このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2013年2月5日 21:03 | |
| 1 | 0 | 2013年1月21日 13:06 | |
| 6 | 10 | 2013年1月9日 07:23 | |
| 1 | 2 | 2012年12月10日 16:18 | |
| 0 | 6 | 2012年11月20日 21:37 | |
| 0 | 2 | 2012年3月28日 08:14 |
電話機 > シャープ > インテリアホン JD-7C1CW
以前使っていたFAX電話機が調子が悪くなってきたため、こちらの機種を購入しました。これまではひかり電話環境で10年ほど前のFAX電話を使っていました。
早速接続して子機も充電し、使ってみようと思うと電話をかけられませんし、かかりません。
何が悪いのか途方に暮れてしまっております。どうかよろしくお願いします。
これまでの経緯ですが、
回線の設定がおかしいのかと思い、マニュアルでトーン、ダイヤルの20,10PPSの設定もすべて試してみましたがダメでした。
ケーブルも添付のもの、従来使って(使えて)いたものも両方ダメ。
そもそも子機を取ってもツー音が鳴りません。
こちらに携帯からかけてみると携帯では呼び出しているようですが本機は全く反応がありません。
子機間の通話は可能です。
どう考えても回線との接続がアウトな気がしますが、もちろん以前の電話機では問題なく通話できます。
初期不要なのではないかと疑っていますが、何か見落としはないでしょうか?
ひかり電話とFAXはG3FAXであれば問題ないようですが、
機器との相性があるらしく、接続問題が発生します。
従いまして、ひかり電話のサポートに連絡することをお薦めいたします。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6971053.html
書込番号:15648194
ёわぃわぃさん
早速の回答ありがとうございます。
ご呈示いただいたリンクを早速拝見しました。
これはFAX関連の問題のようですね。今回は通話ができないという事象なのですが、こちらのリンクと関連ありそうでしょうか?
でしたらお勧めに従って早速ひかり電話のサポートに連絡してみようと思います。
書込番号:15648265
不具合の状況はちょっと異なりますが、多少似た部分もあり着信の問題もある様なので、
もしかしたら関係がありそうに思われるので、以下の別スレの事を確認、試してみてはどうでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/20794010157/SortID=9374792/#tab
=>・モデム側の設定で「SIR」になっている場合は、「IR」に変えてみる
やってみても変わらない様であれば、申し訳ありませんが...。
書込番号:15658087
nehさん
情報ありがとうございました。
残念ながら当方の状況にはマッチしないようです。
どうにもならないのでメーカーに連絡してみます。
とりあえずこれにてクローズさせていただきます。
書込番号:15660555
その後、状況はいかがでしょう?
実は初期不良品…のような気もしますが。
どうなったか書いていただけると情報の蓄積になります。
書込番号:15720205
みなさん、失礼しました。
結果的には初期不良でした。在庫がなかったため、そのままメーカー持ち帰りで修理中です。
書込番号:15722211
先日、カメラのキタムラで12,800円(黒)で購入しました。
古い機種で悩みましたが、後継機種には利点もありましたが、FAXがなかったので
私のニーズに近く、安いしで最終的にこれを購入。満足しています。
あと、今回勉強になったのは、
価格を考えたら、ネットショップ選びも総合的に重要だということ。
カメラのキタムラで購入したら「子ども写真館スタジオマリオ」のお試し無料券、
10枚のL判無料券、等が付いていました。1万円近いかな!?
1年に1〜2回は必ず行くのでこれはお得でした。
この機種の購入を考えていますが、子機を使う予定のすぐそばに無線LANの発信機があります。機種はBUFFALLのWHRーHPーG54/PHPです。この場合同時に使うとどちらかに障害が出て、切断されたりしないのでしょうか。また、もし問題が起きてもなにか、対策があるのであればご教授お願い致します。
この製品はDECT 1.9GHz方式を使用してるようです。
無線LANの2.4GHzとは全く異なる帯域なので干渉はしないと思います。
メーカーHPに記載されてますよ。
http://www.sharp.co.jp/in-phone/phone/index.html#box04
書込番号:15585298
上にはったメーカーHPのリンク先見られてますか?
抜粋します。
従来のコードレス電話はインターネット接続時に使われる無線LANなどの機器が使用する2.4GHz帯と同じ周波数を使用していましたが、本方式では1.9GHz帯の周波数を使用します。
無線LANなどの2.4GHz帯を用いたワイヤレス機器との干渉がないから、ノイズが少なくクリアな音声で通話ができます。
書込番号:15585588
当方、該当機種を無線LANルーターの真横に置いて長年使っておりました(今は別の理由によりレイアウト変更したので少し離れています)が、無線LANが干渉して通話がおかしくなったことは一度もありません。
「ひまJINさん」が調べて下さった通り、使っている周波数帯が異なるので干渉しないのだと思います。
それよりも、通話中に通話ボタンを押すと通話品質が選べる...というか変わってしまう方が困りものです。気が付かないうちに何度も押して「品質:低」になってしまい、やけにノイズが多いなぁ....と思ったこと多数。こんな機能、要らないのに。
書込番号:15585858
この機種は、2.4GHz帯の電波を使っている機種ですね。
取扱説明書を見ても2.4GHz帯と書かれています(8ページ目)。
>ひまJIN さん
1.9GHz帯を使用している機種は、この機種では無い様です。
メーカーのホームページで書かれている1.9GHz帯対応機種は、7C2と4C2の2機種の様です。
書込番号:15592756
ちなみに、私もこの機種ではありませんがちょっと古い2.4GHz帯を使用するシャープのコードレス
電話機を使用しています。この親機は無線LANの親機(NECとバッファロー)と50cm程度しか
離れていませんが、特に問題無く通話中も切れる事無く使えています。
本当はもっと離した方が良いのでしょうが...。
また、パソコンで見ると電波の弱いものも含めると無線LANの電波が15以上も検出されます...^_^;;。
おそらく自宅で無線LANを使われていても大丈夫の様に思います。
もし干渉があったとしても、この機種には「回避チャンネル設定」の機能がありますので、これで
低減出来ると思いますよ。
書込番号:15592775
書き忘れましたが、回避チャンネル設定については、取扱説明書の99ページ目に書かれています。
書込番号:15592783
みなさん、色々なご意見ありがとうございます。電波の回避が可能なのであれば、この機種を購入したい思います。ありがとうございました。
書込番号:15592900
自宅で使用しているFAXが壊れたので、買い替えのため色々探してこの機種にたどり着きました。
FAXぽっくないデザインが気に入っているのですが、気になる点が1点あります。それは、2009年 9月に発売が開始されその後、2012年3月に出た後継機(?)と思われた、JD-7C2CWからはFAX機能がなくなりました。
7C1はこの後、後継機が発売されるのでしょうか、それともこのまま廃盤になってしまうのでしょうか?取りあえず電話としては使えているので、急いではいないのですが、今更発売から3年も経った機種を購入するか、かといってFAX機能付きの7C1のデザインは気に入っているし、悩んでいます。
>>3年も経った機種
FAXそのものが時代遅れなのでしょう。
用途が満たされるなら、買っていいのでは?
書込番号:15459165
at_freedさん、ご回答いただきありがとうございました。
>FAXそのものが時代遅れなのでしょう。
そうなのかもしれませんねえ。
使用頻度はそう高くないのですが、FAXじゃないといけないケースがあるもので。
新機種が出るとすれば、年明けか新年度(4月)に向けてかと・・・勝手に思っていたので、今買ってすぐ旧型になってしまうの悲しいし、廃盤になってしまって購入できなくなっても困るしと・・・
もう少し悩んでみます。
書込番号:15460121
たまにしか使わないけどないと困るのがFAXの送受信機能です。
受信は当機で問題なさそうですが、
送信はJPEGオンリーで面倒くさいと過去スレにありました。
そこで、当機を受信専用にして、
送信はモデムを接続してPCから送れないかと思案しています。
PC受信は常時電源オンでないといけないようなので回避です。
イメージとしてはリビングに当機を置いて運用。
書斎のPCからFAX送信といった感じに思っています。
その場合、PCモデムを常時接続していて、かつ当機を留守番設定していたら
FAXを受信したときに当機とPCのどちらが反応するのでしょうか?
そもそもモデムと当機を別々の部屋にあるモジュラージャックに接続して
併用すること自体可能でしょうか?
お詳しい方、ご教授ください。
書込番号:15341708 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなに詳しくないですが、モデムは使ったことがあるので。
モデムの設定で、よびだし何回目で応答するかを変えられるので、
思いっきり長くしておけばいいんじゃないでしょうか。
あるいは、反応しない設定にもできるかも。
書込番号:15342955
おそらくですが、留守番電話の応答と同じで繋がるまでの呼び出し回数の設定があると思います。
その繋がるまでの呼び出し回数を確実に異なるようにしておけば、呼び出し回数が少ない方で
受信出来る様になると思います。
以前留守番電話を2台繋いていた時に使っていた方法です。
着信を繋ぐ事に関しては同じだと思いますので、その方法が使えると思いますよ。
但し、その別々にあるモジュラージャックに繋いだ電話が着信時に両方とも鳴る事が前提ですが...。
書込番号:15350599
BB フォンの回線に当機と FAX モデムを接続し、使用しています。(一般的な推奨環境ではない)
日常は、FAX モデム側は「自動受信しない」設定にしてあるので、当機で受信します。
送信は FAX モデムからのみ利用しています。
PC で受信したいときは、手動受信しています。
モデムとの相性もあるので必ず同じように使えるかは分かりません。
通常、当機でも FAX モデム でも着信までのコール回数を設定できるので、回数の少ない側で着信することになるでしょう。
書込番号:15354940
ご回答頂いた皆様ありがとうございました。
>やまこしむら様
モデム併用可能なようですね。
その場合モデムの選び方って、あるのでしょうか?
調べたところUSB接続のモデムは千円くらいからあるようですが、余り安いと逆に不安になりますね。
書込番号:15356825 スマートフォンサイトからの書き込み
REX-USB56 を使用しています。
もう5年ほど使っているでしょうか。
残念ながら 100 件ほど送信すると 3〜5 件程度、先方の FAX との相性が悪いらしく、応答がなかったり、途中でエラーで終了したりします。(特定の送信先限定)
これは、BB フォンを使わず、単独で NTT 回線を使用した場合でも同様でした。
よく考えてみたら当機では送信をしたことがなかったので、当機で同じ宛先に送信したらどうなるかは分かりません。
書込番号:15367294
拙い質問に丁寧にご回答頂いた皆様、大変ありがとうございました。
皆様にgood answerを送らせていただきます。
当機はすでに購入済みですので、早速モデムを購入しようと思います。
書込番号:15367594 スマートフォンサイトからの書き込み
親機子機の区別なくかかってきた電話(こちらからかけた電話も)すべて録音できるタイプの電話機はありませんか、自動で録音がのぞましいのですが、16GBぐらいのSDカードみたいなのがいいのですが、スペックを見ても録音についての記述が余りありませんので!
FAX付きならもっといいのですが.............
パナのオタックス、KX-PD701DLでしょうか。
書込番号:14356152
澄み切った空さん 貴殿がご指示された機種が私の使い方にあっているようだということですね 今日電気屋さんにいって見てきます、情報ありがとうございました。
書込番号:14357781
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
電話機
