方がいいでしょう。
災害になれば、防災関係(110、119)、役所、公衆電話等の回線が災害時優先回線になり
一般回線は全て通信規制されます。これは、固定、光、携帯も同じです。
今はあるか分かりませんが、NTT局の近くの自宅は、災害時に電話を一般開放するという条件で
規制のかからない災害時優先回線指定もされたと思います。特別回線というやつです。
ま、「災害伝言ダイヤル171を使ってね」ってなっているのが現状かな。
NTTはフレッツ網を持っていてもプロバイダーではないので、各プロバイダーが提供する
050のIP電話を繋ぐことから無料にはできないかと。
仮に光電話同士(これもIP電話)を無料って、NTTは総務省への許認可制なので総務省が認可
しないです。
巨大企業を東西分割した意味もなくなるし、NTTの独占を加速させますよ。
もし、NTTなら第二種通信業者の子会社からなら総務省へは届出制になるので、その方向から
シェア奪取を狙うと思いますが、儲かるエリアしか提供しないソフトバンクとかKDDがうるさいし
総務省も面倒なことは嫌だだろうしで、馴れ合いですかね。
FAXは光電話でも050IP電話でも送受信できますよ。
と好き勝手なことを書いてみました。
書込番号:15061752
皆さん既に書かれているので、蛇足になりますが。
フレッツ光からauひかりに乗り換えて、auひかり電話を使っています。
停電対策用にオムロンのUPSBY50SのUPSを購入しました。
ONU、HGW、古いPanasonicの親電話 3個を同時に接続して、3時間動作します。
計画停電ならともかく、災害時には役にたたないですね。
なお、光モバイルバッテリーも持っていますが、NECの無線ルーターに接続したところ動作しました。(あくまで自己責任)
これで、停電時にノートパソコンでインターネットは使えそうです。
書込番号:15063407
光電話は、市外と県外・日本全国3分間8.8円で使用出来るので電話代が助かります。
ファックスは普通に使えますよ。
呼び出し時間が少し掛かる位です。
書込番号:15065640
みなさん大変ご丁寧にありがとうございました。
我が家への導入の参考になりました。
グッドアンサーは一番早くレスをくださったP577Ph2mとさせていただきました。
書込番号:15197203
先週買いました。
画質等概ね満足しています。
出かける際等、本体の表示切ボタンを押しても、
暫くすると(多分3分)、フォトスライドが
始まってしまいます。
何か設定の問題等あるのでしょうか?
取扱説明書のP68、69に、留守中の画面表示、無操作時連続表示時間のところで
液晶ディスプレイの消灯の設定が書かれていますが、これは試されてみました?
書込番号:14644974
nehさん
早速確認したところ、ご指摘の通り留守中の画面表示が
ONになっていたのでOFFにしました。
ところが、それでも3分するとフォトスライドが始まってしまうので
色々と試したところ、表示切/表示入時刻の設定に問題があったよう
です。理由は分かりませんが、表示切時刻を0:00am、表示入時刻を
7:00amにすると、ホームメニュー右上の表示切ボタンを押しても、
留守電中画面表示をOFFにしても、フォトスライドが始まってしまう
ようです。そこで、表示切時刻を11:00pmにしたところ、トラブルが
解消しました。ちょっとしたバグかもしれませんが、当面この設定で
使ってみたいと思います。
液晶も明るく、タッチパネルの反応もよくて、ストレスなく使え、
総体的に満足しています。昨今の値段からすると良い買物をした
と思います。
書込番号:14651129
ドアホンの近くに小さな壁掛けの棚を取り付けて、
子機を置こうかと考えたのですが、
子機を置いていく充電器のような台座のサイズがわかりません。
スペック表に書いてあるのは、子機そのもののサイズな気がします。
よろしければ、台座部分の寸法を教えてください。
取説の、P.104 に記載されている充電器のサイズの事だろうと思いますが、
それによりますと、
幅 約 93mm
奥行 約 76mm
高さ 約 27mm
のようです。
http://www.sharp.co.jp/support/in-phone/doc/jd7c1_mn.pdf
勘違いでしたらすみません。
ご参考まで
書込番号:14539562
おー、説明書のPDFを見たときはまだ他の場所に置くことを考えていたし、
左に表示された目次を繰っていたので全頁に目を通してなかったようで気付きませんでした。
誰か定規で測ってくれないかなぁ、と思って投稿しました(笑)。
書込番号:14539642
立ち上がっている部分を含めて、奥行き10cmという事ですよね?
充電台の後ろ側には尻尾(ACコード)が生えているので
イメージ映像の台だと、引っ掛かって厳しいかもです....
電気店で実物を確認した方が良いでしょう。
書込番号:14540216
3月16日に発売予定の JD-7C2CLと、このモデルの違いは何でしょうか?
壁に掛けられるくらいかなあと思ったのですが、他にあれば教えてくださいm(_ _)m
書込番号:14242514 スマートフォンサイトからの書き込み
一応シャープのHPに機能比較のページがありますよ。
http://www.sharp.co.jp/in-phone/spec/
新機種のPDFの取扱説明書は、現在はまだ登録されていないですが、
発売日が過ぎれば見ることができる様になるでしょう。
書込番号:14242627
海野 香さんのレビューの中からリンクしているブログで、詳しく書いています。
http://kakaku.com/jump/?url=http%3A%2F%2Fsonyandvaiofan%2Eblog%2Eso%2Dnet%2Ene%2Ejp%2F784
新型はFAX機能がないので、義母用に旧型を購入しました。(子機2台)価格も安くなり良かったです。
書込番号:14243277
FAX機能がなくなってしまうんですね(>_<)
たまにですがFAXを受信するのでこのモデルを購入しようと思います
回答をしてくださったお二方に感謝です。
書込番号:14244013
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
電話機
