このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 71 | 3 | 2015年4月5日 17:23 | |
| 0 | 2 | 2011年5月27日 19:57 | |
| 0 | 3 | 2011年4月30日 14:04 | |
| 0 | 2 | 2011年4月30日 12:53 | |
| 1 | 10 | 2011年2月11日 16:15 | |
| 1 | 4 | 2010年9月13日 22:34 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-750
DS-750に標準で付属しているニッケル水素充電池をDS-750に入れた状態で、パソコンのUSBで充電しようとすると「充電できません」とエラーが出るようにまりました。今までに120回ほど充電しましたが、初めは、このエラーがでても、1目盛りを残した状態まで使ってから、USBにつなぐと充電できていましたが、最近は、本エラーが出てまったく充電出来ない状態です。DS-750を新品で購入してから半年です。普通の乾電池を入れて使用していますが、本体は正常に動作しています。仕事で頻繁に使用する必要があり修理に出すことが出来ません。そこで、三洋のエネループを入れてUSBで充電してみたところ、正常に充電できました。このことから、オリンパスのニッケル水素充電池の初期不良かなと考えていますが、皆さまの中でこのような不具合になった方はお見えになりますか。また、三洋のエネループをこのまま使い続けてもいいのでしょうか。もちろん、取扱説明書を読むと、純正品を使えと書いてありますが真実はどうなのでしょうか。ご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。
22点
その症状、私にも出ました。
東京修理センターに持ち込んだところ、電池の劣化が原因との事でした。電池の保存方法にもよるみたいですが、3年位で充電できなくなるみたいです。
充電できない電池になってしまったら「充電できません」という表示が出るみたいです。
解決方法としては、普通の電池を買って使うか充電式電池を使うかすればいいみたいです。
電池のメーカーは特に関係ないとの事です。オリンパスの推奨というのは企業であれば、そう表示するのが通常だからで、他のメーカーのものを使って支障が出るわけではないと思います。
書込番号:14806244
20点
2年程 電池を入れたまま放置した結果、同じ症状がでました。
幸い、自宅にエネループ(電池と充電器)があったので、エネループ電池を入れてみたところ、
普通に動くようになりました。もしや・・・と思い、だめになったと思われるOLIMPUSの
ニッケル水素充電池を、エネループ充電器で充電してみたところ、普通に使えるようになりました!
捨てなくて良かった><、
USBから充電するとき、本体でOKボタンを押さなければ充電が始まらないので、
完全に電池残量が0になってしまうと、うけつけてくれないのかな?と思いました。
書込番号:17983128
17点
この充電手順(方法)は、はっきり言って製造後に判明した設計ミスに対応するための苦肉の策、
「停止ボタンを押しながらUSB接続」というシール貼り付け対応がそれを語っている、と思います。
表示も「PC接続」「ACアダプタ接続」だけで、それが充電兼用か否かが不明です。
同時には充電する様に設計されてはいない、或いは、充電管理が走り出すと他のソフトが動かない、充電が始まると電力不足で本体が動かない、等々…
購入当初から、この操作も不安定で充電状態になるのはまれな状況でなかなか充電できず、
メーカーに問い合わせても取説記載を繰り返すだけ。それが出来ないから質問しているのに。
これでは使えないので今も箱の中で眠っています。
この購入時期、他の携帯機器のマイクロUSB端子は通信と充電の兼用が普通で、
USBケーブルを接続すればそれだけで充電が始まり、且つ通信も可能で、
わざわざ特別な手順を必要としませんでした。
最新機種はどうなっているのでしょうか? 改善されているならば購入しようと思っているのですが…
書込番号:18651602
12点
ボイストレックDS-750に付属の、Olympus Sonority V1.1がパソコン(富士通FMV OS Window 7 Home Premium)にインストール出来ません。会社で使用している旧式のゲートウエイ(OS Windows XP Professional)にはインストール出来ました。カスタマーズセンタートやりとりして、CDをデスクトップにコピーする方法まで試しましたが駄目でした。家のパソコンでどうしても使えるようにしたいと思います。
同様の方、成功した方ありましたらアドバイス願います。
サポート電話までしたなら、現行OSに対応してないのでしょう。バージョンアップするまで待つしかありません。
このソフトは以前にも類似質問があり、インストール出来たけれど、最新OSで音が出ないというものでした。
フリーウェアでも機能的に遜色ないので、お好みのソフトを探してみて下さい。Audacity, AudioGateなど。
市販で手頃なのはSound it!やソニーの1万円ぐらいのもの。
書込番号:13058230
windows7 Ultimate 32bitで問題なく動いています。
書込番号:13058507
このICレコーダが気に入って、購入しようと考えています。
そこで、使用している方に、一点教えて下さい。
それはヘッドホン出力が他のメーカのものに比較して
小さい(3mW+3mW 22Ω負荷時)と思うのですが
(サンヨーのPS401RMなどは10mW+10mW 16Ω負荷時)
特に問題ありませんか。
実際に使用している状況を教えて頂きたいのですが!
例えば、ボリュームを一杯にして使っているので厳しい、
あるいはボリュームを半分くらいで使っているので十分余裕がある。
等、教えていただければ有難いのですが
以上、宜しくお願いします。
質問した理由を書き忘れました。
理由は、当方、少々耳が悪い(形でなく聴力)ので
このヘッドホン出力で大丈夫かなと心配になったもので
質問した次第です。宜しくお願いします。
書込番号:12948881
同じ出力のLS-10を使っていますが、適正レベルの録音ならボリューム5(10が最大)前後で聞いています。10まで上げても何とか耐えられる音量。
難聴の程度によっては、もの足りないかもしれませんが、軽度なら問題ないでしょう。
むしろ外国製の抵抗の大きなヘッドホンを使うと音量不足になります。国産の手頃なイヤホンなら大丈夫です。
気に入った機種を買われるのがよいと思います。
書込番号:12951926
早々のご返信有難うございます。
また、目一杯までの、ボリュームの実験までして頂き、非常に恐縮してます。
非常に参考になりました。
多分小生の耳では7〜8分目位いのボリュームになるのかなと思います。
現在使っている、ソニーのICD−SX77ではボリュームの1/3位のところで使っています。1/2のところでは耳が痛くなります。ヘッドホンにもよりますが。
しかし、このレコーダの仕様には”負荷インピーダンス8〜300Ω”としか書いておらず何mWの表示がありませんので直接比較は出来ませんでしたので質問させて頂きました。
オリンパスのこのヘッドホンパワーで十分といえるか、もう少し余裕が欲しいと考えるか検討したいと思います。有難うございました。
書込番号:12953868
皆さん microSDHC 16GB は普通に使えていますか?
SanDisk の Class2 と、ノーブランド Class6 共に試したところ、
カードを挿入後、即虫眼鏡のマークが出て「しばらくお待ちください」の文字が点灯したままハングアップしてしまいます。一時間放っておきましたがそのままでした。PC でフォーマットし直しても症状は改善しません。
ちなみに 2GB の microSD カードは使えました。
また、PC と USB 経由で接続したのちに、16GB の microSDHC カードを挿入すると、PC からはその 16GB のカードにアクセスできますし、読み書きもできます。しかし PC との接続を解いた途端、「しばらくお待ちください」の文字が点灯したままハングアップして以前の状態になります。こうなると電池を抜く以外に復帰することができません。
要は、メモリ自体に異常はなく、DS-750 の IC レコーダ機能自体が 16GB のmicroSDHC を認識できないようです。
これって、本体の初期不良ですかねぇ。
先日、わたしは、サンディスク16GB・クラス4を購入…
@同じく長い「しばらくお待ち下さい」からカード認識し、何回やっても初期設定の途中で「初期設定に失敗」「マイクロSDに問題があります」と表示。
A購入店に問い合わせ。
B店頭で別の同商品で実験。今度は初期設定出来たが、本体からマイクロSDへのコピー出来ず、東芝16GBクラス4で試した所OK(^O^)/
店員さんも不思議がっていました。
☆一応、16GBは対応しているようです。
わたしは、追加料金を支払い交換して貰いました。
これからは、SDカードは少し高くても、店頭で東芝を購入しようという心境でいます〇
書込番号:12908720
G1shot さん、コメントありがとうございます。
その後オリンパスとやり取りした結果、メモリカードをPC でフォーマットすると使えないため、パナソニックの web で紹介されている SD フォーマッタを使用せよ、
とのことでした。確かにその後は使えるようになりましたが、Windows でのフォーマットは受け付けず、しかもそれを使うとハングアップするというのは....
書込番号:12953662
音楽用のICレコーダーで、SONYのSX850/950か、オリンパスのDS−750/700のどちらかの購入を検討中です。「クチコミ」を小生的に理解すると、SONYは、スピーカー出力と電池寿命に不満があり、オリンパスは、添付ソフトに不満有りのようです。もう一つ、SONYにある、プレレコ(録音開始の数秒前から録音する機能)は、オリンパスには付いていないのでしょうか? 横浜前橋
私もソニーかオリンパスに絞って購入機種検討しました。用途は歌のレッスンと音楽プレイヤーです。現状ではDS-750が気に入ってます。メモリーに内臓とマイクロSDが使え相互コピー可能なのでバックアップ保存が簡単である(容量限界を気にする必要がない)。編集ソフトも機能充分であり要求を満足している。電池持ち時間も圧倒的に優位です。私は特にプレレコは必要としません。
書込番号:11114049
kchan70さん
ご意見有り難う御座います。小生もオリンパスにしようと思います。プレレコは電池消費にも関係し、使い方にも注意が必要と思われるので、無しで我慢します。 横浜前橋
書込番号:11116909
横浜前橋さん
DS-750をamazonに発注(\16371)しました。急行便ですので今日配送される予定です。
書込番号:11117995
kchan70さん
小生はDS−700の方にして、やはりAmazonで、\12,800で入手しました。色々いじっていますが、なかなか良さそうです。また情報有れば教えて下さい。 横浜前橋
書込番号:11119288
横浜前橋さん
昨日夕方到着、まだちょっと触っただけですが納得できそうです。ちょっと高級感もありますね。今回は用途拡大の為に私自身はマイクロSDカード付が条件でした。今後はソフトを使いこなしてパソコンとの連携機能を活用したいと思いますが・・・。
前機種は三洋の当時のフラッグシップモデルICR-PS285RMです。すっきりしたコンパクトデザインが気に入って買ったのですが音質は満足しているものの操作性があまり良くないのが不満でした。専用ソフトの有無は個人差があるようですが拡張性がないのは不満ですね。
書込番号:11123771
kchan70さん
内輪のコンサートの録音に使ってみました。録音モード「PCM/48k、ステレオXQ」、マイク感度「中」、録音レベル「マニュアル(なるべく生に近くするため)」、指向性マイク「NARROW(ホールの反響を抑えるため)」、ローカットフィルター「OFF」、でやってみたのですが、ソロからカルテットまであったので録音レベルは可成りマニュアルで調節したのですが、ファイルごとにばらついてしまいました。肝心の音質は、中身の充実した音ではありますが、低音が弱い感じがするのはこの類のレコーダーでは当然なのでしょうか?また、CD作製のトラック割り付けのため、ソフト「Sonority」の「ファイル分割」を使用しました(ファイル前後のトリミングにも使用)。インストールに表示が止まった状態で10分以上黙るのに驚きましたが、分割も長いファイルでは可成り時間が掛ります。20秒分をゆっくり再生してくれて、音を聞きながら指定できる「20秒再生」機能が有効でした。録音レベルの変更の仕方、波形編集の詳細等は未体験です。 横浜前橋
書込番号:11132505
横浜前橋さん
驚きました。もう完全に使いこなしていらっしゃる感じですね。私は古いレコーダーからの一部移し替えや、練習曲のインストール程度です。
専用リモコン(RS30W)をAmazon(\5398)で追加購入しました。機能は録音のON/OFFだけですが、いちいち本体の録音ボタンを押さなくて済むのは思いの外便利です。ちょっと高価ですがお薦めしたいほど十分な値打ちを感じています。特に歌のレッスンを受ける時など設置しておいて必要時のみレコーダーを動かす場面を想定して買ったのですが・・・。
書込番号:11133193
kchan70さん
専用リモコンはおっしゃる通りに便利そうで、財布と相談してみます。コンサートでの録音でも、本隊を操作する時に衣擦れ音が入ったりしますので。なお、録音中はLEDが点灯するようですが(ビープ音よりは良いですが)、演奏・聴取の邪魔には成りませんか?横浜前橋
書込番号:11137317
リモコン使用は単に遠隔操作機能だけでなく、仰るように録音開始ボタンを押すことにまつわる雑音、本体を置いたりするときに発生する雑音が発生しません。
加えて他の機器とつないでのダビングなどの時の操作がとてもやり易いです。
LEDの点灯は録音動作中であることを示すためのもので演奏聴衆の邪魔になるとは思えませんし、雑音発生源にもなりません。
書込番号:11137723
LED 消灯できます。
メニュー 表示/音設定 LEF OFF
通常は点いていたほうが録音確認できて便利ですが、わたくしは長期間タイマーでの自動録音時、バッテリー節約のためにOFFにすることがあります。
書込番号:12639368
用途は仕事での会議録音、語学学習です。
ヘッドフォンを使わず本体のみで長時間再生をするのに適切な機種を探しています。
ICレコーダーは初めて購入するため、本体のスピーカーのみ単純にみて
「オリンパスDS-750/700」か「サンヨーICR-XPS01MF」を今のところ考えていますが、
「オリンパスDS-750/700」で本体のみの再生は、どのようなものでしょうか?
(あまり音質にこだわりはなく、長時間聞いて疲れなさそうなものであれば十分です)
お店で直接音を聞いて検討できなかったため、使用感を教えて頂ければ嬉しいです。
17日に購入しました
まだいろいろ試しているところですが、疲れないといえば疲れないです。
但し、これは人によると思いますので。
私の場合はmaxの30にして「こんなものかな」という感じです。
これもまた曖昧ですけど。
イヤホンは付属ではないもの(たしかカナル式とかいうやつ)を使用していますが、その方が楽です。
書込番号:11781870
お手軽デジタル様、ありがとうございました。
大体の様子がつかめて参考になりました。
この機種で十分という感じですね。早速購入しようと思います。
書込番号:11791252
私は出張先のホテルの風呂で、この機種に取り込んだPODCastをスピーカーで聞いてます。
750を洗面台や便器に置いて、バスタブに湯をはり、のんびりと聞くのですが、
ボリュームは最大にしなくても十分な音量ですし、
言葉もまぁまぁ明瞭に聞こえます。
サイズからすれば上出来じゃないでしょうか?
とにかくこの機種は音楽再生でも音がよいのです。
我が家にはiPODやWalkmanを含めて家族全員で10個ほどのプレーヤーがありますが、
再生音質では750が頂点に立ちます。
音質調整があまりできないのが残念ですが、
元の音質がよいので十分満足です。
書込番号:11903297
salsero様
書き込みをして下さいまして、ありがとうございました。
10機種をお持ちの中、一番再生機能が良いこと、とても参考になりました。
夏祭りの行事その他で普段の生活から遠ざかっていたため、まだ購入できていませんでした。
早速購入しようと思います。
書込番号:11905758
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
ボイスレコーダー・ICレコーダー
