インテリアホン JD-7C1CW のクチコミ掲示板
受話器タイプ:コードレス 有線通話機:0台 コードレス通話機:2台 FAX:無し ナンバーディスプレイ:○ インテリアホン JD-7C1CWのスペック・仕様
  • インテリアホン JD-7C1CWの価格比較
  • インテリアホン JD-7C1CWのスペック・仕様
  • インテリアホン JD-7C1CWのレビュー
  • インテリアホン JD-7C1CWのクチコミ
  • インテリアホン JD-7C1CWの画像・動画
  • インテリアホン JD-7C1CWのピックアップリスト
  • インテリアホン JD-7C1CWのオークション
インテリアホン JD-7C1CWシャープ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 9月25日
クチコミ掲示板 > 家電 > 電話機 > シャープ > インテリアホン JD-7C1CW
(35件)
「インテリアホン JD-7C1CW」のクチコミ掲示板に
インテリアホン JD-7C1CWを新規書き込みインテリアホン JD-7C1CWをヘルプ付 新規書き込み
6
電話が使えない
2013/01/20 22:32(1年以上前)
スレ主 SW2003さん
クチコミ投稿数:38件
以前使っていたFAX電話機が調子が悪くなってきたため、こちらの機種を購入しました。これまではひかり電話環境で10年ほど前のFAX電話を使っていました。
早速接続して子機も充電し、使ってみようと思うと電話をかけられませんし、かかりません。
何が悪いのか途方に暮れてしまっております。どうかよろしくお願いします。
これまでの経緯ですが、
回線の設定がおかしいのかと思い、マニュアルでトーン、ダイヤルの20,10PPSの設定もすべて試してみましたがダメでした。
ケーブルも添付のもの、従来使って(使えて)いたものも両方ダメ。
そもそも子機を取ってもツー音が鳴りません。
こちらに携帯からかけてみると携帯では呼び出しているようですが本機は全く反応がありません。
子機間の通話は可能です。
どう考えても回線との接続がアウトな気がしますが、もちろん以前の電話機では問題なく通話できます。
初期不要なのではないかと疑っていますが、何か見落としはないでしょうか?
書込番号:15648113
クチコミ投稿数:1282件Goodアンサー獲得:347件
2013/01/20 22:47(1年以上前)
ひかり電話とFAXはG3FAXであれば問題ないようですが、
機器との相性があるらしく、接続問題が発生します。
従いまして、ひかり電話のサポートに連絡することをお薦めいたします。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6971053.html
書込番号:15648194
スレ主 SW2003さん
クチコミ投稿数:38件
2013/01/20 22:59(1年以上前)
ёわぃわぃさん
早速の回答ありがとうございます。
ご呈示いただいたリンクを早速拝見しました。
これはFAX関連の問題のようですね。今回は通話ができないという事象なのですが、こちらのリンクと関連ありそうでしょうか?
でしたらお勧めに従って早速ひかり電話のサポートに連絡してみようと思います。
書込番号:15648265
nehさん
殿堂入り クチコミ投稿数:5803件Goodアンサー獲得:1306件
2013/01/23 02:54(1年以上前)
不具合の状況はちょっと異なりますが、多少似た部分もあり着信の問題もある様なので、
もしかしたら関係がありそうに思われるので、以下の別スレの事を確認、試してみてはどうでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/20794010157/SortID=9374792/#tab
=>・モデム側の設定で「SIR」になっている場合は、「IR」に変えてみる
やってみても変わらない様であれば、申し訳ありませんが...。
書込番号:15658087
スレ主 SW2003さん
クチコミ投稿数:38件
2013/01/23 19:11(1年以上前)
nehさん
情報ありがとうございました。
残念ながら当方の状況にはマッチしないようです。
どうにもならないのでメーカーに連絡してみます。
とりあえずこれにてクローズさせていただきます。
書込番号:15660555
クチコミ投稿数:1059件Goodアンサー獲得:29件
2013/02/05 11:04(1年以上前)
その後、状況はいかがでしょう?
実は初期不良品…のような気もしますが。
どうなったか書いていただけると情報の蓄積になります。
書込番号:15720205
スレ主 SW2003さん
クチコミ投稿数:38件
2013/02/05 21:03(1年以上前)
みなさん、失礼しました。
結果的には初期不良でした。在庫がなかったため、そのままメーカー持ち帰りで修理中です。
書込番号:15722211
無線LANとの緩衝
2013/01/07 15:32(1年以上前)
クチコミ投稿数:35件
この機種の購入を考えていますが、子機を使う予定のすぐそばに無線LANの発信機があります。機種はBUFFALLのWHRーHPーG54/PHPです。この場合同時に使うとどちらかに障害が出て、切断されたりしないのでしょうか。また、もし問題が起きてもなにか、対策があるのであればご教授お願い致します。
書込番号:15585183
クチコミ投稿数:20511件Goodアンサー獲得:3438件
2013/01/07 16:18(1年以上前)
この製品はDECT 1.9GHz方式を使用してるようです。
無線LANの2.4GHzとは全く異なる帯域なので干渉はしないと思います。
メーカーHPに記載されてますよ。
http://www.sharp.co.jp/in-phone/phone/index.html#box04
書込番号:15585298
クチコミ投稿数:35件
2013/01/07 16:39(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございます。でも、1.9GHzなってますが・・・。
書込番号:15585354
2013/01/07 16:49(1年以上前)
WHR-HP-G54が使うのは2.4GHz帯です。
http://yougo.ascii.jp/caltar/2.4GHz%E5%B8%AF
書込番号:15585389
クチコミ投稿数:35件
2013/01/07 17:17(1年以上前)
何度もすみません。この機種の電話が2.4GHzではないのでしょうか。
書込番号:15585483
2013/01/07 17:52(1年以上前)
上にはったメーカーHPのリンク先見られてますか?
抜粋します。
従来のコードレス電話はインターネット接続時に使われる無線LANなどの機器が使用する2.4GHz帯と同じ周波数を使用していましたが、本方式では1.9GHz帯の周波数を使用します。
無線LANなどの2.4GHz帯を用いたワイヤレス機器との干渉がないから、ノイズが少なくクリアな音声で通話ができます。
書込番号:15585588
クチコミ投稿数:103件Goodアンサー獲得:10件
2013/01/07 19:08(1年以上前)
当方、該当機種を無線LANルーターの真横に置いて長年使っておりました(今は別の理由によりレイアウト変更したので少し離れています)が、無線LANが干渉して通話がおかしくなったことは一度もありません。
「ひまJINさん」が調べて下さった通り、使っている周波数帯が異なるので干渉しないのだと思います。
それよりも、通話中に通話ボタンを押すと通話品質が選べる...というか変わってしまう方が困りものです。気が付かないうちに何度も押して「品質:低」になってしまい、やけにノイズが多いなぁ....と思ったこと多数。こんな機能、要らないのに。
書込番号:15585858
nehさん
2013/01/09 04:55(1年以上前)
この機種は、2.4GHz帯の電波を使っている機種ですね。
取扱説明書を見ても2.4GHz帯と書かれています(8ページ目)。
>ひまJIN さん
1.9GHz帯を使用している機種は、この機種では無い様です。
メーカーのホームページで書かれている1.9GHz帯対応機種は、7C2と4C2の2機種の様です。
書込番号:15592756
nehさん
2013/01/09 05:22(1年以上前)
ちなみに、私もこの機種ではありませんがちょっと古い2.4GHz帯を使用するシャープのコードレス
電話機を使用しています。この親機は無線LANの親機(NECとバッファロー)と50cm程度しか
離れていませんが、特に問題無く通話中も切れる事無く使えています。
本当はもっと離した方が良いのでしょうが...。
また、パソコンで見ると電波の弱いものも含めると無線LANの電波が15以上も検出されます...^_^;;。
おそらく自宅で無線LANを使われていても大丈夫の様に思います。
もし干渉があったとしても、この機種には「回避チャンネル設定」の機能がありますので、これで
低減出来ると思いますよ。
書込番号:15592775
nehさん
2013/01/09 05:33(1年以上前)
書き忘れましたが、回避チャンネル設定については、取扱説明書の99ページ目に書かれています。
書込番号:15592783
クチコミ投稿数:35件
2013/01/09 07:23(1年以上前)
みなさん、色々なご意見ありがとうございます。電波の回避が可能なのであれば、この機種を購入したい思います。ありがとうございました。
書込番号:15592900
FAXモデムとの併用は?
2012/11/15 00:12(1年以上前)
たまにしか使わないけどないと困るのがFAXの送受信機能です。
受信は当機で問題なさそうですが、
送信はJPEGオンリーで面倒くさいと過去スレにありました。
そこで、当機を受信専用にして、
送信はモデムを接続してPCから送れないかと思案しています。
PC受信は常時電源オンでないといけないようなので回避です。
イメージとしてはリビングに当機を置いて運用。
書斎のPCからFAX送信といった感じに思っています。
その場合、PCモデムを常時接続していて、かつ当機を留守番設定していたら
FAXを受信したときに当機とPCのどちらが反応するのでしょうか?
そもそもモデムと当機を別々の部屋にあるモジュラージャックに接続して
併用すること自体可能でしょうか?
お詳しい方、ご教授ください。
書込番号:15341708 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:22件Goodアンサー獲得:2件
2012/11/15 10:50(1年以上前)
そんなに詳しくないですが、モデムは使ったことがあるので。
モデムの設定で、よびだし何回目で応答するかを変えられるので、
思いっきり長くしておけばいいんじゃないでしょうか。
あるいは、反応しない設定にもできるかも。
書込番号:15342955
nehさん
2012/11/17 02:16(1年以上前)
おそらくですが、留守番電話の応答と同じで繋がるまでの呼び出し回数の設定があると思います。
その繋がるまでの呼び出し回数を確実に異なるようにしておけば、呼び出し回数が少ない方で
受信出来る様になると思います。
以前留守番電話を2台繋いていた時に使っていた方法です。
着信を繋ぐ事に関しては同じだと思いますので、その方法が使えると思いますよ。
但し、その別々にあるモジュラージャックに繋いだ電話が着信時に両方とも鳴る事が前提ですが...。
書込番号:15350599
クチコミ投稿数:18件Goodアンサー獲得:1件
2012/11/17 23:27(1年以上前)
BB フォンの回線に当機と FAX モデムを接続し、使用しています。(一般的な推奨環境ではない)
日常は、FAX モデム側は「自動受信しない」設定にしてあるので、当機で受信します。
送信は FAX モデムからのみ利用しています。
PC で受信したいときは、手動受信しています。
モデムとの相性もあるので必ず同じように使えるかは分かりません。
通常、当機でも FAX モデム でも着信までのコール回数を設定できるので、回数の少ない側で着信することになるでしょう。
書込番号:15354940
クチコミ投稿数:33件
2012/11/18 12:24(1年以上前)
ご回答頂いた皆様ありがとうございました。
>やまこしむら様
モデム併用可能なようですね。
その場合モデムの選び方って、あるのでしょうか?
調べたところUSB接続のモデムは千円くらいからあるようですが、余り安いと逆に不安になりますね。
書込番号:15356825 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/11/20 20:43(1年以上前)
REX-USB56 を使用しています。
もう5年ほど使っているでしょうか。
残念ながら 100 件ほど送信すると 3〜5 件程度、先方の FAX との相性が悪いらしく、応答がなかったり、途中でエラーで終了したりします。(特定の送信先限定)
これは、BB フォンを使わず、単独で NTT 回線を使用した場合でも同様でした。
よく考えてみたら当機では送信をしたことがなかったので、当機で同じ宛先に送信したらどうなるかは分かりません。
書込番号:15367294
クチコミ投稿数:33件
2012/11/20 21:37(1年以上前)
拙い質問に丁寧にご回答頂いた皆様、大変ありがとうございました。
皆様にgood answerを送らせていただきます。
当機はすでに購入済みですので、早速モデムを購入しようと思います。
書込番号:15367594 スマートフォンサイトからの書き込み
親機の画面にも・・・
2011/11/20 23:27(1年以上前)
電話帳で登録してない番号も
液晶のほうにでるのですか?
視力が悪くて 子機だけに番号がでるのは 見えづらくて・・・
書込番号:13792395
2011/11/20 23:37(1年以上前)
番号通知で掛かってくれば、その番号が登録されていなくても
親機の液晶画面に番号が表示されます。
書込番号:13792448
2011/11/20 23:41(1年以上前)
それと、ちょっと判りづらいのですが電話帳の管理は親機と子機で
基本的に別々です。内容を合わせたければ同期させればOKですが、
逆に言うと同期させなければ、片方に名前が表示されてもう片方は
番号表示のままという事になります。
(→通知のみに利用したい番号は親機側にのみ登録するという
裏技?につながります。)
書込番号:13792469
クチコミ投稿数:895件Goodアンサー獲得:290件
2011/11/21 00:31(1年以上前)
【JD−7C1CW】「取扱説明書」(74ページ)に記載されています。 http://www.sharp.co.jp/support/in-phone/doc/jd7c1_mn.pdf
書込番号:13792682
クチコミ投稿数:163件
皆様ご質問よろしく願いいたします。本体と子機はどの位の距離を置けるんでしょうか?当方としては1台の子機は2階に置くとして、もう1台は本体の側に置く必要があるのでしょうか?当方としては同じ部屋の違う場所へ置きたいのですが‥‥
書込番号:12982981
クチコミ投稿数:3790件Goodアンサー獲得:1071件
2011/05/07 21:40(1年以上前)
メーカーによると、見通しの良い所で、何も障害物がなければ、半径約100Mで通話可能ですから、
コードレスですので、必ずしも本体の横でなくとも、違う場所に(充電器ごと) 置いても問題ないと思います。
ただし、使わない時は、充電器に挿したままにしておいた方がいいでしょう。(バッテリーあがりを防ぐ為)
念の為、購入前に、購入店、もしくは、メーカーに、確認されると良いと思います。
購入後は、取扱説明書を良く読んで、快適にお使い下さい。
書込番号:12983514
クチコミ投稿数:163件
2011/05/07 22:50(1年以上前)
早速の御回答有難うございました。購入の参考にさせて頂きます。
書込番号:12983882
初心者 auのAQUOS SHOT SH008は赤外線送信できますか?
2010/07/20 10:35(1年以上前)
現在auのW53Kを使用していますがインテリアホンと赤外線通信ができません。
これを機にAQUOS SHOT SH008に機種変しようと思っています。
シャープにSH008でインテリアホンと赤外線通信できるか問い合わせたのですが
「弊社では確認不可能です。今後、携帯の対応表(シャープのHPにあります)が増えていくこともありません。」との返答でした((+_+))
実際使用されて方がいらっしゃたら赤外線可能かどうか教えていただけますか?
書込番号:11652981
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2010/08/07 15:56(1年以上前)
先日、購入しましたがついていました。
書込番号:11731126
2010/08/19 15:21(1年以上前)
お礼が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございました(^−^)
書込番号:11783117
インテリアホン JD-7C1CW
シャープ
インテリアホン JD-7C1CW
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年 9月25日
インテリアホン JD-7C1CWをお気に入り製品に追加する <149
