このページのスレッド一覧(全186スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2012年9月14日 11:41 | |
| 11 | 15 | 2012年8月21日 01:10 | |
| 3 | 7 | 2012年6月2日 23:17 | |
| 3 | 11 | 2012年1月21日 08:47 | |
| 9 | 10 | 2012年12月2日 22:55 | |
| 2 | 3 | 2011年8月9日 22:41 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot S90
ある日突然コントローラーリングが機能しなくなってしまいました。
回るのですが、モードの切り替えなどができません。
旦那さんに開けて見てもらったところ、磁石で動いてるようだということなのですが、自力で直す方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
また、キヤノンさんに修理に出したらおいくらぐらいかかりそうでしょうか?
自力修理の方法は存じませんが、メーカー修理の場合、自然故障であれば一律料金なので『9975円』だと思います。(別途、送料など)
過去に衝撃を与えた事があったりして過失と判断されると、それ以上の金額になると思います。
もし、クレジットカードでの購入の場合、その特典として故障時の補償があったりもします。
書込番号:15063376
みなさん、こんばんは。
夜間の撮影で、動くものを止めて撮ろうとすれば、どうしてもISOが上がってしまいます。
ISO1600ぐらいになれば比較的静止状態に近くなるのですが、当然のことながらザラツキが気になります。
マニュアル、AV色々試してみましたが、どの方法が良いのか分かりません。
低いISO感度で、早いSSで(動いているものがブレずに)撮る方法について、お教えください。
素直にストロボ撮影したら如何ですか?
どんなに頑張っても、光量が一定の水準ではシャッター速度を早めたいのであれば、
絞りを開くか、ISO感度を上げるしか手はありません。AVモードで絞りが最も明るい
状態でそれでもぶれるようなシャッター速度であれば、当然のことながらISO感度設定
をあげて、シャッター速度を稼ぐしかないんですよ。
それが無理なのであれば、
1)光量が足りない分、光を補う → ストロボやLEDライトなどを使用する
2)より高感度で撮影しても、ノイズ・あれの少ないカメラを選ぶ →いまだとソニーのRX100など
しか手はありません。
書込番号:14957716
こんばんわ。
スレ主様のご希望はかなり難しいと思います。
ISO感度を上げずにシャッタースピードを上げるとすれば、なるべく明るい光源があるところを測光して撮るか、フラッシュを炊くしかないと思います。
高ISOのノイズが気になるのでしたら画像編集ソフトなどでノイズを消すしかないと思います。
どちらにしてもISO感度を上げずに被写体振れをおこさないくらいのシャッタースピードを確保するのは難しいと思います。
書込番号:14957718
低ISOで、早いSSならストロボたくしかないかと思います( ; ; )
強引に撮っても、暗い写真になるだけのような(^◇^;)
書込番号:14957725 スマートフォンサイトからの書き込み
度々すみません。
ちなみにレンズの絞りを解放(2.0)にしても厳しいと思いますよ( ̄▽ ̄;)
書込番号:14957729
ふつうはAvモードで最広角側(ズームしていない側)でF2.0で撮影です。
感度は自分で我慢できる最大値で線引き・・・
で、RAW撮りしてノイズを減らすとか・・・
RAW撮り前提なら暗めに撮影後現像時持ち上げるという方法もありますが、ノイズ感は出ると思います。
思い切って、ブレも表現の一つとして使うのも手です。
あとは、低速SSでも後幕フラッシュを使って最後のみ止めるのも手ですね。
書込番号:14957745
みなさん、早々にご教示ありがとうございます。
フラッシュを使用することは頭にありませんでした。というのもフラッシュを使っても光量が足りないという先入観があって、これまでからもほとんど使わずじまいでした。
果たして、使うとすれば効果は上がるのでしょうか?
効果が上がった成功例の写真を、ご迷惑でなければ、どなたかアップしていただければありがたいのですが・・・。
書込番号:14957760
撮影モードを変えても、ISO感度、F値、仕上がりの明るさが同じならば、シャッター速度も同じになります。
他の方々も書かれていますが、シャッター速度を速めるなら
・ISO感度を上げる・・・ノイズが増えて画質が低下する
・小さなF値で撮る・・・F2.0が限界(ズームは使わない)
・暗く仕上げる・・・レタッチで多少は明るく調整可能
Tvモードなら“ブレないシャッター速度”に固定。
ズームしない→暗所では必然的にF2.0になると思います。
低ISO感度に固定。
暗く写ると思います。
ISO感度を徐々に上げていき明るさを調整します。
ご自身の許容できる最大ISOまで上げても暗く写るならカメラの限界です。
Avモードなら最小F値(F2.0)に固定。
低ISO感度に固定。
とりあえず露出補正は±0。
暗く写ると思います。
ISO感度を徐々に上げたり露出補正でマイナスにしたりしてシャッター速度を速めていきます。
ご自身の許容できる最大ISO、明るさにしてもブレて写るならカメラの限界です。
フラッシュを使う場合。
フラッシュの光が届く範囲は速いシャッター速度でも明るく撮れると思います。
光が届かない範囲は極端に暗く写ると思います。
ISO感度を上げると遠くまで明るく写せると思います。
結局はISO感度を上げるしかないと思います。
書込番号:14957880
このケースだと、ストロボはたとえ話だと思います^_^;
ISO上げずに、SS早くするのには、被写体を明るくする
しか。。
スレーブ機能のある外付けのストロボを併用しても、
厳しいかも知れないのと、写真の雰囲気は変わって
しまうと思います。
手前が明るく、後が暗くなる可能性があります(>_<)
現実的なところだと、最近流行の、複数枚撮影して
合成する機能をもったコンデジを使用するとかでしょうか^_^;
書込番号:14957896
ISO感度を上げて撮影したものと、暗く撮影してPCで明るくレタッチしたものの画質を比較されるとよいのでは?
こんなのはどうですか?
ヒカル小町 電池使用のスレーブ機構内蔵フラッシュです。
http://www.morrisccc.co.jp/shouhin/shouhin1.htm
カメラのストロボの発光を感知して光ります。
用途に合わせて何種類かあります。
赤目防止のようなプレ発光の設定ではダメです。撮影前のプレ発光に反応してしまいますから注意して下さい。
書込番号:14958080
kizuna_55923さん、こんばんは。
f2.0でISO1600が被写体ブレの許容値だとすると、高感度撮影に強いカメラを手に入れるしか無いように思います。
皆さんが仰るような被写体を明るくする方法が取れるならS90で良いのですが。
コンデジだと例えばG1Xのf2.8 ISO3200でどうかという事だと思います。
書込番号:14958085
よく見ると、2枚は低感度みたいですが、ISO1600
ではとらなかったのですか?
ISO1600で、右の写真位の明るさで写っているなら、
ソフトで若干暗くすると、ノイズは目立たなく
なるかと思います(*^_^*)
好みもあると思いますが。。
書込番号:14958129
内蔵ストロボは広角側で6.5mまでですから、遠くは暗くなります。
どのみち無理があるのですが、絞り優先モードでISOをノイズが我慢できる範囲で上げて
絞りは開放(F値を最小にする)にするしかないと思います。
(遠くがボケる可能性もありますが)
書込番号:14958663
動く物をストロボ無しで止めるのは無理でしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000139455/SortID=13525275/ImageID=1009626/
今\7,180で買えるOLYMPUS VG-170とか買い足したらいかがですか。
http://olympus-imaging.jp/product/compact/vg170/
書込番号:14959451
みなさん
本当に多くのご教示ありがとうございました。
結論として、ISOのあるレベルでの妥協が必要ということですね。
ベストアンサーは、最初にお教えいただいた方につけさせていただきましたが、多くのアドバイスをいただき、大変参考にさせていただきました。
ISO1600で撮影したものと明るさを落としたものをアップしましたが、ザラツキは軽減されていますでしょうか?
書込番号:14960595
修正は、見た目の好みと、ノイズの妥協点などで
決めるしかないと思います(^^♪
もしこの方法で妥協できるのであれば、極度に
暗い場合、ISO1600で、気持ち明るく写るように
撮影しておき、家で少し暗く補正する、といのも
ありかも知れません。
別の方法として、高感度時のノイズを取るアプリも
あったと思います。
ちょっと勝手にお借りしましたが、私の好みとしては
この位かなぁ^_^;
書込番号:14961906
つい先日この機種をインターネットオークションで中古購入し、作日到着しました。本日、充電して、連続してスイッチをONにしたまま動作確認をしていると、30分もしないうちにカメラ本体の前面右側の人指し指や中指があたる部分が結構熱くなってきました。
前所有者の購入したときの保証書では、もう二年以上前の購入ですので、バッテリーの劣化ということでしょうか?
また、今回のように熱をもち出したら、すぐバッテリーを交換すべきでしょうか?それともまめに電源を切りながら撮影すればまだまだ問題ないでしょうか?
同じ機種をお持ちの皆様のバッテリーの状況や、対策などを伺えるとうれしいです。
以前はPower Shot G7を使用しており、この機種よりもバッテリーが大きいためか、熱を感じる事はありませんでした。
どうぞよろしくお願い致します。
発熱するというのはあきらかに異常でしょう
機器を壊す恐れもあるし発火の可能性もあるかもしれないので使用は中止したほうが良いでしょうね
そもそもリチウムイオンバッテリーは高温下では劣化しやすくなるので電池自体が高温になるということはそれだけで劣化が早まる環境を作っていると思いますから寿命と思った方がいいでしょう
http://kaden.pcinformation.info/battery-long.htm
書込番号:14633119
過去に電源関係の不具合の話もあり、オークション入手ということの様ですので、念のためセットで点検に出された方がいいと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11848597/#11848597
書込番号:14633257
充電直後でバッテリーそのものが熱を持つことはありますが、本体を通して結構熱くなるというのは異常かもしれませんね。
前の使用者の使用頻度にもよりますが、中古で購入した場合はバッテリーは新品にした方が良いかもしれませんね。
ちなみに中古でおいくらで購入されたのでしょうか?
書込番号:14633351
昔のはなしですが、パワーショットS30やS40はアルミボディの為、熱が伝わりやすく
かなり発熱するという投稿がありましたが、私は暖かいとは感じても熱いとは感じませんでした。
人により感じ方が違いますので何とも言えませんが、心配ならメーカーのサービスセンターで
チェックしてもらうしかないのでしょうね?
書込番号:14633406
まさかとは思いますが、念のため。
付属のバッテリーは、純正ですか?
書込番号:14633456
皆様ご返答本当にありがとうございます。
いったん他の用事をしていて、先ほどもう一度当機種を操作していると二度ほど、液晶画面に「バッテリーを交換してください」とメッセージが出ました。バッテリーを入れなおすと解決します。
以前に同じような症状の書き込みがあるのも拝見しました。
バッテリーは純正です。オークションで13,500円で落札しました。
このような症状も出てきましたし、出品者はオークションストアですので、初期不良で返品返金を依頼してみようと思っています。
書込番号:14633735
オークションの出品者に返品、返金依頼をしたところ、出品者サイドで症状が確認できればOKとの返事がもらえました。
バッテリーが熱をもったところから始まったことでしたが、こちらの掲示板の皆様のおかげで電源不良が多いと知り、私のものも同じ症状があったため、出品者に返品依頼をすることを決意できました。
本当にありがとうございました。
書込番号:14634713
このカメラは散々調べて購入しましたが先日妹に貸したところ大変気に入りました
ただ同じものを2台持つのも勿体ないような気がして他種にしようかと考えております
色々スペックを比べたりしていますがなかなか見つからないのでどなたか詳しい方がいらっしゃればご教授頂きたいと思います
ただ高いものならば選択肢が広がりますが3万円以下でピックアップして頂けると助かります
どうぞ宜しくお願い致します
後継機のPowerShot S95や最近発売されたPowerShot S100がいいのではないでしょうか…
S95はS90のマイナーチェンジと言うか、より細かな設定やジオラマ撮影などが出来るようになっています。
在庫が少なくなってきていますが、何とか手に入ると思いますよ。
S100はまだ発売されたばかりで高価なので購入するとすればかなり先になりますが、
連射が速くなっていたり、よりズームが出来るうようになっていたりと進化しています。
書込番号:13891225
nm0883さん こんにちは。
後継機は、S95,S100
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000139455.K0000311564
S90の製品ラインアップの(少しだけ前に旧型になった)S95辺りが良いんではないかと、、、。
書込番号:13891360
ただS95はあまりにもS90と同じなので除外しておりました…
それと気になっていたのが撮影感度がS95 ISO80〜3200とS90 ISO80〜12800の違いがあり室内〜暗所での撮影には今の方(S90)が向いているのかなという点です
メーカーも特に拘らず同等の商品があれば検討したいと思っていますので宜しくお願い致します
書込番号:13891433
S95を除外されておられられれば、もう仕方がないということになるかもしれませんが、
これらの機種は、いわゆる「ハイスペックカメラ」でありメーカ独自に良い部分をよりよく出したカメラであり、
これと似通った、性能・デザインの機種は実際「なかなか見つからない」のではないでしょうか。
書込番号:13891459
パナのGF2、GF3辺りはどうでしょう?
書込番号:13891526
これはS90とS95は同じ仕様でオートの場合はISO3200、ローライトモードの時のみISO12800ですよ。
ISOオートの時はISO1600まで、手動でISO3200、ローライトでISO12800まで上げることが可能です。
ちなみにS90はローライト時はISOオートしか使えませんが、S95は任意でISO感度を変えることができます。
両方持っていますが、同じようで使い勝手はずいぶん違う機種なんですよ。
S95は各所でより細かな設定が出来るようになってます。
他の機種だとニコンCOOLPIX P300やオリンパスのXZ-1が同じ方向性になると思います。
価格的にP300しかないような…
書込番号:13891777
「3万円以下で」という条件ならS95しかないように思います。
他の「同等の商品」を購入したら後悔する可能性大です。
書込番号:13892101
会社でS90を使っていますが、いいカメラです。
4万円は超え、予算オーバーですが、CCDセンサーのXZー1はどうでしょう。
書込番号:13893257
S90のバランスは秀逸なので、同等というと難しいですね。
3万以下ということであれば、E-PL1sレンズキットはどうでしょうか…
S90とは大きさも重さも一回り違いますが、写りも一段上と思います。
(写真はE-PL2+パンケーキです)
書込番号:13894128
nm0883さん
E-PL1sの標準レンズはF3.5-5.6なので、S90のF2.0よりもとても暗いです。
屋外撮影であれば問題ありませんが、室内撮影なら、S90やS95のほうがきれいにうつると思います。
S95でよいのではないでしょうか?
書込番号:13932566
たくさんのご意見ありがとうございました
お正月にこちらの意見も参考に色々触りに行ってみました
結局決めかねていますが迷っている間は購入時期でないのかもしれません…
今すぐ必要という訳でもありませんのでまた少し時期を空けてと思いました
他の「同等の商品」を購入したら後悔する可能性大です。とSparkling Ciderさんのおっしゃるように注意したいと思います
今回は本当にありがとうございました!!
書込番号:14048150
これが頻繁にでます。
過去に書かれてもいることですが、修理に出され電源のユニット交換した人もいるようですが。
前機種のS80でもそんな感じで、S90も同じく仕様かと思って電池を抜き差しして対処しておりましたが、これは不具合なのでしょうか?
電池充電直後でもなりますが・・・
みなさんなりますか?
もちろん保障は切れてるんで、故障ならどうしようか・・・
対処方法などアドバイスもあれば幸いです。
私の S90 はなりませんよ。
修理に出したほうがいいと思います。
2年以上使っているのであれば、使い方によってはバッテリーのほうが
へたっている可能性もありますが。。
書込番号:13576305
mt papaさん
mt papaさんのはならないのですか?
う〜ん・・・二台共不良だったか?
電池は確かにヘタリもあるとは思います。初めの方はなりにくかったような気はしますが、同じ感じでしたね。今のほうが頻発ですが。
とりあえず、ならない方がみえて、仕様でない事が分かりよかったです。
嫁が我慢の限界ときれてましたんで・・・
接点磨きと、電池交換からやってみます。修理は高そうなんで、駄目なら新機種行ってみたいですけど、このままいきます。
書込番号:13576441
S90は1年半くらい使っていますが、当初からよく起こっていますw。
取説から、「バッテリーを交換してください」表示は電池の放電による
電圧低下時の警告と読み取れます。
電池を何度か出し入れすれば、使えるようになっています。
電池自体の電圧低下が原因ではないといえます。
純正品とROWAの2個を交互に使用していますが、
純正品での発生頻度の方が高いようです。
これまで専用リチウムイオン充電池式のデジカメを10台以上使っていますが、
このような現象はS90だけです、今のところ。
ちなみにキヤノン機はS90だけです。
これらから、電池と本体の接点間の導通不良と考えています。
単にS90and/or電池の金めっきが悪いのか、
それに加えてS90が電池電圧に対してセンシティブなのか。
根気よく電池の脱着を繰り返せば、復旧するのでよしとしています。
修理での電源ユニットの交換というのは、端子を交換することだといえます。
ただ、キヤノンが不良端子との認識があれば別ですが、
一括製造した未使用部品に交換するだけですから、発生頻度はうまくいけば
減りますが、現状維持とか悪くすると頻発するようになるかもしれません。
他に不具合はないので、寝た子を起こしてもつまらないので
修理等を行おうとは考えていません。
ROWAの電池、特に問題ありません。試してみてはどうですか。
書込番号:13579832
ちなみに、買ってから2年間、1度も起こっていないのと、バッテリは
2つ使っていて、両方ともに純正です。
書込番号:13580376
mt papaさん
Nippori EtOHさん
とりあえず、電池、本体とも接点の金のとこを無水エタノールで磨いてみました。
結果として、今は出てこなくなりましたが、経過観察といったとこです。
バッテリーのへたりも考えられるのですが、純正は高いなあ、やっぱ。
ROWAはビデオカメラに使っているので、抵抗はないですが、
現状で電池が切れるほどの使用率でもないのが悩みどころです。
どうもありがとうございました。
書込番号:13584467
こちらの掲示板を参考にROWAの日本セル互換バッテリーを購入してみましたが、
相変わらず「バッテリーを交換してください」とのエラー表示。
キャノンに問い合わせたところ修理は最低9900円からとのこと。
お気に入りカメラでしたが、使用を諦めざるを得なさそうです。
フィルム時代からずっと主にニコンを使ってきて、約10年ぶりのキャノンだったのですが、
ハズレの個体を引いてしまったようでとても残念です。
書込番号:14262357
>peach5さん
こんにちわ
私の書き込みから購入ということですので参考になるかはわかりませんが、
経緯等書かせていただくと
私の場合ですが純正ですと全機種S80もでしたが、買って少ししてから電池持ちが悪くなり
フル充電しても「バッテリーを交換してください」とすぐに出るような状況でした。
Amazonにて500円のRowaの電池を購入し現在は良好です。
購入する際のラベルシールがIXY30等では邪魔みたいな口コミがAmazonのレビューでありましたがそれも問題なかったです。
電池のセルは日本の物を購入されたということで多分同じものかとも思いますが、一応互換バッテリー買う際は最低限日本製のセルの物を購入するようにしております。
あと本体電極接点を無水エタノールで磨いたりも電池を購入前にしたりもしました。
peach5さんがどのような経緯でこの症状が出始めたかが分かりませんので私の事を書かせて頂きました。
ただ二世代前のものですし、最近出始めたとなると故障では?と思いますが。
一応見積もりまで取られているようですので大丈夫でしょうが、互換バッテリー使用は言わないほうがよいかと思います。保証等あればですが適用外でしょうから。
電池ですが、不良の場合も考えられます。
返品等して対応してもらうのも手かと思います。
同じS90ユーザーとして良くなることを願うばかりです。
書込番号:14263861
参りました。
どうもこいつ、山に持っていくと、この症状が出やすいみたいです。
沢登りに同行させて、1枚撮るのに、毎回数10回も電源を入れ直して・・・。
帰宅すると、何事もなかったように普通に起動しました。
今までのんきに構えていましたが、風林火山、そろそろ林の章は終わりかな。
メーカーで修理しても完治しない気がします。
どうしたものでしょうかねえ。
書込番号:14896336
こんにちは。自分のS90にも、キタ〜!
この表示が出ました。(TT)
バッテリーが満充電でも、出ます。
あきらめモードで、買い替えを・・・
でもあきらめ切れずに、レシートを片手に購入先へ・・
症状を伝えると、何と無料で保障修理扱いに。
いやぁ〜良い機種なので、手元に戻っても大事にしようと思います。
FUJIのF31fdも、まだ頑張っていますよ〜。(^^)
書込番号:15413065
CB13SB54さん、ご愁傷様ww。
最近編み出した比較的打率のよい復旧方法。
「バッテリーを交換してください」が出たら、電源ボタンを押したまま、
底の電池及びメモリのふたをスライドさせる。
底ぶたを開けた状態から、電源ボタンを押したまま底ぶたを閉めると
閉めたときに電源が入る。
この方法で電源ONにした方が電源が入る確率が高いようです。確変ですw。
しかし、電池は入れたままで接点はそのままですので、接点不良だけが原因では
ないのかもしれません。
まあ、当然ですが手放す気は全くありませんwww。
CB13SB54さん、修理の結果を教えて下さい。
書込番号:15424192
サービスセンターに電話して、故障か仕様か確認されたほうが
解決が早いと思います。
それと撮影場所が暗いところの場合、ピントが合わないかも知れませんね。
書込番号:13355222
私もそう思ったことがありますが、そのような設定はなかったような。。
マークを注意深く見る癖をつけるしかなさそう。。
書込番号:13355265
明日、早めに購入店やサービスセンターに電話した方がいいですね。やはり我々ではなかなかわからないですから。
書込番号:13356058
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デジタルカメラ
