LAN DISK XR HDL-XR2.0 のクチコミ掲示板
¥69,800
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥69,800¥69,800 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥95,600
ドライブベイ数:HDDx4 容量:HDD:2TB LAN DISK XR HDL-XR2.0のスペック・仕様
  • LAN DISK XR HDL-XR2.0の価格比較
  • LAN DISK XR HDL-XR2.0のスペック・仕様
  • LAN DISK XR HDL-XR2.0のレビュー
  • LAN DISK XR HDL-XR2.0のクチコミ
  • LAN DISK XR HDL-XR2.0の画像・動画
  • LAN DISK XR HDL-XR2.0のピックアップリスト
  • LAN DISK XR HDL-XR2.0のオークション
LAN DISK XR HDL-XR2.0IODATA
最安価格(税込):¥69,800 (前週比:±0 ) 発売日:2009年 9月17日
(26件)
「LAN DISK XR HDL-XR2.0」のクチコミ掲示板に
LAN DISK XR HDL-XR2.0を新規書き込みLAN DISK XR HDL-XR2.0をヘルプ付 新規書き込み
HDL-XR をXV化した方はおられませんか?
2016/04/15 15:05(1年以上前)
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK XR HDL-XR2.0
スレ主 daa-さん
クチコミ投稿数:88件
法人向けの製品ですが、ひょんなことから入手、家庭内ネットに接続して普通に使っています。
後で気がついたのですが、後継機HDL-XVにはDLNA機能があるようです。家庭用としてはその方が何かと便利な気がします。
セキュリティも大事でしょうが。
そこで伺いますが、小生と同じ動機で、XR をXV化した方はおられませんか? またはそのような記述のあるURLをご紹介願えませんか? よろしくお願いいたします。
書込番号:19790292
よけいなログが大量に
2014/05/15 10:36(1年以上前)
他の方がレビューで同じような事を書いていますが、メーカーの方に意見が届くよう、私も書いてみます。
セキュリティの都合で、アクセスログが残るこの機種を購入しました。
本来は、ファイルを読んだ、書いた、コピーした、削除したのようなログだけが残ればよいのですが、
ファイルの一覧を取り出したり、ファイルの検索を行っただけで大量のログがはき出されます。
結果、不要なログだけが大量に作られ、必要なログを探し出すのも一苦労。
そのような不要なログははき出さないようにするか、オプションで選べるようにしてもらいたいものです。
書込番号:17517253
クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5894件
2014/05/17 03:10(1年以上前)
「メーカーの方」が見ていても、それが反映されることは無いでしょう。
「役員・経営者」などが見ていることは無いでしょうし...
「必要/不要」は、ユーザー毎に違うので、
「知らない内に他人にアクセスされても、その程度なら知らなくても良い」
という人には、詳細なログが出力されるこういう製品は面倒なのですね...m(_ _)m
 <企業で使う場合は、「ファイルリストの取得」だけでも重要な問題の場合があります。
「ログ」って、「フィルターソフト」などを利用(作成)して、
管理者が「必要な情報だけを取り出して見極める」のが基本なのでは?
前述の様に「ユーザーが必要な情報を選んでください」というのが本来の使い方の気がしますが...
本来は「出力されなくなる」事の方がセキュリティ上問題になるので、
「出さない」という設定はしてはいけない(持たない)はず...
不正を行う人にとっては、
「ログを残さない様に設定(問題のログは削除も可能!?)した後に、ドライブの内容をコピー・削除、改ざん等を行う」
って事を許すことになりますから..._| ̄|○
 <「外部からのアクセス者」だけでは無く、「従業員」の可能性も...
書込番号:17523604
クチコミ投稿数:13件
2014/05/17 09:23(1年以上前)
ログの取り出しは、管理画面から行うか、メールで送信になります。
管理画面の方は、保存されるログの容量の都合により、管理者である私が数日出張で不在だと取り出すことができずに流れてしまう事があります。よってこれは使えない。
メールの方は、それこそ一日に数百通送られてくることもあります。
これをつなぎ合わせるのに数十分かかります。私、暇でないので。
え?ツール作って自動でつなぎ合わせたらって?
作ってください。名無しの甚兵衛さん。
あと、ファイルをなめにいったときも実際に開いて中身を見たときもすべてOpen_read
共有フォルダのトップを開いただけで、何百行から数千行もオープンとクローズのアクセス履歴が残ります。
中身を見なくともOpen_readですよ。
フォルダ内のファイル一覧を見たのか、ファイルの中身を見に行ったのか区別が付かないのです。
これでは、フィルターかけようが検索しようが意味がありません。
ログとしても意味がありません。
書込番号:17524194
2014/05/17 23:37(1年以上前)
>作ってください。名無しの甚兵衛さん。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR018
のルールもあるので、別途業者に依頼してくださいm(_ _)m
 <「タダで欲しい」というなら、ご自身の周りに居る「PCに詳しい人」に依頼してくださいm(_ _)m
「open_read」は、「ファイル名・サイズ・作成日時・更新日時・属性」などを「読み取った」ってことなのでは?
「open_write」だとWindowsなどで言う「ファイルを開く」って事になると思います。
 <「type」コマンドでの「開く」でも同じなのかも知れないので、「見た」というとこちらになるはず...
そうなると「見られた」「ファイルを書き換えたかも知れない」事を問題とするなら「open_write」が重要であり、
「フォルダにアクセスして、ファイルの有無を見られた」だけの「open_read」は無視出来るのかも!?
 <この程度なら、「ツールを作る」ほどでも無いかも!?...(^_^;
  「grep」などのツールを使うだけで済みそうな...
   ※「Windows」に「grepコマンド」は標準では有りませんm(_ _)m
    http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/NT/WinReadersOnly/20040325/233/
    で同等に出来るのかも知れませんが...(^_^;
自分ならメールで送られてきた「アクセスログ」を日付毎のフォルダに保存し、
「エディタ」と「grepツール」を利用して「open_write」などの行をピックアップして、
気になるファイル名などが見つかれば
「そのログが出力されたアクセスログのファイルを開いて該当の行の前後の状況を確認」
という手順になるのではと考えますm(_ _)m
 <「grepツール」で「ファイル名(行番号):アクセスログ」で出力すれば「タグジャンプ」などの機能を利用出来たりしますから...
  そう考えると「ファイルを繋ぎ合わせる」という必要もなくなるはず...
  http://sakura-editor.sourceforge.net/htmlhelp/HLP000065.html
でも、「メールで送信」だと、「送信しない」にされたら、「何をされたのかすら判らない」って事になりそうな..._| ̄|○
 <まぁ、この辺は「アクセス者」次第なのかも知れないので、仕方が無いですね...(^_^;
書込番号:17527298
RAIDの構成異常が発生
2014/04/25 22:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:106件
先ほど当機を再起動したところエラー音が発生。
確認したところ「RAIDの構成異常が発生しました。」とのこと。
詳細を見たら内蔵ディスク1の故障でした。
早速新しいHDDを購入しようと思ったのですが、既存のHDDは
「Seagate ST3500418AS 500 GB」
でした。
現在、そのHDDは販売していないと思います。
代わりとなるHDDは、どんな機種を選択すればよろしいでしょうか?
お分かりの方はお教えください。
書込番号:17449342
LsLoverさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:13185件Goodアンサー獲得:2022件
2014/04/25 23:18(1年以上前)
『既存のHDDは
 でした。』
ということですが、残念ながら、3.5インチ 非AFT 500GBのハードディスクを探すのは厳しいかと思いますが...。
3.5インチ 非AFT ハードディスク
Seagate
•ST3500418AS 500GB
http://www.pc-master.jp/jisaku/aft-hdd.html
書込番号:17449486
LsLoverさん
2014/04/25 23:29(1年以上前)
サポート対象外となるかと思いますが、以下のような書き込みもあるようです。
参考になりませんか?
LAN DISK XR HDL-XR2.0の容量変更
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000053870/SortID=11240363/
書込番号:17449519
クチコミ投稿数:106件
2014/04/27 20:33(1年以上前)
みなさま、アドバイスありがとうございます。
本日、いろいろ探して下記のHDDを購入しました。
http://kakaku.com/item/K0000164534/
その結果、無事に再構築され快適に動作しております。
書込番号:17455624
LsLoverさん
2014/04/27 22:15(1年以上前)
WD5000AAKXは、非AFTのようですね。
Western Digital Caviar Blue WD5000AAKX。
Caviar Blueシリーズなので、非AFTのハードディスクになります。XP、Vista、7などで使用できます。
http://www.pc-master.jp/blog/parts/3936.html
書込番号:17456058
履歴バックアップ
2013/07/27 16:05(1年以上前)
スレ主 qweqwe1さん
クチコミ投稿数:11件
HDL-XRを購入してからバックアップのために
RHDシリーズ(LiteEdition)を購入して差分履歴バックアップを
行なっていますが
なんとコレ10回までしかとってくれません。
MACのタイムマシーンのように毎日とってくれるとありがたいのですが
せめて30回分くらいバックアップをとって欲しいと思います。
書込番号:16408813
スレ主 B&W802さん
現在登録ユーザー100名ほど、時々アクセス50名程度、実アクセス10名程度の環境で使っています。
ユーザーを、追加したら数時間は使えなくなり困っています。
症状はネットワークを殺しているようで、ネットワークエラーでNASを探せなくなってしまいます。
数時間後に、勝手に何も無かったかのように動き始めます。
構成:RAID6
実使用:750G程度
書込番号:16350537
クチコミ投稿数:21件
2013/07/30 17:32(1年以上前)
同様の症状で頭を痛めています。
当方のNASでは、ユーザーの追加だけでなくバックアップの設定変更等でも設定に長時間要しています。
機器の故障かと思いサポートに問い合わせたところ、下記のような返答でした。
担当者1:「システム初期化」をお試しください。
当方:「再構築とファイルコピーに丸2日かかるため無理!」
担当者2:それは仕様で正常です。3時間かかるお客様もいらっしゃいます。
当方:「それで正常という感覚が異常でしょう!」
現在の使用容量は300GBほどですが、担当者2によると保存容量が多いほど時間がかかるとのこと。
人事異動があった時など先行きを考えると不安です。(休日出勤して設定してもその日中にが終わるかどうか…)
CSVによる一括登録のほうが速いか、再度サポートに聞いてみようと思っています。
買い替え前のHDL-GX500Rではこんなことなかったのですが、法人向けを謳う上位機でこんな目に合うとはトホホです。
書込番号:16419138
プリントサーバー機能の不具合2
2010/10/13 12:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
USBプリンターを接続したまま、電源ON/OFF設定した場合、LAN DISKが再起動するとプリンタを認識しなくなります。
この場合、毎回一度USBを抜き差ししないと認識せず,何のためのプリンタサーバーなのかわからない状態です。
メーカーに問い合わせると、全てのプリンターで起こるとのことでした。
ここの会社のチェック体制はいったいどうなっているのでしょうか。
ちなみにHDL-GTシリーズでは問題はありませんでした
書込番号:12053564
2010/11/19 02:41(1年以上前)
もう見てないとは思いますが・・・
新ファームが出てますね。
■Ver.1.05 → Ver.1.11(2010/11/17)
・リモートアクセス機能に対応。
・「ファームウェア更新通知」時のステータスランプの動作を変更。
・ファームウェア更新通知機能の有効・無効を切り替えできるように変更。(出荷時設定:無効)
・共有フォルダーの設定項目に「非登録ユーザーのアクセスを拒否」を追加。
・[通知設定]-[メール基本設定]の[メール送信時認証設定]の"ユーザー名"と"パスワード"に任意の文字を入力できるように対応。
・起動時やセキュリティロックモードを解除した場合に、プリンター機能を利用できない場合がある件に対応。
・動作安定性向上。
と、ありますので対応されてるのかな?
書込番号:12238403
IODATA
最安価格(税込):¥69,800発売日:2009年 9月17日 価格.comの安さの理由は?
LAN DISK XR HDL-XR2.0をお気に入り製品に追加する <14
