AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N
AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300Nバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2012年4月20日 19:45 | |
| 0 | 14 | 2012年5月7日 11:24 | |
| 2 | 8 | 2012年4月21日 17:51 | |
| 1 | 6 | 2012年4月13日 09:11 | |
| 5 | 33 | 2012年4月16日 22:32 | |
| 0 | 4 | 2012年4月7日 15:59 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N
この機種を最近2台購入しました。ルーターとして使うには2台とも正常動作するのですが、
1台をCATVのWANに接続してルーター設定ON、2台目(ルータ設定OFF)を1台目に無線で
接続してアクセスポイントとして別の部屋のAV機器やPCの有線・無線LANとして使おうと
したのですが、どうあがいても、うまく接続できません。(DNSが見つからない等‥)
まず最初におかしいなと思ったのが近距離で2台のAOSSボタンをほぼ同時に長押ししましたが、
1時間以上、黄色いランプ(セキュリティランプ)が高速点滅しっぱなしで、その状態で
ひと晩置いておいたところ黄色ランプは常時点灯になりました。
それから、2台目とPC(Win7)を有線接続して192.168.11.XX というDHCPでのIPアドレスが
割当されるかと思いきや、Windowsが勝手に割り当てたアドレスになってしまいました。
(有効なネットワーク接続になっていない。)
仕方がないので、手動でPCに 192.168.11.30 と割り当てて、2台目(AP)に有線接続を
したところ、192.168.11.100 でWeb閲覧したらAPモードのメニューがちゃんと表示
されました。
CATV(Itscom)のモデムはルーターなしの製品ですので、1台目はルーターとして自動設定に
して、そこへPCから有線・無線での接続(自動設定でDHCP割当)は問題なしでした。
1台目(ルーター)の管理画面を見ると、確かに2台目(AP)をAOSS接続していることに
なっていました。
過去ログを読んでファームウェアの更新、無線LANチャンネル関係はチェックしました。
もうお手上げです。AOSSで簡単設定!アクセスポイントにもなる!みたいなパッケージ
でしたが、こんなに難しいとは予想外でした。
初期不良かな、とも思いますが・・。
どうしたらよいでしょうか?
>どうしたらよいでしょうか?
AOSSで接続出来ない。
両機共に、ファームウェアがVer.1.81以降なのですね。
試しに下記を参照して中継器(2台目)を手動接続設定してみたら如何ですか。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrg301n/nwds1001.html
書込番号:14460988
ということですが、ルータモードのWHR-HP-G300Nのセットアップ時に、『モデムの電源を30分ほど切っておいてください。』を実施されましたか?
|らくらく!セットアップシート
|Step.1 セットアップをおこなう前に
|インターネット環境がある場合
|BYahoo!BBやCATV回線でインターネットに接続されている場合は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。
| Yahoo!BBやCATV回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記憶しているため、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデムの電源を30分程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるため、通信できるようになります。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010931-2.pdf
ご契約のCATVの場合、グローバルIPアドレスを1つ配布する形態のご契約なのでしょうか?
HR-HP-G300Nの設定画面をご確認頂き、以下の内容をご確認下さい。
(1)IPアドレス取得方法については、どのような設定を選択されていますか?
(2)デフォルトゲートウェイ、DNS(ネーム)サーバアドレスについては、CATV会社から通知されたIPアドレスが設定されていますか?
|Internet/LAN
|Internetポート設定(ルーター機能有効時のみ)
|IPアドレス取得方法
|デフォルトゲートウェイ
|DNS(ネーム)サーバアドレス
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/f_list/l_whrg300n-1.html
ルータモードのWHR-HP-G300NのLANポートに有線LAN接続のPCが、インターネットに接続可能でしたら、ルータモードのWHR-HP-G300Nと中継機のWHR-HP-G300Nを無線LAN接続を実施します。
ルータモードのWHR-HP-G300Nの設定画面を開き、ANY接続を許可した状態か、ご確認下さい。
|ANY接続拒否の設定をしたまま中継機能を利用できますか
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/13640/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99%E6%A9%9F%E8%83%BD/p/1%2C2%2C162%2C163
ルータモードのWHR-HP-G300Nと中継機のWHR-HP-G300Nの無線LAN接続に関しては、以下のQ&Aは参考になりませんか?
|無線親機を無線LAN中継器として使用する方法(Windows 7/Vista/XP)
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/12081/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99%E6%A9%9F%E8%83%BD/p/1%2C2%2C162%2C163
書込番号:14461338
LsLoverさん詳細ありがとうございます。
はい。10分ですが切りました。Itscomサポートに10分で大丈夫と説明を受けています。
はい、そうです。
> (2)デフォルトゲートウェイ、DNS(ネーム)サーバアドレスについては、CATV会社から通知> されたIPアドレスが設定されていますか?
「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」で、拡張設定(デフォルトゲートウェイ、DNS)
は空欄にしてあります。ケーブルモデムと接続されたWHR-HP-G300NのLAN側IPアドレスは192.168.11.1です。
> 接続を実施します。
ルータモードのWHR-HP-G300NのLANポートに有線接続されたPC、無線接続されたPCでは
問題なくWebを閲覧することができます。
中継機とのAOSSはうまく働かないため手動でこれから挑戦してみます。
はい。ANY接続を許可しています。
これは何度も何度も目を通しております。
書込番号:14461431
哲!さんへ。
> AOSSで接続出来ない。
両機ともにWHR-HP-G300N Ver.1.82 (R1.12/B1.00)です。
これから挑戦したいと思います。アドバイスありがとうございます。
書込番号:14461441
当方で気になる点を確認させて頂きましたが、特に、問題はないようですね。
お手数をお掛けしました。
哲!さんからご投稿されている手順で、中継機能(WDS)で無線LAN接続できると宜しいですね...。
吉報をお持ちしております。
書込番号:14461481
原因が判りました。AOSSが異常動作してしまった際に、半端な記録が本機に残り、
何度AOSSをやっても失敗するような状況になっていたようです。
いったん、2台とも電源を入れて立ち上がったところで、底面のリセット穴にボールペンを
突っ込んで、再度セットアップしたら、何も問題なくAOSSで接続できました。
お騒がせしました。ご回答いただいた方、ありがとうございました。
書込番号:14462126
このようなことも発生するんですね...。
いずれにしても、解決されて様で、何よりです。
書込番号:14462186
首記の件、先日実家へ帰りチャレンジしましたが、失敗しました。
あまり時間が無かったため、とりあえずG300Nをブリッジモードで接続し、再起動して試しましたがダメでした。
PR-400KIのDHCPは機能しており、PC・プレステ3・DSなどのWiFi機器はIPアドレスがきれいに振られ、LAN環境までは接続できていますが、どうしてもインターネットに出られない状況でした。
いろいろクチコミを検索しましたが、固定IPアドレスが必要・IPマスカレード設定・PPPoE設定、ポート開放などいろいろ出てきて、"これ"という設定方法にたどり着けません。今度GWにリトライするのですが、誰か"これ"という回答を伝授下さい。
ちなみに光電話は使います。NTT東日本です。
今はたしか、なぜかSoftbankの記載の入った白い無線機器を使って無線環境ができています。
レンタル料を払っているらしいので、うまくいけばそれを解約したいと考えています。
Goodアンサーよろしくお願い致します!!
契約回線はNTTの”フレッツ光”? それともSoftBankの”YBB光 with フレッツ”? YBBだとPR-400KIは使えないかも。
NTTだったらPCをPR-400KIにLANケーブルでつなぎしてネット接続できるか確認する。接続できなければPR-400KIの接続設定を見直す。
PR-400KIがPPPoE接続/DHCPサーバーとして機能しているから、WHR-HP-G300Nはルーターオフにして無線アクセスポイントとして動作させる。
書込番号:14448733
Hippo-crates さんが仰っている様にまず有線LANにてパソコンなどを接続してネットに繋がるかどうかチェックするのが一番先だと思います。
詳しいプロバイダ、接続機器の型番など詳細が分からないので確実にGoodアンサーは得られにくいと思いますが
PR-400KIにオプションの無線LANカードが刺さっていてそれでWifiに繋いでいますか?
1.こんな感じのカードが刺さっているか?
http://www.akakagemaru.info/port/PR-400KIWIFI.html
2.その機器はPR-400KI以外に下のリンクの機器のみがありその機器に無線LANカードが刺さっていますか?
https://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/yf/index.html
3.それとも2の機器に加えて(無線LANカードなし)こんな機器もありますか?
http://mb.softbank.jp/mb/service/home_antenna_ft/
1と3ならG300のスイッチをブリッジにしてPR-400KIのLAN端子と接続すればいいかと思います。
2ならG300のスイッチをブリッジにしてPR-400KIでは無くその機器のLAN端子と接続すればいいかと思います。
2は多分ですがPR-400KIはブリッジ接続していてその機器でPPPoE接続しているのでは?と思います。
それでもネットに出れないとするとPPPoE接続の設定が間違っている可能性があります。
G300で無線LAN環境を構築するなら1と2なら無線LANカードのオプションを解除すれば月々若干安くなるかと思います。
正確な状況が分からないので間違っているかもしれませんが参考にどうぞ
書込番号:14449106
プロバイダーがyahooなんですよね。
まず、白い機器をはずしてください!
有線でPR400KIと繋いで、yahooの認証IDとパスワードが
載っている書類を用意してIEを開き
アドレスバーに、192.168.1.1を入れenter
パスワードを適当に入れて決定
インターネット接続の入力画面がでてきたら
yahooのIDとパスワードを入れて決定
PR400KIのPPPランプが点けば設定はOK
あとはG300Nとの無線設定だけかと!
がんばってね。
書込番号:14450872
今までの環境はどうなっていたのだろう。
PR-400KIにPCを繋いでいたのだろうが、PPPoEはPR-400KIかPCか誰がやっていたのか。
PR-400KIのPPPOEランプが点灯しているのであれば、本機器のROUTERスイッチをOFFにして再起動すれば繋がるはず。
PCがブロードバンド接続でPPPoEを行っているのであれば、PR-400KIまたは、本機器に設定を行い、PCのブロードバンド接続を外す必要がある。
PCのコントロールパネルのインターネットオプションの接続タブを選択したとき、ブロードバンド接続がリストボックスにあればそれを外す。
書込番号:14453559 スマートフォンサイトからの書き込み
少ない情報で回答いただき、ありがとうございます。
皆様の回答から、少し見えてきました。
型番は確認を依頼していますが、
SoftBankのロゴが入っていた白い機材は、恐らく光BBユニットで、
プロバイダはYahoo!BBの光だと思われます。
---- 現在の環境 ----
壁--(電話線?)--PR400KI--(有線)--BBユニット--(無線)--PC/WiFi機器
目的は無線LANパックの解約なのですが、
まず解約する際、このBBユニットが残るものなのか?の確認が必要そうです。
---- BBユニットが残せるなら ----
壁--(電話線?)--PR400KI--(有線)--BBユニット--(有線)--本機--(無線)--PC/WiFi機器
---- BBユニットが残せないないなら ----
壁--(電話線?)--PR400KI--(有線)--本機--(無線)--PC/WiFi機器
今回これ↑で試してダメだったということは、
外したBBユニットに設定されていたPPPoE設定が存在しなくなったため、
インターネット接続ができなくなったという仮定が成り立ちます。
PR-400KIか本機にPPPoE設定を行ってみようと思います。
BBユニットは無いほうがすっきりしますので。
どうでしょうかね??
書込番号:14455071
■光BBユニット(側面に銀色のSoftBankロゴあり)
PR400KIでひかり電話を使用しているのであればこんな構成でしょうか。
BBユニットの型番は明記されておらず、Softbankのロゴがあるということから接続構成はこんな感じ?
https://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/yf/phone.html
BBフォンを使っていないのであればBBユニットはいらなそう。
PR-400KIにPPPoE設定すればいけそう...というかひかり電話の設定の時にPPPOEの設定はされているのでは?
上から3番目ののPPPoE、4番目のひかり電話のLEDは既に点灯しているのでは?
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/pr400ki/PR-400KI_man1105.pdf
であれば先ほどのROUTERスイッチOFFのでいけると思います。
書込番号:14455319
tos1255さんのリンクのような接続構成で最初作業を行う前まではPC・プレステ3・DSなどのWiFi機器でインターネットができていたのでしたらPR-400KIをPPPoEブリッジ(PPPoEパススルー)設定にしないといけませんと記載されているのでkody2さんの予想の通り外したBBユニットに設定されていたPPPoE設定が存在しなくなったため、インターネット接続ができなくなったという事になりますね。
光BBユニットは電話一本で返却出来る様です。
この構成にするならPR400KIにPPPoE設定をしてG300をスイッチをルーターモードOFFのAPモードで接続するか?
PR400KIの設定はそのままでG300のスイッチをルーターモードONにしてG300にPPPoE設定をして使用するか?(BBユニットの代わりをG300がする)
のどちらかでいいかと思います。
G300にPPPoE設定設定を行う方はPR400KIのLANポートに接続してのインターネットはできませんがG300の多彩なルーター機能が使用できます。
PPPoEの設定にはヤフーの認証IDと認証パスワードが必要です作業前に書類の確認を
PPPoEの設定は有線にてパソコンを接続して設定してインターネット接続が出来るのを確認したのちにG300を各種のWi-Fi機器の無線設定行えばいいかと思います。
このリンク先のNo.6の回答が参考になるのでは?
http://okwave.jp/qa/q6547764.html
書込番号:14455521
ぶる2さんの回答がかなり核心をついていると思われますが、
tos1255さんの
とあり、ひかり電話は現在利用できていますので、
PR-400KIにPPPoE設定がされているということならば、お手上げになってしまいます。
まずランプを確認してもらいます。
書込番号:14456444
PCだけインターネットに繋がり、他のはダメ、なんてオチではないでしょうね?
であれば前述のインターネットオプション。
書込番号:14456514 スマートフォンサイトからの書き込み
NTTのひかり電話はPR-400KIにPPPoE設定がされてなくても繋がり電話は使えますので設定はされていないと思います。
光回線の開通時は工事の方がひかり電話は使えるようにしてくれますがISPへのPPPoE接続設定は自分でPR-400KIにセットアップCDを使って行うか?PR-400KIへ手動で設定するか?ISP貸し出し機器にセットアップCDを使って行うか?ISP貸し出し機器に手動で行うか?最初からISP貸し出し機器に行ってあるか?のどれかです。
今回はPR-400KIはPPPoE設定ブリッジになっていて貸し出し機器にPPPoE接続設定をセットアップCDで行っているようですね。
書込番号:14456885 スマートフォンサイトからの書き込み
まずランプを確認してもらいます。
あとこれですが最初から設定されているのなら最初に行ったPR-400KIにG300をブリッジで接続した時にG300とWi-Fi機器の無線設定が間違っていないのなら正常にインターネットに接続できるはずですのでされていないです。
書込番号:14456910 スマートフォンサイトからの書き込み
PR-400KIのPPPランプを確認しました。
やはり消灯しているとのことです。
これで納得できました。
GWの作業が楽しみです。
残る懸念は、Hippo-cratesさんの、
だけですね。ダメでも本機に設定できれば良いわけですね。
トラぶった時のことを考えると、PR-400KIに設定したほうが良いような気がしますが。
今回の失敗は、PPPoEがPR-400KIに設定されていて、BBユニットは単なる無線LANアクセスポイントだと勘違いしてしまい、そこから抜けられなかったことが原因だったようです。
いろいろ検索してもいい回答がHITしなかったのは、あまり考えなくても普通は繋がるからですね。
では後日結果報告いたします。
書込番号:14461018
ただいま。OKでした。
契約した商品?はやはり"Yahoo! BB 光 with フレッツ"でした。というわけで、回線業者NTT東日本、プロバイダはYahoo!でした。
予定どおり、SoftbankのBBユニットを取り外し、
本機をブリッジ(ルータースイッチOFFで)接続、
PR-400KI(192.168.1.1)にパソコンからアクセスし、Yahoo!BBから郵送で送られて来たID/パスワードを入力("PPPoE"という設定項目は一見、出てきません。複数行ある接続設定の一番上を開いて入力)
するとPR-400KIのPPPランプが点灯し、インターネットに出ることができました。
分かれば簡単でした。
皆様ありがとうございました。
1点苦労したのは、無線LANコンバータ(PLANEX MZK-SC300N2)経由で接続したテレビとレコーダーが、IPアドレス、DNSを自動取得できず、固定で設定しないとダメなところでした。
自動で美しく行きたかったのですが、自動だとMZK-SC300N2の方をDHCP,DNSとして見に行ってしまうようでした。
書込番号:14533082
ルーターNECAtermBL170HVから有線で繋げ、無線機で飛ばしてますが、WZR-G144NH/Uから当WHR-HP-G300Nに交換したら、週に2-3度の割合でインターネット接続が切れてしまいます(無線接続はされているがネット接続されない)。
一度はメーカーにて本体交換してもらいましたが、その日は良いのですが数日経つとネットに繋がりません。復旧には電源ON/OFFではだめで、ルータースイッチをOFFからOn/Autoにがしゃがしゃ動かすと元に戻りますが、それも朝を迎えると同じ状況になります。
ルーターからの有線接続もWAN位置から他の位置に変えても、その時は良いのですが、数日後に繋がらない状況になります。
元のWZR-G144NH/Uでは問題無しです。
AU光でご経験の方はいらっしゃいませんか?
WHR-HP-G300Nのルータスイッチの位置は?
ルータランプの状態は?
無線LANの子機はPC?
その型式は?
その時、他のネットワーク機器からはインターネットに接続できているのでしょうか?
その機器を含めたLAN全体の機器構成は?
無線LANが接続状態であると云うことをどのように確認したのでしょうか?
書込番号:14434127
早速のHelpありがとうございます。
ルータースイッチはOFFです。AUTOにしてみましたがそれも1-2日で通信Stop。
ルーターランプは何も変化なしで、当無線に有線で繋ぐとネットに繋がりますが、無線ではダメです。
接続は、
AU光−NECAtermBL170HV−無線機----家のPC群(Dell、Panasonic、SONYなど)−は有線です。
ネットワークと共有センターでの表示を参考ください。
書込番号:14434201
無線LAN区間が怪しそうですね。
現象が発生した時は、無線LAN接続している全てのPCでインターネットに接続できないのでしょうか?
それとも特定のPCだけ接続出来ないのでしょうか?
今度現象が発生した時は、以下を確認下さい。
タスクマネージャのネットワークタブでワイヤレスネットワークが切断状態か否か。
接続状態なら、リンク速度は?
またコマンドプロンプト上で ping WHR-HP-G300NのIPv4アドレス
で応答が返ってくるか否か?
また今すぐにでもinSSIDerをインストールして、近所の親機のCH分布を確認下さい。
http://inssider.softonic.jp/
出来ればSSID一覧の画像をアップしてみて下さい。
なおMACアドレスとSSID名は削除可。
書込番号:14434315
現象が発生した時は、無線LAN接続している全てのPCでインターネットに接続できないのでしょうか?それとも特定のPCだけ接続出来ないのでしょうか?
⇒全部のPCが同じ現象です。
接続状態なら、リンク速度は?
⇒上の様な表示で×がでてます。リンク速度は子機によりますが65-300mbps、電波も”非常に強い”です。
⇒ご近所さんは1−7が混んでおりますので、”11”の固定設定で使っております。
毎日起きたり1週間後に起きたりと困っております。
書込番号:14435117
> ⇒全部のPCが同じ現象です。
PC側の要因ではなさそうですね。
電波状態は左程悪くはなさそうですね。
添付画像は、今までの説明とは異なっています。
YUJI-390とは、PC群(Dell、Panasonic、SONYなど)のどれかでしょうか?
無線LANではなく、有線LAN接続になっていますが。
それとも、今まで説明していない機器なのでしょうか?
また、0016018355C8とはどのような機器なのでしょうか?
書込番号:14435267
失礼。
フルマップ表示ではなかったですね。
「ネットワークと共有センタ」では、無線LANと有線LANの区別はできないですね。
0016018355C8は、WHR-HP-G300Nでしょうか?
書込番号:14435319
連投失礼。
WHR-HP-G300Nが最も怪しそうですが、ファームは最新でしょうか?
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-hp-g300n_fw-win.html
今度現象が発生した時に以下を確認下さい。
コマンドプロンプト上で
ping WHR-HP-G300NのIPアドレス
ping AtermBL170HVのIPアドレス
最後の手段としては、リセットボタンで設定を初期化してから、
再設定でしょうね。
書込番号:14435426
羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございました。
その後いろいろ試しましたが、同じ問題で止まってしまいます。
愛称がわるいのでしょう・・・として一旦はクローズしたいと思います。
書込番号:14466261
WHR-HP-G300Nをブリッジモードで使用
接続は有線と無線
DHCPサーバーは有線上の他のルーター
暗号化キーはキーベースで使用
この状態で、WHR-HP-G300Nの無線子機に対して、有線ルーターのDHCPを中継してくれず、無線子機の通信が出来ません。
ログを見る限り、接続許可及び、接続そのものは成功はしては居るようです。
但し、何度も成功と記録されるのは変ではあります。
AOSS接続先情報
接続先情報 MACアドレス 対応暗号化方式 無線 接続設定
子機名 --:--:--:--:--:-- WEP64/WEP128
WPA-PSK-TKIP/WPA-PSK-AES
802.11n/g/b 許可
ログ
2012/04/11 09:50:34 WIRELESS ath3: had associated successfully : --:--:--:--:-:--
2012/04/11 09:47:20 WIRELESS ath3: had associated successfully : --:--:--:--:-:--
2012/04/11 09:43:37 WIRELESS ath3: had associated successfully : --:--:--:--:-:--
2012/04/11 09:43:37 AUTH ath0: STA --:--:--:--:-:-- IEEE 802.11: deassociated
2012/04/11 09:43:12 AUTH wl0: AUTH: PSK authentication successful: --:--:--:--:-:--
使用目的とは異なりますが、ルーターモードで使用する場合は、正常に接続できます。
何か解決する方法は無いのでしょうか。
WHR-HP-G300Nのファームウェアは、最新版でしょうか?
関連しそうな修正内容や多くの不具合修正を対策しているようです。
|●WHR-HP-G300N ファームウェア for Windows Ver.1.82(2010年6月14日掲載)
|【変更履歴】
|●Ver.1.81 → Ver.1.82
|【不具合修正】
|・MACアドレスが00以外で始まる場合、マルチセキュリティーが動作しなかったり、AOSSに失敗することがある問題を修正しました。
|以前の変更履歴
http://buffalo.jp/download/driver/lan/rireki/whr-hp-g300n-win.txt
また、機種は異なりますが、親機WZR-HP-G300NHと子機WLI-TX4-AG300Nで同様な現象に遭遇(未解決の模様)した方もいられるようです。
書込番号:14421693
回線の詳細と有線ルーター、無線子機(無線内蔵PC)のメーカー/型番を。
ログには無線電波の接続状況しか残されていない。
それと
この「接続」という言葉がブラウザでHP表示ができるという意味なら、そもそも「有線ルーター」ではないかもしれない。
書込番号:14422403
何を持ってDHCPが中継されていないと判断したのでしょうか?
その無線LAN接続のPCのコマンドプロンプト上で
ipconfigを入力すると、
ワイヤレスネットワークのIPv4アドレスはどのような値が表示されますか?
書込番号:14423193
コメント有難うございます。
ファームは最新の様です。
ルーターモードは言葉の通りです。
接続した無線子機からWAN側の固定ルーターを通してインターネットへの接続が出来ることを確認したということです。
(上位ネットワークのWEB/プリンタ/SAMBA接続は未確認)
使用用途
・PCを無線で接続してLAN上のWEBサーバー、プリンタ、ネットワークドライブを使用、固定ルーターを介して外部接続
・スマートフォンを無線接続、LAN上のWEBサーバーを使用、固定ルーターを介して外部接続
これらをさせようと思ったのですが、設定用に、WHR-HP-G300NのLANポートをHUB代わりにしてみたのですが、WEBは通りますが、ネットワークドライブ接続を遮断するみたいです。
許可する設定も見つけられません。
無線子機に対しても同様のポリシーなのでしょう。
LANポートをHUBとして使うことは考えてはいませんでしたが、ポート間通信の遮断が解除できないのなら、WHR-HP-G300Nの使用を止める事を考えた方が良さそうです。
書込番号:14426408
訂正します。
ネットワークドライブ接続できます。
パスワード保護されたサーバーに接続しようとしただけでした。
書込番号:14426453
追伸です。
結論としては、WHR-HP-G300Nをローカルルーター化することで目的を達成することが出来ました。
WHR-HP-G300Nをルーターモードとして設定。
(ルーターモードの場合、DHCPを中継しなくても済むため)
WHR-HP-G300Nインターネット側アドレスaaa.bbb.ccc.7(手動)
デフォルトゲートウェイ/DNSアドレス:固定ルーターのアドレスaaa.bbb.ccc.1(手動)
固定ルーターに、WHR-HP-G300N配下へのルート設定
(これをしないとaaa.bbb.ccc.xxxとaaa.bbb.ddd.xxxの間の通信ができない)
当方、YAMAHAルーターなので下記設定をする。
ip route aaa.bbb.ddd.xxx/24 gateway aaa.bbb.ccc.7
LAN設定
WHR-HP-G300N LAN側アドレスaaa.bbb.ddd.1
DHCPサーバー機能:使用
セキュリティ
ファイヤーウォール設定
NBTとMicrosoft-DSのルーティングを禁止する 許可
IDENTの要求を拒否する 許可
Internet側からのPINGに応答しない 許可
IPフィルター設定
通過 LAN→Internet 送信元:ALL 宛先:ALL プロトコル:全て
通過 Internet→LAN 送信元:ALL 宛先:ALL プロトコル:全て
以上の設定で目的を達成できました。
以上です。
結果としては、ローカルルーター化する事で、無線LANに有線LANのパケットが最小限しか飛び交わない、より良い設定になりました。
WHR-HP-G300Nをブリッジモードで無線接続する場合の不安は残りますが、当方の場合は、これで目的達成、問題解決とします。
どうもお世話になりました。
書込番号:14429326
皆様の知恵をお貸し下さい。
先週 HP-G300Nを購入し無線でインターネットをしているのですが、
サイトをひらくたびに、待機中の時間が長いのです。
特に画像の多いサイト程、時間がかかります。長いときは1分以上はかかるときもあります。
以前に使用していたロジッテックの無線ルータはそのような事はありませんでした。
使用環境は、エイサー5741-N54E/K
Win 7 64Bit 無線LAN内臓でBroadcomとかいてあります。
yahoo ADSL 50M
シグナルの状態はアンテナMax
速度130Mbps
接続はこのPC1台だけです。
自分なりに試してみた事を書かせて頂きます。
ルータの場所を変えた。
ファームウェアのバージョンアップ。
inSSIDerで調べ、チャンネルの変更。
ルータの初期化。
ルータモードをAutoからOFFに切り替えた。
PCのリカバリ。
どれをやっても改善されませんでした。
何か他の方法をアドバイスお願いいたします。
DOS窓に”tracert kakaku.com”打ち、どこで時間がかかっているかを確認する。
書込番号:14418199
Hippo-cratesさん返信ありがとうございます。
このような結果になりましたが、どのようなことなのでしょうか?
12以降は要求がタイムアウトしました。です。
宜しくお願いいたします。
1 1 ms <1 ms <1 ms local.gateway [192.168.3.1]
2 17 ms 17 ms 14 ms softbank220007095254.bbtec.net [220.7.95.254]
3 16 ms 15 ms 17 ms 10.22.1.161
4 21 ms 23 ms 27 ms 10.0.193.21
5 20 ms 21 ms 18 ms 10.0.193.50
6 20 ms 21 ms 21 ms 61.202.251.242
7 23 ms 20 ms 21 ms 202.93.95.201
8 22 ms 21 ms 18 ms te3-4.tnhcr01.idc.jp [158.205.134.6]
9 19 ms 21 ms 22 ms ten2-3.tnhag01.idc.jp [158.205.192.158]
10 20 ms 21 ms 21 ms te3-4.ta1ag01.idc.jp [158.205.192.150]
11 19 ms 21 ms 21 ms ge2-20.l311.ta1.eg.idc.jp [158.205.188.186]
12 * * * 要求がタイムアウトしました。
13 * * * 要求がタイムアウトしました。
14 * * * 要求がタイムアウトしました。
15 * * * 要求がタイムアウトしました。
書込番号:14418421
11番目のidc.jpまでは問題ない値だから国内回線には間違いなくつながっている。
idc.jpはソフトバンク系のスイッチ(国内回線と海外回線をつなぐ交換機のようなもの)だけど、
http://portal.idc.jp/trouble/AllList.html
3月以降3回も障害トラブルを起こしてるから、その影響が残って遅くなっているのかもしれない。
書込番号:14418905
Hippo-crates さん返信ありがとうございます。
と、いうことは、無線ルータの設定の問題ではなく、
モデムの影響という事になるのでしょうか?
3月末まで、ロジッテクの無線ルータを使用していましたが問題なかったので・・・
とりあえず、もう少し様子を見ていきたいと思います。
書込番号:14419242
インターネットの実効速度を問題にしているのなら、
インターネットの回線種別や仕様上の回線速度も書かないと。
radishなどの計測サイトで計測した実効速度は、下り&上りでどれほどの速度でしょうか?
http://netspeed.studio-radish.com/
例えばどののサイト?
ルータの型式は?
書込番号:14419610
失礼しました。
回線種別と回線速度は書かれてましたね。
書込番号:14419624
羅城門の鬼 さん返信ありがとうございます。
下り8.6Mbps 上り0.8Mbpsです。
>例えばどのサイト?
マルイウェブチャンネルです。
>ルータの型式は?
ロジッテック LAN-W300N/Rです。
宜しくお願いいたします。
書込番号:14419838
Yahoo ADSL 50Mbps としては、ほぼ平均的な実効速度のようですね。
> マルイウェブチャンネルです。
では、
tracert voi.0101.co.jp
の出力結果は?
書込番号:14419900
羅城門の鬼 さん、おはようございます。
の出力結果は?
1 2 ms <1 ms <1 ms local.gateway [192.168.3.1]
2 19 ms 17 ms 19 ms softbank220007095254.bbtec.net [220.7.95.254]
3 * 19 ms 16 ms 10.22.1.161
4 25 ms * 25 ms 10.0.193.21
5 24 ms 23 ms 22 ms 10.0.194.165
6 22 ms 22 ms 23 ms 10.9.192.66
7 24 ms 22 ms * softbank221111068054.bbtec.net [221.111.68.54]
8 * * 21 ms a69-192-243-57.deploy.akamaitechnologies.com [69
.192.243.57]
トレースを完了しました。
宜しくお願いいたします。
書込番号:14421138
> 8 * * 21 ms a69-192-243-57.deploy.akamaitechnologies.com [69.192.243.57]
時々タイムアウトしているのが気になります。
監視時間を延ばしてみませう。
tracert -w 10000 voi.0101.co.jp
ではどうなりますか?
書込番号:14421155
羅城門の鬼 さんありがとうございます。
ではどうなりますか?
2 17 ms 17 ms 15 ms softbank220007095254.bbtec.net [220.7.95.254]
3 18 ms 14 ms 17 ms 10.22.1.161
4 25 ms 22 ms * 10.0.193.21
5 26 ms * 27 ms 10.0.193.33
6 20 ms 23 ms 19 ms 10.9.192.82
7 25 ms 24 ms 25 ms softbank221111068050.bbtec.net [221.111.68.50]
8 25 ms 25 ms 25 ms a23-10-227-57.deploy.akamaitechnologies.com [23.
10.227.57]
トレースを完了しました。
書込番号:14421185
少なくともICMPパケットの場合、応答がない時があるようですが、
経路が変わりICMPパケットを通さないルータを経由したのかも知れず、
まだ何とも言えません。
HTTPで使われるTCPでタイムアウトが発生すると、
輻輳していると判断され、実効速度がかなり遅くなりますが。
もしTCPの場合にはタイムアウトがなければ、
Round Trip Time は30ms以内なので、
回線の問題ではなく、PC側の問題となります。
確認ですが。
Q1
マルイウェブチャンネルに最初にアクセスする時は、
表示完了にいつも1分近くかかるのでしょうか?
WHR-HP-G300Nの時。
Q2
他のサイトでも写真が多い場合は、
表示完了までの時間は似たようなものなのでしょうか?
簡単ではないかも知れませんが、パケットキャプチャツールで解析してみませんか。
1.
フリーソフトのWireSharkをインストールする。
http://www.kkaneko.com/rinkou/libpcap/wiresharkinstall.html
2.
ノートPCの無線LANを一時的に無効にし、
有線LANでWHR-HP-G300Nに接続する。
3.
WireSharkを起動し、キャプチャを開始する。
4.
ブラウザでマルイウェブチャンネルを表示。
表示が遅いことを確認。
5.
一旦キャプチャを停止。
[Capture]-[Stop]
6.
WireSharkのFilter欄にtcpを入力し、tcpだけを表示させる。
7.
voi.0101.co.jpとのやり取りの中で背景が黒色(警告)の行があれば、
Info列の先頭の[]の中の文言はどのような文言がありますでしょうか?
書込番号:14423146
羅城門の鬼 さんありがとうございます。
>Q1
WHR-HP-G300Nの時。
いつもではなく10秒位で繋がるときもあります。
>Q2
他のサイトでも写真が多い場合は、
はい。画像が多いサイトでは時間がかかるときと、10秒位で繋がるときがあります。
難しそうですが、WireSharkを試してみたいと思います。
書込番号:14423907
> > 他のサイトでも写真が多い場合は、
表示に時間がかかる場合と10秒位で表示完了する場合とで、
何か規則性がないでしょうか?
同じURLを複数回アクセスする場合は、初回以外はキャッシュにより表示は速いでしょうが。
例えば、
・時間帯により速かったり遅かったりする
・ブラウザ以外に色々とアプリを立ち上げていたり、ブラウザのタブが多いと表示が遅い
などなど。
ちなみに、マルイウェブチャンネルの表示が遅い時に
その直後に tracert voi.0101.co.jp で確認しても
約30ms以内なのでしょうか?
書込番号:14424057
何度もスミマセン。
WireSharkやってみました。
>黒色(警告)の行があれば、
[TCP Retransmission]です。
何か規則性がないでしょうか?
いつも、複数のアプリをたちあげたり、タブは2つくらいなので、だいたい同じ条件下でネットをしているので規則性は無いとおもいます。
今はマルイを何度もたちあげたせいか表示が速いので、遅いときに tracert voi.0101.co.jpをやってみたいと思います。
書込番号:14424205
この時マルイウェブチャンネルの表示は遅かったのですよね。
そうでないと解析の意味が無いので。
[TCP window full]
や
[TCP zerowindow]
は全くなかったのですね。
[TCP Retransmission]は頻発していたのでしょうか?
[TCP Retransmission]を含んだ画面をアップして貰えないでしょうか。
書込番号:14424323
羅城門の鬼 さんありがとうございます。
再度tracert voi.0101.co.jpをやってみました。
1 2 ms * <1 ms local.gateway [192.168.3.1]
2 17 ms * 17 ms softbank220007095254.bbtec.net [220.7.95.254]
3 20 ms 19 ms 17 ms 10.22.1.161
4 * 22 ms 23 ms 10.0.193.21
5 32 ms 23 ms 35 ms 10.0.194.161
6 123 ms 70 ms 224 ms 10.9.192.66
7 * 20 ms 23 ms softbank221111073250.bbtec.net [221.111.73.250]
8 23 ms 20 ms 23 ms a125-56.201-242.deploy.akamaitechnologies.com [1
25.56.201.242]
9 23 ms 21 ms 23 ms a23-48-131-57.deploy.akamaitechnologies.com [23.
48.131.57]
トレースを完了しました。
初歩的な質問でスミマセン。
画像のUPはどうすればいいのですか。
Wiresharkの結果を写真で撮ってUPするのですか?
Wiresharkの拡張子はJPEGではないですよね?
的はずれな質問でしたらスミマセン
書込番号:14425333
羅城門の鬼 さん
WireSharkの結果です。
このようなUPの形でも平気でしょうか?
http://www6.gigafile.nu/v3/?c00db70518894bd118418ce503c4c04c
書込番号:14425680
> WireSharkの結果です。
WireSharkのキャプチャデータを受取り、解析しました。
スレ主さんのPCからのTCP送信に対して、サーバ側からのACK応答が途切れがちで、
PCがACK応答を監視していますが、タイムアウトし、再送しているケースが非常に多いです。
つまり、サーバの応答が悪いのか、回線が輻輳しているのか、
調子の悪いルータがいるかです。
それと、
とのことなので、最初のルータが応答を返してないです。
WHR-HP-G300NのLAN側のIPアドレスが 192.168.3.1 ですよね。
もしそうならば、WHR-HP-G300Nが犯人のようです。
WHR-HP-G300Nのファームが最新か確認し、もし古ければ最新に更新して、
様子を見て下さい。
それでも改善しないならば、Buffaloに連絡し、
であることを説明してみて下さい。
書込番号:14427969
ブラウザを換えて同じURLを開いてみるのを試してみては?。
例えば、
IE9の32bit版で待機中の時間が永遠と続きそうなら、
URLをコピーしてIE9の64bit版を起動してURLを貼り付けてWebページを開いてみる。
書込番号:14428065
中継かアクセスポイント どちらがいいのでしょうか?
機器はWHR-HP-300N
別途WHR-G301N 計2機を導入しました。
wifi無線機器(スマホやゲーム機)導入の為、有線ルーターからの変更です。
ネットはeo光100M契約
木造一戸建て自宅2階にWHR-HP-300Nを設置。
このWHR-HP-300Nに2台のパソコンを有線接続。
更にここから倉庫を挟んだ事務所へへも同WHR-HP-300Nから50mの有線LANケーブルを配線し
WINXPパソコンを有線接続、問題なく稼働中。
ここで無線接続が必要なスマホが仲間入りし自宅はAOSS接続でスマホの接続に成功。
只、離れた事務所でのスマホの接続が若干厳しい状態で、スマホのwifiアンテナ?の表示が
1つか2つ 無し・・・と変化します。 さくさく動いてるかと思うと3Gに接続したりと。
直線距離では20m程度ですが、鉄骨鉄板3階建の倉庫の為、無線には厳しい状況かと。
で、ここで別途WHR-G301Nのつなぎ方で相談です。
こういう場合、WHR-G301Nは離れた事務所にある有線LANの末端でアクセスポイントとして
稼働させるのがいいのか?
または、途中で中継器として稼働させるのがいいのか?
また、スマホの設定方法ですが中継器としての場合とアクセスポイントとしての場合とで違いが
あるのでしょうか?
具体的に云うと 現在は親機WHR-HP-300NとAOSSで接続出来ています。
今回WHR-G301Nを中継器として稼働させた場合でもWHR-G301Nに改めてAOSSの設定は必要ですか?
中継器では親WHR-HP-300Nの電波をWHR-G301Nが拾って中継電波を出すのだと思うのですが、
この場合親WHR-HP-300Nが1chで送信してたとしたら、WHR-G301Nは当然1chを受信して そのまま1chで
増幅して送信してくれてると推測してるので上記の質問になりました。
もしくは、親WHR-HP-300NとWHR-G301Nは違う電波が出てる?
また、WHR-G301Nをアクセスポイントとして稼働させた場合はどうでしょうか?
何故この様な質問かというと、アクセスポイントして稼働させた場合は、親であるWHR-HP-300Nの
電波とWHR-G301Nの電波が干渉しないか? 同じチャンネルの電波でスマホがどちらの電波を拾うかで
悩んでおかしくならないか?
余計な事を長々と記入しましたが、安定稼働を狙うとしたら中継器としての稼働か アクセスポイント
としての稼働のどちらがいいでしょうか?
当該掲示板やバッフアローのQ&Aでは探し当てられずで・・・ご教示お願い致します。
判る範囲で回答します。
稼働させるのがいいのか?
つまり、自宅と事務所の間を無線にするか有線にするかの違いだと思うのですが、
20mの距離もありますし、有線LANでつなぎ、アクセスポイントとして使う方がbetterだと思います。
安定性も実効速度もかなり違うはずです。
> スマホの設定方法ですが中継器としての場合とアクセスポイントとしての場合とで違いがあるのでしょうか?
設定方法は同じですが、接続先のSSIDはAOSSの場合、異なります。
Buffaloの中継器の場合は、同じCHです。
干渉するので、5CH以上離したCHに手動設定した方が良いです。
書込番号:14398915
羅生門の鬼さん 早速に回答有り難う御座います。
PCに関しては全て有線LAN接続です。
無線はスマホ等のwifi機器だけになります。
やはりアクセスポイントして使う方法がベターとの事でその設定でやります。
接続先のSSIDとは何ですか?
単純に新規WHR-G301NとスマホをAOSSで繋げばいいのでしょうか?
以前にWHR-HP-300NにAOSS接続していますが、新たにWHR-G301NにAOSS接続しても
両方とも接続関係を覚えてて、どちらの親機ともスマホが切替ながら無線接続するのですか?
なるほど、干渉するのでチャンネルを遠ざけるのですね。
となると、CHって一度設定すれば常に同じCHで稼働してるのですね?
となると、双方の無線機器の中間あたりだと、2つのCHの電波が飛んでる。
スマホはどちらの電波を受信するかで不安定にはならないのでしょうか?
書込番号:14399133
> 接続先のSSIDとは何ですか?
以下参照。
http://ja.wikipedia.org/wiki/SSID
YES
PCならプロファイルを覚えてますが、
スマホではどうなるかは知りません。
YES
どれかの機器が送信中は他の機器は待機し、
送信が終わるのを待ちますので、不安定と云うよりも、
基本的には個々の機器が協調して帯域(又は通信路)を共有しています。
書込番号:14401801
羅生門の鬼さん 再度の回答有り難う御座います。
取り急ぎ設定し稼働致しましたのでお礼かたがた報告させて頂きます。
>YES
簡単に接続できました。
切替はスマホが勝手にしてくれました。
が、一方の電波が一端途切れないと切替しない様で、目の前の強い電波があるのに弱い方の電波で通信しています。
これは手動切替が出来るのか・・・勉強してみます。
尚、チャンネルはWHR-HR-300Nは1ch
今回セットしたWHR-301Nは6chに自動に設定したのでそのまま使用する事にしました。
只、今回の設定で感じたのは、AP(アクセスポイント)で設定する方法が取説には書かれていません。
HPで設置関連のQ&Aあたりを見なければいけません。
単純にLANケーブルを繋ぐだけでOKだったのですが
既にWHR-HP-300Nでインストしてるので、ソフトはインストールしなくても良い 事さえ書かれていません。
取説は親機としてセットする方法に終始してるので悩む方もいるだろうなぁ〜という事です。
いずれにしても気持ちよく稼働しました。
有り難う御座いました。
書込番号:14404645
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
