AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N
AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300Nバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2012年7月27日 19:56 | |
| 1 | 13 | 2012年6月15日 13:18 | |
| 0 | 4 | 2012年6月9日 22:27 | |
| 1 | 12 | 2012年6月9日 17:26 | |
| 1 | 4 | 2012年5月20日 17:24 | |
| 0 | 14 | 2012年5月7日 11:24 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N
当該無線LANの親機が作動中です。
WinXPに今まで取り付けてある54MbbsのPCカードの子機(WLI-CB-AG)を300Mbps(WLI-CB-G300HP)の子機に換えようとしていますが、うまく行きません。
親機は別のPC(Win7)の内蔵子機でスムーズに繋がっているので、子機を繋いだパソコン(XP機)の設定の何かが足りないか間違っているのだろうと思います。
(今まで、家庭内LANで4台繋ぎました。)
もしかしたら、旧機種のドライバーの削除が必要で、それが原因なのかなと推測していますが、よく判りません。
因みに現在は54Mで作動させています。
考えられる原因、および解決策のアドバイスをお願いします。
エアナビゲーターの中に入っている倍速設定ツールは試されました?
http://buffalo.jp/download/manual/fs_online/fshpg300n/manual/wireless2/wireless22.html
書込番号:14806843
> 因みに現在は54Mで作動させています。
と言う事は、54MbbsのPCカードの子機(WLI-CB-AG)で接続しているのですか。
WLI-CB-G300HPがうまく接続出来ないなら、可能性は考えられます。
書込番号:14806883
「コントロールパネル」-「プログラムの追加と削除」でWLI-CB-AGのソフトを削除。
その上でWLI-CB-G300HPのCDからソフトをインストール、途中メッセージが出るまでWLI-CB-G300HPは差さない。
※こういうところで質問するときは”こういうメッセージが出てインストールできない”とか”こういう画面から先に進めない”という風に具体的に書かないと、答える方も状況をイメージできない。それとPC側の問題という可能性もあるからメーカー/型番も書いた方がいい。
書込番号:14806903
アンインストールが Windows からできないなら、古い子機に付属していた CD にアンインストールするツールが入っていることがあります。「uninstall.exe」みたいな名前で。
あるいは、CD から立ち上げるとアンインストールのメニュがあるものもあります。
できないなら、古い子機を挿したら表示されるでしょから、「コントロールパネル」の「デバイスマネージャ」でその子機のドライバを無効にしましょう。
書込番号:14806965
nobuyosiさんのご紹介の倍速ツールは気がつきませんでした。早速試してみます。
警告文を正確に再現できなくて申し訳ありません。夢中でやっているので確かな記憶がありません。不正確、または間違って表現すると余計に混乱すると思い引用しませんでした。=言い訳^^;
書込番号:14808130
ということですが、「らくらく! セットアップシート」の「セットアップしよう(Windows XP/2000編)」の項番何番でメッセージが出たなど、すれば第三者もセットアップの手順なども確認できるのではないでしょうか?
| らくらく! セットアップシート
| セットアップしよう
| (Windows XP/2000編)
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010914-2.pdf
デバイスマネージャで「WLI-CB-G300HP」は、正常に動作しているのでしょうか?
書込番号:14808297
再度のご心配ありがとうございます。
思い出すのは、まず「らくらくセットアップ」で子機のセットアップにラジオボタンを入れて次へを押すとそのラジオボタンが勝手に動いて、確か「親機の設定」に行ってしまうということ。これで変だなと思いながら取り合えず次の設定画面で「しばらくお待ちください」の警告文のままいくら待っても動かなくなってしまいます。
インストーラーも300Mの子機を認識しません。つまりAOSSの作動画面まで辿り着きません。
因みに質問者はITパスポート試験には受かっていますので、パソコンの一通りは知っているレベルです。
書込番号:14809187
主さん、今は倍速設定ツール以前の問題なんですね?
新バージョンエアナビゲーター↓
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavilite.html
インストール時にセキュリティーソフト、ファイアウォールは切ってください
最終手段でグラボのドライバー消す時に使う削除ツール使うとどうでしょう?
書込番号:14809216
ということのようですが、既に、投稿させて頂いておりますが、デバイスマネージャで「WLI-CB-G300HP」は、正常に動作しているのか、ご確認下さい。
万一、ドライバのインストールが正常に完了していない場合には、エアナビゲータCD起動後、「オプション」ボタンをクリックして、「WLI-CB-G300HP」のドライバのインストールのみを選択して、インストールしては如何でしょうか?
書込番号:14809496
本日より、無線LANとして問題なく作動しています。
経緯としては、メールでBuffaloに問い合わせをし、貰った返信文に貼り付けてあったドライバーとかユーティリティソフトを作動させたら、あっさりと繋がりました。
不具合の原因は、自分で何らかのファイル(**.dll)か何かを削除してしまったのかなと推測していますが、正しいかどうかは自分でもわかりません。
「お騒がせしました」とお詫びするしかありません。(敢えてGood Answerは選びません。)
書込番号:14863975
yaskomさん
無事解決された様で良かったですね。
所で、「Good Answer」は選ばなくて良いのですが、「解決済み」にしましょう。
書込番号:14864152
使い方は親機Aから中継機Bへ、親機Aから中継機Cへ繋ぐ方法は出来るのでしょうか、繋げるとすればAOSSボタンの押し方はどうなりますか(3台同時にボタン押すのでしょうか)。
サポートに電話しますが30分でも2回駄目でした・・・ご存知の方お願いいたします。
1.親機Aと中継器BをAOSSで接続。
2.親機Aと中継器CをAOSSで接続。
まず中継器AOSS接続する場合、ROUTERスイッチを"OFF"。
中継器のAOSSを押し(SECURITYランプ(橙)が2回点滅するまで(約1秒間)、AOSSボタンを押します)
親機のAOSS押し(親機のSECURITYランプが2回点滅するまで、AOSSボタンを押します)
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/12081/kw/whr-hp-g300n%20%E4%B8%AD%E7%B6%99/session/L3RpbWUvMTMzOTQ3OTA0OC9zaWQvc240M2xzLWs%3D
書込番号:14672230
WHR-HP-G300Nで中継機能をご利用の場合には、ファームウェアVer.1.81以降を適用する必要があるかと思います。
|無線親機を無線LAN中継器(WDS)として使用したいのですが接続できません
|中継機能(WDS)に対応したAirStation(親機)については、以下の通りです。
|・WHR-HP-G300N *2(ファームウェアVer.1.81以降)
|*2
|・WHR-G301N、WHR-HP-G300N、WHR-HP-GN、WZR-HP-G301NH、WZR-HP-G302H以外のルータは、中継機能を使った通信はできません。
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/10944
WHR-HP-G300Nのファームウェアは、Ver.1.85が公開されているようです。
|●WHR-HP-G300N ファームウェア for Windows Ver.1.85(2012年6月4日掲載)
|※注意※
|Ver1.85のファームウェアを適用すると、Ver1.81より前へのバージョンダウンはできません。
|予め、御了承下さい。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-hp-g300n_fw-win.html
書込番号:14672617
> WHR−HP−G300N2台を振り分けて中継機にできますか
親機A次第で出来るかも知れませんが、出来ないかも知れません。
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/10944/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/1%2C2
書込番号:14673525
そうですね、親機Aが、中継機能(WDS)に対応していれば接続できますが、親機Aが、中継機能(WDS)に対応していなければ接続はできませんね。
書込番号:14673959
哲さんの仰る通りやりましたが駄目でしたオレンジのランプがチカチカしたままで点灯しませんでした、先に申し上げるべきでした、親機Aと中継Bは既につながっています、中継Cと親機の接続が上手くいきません、リセットはまだしておりません(何か怖くて)、リセットをして新たにBとC同時に親機の傍でやらないといけないのでしょうかね?
Lslovrさんファームは1.81でした18,5にアップデートしますねその際親機は出来ますが中継器はどうすればUP出来るのでしょうか?
初歩的な質問ですみません。
羅生門の鬼さん多分同じ機種3台なので中継には対応してると思っています、間違っているかもしれませんが。
皆さんありがとうございます。
書込番号:14675829
中継器Bは親機と接続されていますから、ファームUP出来ません?
中継器Cは親機とLANケーブルで接続したら出来ると思いますが。
今の状態だと中継器のみでなく、追加でPC等をAOSSで接続しようとしても接続出来ないと思いますのでリセットするのが一番良いと思います。
1.親機Aと中継器BをAOSSで接続。
2.親機Aと中継器CをAOSSで接続。
で良いと思いますが、同時でも接続出来るかと思います。
書込番号:14675885
哲さん
早々にありがとうございます。
このようなのは駄目ですか、B.C器それぞれをを一旦親にしファームUPを行いまた中継に戻す、これができれば休みの日にでもやってみます、その前に中継cを繋がないといけませんね。
書込番号:14676013
B.C器を一旦親にしファームUPした後に、B.C器を中継設定ですね。
それでも良いと思いますよ。
書込番号:14676038
と
ということですが、親機A、中継機B、中継機Cの機種を明確にして頂いた方が的確にコメントできるかと思います。
ご自分のネットワーク環境ですので、『多分...』では困ると思うのですが...。
また、『中継器はどうすればUP出来るのでしょうか?』につきましては、中継機のLANポートに有線LANケーブルでPCを接続して実施すれば、宜しいかと思います。手順については、以下のQ&Aを参考にして下さい。
|無線親機を最新のファームウェアにアップデートする方法
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/128/p/1,2,162,163/session/L3RpbWUvMTMzOTU2ODU0NC9zaWQvd2s4Rk94LWs%3D
書込番号:14676205
哲さん あと2台親(リセットして)にしUPしてみます。
LsLoverさん済みません3台同じ機種です、多分対応機種と思いますの意味でした、済みませんでした。
書込番号:14676218
親機(ルータモード)にしてもバージョンアップできるでしょうが、
ブリッジモードのままでもバージョンアップは出来ると思います。
PCに最新ファイルをダウンロードし、解凍後、
有線LANで各中継機に接続し、
の方法1を行う。
書込番号:14676582
皆様ありがとうございました、お陰様ですべて上手くいきました、ご教授に感謝です。
書込番号:14683536
先日、この機種をヤマダ電機で購入してきて接続いたしました。無線はノートPCもスマホも無事につながり、かなり快適でしたが、問題は有線で接続しているデスクトップです。起動のたんびに接続ができなくなり、(認識されていない)そのたんびにLANケーブルを抜き差しをするか、接続の問題解決手順をしなくてはいけません、それをすればつながるのですが、かなりめんどくさいです。再起動、再設定、初期化、ファームウェアを最新にしても治らず、そのほかいろいろ試したのですが、ダメでした。
どなたがいいお知恵を教えてください。
1、無線LANルータの 接続口を替えてトライしてみる
接続できる→以前から接続していた場所になにかしら問題が
接続できない→パソコン・無線LANルータ・LANケーブルを疑う→2へ
2、無線LANルータではなくモデムに直接パソコンをつないでトライしてみる
接続できる→無線LANルータに問題がある可能性があります→5へ
接続できない→パソコン・LANケーブルがあやしいです→3へ
3、LANケーブルを変えてみましょう
接続できる→LANケーブル異常でしょう 交換しましょう
接続できない→パソコンの設定またはLANを接続する処が怪しいです→4へ
4、OSの再インストールしてみては…いかがでしょう…
接続できない→…… すみません。メーカ修理になるかもです
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
5、自宅内にLANケーブルが刺さるものを捜して接続してみてください。
インターネットは速やかに繋がりますか?…(物によります)
書込番号:14656877
LANケーブルの不良は考えられないでしょうか。
別のLANケーブルに繋ぎ変えて試してみてください。
あと、PCのLANドライバを最新にしてみてください。
書込番号:14656902
> 起動のたんびに接続ができなくなり、
この時タスクマネージャのネットワークタブでは、
ローカルエリア接続は「接続」状態なのでしょうか?
PC起動時に必ず不具合が発生し、LANケーブルの抜き差しで必ず治るのなら、
LANケーブルやポートの問題というより、LANドライバ辺りが怪しい気がします。
LANドライバの更新を試してみてはどうですか。
書込番号:14657259
ご回答の皆さんありがとうございます。ねこ歩きさんの教えていただいたLANケーブルを新品と交換いたしました。次にk.i.t.t.さんと羅城門の鬼さんが教えていただきましたLANドライバを更新いたしました。
状況といたしましてはLANケーブルとポート変更は状況変わらずでした。
LANドライバ変更後は普段起動時も接続できるようになりました。
しかし、PCを短時間で再起動した場合はやはり接続が出来ません。
とりあえず、皆様のおかげで一歩前進いたしました。
PS.羅城門の鬼さんのローカルエリア接続は「接続」状態なのでしょうか?の回答については限定された接続となっております。
書込番号:14661442
皆様、お世話になります。
今回、こちらの
機器を\2980で購入して、
無線LANの範囲拡大を
図りましたが思ったより効果がなかった為
質問させて下さい。
現在、此方の機器を
2階のリビングに設置いたしました。
取り外した
WHR-HP-G54Sを現在ある
屋根裏(4階)にLANケーブルが来ていので
パソコンと
有線LANで繋いで無線LANのアクセスポイント化出来ませんでしょうか?
詳細な手順がわからない為、困っています
出来ると言うような書き込みはがあるのですが具体的の方法がないのでわかりません。
わかる方、ご教授のほどお願いします
書込番号:14639453 スマートフォンサイトからの書き込み
> WHR-HP-G54Sを現在ある屋根裏(4階)にLANケーブルが来ていので
> パソコンと有線LANで繋いで無線LANのアクセスポイント化出来ませんでしょうか?
可能です。
WHR-HP-G54Sが見つからなかったのでWHR-HP-G54と仮定して説明します。
底面の動作モード切り替えスイッチをBRIに設定して、
LANケーブルをWHR-HP-G54のWANポートに接続するだけです。
出来れば、WHR-HP-G300NのCHと5CH以上離した方がbetterなので、
各の機器の設定画面のステータス画面で現在のCHを確認下さい。
書込番号:14639587
モデルはWHR-HP-G54(側面色ブルー)か、WHR-G54S(側面色グレー)かの間違いでしょうね。
まあ同じ世代の製品なので、どちらでも対処方法は同じですが。
設定方法は羅城門の鬼さんの書かれた通りです。
チャンネルに関しては、初期設定のままなら自動になってるのでそのままで良いでしょう。
念のため、ファームウェアは最新にされた方が良いと思います。
古いファームのままだと結構不具合有りますので。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-hp-g54_fw.html
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-g54s_fw.html
書込番号:14639747
|WHR-HP-G54Sを現在ある
ということですが、ご使用の親機は、「WHR-G54S」でしょうか?
無線LAN子機とは、Max54Mbpsとなりますが、ご利用は可能かと思います。
|IEEE802.11g/b 無線LAN AirStation BroadBandルータ エントリーモデル
|WHR-G54S
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/whr-g54s/
設定方法は、羅城門の鬼さんが既に投稿されていますので、これに従って下さい。
WANポートをネットワークに有線LANで接続した場合、BRIDGEランプが点灯することをご確認ください。
|はじめにお読みください
|各部の名称とはたらき
|BBRIDGEランプ 点灯:ブリッジモード動作時 消灯:ルータモード動作時
|EWANポート:モデムを接続します。10M/100M対応です。
|J動作モード切替スイッチ:AirStationの動作モードを切り替えます。
| AUTO:PPPoE/DHCPクライアント自動切替(ルータモード)
| BRI.:ブリッジモード
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/d31276a1.pdf
少々、古いようですが、WHR-G54SのファームウェアはVer.1.43をお使いでしょうか?
|●WHR-G54S ファームウェア Ver.1.43(2008年3月3日掲載)
現在ご利用のファームウェアのバージョンを確認する場合は、以下のQ&Aの手順をご参照ください。
|無線親機のファームウェアのバージョンを確認する方法
|WER/WHR-AMシリーズ、WHR-G54S、WHR-HP-AMPG、WHR-HP-G54WZR-G144N、WZR-G144NH、WZR2-G108
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF1006#6
書込番号:14639817
皆様、返信が遅れてすみません
ご教授大変、有難う御座いました
ブリッジに切り替えたのですが設定画面が出ません
親機のWHR-HP-G300Nの設定画面になります。
別件ですが自作のアルミテープのアンテナである程度は、
改善しましたが後、教えて戴いた設定頑張って見ます
時間が2.3日取れないので後日、報告させて戴きます。
書き込みして戴いた方々、有難う御座いました。
うろ覚えですがファームは、最新だったと思います。
書込番号:14641718
192.168.11.1で呼び出してませんか。
ブリッジにするとIPは自動で192.168.11.100に変わります。
書込番号:14641785
PCと有線LANで接続し、「エアステーション設定ツール」を使って設定画面に入ってみて下さい。
もしWHR-HP-G300Nがルータモードで、WHR-HP-G300Nのネットワーク下にあるなら、
ブラウザのURL欄に192.168.11.100を入力してもOK。
書込番号:14642011
皆様、度々有難うございます。
エアーステーションで見つからなかったので
直接、IPアドレスで入れるのですね
分かりました。やって見ます。
結果は、後日、報告いたします。
書込番号:14642768 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、お世話になります。
その後、設定画面に入りました。
ファームもバージョンアップ出来て
いなかった為にアップ後
無線のセキュリティ設定で困っています。
暗号をAESにしてキーを登録するのに
それがわからないのですが親機と同じに
すればよいのでしょうか?
また、SSIDは、何を設定すればよいのでしょうか?
親機とG54Sでは、AOSSでは、設定できないのでしょうか?
質問ばかりですみません。
ご教授ねがえれば有難いのですが
書込番号:14646376 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-HP-G300NとG54Sは無線LANで接続することは出来ません。
G54Sも親機(アクセスポイント)として機能させます。
以前はルータとして使っていたようですので、
G54Sの底面のINITスイッチ押下で一旦設定値を初期化して下さい。
その上で底面のルータスイッチをBRIに設定して下さい。
これでアクセスポイント化は完了です。
AESのキーは底面に記載されています。
または子機とはAOSSで接続設定して下さい。
書込番号:14646697
皆様、お世話になります。
度々、すいませんが
APは、うまく設定できましたが
IPHONEでパスワード要求されて
共有キーを入れても接続されないんですが
パスワードは、何を入れればよいのでしょうか?
申し訳ありませんが
書込番号:14651969
HR-G54Sの設定画面にログインして、以下のQ&Aを参考にできませんか?
|iPhone 4/4Sをインターネットにつなぐ方法(パスワード設定方法)
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2263/p/1,2,144
書込番号:14652065
皆様、報告いたします
あれから何度か本体電源を
切って再起動するとすんなり
パスワードが入り正常動作に
なりました、。後は、場所を変更してもっとも
範囲をカバーできる所に設置して
現在のところは、全く問題なく
動いております。
貴重なアドバイス頂いた方々、
書込番号:14660069
最近、妻の実家にで同居することになり、その家にこのルーターがありました。
義母さんにパスワードを聞いたところ、
「知り合いの詳しいお兄さんが全部設定してくれたからわからないわ」
とのことでした。私のノートPCとipodタッチをつなぎたいのですが
肝心のパスワードで引っかかるため、パスワードを変更しようと思っています。
今考えているのは
今までのメインPCである義母さんのノートPCからエアステーションの
パスワードだけを新しいものに変更するだけで
パスワードの変更はOKですか。
それとも一から再セットアップするほうがいいのでしょうか?
ご存知の方お知恵をお貸しください。
password、エアステーションの横に書いてある KEY 入れて繋がりませんか?
新しく設定するなら、エアステーションリセットして、横の KEY のパスワードで義母さんのノートPCが繋がるように設定するのが良いと思いますが。
書込番号:14571977
WHR-HP-G300Nを初期化して再設定すると、WHR-HP-G300Nの横に貼ってあるラベルに記入されたSSIDとパスワード(KEY)になります。
もし、WHR-HP-G300Nをルーターモードで使用している場合、初期化した場合プロパイダーから貰ったIDとパスワードの入力が必要になります。
それから、義母さんのノートPC、ヤオサンさんのノートPC、ipodタッチを接続したら如何ですか。
書込番号:14572001
義母義父宅のものを勝手に変更するのも何だかなあと思えるし、パスワード変更するとそれまでつながっていたPCも含めすべて再設定し直す必要がある。ある意味責任重大だよ。
書込番号:14572464
>皆様
ご丁寧なお返事ありがとうございました。
以前に本体横のKEYを入力しても繋がらなかったのですが
、皆様のアドバイスをいただきもう一度ダメもとで
入力してみたところ…
あっさり繋がりました…。
どうやら前回はKEYを入力ミスしていたようです。
お騒がせ致しまして大変申し訳ございませんでした。
もし、最初からセットアップしなおしていたら
えらい面倒なことになっていたようで皆様に感謝です。
これでようやくWIMAXを解約できます。
どうもありがとうございました。
書込番号:14584421
首記の件、先日実家へ帰りチャレンジしましたが、失敗しました。
あまり時間が無かったため、とりあえずG300Nをブリッジモードで接続し、再起動して試しましたがダメでした。
PR-400KIのDHCPは機能しており、PC・プレステ3・DSなどのWiFi機器はIPアドレスがきれいに振られ、LAN環境までは接続できていますが、どうしてもインターネットに出られない状況でした。
いろいろクチコミを検索しましたが、固定IPアドレスが必要・IPマスカレード設定・PPPoE設定、ポート開放などいろいろ出てきて、"これ"という設定方法にたどり着けません。今度GWにリトライするのですが、誰か"これ"という回答を伝授下さい。
ちなみに光電話は使います。NTT東日本です。
今はたしか、なぜかSoftbankの記載の入った白い無線機器を使って無線環境ができています。
レンタル料を払っているらしいので、うまくいけばそれを解約したいと考えています。
Goodアンサーよろしくお願い致します!!
契約回線はNTTの”フレッツ光”? それともSoftBankの”YBB光 with フレッツ”? YBBだとPR-400KIは使えないかも。
NTTだったらPCをPR-400KIにLANケーブルでつなぎしてネット接続できるか確認する。接続できなければPR-400KIの接続設定を見直す。
PR-400KIがPPPoE接続/DHCPサーバーとして機能しているから、WHR-HP-G300Nはルーターオフにして無線アクセスポイントとして動作させる。
書込番号:14448733
Hippo-crates さんが仰っている様にまず有線LANにてパソコンなどを接続してネットに繋がるかどうかチェックするのが一番先だと思います。
詳しいプロバイダ、接続機器の型番など詳細が分からないので確実にGoodアンサーは得られにくいと思いますが
PR-400KIにオプションの無線LANカードが刺さっていてそれでWifiに繋いでいますか?
1.こんな感じのカードが刺さっているか?
http://www.akakagemaru.info/port/PR-400KIWIFI.html
2.その機器はPR-400KI以外に下のリンクの機器のみがありその機器に無線LANカードが刺さっていますか?
https://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/yf/index.html
3.それとも2の機器に加えて(無線LANカードなし)こんな機器もありますか?
http://mb.softbank.jp/mb/service/home_antenna_ft/
1と3ならG300のスイッチをブリッジにしてPR-400KIのLAN端子と接続すればいいかと思います。
2ならG300のスイッチをブリッジにしてPR-400KIでは無くその機器のLAN端子と接続すればいいかと思います。
2は多分ですがPR-400KIはブリッジ接続していてその機器でPPPoE接続しているのでは?と思います。
それでもネットに出れないとするとPPPoE接続の設定が間違っている可能性があります。
G300で無線LAN環境を構築するなら1と2なら無線LANカードのオプションを解除すれば月々若干安くなるかと思います。
正確な状況が分からないので間違っているかもしれませんが参考にどうぞ
書込番号:14449106
プロバイダーがyahooなんですよね。
まず、白い機器をはずしてください!
有線でPR400KIと繋いで、yahooの認証IDとパスワードが
載っている書類を用意してIEを開き
アドレスバーに、192.168.1.1を入れenter
パスワードを適当に入れて決定
インターネット接続の入力画面がでてきたら
yahooのIDとパスワードを入れて決定
PR400KIのPPPランプが点けば設定はOK
あとはG300Nとの無線設定だけかと!
がんばってね。
書込番号:14450872
今までの環境はどうなっていたのだろう。
PR-400KIにPCを繋いでいたのだろうが、PPPoEはPR-400KIかPCか誰がやっていたのか。
PR-400KIのPPPOEランプが点灯しているのであれば、本機器のROUTERスイッチをOFFにして再起動すれば繋がるはず。
PCがブロードバンド接続でPPPoEを行っているのであれば、PR-400KIまたは、本機器に設定を行い、PCのブロードバンド接続を外す必要がある。
PCのコントロールパネルのインターネットオプションの接続タブを選択したとき、ブロードバンド接続がリストボックスにあればそれを外す。
書込番号:14453559 スマートフォンサイトからの書き込み
少ない情報で回答いただき、ありがとうございます。
皆様の回答から、少し見えてきました。
型番は確認を依頼していますが、
SoftBankのロゴが入っていた白い機材は、恐らく光BBユニットで、
プロバイダはYahoo!BBの光だと思われます。
---- 現在の環境 ----
壁--(電話線?)--PR400KI--(有線)--BBユニット--(無線)--PC/WiFi機器
目的は無線LANパックの解約なのですが、
まず解約する際、このBBユニットが残るものなのか?の確認が必要そうです。
---- BBユニットが残せるなら ----
壁--(電話線?)--PR400KI--(有線)--BBユニット--(有線)--本機--(無線)--PC/WiFi機器
---- BBユニットが残せないないなら ----
壁--(電話線?)--PR400KI--(有線)--本機--(無線)--PC/WiFi機器
今回これ↑で試してダメだったということは、
外したBBユニットに設定されていたPPPoE設定が存在しなくなったため、
インターネット接続ができなくなったという仮定が成り立ちます。
PR-400KIか本機にPPPoE設定を行ってみようと思います。
BBユニットは無いほうがすっきりしますので。
どうでしょうかね??
書込番号:14455071
■光BBユニット(側面に銀色のSoftBankロゴあり)
PR400KIでひかり電話を使用しているのであればこんな構成でしょうか。
BBユニットの型番は明記されておらず、Softbankのロゴがあるということから接続構成はこんな感じ?
https://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/yf/phone.html
BBフォンを使っていないのであればBBユニットはいらなそう。
PR-400KIにPPPoE設定すればいけそう...というかひかり電話の設定の時にPPPOEの設定はされているのでは?
上から3番目ののPPPoE、4番目のひかり電話のLEDは既に点灯しているのでは?
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/pr400ki/PR-400KI_man1105.pdf
であれば先ほどのROUTERスイッチOFFのでいけると思います。
書込番号:14455319
tos1255さんのリンクのような接続構成で最初作業を行う前まではPC・プレステ3・DSなどのWiFi機器でインターネットができていたのでしたらPR-400KIをPPPoEブリッジ(PPPoEパススルー)設定にしないといけませんと記載されているのでkody2さんの予想の通り外したBBユニットに設定されていたPPPoE設定が存在しなくなったため、インターネット接続ができなくなったという事になりますね。
光BBユニットは電話一本で返却出来る様です。
この構成にするならPR400KIにPPPoE設定をしてG300をスイッチをルーターモードOFFのAPモードで接続するか?
PR400KIの設定はそのままでG300のスイッチをルーターモードONにしてG300にPPPoE設定をして使用するか?(BBユニットの代わりをG300がする)
のどちらかでいいかと思います。
G300にPPPoE設定設定を行う方はPR400KIのLANポートに接続してのインターネットはできませんがG300の多彩なルーター機能が使用できます。
PPPoEの設定にはヤフーの認証IDと認証パスワードが必要です作業前に書類の確認を
PPPoEの設定は有線にてパソコンを接続して設定してインターネット接続が出来るのを確認したのちにG300を各種のWi-Fi機器の無線設定行えばいいかと思います。
このリンク先のNo.6の回答が参考になるのでは?
http://okwave.jp/qa/q6547764.html
書込番号:14455521
ぶる2さんの回答がかなり核心をついていると思われますが、
tos1255さんの
とあり、ひかり電話は現在利用できていますので、
PR-400KIにPPPoE設定がされているということならば、お手上げになってしまいます。
まずランプを確認してもらいます。
書込番号:14456444
PCだけインターネットに繋がり、他のはダメ、なんてオチではないでしょうね?
であれば前述のインターネットオプション。
書込番号:14456514 スマートフォンサイトからの書き込み
NTTのひかり電話はPR-400KIにPPPoE設定がされてなくても繋がり電話は使えますので設定はされていないと思います。
光回線の開通時は工事の方がひかり電話は使えるようにしてくれますがISPへのPPPoE接続設定は自分でPR-400KIにセットアップCDを使って行うか?PR-400KIへ手動で設定するか?ISP貸し出し機器にセットアップCDを使って行うか?ISP貸し出し機器に手動で行うか?最初からISP貸し出し機器に行ってあるか?のどれかです。
今回はPR-400KIはPPPoE設定ブリッジになっていて貸し出し機器にPPPoE接続設定をセットアップCDで行っているようですね。
書込番号:14456885 スマートフォンサイトからの書き込み
まずランプを確認してもらいます。
あとこれですが最初から設定されているのなら最初に行ったPR-400KIにG300をブリッジで接続した時にG300とWi-Fi機器の無線設定が間違っていないのなら正常にインターネットに接続できるはずですのでされていないです。
書込番号:14456910 スマートフォンサイトからの書き込み
PR-400KIのPPPランプを確認しました。
やはり消灯しているとのことです。
これで納得できました。
GWの作業が楽しみです。
残る懸念は、Hippo-cratesさんの、
だけですね。ダメでも本機に設定できれば良いわけですね。
トラぶった時のことを考えると、PR-400KIに設定したほうが良いような気がしますが。
今回の失敗は、PPPoEがPR-400KIに設定されていて、BBユニットは単なる無線LANアクセスポイントだと勘違いしてしまい、そこから抜けられなかったことが原因だったようです。
いろいろ検索してもいい回答がHITしなかったのは、あまり考えなくても普通は繋がるからですね。
では後日結果報告いたします。
書込番号:14461018
ただいま。OKでした。
契約した商品?はやはり"Yahoo! BB 光 with フレッツ"でした。というわけで、回線業者NTT東日本、プロバイダはYahoo!でした。
予定どおり、SoftbankのBBユニットを取り外し、
本機をブリッジ(ルータースイッチOFFで)接続、
PR-400KI(192.168.1.1)にパソコンからアクセスし、Yahoo!BBから郵送で送られて来たID/パスワードを入力("PPPoE"という設定項目は一見、出てきません。複数行ある接続設定の一番上を開いて入力)
するとPR-400KIのPPPランプが点灯し、インターネットに出ることができました。
分かれば簡単でした。
皆様ありがとうございました。
1点苦労したのは、無線LANコンバータ(PLANEX MZK-SC300N2)経由で接続したテレビとレコーダーが、IPアドレス、DNSを自動取得できず、固定で設定しないとダメなところでした。
自動で美しく行きたかったのですが、自動だとMZK-SC300N2の方をDHCP,DNSとして見に行ってしまうようでした。
書込番号:14533082
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
