このページのスレッド一覧(全17スレッド)
0 | 3 | 2010年4月12日 20:37 |
1 | 10 | 2011年2月11日 16:15 |
0 | 2 | 2011年4月30日 12:53 |
0 | 1 | 2010年4月6日 12:10 |
3 | 0 | 2010年1月27日 01:38 |
0 | 0 | 2009年11月26日 00:06 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-750
WMV形式のLPモードで録音した場合のファイルサイズが
内蔵メモリー4GBで約1080時間分の録音する事が可能という意味です。
決して連続時間ではありません。
電源が保てばもしかしたら1080時間連続で出来るかも知れませんが…。
書込番号:11162487
連投稿スミマセン。
≫WMV形式のLPモードで録音した場合のファイルサイズが
は
『WMA形式のLPモードで録音した場合のファイルサイズが』
の間違いでした。
書込番号:11162508
音楽用のICレコーダーで、SONYのSX850/950か、オリンパスのDS−750/700のどちらかの購入を検討中です。「クチコミ」を小生的に理解すると、SONYは、スピーカー出力と電池寿命に不満があり、オリンパスは、添付ソフトに不満有りのようです。もう一つ、SONYにある、プレレコ(録音開始の数秒前から録音する機能)は、オリンパスには付いていないのでしょうか? 横浜前橋
私もソニーかオリンパスに絞って購入機種検討しました。用途は歌のレッスンと音楽プレイヤーです。現状ではDS-750が気に入ってます。メモリーに内臓とマイクロSDが使え相互コピー可能なのでバックアップ保存が簡単である(容量限界を気にする必要がない)。編集ソフトも機能充分であり要求を満足している。電池持ち時間も圧倒的に優位です。私は特にプレレコは必要としません。
書込番号:11114049
kchan70さん
ご意見有り難う御座います。小生もオリンパスにしようと思います。プレレコは電池消費にも関係し、使い方にも注意が必要と思われるので、無しで我慢します。 横浜前橋
書込番号:11116909
横浜前橋さん
DS-750をamazonに発注(\16371)しました。急行便ですので今日配送される予定です。
書込番号:11117995
kchan70さん
小生はDS−700の方にして、やはりAmazonで、\12,800で入手しました。色々いじっていますが、なかなか良さそうです。また情報有れば教えて下さい。 横浜前橋
書込番号:11119288
横浜前橋さん
昨日夕方到着、まだちょっと触っただけですが納得できそうです。ちょっと高級感もありますね。今回は用途拡大の為に私自身はマイクロSDカード付が条件でした。今後はソフトを使いこなしてパソコンとの連携機能を活用したいと思いますが・・・。
前機種は三洋の当時のフラッグシップモデルICR-PS285RMです。すっきりしたコンパクトデザインが気に入って買ったのですが音質は満足しているものの操作性があまり良くないのが不満でした。専用ソフトの有無は個人差があるようですが拡張性がないのは不満ですね。
書込番号:11123771
kchan70さん
内輪のコンサートの録音に使ってみました。録音モード「PCM/48k、ステレオXQ」、マイク感度「中」、録音レベル「マニュアル(なるべく生に近くするため)」、指向性マイク「NARROW(ホールの反響を抑えるため)」、ローカットフィルター「OFF」、でやってみたのですが、ソロからカルテットまであったので録音レベルは可成りマニュアルで調節したのですが、ファイルごとにばらついてしまいました。肝心の音質は、中身の充実した音ではありますが、低音が弱い感じがするのはこの類のレコーダーでは当然なのでしょうか?また、CD作製のトラック割り付けのため、ソフト「Sonority」の「ファイル分割」を使用しました(ファイル前後のトリミングにも使用)。インストールに表示が止まった状態で10分以上黙るのに驚きましたが、分割も長いファイルでは可成り時間が掛ります。20秒分をゆっくり再生してくれて、音を聞きながら指定できる「20秒再生」機能が有効でした。録音レベルの変更の仕方、波形編集の詳細等は未体験です。 横浜前橋
書込番号:11132505
横浜前橋さん
驚きました。もう完全に使いこなしていらっしゃる感じですね。私は古いレコーダーからの一部移し替えや、練習曲のインストール程度です。
専用リモコン(RS30W)をAmazon(\5398)で追加購入しました。機能は録音のON/OFFだけですが、いちいち本体の録音ボタンを押さなくて済むのは思いの外便利です。ちょっと高価ですがお薦めしたいほど十分な値打ちを感じています。特に歌のレッスンを受ける時など設置しておいて必要時のみレコーダーを動かす場面を想定して買ったのですが・・・。
書込番号:11133193
kchan70さん
専用リモコンはおっしゃる通りに便利そうで、財布と相談してみます。コンサートでの録音でも、本隊を操作する時に衣擦れ音が入ったりしますので。なお、録音中はLEDが点灯するようですが(ビープ音よりは良いですが)、演奏・聴取の邪魔には成りませんか?横浜前橋
書込番号:11137317
リモコン使用は単に遠隔操作機能だけでなく、仰るように録音開始ボタンを押すことにまつわる雑音、本体を置いたりするときに発生する雑音が発生しません。
加えて他の機器とつないでのダビングなどの時の操作がとてもやり易いです。
LEDの点灯は録音動作中であることを示すためのもので演奏聴衆の邪魔になるとは思えませんし、雑音発生源にもなりません。
書込番号:11137723
LED 消灯できます。
メニュー 表示/音設定 LEF OFF
通常は点いていたほうが録音確認できて便利ですが、わたくしは長期間タイマーでの自動録音時、バッテリー節約のためにOFFにすることがあります。
書込番号:12639368
皆さん microSDHC 16GB は普通に使えていますか?
SanDisk の Class2 と、ノーブランド Class6 共に試したところ、
カードを挿入後、即虫眼鏡のマークが出て「しばらくお待ちください」の文字が点灯したままハングアップしてしまいます。一時間放っておきましたがそのままでした。PC でフォーマットし直しても症状は改善しません。
ちなみに 2GB の microSD カードは使えました。
また、PC と USB 経由で接続したのちに、16GB の microSDHC カードを挿入すると、PC からはその 16GB のカードにアクセスできますし、読み書きもできます。しかし PC との接続を解いた途端、「しばらくお待ちください」の文字が点灯したままハングアップして以前の状態になります。こうなると電池を抜く以外に復帰することができません。
要は、メモリ自体に異常はなく、DS-750 の IC レコーダ機能自体が 16GB のmicroSDHC を認識できないようです。
これって、本体の初期不良ですかねぇ。
先日、わたしは、サンディスク16GB・クラス4を購入…
@同じく長い「しばらくお待ち下さい」からカード認識し、何回やっても初期設定の途中で「初期設定に失敗」「マイクロSDに問題があります」と表示。
A購入店に問い合わせ。
B店頭で別の同商品で実験。今度は初期設定出来たが、本体からマイクロSDへのコピー出来ず、東芝16GBクラス4で試した所OK(^O^)/
店員さんも不思議がっていました。
☆一応、16GBは対応しているようです。
わたしは、追加料金を支払い交換して貰いました。
これからは、SDカードは少し高くても、店頭で東芝を購入しようという心境でいます〇
書込番号:12908720
G1shot さん、コメントありがとうございます。
その後オリンパスとやり取りした結果、メモリカードをPC でフォーマットすると使えないため、パナソニックの web で紹介されている SD フォーマッタを使用せよ、
とのことでした。確かにその後は使えるようになりましたが、Windows でのフォーマットは受け付けず、しかもそれを使うとハングアップするというのは....
書込番号:12953662
初めての書き込みです。よろしくお願いします。
英単語や長文CDをいつでもどこでも聞くのに購入を考えています。語学学習ですので、繰り返し再生機能で頻回のボタン操作に耐えれるもの、操作性がいい事を第一に思い、やはりICレコーダーかなと考えました。自分で発声した英文も聞けますし。また時には音楽用途にもと思います。
質問は、
1.画面表示にチャプター何何とか、音楽だと曲名などが表示可能でしょうか? この点は、ウォークマンやiPod nanoの方が軍配でしょうか?
2.語学学習のために購入したいのですが、普通に音楽CDも聴きたい場合、この機種で十分かお教え願えませんでしょうか?
スレ主さんはもう購入しましたよね・・・。
いまさらですが、一応書いておきます。
私はDS-750の下位機種であるDS-700を使用している者で、両者の違いはmicroSDが使えるか否か・カラー・ケースにスタンドが付くか否か、ですかね。(多分)
@は、表示されます。ミュージックフォルダに入れた場合、
□曲名
□アーティスト名
□アルバム名
が漢字も含めて表示されます。
Aですが、普通に使えるどころか結構音も良いんじゃないかと思います。正直、音質については詳しくないのではっきりとは言えませんが。
まだ使って何ヶ月も経っていないのでこれも推定ですが、ボディの剛性感と言うか、スイッチ類もしっかりと作られている印象です。
少なくともすぐにふにゃふにゃになるような事は無いのではないでしょうか・・・。
書込番号:11195417
講義の録音を考えています。
ICレコーダーは初めての購入なのでどれを買ったら良いのか全く分かりません。
こちらのレコーダーは講義の音を撮るのに向いているのでしょうか?。
もし他にオススメがあるのであれば教えて下さい。
音の良さ、使い勝手の良さ、電池の長持ちする物を重視しています(値段は気にしません)。
DS750買いました。
いまのところ、CDからWMPに落としたミュージックファイルを楽しんでいます。
ただ、同じようにWMPからDS750に落としているにもかかわらず、DS750で表示されるミュージック名の表示が違っています。ミュージック→ミュージシャン→アルバム名までは、いいのですが、その次の階層で、「1(曲目) 曲名」と出るフォルダもあれば、「ミュージシャン アルバム名 曲名 1(曲目)」と長々とファイル名が出るフォルダがあります。できれば、この「ミュージシャン アルバム名」なしで、WMPから落としたいのですが、操作がよくわかりません。どなたか、ご存じのかたいらっしゃいますか? CDからWMPに録音するときは、同じ設定でやったつもりなのですが……。
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
ボイスレコーダー・ICレコーダー
