AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N
AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300Nバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2009年11月5日 23:59 | |
| 12 | 12 | 2009年9月14日 12:16 | |
| 1 | 3 | 2009年9月10日 13:50 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N
バッファローWHR-HP-G300Nの購入を検討しています。PCはVAIO LでWindows 7ですが、ソニースタイル注文で納期は1ケ月後です。今まではフレッツ光で有線接続、光電話も利用していました。11n対応と言うことでこの際無線接続を検討しています。住まいは2階建ての木造で光回線は1階にありますのでそこに設置し、PCは2階で使用予定です。以下の点について質問いたしますのでご回答よろしくお願いいたします。
@バッファローWZR-HP-G300NHではハードディスクに無線アクセス出来ますがデータを外付けハードディスクに直接保存出来るので便利でしょうね。
ANTT西日本 Web Caster V110とでは、WHR-HP-G300Nの方が新しいのでWHR-HP-G300Nにした方がいいと思うのですが。
Bリモートアクセスを利用するにはOSはWindows 7ならプロフェッシヨナルを選ばないと利用できませんか。
以上、とんちんかんな質問もあると思いますがよろしくご回答お願い申し上げます。
質問の意味が良く判りませんm(_ _)m
「WZR-HP-G300NH」の質問でしょうか?ここは「WHR-HP-G300N」のクチコミですが...
場所を間違っていませんか?
A
「交換」とすると、プロバイダの設定などを
全てEOS 7D-RTさん自身が設定し直すことになりますが...
そもそも「光電話」を使っているなら、電話機が「Caster V110」に繋がっていませんか?
電話が要らないなら、これとの交換も良いと思いますm(_ _)m
B
「リモートデスクトップ」は、OSのグレードに依存しません。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/wzrhpg300nh/pptp10.html
こちらに、設定方法などが載っています。
<PCからアクセスしてくださいm(_ _)m
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/wzrhpg300nh/chapter202.html
こちらも参考にしてください。
書込番号:10426389
名無しの甚兵衛さん、ありがとうございます。説明不足でした。@はどちらにしようか迷いからです。取下げします。Aは無線接続をNTTに相談したら送ってきたのですが、その後WHR-HP-G300Nの存在を知り、どちらにしようか迷い中です。私としたら新しいWHR-HP-G300Nを使いたいのですが。Bは了解しました。
書込番号:10426680
NASを利用する目的が良く判らないので、
「WZR-HP-G300NH」を勧める理由も判らない状態です。
<PCが1台なら、NASなんて必要有りません。
A
別に購入して使うのは良いのですが、どう繋げるか判っていますか?
光電話のことも有り「Web Caster V110」はどうするつもりなのでしょうか?
<なんか、判っているような判っていないような..._| ̄|○
書込番号:10428861
レクサス LF-Chさん こんにちは。
メーカーHPからですが、WHR-HP-G300Nは、WHR-G300NのHPモデルのような位置づけのようですね。
対して、WZR-HP-G300NHは、簡易版のNAS機能(USB接続)・スループットの違い・リモートアクセス(VPN)・i-フィルター等、WHR-HP-G300Nや、WHR-G300Nに比べ多機能と言うことだと思います。
検討されるなら、レクサス LF-Chさんの環境(プロバイダ・契約回線種別・PC仕様・建物構造や設定する場所や距離等)でも変わってくると思います。
書込番号:10141384
SHIROUTO_SHIKOUさん
名無しの甚兵衛さん
機能の比較表を見て
両者の価格差を考えても
WHR-HP-G300Nを買うメリットは
私には感じられませんでした。
書込番号:10145555
WZR-HP-G300NHから見た、WHR-HP-G300Nの優位点は電波強度ですよね。
たしかにWZR-HP-G300NHは3本のアンテナがありますが、2本のWHR-HP-G300Nの方が、到達距離は長いですし、減速率も低くなっているみたいです。
バッファローWebサイトに、1階から2階の反対側の部屋までの電波強度の情報が載っていますが
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g300nh/high_speed.html
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-g300n/
WZR-HP-G300NH 40.4Mbps
WHR-HP-G300N 43.0Mbps
となっています。
あと、通信距離の情報では、少し比較距離が違っていますが
WZR-HP-G300NH 40Mbps 190メートル
WHR-HP-G300N 50Mbps 170メートル
となっており、同じ190メートルなら47Mbpsほど出ているグラフになっていて、最長到達点もWZR-HP-G300NHは300Mメートルまでしかありませんが、WHR-HP-G300Nの方は370メートルぐらいまでありそうなグラフになっています。さらにいえば、WHR-HP-G300Nは指向性アンテナをオプションで付けられるので、その点も優位です。
それから、リモートアクセス(VPN)・i-フィルター等もどちらも対応していますし、機能的にはそんなに変わらないと思います。
なので、購入比較するのであれば
WZR-HP-G300NH:有線Gigabitイーサー搭載で、近距離無線LANのスループットが速いので動画等にも強い
WHR-HP-G300N:無線LAN最長到達点が長いので遠くに飛ばしたい、指向性アンテナを増設出来るので電波が拾いやすくなる
という感じでしょうか?
書込番号:10146498
Gadgeterさん
すばらしい回答ありがとうございました。
これこそgoodアンサーです。
WZRの方はいまいち電波が良くないという意見が多いので
電波の強さにこだわるのならWHRの方が良いのでしょうね。
書込番号:10147626
Gadgeterさん こんにちは。
見過ごしていました。
WHR-HP-G300Nは、リモートアクセス(VPN)・i-フィルターも対応していたんですね。
失礼しました。
レクサス LF-Chさん こんにちは。
前述しましたが、レクサス LF-Chさんの環境がわかりませんのが、無線LANは、環境に影響されますね。
他の無線LAN製品(他のメーカー製品含め)のクチコミや、他の掲示板等を見られたらかもしれませんが、このカテゴリーの製品は、評価が割と、極端な印象があります。
あと、あくまでも個人的にですが、2.4GHz帯は、現状では混雑している・・若しくは今後環境によっては、、電波干渉等の影響が、有るかもしれませんので、一度、宅内外の状況を、確認されてもいいかもしませんね。
ちなみに、電波が強いから速度が出て、安定して接続出来るとは限りません。
環境によっては、PC等(各端末含め)、無線ルータ(AP含め)の出力を敢えて落とした方が、安定して接続出来る環境もありますね。
結局、最終的には、実際に設置して見ないとわからないと言うのが、現状だと感じます。
詳細は、省きますが、新たに購入されるなら、個人的には、2.4GHz帯だけでなく、5GHz帯も対応の製品がお勧めですね。
書込番号:10148317
SHIROUTO_SHIKOUさん
私は電波は強い方が良いと思い込んでました。
WHRとWZRは5GHz帯に対応してなさそうです。
他社製でも良いので5GHz帯に対応している製品は
どんなのがありますか?
書込番号:10148559
レクサス LF-Chさん こんにちは。
どんなのがありますか?
この辺りは皆さんの環境でも違うので、難しいですが、元来2.4GHz帯は仕様面からですが、電波干渉面には、弱いと言うか?、将来予想を想定していなかった感があるように感じます。
基本的に、2.4GHz帯は、元々隣接する各chの周波数が、既に重なっていますから、13chのうち、全く干渉しないchは、実質3ch(組み合わせによっては2ch)になりますから、昨今の無線LANの普及やゲーム機専用の無線AP等の影響で、2.4GHz帯が混雑している状態・・・若しくは混雑しつつある状態が、多いように思います。
参考です。
http://bb.watch.impress.co.jp/column/shimizu/2003/10/21/
http://allabout.co.jp/internet/lan/closeup/CU20060302A/index4.htm
http://bb.watch.impress.co.jp/docs/series/shimizu/20090630_298434.html
5GHz帯の場合、数年前に使用出来るチャンネル数が、かなり増えたのと、元々各ch自体が全く重なっていないので、2.4GHz帯に比べると、障害物等に弱いと言われていますが、2.4GHzのように混雑している環境で、通信自体が不安定になる環境では、5Ghz帯の方が、有利と言われていますね
11nが正式承認されたようですが、今後各メーカーとも色んな製品が出て来ると思いますので、少し待たれた方がいいかもしれません。
書込番号:10148888
書き忘れましたが
現状での2.4GHz帯の問題は、宅内の場合でも、例えばコードレス電話機やBluetoothを使ったマウス・キーボード・無線対応の音響機器等(2.4GHz使用)の影響もあるようです。
(以前、Bluetoothのヘッドフォンが原因・・・のようなクチコミもあったように記憶しています)
もし新しく購入される予定なら、価格的には少し高めですが、5GHz帯対応の製品がお勧めです。
もしかしたら、今後バッファローやNEC辺りで、新製品が出て来るかもしれません
書込番号:10148979
何度もすいません。
11nの場合、倍速モードを設定すると、2ch分を使用するので、電波干渉が強い環境の場合、更に干渉してしまいますね。
もし手元に無線LAN内蔵のPCがあるなら、付属のツールで自宅以外の無線LAN環境を検索して見るもの一考かもしれません。
書込番号:10149059
> どんなのがありますか?
Buffalo だと、5GHzの11nに対応しているのは、
WZR-AGL300NHです。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-agl300nh/
我が家の回りにも 2.4GHzのアクセスポイントが多いうえに、
コードレス電話やワイヤレスヘッドフォンも使っているので、
重宝しています。
近所のアクセスポイントは約10か所ありますが、
全て 2.4 GHz です。
書込番号:10150786
SHIROUTO_SHIKOUさん
今回いろいろな情報を教えて下さって
大変勉強になりました。
> 羅城門の鬼さん
5GHz帯対応の製品情報ありがとうございます。
どうやら今後2.4GHz帯は限界になりそうなので
WZR-AGL300NHを選考しようと思います。
書込番号:10151501
今現在、「AirStation NFINITI WHR-G300N/U」を使っております。
現在のAirStation NFINITI WHR-G300N/U」USBの子機は、「AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N」買った場合そのまま使えるのでしょうか?
また、実際にそのような使い方をしている方がおりましたら教えてください。
この場合、速度の違いとかも分かりましたら教えてください。
基本的に書いてある規格と外れた商品で無い限りは互換性があります。
子機も使うだけならそのまま使えます。速度の違いについては環境の影響があり過ぎるので実際に試してみてからでしょうね。
極端に遅くは無いと思いますよ。
書込番号:10122694
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF18049
こちらをご覧くださいm(_ _)m
書込番号:10123300
流れ者の猫さん,名無しの甚兵衛さんありがとうございました。
早速購入の検討をしたいと思います。
書込番号:10130153
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
